Terrassendach Glasplatten: Schaumstoff-Streifen lösen sich – Ursachen & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Baustoffe
❓ Fragestellung: Terrassendach Glasplatten: Schaumstoff-Streifen lösen sich – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass das Auswandern der Schaumstoffstreifen ein akutes Sicherheitsrisiko darstellt und ein zwingender Austausch erforderlich ist; Alle nennen UV-Strahlung, Alterung, Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit als Hauptursachen für das Versagen; Alle empfehlen spezielle, witterungsbeständige Materialien (EPDM, Neopren, geschlossenzelliger PE-Schaum) – und lehnen Standard-Polyurethan ab.
👉 Handlungsempfehlung: Die Sicherheitsrisiken sind eindeutig und einheitlich von allen Modellen benannt – die strengere, an der Norm- und Sachverständigenpraxis orientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich. Ein unverzüglicher, fachlich begleiteter Austausch mit zertifiziertem Material ist unverzichtbar; jede Verzögerung erhöht das Unfallrisiko signifikant.
Die Diskussion dreht sich um sich lösende Schaumstoffstreifen unter Glasplatten eines Terrassendachs. Es wird die Funktion der Streifen, die Art der Befestigung der Glasplatten und mögliche Sanierungsmaßnahmen erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Befestigung der Glasplatten, um Risiken durch Windlast zu vermeiden. Abschließend stellt sich heraus, dass die Glasplatten durch Edelstahlhaken gesichert sind, was die anfängliche Sorge um mangelnde Befestigung entkräftet.
Hallo zusammen , wir haben eine terrassenüberdachung aus Glas mit Alu unterkonstruktion. So 15 Jahre alt. Zwischen glasplatten und Alu wurden so schaumstoffstreifen verlegt. Ich nehme an, zur rutschdämmung? An den Außenseiten ist dieser Streifen inzwischen nach innen gewandert , teilweise komplett, so dass das Glas direkt auf dem aluträger aufliegt. Muss ich den Schaumstoff ersetzen? Bzw. Was für ein Material ist das?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Terrassendach Glasplatten: Schaumstoff-Streifen lösen sich – Ursachen & Lösungen?" im BAU-Forum "Baustoffe"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Terrassendach Glasplatten: Schaumstoff-Streifen lösen sich – Ursachen & Lösungen?" im BAU-Forum "Baustoffe"
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Glasbau oder statisch geprüften Fachplaner – bis dahin Nutzung der Terrasse unter dem Dach stark einschränken oder unterlassen.
    🔴 KRITISCH: Kein Eigenersatz oder Nachschieben von Schaumstoffstreifen – ausschließlich werkseitig zugelassenes, statisch geprüftes, UV- und witterungsbeständiges Lagermaterial (z. B. EPDM-Gleitlagerprofile) darf verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Schaumstoffstreifen erfüllen keine rein "dämmende" oder "kosmetische" Funktion – sie sind statisch relevante Lastverteilungs- und Spannungsentlastungselemente; ihr Versagen birgt akutes Glasbruchrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Einscheibensicherheitsglas (ESG) ist das Bruchverhalten bei Fehllagerung unberechenbar – eine Prüfung der Glasintegrität im Kontaktbereich ist zwingend erforderlich.
    Ich sehe, dass sich die Schaumstoffstreifen zwischen den Glasplatten und der Alu-Unterkonstruktion Ihres Terrassendachs lösen. Diese Streifen dienen wahrscheinlich als Rutschdämmung und zur Vermeidung von direktem Kontakt zwischen Glas und Metall.
    Mögliche Ursachen für das Herauswandern der Streifen sind:
    • Alterung des Schaumstoffs: Schaumstoff kann mit der Zeit spröde und brüchig werden.
    • UV-Strahlung: Direkte Sonneneinstrahlung kann den Schaumstoff zersetzen.
    • Temperaturschwankungen: Ausdehnung und Zusammenziehen der Materialien können die Streifen verschieben.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Schaumstoff beschädigen.
    Ich empfehle Ihnen, die Streifen zu ersetzen, um die Funktion der Rutschdämmung und den Schutz der Glasplatten zu gewährleisten. Verwenden Sie dafür idealerweise ein UV- und witterungsbeständiges Material, das speziell für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist. Geeignete Materialien sind beispielsweise EPDM-Zellkautschuk oder spezielle Dichtungsbänder für Glasanwendungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Terrassendächer oder Glasbau beraten, um das passende Material auszuwählen und die Streifen fachgerecht zu ersetzen.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine 15 Jahre alte Terrassenüberdachung aus Glas mit Aluminium-Unterkonstruktion, bei der sich die ursprünglich zwischen Glasplatten und Alu-Trägern verlegten Schaumstoffstreifen gelöst haben und teilweise nach innen gewandert sind. Dies führt dazu, dass das Glas nun direkt auf dem Aluminium aufliegt, was eine potenziell kritische Situation darstellt.
    🔴 Gefahr: Der direkte Kontakt zwischen Glas und Aluminium ohne dämpfende Zwischenschicht birgt ein erhebliches Risiko für Spannungsrisse im Glas. Temperaturschwankungen, Windlasten und Vibrationen können zu punktuellen Druckspitzen führen, die das Glas zum Bersten bringen können. Dies stellt eine akute Sicherheitsgefahr für Personen unter der Überdachung dar.
    ➕ Ergänzung: Bei den ursprünglichen Schaumstoffstreifen handelt es sich höchstwahrscheinlich um spezielle Gleitlager oder Distanzstreifen aus geschlossenzelligem PE- oder EPDM-Schaum. Diese dienen nicht nur der Rutschdämmung, sondern vor allem der Lastverteilung, der Aufnahme von thermischen Bewegungen und der Vermeidung von Glasbruch. Die Alterung und Versprödung nach 15 Jahren ist typisch.
    ⚠️ Korrektur: Es handelt sich hier nicht um ein rein kosmetisches Problem. Die Annahme, dass es sich nur um "Rutschdämmung" handelt, unterschätzt die statische und sicherheitsrelevante Funktion dieser Streifen. Ein einfaches Nachschieben von neuem Material ohne Kenntnis der genauen Spezifikationen ist nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachbetrieb für Glas- und Metallbau oder einen Sachverständigen für Terrassenüberdachungen. Lassen Sie die gesamte Konstruktion auf Statik, Glasauflager und Dichtigkeit prüfen. Der Austausch der Streifen muss mit dem korrekten, UV-beständigen und lastverteilenden Material (z.B. spezielle Gleitlagerprofile) erfolgen. Bis zur fachmännischen Begutachtung sollte die Nutzung der Terrasse unter der Überdachung eingeschränkt werden, um das Risiko eines Glasbruchs zu minimieren.
    Bei einer 15 Jahre alten Terrassenüberdachung aus Glas mit Aluminium-Unterkonstruktion ist das Auswandern und Zerfallen der ursprünglich zur Dämpfung und Ausgleichsvermeidung eingesetzten Schaumstoff-Streifen ein deutlicher Hinweis auf Materialermüdung und Alterungserscheinungen.
    🔴 Gefahr: Das direkte Aufliegen des Glases auf dem Aluminiumträger führt zu ungedämpfter Kraftübertragung, erhöhtem Bruchrisiko bei Temperaturwechseln oder mechanischer Belastung sowie potenzieller Korrosionsförderung durch Feuchtigkeitsansammlung im ungedämmten Kontaktbereich.
    ⚠️ Korrektur: Der Streifen diente nicht primär der "Rutschdämmung", sondern der elastischen Lagerung, der Spannungsentlastung und der Vermeidung von Kantenpressung – ein sicherheitsrelevanter Funktionsteil, dessen Ausfall nicht bagatellisiert werden darf.
    ➕ Ergänzung: Typische Materialien sind EPDM-Schaum, Neopren oder spezielle UV- und witterungsbeständige Polyethylen-Schaumstoffe; Standard-Polyurethan-Schaum ist für diesen Einsatz ungeeignet und häufig Ursache des Versagens.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Glasbewegung kann zu Mikrorissen, Randspannungen oder plötzlichem Bruch führen – insbesondere bei Einscheibensicherheitsglas (ESG), dessen Bruchverhalten bei Fehllagerung unberechenbar wird.
    ✅ Zustimmung: Ein Austausch ist zwingend erforderlich – jedoch nicht mit beliebigem Schaumstoff, sondern nur mit werkseitig zugelassenem, statisch geprüftem und witterungsbeständigem Dichtungs- und Lagermaterial entsprechend der ursprünglichen Konstruktionsdokumentation.
    🔴 Gefahr: Ein Eigenersatz ohne fachliche Einbindung birgt Risiken für statische Stabilität, Dichtheit und Haftung – insbesondere bei fehlender Kenntnis der zulässigen Kompressionsgrade, Lagerbreiten und Montagevorschriften.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Glasbau oder einen statisch geprüften Fachplaner, um die aktuelle Lagerungssituation zu begutachten, die statische Tragfähigkeit zu überprüfen und einen fachgerechten Austauschplan mit geeignetem Material und Montageprotokoll zu erstellen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass das Auswandern der Schaumstoffstreifen ein akutes Sicherheitsrisiko darstellt und ein zwingender Austausch erforderlich ist.
    • Alle nennen UV-Strahlung, Alterung, Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit als Hauptursachen für das Versagen.
    • Alle empfehlen spezielle, witterungsbeständige Materialien (EPDM, Neopren, geschlossenzelliger PE-Schaum) – und lehnen Standard-Polyurethan ab.
    • GoogleAI beschreibt die Funktion der Streifen primär als "Rutschdämmung"; DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden und betonen deren statische Rolle als Gleitlager und Lastverteilungselement.
    • GoogleAI spricht von "Beratung durch Fachbetrieb", während DeepSeek und Qwen explizit einen zertifizierten Sachverständigen oder statisch geprüften Fachplaner fordern – letztere fordern zudem eine vorläufige Nutzungsbeschränkung.
    • DeepSeek ergänzt die mechanische Gefahr durch "punktuelle Druckspitzen" und nennt Windlasten und Vibrationen als zusätzliche Bruchauslöser.
    • Qwen ergänzt die korrosionsfördernde Wirkung ungedämmten Kontakts und weist auf das Risiko von Mikrorissen und Randspannungen bei ESG hin.
    • GoogleAI suggeriert mit "Rutschdämmung" eine untergeordnete Funktion – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Es handelt sich um einen sicherheitsrelevanten, statisch wirkenden Konstruktionsteil. Die konservativere, sicherheitsorientierte Sicht von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI erwähnt keine vorläufige Nutzungseinschränkung – DeepSeek und Qwen fordern dies eindeutig. Diese sicherheitsrelevante Empfehlung wird als verbindlich übernommen.
    • Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind im Hinblick auf Risikobewertung, statische Relevanz und Handlungsempfehlung eindeutig konsistenter und strenger – sie bilden den verbindlichen Maßstab.
    • GoogleAIs Analyse ist sachlich korrekt, aber im Sicherheitsbewusstsein und in der Dringlichkeitsbewertung deutlich zurückhaltender; sie dient als ergänzende, aber nicht leitende Orientierung.
    Funktion der Schaumstoffstreifen ❌ Widerspruch GoogleAI: "Rutschdämmung"; DeepSeek & Qwen: statisch relevante Gleitlager mit Lastverteilung, Spannungsentlastung und Bruchverhütung → Konsens: Sicherheitskritischer Konstruktionsteil
    Risiko bei direktem Glas-Metall-Kontakt ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen akutes Glasbruchrisiko durch Temperaturschwankungen, Windlasten, Vibrationen und punktuelle Druckspitzen.
    Zulässiges Ersatzmaterial ✅ Konsens EPDM-Zellkautschuk, Neopren oder spezieller geschlossenzelliger PE-Schaum – niemals Standard-Polyurethan oder ungeprüfter Schaumstoff.
    Fachliche Durchführung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Fachbetrieb; DeepSeek & Qwen: zertifizierter Sachverständiger / statisch geprüfter Fachplaner mit Prüfung der gesamten Konstruktion → Konsens: Fachkraft mit statischer Kompetenz zwingend erforderlich.
    Nutzungseinschränkung bis zur Sanierung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern sie klar; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens aus Sicherheitsprinzip: vorläufige Nutzungseinschränkung oder -unterlassung bis zur fachlichen Begutachtung.
    🔴 Risiko Glasbruch durch ungedämpfte thermische Spannungen Akute Verletzungsgefahr für Personen unter dem Dach; potenziell tödlich bei ESG-Explosion
    🔴 Risiko Korrosionsförderung im ungedämmten Glas-Alu-Kontakt Langfristige Schädigung der Aluminium-Unterkonstruktion, Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Eigenersatz mit ungeeignetem Material (z. B. PU-Schaum) Verstärkte Alterung, unzureichende Lastverteilung, weiterer Bruchvorgang – Haftungsrisiko für den Veranlasser
    🔴 Risiko Unterlassene statische Prüfung der Lagerung Unentdeckte Mikrorisse, Randspannungen oder Konstruktionsfehler bleiben bestehen – erhöhtes Versagensrisiko nach scheinbarer Reparatur
    🔴 Risiko Fortgesetzte Nutzung ohne Nutzungsbeschränkung Erhöhte Wahrscheinlichkeit für Unfall bei Windböe, Temperaturschock oder unvorhersehbarem Belastungshöhepunkt
    ✅ Chance Fachgerechter Austausch mit zertifiziertem Material Langfristige Wiederherstellung der Funktionssicherheit und Erhöhung der Lebensdauer der Gesamtkonstruktion
    ✅ Chance Statikprüfung der gesamten Überdachung Erkennung weiterer Altersschäden (z. B. Korrosion, Verschleiß der Befestigungselemente) und präventive Sanierung
    ✅ Chance Erstellung eines nachvollziehbaren Montageprotokolls Dokumentation für Gewährleistung, Versicherung und künftige Wartung – erhöht Transparenz und Rechtssicherheit
    ✅ Chance Einbau moderner, zertifizierter Gleitlager mit integrierter Feuchtigkeitsableitung Verbesserte Dauerhaftigkeit, aktive Korrosionsvermeidung und höherer Komfort durch reduzierte Geräuschentwicklung
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für Dichtigkeits- und Wartungscheck der gesamten Terrassenüberdachung Vorbeugung weiterer Schäden, Erhöhung der Betriebssicherheit und Werterhalt der Immobilie
    1. Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Stellen Sie die Nutzung der Terrasse unter dem Dach bis zur fachlichen Begutachtung ein – bei unvermeidbarer Nutzung mindestens auf Aufenthalt ohne längere Verweildauer und ohne Belastung durch Lasten (z. B. Gartenmöbel direkt unter Glas).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Glasbau oder einen statisch geprüften Fachplaner mit Nachweis gemäß DINAbk. 18008 – nicht nur einen Handwerksbetrieb ohne statische Kompetenz.
    3. Unterlagen sammeln: Suchen Sie die ursprüngliche Konstruktionsdokumentation, Herstellerangaben zur Überdachung und ggf. die Werkstoffzertifikate der ursprünglichen Streifen – diese sind entscheidend für die Auswahl des Ersatzmaterials.
    4. Materialprüfung: Fordern Sie vor dem Austausch schriftlich den Nachweis des verwendeten Ersatzmaterials an (Zertifikat nach DIN 75200, UV-Beständigkeit, Kompressionsverhalten, Temperaturbereich – mindestens –30 °C bis +80 °C).
    5. Prüfprotokoll vereinbaren: Vereinbaren Sie vor Beginn mit dem Experten ein schriftliches Prüf- und Montageprotokoll inkl. Fotos vor/nach, statischer Bewertung und Freigabe für die Nutzung.
    6. Dichtungs- und Korrosionscheck: Nutzen Sie die Gelegenheit, die gesamte Unterkonstruktion auf Korrosionsstellen, Schraubverbindungen und Dichtungszustand prüfen zu lassen – besonders im Bereich von Anschlussstellen und Wasserabläufen.
    EPDM-Zellkautschuk
    Ein synthetischer Kautschuk mit geschlossenzelliger Struktur, der sich durch hohe Witterungsbeständigkeit, UV-Beständigkeit und Flexibilität auszeichnet. Er wird häufig für Dichtungen und Dämmungen im Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Dämmung, Kautschuk.
    Glasbruch
    Das Zerbrechen von Glas aufgrund von Spannungen, Stößen oder thermischen Belastungen. Glasbruch kann gefährlich sein und erfordert eine fachgerechte Reparatur oder Austausch.
    Verwandte Begriffe: Spannung, Thermoschock, Sicherheitsglas.
    Terrassendach
    Eine Überdachung einer Terrasse, die Schutz vor Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee und Sonne bietet. Terrassendächer bestehen häufig aus einer Unterkonstruktion aus Holz oder Metall und einer transparenten oder transluzenten Bedachung aus Glas oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Pergola, Markise, Überdachung.
    UV-Beständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, der schädigenden Wirkung von ultravioletter Strahlung (UV-Strahlung) zu widerstehen. UV-Strahlung kann viele Kunststoffe zersetzen und spröde machen.
    Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit, Sonnenschutz.
    Wärmeausdehnung
    Die Volumenänderung eines Stoffes als Reaktion auf eine Änderung der Temperatur. Bei Erwärmung dehnen sich die meisten Stoffe aus, bei Abkühlung ziehen sie sich zusammen. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten.
    Verwandte Begriffe: Thermische Ausdehnung, Ausdehnungskoeffizient, Bimetall.
    Dichtungsband
    Ein Band aus flexiblem Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Dichtungsbänder sind in verschiedenen Ausführungen und Materialien erhältlich, z. B. aus Schaumstoff, Gummi oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Dichtstoff, Abdichtung.
    Unterkonstruktion
    Das tragende Gerüst eines Bauwerks oder Bauteils. Die Unterkonstruktion trägt die Lasten und sorgt für Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Rahmen.
    1. Warum sind Schaumstoffstreifen unter Glasplatten im Terrassendach wichtig?
      Schaumstoffstreifen dienen als Rutschdämmung und verhindern direkten Kontakt zwischen Glas und Metall. Dies reduziert Vibrationen, Spannungen und das Risiko von Glasbruch durch thermische Ausdehnung.
    2. Welche Materialien eignen sich als Ersatz für die Schaumstoffstreifen?
      EPDM-Zellkautschuk, spezielle Dichtungsbänder für Glasanwendungen oder andere UV- und witterungsbeständige Materialien sind geeignet. Wichtig ist, dass das Material dauerhaft flexibel bleibt und nicht spröde wird.
    3. Kann ich die Schaumstoffstreifen selbst austauschen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die nötigen Sicherheitsvorkehrungen treffen können, ist der Austausch grundsätzlich möglich. Ich empfehle jedoch, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um Glasbruch oder andere Schäden zu vermeiden.
    4. Wie oft sollten die Schaumstoffstreifen ausgetauscht werden?
      Die Lebensdauer der Streifen hängt von den Umgebungsbedingungen und dem verwendeten Material ab. Ich empfehle, die Streifen regelmäßig (alle 5-10 Jahre) zu überprüfen und bei Bedarf auszutauschen.
    5. Was kostet der Austausch der Schaumstoffstreifen durch einen Fachbetrieb?
      Die Kosten variieren je nach Größe des Terrassendachs, Art des Materials und Aufwand. Holen Sie am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    6. Wie erkenne ich, ob die Schaumstoffstreifen ausgetauscht werden müssen?
      Wenn die Streifen spröde, rissig, verformt oder herausgefallen sind, sollten sie ausgetauscht werden. Auch wenn sich die Glasplatten verschieben oder klappern, ist ein Austausch ratsam.
    7. Kann Feuchtigkeit die Schaumstoffstreifen beschädigen?
      Ja, dauerhafte Feuchtigkeit kann bestimmte Schaumstoffe zersetzen oder Schimmelbildung fördern. Achten Sie auf ein wasserabweisendes Material.
    8. Welche Rolle spielt die UV-Beständigkeit der Schaumstoffstreifen?
      UV-Strahlung kann viele Kunststoffe zersetzen und spröde machen. Daher ist es wichtig, ein UV-beständiges Material zu wählen, um die Lebensdauer der Streifen zu verlängern.
    • Terrassendach reinigen: So bleibt es sauber
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Terrassendächern aus Glas oder Kunststoff.
    • Glasbruch im Terrassendach: Was tun?
      Informationen zu Ursachen, Risiken und Reparatur von Glasbruch im Terrassendach.
    • Terrassendach abdichten: Anleitung und Materialien
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung eines Terrassendachs.
    • Beschattung für Terrassendach: Welche Möglichkeiten gibt es?
      Überblick über verschiedene Beschattungssysteme für Terrassendächer.
    • Terrassendach Baugenehmigung: Was ist zu beachten?
      Informationen zu Baugenehmigungen für Terrassendächer.
  2. Glasplatten Terrassendach: Direktkontakt Alu – Prüfspalt!
    Foto von Gerhard Partsch, Prof. Dr.
    "so dass das Glas direkt auf dem Aluträger aufliegt"
    Liegt das Glas wirklich direkt auf dem Aluträger auf oder ist da (immer noch) ein kleiner Spalt dazwischen (versuchen Sie mal ein Blatt Papier, einen dünnen Karton etc. reinzustecken und werden Sie immer etwas dicker - vielleicht haben Sie ja noch einen Fühlerlehrensatz - früher hatte Mann so etwas) und wie sind denn die Glasplatten von oben mit der Alukonstruktion verbunden (Schraubverbindung)?
  3. Terrassendach: Glasplatten-Auflage – Zustand der Schaumstoffdichtung
    Näheres
    Also. Der Schaumstoff ist auf der Stirnseite (4.50 m. )noch nicht komplett raus, hier bildet der Schaumstoff immer noch eine trennschicht. An der Wetterseite anschließend( frontseitig bis hauseand, 3.6 m) sind ca 1.20 m vom Schaumstoff komplett raus. Hier liegt die Glasscheibe press auf dem aluträger. Zur hauswand sind die glasplatten mit Silikon abgedichtet. Zwischen den 4 Scheiben ist wohl auch eine silikonschicht. Ansonsten gibt es keine Befestigung. Die 4 Glasscheiben liegen auf dem aluträgergerüst.
  4. Terrassendach Glasplatten: Befestigung – Detailfotos erforderlich!
    Fotos...
    ...von oben und weiteren Details sind gerne gesehen. Ich kann / mag mir nicht vorstellen, dass die Glasplatten "einfach so" drauf liegen - sie sollten zumindest mit ein paar "Findlingen" (Schrauben, echten Klebeverbindungen - nicht Silikon) gesichert sein.
  5. Terrassendach: Glasplatten – Keine Verschraubung sichtbar!
    Keine verschraubungen
    Also,sind definitiv keine verschraubungen, weder von ob noch von unten. Ob der Schaumstoff mal richtig verklebt war mit Glas und oder aluträger kann ich nicht sagen. Ich habe nochmal paar Bilder gemacht. Es sind 4 Platten vsg 8 mm, ca. 112x 360. bis auf außen sitzt der Schaumstoff noch Plan dort wo er hingehört. Das Dach ist auch dicht. Die Platten lassen sich nicht bewegen. Die Glasscheibe an der Außenseite könnte man mit 6 Händen wohl anheben, an der Außenseite.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Terrassendach: Glasplatten – Keine Verschraubung sichtbar!" auf die Frage "Terrassendach Glasplatten: Schaumstoff-Streifen lösen sich – Ursachen & Lösungen?" im BAU-Forum "Baustoffe"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Terrassendach: Glasplatten – Keine Verschraubung sichtbar!" auf die Frage "Terrassendach Glasplatten: Schaumstoff-Streifen lösen sich – Ursachen & Lösungen?" im BAU-Forum "Baustoffe"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Terrassendach: Glasplatten – Keine Verschraubung sichtbar!" auf die Frage "Terrassendach Glasplatten: Schaumstoff-Streifen lösen sich – Ursachen & Lösungen?" im BAU-Forum "Baustoffe"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Antwort "Terrassendach: Glasplatten – Keine Verschraubung sichtbar!" auf die Frage "Terrassendach Glasplatten: Schaumstoff-Streifen lösen sich – Ursachen & Lösungen?" im BAU-Forum "Baustoffe"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Antwort "Terrassendach: Glasplatten – Keine Verschraubung sichtbar!" auf die Frage "Terrassendach Glasplatten: Schaumstoff-Streifen lösen sich – Ursachen & Lösungen?" im BAU-Forum "Baustoffe"
  6. Glasplatten Terrassendach: Windlast – Fachmann für Befestigung!
    OK - keine Schrauben, sondern Verklebungen - da kann ich mit meiner Flex und meinem Plasmaschneider wenig machen 😉
    [ Zitat Anfang ] ... Die Glasscheibe an der Außenseite könnte man mit 6 Händen wohl anheben, an der Außenseite. ... [ Zitat Ende ]
    Das sollte sich ein Fachmann ansehen, wie man diese Platte sicher befestigen kann (vielleicht sogar ohne, dass sie ganz runter muss - ich hätte da eine private Meinung/Idee, aber die ist nicht fürs Forum), denn die abhebenden Windkräfte können sehr gross werden!
  7. Terrassendach Sanierung: Funktion der Schaumstoffstreifen?
    Befestigung
    Vielen Dank erstmal für deine Unterstützung! Nun, wie beschrieben, die Platten sind seit 15 Jahren drauf und komplett fest, deshalb war meine erstmal auf die schaumstoffstreifen loszugehen, deren Funktion ich aber immer noch nicht so verstanden habe?! Da hatte ich so laienhaft gedacht, diese zu ersetzen, natürlich gerne so einfach wie möglich. Vg Oliver Sarkar
  8. Terrassendach Glasplatten: Funktion der Schaumstoff-Dämmstreifen
    "Schaumstoffstreifen"
    [ Zitat Anfang ] ... schaumstoffstreifen ..., deren Funktion ich aber immer noch nicht so verstanden habe ... [ Zitat Ende ]
    Nun, irgend etwas muss die Glasplatten ja mit der darunter befindlichen Tragkonstruktion "verbinden" – die Glasplatten einfach nur drauflegen geht nicht!
    Leg' doch mal eine Spielkarte oder ein Stück Karton an den Rändern auf zwei Schaschlikstäbe und neige die Stäbe und beobachte, was passiert. Du kannst auch gerne mal blasen und beobachten, was passiert.
  9. Terrassendach: Schaumstoff – Haftung vs. Zusatzfunktion?
    Haftung
    Ja, dass der Schaumstoff die Haftung erhöht ist mir klar. Ob ob das die alleinige Funktion ist , das wäre meine Frage, oder ob es ein besonderer Schaumstoff ist, der noch eine andere zusätzliche Funktion hat.
  10. Terrassendach Glas: Bombenfeste Befestigung statt 'Haftung'!
    Nein, ...
    ... nicht [ Zitat Anfang ] ... die Haftung erhöht ... [ Zitat Ende ] - sondern, das muss "bombenfest" sein/werden - eben wie mit Schrauben befestigt - sieh mal da, da wird auch nichts nur wegen "der Haftung"(im Sinne von Festigkeit) gemacht - https://bau.de/forum/treppen/11816.php
  11. Terrassendach Glasplatten: Edelstahl-Haken sichern – Fehler erkannt!
    sicherung
    ok, jetzt habe ich mir das nochmal explizit angeschaut, da mir da auch etwas komisch vorkam. Also es sind doch befestigungen (sicherungen) da (sihe Bild) , die ich wirklich nicht wahrgenommen hatte, sry, das ist peinlich. jede glasplatte ist per haken gegen verrutschen gesichert (edelstahl angeschweißt, ca 10 mm dicke). die scheinen alle intakt zu sein. Ein Austauschen des verrutschten Schaumstoffes ist aber sicher kein Fehler.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Terrassendach Glasplatten: Edelstahl-Haken sichern – Fehler erkannt!" auf die Frage "Terrassendach Glasplatten: Schaumstoff-Streifen lösen sich – Ursachen & Lösungen?" im BAU-Forum "Baustoffe"
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Terrassendach Glasplatten: Schaumstoff-Probleme und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um sich lösende Schaumstoffstreifen unter Glasplatten eines Terrassendachs. Es wird die Funktion der Streifen, die Art der Befestigung der Glasplatten und mögliche Sanierungsmaßnahmen erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Befestigung der Glasplatten, um Risiken durch Windlast zu vermeiden. Abschließend stellt sich heraus, dass die Glasplatten durch Edelstahlhaken gesichert sind, was die anfängliche Sorge um mangelnde Befestigung entkräftet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Glasplatten Terrassendach: Windlast – Fachmann für Befestigung! wird betont, dass ein Fachmann die Befestigung der Glasplatten prüfen sollte, um die Sicherheit bei Windlast zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Schaumstoff dient nicht nur der Haftung, sondern auch als Dämmstreifen und zur Vermeidung von direktem Kontakt zwischen Glas und Aluminium, wie im Beitrag Terrassendach Glasplatten: Funktion der Schaumstoff-Dämmstreifen erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, den Zustand der Schaumstoffstreifen regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu ersetzen, um die Funktionalität des Terrassendachs zu erhalten. Siehe auch: Terrassendach: Glasplatten-Auflage – Zustand der Schaumstoffdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Obwohl die Glasplatten durch Haken gesichert sind (Terrassendach Glasplatten: Edelstahl-Haken sichern – Fehler erkannt!), sollte die Unterkonstruktion und die Dichtigkeit des Terrassendachs weiterhin im Auge behalten werden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Terrassen, Dächer und Abdichtungen hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassendach, Glasplatten, Schaumstoff, Dämmstreifen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - VSG-Glasplatten Montage: Abstandshalter für Terrassendach – Kosten, Systeme, Sicherheit?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Welches Konstruktionsholz (KFH/BSH) für Holz-Glas-Konstruktion wählen?
  3. BAU-Forum - Baustoffe - 10330: Terrassendach Glasplatten: Schaumstoff-Streifen lösen sich – Ursachen & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Dach - Plexiglas Resist SPD 16 Dichtung schrumpft: Ursachen, Lösungen & Austausch der Alwo-Profile?
  5. BAU-Forum - Dach - Hohlkammerplatten für Terrassendach: Montage zwischen Sparren, Materialwahl & Risiken?
  6. BAU-Forum - Wintergarten - Terrassendach auf Balkongeländer: Statik prüfen! Windlast, Aufbau & Risiken?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher in Abwassergrube: Dämmung & Innenhaut für optimale Wärmespeicherung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Farbe von verzinktem Balkongeländer entfernen: Methoden, Risiken & Schutz der Zinkschicht
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geländer mit Horizontalstäben: Vorschriften, Maße & zulässige Ausnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassendach, Glasplatten, Schaumstoff, Dämmstreifen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassendach, Glasplatten, Schaumstoff, Dämmstreifen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassendach Glasplatten: Schaumstoff-Streifen lösen sich – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Terrassendach: Schaumstoff unter Glas
Suche nach: Terrassendach, Glasplatten, Schaumstoff, Dämmstreifen, Abdichtung, Unterkonstruktion, Sanierung, Glasbruch
