Trittschalldämmung unter Fertigparkett: Welche ist die beste bei 3 cm Aufbauhöhe?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeTrittschalldämmung unter Fertigparkett: Welche ist die beste bei 3 cm Aufbauhöhe?
ich möchte in meinem Schlafzimmer einen neuen Fertgparkett verlegen.
Im Moment liegt da ein PVC den ich gerne drin lassen würde. Jetzt suche ich einen geieignette Trittschalldämmung. An der Schwelle zum Ankleidezimmer ist eine Schwelle von ca. 3 cm. Diese möchte ich gerne begradigen. Da der Fertigparkett ca. 1,4 cm stark ist suche ich eine Dämmung mit ca. 1,5 - 2 cm. Ich benötige keine Wärmedämmung da darunter Esszimmer und Heizraum liegen. Kann mir jemand einen Tipp geben.
Danke
🔴 KRITISCH: Keine Trittschalldämmung mit mehr als 5 mm Dicke unter Fertigparkett verwenden – Hersteller fordern explizit max. 3–5 mm; dickere Schichten gefährden die Klickverbindung und führen zum Verlust der Gewährleistung.
🔴 KRITISCH: Vor Verlegung prüfen, ob der vorhandene PVC-Belag eben, rissfrei, trocken und tragfähig ist – Unebenheiten > 2 mm/Meter führen zu Knackgeräuschen und Aufwölbung.
⚠️ WICHTIG: Keine Dämmung ohne Herstellerfreigabe für die Kombination "PVC-Untergrund + Fertigparkett + gewählte Dämmung" verwenden – fehlende Abstimmung führt zu Funktionsausfall und Haftungsverlust.
⚠️ WICHTIG: Bei Fußbodenheizung unbedingt Wärmedurchlasswiderstand (RΔU) ≤ 0,15 m²K/W einhalten – andernfalls droht Heizungsleistungsverlust und Überhitzung der Heizleitungen.
Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl der Trittschalldämmung unter Fertigparkett folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Aufbauhöhe: Bei einer vorhandenen Schwelle von 3 cm müssen Sie die Dicke des Fertigparketts und der Dämmung berücksichtigen. Wählen Sie eine Dämmung, die die verbleibende Höhe optimal ausnutzt, ohne die Tür zu behindern.
- Material: Geeignete Materialien sind z.B. Polyethylen (PE), Polyurethan (PU) oder Kork. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Trittschallreduzierung in dBAbk..
- Eignung für Fußbodenheizung: Falls eine Fußbodenheizung vorhanden ist, muss die Dämmung dafür geeignet sein (geringer Wärmedurchlasswiderstand).
Ich rate davon ab, den PVC-Boden als zusätzliche Dämmung zu nutzen, da dies die Auswahl der geeigneten Trittschalldämmung erschweren und zu Problemen mit Feuchtigkeit führen kann. Prüfen Sie, ob der PVC-Boden Schadstoffe enthält. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die optimale Trittschalldämmung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Aufbauhöhe, die gewünschte Trittschallreduzierung und die Eignung für eventuelle Fußbodenheizung.
Der Nutzer plant, Fertigparkett auf einem bestehenden PVC-Belag zu verlegen und sucht eine Trittschalldämmung mit einer Aufbauhöhe von 1,5 bis 2 cm, um eine Türschwelle von 3 cm auszugleichen. Die vorhandene PVC-Schicht wird als Untergrund beibehalten, was aus fachlicher Sicht grundsätzlich möglich ist, aber spezifische Anforderungen an die Dämmung stellt.
✅ Zustimmung: Die Idee, eine dicke Trittschalldämmung zu wählen, um die Höhendifferenz auszugleichen, ist nachvollziehbar. Allerdings ist eine Dämmung von 1,5-2 cm für Trittschall oft überdimensioniert und kann zu Instabilität führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass keine Wärmedämmung nötig sei, ist nicht ganz korrekt. Auch wenn darunter beheizte Räume liegen, kann eine fehlende Dämmung zu Wärmeverlusten über die Decke führen. Zudem ist die Trittschalldämmung primär für Schallschutz zuständig, nicht für Wärme.
➕ Ergänzung: Bei einer Aufbauhöhe von 1,5-2 cm sind spezielle Hochleistungs-Trittschalldämmungen aus Schaumstoff oder Kork in Kombination mit einer Ausgleichsschüttung empfehlenswert. Der PVC-Belag muss absolut eben, trocken und tragfähig sein. Eine Dampfsperre ist bei Verlegung auf PVC in der Regel nicht nötig, aber eine PE-Folie als Trennlage kann sinnvoll sein.
🔴 Gefahr: Eine zu weiche oder zu dicke Dämmung kann zu einem unebenen Boden, Knackgeräuschen und Beschädigungen der Klickverbindungen des Fertigparketts führen. Die maximale Stauchung der Dämmung unter Last darf 2-3 mm nicht überschreiten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel eine Trittschalldämmung mit einer Druckbelastbarkeit von mindestens 5 kPa und einer maximalen Gesamtaufbauhöhe von 2 cm empfehlen. Prüfen Sie vorab die Ebenheit des PVC-Bodens mit einer Richtlatte. Beauftragen Sie einen Parkettleger für die fachgerechte Verlegung, um spätere Schäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Trittschalldämmung unter Fertigparkett bei einer begrenzten Aufbauhöhe von ca. 3 cm, wobei ein vorhandener PVC-Belag als Untergrund genutzt werden soll und eine Höhenausgleichsfunktion (zur Schwelle) erforderlich ist.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer zu dicken oder ungeeigneten Trittschalldämmung unter Fertigparkett birgt erhebliche Risiken: Instabilität des Verlegesystems, Knackgeräusche, Aufwölbung, Beschädigung der Nut-Feder-Verbindung und mögliche Schäden am PVC-Untergrund durch Druck- oder Scherkräfte.
⚠️ Korrektur: Eine Dämmung mit 1,5–2 cm Dicke ist für Fertigparkett grundsätzlich nicht zulässig – die Hersteller geben meist eine Maximaldicke von 3–5 mm an; dickere Schichten verletzen die statische Verlegeanforderung und führen zu Funktionsausfall.
➕ Ergänzung: Trittschalldämmungen müssen bauphysikalisch abgestimmt sein: Sie müssen druckstabil, rückstellfähig und kompatibel mit dem Verlegeverfahren (Klick- oder Klebe-System) sein; zudem ist die Schallübertragung über die bestehende Decke (zum Esszimmer/Heizraum) zu prüfen – eine reine Trittschalldämmung löst keine Körperschallprobleme nach unten.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass keine Wärmedämmung benötigt wird, ist zwar im vorliegenden Fall plausibel, doch darf dies nicht zur Vernachlässigung der Dampfdiffusion führen – viele Dämmplatten wirken als Dampfsperre und können bei fehlender Entfeuchtungsmöglichkeit Kondensat unter dem Parkett begünstigen.
✅ Zustimmung: Das Ziel, den vorhandenen PVC-Belag als Untergrund zu nutzen, ist grundsätzlich möglich – vorausgesetzt, er ist plan, fest verlegt, rissfrei und frei von Aufweichungen oder Kleberesten.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Parkettfachbetrieb oder Schallschutzgutachter, um die konkrete Dämmung, die zulässige Aufbauhöhe und die Kompatibilität mit Ihrem PVC-Untergrund sowie dem gewählten Fertigparkett systematisch zu prüfen – eine Eigenentscheidung ohne Herstellerfreigabe führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Schäden und Verlust der Gewährleistung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Möglichkeit, Fertigparkett auf einem intakten PVC-Belag zu verlegen – Voraussetzung: Ebenheit, Trockenheit, Tragfähigkeit.
- Alle drei warnen vor einer zu dicken oder zu weichen Dämmung – mit Risiko für Instabilität, Knackgeräusche und Beschädigung der Klickverbindung.
- GoogleAI nennt 1,5–2 cm als mögliche Dämmhöhe zur Schwelle, DeepSeek akzeptiert 1,5–2 cm "nachvollziehbar", Qwen widerspricht klar: "grundsätzlich nicht zulässig – Maximaldicke 3–5 mm".
- GoogleAI sieht "kein Problem" mit PVC als Untergrund, DeepSeek erwähnt PE-Folie als sinnvolle Trennlage, Qwen betont die Kondensatgefahr bei dampfdichten Dämmplatten.
- Qwen ergänzt die bauphysikalische Problematik der Körperschallübertragung nach unten – eine reine Trittschalldämmung löst kein Deckenschallproblem.
- DeepSeek konkretisiert die mechanische Anforderung: max. Stauchung unter Last ≤ 2–3 mm, Druckbelastbarkeit ≥ 5 kPa.
- GoogleAI hebt die Materialwahl (PE, PU, Kork) und dB-Angaben hervor – Qwen und DeepSeek fokussieren stärker auf statische und bauphysikalische Kompatibilität.
- Dicke der Dämmung: GoogleAI ("nutzen Sie die verbleibende Höhe optimal") vs. Qwen ("grundsätzlich nicht zulässig") – Sicherheitsprinzip: Qwen hat Vorrang (Herstellervorgaben bindend).
- Wärmedämmung: GoogleAI erwähnt nur "Eignung für Fußbodenheizung", DeepSeek korrigiert: "fehlende Wärmedämmung kann zu Wärmeverlust führen", Qwen betont: "Dampfdiffusion darf nicht behindert werden" – alle drei weisen auf Wärme- und Feuchteaspekte hin, doch nur Qwen benennt die Kondensatgefahr präzise.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die strengen Herstellervorgaben (Qwen), die mechanischen Festlegungen (DeepSeek) und die bauphysikalischen Warnungen (Qwen + DeepSeek) vor allgemeinen Materialvorschlägen (GoogleAI). Die sicherste Basis ist die schriftliche Freigabe des Parkett-Herstellers für das konkrete System.
Thema Status KI-Konsens Aufbauhöhe der Dämmung ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek erwägen 1,5–2 cm zur Höhenausgleichsfunktion; Qwen fordert konsequent max. 3–5 mm – Konsens zugunsten von Qwen (Herstellerbindung). Verlegung auf PVC-Belag ✅ Konsens Grundsätzlich möglich – muss aber eben, rissfrei, trocken und fest sein; keine Aufweichungen oder Klebereste. Druckstabilität der Dämmung ✅ Konsens Erforderlich: max. Stauchung ≤ 2–3 mm unter Last; Druckbelastbarkeit ≥ 5 kPa (DeepSeek & Qwen); GoogleAI nennt keine Werte, widerspricht aber nicht. Feuchte- und Kondensatmanagement ⚠️ Abwägung GoogleAI ignoriert das Thema; DeepSeek erwähnt PE-Folie als Trennlage; Qwen warnt vor Kondensat bei dampfdichten Platten – Konsens: Dampfdiffusion muss gewährleistet bleiben. Gewährleistungsrechtliche Bindung ✅ Konsens Alle drei verweisen auf Herstellerfreigabe – Qwen formuliert es am strengsten: "ohne Freigabe Verlust der Gewährleistung". 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich ausschließlich für eine Trittschalldämmung, die vom Fertigparkett-Hersteller schriftlich für die Verlegung auf PVC-Belag und mit Ihrer konkreten Aufbauhöhe (max. 5 mm) freigegeben ist – alle anderen Kompromisse gefährden Funktion, Haltbarkeit und Gewährleistung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlegung einer Dämmung > 5 mm Dicke → Knackgeräusche, Aufwölbung, Klickverbindungsbruch, Gewährleistungsverlust 🔴 Risiko Ungeprüfte Ebenheit des PVC-Bodens → Unebenheiten > 2 mm/Meter führen zu punktueller Überlastung, Schäden am Parkett und Untergrund 🔴 Risiko Fehlende Herstellerfreigabe für das System → Keine Gewährleistung, Haftungsausschluss bei Reklamationen, Kosten für komplette Neuverlegung 🔴 Risiko Keine Berücksichtigung der Dampfdiffusion → Kondensatbildung unter Parkett, Pilzbefall, Klebstoffaufweichung, Geruchsentwicklung 🔴 Risiko Unzureichende Druckstabilität der Dämmung → Dauerhafte Stauchung, "Dellen" im Boden, Instabilität der Verlegung, Verschleiß der Nut-Feder ✅ Chance Gezielte Nutzung des bestehenden PVC-Bodens als Untergrund → Kosteneinsparung durch Verzicht auf Entsorgung und Ausgleich, schnelle Verlegung, keine zusätzliche Staubentwicklung ✅ Chance Systemkompatible Hochleistungs-Dämmung (z. B. Kork-PU-Kombination) → Optimale Trittschallreduktion bei minimaler Aufbauhöhe, rückstellfähig, feuchteregulierend ✅ Chance Professionelle Vor-Ort-Prüfung durch Parkettleger → Früherkennung von Untergrundmängeln, individuelle Systemfreigabe, langfristige Werterhaltung ✅ Chance Einbindung eines Schallschutzgutachters bei Körperschallproblemen → Zielgenaue Lösung für Schallübertragung in angrenzende Räume (Esszimmer/Heizraum), rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Berücksichtigung der Wärme- und Feuchtebilanz → Optimale Raumklima- und Heizsystemkompatibilität, Vermeidung von Schäden über 20+ Jahre Orientierungshilfen
- Sofort Herstellerfreigabe einholen: Kontaktieren Sie den Hersteller Ihres gewählten Fertigparketts und reichen Sie die Daten zu PVC-Untergrund, geplanter Dämmung (Material, Dicke, Druckstabilität) und Verlegeart (Klick/Leim) ein – nur mit schriftlicher Freigabe weitermachen.
- Ebenheitsprüfung durchführen: Messen Sie mit einer 2-m-Richtlatte alle Flächen des PVC-Bodens auf Unebenheiten – notieren Sie Abweichungen > 2 mm; bei Befund: Ausgleich mit geeignetem Spachtel vor Dämmung.
- Dämmung auf Druckstabilität testen: Fordern Sie vom Lieferanten den Nachweis der Druckbelastbarkeit (≥ 5 kPa) und der maximalen Stauchung (≤ 2 mm) – keine Annahme von Herstellerangaben ohne Prüfzertifikat.
- Dampfdiffusion sicherstellen: Wählen Sie eine Dämmung mit Sd-Wert ≤ 0,5 m (dampfdurchlässig) oder fügen Sie bei dampfdichten Platten eine 0,2 mm PE-Folie als Trennlage ein – niemals als Dampfsperre.
- Fachbetrieb für Verlegung beauftragen: Engagieren Sie einen zertifizierten Parkettleger mit Erfahrung in Systemverlegungen auf PVC – er dokumentiert Vor-Ort-Befund, Verlegeprotokoll und gibt ggf. eine Zusatzgarantie ab.
- Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Freigaben, Prüfzertifikate, Lieferantenangaben und Verlegeprotokolle – sie sind nach 10+ Jahren bei Reklamationen entscheidend.
- Trittschall
- Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und sich in angrenzende Räume überträgt. Trittschall kann durch geeignete Dämmmaßnahmen reduziert werden.
Verwandte Begriffe: Schall, Luftschall, Schalldämmung - Trittschalldämmung
- Materialien, die unter dem Bodenbelag verlegt werden, um den Trittschall zu reduzieren. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie PE, PU oder Kork.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Dämmmaterial, Schallschutz - Fertigparkett
- Ein mehrschichtiger Parkettboden, der bereits oberflächenbehandelt ist und einfach verlegt werden kann. Es besteht aus einer Trägerschicht, einer Mittellage und einer Nutzschicht aus Echtholz.
Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Bodenbelag - Schallbrücke
- Eine Stelle, an der der Schall ungehindert übertragen wird, z.B. durch eine Lücke in der Dämmung. Schallbrücken mindern die Wirkung der Schalldämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Schallschutz, Dämmung - Wärmedurchlasswiderstand
- Ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Materials. Je höher der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Bei Fußbodenheizungen sollte der Wert möglichst gering sein.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert - Dezibel (dB)
- Eine Maßeinheit für die Lautstärke von Schall. Die Trittschallreduzierung wird in dB angegeben.
Verwandte Begriffe: Schallpegel, Lautstärke, Akustik - Aufbauhöhe
- Die Gesamthöhe des Bodenbelags inklusive aller Schichten (z.B. Dämmung, Kleber, Belag). Die Aufbauhöhe ist wichtig, um Übergänge zu anderen Räumen zu berücksichtigen.
Verwandte Begriffe: Schichtstärke, Bodenhöhe, Niveauausgleich
- Welche Trittschalldämmung ist die beste für Fertigparkett?
Die beste Trittschalldämmung hängt von der Aufbauhöhe, dem Untergrund und den gewünschten Schalldämmwerten ab. Geeignete Materialien sind PE, PU oder Kork. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Trittschallreduzierung in dB und die Eignung für Fußbodenheizung, falls vorhanden. - Kann ich den alten PVC-Boden als zusätzliche Dämmung nutzen?
Davon rate ich ab, da dies die Auswahl der geeigneten Trittschalldämmung erschweren und zu Problemen mit Feuchtigkeit führen kann. Außerdem können alte PVC-Böden Schadstoffe enthalten. Eine Entfernung des PVC-Bodens ist empfehlenswert, um eine optimale Trittschalldämmung zu gewährleisten. - Wie wichtig ist die Aufbauhöhe der Trittschalldämmung?
Die Aufbauhöhe ist entscheidend, besonders wenn eine Schwelle vorhanden ist. Sie müssen die Dicke des Fertigparketts und der Dämmung berücksichtigen, um eine ebene Fläche zu erhalten und die Tür nicht zu behindern. Wählen Sie eine Dämmung, die die verbleibende Höhe optimal ausnutzt. - Was bedeutet Trittschallreduzierung in dB?
Die Trittschallreduzierung in Dezibel (dB) gibt an, wie stark die Dämmung den Trittschall reduziert. Je höher der Wert, desto besser ist die Schalldämmung. Achten Sie auf diesen Wert bei der Auswahl der Trittschalldämmung, um den gewünschten Schallschutz zu erreichen. - Muss die Trittschalldämmung für Fußbodenheizung geeignet sein?
Ja, wenn eine Fußbodenheizung vorhanden ist, muss die Trittschalldämmung dafür geeignet sein. Achten Sie auf einen geringen Wärmedurchlasswiderstand, damit die Wärme effizient in den Raum abgegeben werden kann. Die Hersteller geben in der Regel an, ob die Dämmung für Fußbodenheizungen geeignet ist. - Was sind Schallbrücken und wie vermeide ich sie?
Schallbrücken sind Stellen, an denen der Schall ungehindert übertragen wird, z.B. durch unsachgemäße Verlegung der Dämmung. Vermeiden Sie Schallbrücken, indem Sie die Dämmung sorgfältig verlegen und auf eine lückenlose Abdeckung achten. - Welche Alternativen gibt es zu PE, PU und Kork als Trittschalldämmung?
Neben PE, PU und Kork gibt es auch andere Materialien wie Holzfaserdämmplatten oder spezielle Akustikmatten. Diese können je nach Anforderung und Budget eine gute Alternative sein. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passende Option zu finden. - Wie finde ich heraus, ob mein alter PVC-Boden Schadstoffe enthält?
Um herauszufinden, ob Ihr alter PVC-Boden Schadstoffe enthält, können Sie eine Materialprobe nehmen und diese in einem Labor analysieren lassen. Dies gibt Ihnen Gewissheit, ob Asbest oder andere schädliche Substanzen vorhanden sind.
- Trittschalldämmung für Laminat
Welche Dämmung eignet sich unter Laminat und welche Anforderungen sind zu beachten? - Fußbodenheizung und Trittschall
Wie kombiniert man eine Fußbodenheizung mit optimalem Trittschallschutz? - Schallschutz im Altbau
Welche Maßnahmen sind besonders effektiv, um den Schallschutz in alten Gebäuden zu verbessern? - Materialien für Trittschalldämmung im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien wie Kork, PE und PU. - Trittschall messen und bewerten
Wie kann man den Trittschall messen und welche Werte sind akzeptabel?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trittschalldämmung, Fertigparkett, Dämmung, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
- … Fehlende oder unzureichende Randdämmung …
- … Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch der Wärmedämmung und Trittschalldämmung.[br]Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Trockenestrich, schwimmender …
- … der durch eine Dämmschicht vom Untergrund getrennt ist. Dies dient der Trittschalldämmung und Wärmedämmung.[br]Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
- … Holzbalkendecke: Schalldämmung optimieren …
- … Holzbalkendecke schalldämmen: Aufbau, Materialien, Kosten. Wie Sie den Schallschutz verbessern & welche Maßnahmen effektiv sind. Jetzt informieren! …
- … dämmung, Trittschalldämmung, Schallschutz, Deckenaufbau, OSBAbk., Rigips, Akustik, Dämmmaterial, Schallübertragung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigparkett auf Betontreppe verlegen: Anleitung, Kleben, Tritthöhe anpassen?
- … Fertigparkett auf Betontreppe verlegen? Erfahre, wie du es richtig machst: Kleben, Tritthöhe anpassen & wichtige Tipps für Anfänger! …
- … Fertigparkett, Betontreppe, Treppe verlegen, Parkett kleben, Tritthöhe, Treppenkante, Treppenbelag, Renovierung …
- … Fertigparkett auf Betontreppe verlegen: Anleitung, Kleben, Tritthöhe anpassen? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klickparkett knarrt: Ursachen, Lösungen & Anleitung zum Verkleben?
- … Klickparkett, knarrt, ursachen, beseitigen, verkleben, leimen, trittschall, dämmung, nut feder, ponal …
- … [br]Da es auf der Ebene ein wenig arbeitet (Dämmung sind die grünen Trittschallmatten) denke ich das es daher rührt. …
- … Mangelnde Trittschalldämmung: Eine ungeeignete oder zu dünne Trittschalldämmung kann die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich grundieren vor PVC, Klebeband & Parkett: Notwendigkeit, Anleitung & Produkte?
- … Estrich, Grundierung, PVC, Klebeband, Parkett, Anhydritestrich, Zementestrich, Bodenbelag, Verlegung, Dampfsperre, Trittschalldämmung …
- … [br]In einem anderen Raum mit Anhydritestrich möchten wir Fertigparkett verlegen (mit Plastikfolie als Dampfsperre und Rollenkork als Trittschalldämmung) …
- … Saugfähigkeit zu reduzieren. Die Plastikfolie dient als Dampfsperre, der Rollenkork als Trittschalldämmung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse unter Parkett auf Estrich: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
- … Dampfbremse unter Fertigparkett auf Estrich notwendig? Infos zu Aufbau, Risiken und Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Dampfbremse, Parkett, Estrich, PE-Folie, Trittschalldämmung, Feuchtigkeit, Holzschutz, Bodenaufbau …
- … br]in verschiedenen Verlegeanleitungen habe ich gelesen, dass beim Verlegen von Fertigparkett unter die Trittschalldämmung noch eine PE Folie von min. 0,2 …
- BAU-Forum - Bauphysik - Trittschalldämmung unter Fertigparkett im Altbau: Aufbau, Material & Kosten?
- BAU-Forum - Baustoffe - Massivholzdielen auf Gussasphaltestrich verlegen: Machbarkeit, Verklebung & Risiken?
- … Parkett draufkleben? oder ist da sowieso nur eine schwimmende Verlegung mit Fertigparkett möglich? …
- … Einbau einer zertifizierten Feuchtesperre und Trittschalldämmung …
- … Untergrund verbunden ist, sondern auf einer Dämmschicht aufliegt. Dies dient der Trittschalldämmung und Wärmedämmung.[br]Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trittschalldämmung, Fertigparkett, Dämmung, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trittschalldämmung, Fertigparkett, Dämmung, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trittschalldämmung unter Fertigparkett: Welche ist die beste bei 3 cm Aufbauhöhe?
Suche nach: Trittschalldämmung für Fertigparkett
Suche nach: Trittschalldämmung, Fertigparkett, Dämmung, Schallschutz, Aufbauhöhe, PVC, Bodenbelag, Schalldämmung
