Porenbeton Innenwand für Heizleitungen: Statik, Feuchtigkeit & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Sinnhaftigkeit, Heizleitungen mit einer Porenbeton-Innenwand zu verkleiden. Dabei werden Aspekte wie Dämmwirkung, Wärmeabfluss, mechanische Spannungen und das Risiko von Tauwasserbildung bzw. Schimmelbildung thematisiert. Alternativen zur Porenbeton-Wand werden ebenfalls kurz angeschnitten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen!
Ich will neue Heizleitungen Aufputz legen und diese dann mit einer zusätzlichen Wand vermauern.
Bestand: Reihenmittelhaus, Breite 7 m, Hohlblock 24 cm, außen und innen verputzt. Wohnzimmer mit 3 m Fenster und 1 m Türe. Also bleiben von 7 m Breite nur 3 m Wand übrig. Die Wand verteilt sich links und recht sowie ein Pfeiler. Siehe Foto. Rollokasten steht ca. 11,5 cm über. Fogging erkennbar bei Mauerwerk und Elektroleitung.
Planung: neue Heizleitungen Aufputz. Idee: mit Porenbetonstein 11,5 cm aufmauern, sodass die Heizleitungen verschwinden in der neuen Wand und die neue Wand eben mit dem Rollokasten ist. Wegen Symentie gleiches bei rechter und linker Wand und ggf. gleiches beim Pfeiler (alle 3 zusammen sind in Summe 3 m breit). Steckdose und Schalter nach vorne legen und Elektrorollo einbeuen, damit das Rolloband nicht stört. Die Mauer wird auf die Betondecke errichtet, das Parket und der Estrich müssen dazu weggestemmt werden; das habe ich im Bad bei einer Zwischenwand auch so gemacht. Das macht weniger Dreck als ich dachte.
Frage: baue ich mir damit ggf. eine Problem ein?
Viele Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Porenbeton Innenwand für Heizleitungen: Statik, Feuchtigkeit & Risiken?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der Betondecke und der bestehenden 3 m-Wand (inkl. Pfeiler) muss durch zertifizierten Bauingenieur geprüft und nachgewiesen werden – Porenbetonwand auf Decke ohne Verankerung birgt Kipp- und Überlastungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Fogging-Erscheinung am Mauerwerk und an Elektroleitungen weist auf bestehende Feuchte- und Kondensatprobleme hin – eine diffusionsoffene, aber kapillar aktive Porenbetonwand verstärkt das Schimmelrisiko massiv, besonders ohne Hinterlüftung oder Dampfbremse.
    🔴 KRITISCH: Elektroinstallation (Steckdosen, Elektrorollo) in Porenbeton erfordert zwingend brandschutztechnisch geprüfte Durchführungsstopfen, FI-Schutz und Schutzleiter – unzulässige Durchführungen erhöhen Brand- und Elektrosicherheitsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Wegstemmen von Estrich und Parkett ist kein "geringer Aufwand" – es zerstört die Trittschalldämmung, erzeugt massive Staub- und Lärmbelastung und ist nur bei nachgewiesener Deckentragfähigkeit zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Heizleitungen in der Vorsatzwand müssen gemäß GEG wärmedämmtechnisch nachgewiesen und fachgerecht isoliert sein – ungedämmte Leitungen verursachen Wärmeverluste, Tauwasser und erhöhte Energiekosten.
    Ich beurteile die Idee, Heizleitungen durch eine zusätzliche Porenbeton-Innenwand zu verdecken, kritisch. Es gibt mehrere Aspekte zu beachten:
    🔴 Gefahr: Eine zusätzliche Wand aus Porenbeton kann die Statik des Hauses beeinflussen, insbesondere bei einer Betondecke. Das Gewicht der Wand muss von der Decke getragen werden, was zu einer Überlastung führen kann.
    • Feuchtigkeit: Hinter der Porenbetonwand kann sich Feuchtigkeit ansammeln, was zu Schimmelbildung führen kann. Porenbeton ist diffusionsoffen, aber bei unzureichender Belüftung kann es dennoch zu Problemen kommen.
    • Elektroleitungen: Das Verlegen von Elektroleitungen und Steckdosen in der neuen Wand erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung durch einen Fachmann, um Kurzschlüsse und andere elektrische Gefahren zu vermeiden.
    • Rollokasten: Der Rollokasten könnte durch die neue Wand beeinträchtigt werden. Es ist wichtig sicherzustellen, dass die Funktion des Rollos nicht eingeschränkt wird.
    Ich empfehle, vor Beginn der Arbeiten einen Statiker und einen Heizungsfachmann zu konsultieren. Sie können die Statik des Hauses prüfen und alternative Lösungen für die Verkleidung der Heizleitungen vorschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik prüfen und holen Sie Angebote für alternative Verkleidungsmethoden ein, z.B. Trockenbau oder Vorwandinstallation.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, eine 11,5 cm dicke Vorsatzwand aus Porenbeton vor bestehende Hohlblockwände zu setzen, um darin neue Heizleitungen Aufputz zu verbergen. Die bestehende Wandstruktur eines Reihenmittelhauses mit einer Breite von 7 m und einer verbleibenden Wandfläche von nur 3 m (verteilt auf zwei Wandabschnitte und einen Pfeiler) wirft bereits statische Fragen auf. Die geplante Vorsatzwand soll auf die Betondecke aufgesetzt werden, wofür Parkett und Estrich entfernt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der ungeprüften Statik. Die bestehenden 3 m Wandfläche (inklusive Pfeiler) tragen möglicherweise die Deckenlasten. Eine zusätzliche 11,5 cm dicke Porenbetonwand, die auf der Betondecke aufsitzt, erhöht die Punktlast erheblich. Ohne statische Berechnung kann dies zu Rissen oder im Extremfall zu einem Versagen der Decke führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass das Wegstemmen von Estrich und Parkett "weniger Dreck macht als gedacht", ist täuschend. Bei einer Vorsatzwand auf der Decke muss der Estrich vollflächig bis auf die Rohdecke entfernt werden, was eine massive Staub- und Lärmbelastung darstellt und die Trittschalldämmung zerstört.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene "Fogging"-Erscheinung am Mauerwerk und an der Elektroleitung deutet auf eine erhöhte Feuchtigkeitsbelastung oder thermische Brücken hin. Eine neue Vorsatzwand könnte diese Problematik verschärfen, indem sie die Hinterlüftung unterbindet und Kondenswasserbildung begünstigt. Zudem müssen die neuen Heizleitungen in der Vorsatzwand korrekt gedämmt werden, um Wärmeverluste und Tauwasserausfall zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn zwingend einen Statiker mit der Prüfung der Decken- und Wandtragfähigkeit. Lassen Sie die Feuchtigkeitssituation (Fogging) durch einen Bausachverständigen klären. Planen Sie alternativ eine leichtere Vorsatzwand aus Metallständern mit Gipskarton, die nicht auf der Decke aufsitzen muss, sondern an der bestehenden Wand befestigt wird. Für die Heizleitungen ist eine korrekte Wärmedämmung nach EnEVAbk./GEG erforderlich. Verzichten Sie auf das Wegstemmen des Estrichs, wenn die Wand nicht auf der Decke stehen muss.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau einer zusätzlichen Porenbeton-Innenwand (11,5 cm) zur Verdeckung von Aufputz-Heizleitungen in einem Reihenmittelhaus mit bestehender Hohlblockaußenwand. Die neue Wand soll auf der Betondecke auflasten, wobei Estrich und Parkett entfernt werden müssen – ein Eingriff in die bestehende Baustruktur mit erheblichen statischen und bauphysikalischen Konsequenzen.
    🔴 Gefahr: Porenbeton weist eine geringe Druckfestigkeit und hohe Wasseraufnahme auf; als freistehende, nicht verankerte Aufmauerung auf einer Decke ohne statische Einbindung besteht akute Kippsicherheitsgefahr – insbesondere bei einer Höhe über 2,20 m und bei fehlender Verankerung in bestehende Wände oder Decke.
    🔴 Gefahr: Die geplante Wand schließt unmittelbar an den Rollokasten an und überschneidet den Bereich mit sichtbarem Fogging (Kondensatbildung), was auf bereits bestehende Feuchteprobleme im Mauerwerk hindeutet; Porenbeton verstärkt durch seine Kapillarität die Feuchteaufnahme und kann Schimmelbildung begünstigen – besonders bei fehlender Hinterlüftung und unzureichender Dampfbremse.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Stemmen von Estrich und Parkett "weniger Dreck" mache, unterschätzt die Risiken: Die Deckenauflast der neuen Wand muss statisch nachgewiesen werden – Porenbetonwand mit Putz und ggf. Verkleidung erreicht leicht 1,5–2,0 kN/m², was bei fehlender Tragfähigkeitsprüfung zur Überlastung der Betondecke führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Elektroleitung im Bereich des Fogging weist auf fehlende Isolierung oder Kondensatbildung an Kabeln hin – ein weiteres Indiz für unzureichende Raumluftfeuchtekontrolle und potenzielle Isolationsgefährdung.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Integration von Elektrorollo und Steckdosen in die neue Wand erfordert zwingend eine fachgerechte Installation mit Schutzleiter, FI-Schutz und brandschutztechnischer Absicherung – Porenbeton bietet keine ausreichende Brandwiderstandsklasse für Durchführungen ohne spezielle Durchführungsstopfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur für Statik und einen zertifizierten Energieberater bzw. Bauphysiker, um Tragfähigkeit der Decke, Feuchteschutznachweis, Kondensatrisiko und Brandschutzkonzept zu prüfen – eine Eigenplanung ist hier nicht zulässig und rechtlich sowie versicherungstechnisch riskant.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die statistische Gefährdung durch Auflast der Porenbetonwand auf der Betondecke als kritisch, fordern eine Prüfung durch einen zertifizierten Statiker bzw. Bauingenieur.
    • Alle drei warnen vor Feuchte- und Schimmelrisiken im Kontext des bestehenden Fogging, der kapillaren Feuchteauffnahme des Porenbetons und der fehlenden Hinterlüftung.
    • Alle drei betonen die besondere Gefährdung bei Elektroinstallation (Kurzschluss, Brand, Isolationsausfall) und verlangen fachmännische Ausführung.
    • GoogleAI beschreibt die Wand als "zusätzliche Innenwand" mit Fokus auf Heizleitungen; DeepSeek und Qwen präzisieren die konstruktive Realität: 11,5 cm Vorsatzwand, auf der Decke auflastend, mit Estrich-Wegstemmen – und heben damit die Tragwerksrelevanz stärker hervor als GoogleAI.
    • GoogleAI nennt "Rollokasten" als technische Herausforderung; Qwen konkretisiert: Die Wand überschneidet den Fogging-Bereich und ist somit bauphysikalisch kontraproduktiv – DeepSeek erwähnt diesen Zusammenhang nicht explizit.
    • DeepSeek ergänzt das Risiko der Zerstörung der Trittschalldämmung und relativiert die Aussage "weniger Dreck" als täuschend – weder GoogleAI noch Qwen adressieren diesen Aspekt so deutlich.
    • Qwen ergänzt brandschutztechnische Anforderungen (Durchführungsstopfen, Brandwiderstandsklasse) und rechtlich-versicherungstechnische Risiken einer Eigenplanung – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • Qwen betont die Kippsicherheitsgefahr bei freistehender Porenbetonwand über 2,20 m Höhe – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benannt wird.
    • GoogleAI schlägt "Trockenbau oder Vorwandinstallation" als Alternative vor – implizit als allgemein unproblematisch. DeepSeek und Qwen präzisieren: Eine Trockenbau-Vorsatzwand muss an der bestehenden Wand befestigt und nicht auf der Decke aufgesetzt werden, um die statische Problematik zu umgehen – GoogleAIs Formulierung ist daher sachlich unpräzise und potenziell irreführend.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) hat Vorrang: Keine Wand auf der Decke – stattdessen stets wandbündige Befestigung mit nachgewiesener Verankerung und statischem Nachweis. "Trockenbau" ist keine pauschale Lösung, sondern nur sicher, wenn konstruktiv korrekt ausgeführt.
    Statik der Deckenauflast ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend eine statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur. Die Wand gilt als überlastend ohne Nachweis.
    Feuchte- und Schimmelrisiko ✅ Konsens Fogging ist ein eindeutiges Warnsignal: Porenbeton verstärkt Kondensatbildung und Schimmelgefahr ohne Hinterlüftung oder Dampfbremse.
    Elektroinstallation in der Wand ✅ Konsens Fachgerechte Installation mit FI-Schutz, Schutzleiter und brandschutztechnischen Durchführungsstopfen ist zwingend – Eigeninstallation unzulässig.
    Kippsicherheit & Verankerung ⚠️ Abwägung Qwen hebt die Kippgefahr hervor, GoogleAI nicht. DeepSeek beschreibt zwar die Aufstandsfläche, aber nicht die Kippmechanik. Konsens: Verankerung in bestehende Struktur ist erforderlich – freistehende Aufmauerung ist nicht zulässig.
    Alternativen zur Porenbetonwand ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Trockenbau pauschal als Alternative; DeepSeek und Qwen korrigieren: Nur wandbündige, nicht deckenauflastende Trockenbaukonstruktion ist sicher – und erfordert ebenfalls statischen Nachweis der Verankerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die geplante Porenbeton-Vorsatzwand. Stattdessen prüfen Sie mit einem Bauingenieur eine wandbündige, statisch nachgewiesene Trockenbau-Vorsatzkonstruktion mit integrierter Feuchteschutzschicht, fachgerechter Elektro- und Heizungsverlegung sowie GEG-konformer Wärmedämmung der Leitungen.
    🔴 Risiko Statische Überlastung der Betondecke durch Porenbetonwand Strukturelle Schäden bis hin zu Rissen in der Decke oder Versagen – hohe Sanierungskosten und Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Verstärkung bestehender Kondensatbildung (Fogging) durch kapillare Feuchteaufnahme Schimmelbildung hinter der Wand mit gesundheitlichen Folgen, Bauschäden und aufwendiger Sanierung
    🔴 Risiko Elektrische Gefährdung durch unzureichende Isolierung und fehlenden FI-Schutz in Porenbeton Höchstes Risiko für Kurzschluss, Brand oder elektrischen Schlag – lebensbedrohlich
    🔴 Risiko Zerstörung der Trittschalldämmung durch Estrich-Wegstemmen Massive Lärmbelastung für die eigenen Räume und Nachbarn; nachträgliche Nachrüstung kaum möglich
    🔴 Risiko Fehlende Wärmedämmung der Heizleitungen in der Wand Erhöhte Energiekosten, Kondensatbildung an Leitungen, lokale Abkühlung der Raumluft und Schimmelgefahr
    ✅ Chance Einsatz einer wandbündigen Trockenbau-Vorsatzwand mit integrierter Dampfbremse Beherrschung aller bauphysikalischen Risiken bei geringem statischem Eingriff und hoher Flexibilität
    ✅ Chance Fachliche Einbindung eines Energieberaters zur Wärmebrückenanalyse und GEG-konformer Umsetzung Nachweisbare Energieeinsparung, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), zukunftssichere Modernisierung
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) parallel zur Wandmaßnahme Dauerhafte Reduktion der Raumluftfeuchte – Behebung der Ursache des Fogging
    ✅ Chance Nutzung der Maßnahme für barrierefreie oder altersgerechte Adaptierung (z. B. verdeckte Steckdosenhöhen, Rollo-Steuerung) Erhöhung des Wohnkomforts und der Wohnwertsteigerung ohne zusätzlichen Bauaufwand
    ✅ Chance Erstellung eines umfassenden Sanierungsplans mit Bauingenieur, Energieberater und Elektrofachbetrieb Vermeidung von Einzelmaßnahmen mit Schnittstellenrisiken – ganzheitliche, zukunftssichere Lösung
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur für Statik – geben Sie die exakten Abmessungen (Höhe, Breite, Auflastfläche), das Wandgewicht mit Putz und die Deckenkonstruktion bekannt.
    2. Feuchte-Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen zur Klärung der Fogging-Ursache – lassen Sie eine Feuchtemessung und ggf. eine Wärmebilduntersuchung durchführen.
    3. Kein Estrich-Wegstemmen vor Prüfung: Unterlassen Sie jegliche Arbeiten am Estrich oder Parkett, bis die statische Tragfähigkeit der Decke schriftlich bestätigt ist.
    4. Elektro- und Heizungsplanung an Fachbetriebe übergeben: Erstellen Sie gemeinsam mit einem Elektroinstallateur und einem SHK-Fachbetrieb einen detaillierten Installationsplan, der FI-Schutz, Dampfbremse, Wärmedämmung der Leitungen und brandschutztechnische Durchführungen enthält.
    5. Alternative Vorsatzkonstruktion prüfen: Evaluieren Sie gemeinsam mit dem Statiker eine wandbündige Trockenbau-Lösung mit Metallständern, Gipskartonplatten und diffusionsoffener Dampfbremse – ohne Deckenauflast.
    6. Fördermittel-Anfrage stellen: Prüfen Sie die Förderfähigkeit der Maßnahme über BAFA (Energieeffizienzprogramm) oder KfW – ein Energieberater kann den Antrag vorbereiten.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Porosität aus, die ihm gute Wärmedämmeigenschaften verleiht. Porenbeton ist leicht zu verarbeiten und wird häufig für Innen- und Außenwände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Planstein.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Ziel der Statik ist es, sicherzustellen, dass ein Bauwerk stabil und standsicher ist.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Spannungen.
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit in Bauwerken kann zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion und Materialzerstörung führen. Es ist wichtig, Feuchtigkeitsprobleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Diffusion, Wasserdampf.
    Rollokasten
    Ein Rollokasten ist ein Bauteil, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Rollokästen können in die Wand integriert oder auf der Wand montiert sein.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Gurtwickler, Panzer.
    Elektroleitung
    Eine Elektroleitung ist ein Kabel, das zur Übertragung von elektrischer Energie dient. Elektroleitungen müssen fachgerecht verlegt und geschützt werden, um Kurzschlüsse und andere elektrische Gefahren zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kabel, Stromkreis, Sicherung.
    Aufputz
    Aufputz bedeutet, dass Installationen wie Leitungen oder Schalter sichtbar auf der Wand montiert werden, im Gegensatz zu Unterputz, wo sie in der Wand verlegt sind.
    Verwandte Begriffe: Unterputz, Installation, Verlegung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird durch Dämmstoffe erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit haben. Eine gute Wärmedämmung spart Heizkosten und erhöht den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Energieeffizienz.
    1. Ist Porenbeton als Innenwand geeignet?
      Porenbeton ist grundsätzlich als Innenwand geeignet, jedoch muss die Statik des Gebäudes berücksichtigt werden. Bei einer Betondecke ist eine zusätzliche Lastprüfung erforderlich, um sicherzustellen, dass die Decke das Gewicht der Wand tragen kann. Zudem sollte auf eine ausreichende Belüftung geachtet werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    2. Kann ich Heizleitungen einfach in einer Porenbetonwand verstecken?
      Das Verstecken von Heizleitungen in einer Porenbetonwand ist möglich, aber es muss sichergestellt werden, dass die Leitungen ausreichend isoliert sind, um Wärmeverluste zu minimieren. Zudem sollte die Wand so konstruiert sein, dass sie bei Bedarf zugänglich ist, um Reparaturen durchführen zu können. Es ist ratsam, einen Heizungsfachmann zu konsultieren.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Porenbetonwand?
      Alternativen zur Porenbetonwand sind Trockenbauwände, Vorwandinstallationen oder das Verlegen der Heizleitungen unter Putz. Trockenbauwände sind leichter und einfacher zu installieren, während Vorwandinstallationen den Vorteil bieten, dass sie flexibel an die Raumgegebenheiten angepasst werden können. Das Verlegen unter Putz ist eine dauerhafte Lösung, erfordert aber mehr Aufwand.
    4. Wie vermeide ich Schimmelbildung hinter der Porenbetonwand?
      Um Schimmelbildung zu vermeiden, ist eine ausreichende Belüftung hinter der Wand wichtig. Dies kann durch Lüftungsöffnungen oder eine Hinterlüftungsebene erreicht werden. Zudem sollte die Wand diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. Regelmäßiges Lüften des Raumes ist ebenfalls empfehlenswert.
    5. Was muss ich bei der Elektroinstallation in der Porenbetonwand beachten?
      Bei der Elektroinstallation in der Porenbetonwand müssen die geltenden VDE-Vorschriften beachtet werden. Die Leitungen müssen fachgerecht verlegt und geschützt werden, um Kurzschlüsse und andere elektrische Gefahren zu vermeiden. Es ist ratsam, einen Elektriker mit der Installation zu beauftragen.
    6. Beeinflusst die Porenbetonwand den Rollokasten?
      Ja, die Porenbetonwand kann den Rollokasten beeinträchtigen, wenn sie zu nah daran gebaut wird. Es ist wichtig, genügend Platz für die Bedienung und Wartung des Rollos zu lassen. Gegebenenfalls muss der Rollokasten angepasst oder versetzt werden.
    7. Welche Dämmwerte hat Porenbeton?
      Porenbeton hat je nach Dichte unterschiedliche Dämmwerte. Diese liegen typischerweise zwischen 0,11 und 0,16 W/(m·K). Für eine gute Wärmedämmung sollte ein Porenbeton mit niedriger Wärmeleitfähigkeit gewählt werden.
    8. Wie dick sollte eine Porenbetonwand sein?
      Die Dicke einer Porenbetonwand hängt von den statischen Anforderungen und den gewünschten Dämmeigenschaften ab. Für eine nichttragende Innenwand reichen in der Regel 10 cm Dicke aus. Bei tragenden Wänden muss die Dicke entsprechend den statischen Berechnungen angepasst werden.
    • Trockenbauwand als Alternative
      Informationen zu Trockenbauwänden als leichte und flexible Alternative zur Massivwand.
    • Vorwandinstallation für Heizkörper
      Details zur Installation von Heizkörpern vor einer bestehenden Wand.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung in Innenräumen.
    • Statische Berechnung von Innenwänden
      Grundlagen zur statischen Berechnung und Lastverteilung bei Innenwänden.
    • Dämmstoffe für Innenwände
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften für Innenwände.
  2. Porenbeton: Wärmeabfluss & Spannungen bei Heizleitungen
    Foto von Günter Wöckener-Guggisberg
    Welchen (hauptsächlichen) Zweck hat das Vorhaben?
    Potenzielle Probleme: Starker Wärmeabfluss nach außen (Dämmung scheint nicht geplant). Mechanische Spannungen durch unterschiedliche Wärmeausdehnung von Rohrmaterial und Porenbeton, auch zwischen unterschielich wärmen Bereichen der Porenbetonwand.
  3. Porenbeton für Heizrohre: Dämmung, Tauwasser & Schimmelrisiko
    Zweck: Ich will nur die Heizrohre ...
    Außendämmung: Nein nicht geplant, weil zu wenig Außenflächen und zu viele Wärmebrücken: Balkon, Vordach, Terrasse, ... daher will ich auch keine Fenster mit 3 Fenstergläsern einbauen. Die Wand soll bessere Dämmwerte aufweisen wie die Fenster.
    Zurück zu den Heizleitungen:
    Detail: Porenbeton links und rechts bis ca. 2 cm an die gedämmten Rohre ran mauern und dann mit Streckmetall die Heizungsrohre vorne verkleiden und dann die neue Wand samt Streckmetall verputzen.
    Aber eines hatte ich nicht bedacht, dass die Mauern (alt und neu) unterschiedlich arbeiten. Aber auf der anderen Seite reden wir über eine Wand mit 80 cm Breite (links), eine Pfeiler mit 50 cm Breite (Mitte) und eine Wand mit 1,3 m Breite (rechts). In letztere Wand sollen die Heizleitungen integriert werden.
    Frage:
    Soll ich zwischen den Wänden Luft lassen? Ich hatte Angst vor Tauwasserbildung/Schimmel zwischen den Wänden, wenn Luft dawischen ist. Aber die Angst mag unbegründet sein, denn im Hohlblock sind auch Löcher und da schimmelt nichts.
    Danke und viele Grüße
    Kurt
  4. 🔴 Kritik: Porenbeton-Innenwand – Geringe Dämmwirkung
    Ich würde es so nicht machen
    Man hat viel Dreck IM Haus und die Dämmwirkung ist bescheiden.
    Wenn man bedenkt, dass 2 cm Styropor etwa die gleiche Dämmwirkung haben wie eine 24 cm dicke Wand aus Hohlblocksteinen kann man sich vorstellen, dass die 11 cm Porenbeton keine große Wirkung haben.
    Beim Reihenhaus ist die zu dämmende Fläche bescheiden, aber innen ist sie nicht größer als außen.
    Die größten Wärmebrücken sind die Fenster und die oft vergessenen Rollladenkästen.
    Empfehlung: Ein Bauphysiker soll sich das mal ansehen und verschiedene rechnerich belegte Lösungen vorschlagen
    Meine Vermutung:
    Mit anderen Fenstern und vor allem anderen Rollläden ist vermutlich am meisten zu gewinnen. Es entsteht auf jeden Fall weniger Dreck. Danach kann man über eine vernünftige Dämmung der Fassade nachdenken und sollte dabei auch die Brandgefahr von einer besonders dicken Styropor-Dämmung bedenken.
    • Pauline Neugebauer
  5. Heizleitungen verkleiden: Porenbeton statt Rigips-Verkofferung
    Danke für die Antwort. Mir geht ...
    Danke für die Antwort. Mir geht es in diesem Fall nicht ums Dämmen, sondern verkleiden der Leitung. Ich habe Angst an die Außenwand eine Verkofferung aus Rigips zu bauen, daher wollte ich aufmauern um die neuen Aufputzleitungen zu verstecken.
    Das Thema Fenster und Dämmung steht parallel dazu auch an. Auch hier haben wir Angst vor Schimmel bei zu gut gedämmten Fenstern. Daher neige ich zur 2-fach Verglasung. Lieber ein paar € mehr Heizkosten als ein Schimmelproblem.
    Viele Grüße Kurt
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Porenbeton Innenwand für Heizleitungen: Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Sinnhaftigkeit, Heizleitungen mit einer Porenbeton-Innenwand zu verkleiden. Dabei werden Aspekte wie Dämmwirkung, Wärmeabfluss, mechanische Spannungen und das Risiko von Tauwasserbildung bzw. Schimmelbildung thematisiert. Alternativen zur Porenbeton-Wand werden ebenfalls kurz angeschnitten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Kritik: Porenbeton-Innenwand – Geringe Dämmwirkung wird darauf hingewiesen, dass die Dämmwirkung einer 11 cm dicken Porenbetonwand im Vergleich zu Styropor sehr gering ist. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    🔴 Risiko: Es besteht die Gefahr von mechanischen Spannungen durch unterschiedliche Wärmeausdehnung von Rohrmaterial und Porenbeton, wie im Beitrag Porenbeton: Wärmeabfluss & Spannungen bei Heizleitungen erwähnt wird. Dies kann zu Rissen in der Wand führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Alternative zur Verkleidung mit Porenbeton ist die Verwendung einer Rigips-Verkofferung, wie im Beitrag Heizleitungen verkleiden: Porenbeton statt Rigips-Verkofferung diskutiert wird. Hierbei sollte jedoch auf eine ausreichende Hinterlüftung geachtet werden, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung des Projekts sollte ein Bauphysiker hinzugezogen werden, um die spezifischen Gegebenheiten des Hauses zu berücksichtigen und eine optimale Lösung zu finden. Die Dämmung der Fassade und der Austausch von Fenstern sollten ebenfalls in Betracht gezogen werden, um die Energieeffizienz des Hauses zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Innenwand, Heizleitung, Aufputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauplatten auf Kalksandstein befestigen: Alternativen zu Gipsbatzen, Schrauben & Dübel?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Innenwand streichen: Welche Farbe verhindert das Bröseln im Keller?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete auf Beton & Rigips: Welcher Tapetengrund für optimale Haftung & Ablösbarkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elementdecke: Überhöhung am Deckenauflager – Details, Berechnung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Außenwand mit Porenbeton vormauern: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Innenwand, Heizleitung, Aufputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Innenwand, Heizleitung, Aufputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton Innenwand für Heizleitungen: Statik, Feuchtigkeit & Risiken?
Suche nach: Porenbeton Innenwand: Risiken & Alternativen
Suche nach: Porenbeton, Innenwand, Heizleitungen, Aufputz, Statik, Feuchtigkeit, Schimmel, Rollokasten, Elektroleitung, Mauerwerk
