Estrich ausgleichen vor Parkett: Welche Materialien & Aufbauhöhe für optimalen Niveauausgleich?
Hallo, ich habe in einem Raum alten Hallo, ich habe in einem Raum alten Parkettboden raußgerissen und einen Durchbruch zu einem anderen Raum geschaffen, in dem kein Parlett lag. Nun muss der Estrich im ersten Raum ca. 2-3 cm angehoben werden. Hier möchte ich einen standfesten oder selbstverlaufenden Nivelierausgleich verwenden
In beide Räume, die dann einer sind, soll komplett Zweischichtparkett neu mit dem Boden verklebt werden.
Vor dem Parkettkleben soll noch ein Gesamtausgleich bis evtl. 3 mm stattfinden.
Nun meine Fragen:
1. Ist das grundsätzlich so möglich?
2. Welche Materialien können verwendet werden?
3. Ist für den finalen Bodenausgleich (bis 3 mm) unter Parkett ein besonderes Produkt für Parkett zu verwenden?
4. Kann man mehrere Schichten Fließestrich/Fließausgleichmasse übereinander einbauen?
Danke und Gruß
  • Sigmar
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Ausgleichsmaßnahme muss die Restfeuchte des bestehenden Estrichs gemessen werden (CM-Messung: max. 2 % bei Zement-, 0,5 % bei Anhydritestrich) – bei Überschreitung droht Parkettdelamination.
    🔴 KRITISCH: Die Tragfähigkeit und Haftfestigkeit des Altuntergrunds sowie dessen Schadstofffreiheit (z. B. Asbest bei Altbau vor 1990) müssen durch einen zertifizierten Estrichgutachter oder Bauingenieur geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Nur systemkompatible, herstellerzertifizierte Mehrschichtaufbauten dürfen verwendet werden – Mehrfachauftrag ohne explizite Zulassung führt zu Haftungsverlust und Rissbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Für die letzte Schicht vor dem Zweischichtparkett ist ausschließlich eine parkettspezifische, faserverstärkte Nivelliermasse zulässig – keine Standardspachtel- oder Fließmassen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Gesamtaufbauhöhe (Ausgleich + Parkett 15–22 mm + Kleber) muss an Türdurchgängen und Anschlussstellen zur angrenzenden Bausubstanz exakt abgestimmt werden, um Stolperkanten zu vermeiden.
    Ich empfehle Ihnen, beim Ausgleich des Estrichs folgende Punkte zu beachten:
    • Materialwahl: Für einen Höhenausgleich von 2-3 cm eignen sich sowohl standfeste Ausgleichsmassen als auch selbstverlaufende Fließestriche. Selbstverlaufende Massen sind einfacher zu verarbeiten, während standfeste Massen punktuell höhere Belastungen aushalten können.
    • Aufbauhöhe: Die benötigte Aufbauhöhe hängt von der Differenz zwischen den Räumen und der Dicke des geplanten Parketts ab. Messen Sie die Höhenunterschiede genau, um die benötigte Menge an Ausgleichsmaterial zu bestimmen.
    • Geeignete Produkte: Achten Sie auf Produkte, die speziell für die Verwendung unter Parkett geeignet sind. Diese sind in der Regel emissionsarm und verfügen über die notwendige Festigkeit.
    • Schichtstärke: Beachten Sie die maximal zulässige Schichtstärke des gewählten Ausgleichsmaterials. Bei größeren Höhenunterschieden kann es erforderlich sein, mehrere Schichten aufzutragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um das passende Produkt für Ihre spezifische Situation zu finden und die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau zu beachten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, nach einem Raumdurchbruch den Estrich in einem Bereich um 2-3 cm anzuheben, um anschließend Zweischichtparkett vollflächig zu verkleben. Die grundsätzliche Idee ist machbar, erfordert jedoch eine präzise Planung und die richtige Materialauswahl, um spätere Schäden am Parkett zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung einer standfesten oder selbstverlaufenden Nivelliermasse für den Grobausgleich von 2-3 cm ist ein üblicher und korrekter Ansatz. Auch die Planung eines finalen Feinausgleichs von bis zu 3 mm vor der Parkettverklebung ist fachlich sinnvoll, um eine absolut ebene Oberfläche zu schaffen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass mehrere Schichten Fließestrich oder Ausgleichsmasse problemlos übereinander eingebaut werden können, ist kritisch zu hinterfragen. Nicht alle Produkte sind für Mehrschichtaufbauten geeignet, da Haftungs- und Trocknungsprobleme auftreten können. Es muss ein System verwendet werden, das explizit für den Schichtenverbund zugelassen ist.
    ➕ Ergänzung: Für den finalen Ausgleich unter Parkett ist zwingend ein spezieller, faserverstärkter Parkett-Vorstrich oder eine hochfeste Ausgleichsmasse zu verwenden, die für die Aufnahme von Parkettklebstoffen geeignet ist. Normale Spachtelmassen können zu Haftungsproblemen führen. Zudem muss die Gesamtaufbauhöhe inklusive Parkett (ca. 15-22 mm) und Kleber an die Türdurchgänge und die Anschlusshöhe zur angrenzenden Bausubstanz angepasst werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Haftung zwischen den Ausgleichsschichten und dem Estrich sowie in einer zu hohen Restfeuchte. Wird der Estrich nicht korrekt grundiert oder die Trocknungszeit nicht eingehalten, kann sich das Parkett später wellen oder lösen. Ein Feuchteschutz (Dampfbremse) ist bei Zementestrich auf Kalk- oder Anhydritestrich nicht immer nötig, aber die Estrichart muss vorab eindeutig bestimmt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Parkettleger oder Estrichfachbetrieb, der die Estrichart prüft, die korrekte Grundierung und das passende Ausgleichssystem (z.B. PCI, Uzin, Mapei) auswählt. Lassen Sie sich die Systemkompatibilität und die maximale Schichtdicke pro Arbeitsgang schriftlich bestätigen. Führen Sie vor dem Parkettkleben eine CM-Messung der Restfeuchte durch. Nur so ist ein dauerhaft schadenfreies Ergebnis gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierungsmaßnahme mit Estrichanhebung um 2–3 cm im Anschluss an die Entfernung eines alten Parketts und die Schaffung eines Durchbruchs – was eine horizontale und strukturelle Anpassung der Bodenkonstruktion erfordert.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend geprüfter Untergrund, fehlende Haftung zwischen Alt- und Neu-Estrich oder unzureichende Tragfähigkeit des bestehenden Untergrunds kann zu Rissbildung, Delamination oder späterem Parkettschaden führen – insbesondere bei vollflächig verklebtem Zweischichtparkett, das extrem empfindlich auf Unebenheiten und Bewegungen reagiert.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "standfester" Fließestrich ist technisch irreführend: Fließestriche sind per Definition fließfähig und erfordern eine tragfähige, saubere, staubfreie und vorbehandelte Unterlage – sie sind nicht selbsttragend auf lockerem oder unebenem Untergrund.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Ausgleichsmaßnahme ist zwingend die Bestimmung der Restfeuchte des bestehenden Estrichs (max. 2 % bei Zementestrich, 0,5 % bei Anhydrit) sowie die Prüfung auf Schadstoffe (z. B. Asbest bei Altbau-Estrichen vor 1990) erforderlich – diese wird im Sachverhalt nicht erwähnt.
    ✅ Zustimmung: Ein finaler Feinausgleich bis 3 mm mit parkettspezifischer Nivelliermasse ist fachlich korrekt und üblich – solche Produkte sind meist schnell trocknend, feinporig und bieten optimale Haftung für Parkettkleber.
    ❌ Widerspruch: Mehrere Schichten Fließausgleichsmasse übereinander einzubauen ist grundsätzlich nicht zulässig, sofern nicht ausdrücklich vom Hersteller freigegeben – Überlagerung führt häufig zu Haftungsverlust, Schwindrissen oder unterschiedlichen Trocknungsverhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Estrichgutachter oder Bauingenieur zur Prüfung der Tragfähigkeit, Restfeuchte und Schadstofffreiheit des Untergrunds – nur auf dieser Grundlage darf eine fachgerechte Ausgleichsmaßnahme geplant und ausgeführt werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Höhenausgleich von 2–3 cm durch standfeste oder selbstverlaufende Ausgleichsmassen fachlich machbar ist.
    • Alle einigen sich darauf, dass ein finaler Feinausgleich bis 3 mm mit parkettspezifischer Nivelliermasse zwingend erforderlich ist.
    • GoogleAI spricht allgemein von "standfesten Ausgleichsmassen", während Qwen korrigiert, dass Fließestriche per Definition nicht "standfest" sein können – DeepSeek verwendet den Begriff nicht, vermeidet damit die terminologische Fehldeutung.
    • GoogleAI erwähnt Mehrschichtauftrag als Option, DeepSeek und Qwen warnen explizit davor – beide fordern klare Herstellerfreigabe; Qwen betont zudem die Gefahr von Schwindrissen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Dampfbremse bei Materialwechsel (Zement–Anhydrit) und verweist auf Türdurchgangsanpassungen.
    • Qwen fordert zwingend die Asbestprüfung bei Altbau-Estrichen vor 1990 – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI behandelt Mehrschichtauftrag als praktikable Option; Qwen stellt klar: "grundsätzlich nicht zulässig, sofern nicht ausdrücklich vom Hersteller freigegeben" – DeepSeek bestätigt diese restriktive Sicht und betont Systemkompatibilität. Die sicherere, konservative Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine fachkundige Begleitung durch Parkettleger, Estrichfachbetrieb oder zertifizierten Gutachter zwingend erforderlich ist – GoogleAI formuliert es als "Beratung im Fachhandel", DeepSeek und Qwen heben die Notwendigkeit einer qualifizierten Vor-Prüfung (Restfeuchte, Tragfähigkeit, Schadstoffe) hervor. Die strengere Forderung nach zertifizierter Vorprüfung (Qwen/DeepSeek) gilt als Leitlinie.
    Grundsätzliche Machbarkeit (2–3 cm Ausgleich) Alle drei Modelle bestätigen die technische Machbarkeit mit geeigneten Nivelliermassen – Voraussetzung: fachgerechte Untergrundvorbereitung.
    Materialwahl für Feinausgleich (≤ 3 mm) Vollständiger Konsens: ausschließlich parkettspezifische, faserverstärkte Nivelliermassen – keine Standardspachtel- oder Fließmassen.
    Mehrschichtauftrag ohne Herstellerfreigabe Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAI deutlich: Unzulässig ohne explizite Produktzulassung – Risiko von Haftungsverlust, Rissen und Schwindproblemen.
    Restfeuchteprüfung vor Verlegung DeepSeek und Qwen fordern CM-Messung verbindlich; GoogleAI erwähnt Feuchte nicht – Konsens folgt der strengeren Anforderung (max. 2 % bei Zement, 0,5 % bei Anhydrit).
    Untergrundprüfung (Tragfähigkeit & Schadstoffe) ⚠️ Qwen verlangt zwingend Asbestprüfung bei Altbau vor 1990; DeepSeek erwähnt Schadstoffe nicht, aber Tragfähigkeit und Estrichart; GoogleAI bleibt hier vage – Konsens: Prüfung der Tragfähigkeit und der Estrichart ist zwingend; Asbestprüfung ist obligatorisch bei entsprechendem Baujahr.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Ausgleichsmaßnahme darf erst nach schriftlicher Bestätigung der Estrichart, der maximal zulässigen Schichtdicke pro Arbeitsgang, der Systemkompatibilität aller verwendeten Produkte sowie der Ergebnisse der CM-Messung und der Untergrundprüfung beginnen.
    🔴 Risiko Unzureichende Restfeuchtemessung führt zu späterer Parkettdelamination Hohe Kosten für komplette Entfernung und Neuverlegung; Schäden an Estrichuntergrund; langfristige Feuchteschäden.
    🔴 Risiko Fehlende Asbestprüfung bei Altbau-Estrich vor 1990 Gesundheitsgefährdung durch Asbestfasern bei Bearbeitung; strafrechtliche Konsequenzen; Sanierungskosten bis zu 50.000 €.
    🔴 Risiko Mehrschichtauftrag ohne Herstellerfreigabe Haftungsverlust zwischen Schichten, Schwindrisse, Ablösung des Parketts – nachträgliche Sanierung nur durch kompletten Abriss.
    🔴 Risiko Falsche Produktwahl für Feinausgleich (z. B. Standardspachtel) Unzureichende Haftung für Parkettkleber → Wellenbildung, Klappern, Verschieben des Parketts nach wenigen Monaten.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Tragfähigkeit des Altuntergrunds Setzungen, Rissbildung im Ausgleich, Übertragung von Bewegungen auf das vollflächig verklebte Parkett → strukturelle Schäden.
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit CM-Messung und zertifizierter Grundierung Dauerhafte, rissfreie Parkettverlegung mit mindestens 25-jähriger Lebensdauer; Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Einsatz eines herstellersystemkonformen Aufbaus (z. B. Uzin/PCI/Mapei) Sicherstellung der Gewährleistungsansprüche durch Hersteller; einfache Nachweisbarkeit bei späteren Mängeln.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Estrichgutachters vor Beginn Rechtssichere Dokumentation aller Prüfergebnisse; entscheidende Beweissicherung bei Streitigkeiten.
    ✅ Chance Präzise Anpassung der Aufbauhöhe an Türdurchgänge Barrierefreie, stolperfreie Raumnutzung; Erfüllung der DINAbk. 18040 bei altersgerechtem Umbau.
    ✅ Chance Verwendung emissionsarmer, parkettspezifischer Ausgleichsmassen Optimale Raumluftqualität, gesundheitliche Unbedenklichkeit, besonders wichtig in Schlaf- und Kinderzimmern.
    1. Restfeuchte messen: Beauftragen Sie vor Arbeitsbeginn einen zertifizierten Estrichgutachter mit einer CM-Messung – Ergebnis muss schriftlich vorliegen (max. 2 % bei Zement-, 0,5 % bei Anhydritestrich).
    2. Untergrund prüfen: Lassen Sie Estrichart, Tragfähigkeit und bei Baujahren vor 1990 zwingend eine Asbestanalyse durch einen akkreditierten Prüflabor durchführen.
    3. Produkt-Systemfreigabe einholen: Fordern Sie vom Hersteller des gewählten Ausgleichssystems (z. B. Uzin, PCI, Mapei) schriftlich die Zulassung für den geplanten Mehrschichtauftrag sowie die maximale Schichtdicke pro Arbeitsgang an.
    4. Feinausgleich mit Spezialmasse: Verwenden Sie ausschließlich parkettspezifische, faserverstärkte Nivelliermassen (z. B. Uzin PE 400, Mapei Planipatch) – keine Standardspachtel oder Fließmassen.
    5. Aufbauhöhe an Türdurchgängen berechnen: Ermitteln Sie die exakte Gesamthöhe (Ausgleich + Parkett 15–22 mm + Kleber) und passen Sie die Estrichhöhe so an, dass stolperfreie Übergänge (max. 2 mm Höhenunterschied) zu angrenzenden Räumen gewährleistet sind.
    6. Sachkundigen beauftragen: Beauftragen Sie einen Parkettleger oder Estrichfachbetrieb mit Nachweis der Systemkompetenz (z. B. Herstellerzertifizierung) für Ausführung und Dokumentation aller Arbeitsschritte.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett, Laminat oder Teppich. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Ausgleichsmasse.
    Fließestrich
    Fließestrich ist eine selbstverlaufende Estrichart, die sich durch ihre gute Verarbeitbarkeit und hohe Ebenheit auszeichnet. Er wird häufig verwendet, um Unebenheiten auszugleichen und einen glatten Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Fließestrich ist besonders geeignet für Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Ausgleichsmasse, selbstverlaufend.
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist ein Material, das verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine ebene Fläche für Bodenbeläge zu schaffen. Sie wird in dünnen Schichten aufgetragen und kann selbstverlaufend oder standfest sein.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Nivelliermasse, Spachtelmasse.
    Nivellierausgleich
    Ein Nivellierausgleich bezeichnet den Prozess, bei dem Höhenunterschiede oder Unebenheiten in einem Untergrund, wie beispielsweise einem Estrich, ausgeglichen werden, um eine ebene Fläche zu schaffen. Dies ist besonders wichtig vor der Verlegung von Bodenbelägen wie Parkett oder Fliesen.
    Verwandte Begriffe: Estrich ausgleichen, Höhenausgleich, Untergrundvorbereitung.
    Zweischichtparkett
    Zweischichtparkett besteht aus zwei Schichten: einer Trägerschicht und einer Nutzschicht aus Echtholz. Es ist formstabiler als Massivholzparkett und eignet sich gut für Fußbodenheizungen. Es wird in der Regel vollflächig verklebt.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Mehrschichtparkett, Fertigparkett.
    Aufbauhöhe
    Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamtdicke eines Bodenbelags inklusive aller darunterliegenden Schichten, wie Estrich, Dämmung und Ausgleichsmasse. Sie ist wichtig für die Planung von Türhöhen und Übergängen zu anderen Räumen.
    Verwandte Begriffe: Schichtdicke, Bodenbelag, Estrich.
    Parkettkleben
    Parkettkleben bezeichnet die vollflächige Verklebung von Parkett auf dem Untergrund. Dies sorgt für eine stabile und dauerhafte Verbindung und verhindert Hohlräume, die zu Knarrgeräuschen führen können. Es ist besonders wichtig bei Fußbodenheizungen, um eine gute Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Verklebung, Untergrund.
    1. Frage: Welche Arten von Ausgleichsmassen gibt es für Estrich?
      Antwort: Es gibt standfeste Ausgleichsmassen, die sich gut für punktuelle Reparaturen eignen, und selbstverlaufende Ausgleichsmassen (Fließestrich), die sich ideal für größere Flächen und einen ebenen Untergrund eignen. Die Wahl hängt von der Art der Unebenheit und der gewünschten Verarbeitung ab.
    2. Frage: Muss ich den Estrich vor dem Ausgleichen grundieren?
      Antwort: Ja, eine Grundierung ist wichtig, um die Haftung der Ausgleichsmasse auf dem Estrich zu verbessern und zu verhindern, dass Wasser aus der Ausgleichsmasse zu schnell in den Estrich eindringt. Dies sorgt für eine bessere und gleichmäßigere Aushärtung.
    3. Frage: Wie lange muss die Ausgleichsmasse trocknen, bevor ich Parkett verlegen kann?
      Antwort: Die Trocknungszeit hängt von der Art und Dicke der Ausgleichsmasse sowie den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, um sicherzustellen, dass die Ausgleichsmasse vollständig getrocknet ist, bevor Sie mit der Parkettverlegung beginnen. Eine Restfeuchtemessung kann hier Klarheit verschaffen.
    4. Frage: Kann ich jede Art von Parkett auf einen ausgeglichenen Estrich kleben?
      Antwort: Grundsätzlich ja, aber achten Sie darauf, dass der Estrich eben, sauber und tragfähig ist. Wählen Sie einen geeigneten Parkettkleber, der für die jeweilige Parkettart und den Untergrund geeignet ist. Zweischichtparkett ist hier oft eine gute Wahl.
    5. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Fließestrich und Ausgleichsmasse?
      Antwort: Fließestrich ist ein selbstverlaufender Estrich, der in größeren Schichtdicken aufgetragen wird und für großflächige Ausgleichsarbeiten geeignet ist. Ausgleichsmasse wird meist in dünneren Schichten aufgetragen, um kleinere Unebenheiten auszugleichen.
    6. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich zum Ausgleichen von Estrich?
      Antwort: Sie benötigen eine Maurerkelle oder Glättkelle, einen Eimer zum Anmischen der Ausgleichsmasse, eine Bohrmaschine mit Rührwerk, eine Wasserwaage, eine Richtlatte und eventuell eine Stachelwalze zum Entlüften der Ausgleichsmasse.
    7. Frage: Wie vermeide ich Risse im Estrich nach dem Ausgleichen?
      Antwort: Achten Sie auf eine korrekte Verarbeitung der Ausgleichsmasse, vermeiden Sie zu schnelle Trocknung (z.B. durch Zugluft oder direkte Sonneneinstrahlung) und verwenden Sie gegebenenfalls eine geeignete Armierung, besonders bei größeren Schichtdicken.
    8. Frage: Was muss ich bei einer Fußbodenheizung beachten?
      Antwort: Verwenden Sie eine Ausgleichsmasse, die für Fußbodenheizungen geeignet ist und eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweist. Beachten Sie die maximal zulässige Schichtdicke, um die Effizienz der Heizung nicht zu beeinträchtigen.
    • Estrich schleifen
      Entfernung von Unebenheiten und Verschmutzungen auf der Estrichoberfläche.
    • Estrich reparieren
      Ausbesserung von Rissen und Beschädigungen im Estrich.
    • Fußbodenheizung Estrich
      Besonderheiten beim Estrichaufbau in Verbindung mit einer Fußbodenheizung.
    • Estrich dämmen
      Wärme- und Trittschalldämmung unter dem Estrich.
    • Selbstverlaufende Ausgleichsmasse verarbeiten
      Anleitung zur korrekten Anwendung von selbstverlaufender Ausgleichsmasse.
  2. Hat keiner eine Idee oder Meinung?
    Schade.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Niveauausgleich, Parkett, Fließestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichte Kelleraußenwand aus Poroton: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dachbodenausbau: Fermacell mit/ohne Schüttung – Trittschall verbessern, Aufbau & Kosten?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Masseschüttung, Aufbau & Kosten
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terrassenplatten Niveauausgleich mit justierbaren Kunststofffüßen: Erfahrungen, Kosten & Bezugsquellen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trittschalldämmung unter Fertigparkett: Welche ist die beste bei 3 cm Aufbauhöhe?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fermacell Trockenestrich auf Dichtbetonkeller: Aufbau, Schüttung & Heizungsrohre – Abdichtung nötig?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußboden im 1. OG um 12 cm erhöhen: Fußbodenaufbau, Fußbodenheizung & Beläge?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betondecke Niveauausgleich: Schüttung, Dämmung oder Estrich - Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trittschalldämmung mit Styropor unter Laminat: Geeignet, Aufbau & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenniveau ausgleichen mit Gipsfaserplatten: Kosten, Aufbau & Anleitung für 10mm?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Niveauausgleich, Parkett, Fließestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Niveauausgleich, Parkett, Fließestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich ausgleichen vor Parkett: Welche Materialien & Aufbauhöhe für optimalen Niveauausgleich?
Suche nach: Estrich ausgleichen: Material, Aufbauhöhe & Anleitung
Suche nach: Estrich ausgleichen, Niveauausgleich, Parkett verlegen, Fließestrich, Ausgleichsmasse, Aufbauhöhe, Zweischichtparkett, Bodenausgleich
