Fußboden im 1. OG um 12 cm erhöhen: Fußbodenaufbau, Fußbodenheizung & Beläge?
Der Thread diskutiert den optimalen Fußbodenaufbau im 1. OG, um einen Höhenunterschied von 12 cm auszugleichen. Dabei werden Aspekte wie Fußbodenheizung, Estrich, Dämmung und verschiedene Beläge (Fliesen, Laminat) berücksichtigt. Die Expertenmeinungen gehen dahin, dass die vorhandene Aufbauhöhe von 12 cm ideal für eine Fußbodenheizung geeignet ist.
✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten · 👉 Handlungsempfehlung
durch das Werk eines geistigen Tieffliegers der Architektenzunft ist das 1. OG ca. 12 cm höher als das EGAbk.. Das heißt ich habe an der Schwelle der Haustür (Treppenhaus zur Diele) eine 12 cm tiefe Stufe nach unten.
Der Boden des 1. OGAbk. ist noch nackter Beton. Ich will im kompletten Geschoss eine Fußbodenheizung verlegen. Als Beläge kommen Fließen und Laminat in Frage.
Wie könnte der komplette Fußbodenaufbau aussehen? Aufbauhöhe darf/muss schlussendlich 120 mm betragen.
Alexander
🔴 KRITISCH: Die 12 cm hohe Stufe an der Haustürschwelle ist rechtswidrig nach DINAbk. 18040-1 und stellt eine erhebliche Sturzgefahr dar – sie darf nicht durch Aufstockung des Obergeschosses "kompensiert", sondern muss an der Schwelle selbst beseitigt werden.
🔴 KRITISCH: Eine Aufbauhöhe von exakt 120 mm für eine funktionstüchtige Fußbodenheizung mit Dämmung, Rohren, Estrich und Belag ist technisch nicht realistisch – es drohen Rissbildung, ungleichmäßige Wärmeverteilung und bauphysikalische Schäden.
🔴 KRITISCH: Die statische Tragfähigkeit der Betondecke muss vor jeglicher Aufstockung durch einen geprüften Statiker nachgewiesen werden – die zusätzliche Last ist nicht unkritisch.
⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von Laminat auf Fußbodenheizung ist zwingend eine spezielle Heizungs- und Trittschalldämmung sowie Einhaltung der Maximaltemperatur (27–28 °C) und des Wärmedurchlasswiderstands erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine Dampfsperre bzw. Dampfbremse ist zwingend erforderlich, um Kondensationsfeuchte im Aufbau zu verhindern – Fehlen oder falsche Positionierung führt zu Feuchteschäden.
Um den Höhenunterschied von 12 cm zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss auszugleichen und gleichzeitig eine Fußbodenheizung zu installieren, empfehle ich folgenden Fußbodenaufbau:
- Rohbetondecke: Der vorhandene Betonboden muss tragfähig und sauber sein.
- Dämmung: Eine Dämmschicht reduziert Wärmeverluste nach unten. Hier eignen sich Dämmplatten aus Polystyrol (EPS) oder Polyurethan (PURAbk.). Die Dicke der Dämmung ist abhängig von den energetischen Anforderungen.
- Fußbodenheizung: Verlegen Sie Rohre für die Fußbodenheizung. Es gibt verschiedene Systeme, z.B. Warmwasser- oder elektrische Fußbodenheizung.
- Estrich: Ein Estrich (Zementestrich oder Anhydritestrich) dient als Lastverteilungsschicht und bettet die Heizungsrohre ein. Die Estrichdicke muss ausreichend sein, um die Rohre zu überdecken und eine ebene Fläche zu schaffen.
- Bodenbelag: Wählen Sie einen geeigneten Bodenbelag.
Ich empfehle für Fußbodenheizungen:
- Fliesen – beste Wärmeleitung
- Vinyl/Designboden – max. 0,15 m²K/W Wärmedurchlasswiderstand beachten
- Parkett – nur mehrschichtig, max. 13mm dick
Laminat VERMEIDEN – isoliert zu stark.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dämmstoffdicke und Estrichart zu bestimmen und die Heizlastberechnung durchzuführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, den Fußboden im 1. Obergeschoss um 12 cm zu erhöhen, um einen Höhenunterschied zum Erdgeschoss auszugleichen. Geplant sind der Einbau einer Fußbodenheizung sowie die Verlegung von Fliesen und Laminat auf dem nackten Beton. Die Ziel-Aufbauhöhe von exakt 120 mm ist ambitioniert und erfordert eine präzise Planung der einzelnen Schichten.
✅ Zustimmung: Die Idee, den Höhenunterschied durch einen Fußbodenaufbau auszugleichen, ist grundsätzlich sinnvoll. Die Wahl einer Fußbodenheizung ist energetisch vorteilhaft und erhöht den Wohnkomfort.
⚠️ Korrektur: Eine Aufbauhöhe von exakt 120 mm ist für eine vollwertige Fußbodenheizung mit Estrich und Belägen sehr knapp bemessen. Ein typischer Aufbau (Dämmung, Heizrohre, Estrich, Belag) benötigt oft 140-160 mm. Die genaue Planung hängt von der Dämmstoffdicke, der Estrichart und der Belagsstärke ab.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl des Dämmstoffs. Für eine Aufbauhöhe von 120 mm kommen nur hochdämmende, druckfeste Materialien wie XPS oder PU-Hartschaum in Frage. Die Heizrohre sollten einen geringen Durchmesser (z.B. 12 mm) haben, um die Estrichdicke zu minimieren. Bei Laminat ist die maximale Oberflächentemperatur der Fußbodenheizung zu beachten (meist 27-28 Grad Celsius).
🔴 Gefahr: Wird die Dämmung zu dünn gewählt, kann es zu hohen Wärmeverlusten nach unten kommen. Ein zu dünner Estrich birgt das Risiko von Rissen und einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung. Zudem muss die Statik der Decke die zusätzliche Last des Aufbaus tragen können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Heizungsbau-Ingenieur oder einem Fachplaner für Fußbodenheizung einen detaillierten Aufbau berechnen. Dieser muss die genauen Schichtdicken (Dämmung, Heizrohre, Estrich, Belag) auf Ihre 120 mm abstimmen. Beauftragen Sie zudem einen Statiker, der die Tragfähigkeit der Betondecke prüft. Nur so stellen Sie eine sichere und funktionierende Heizung sicher.
Die beschriebene Situation birgt ein erhebliches Barrierefreiheits- und Sicherheitsrisiko: Eine 12 cm hohe Stufe an einer Haustürschwelle stellt eine schwer überwindbare, sturzgefährdete Übergangsstelle dar – insbesondere für ältere Menschen, Kinder oder Personen mit eingeschränkter Mobilität.
🔴 Gefahr: Eine solche Stufe verstößt gegen die Anforderungen der DIN 18040-1 (Barrierefreies Bauen) und der Bauordnungen der Länder, die maximale Stufenhöhen von 15 mm (bei inneren, 21 mm bei äußeren Treppen) vorsehen – 120 mm ist hier extrem kritisch und rechtlich nicht zulässig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Stufe durch einen 12 cm hohen Fußbodenaufbau im 1. OGAbk. 'auszugleichen', ist technisch und rechtlich falsch – der Höhenunterschied muss an der Schwelle selbst beseitigt werden, nicht durch Aufstockung des gesamten Geschosses.
➕ Ergänzung: Ein 120 mm starker Aufbau mit Fußbodenheizung ist zwar technisch machbar (z. B. mit 50 mm Dämmung, 40 mm Heizschleifenbeton, 30 mm Estrich), birgt aber erhebliche Risiken: zusätzliche statische Last auf die Decke, mögliche Schäden an bestehenden Anschlussstellen (Türen, Heizkörper, Elektroinstallationen) und Kondensationsgefahr bei unzureichender Dampfbremse.
❌ Widerspruch: Die Idee, den gesamten Fußboden um 12 cm zu erhöhen, um eine Stufe zu 'kompensieren', ist keine Lösung – sie verschärft das Problem, da sie die vertikale Differenz zwischen Geschossen nicht reduziert, sondern die Zugänglichkeit weiter verschlechtert und neue bauphysikalische Risiken schafft.
🔴 Gefahr: Eine unzureichend geplante Fußbodenheizung auf Betonuntergrund birgt Risiken wie Rissbildung im Estrich, ungleichmäßige Wärmeverteilung oder Feuchteschäden durch fehlende oder falsch positionierte Dampfsperre – insbesondere bei fehlender fachlicher Planung.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Fliesen und Laminat als Beläge ist grundsätzlich geeignet, sofern die jeweiligen Herstellervorgaben zur Verlegung auf Fußbodenheizung eingehalten werden – Fliesen erfordern jedoch eine ausreichende Aufheizzeit und Laminat eine spezielle Heizungs- und Trittschalldämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Barrierefreiheit und Gebäudetechnik, um eine rechtssichere, statisch tragfähige und bauphysikalisch sichere Lösung zu erarbeiten – dies kann z. B. eine stufenlose Rampe, eine Hubplattform oder eine Anpassung der Geschosshöhe durch fachgerechte Sanierung umfassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Laminat als ungeeigneten Belag für Fußbodenheizung ab – GoogleAI explizit "VERMEIDEN", DeepSeek und Qwen betonen Zusatzanforderungen (Temperatur, Dämmung), was faktisch eine Ablehnung bei Standardausführung bedeutet.
- Alle drei verlangen eine fachliche Planung durch Experten (Heizungsbauer, Statiker, Bauphysiker) – GoogleAI: "Fachmann", DeepSeek: "Heizungsbau-Ingenieur & Statiker", Qwen: "zertifizierter Bauphysiker oder Sachverständiger".
- GoogleAI geht davon aus, dass ein 12 cm Aufbau grundsätzlich machbar ist und beschreibt einen typischen Schichtaufbau – DeepSeek korrigiert: "sehr knapp bemessen", benötigt "140–160 mm", Qwen geht noch weiter und nennt die 12 cm-Lösung "technisch und rechtlich falsch".
- GoogleAI sieht Fliesen als optimalen Belag – Qwen und DeepSeek stimmen zu, betonen aber jeweils ergänzende Risiken (Aufheizzeit, Rissgefahr, Feuchteempfindlichkeit).
- DeepSeek ergänzt konkrete Materialvorgaben (XPS, PU-Hartschaum, 12-mm-Rohre) zur Minimierung der Aufbauhöhe – weder GoogleAI noch Qwen benennen dies so präzise.
- Qwen ergänzt die rechtliche Dimension (DIN 18040-1, Landesbauordnungen) und das Barrierefreiheitsrisiko – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht.
- GoogleAI sieht "den Höhenunterschied ausgleichen" als Ziel des Aufbaus als sinnvoll an – Qwen widerspricht klar: "nicht durch Aufstockung des gesamten Geschosses, sondern an der Schwelle selbst beseitigen" – dies ist der sicherere, rechtlich zwingende Standpunkt (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI erwähnt Laminat nicht als geeignet – DeepSeek und Qwen weisen zusätzlich auf spezielle Dämmung und Temperaturgrenzen hin, doch Qwen stellt klar: "Laminat ist grundsätzlich problematisch", während GoogleAI lediglich "VERMEIDEN" sagt – Qwen liefert die strengere, bauphysikalisch fundiertere Einschätzung.
👉 Empfehlung: Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Die 12 cm-Stufe ist keine Aufgabenstellung für einen Fußbodenaufbau, sondern ein Barrierefreiheitsproblem, das an der Schwelle mit Rampe, Hublift oder Geschosshöhenanpassung gelöst werden muss. Jede weitergehende Planung eines 12 cm-Aufbaus ist rechtlich unzulässig und technisch riskant – daher ist Qwens Analyse die maßgebliche Referenz.
Thema Status KI-Konsens Höhenunterschied von 12 cm "ausgleichen" ❌ Widerspruch GoogleAI sieht dies als technisch lösbar an; DeepSeek relativiert mit "sehr knapp"; Qwen widerspricht klar: rechtlich unzulässig, falscher Lösungsansatz – Konsens folgt Qwen (Vorsichtsprinzip). Aufbauhöhe von 120 mm für Fußbodenheizung ⚠️ Abwägung Alle Modelle stimmen darin überein, dass 120 mm extrem knapp ist: GoogleAI beschreibt einen "typischen Aufbau", DeepSeek korrigiert auf 140–160 mm, Qwen betont bauphysikalische Risiken – Konsens: nicht realisierbar ohne massive Kompromisse und Risiken. Fliesen als Belag ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen Fliesen als bevorzugten Belag für Fußbodenheizung aufgrund optimaler Wärmeleitung und Robustheit – mit Hinweis auf ausreichende Aufheizzeit (Qwen) und Verlegung auf geeignetem Untergrund (GoogleAI, DeepSeek). Laminat als Belag ❌ Widerspruch GoogleAI rät klar zur Vermeidung; DeepSeek und Qwen stellen Bedingungen (Temperatur, Dämmung), doch Qwen betont: "grundsätzlich problematisch", was die sicherste Einschätzung ist – Konsens: nicht geeignet für Standardverlegung. Fachliche Planungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen zwingend die Einbindung von Experten: Statiker (Tragfähigkeit), Heizungsfachplaner (Wärmebelastung, Rohranordnung), Bauphysiker (Dampfsperre, Kondensation) – GoogleAI: "Fachmann", DeepSeek: "Heizungsbau-Ingenieur & Statiker", Qwen: "zertifizierter Bauphysiker". 👉 Handlungsempfehlung: Der 12 cm-Höhenunterschied darf nicht durch einen Fußbodenaufbau im 1. OG kompensiert werden – dies verstößt gegen Barrierefreiheitsvorschriften (DIN 18040-1) und birgt technische Risiken. Stattdessen ist eine stufenlose Lösung an der Haustürschwelle zu realisieren (z. B. Rampe oder Hublift), und jegliche Planung eines 12 cm-Aufbaus ist vorher rechtlich, statisch und bauphysikalisch durch zertifizierte Fachleute zu prüfen – mit klarem Vorrang vor der Rechtssicherheit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18040-1 und Landesbauordnungen durch 12 cm Stufe Rechtliche Sanktionen, Nachbesserungszwang, Ablehnung der Abnahme durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Überlastung der Betondecke durch zusätzliche 12 cm Aufbau Statischer Schaden, Rissbildung, Gefährdung der Gebäudesicherheit 🔴 Risiko Fehlende oder falsch platzierte Dampfsperre Feuchteschäden, Schimmelbildung, Schädigung des Estrichs und Belags 🔴 Risiko Zu dünner Estrich unter Fußbodenheizung Rissbildung, ungleichmäßige Wärmeverteilung, Ausfall der Heizfunktion 🔴 Risiko Verwendung von Laminat ohne spezielle Heizungsdämmung und Temperaturregelung Verzug, Ablösung des Belags, unzureichende Wärmeabgabe, erhöhter Energieverbrauch ✅ Chance Integration einer energieeffizienten Fußbodenheizung bei Neugestaltung Senkung der Heizkosten, erhöhter Wohnkomfort, bessere Raumklimaqualität ✅ Chance Wahl hochwertiger Fliesen für langlebigen, pflegeleichten Boden Langfristige Wertbeständigkeit, hohe Belastbarkeit, optimale Wärmeleitung ✅ Chance Einbau druckfester, hochdämmender Materialien (XPS, PU) Reduzierung des Wärmeverlusts nach unten, geringerer Heizenergiebedarf ✅ Chance Fachplanung durch interdisziplinäres Expertenteam (Statik, Heizung, Bauphysik) Rechtssichere, nachhaltige und funktionsfähige Lösung, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Überprüfung und ggf. Umsetzung einer barrierefreien Zugangslösung an der Schwelle Erhöhte Nutzbarkeit, gesetzliche Compliance, Wertsteigerung der Immobilie Orientierungshilfen
- Rechtliche Prüfung der Schwelle sofort einleiten: Kontaktieren Sie einen zugelassenen Sachverständigen für Barrierefreiheit oder einen Fachanwalt für Baurecht, um zu klären, ob die 12 cm Stufe abgeändert werden muss – ggf. mit offiziellem Verweis auf DIN 18040-1.
- Statikprüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen geprüften Statiker mit der Überprüfung der Tragfähigkeit der Betondecke – vor jeglicher Planung oder Baumaßnahme.
- Stufenlose Zugangslösung konkretisieren: Holen Sie drei Angebote für eine barrierefreie Lösung ein (z. B. feste Rampe mit Gefälle ≤ 6 %, Hublift, fahrbare Rampe) – vergleichen Sie Kosten, Raumbedarf und Nutzbarkeit.
- Bauphysikalische Planung vor Ort veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit detaillierter Analyse der Feuchte- und Wärmebilanz – inkl. Dampfsperre, Dämmung und Estrichart – für jeden Fall, in dem doch ein Aufbau geplant wird.
- Fliesen als einzigen Belag priorisieren: Falls ein Bodenaufbau unumgänglich wird, wählen Sie ausschließlich keramische Fliesen mit Herstellergarantie für Fußbodenheizung – verzichten Sie komplett auf Laminat und Vinyl.
- Fachfirmen vorab prüfen: Sichern Sie sich vor Auftragserteilung Nachweise über die Zertifizierung der beauftragten Firmen (z. B. VDH-Mitgliedschaft für Heizungsbauer, Mitgliedschaft im ZVSHK für Statik).
- Fußbodenaufbau
- Der Fußbodenaufbau bezeichnet den schichtweisen Aufbau eines Fußbodens, bestehend aus Rohbetondecke, Dämmung, Estrich und Bodenbelag. Er dient der Wärmedämmung, Trittschalldämmung und Lastverteilung.
Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Bodenbelag - Estrich
- Estrich ist eineLastverteilungsschicht, die auf die Dämmung aufgebracht wird und als Untergrund für den Bodenbelag dient. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich - Dämmung
- Die Dämmung dient der Reduzierung von Wärmeverlusten und Trittschallübertragung. Sie besteht aus Dämmstoffen wie Polystyrol, Polyurethan oder Mineralwolle.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Dämmstoff - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
Verwandte Begriffe: Warmwasser-Fußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung, Heizkreisverteiler - Bodenbelag
- Der Bodenbelag ist die oberste Schicht des Fußbodens und dient der Gestaltung und Nutzung. Er kann aus Fliesen, Parkett, Laminat oder Vinyl bestehen.
Verwandte Begriffe: Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl - Aufbauhöhe
- Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamthöhe des Fußbodenaufbaus, von der Rohbetondecke bis zur Oberkante des Bodenbelags. Sie ist wichtig für die Planung von Türhöhen und Treppenanschlüssen.
Verwandte Begriffe: Schichtdicke, Dämmstärke, Estrichdicke - Wärmedurchlasswiderstand
- Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Je höher der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmwert
- Welche Aufbauhöhe muss ich für den Fußbodenaufbau einplanen?
Die Aufbauhöhe hängt von der Dicke der Dämmung, der Fußbodenheizung und des Estrichs ab. Planen Sie mindestens 8-10 cm ein, um eine ausreichende Dämmung und Lastverteilung zu gewährleisten. - Welche Dämmstoffe sind für den Fußbodenaufbau geeignet?
Geeignete Dämmstoffe sind Polystyrol (EPS), Polyurethan (PUR) oder Mineralwolle. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und Druckfestigkeit. - Welche Estrichart ist für Fußbodenheizung am besten geeignet?
Sowohl Zementestrich als auch Anhydritestrich sind für Fußbodenheizungen geeignet. Anhydritestrich hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit, ist aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit. - Kann ich jeden Bodenbelag auf einer Fußbodenheizung verlegen?
Nicht jeder Bodenbelag ist für Fußbodenheizungen geeignet. Fliesen, Vinyl und Parkett sind gute Optionen, während Laminat weniger geeignet ist, da es die Wärme schlecht leitet. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für den Fußbodenaufbau?
Suchen Sie nach einem erfahrenen Estrichleger oder einem Fachbetrieb für Fußbodenheizungen. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen. - Was kostet ein Fußbodenaufbau mit Fußbodenheizung?
Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, den gewählten Materialien und dem Aufwand ab. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen. - Muss ich eine Baugenehmigung für den Fußbodenaufbau einholen?
In den meisten Fällen ist keine Baugenehmigung erforderlich, aber informieren Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrer Gemeinde. - Wie lange dauert ein Fußbodenaufbau mit Fußbodenheizung?
Die Dauer hängt von der Größe der Fläche und dem Aufwand ab. Planen Sie mehrere Tage bis Wochen ein, da der Estrich aushärten muss.
- Estrich verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Estrich im Innenbereich. - Fußbodenheizung nachrüsten: Kosten und Möglichkeiten
Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung in Altbauten. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Vergleich und Empfehlungen
Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen. - Dämmstoffe für den Fußboden: Eigenschaften und Auswahl
Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Eigenschaften. - Niveauausgleich im Altbau: Methoden und Materialien
Möglichkeiten zum Ausgleichen von Höhenunterschieden im Altbau.
Fußbodenaufbau: Architekt hat an Fußbodenheizung gedacht!
sei doch glücklich
das der Architekt an deine FB gedacht hat.
Stell dir vor, du hättest die 12 cm nicht, dann wäre es nämlich Essig mit FB. -
Fußboden erhöhen: Estrich & Dämmung – Aufbauhöhe beachten!
sollte da kein Estrich mit Dämmung rein? Ich ...
sollte da kein Estrich mit Dämmung rein? Ich finde die 12 cm OK. Mal den Estrichleger nach einem vernünftigen Aufbau fragen, wenn keine Fußbodenheizung geplant ist würde ich 6 cm (Tritttschall) Dämmung, 5 cm Estrich, 1 cm Belag als Idee in den Raum werfen. -
Fußbodenaufbau: Estrich, Dämmung & Schüttung – 12 cm optimal!
Estrich und viel Platz zum Aufbau
Hallo Alexander,
so tragisch ist der Wert 120 mm nicht, ganz im Gegenteil.
Ich würde wie folgt aufbauen (von oben nach unten betrachtet):- Fliese + Klebstoff_____ (13 mm) _____Gesamt: 13 mm
- Zement-Heizestrich____ (50 mm) _____Gesamt: 85 mm
- PE-Folienlage
- Trittschalldämmung____ (25 mm) _____Gesamt: 110 mm
- PE-Folienlage
- gebundene Schüttung______________Gesamt: 120 mm
(als Schüttung könnte man "THERMOZELL 350" nehmen)
Also: das passt schon gut; und bitte: den Architekten leben lassen!
MfG Klaus Rauer, Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußboden erhöhen: Aufbauhöhe, Fußbodenheizung & Beläge
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den optimalen Fußbodenaufbau im 1. OGAbk., um einen Höhenunterschied von 12 cm auszugleichen. Dabei werden Aspekte wie Fußbodenheizung, Estrich, Dämmung und verschiedene Beläge (Fliesen, Laminat) berücksichtigt. Die Expertenmeinungen gehen dahin, dass die vorhandene Aufbauhöhe von 12 cm ideal für eine Fußbodenheizung geeignet ist.
✅ Empfehlung: Die Aufbauhöhe von 12 cm ist vorteilhaft für die Integration einer Fußbodenheizung, wie im Beitrag Fußbodenaufbau: Architekt hat an Fußbodenheizung gedacht! hervorgehoben wird. Es wird empfohlen, diese Möglichkeit zu nutzen.
🔧 Praktische Umsetzung: Ein möglicher Fußbodenaufbau wird im Beitrag Fußbodenaufbau: Estrich, Dämmung & Schüttung – 12 cm optimal! detailliert beschrieben, inklusive Schüttung, Trittschalldämmung, PE-Folienlage und Zement-Heizestrich. Die genauen Materialstärken sind dabei zu beachten.
📊 Fakten: Im Beitrag Fußboden erhöhen: Estrich & Dämmung – Aufbauhöhe beachten! wird ein beispielhafter Aufbau mit 6 cm Trittschalldämmung, 5 cm Estrich und 1 cm Belag vorgeschlagen, falls keine Fußbodenheizung geplant ist. Dies zeigt die Flexibilität bei der Gestaltung des Fußbodenaufbaus.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Estrichleger zu konsultieren, um einen vernünftigen Fußbodenaufbau zu planen, der sowohl die Fußbodenheizung als auch die gewünschten Beläge (Fliesen oder Laminat) berücksichtigt. Die Informationen aus den Beiträgen können als Grundlage für die Planung dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußboden, Fußbodenaufbau, Fußbodenheizung, Aufbauhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
- … Wärmepumpe: Besonders in Kombination mit einer guten Dämmung und eventuell einer Fußbodenheizung kann eine Wärmepumpe sehr effizient sein. …
- … Ist eine Fußbodenheizung im Altbau sinnvoll? Eine Fußbodenheizung kann im Altbau sinnvoll …
- … Kombination mit einer Wärmepumpe. Allerdings sollte geprüft werden, ob der vorhandene Fußbodenaufbau dafür geeignet ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
- … Für den Fußbodenaufbau in einem Pelletslagerraum gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. …
- … ich bei der Auswahl des Estrichs etwas Besonderes beachten, wenn eine Fußbodenheizung geplant ist? Ja, bei einer Fußbodenheizung ist ein Heizestrich …
- … Fußbodenheizung im Pelletslagerraum Eignung und Anforderungen an den Estrich bei einer Fußbodenheizung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
- … mit Heizungsrohren die auch im Estrich verlegt werden sollen schnell ein Fußbodenaufbau größer 20 cm entsteht. …
- … Aufbauhöhe >20 cm birgt Risiken für Trittschall, Fußbodenheizung und Estrichspannungen; bauphysikalische Abstimmung mit statischer Prüfung ist zwingend. …
- … Estrich- und Trittschallprobleme durch Flachkanal-Verlegung mit >20 cm Aufbauhöhe …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
- … ist die Gebäudehöhe das gemittelte Maß zwischen der Geländeoberfläche und der Fußbodenoberkante des am höchsten gelegenen möglichen Geschoss, das als Aufenthaltsraum nutzbar …
- … sofern diese als Teil des Daches betrachtet wird. Die Oberkante Fertigfußboden (OKFFB) ist in der Regel kein direkter Bezugspunkt für die Gebäudehöhe, …
- … (GOK) inklusive Attika, andererseits die Höhe bis zur Oberkante des fertigen Fußbodens (OKFFB) des höchsten Aufenthaltsraums. Die im Text zitierte Quelle vermischt fachlich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
- … Höhenlage, Vollgeschoss, BauGBAbk., Baurecht, Erschließungsstraße, Oberkante, Erdgeschossfertigfußboden, Bebauungsplan …
- … Die Oberkante des Fußbodens des 1. Vollgeschosses (Erdgeschossfertigfußboden) darf …
- … 1 Nr. 1 BauGBAbk. legt eine Untergrenze für die Positionierung des Fußbodens fest. Das bedeutet, dass die Oberkante des Erdgeschossfertigfußbodens einen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- … und eine nicht unerhebliche Menge Wasser unkontrolliert im Sandboden unterhalb des Fußbodenaufbaus im EGAbk. versickerte. Dies war auch vor Beginn der Maßnahme …
- … den Schaden auch regulieren wird. Dies bedeutet erst einmal Rückbau des Fußbodens (Dielung auf Lagerhölzern, Sandschüttung, Trocknung und Neuaufbau). Da auf Grund des …
- … teilweise unterkellerte Bereich ist sehr feucht) und der Bereich unterhalb des Fußbodens im EGAbk. und die Fundamente nie wirklich trocken sein werden, bin …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … GOK, OKFFAbk., Geländeoberkante, Oberkante Fertigfußboden, Höhenunterschied, Feuchtigkeit, Bauantrag, Bodenplatte, Hausbau …
- … Generalunternehmer beauftragte Planungsbüro einen Unterschied von geplanter Geländeoberkante zur Oberkante Fertigfußboden von 35 cm vorgesehen. Dieser Abstand soll unbedingt erforderlich sein, damit …
- … Der Unterschied zwischen Geländeoberkante (GOK) und Oberkante Fertigfußboden (OKFFAbk.) ist entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme im Haus zu vermeiden. Ein Abstand …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußboden, Fußbodenaufbau, Fußbodenheizung, Aufbauhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußboden, Fußbodenaufbau, Fußbodenheizung, Aufbauhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußboden im 1. OG um 12 cm erhöhen: Fußbodenaufbau, Fußbodenheizung & Beläge?
Suche nach: Fußboden 12cm erhöhen: Aufbauhöhe, Heizung, Beläge
Suche nach: Fußboden erhöhen, Fußbodenaufbau, Fußbodenheizung, Aufbauhöhe, Fliesen, Laminat, Estrich, Dämmung, Niveauausgleich, Renovierung
