Terrassenplatten Niveauausgleich mit justierbaren Kunststofffüßen: Erfahrungen, Kosten & Bezugsquellen?
❓ Fragestellung: Terrassenplatten Niveauausgleich mit justierbaren Kunststofffüßen: Erfahrungen, Kosten & Bezugsquellen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen die technische Machbarkeit und den professionellen Einsatz von justierbaren Kunststofffüßen (Stelzlagern) für Terrassenplatten; Alle warnen vor unzureichender Tragfähigkeit des Untergrunds und fordern eine ebene, tragfähige Basis (Beton oder verdichteter Schotter); Alle betonen die Notwendigkeit witterungsbeständiger, UV-stabiler und frostsicherer Materialien.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf reine Selbstverlegung. Beauftragen Sie vor Projektstart einen zertifizierten Bauingenieur zur statischen Prüfung und einen Fachhändler für Terrassensysteme zur Auswahl geprüfter, zertifizierter Stelzlager mit dokumentierter Druck- und Umweltbeständigkeit.
Die Diskussion dreht sich um den Niveauausgleich von Terrassenplatten mithilfe justierbarer Kunststofffüße, auch Stelzlager genannt. Diese eignen sich besonders gut für Werksteinplatten aus Naturstein oder Beton, während für herkömmliche Fliesen andere Systeme möglicherweise besser geeignet sind. Die korrekte Anwendung und der passende Aufbau sind entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit der Terrasse.
ich habe vor Jahren zufällig auf einer Baustelle eine Terrasse gesehen bei der die Fliesen/ Platten nicht auf Splitt verlegt wurden. Bei dieser Ausführung war unter jeder Ecke der Platten ein höhenjustierbares Kunststoffstützteil.
Dieser "Fuß" war so gestaltet, dass 4 Fliesenecken auf dem Teil Platz fanden.
Jetzt suche ich solche Teile aber ich kann die Füße nicht finden.
Gibt es für diese Teile einen speziellen Namen oder nur einen speziellen Hersteller?
DANKE für die Antworten.
Gruß F. Laible
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Hochbau vor Verlegung – insbesondere bei Anbau an Gebäude, Dachterrassen oder barrierefreien Zugängen.
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich von geprüften, DIBtAbk.-zertifizierten oder allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Kunststofffüßen mit mindestens 1.500 kg Druckfestigkeit und Frost-Tau-Wechsel-Zertifizierung.
    ⚠️ WICHTIG: Untergrund muss tragfähig, eben und frostfrei sein – keine Verlegung auf lockerem Splitt, Sand oder unverdichtetem Kies.
    ⚠️ WICHTIG: Maximaler Abstand zwischen den Füßen darf 60–80 cm nicht überschreiten; Einzelplatzierung nur unter allen vier Ecken reicht nicht aus – mindestens eine Zwischenstützung je Platte bei Formaten ab 60 × 60 cm.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Sichtkontrolle mindestens zweimal jährlich auf Setzungen, Kippen, Versprödung oder Gewindeausbruch – besonders nach dem ersten Winter.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer Möglichkeit suchen, Terrassenplatten mit justierbaren Kunststofffüßen auszurichten. Diese Füße, oft auch als Stelzlager bezeichnet, sind eine gute Alternative zur Verlegung im Splittbett, besonders wenn Unebenheiten ausgeglichen werden müssen oder eine Hinterlüftung gewünscht ist.
    Vorteile von justierbaren Kunststofffüßen:
    • Einfache Installation: Sie ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Verlegung der Terrassenplatten.
    • Höhenverstellbarkeit: Unebenheiten im Untergrund lassen sich leicht ausgleichen.
    • Gute Drainage: Wasser kann unter den Platten abfließen, was Staunässe verhindert.
    • Hinterlüftung: Die Konstruktion ermöglicht eine gute Belüftung unter den Platten, was die Lebensdauer verlängern kann.
    Worauf Sie achten sollten:
    • Tragfähigkeit: Achten Sie auf die maximale Tragfähigkeit der Füße, besonders bei schweren Platten.
    • Material: Wählen Sie witterungsbeständige Materialien, die UV-stabil und frostsicher sind.
    • Untergrund: Der Untergrund sollte tragfähig und eben sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie verschiedene Hersteller von Stelzlagern und vergleichen Sie die Produkte hinsichtlich Tragfähigkeit, Material und Preis. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passenden Füße für Ihr Projekt zu finden.
    Der Nutzer sucht nach justierbaren Kunststofffüßen für Terrassenplatten, die eine Alternative zur Splittverlegung darstellen. Diese Systeme sind als "Terrassenlager" oder "Stelzlager" bekannt und werden von verschiedenen Herstellern angeboten. Die beschriebene Konstruktion mit Aufnahme für vier Plattenecken ist typisch für Punktlager.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers ist korrekt - solche Systeme existieren und werden im professionellen Terrassenbau eingesetzt. Sie ermöglichen einen schnellen Niveauausgleich ohne aufwendige Unterkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Wichtig zu wissen: Diese Stelzlager erfordern eine tragfähige, ebene Unterlage (meist Beton oder verdichteter Schotter) und sind nicht für jede Terrassenform geeignet. Die Belastbarkeit variiert je nach Produkt und Plattenformat.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Auswahl der Lager (zu geringe Tragfähigkeit) oder falscher Verteilung kann es zu Setzungen, Plattenbrüchen oder Stolperkanten kommen. Die Lastabtragung muss exakt berechnet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachhändler für Terrassensysteme oder einen Landschaftsbauer. Lassen Sie die Tragfähigkeit des Untergrunds prüfen und die statischen Anforderungen für Ihre spezifischen Platten berechnen. Fordern Sie Muster verschiedener Hersteller an, um die Qualität zu vergleichen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Terrassenverlegung mit justierbaren Kunststofffüßen zur Nivellierung von Platten ohne klassische Unterbaukonstruktion wie Beton oder Splitt. Diese Systeme gehören zu den sogenannten "schwimmenden" oder "aufgeständerten" Terrassenkonstruktionen und setzen eine tragfähige, ebene Unterlage (z. B. Betonplatte oder Fundament) voraus.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Planung oder Ausführung besteht erhebliches Risiko einer unzureichenden Lastverteilung, wodurch Platten kippen, brechen oder sich unkontrolliert verschieben können – besonders bei Frost, Windlast oder punktueller Überlastung (z. B. Gartenmöbeln).
    🔴 Gefahr: Kunststofffüße unterliegen Alterung durch UV-Strahlung, Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit; minderwertige oder nicht zertifizierte Produkte können verspröden, nachgeben oder korrodieren – ohne sichtbare Vorwarnung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass solche Füße universell einsetzbar seien, ist irreführend: Sie erfordern eine statisch nachgewiesene Tragfähigkeit der Unterlage sowie eine fachgerechte Abstandsberechnung (meist max. 60–80 cm Raster) – nicht nur "unter jeder Ecke".
    ➕ Ergänzung: Solche Systeme heißen fachlich "justierbare Unterstellfüße", "Terrassen-Stützfüße" oder "Höhenverstellbare Unterlagsysteme"; bekannte Hersteller sind z. B. Hilti (Screwfix), Sika, Würth oder spezialisierte Anbieter wie Terrassendirekt oder Platten-Fuß.
    ➕ Ergänzung: Wichtige technische Kriterien sind: statische Zulassung (DIBt-Zertifikat oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung), Druckfestigkeit (min. 1.500 kg pro Fuß), UV-Beständigkeit, Frost-Tau-Wechsel-Zyklen-Zertifizierung und korrosionsgeschützte Gewinde.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie solche Füße einsetzen, lassen Sie die statische Eignung der Unterlage sowie die Gesamtkonstruktion durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Hochbau prüfen – insbesondere bei Anbau an bestehende Gebäude oder bei erhöhten Anforderungen (z. B. barrierefreier Zugang, Dachterrassen).
    • Alle drei Modelle bestätigen die technische Machbarkeit und den professionellen Einsatz von justierbaren Kunststofffüßen (Stelzlagern) für Terrassenplatten.
    • Alle warnen vor unzureichender Tragfähigkeit des Untergrunds und fordern eine ebene, tragfähige Basis (Beton oder verdichteter Schotter).
    • Alle betonen die Notwendigkeit witterungsbeständiger, UV-stabiler und frostsicherer Materialien.
    • GoogleAI beschreibt die Installation als "einfach" und "unkompliziert", ohne fachliche Vorbedingungen zu benennen; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark mit Hinweisen auf statische Berechnung und Tragfähigkeitsnachweis.
    • GoogleAI erwähnt keine Zertifizierungsanforderungen; DeepSeek nennt "exakte Lastabtragungsberechnung", Qwen spezifiziert DIBt-Zulassung, Druckfestigkeit und Frost-Tau-Zyklen.
    • Qwen ergänzt detaillierte technische Kriterien (1.500 kg Druckfestigkeit, DIBt-Zertifikat, Herstellernamen) und nennt fachliche Begriffe wie "schwimmende Terrassenkonstruktion".
    • DeepSeek ergänzt die Warnung vor Setzungen, Plattenbrüchen und Stolperkanten bei falscher Verteilung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht benennt.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung des Untergrunds; GoogleAI reduziert dies auf "ebenen Untergrund" ohne Prüfauftrag.
    • GoogleAI stellt die Verwendung als universell anwendbar dar; Qwen korrigiert dies ausdrücklich: "Die Annahme, dass solche Füße universell einsetzbar seien, ist irreführend" – mit klarem Hinweis auf statische Nachweise und Rastervorgaben.
    • GoogleAI empfiehlt "Recherche im Fachhandel"; Qwen und DeepSeek fordern explizit die Einbindung eines Landschaftsbauers, Fachhändlers für Terrassensysteme oder eines Bauingenieurs – eine Qualitätsstufe, die GoogleAI unterschlägt.
    • Die strengeren, sicherheitsorientierten Einschätzungen von Qwen und DeepSeek werden priorisiert (Vorsichtsprinzip): Zertifizierung, statischer Nachweis, fachliche Planung und regelmäßige Kontrolle sind zwingend erforderlich – nicht optional.
    Technische Machbarkeit ✅ Alle drei Modelle bestätigen die fachgerechte Anwendbarkeit von justierbaren Kunststofffüßen als etabliertes System im Terrassenbau.
    Statik & Tragfähigkeit ⚠️ GoogleAI vernachlässigt den statischen Nachweis; DeepSeek und Qwen fordern explizit Berechnung und Prüfung – KI-Konsens: zwingend erforderlich.
    Zertifizierung & Normung ⚠️ Nur Qwen benennt konkrete Zertifizierungen (DIBt, Frost-Tau-Wechsel); DeepSeek spricht von "exakter Berechnung", GoogleAI schweigt – KI-Konsens: Zulassung und Prüfzeugnis sind Voraussetzung.
    Untergrundvoraussetzungen ✅ Alle Modelle verlangen eine tragfähige, ebene, frostfreie Unterlage – konkret: Betonplatte oder verdichteter Schotter.
    Installationspraxis ❌ GoogleAI: "einfach & unkompliziert"; DeepSeek/Qwen: Risiko von Setzungen, Kippen, Brüchen bei falscher Ausführung – KI-Konsens: hohe fachliche Anforderung, keine "DIY-Verlegung" ohne Experten.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Berechnung führt zu Plattenbrüchen oder Kippen Erheblicher Sachschaden, Verletzungsgefahr, Haftungsrisiko bei Dritten
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Kunststofffüße mit Versprödung unter UV/Frost Plötzlicher Ausfall einzelner Stützen ohne Vorankündigung, Instabilität der gesamten Terrasse
    🔴 Risiko Verlegung auf nicht tragfähigem Untergrund (z. B. lose Erdreich oder unverdichteter Kies) Langsame, ungleichmäßige Setzung, Stolperkanten, Wasserstau, Frostschäden
    🔴 Risiko Übermäßiger Abstand zwischen Füßen (> 80 cm) bei größeren Plattenformaten Plattenverformung, Rissbildung, Hohllärm, Verlust der Hinterlüftung
    🔴 Risiko Fehlende Wartung nach Installation (keine jährliche Sichtkontrolle) Unbemerkt fortschreitende Schädigung, Gefahr von Unfällen im laufenden Betrieb
    ✅ Chance Flexible Höheneinstellung ermöglicht exakte Nivellierung auch auf schwierigem Untergrund Zeit- und kostensparende Verlegung ohne aufwendige Unterbauarbeiten
    ✅ Chance Hinterlüftung unter den Platten reduziert Algen- und Moosbildung Weniger Reinigungsaufwand, längere Oberflächenlebensdauer, bessere Optik
    ✅ Chance Gute Drainage durch offene Konstruktion verhindert Staunässe und Frostsprengung Erhöhte Lebensdauer der Platten und des Untergrunds
    ✅ Chance Keine chemischen Bindemittel nötig – vollständige Rückbaufähigkeit ohne Reststoffe Umweltfreundliche Entsorgung, wiederverwendbare Komponenten, geringe Graue Energie
    ✅ Chance Moderne Systeme mit Schnellkupplung ermöglichen problemlosen Austausch einzelner Platten Flexibler Reparaturbetrieb, keine komplette Neuverlegung bei Schäden
    1. Statik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Hochbau – nicht nur für Dachterrassen, sondern auch bei Anbau an bestehende Gebäude oder über 20 m² Fläche.
    2. Geprüfte Füße auswählen: Beziehen Sie ausschließlich Stelzlager mit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.) oder DIBt-Zertifikat – prüfen Sie das Zertifikat auf Druckfestigkeit (min. 1.500 kg), Frost-Tau-Wechsel-Zyklen und UV-Beständigkeit.
    3. Untergrund vorbereiten: Lassen Sie den Untergrund durch einen Tiefbauer prüfen und ggf. durch Verdichtung oder eine neue Betonplatte (mind. C20/25, 12 cm Stärke) tragfähig herstellen – niemals auf Sand oder Splitt verlegen.
    4. Rasterberechnung vornehmen: Errechnen Sie mit dem Fachhändler oder Planer den maximal zulässigen Abstand zwischen den Füßen (meist 60–80 cm); platzieren Sie Stützen nicht nur an den Ecken, sondern auch mittig bei Platten ab 60 × 60 cm.
    5. Erst-Montage mit Fachhändler begleiten lassen: Buchen Sie beim Kauf der Systeme eine Montageberatung vor Ort durch den Hersteller oder autorisierten Fachhändler – insbesondere für die erste Platte und die Höhenjustierung.
    6. Wartungstermine einplanen: Notieren Sie im Kalender zweimal jährlich (Frühjahr & Herbst) eine Sichtkontrolle aller Füße auf Versprödung, Gewindeausbruch, Kippen und Unebenheit – dokumentieren Sie die Prüfung.
    Stelzlager
    Stelzlager sind höhenverstellbare Bauelemente, die zur Verlegung von Terrassenplatten, Fliesen oder anderen Belägen verwendet werden. Sie ermöglichen einen einfachen Niveauausgleich und eine gute Drainage. Verwandte Begriffe: Justierbare Füße, Terrassenlager, Plattenlager.
    Niveauausgleich
    Der Niveauausgleich bezeichnet das Ausgleichen von Höhenunterschieden, um eine ebene Fläche zu schaffen. Im Terrassenbau wird der Niveauausgleich oft durch den Einsatz von Stelzlagern oder durch das Anpassen der Unterkonstruktion erreicht. Verwandte Begriffe: Höhenausgleich, Ausrichtung, Nivellierung.
    Splittbett
    Ein Splittbett ist eine Schicht aus Splitt, die als Unterlage für Terrassenplatten oder Pflastersteine dient. Es dient zur Lastverteilung und zur Drainage. Verwandte Begriffe: Kiesbett, Schottertragschicht, Unterbau.
    Drainage
    Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Terrassenbau ist eine gute Drainage wichtig, um Schäden durch Frost und Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Wasserableitung, Versickerung.
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet die Belüftung eines Raumes oder einer Konstruktion von hinten. Im Terrassenbau ermöglicht eine Hinterlüftung unter den Platten das Abführen von Feuchtigkeit und verhindert Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Luftzirkulation.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit bezeichnet die maximale Last, die ein Bauelement oder eine Konstruktion tragen kann, ohne zu versagen. Bei der Auswahl von Stelzlagern ist die Tragfähigkeit ein wichtiges Kriterium. Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität.
    UV-stabil
    UV-stabil bedeutet, dass ein Material beständig gegen die schädliche Wirkung von UV-Strahlung ist. UV-stabile Materialien bleichen nicht aus und werden nicht brüchig. Verwandte Begriffe: Witterungsbeständig, Lichtecht, Alterungsbeständig.
    1. Was sind justierbare Kunststofffüße für Terrassenplatten?
      Justierbare Kunststofffüße, auch Stelzlager genannt, sind Bauelemente, die unter Terrassenplatten platziert werden, um diese in der Höhe auszurichten und einen ebenen Belag zu schaffen. Sie ermöglichen eine einfache Installation und gute Drainage.
    2. Welche Vorteile bieten justierbare Kunststofffüße im Vergleich zur Verlegung im Splittbett?
      Justierbare Kunststofffüße ermöglichen einen einfacheren Niveauausgleich, eine bessere Drainage und Hinterlüftung der Platten. Zudem entfällt das aufwendige Verteilen und Verdichten von Splitt.
    3. Welche Tragfähigkeit sollten die Kunststofffüße haben?
      Die Tragfähigkeit der Kunststofffüße sollte ausreichend hoch sein, um das Gewicht der Terrassenplatten und die zu erwartende Belastung (z.B. durch Möbel oder Personen) sicher zu tragen. Informieren Sie sich über die Herstellerangaben.
    4. Wie bereite ich den Untergrund für die Verlegung mit Kunststofffüßen vor?
      Der Untergrund sollte tragfähig, eben und verdichtet sein. Entfernen Sie lose Teile und gleichen Sie größere Unebenheiten aus. Bei Bedarf kann eine Kiesschicht als Drainageunterlage aufgebracht werden.
    5. Kann ich jede Art von Terrassenplatten mit Kunststofffüßen verlegen?
      Grundsätzlich ja, aber achten Sie auf das Gewicht der Platten und die Tragfähigkeit der Füße. Besonders schwere Platten erfordern möglicherweise spezielle Stelzlager.
    6. Wie verlege ich Terrassenplatten mit justierbaren Kunststofffüßen?
      Platzieren Sie die Kunststofffüße in regelmäßigen Abständen auf dem vorbereiteten Untergrund. Richten Sie die Füße so aus, dass die Platten eben liegen. Legen Sie die Platten auf die Füße und prüfen Sie die Ausrichtung.
    7. Was kostet der Einsatz von justierbaren Kunststofffüßen?
      Die Kosten variieren je nach Hersteller, Material und Tragfähigkeit der Füße. Vergleichen Sie die Preise verschiedener Anbieter, um das beste Angebot zu finden.
    8. Wo kann ich justierbare Kunststofffüße kaufen?
      Justierbare Kunststofffüße sind im Fachhandel für Baustoffe, in Baumärkten und online erhältlich.
    • Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten, inklusive Vorbereitung des Untergrunds und Auswahl der Materialien.
    • Unterkonstruktion für Terrassen: Holz, Aluminium oder Kunststoff?
      Vergleich verschiedener Materialien für die Unterkonstruktion von Terrassen, mit Vor- und Nachteilen.
    • Terrassenreinigung: So bleibt Ihre Terrasse sauber und schön
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Terrassenbelägen, um die Lebensdauer zu verlängern.
    • Gefälle bei Terrassen: Warum es wichtig ist und wie man es richtig anlegt
      Erklärung, warum ein Gefälle bei Terrassen wichtig ist und wie man es korrekt anlegt, um Staunässe zu vermeiden.
    • Terrassenbeleuchtung: Tipps für eine stimmungsvolle Atmosphäre
      Ideen und Anregungen für die Beleuchtung von Terrassen, um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen.
  2. Stelzlager: Terrassenplatten-Niveauausgleich – Aufbauhinweise
    Foto von Stefan Ibold
    die Dinger heißen ...
    Moin,
    Stelzlager, sind aber nicht für jeden Aufbau geeignet.
    Stefan Ibold
  3. Werksteinplatten: Euro-System – Alternative zu Fliesen
    nichts für Fliesen
    sondern für dickere Werksteinplatten aus Naturstein oder Beton.
    Terrassenplatten Niveauausgleich: Justierbare Füße optimal nutzen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Niveauausgleich von Terrassenplatten mithilfe justierbarer Kunststofffüße, auch Stelzlager genannt. Diese eignen sich besonders gut für Werksteinplatten aus Naturstein oder Beton, während für herkömmliche Fliesen andere Systeme möglicherweise besser geeignet sind. Die korrekte Anwendung und der passende Aufbau sind entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit der Terrasse.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Stelzlager: Terrassenplatten-Niveauausgleich – Aufbauhinweise erwähnt, sind Stelzlager nicht für jeden Terrassenaufbau geeignet. Eine sorgfältige Prüfung der Gegebenheiten ist daher unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Eine interessante Alternative für dickere Werksteinplatten bietet das Euro-System, wie im Beitrag Werksteinplatten: Euro-System – Alternative zu Fliesen verlinkt. Dieses System ermöglicht einen präzisen Niveauausgleich und eine stabile Unterkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein System zum Niveauausgleich sollten die spezifischen Anforderungen der Terrassenplatten (Material, Dicke) und die baulichen Gegebenheiten genau analysiert werden. Es empfiehlt sich, verschiedene Systeme zu vergleichen und gegebenenfalls Fachberatung in Anspruch zu nehmen, um eine optimale Lösung für den Terrassenbau zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Niveauausgleich, Kunststofffüße, Stelzlager". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14860: Terrassenplatten Niveauausgleich mit justierbaren Kunststofffüßen: Erfahrungen, Kosten & Bezugsquellen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz löst sich durch Pflaster: Ursachen, Sanierung & Nachbarrecht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Niveauausgleich, Kunststofffüße, Stelzlager" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Niveauausgleich, Kunststofffüße, Stelzlager" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten Niveauausgleich mit justierbaren Kunststofffüßen: Erfahrungen, Kosten & Bezugsquellen?
Suche nach: Terrassenplatten: Niveauausgleich mit Kunststofffüßen
Suche nach: Terrassenplatten, Niveauausgleich, Kunststofffüße, Stelzlager, Terrassenbau, Gartenbau, Pflasterarbeiten, justierbar, Unterkonstruktion
