Terrassensanierung: Abdichtung, Aufbau, Kosten & Lösungen für Altbau-Anbau?
Die Sanierung einer Terrasse im Altbau erfordert sorgfältige Planung, insbesondere bei der Abdichtung. Der Aufbau mit Fliesen direkt auf Bitumen ist problematisch. Ein offener Aufbau mit Platten im Splittbett oder Stelzlager wird empfohlen, um Frostschäden und Witterungseinflüsse zu minimieren. Die Wahl des richtigen Materials und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für eine dauerhafte Lösung.
Hallo!
Ich hoffe ich frage da im richtigen Forum. Die Abdichtung der Terrasse muss erneuert werden, es handelt sich um ca. 60 m² zubau zu einem Altbau. Unter der Terrasse 1 Wohnraum ca. 20 m² (ist aktuell von innen gedämmt (wahrscheinlich auch nicht optimal ...) , Rest Abstellfläche/Werkstatt ungeheizt.
Aufbau Aktuell: Ziegelmauern, Stahlbetondecke, Gefälleestrich, so eine Art Bitumen mit einem Gewebe darin, nochmal eine Bitumenbeschichtung ohne Gewebe, Fliesenkleber, Fliesen
Problematik: Pfusch, Wasser durch die Fliesenfugen hat den Fliesenkleber gelöst, man kann die Fliesen und den Kleber ganz easy mit der Hand abheben, der Kleber ist nass. Unter der 1. Bitumenschicht ohne Gewebe- ebenfalls nass Unter der Gewebe/Bitumenschicht=> keine Ahnung so weit bin ich noch nicht t unten.. Auf jeden Fall sieht man dass in den Eckbereichen, wo z.B. die Alugeländerstehern verankert sind die Wände nass sind ...
Lösungen: So also es sollte jetzt vor dem Winter noch eine Lösung her ... ich habe begonnen Fliesen + Kleber + 1. Bitumenschicht zu entfernen ... das löst sich mühelos : ( Somit sollte keine Wasser mehr "stehen" bleiben, die unterste Bitumen/Gewebeschicht scheint zu kleben/halten.
Ich habe eine Überdachung der Terrasse angefragt, da der Kostenpunkt allerdings bei ca. 20 K liegt kann ich mir das momentan nicht leisten, daher muss eine "Not Lösung" her.
Wie wäre es Flemmbahnen auf die Bitumen/Gewebeschicht aufzubringen, um die Zeit bis eine Überdachung (ca. 1-2 Jahre) gemacht wird zu überbrücken?
Anbei eine Skizze, den Text dabei bitte einfach vergessen 😉
Danke!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Terrassensanierung: Abdichtung, Aufbau, Kosten & Lösungen für Altbau-Anbau?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • Joker
    Sicherheitshinweise: Terrassensanierung: Abdichtung im Altbau
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können zu Wassereintritt und Folgeschäden führen.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an Altbauten können Schadstoffe (z.B. Asbest in alten Fliesenklebern) freigesetzt werden.
    GoogleAI-Analyse: Terrassensanierung: Abdichtung im Altbau
    Ich verstehe, dass Sie eine Terrassensanierung an einem Altbau-Anbau planen. Die beschriebene Problematik deutet auf eine mangelhafte Abdichtung hin, die zu Wassereintritt und potenziellen Schäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt in die Bausubstanz kann zu erheblichen Schäden führen, insbesondere in Verbindung mit der darunterliegenden Wohnfläche. Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz sind mögliche Folgen.
    • Bestandsaufnahme: Eine detaillierte Analyse des aktuellen Terrassenaufbaus ist unerlässlich. Dies beinhaltet die Prüfung der Bitumenschicht, des Gefälleestrichs, der Fliesen und der Abdichtung an den Eckbereichen und Alugeländerstehern.
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genauen Ursachen für die Undichtigkeiten. Häufige Probleme sind Risse in der Bitumenschicht, mangelhafte Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen oder defekte Fliesenfugen.
    • Sanierungskonzept: Erstellen Sie ein Sanierungskonzept, das auf die spezifischen Gegebenheiten Ihrer Terrasse zugeschnitten ist. Berücksichtigen Sie dabei die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung, einer ausreichenden Entwässerung und einer dauerhaften Oberflächengestaltung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur oder spezialisiertes Sanierungsunternehmen) hinzu, um eine umfassende Analyse durchzuführen und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen. Eine professionelle Ausführung ist entscheidend für eine dauerhafte Lösung.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es wird aus Erdöl gewonnen und ist in verschiedenen Formen erhältlich, z.B. als Bitumenbahnen oder Bitumenemulsionen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Teer.
    Gefälleestrich
    Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem bestimmten Gefälle verlegt wird, um eine gezielte Entwässerung zu ermöglichen. Er wird häufig auf Terrassen und Balkonen eingesetzt, um Regenwasser abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Entwässerung, Neigung.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um ein Bauwerk oder Bauteil vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann mit verschiedenen Materialien und Verfahren durchgeführt werden, z.B. mit Bitumen, Kunststoffen oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitsschutz, Bauwerksabdichtung.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische oder steinerne Platten, die als Belag für Böden und Wände verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen, Farben und Materialien erhältlich und werden häufig auf Terrassen und Balkonen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Feinsteinzeug, Naturstein.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Unterschiedliche Materialien und Stärken werden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Energieeffizienz, Isolierung.
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Es eignet sich besonders für komplexe Geometrien und Anschlüsse.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polymer.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz zu schützen. Sie kann aus Drainagerohren, Drainagematten oder Kiesschichten bestehen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Sickerwasser.
    1. Welche Abdichtung ist für eine Terrasse über Wohnraum geeignet?
      Für Terrassen über Wohnräumen sind hochwertige Abdichtungssysteme erforderlich, die dauerhaft wasserdicht sind. Geeignete Materialien sind beispielsweise Flüssigkunststoffe, Bitumenbahnen (ggf. mit zusätzlicher Schutzschicht) oder mineralische Dichtungsschlämmen in Kombination mit einem Drainagesystem. Die Auswahl des geeigneten Systems hängt von den spezifischen Gegebenheiten der Terrasse und den geltenden Normen ab.
    2. Wie wichtig ist das Gefälle bei einer Terrasse?
      Ein ausreichendes Gefälle ist entscheidend für die Entwässerung der Terrasse. Es verhindert Staunässe und schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden. Das Gefälle sollte mindestens 2 % betragen, um eine effektive Ableitung des Wassers zu gewährleisten.
    3. Was ist bei der Sanierung einer Terrasse mit Bitumenabdichtung zu beachten?
      Bei der Sanierung einer Terrasse mit Bitumenabdichtung ist es wichtig, den Zustand der vorhandenen Bitumenschicht sorgfältig zu prüfen. Beschädigte oder rissige Bitumenbahnen müssen fachgerecht entfernt und durch neue ersetzt werden. Die Anschlüsse an aufgehende Bauteile (z.B. Wände, Geländer) müssen sorgfältig abgedichtet werden, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern.
    4. Welche Fliesen sind für eine Terrasse geeignet?
      Für Terrassen sind frostsichere und rutschfeste Fliesen empfehlenswert. Natursteinfliesen, Feinsteinzeugfliesen oder Keramikfliesen sind gängige Optionen. Die Fliesen sollten über eine ausreichende Frostbeständigkeit und Rutschhemmung verfügen, um die Sicherheit und Langlebigkeit der Terrasse zu gewährleisten.
    5. Wie kann man eine Terrasse nachträglich abdichten?
      Eine nachträgliche Abdichtung einer Terrasse ist möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung. Zunächst muss der vorhandene Belag entfernt und der Untergrund gereinigt und vorbereitet werden. Anschließend kann eine neue Abdichtungsschicht aufgebracht werden, beispielsweise mit Flüssigkunststoff oder Bitumenbahnen.
    6. Was kostet eine Terrassensanierung?
      Die Kosten für eine Terrassensanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Terrasse, dem Zustand des Untergrunds, der Art der Abdichtung und des Belags sowie den regionalen Preisunterschieden. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 200 und 500 Euro pro Quadratmeter.
    7. Wie lange dauert eine Terrassensanierung?
      Die Dauer einer Terrassensanierung hängt von der Komplexität der Arbeiten und den Witterungsbedingungen ab. Eine einfache Sanierung mit Austausch des Belags kann wenige Tage dauern, während eine umfassende Sanierung mit Erneuerung der Abdichtung mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann.
    8. Was sind die häufigsten Fehler bei der Terrassensanierung?
      Häufige Fehler bei der Terrassensanierung sind eine mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds, eine unzureichende Abdichtung, eine falsche Materialauswahl und eine unsachgemäße Ausführung der Arbeiten. Diese Fehler können zu Wassereintritt, Schäden an der Bausubstanz und einer verkürzten Lebensdauer der Terrasse führen.
    • Terrassenabdichtung mit Flüssigkunststoff
      Informationen zu den Vorteilen und der Anwendung von Flüssigkunststoff zur Terrassenabdichtung.
    • Gefälleestrich selber machen
      Anleitung zum Erstellen eines Gefälleestrichs für die Entwässerung von Terrassen.
    • Fliesenauswahl für Terrassen
      Tipps zur Auswahl der richtigen Fliesen für eine dauerhafte und frostsichere Terrassenoberfläche.
    • Schimmelbildung auf der Terrasse vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung auf Terrassen durch Feuchtigkeit.
    • Kosten einer Terrassensanierung im Detail
      Aufschlüsselung der Kostenfaktoren bei einer Terrassensanierung.
  2. Terrassensanierung: Offener Aufbau statt Fliesen – Empfehlung!
    schauen Sie mal in mein Skript
    Der alte Aufbau (Fliese direkt auf bituminöse Abdichtung) ist sowieso Quatsch. Meine Empfehlung: Fliesen und Fliesenkleber bis auf die bituminöse Abdichtung wegreißen. bituminöse Abdichtung überarbeiten und dann einen offenen Aufbau:
    • Platten im Splittbett,
    • Platten auf Stelzlager
    • Bohlenbelag
    • usw.
    Fliesen gehören ins Bad! Wer Fliesen im Außenbereich verlegt, muss genau planen und noch genauer ausführen, damit die Auswirkungen von Witterung und Frost möglichst lange auf sich warten lassen und Standzeiten von mehr als 15 Jahren Freude machen ...
    Terrassensanierung im Altbau: Abdichtung und Aufbau optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung einer Terrasse im Altbau erfordert sorgfältige Planung, insbesondere bei der Abdichtung. Der Aufbau mit Fliesen direkt auf Bitumen ist problematisch. Ein offener Aufbau mit Platten im Splittbett oder Stelzlager wird empfohlen, um Frostschäden und Witterungseinflüsse zu minimieren. Die Wahl des richtigen Materials und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für eine dauerhafte Lösung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Terrassensanierung: Offener Aufbau statt Fliesen – Empfehlung! wird darauf hingewiesen, dass Fliesen im Außenbereich besondere Anforderungen stellen und eine genaue Planung erfordern, um Schäden durch Witterung und Frost zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Terrassensanierung im Altbau sollte die vorhandene Bitumenabdichtung überprüft und gegebenenfalls überarbeitet werden. Ein offener Aufbau bietet Vorteile hinsichtlich der Entwässerung und reduziert das Risiko von Frostschäden. Die Sanierungskosten können je nach gewähltem Aufbau und Material variieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Terrassensanierung sollte eine gründliche Analyse des bestehenden Aufbaus erfolgen. Es wird empfohlen, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Abdichtung und den passenden Aufbau für die individuellen Gegebenheiten zu wählen. Die Empfehlung im Beitrag Terrassensanierung: Offener Aufbau statt Fliesen – Empfehlung! sollte beachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassensanierung, Abdichtung, Altbau, Anbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrasse abdichten über Veranda: Kosten, Aufbau & Materialien für sichere Fliesen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenrenovierung: Dämmung & Abdichtung – Aufbau, Materialien & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerabdeckung Naturstein: Granit zu teuer? Alternativen, Kosten & Preisvergleich
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonsanierung Balkon: Welche Firma für Abdichtung, Reparatur & Neubau der Balkonterrasse?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung für ebene Flächen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung mit Flüssigkunststoff: Ursachen für Risse, Blasen & Kosten der Reparatur?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung, Splittbett & Wasserablauf – Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenputz reparieren nach Fliesenentfernung: Anleitung, Material & Kosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Varianten, Kosten, Dauer & Risiken im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassensanierung, Abdichtung, Altbau, Anbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassensanierung, Abdichtung, Altbau, Anbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassensanierung: Abdichtung, Aufbau, Kosten & Lösungen für Altbau-Anbau?
Suche nach: Terrassensanierung: Abdichtung im Altbau
Suche nach: Terrassensanierung, Abdichtung, Altbau, Anbau, Sanierungskosten, Terrassenaufbau, Bitumen, Fliesen, Gefälleestrich
