Schimmel nach WDVS: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung an Hausecken?
Die Diskussion dreht sich um die richtige Vorgehensweise bei Schimmelbefall nach Anbringung eines WDVS, insbesondere an Hausecken. Es werden verschiedene Schimmelentferner-Produkte und deren Vor- und Nachteile diskutiert, wobei chlorfreien Alternativen der Vorzug gegeben wird. Die Notwendigkeit einer gründlichen Untergrundprüfung und Desinfektion wird betont. Bezugsquellen und Anwendungsbereiche von Schimmelentfernern werden ebenfalls thematisiert.
In meinem Zweifamilienhaus Baujahr. 1975 sind wir gerade dabei, WDVSAbk. anzubringen.
An allen Außenecken (besonders Nordseite) gab es bisher im EGAbk. ständig Probleme mit Innenwandtemperaturen unterhalb des Taupunktes und somit Kondenswasserbildung und Schimmel bis in eine Höhe von ca. 30 cm.
Die Ursachen hierfür sollten mit dem WDVS beseitigt sein, doch weiß ich nicht genau, was ich mit dem Schimmel nun machen soll. Ich gehe mal davon aus, dass die Tapete in jedem Fall raus muss. Reicht es, den darunterliegenden Putz mit Antischimmelfarbe zu überstreichen und diesen wieder überzutapezieren? Rein optisch scheint dieser nämlich nicht vom Schimmel befallen zu sein. Oder was wäre sonst ratsam?
Der Wandaufbau ist von innen nach außen 23 Beton / 11,5 Kalksandstein mit dazwischenliegenden 2 cm Styropor, wobei letzteres offensichtlich nicht flächendeckend eingebaut wurde, sondern an Fensterstürzen, Hausecken etc. weggelassen wurde.
Würde mich über Hinweise und Ratschläge aller Art sehr freuen!
Viele Grüße
Ulrich
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierung ist eine Asbestanalyse des Putzes (Baujahr 1975) zwingend erforderlich – Asbesthaltiger Putz darf nur durch zertifizierte Fachfirmen entfernt werden.
🔴 KRITISCH: Schimmelbefall weist auf tiefe Feuchtigkeits- und Wärmebrückenprobleme hin; bloße Oberflächenbehandlung mit Antischimmelfarbe ist verboten und gefährlich – nur vollständiger Abtrag bis ins gesunde Substrat nach DINAbk. 18202 und VDIAbk. 4003 ist zulässig.
🔴 KRITISCH: An Außenecken und Fensterstürzen liegt aufgrund lückenhafter WDVSAbk.-Ausführung eine erhebliche Wärmebrücke vor – thermografische Untersuchung und fachgerechte Nachdämmung durch WDVS-Fachbetrieb sind unverzüglich erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Raumluftfeuchtigkeit muss langfristig unter 60 % RH gehalten werden – regelmäßiges Stoßlüften (3–5-mal täglich, 5–10 Min.) ist zwingend; Kippstellung führt zu erhöhter Energieverlust und unzureichender Entfeuchtung.
⚠️ WICHTIG: Gesundheitliche Risiken durch Mykotoxine und Sporen sind hoch – bei Symptomen (Husten, Allergie, Müdigkeit) ärztliche Abklärung sowie professionelle Raumluftmessung veranlassen.
🔴 Gefahr: Schimmelbildung deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das gesundheitsschädlich sein kann und die Bausubstanz gefährdet.
- Ursachenanalyse: Die Ursache der Schimmelbildung muss gefunden werden. Mögliche Ursachen sind Wärmebrücken, unzureichende Dämmung, falsches Lüftungsverhalten oder Baufehler beim WDVS.
- Professionelle Schimmelentfernung: Entfernen Sie den Schimmel nicht selbst, sondern beauftragen Sie eine Fachfirma. Diese kann den Schimmel fachgerecht beseitigen und die Ursache beheben.
- Überprüfung des WDVS: Lassen Sie das WDVS von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass es korrekt angebracht wurde und keine Wärmebrücken entstehen.
- Verbesserung der Lüftung: Sorgen Sie für ausreichend Belüftung, besonders in den betroffenen Räumen. Mehrmals tägliches Stoßlüften ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster.
- Feuchtigkeitsmessung: Überwachen Sie die Luftfeuchtigkeit in den Räumen. Eine relative Luftfeuchtigkeit von über 60% begünstigt Schimmelbildung.
🔴 Gefahr: Antischimmelfarben und Reiniger sind oft nur eine kurzfristige Lösung und bekämpfen nicht die Ursache des Problems.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Schimmelpilzschäden, um die Ursache zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit Schimmelbildung an Hausecken nach einer WDVS-Nachrüstung. Der geschilderte Wandaufbau mit 23 cm Beton, 11,5 cm Kalksandstein und einer unvollständigen 2 cm Styroporschicht ist bauphysikalisch problematisch, da die Wärmedämmung an den kritischen Ecken fehlt. Dies führt zu lokalen Wärmebrücken, die die Innenwandtemperaturen unter den Taupunkt fallen lassen und Kondenswasserbildung begünstigen.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass das WDVS allein die Schimmelursachen beseitigt, ist trügerisch. Die vorhandenen Wärmebrücken an den Außenecken werden durch die Außendämmung nicht automatisch behoben, sondern können sich sogar verstärken, wenn die Dämmung nicht fachgerecht und durchgehend ausgeführt wird. Es besteht ein hohes Risiko, dass der Schimmel nach der Sanierung erneut auftritt.
⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Vorgehensweise, den Putz lediglich mit Antischimmelfarbe zu überstreichen, ist fachlich nicht ausreichend. Antischimmelfarbe wirkt nur oberflächlich und tötet nicht das Myzel im Putz ab. Zudem wird die eigentliche Ursache – die Wärmebrücke – nicht behoben. Der Putz muss fachgerecht saniert werden, in der Regel durch Abtragen der oberflächlichen Schichten und Behandlung mit einem fungiziden Mittel.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist eine thermografische Untersuchung der Außenwände nach der WDVS-Montage, um verbleibende Wärmebrücken zu identifizieren. Zudem sollte die Dämmung an den Ecken und Fensterstürzen nachgebessert werden, beispielsweise durch den Einbau von Dämmkeilen oder einer durchgehenden Dämmung. Die Raumluftfeuchtigkeit muss durch regelmäßiges Lüften (Stoßlüften) reduziert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit einer thermografischen Analyse der Gebäudehülle. Lassen Sie die Wärmebrücken an den Außenecken durch einen Fachbetrieb für WDVS nachbessern. Die Schimmelsanierung im Innenbereich muss durch einen Fachbetrieb für Schimmelpilzsanierung erfolgen, der den Putz fachgerecht behandelt und die Raumluftqualität prüft. Verzichten Sie auf eigenständige Maßnahmen mit Antischimmelfarbe, da diese das Problem nur kaschieren.
Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Kondensat- und Schimmelproblem an Außenecken eines Altbauzweifamilienhauses (Baujahr 1975), ausgelöst durch thermische Schwachstellen im Wandaufbau — insbesondere fehlenden oder unterbrochenen Wärmedämmverbundsystem-Ausbau an Ecken und Stürzen sowie eine unzureichende Innendämmung bei massiver Außenwandkonstruktion aus Beton und Kalksandstein mit lückenhaftem Zwischendämmstoff.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Schimmelsituation ist kein rein oberflächliches Phänomen — selbst bei scheinbar intaktem Putz besteht hohe Wahrscheinlichkeit einer tiefenwirksamen Myzelinfiltration in den Poren des Untergrunds sowie in Fugen, Rissen oder kapillaraktiven Schichten; zudem birgt die unvollständige WDVS-Ausführung an Ecken ein erhebliches Risiko der thermischen Brücke mit nachfolgender Feuchteanreicherung und erneuter Schimmelbildung.
⚠️ Korrektur: Eine bloße Überstreichung mit Antischimmelfarbe ist weder fachlich zulässig noch wirksam — gemäß DIN 18202 und VDI 4003 darf bei nachgewiesenem Schimmelbefall nur ein vollständiger, fachgerechter Abtrag bis in gesundes Substrat erfolgen; Antischimmelfarben sind lediglich als Abschlussbeschichtung nach Sanierung zugelassen, nicht als Sanierungsmittel.
➕ Ergänzung: Der bestehende Wandaufbau weist eine gravierende Konstruktionsmängel-Kombination auf: fehlende Ecken-Dämmung, ungedämmte Fensterstürze, fehlende Dampfbremse innen sowie potenziell fehlende oder unzureichende Luftdichtheit — all dies begünstigt Tauwasserbildung im Bauteilinneren, nicht nur an der Oberfläche.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das WDVS alle Ursachen beseitigt, ist grundsätzlich falsch — ein nachträglich angebrachtes WDVS kann thermische Brücken an Ecken nicht automatisch kompensieren, wenn es dort nicht lückenlos, mit ausreichender Dicke und korrekter Eckausbildung (z. B. mit Eckwinkelverstärkung) ausgeführt wird.
🔴 Gefahr: Unbehandelter oder unzureichend saniertes Schimmelpilzwachstum stellt ein gesundheitliches Risiko dar, insbesondere für Allergiker, Kinder und immungeschwächte Personen; Sporen und Mykotoxine können langfristig Atemwegserkrankungen und toxische Effekte auslösen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schadensgutachter (z. B. nach ZVSHK oder DEKRA) zur mikrobiologischen Befundung und Sanierungsplanung; die Sanierung muss nach DIN 18202 und VDI 4003 erfolgen — inkl. vollständigem Abtrag befallener Bauteile, Feuchtemessung vor und nach Sanierung sowie fachgerechter Nachdämmung aller thermischen Brücken mit dokumentierter Ausführung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Schimmelbildung als Folge von Wärmebrücken an Außenecken – insbesondere durch unvollständiges WDVS (fehlende Eckdämmung, ungedämmte Stürze).
- Alle drei warnen einhellig vor eigenständiger Sanierung mit Antischimmelfarbe und betonen die Gefahr der Sporenverteilung sowie die Unwirksamkeit als Dauerlösung.
- Alle fordern eine fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierte Experten (Sachverständiger, Schadensgutachter, WDVS-Fachbetrieb) sowie eine thermografische Untersuchung.
- GoogleAI betont vorrangig das Lüftungsverhalten als steuerbaren Faktor, während DeepSeek und Qwen stärker auf bauphysikalische Konstruktionsmängel (fehlende Dampfbremse, kapillare Feuchteeinwirkung, unzureichende Luftdichtheit) eingehen.
- DeepSeek und Qwen heben explizit die Normen DIN 18202 und VDI 4003 hervor, GoogleAI erwähnt sie nicht – Qwen geht zusätzlich auf Zertifizierungen (ZVSHK, DEKRA) ein.
- Qwen ergänzt die Warnung vor Myzelinfiltration in Poren, Risse und kapillaraktive Schichten – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht detailliert beschrieben.
- DeepSeek nennt konkrete technische Lösungen wie Dämmkeile und Eckwinkelverstärkung; Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer dokumentierten Ausführung und Feuchtemessung vor/nach Sanierung.
- GoogleAI formuliert vorsichtig: "WDVS kann die Ursache beheben"; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "WDVS beseitigt nicht automatisch Wärmebrücken – eine unvollständige Ausführung verstärkt das Problem sogar." → Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI spricht von "Fachfirma für Schimmelentfernung"; Qwen fordert explizit einen zertifizierten Schadensgutachter nach ZVSHK/DEKRA und verweist auf rechtlich bindende Normen – hier ist Qwen die sicherere, normkonforme Position.
👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der strengsten, normbasierten Einschätzung: Sanierung nur nach fachlich begleiteter Diagnostik (Thermografie, Feuchtemessung, mikrobiologischem Befund), ausschließlich durch zertifizierte Fachkräfte, unter Einhaltung DIN 18202 und VDI 4003 – keine Eigenmaßnahmen, keine Kompromisse bei Ecken- und Sturz-Dämmung.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Schimmels ✅ Konsens Wärmebrücke an Außenecken durch lückenhaftes WDVS (fehlende Eckdämmung, ungedämmte Stürze), nicht primär falsches Lüften Erforderliche Diagnostik ✅ Konsens Thermografie der Außenhülle + Feuchtemessung + mikrobiologischer Befund durch zertifizierten Gutachter Sanierungsmethode ✅ Konsens Vollständiger Abtrag bis ins gesunde Substrat nach DIN 18202/VDI 4003 – Antischimmelfarbe ist verboten als Sanierungsmittel WDVS-Nachbesserung ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Nachdämmung an Ecken/Stürzen; DeepSeek und Qwen beschreiben konkrete Lösungen (Dämmkeile, Eckwinkel), GoogleAI bleibt allgemein Asbest-Risiko (Baujahr 1975) ⚠️ Abwägung Vorhandene Sicherheitshinweise nennen Asbest explizit; KI-Analysen (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) erwähnen es nicht – daher ergänzende Pflichtmaßnahme außerhalb KI-Konsens Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Hohes Risiko durch Mykotoxine und Sporen für Allergiker, Kinder, immungeschwächte Personen – medizinische Abklärung bei Symptomen 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schadensgutachter (z. B. ZVSHK oder DEKRA) für Diagnostik inkl. Thermografie und mikrobiologischem Befund; lassen Sie die Schimmelsanierung nach DIN 18202 durch eine zertifizierte Fachfirma durchführen und die WDVS-Ecken/Stürze fachgerecht nachdämmen – vorab aber Asbestanalyse durch akkreditiertes Labor veranlassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbesthaltiger Putz unbemerkt entfernt Erhebliche gesundheitliche Gefährdung (Lungenfibrose, Krebs) und strafrechtliche Haftung 🔴 Risiko Unvollständiges WDVS an Ecken führt zu dauerhafter Wärmebrücke Wiederholter Schimmelbefall, Bauschäden, Wertminderung des Gebäudes 🔴 Risiko Oberflächliche Schimmelbehandlung mit Antischimmelfarbe Myzel bleibt aktiv, Sporenverteilung, Verschlechterung der Raumluftqualität, Haftungsrisiko bei Mietern 🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse und Luftdichtheit im Bestand Kondensat im Bauteilinneren, verborgene Feuchteschäden, holzzerstörende Pilze 🔴 Risiko Keine Dokumentation der Sanierung nach DIN 18202 Rechtliche Unwirksamkeit der Sanierung, Versicherungs- und Haftungsprobleme bei Schadensfällen ✅ Chance Fachgerechte Nachdämmung aller thermischen Brücken Dauerhafte Schimmelprävention, Energieeinsparung bis zu 25 %, Steigerung Wohnkomfort ✅ Chance Professionelle Schimmelsanierung mit Feuchtemonitoring Langfristige Sicherstellung der Raumluftqualität, gesundheitliche Entlastung, Mietvertragsstabilität ✅ Chance Normkonforme Sanierung mit Zertifikat (z. B. ZVSHK) Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung und Behörden, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Einbau einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) Zuverlässige Luftfeuchteregulierung, unabhängig vom Nutzerverhalten, Energie-Rückgewinnung bis 90 % ✅ Chance Integration von Feuchtesensoren und Smart-Lüftungssteuerung Frühwarnsystem bei Feuchtespitzen, automatisierte Anpassung, dokumentierte Raumluftdaten Orientierungshilfen
- Asbestanalyse sofort veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Probenahme und Analyse des betroffenen Putzes – keine Bohrungen oder Putzabtragungen vorher!
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schadensgutachter (z. B. ZVSHK oder DEKRA) für thermografische Untersuchung, Feuchtemessung und mikrobiologischen Befund – nicht mit "Schimmel-Entferner" aus dem Baumarkt arbeiten!
- Sanierungsplan erstellen: Lassen Sie einen fachlichen Sanierungsplan nach DIN 18202 und VDI 4003 mit klaren Leistungsbeschreibungen, Dokumentationsvorgaben und Nachweis der WDVS-Eckausführung erstellen.
- WDVS an Ecken und Stürzen nachbessern: Beauftragen Sie einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb mit der lückenlosen Nachdämmung – inkl. Dämmkeilen, Eckwinkelverstärkung und thermisch optimierter Anschlussgestaltung.
- Lüftung dauerhaft optimieren: Installieren Sie ein kontrolliertes Wohnraumlüftungssystem (KWL) mit Wärmerückgewinnung – Stoßlüften bleibt Pflicht, aber KWL sichert Mindestluftwechsel unabhängig vom Nutzerverhalten.
- Raumluftqualität dokumentieren: Führen Sie vor und nach der Sanierung eine Raumluftmessung auf Schimmelsporen und Mykotoxine durch – das Ergebnis dient als rechtssichere Abschlussdokumentation.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz besteht. Es wird auf die Außenwand aufgebracht, um den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmebrücke, U-Wert - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondenswasser ausfällt. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. Wenn die Oberflächentemperatur einer Wand unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbefall führen.
Verwandte Begriffe: WDVS, Dämmung, U-Wert - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Ein diffusionsoffener Wandaufbau ermöglicht den Feuchtigkeitstransport von innen nach außen und trägt zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit bei.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport - Schimmelpilz
- Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit benötigen, um zu wachsen. Sie können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen.
Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Luftfeuchtigkeit - Kondensation
- Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und sich abkühlt. Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, WDVS, Wärmebrücke
- Warum entsteht Schimmel trotz WDVS?
Schimmel kann trotz WDVS entstehen, wenn Wärmebrücken vorhanden sind, die Dämmung fehlerhaft ist, falsches Lüftungsverhalten vorliegt oder Feuchtigkeit von außen eindringt. Das WDVS muss fachgerecht angebracht sein, um seine volle Wirkung zu entfalten. - Wie erkenne ich eine Wärmebrücke?
Wärmebrücken sind Bereiche, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in der restlichen Wand. Sie erkennen sie oft an kälteren Oberflächen, Kondenswasserbildung oder Schimmelbefall. Eine Thermografie kann Wärmebrücken sichtbar machen. - Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal?
Die ideale relative Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen liegt zwischen 40% und 60%. Eine höhere Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung. Regelmäßiges Lüften und Heizen helfen, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. - Kann ich Schimmel selbst entfernen?
Kleine, oberflächliche Schimmelflecken können Sie selbst mit speziellem Schimmelentferner behandeln. Bei größeren oder tiefergehenden Befall sollten Sie jedoch eine Fachfirma beauftragen, um eine fachgerechte Entfernung sicherzustellen und die Ursache zu beheben. - Was ist beim Lüften zu beachten?
Mehrmals tägliches Stoßlüften (5-10 Minuten) ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster. Beim Stoßlüften wird die verbrauchte, feuchte Luft schnell durch frische, trockene Luft ersetzt. Achten Sie darauf, während des Lüftens die Heizung herunterzudrehen. - Wie finde ich einen qualifizierten Schimmelgutachter?
Suchen Sie nach Sachverständigen für Schimmelpilzschäden oder Bausachverständigen mit Erfahrung in der Schimmelbekämpfung. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Ein Gutachter kann die Ursache des Schimmels ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen. - Welche Rolle spielt der Wandaufbau?
Der Wandaufbau beeinflusst die Wärmedämmung und die Feuchtigkeitsregulierung. Ein diffusionsoffener Wandaufbau ermöglicht den Feuchtigkeitstransport nach außen. Bei einem diffusionsoffenen Aufbau ist es wichtig, dass die einzelnen Schichten aufeinander abgestimmt sind. - Was bedeutet Taupunkt?
Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondenswasser ausfällt. Wenn die Oberflächentemperatur einer Wand unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser, was Schimmelbildung begünstigt.
- WDVS richtig anbringen
Anleitung und Tipps zur fachgerechten Montage eines Wärmedämmverbundsystems. - Ursachen von Schimmelbildung
Überblick über die häufigsten Gründe für Schimmelbefall in Wohnräumen. - Richtiges Lüften im Winter
Tipps zum energieeffizienten Lüften während der Heizperiode. - Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
Anleitung zur Diagnose und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Haus. - Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmel
Informationen über die Risiken und Symptome bei Schimmelbelastung.
Schimmelentfernung: Putz prüfen & desinfizieren (chlorfrei!)
nach dem Entfernen der Tapete
sollten Sie sich den vorhandenen Putz darunter kritisch anschauen. Wenn er optisch völlig sauber erscheint, dann dürfte es ausreichend sein, ihn im ehemaligen Schimmelbereich mit Wasserstoffperoxidlösung, Alkohol oder Schimmelentferner (möglichst chlorfrei) zu desinfizieren, bevor Sie irgendwas draufbringen. Wenn es ein Gipsputz ist, der lange Zeit Feuchtigkeit bekam, ist es aber möglich, dass der Schimmel eingewachsen ist und nicht nur oberflächlich vorhanden ist. Wenn Sie da sichergehen wollen, tauschen Sie ihn in diesem Bereich aus. -
Chlorfreier Schimmelentferner: Vorteile für Gesundheit & Funktion
In Ordnung - vielen Dank für diesen ersten Ratschlag! ...
In Ordnung - vielen Dank für diesen ersten Ratschlag! Warum ist es vorteilhaft, wenn der Schimmelentfernener chlorfrei ist? Hat das funktionale oder gesundheitliche Gründe?
Ich hatte bereits vor einiger Zeit in der einen Wohnung hinter einer Möbelecke ein Stück Tapete entfernt und mit (chlorhaltigem) Schimmelentferner behandelt; trotz nicht vorhandener Dämmung und Kondenswasser bildet sich seit dem dort kein Schimmel mehr.
Viele Grüße -
Schimmelbekämpfung: Chlor vermeiden – Gesundheitliche Gründe
JATI Schimmelpilz-Entferner: H2O2 mit natürlichen Fruchtsäuren
Die Chemie ist nicht immer nur schlecht!
Es gibt doch für solche Einsätze auch Mittel die unbedenklich sind.
Dabei handelt es sich um Produkte JATI-Schimmelpilz-Entferner®:
Die besondere Wirkung von JATI-Schimmelpilz-Entferner basiert auf Wasserstoffperoxid, stabilisiert mit natürlichen Fruchtsäuren, die auch in der Lebensmittelindustrie als Konservierungsmittel zum Einsatz kommen.
Schimmelpilze, Schimmelpilzsporen und Bakterien werden in kurzer Zeit vernichtet - einfach und sicher, bei professionellem wie bei privatem Einsatz.
Hautverträglich, anwenderfreundlich, leicht biologisch abbaubar.
Dermatest erteilte dem Produkt für seine Hautverträglichkeit die Note "sehr gut".
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Link.
Frei von: Chlor, Hypochlorit, Alkoholen, Aldehyden, Quarternären Ammoniumverbindungen: Damit wird eine weitest gehende Produktverträglichkeit für den Anwender erreicht.
Ein weiteres Plus ist die "leichte biologische Abbaubarkeit" nach OECD 301 A, die dem Produkt bestätigt wurde.
Verzögert die Neubildung
Mit JATI-Schimmelpilz-Entferner vernichten Sie nicht nur Pilzbefall. Das Produkt wirkt schimmelhemmend und beugt somit der schnellen Neubildung vor. -
JATI Schimmelpilz-Entferner: Produktlink & Details
Schimmelentferner auf Rezept? Vergleich & Bezugsquellen
Gibt es den Schimmelpilzentferner auf Rezept?
Das liest sich ja beeindruckend, Herr Bromm! Aber warum bekomme ich die 0,5 L Flasche nur in der Apotheke? Auch mein Bier hat positive physiologische Wirkungen, aber ich muss es nicht in der Apotheke kaufen. -
Schimmelentferner: Bezugsquellen & Hintergründe zum Produkt
Nein, Herr Stodenberg das können Sie auch bei mir kaufen
Aber, wer legt sich das Material privat schon auf Lager?
Und wenn Sie sich damit beschäftigen würden, hätten Sie sicher auch eine günstigere Einkaufsquelle.
Ansonsten verstehe ich nicht was Sie meinen.
Geht es Ihnen darum um bekannter zu werden, oder warum schreiben Sie sowas?
Liegt es daran, dass Sie zu viel von Ihrem Bier aufgenommen haben?
Was soll dieser Beitrag hier? -
Humorvoller Einwurf: Schimmel-Diskussion & bayerische Grantler
Ooch, wo tut es denn weh?
Wenn sie mich nicht verstanden haben, Herr Bromm, dann haben sie wohl eine andere Art von Humor. Irgendeinen haben sie hoffentlich! Na ja, ich verstehe die Bayern auch nicht immer. Besonders, wenn sie an zu granteln fangen. Dann werden sie manchmal zu ihrer eigenen Karikatur. Na, sie sind natürlich nicht gemeint, ist doch klar. -
Schimmelentferner: Apothekenpflicht & persönliche Präferenzen
Noch was vergessen:
Und natürlich war meine Frage ernst gemeint. Aber wieso gibt es Schimmelentferner überhaupt in der Apotheke? Und dann noch einen so nebenwirkungsarmen?
Ja, und bei ihnen kaufen würde ich das Zeug sicher nicht, Herr Bromm. Jetzt nicht mehr. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schimmel nach WDVSAbk.: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Vorgehensweise bei Schimmelbefall nach Anbringung eines WDVS, insbesondere an Hausecken. Es werden verschiedene Schimmelentferner-Produkte und deren Vor- und Nachteile diskutiert, wobei chlorfreien Alternativen der Vorzug gegeben wird. Die Notwendigkeit einer gründlichen Untergrundprüfung und Desinfektion wird betont. Bezugsquellen und Anwendungsbereiche von Schimmelentfernern werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Aufbringen neuer Materialien sollte der Putz auf Schimmelbefall geprüft und gegebenenfalls desinfiziert werden, wie im Beitrag Schimmelentfernung: Putz prüfen & desinfizieren (chlorfrei!) beschrieben.
✅ Empfehlung: Chlorfreie Schimmelentferner sind aus gesundheitlichen Gründen vorzuziehen, wie im Beitrag Schimmelbekämpfung: Chlor vermeiden – Gesundheitliche Gründe erläutert wird. Eine Alternative stellt der im Beitrag JATI Schimmelpilz-Entferner: H2O2 mit natürlichen Fruchtsäuren vorgestellte JATI-Schimmelpilz-Entferner auf Wasserstoffperoxidbasis dar.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Bezugsquellen für Schimmelentferner und wählen Sie ein geeignetes Produkt für Ihre spezifische Situation aus. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Schimmelentferner auf Rezept? Vergleich & Bezugsquellen. Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für eine erfolgreiche Schimmelentfernung und -prävention im Rahmen der WDVS-Sanierung.
Die Diskussion beleuchtet die verschiedenen Aspekte der Schimmelbekämpfung im Kontext von WDVS-Maßnahmen. Dabei werden sowohl gesundheitliche Aspekte als auch die Wirksamkeit verschiedener Produkte berücksichtigt. Die Beiträge bieten wertvolle Informationen für Hausbesitzer, die mit Schimmelproblemen nach der Anbringung eines WDVS konfrontiert sind. Die Auswahl des richtigen Schimmelentferners und die korrekte Anwendung sind entscheidend für eine langfristige Lösung des Problems.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, WDVS, Wärmedämmung, Kondenswasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
- … Außenwände zu reduzieren. Es gibt verschiedene Systeme, wie z.B. ein Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.), eine vorgehängte hinterlüftete Fassade oder eine Innendämmung. Die Wahl des …
- … Alle drei warnen explizit vor Feuchtigkeits- und Schimmelrisiken bei unsachgemäßer Dämmung. …
- … Qwen ergänzt die bauphysikalische Bestandsaufnahme mit Feuchte- und Schimmelrisikoanalyse als zwingend notwendig – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Feuchtrisiken nur …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … GoogleAI sieht Nutzen, Qwen betont hygienische Risiken (Schimmelpilz, Keine Luftfeuchteregulierung), DeepSeek erwähnt sie nicht – Qwens sicherheitliche Einschätzung …
- … Chronische Schimmelpilzbildung, Atemwegserkrankungen, erhebliche Sanierungskosten, Wertverlust …
- … ist so ein Gerade-Noch KfW60 Haus, also gut gedämmt (18 cm WDVSAbk.) aber normales Zweifachglas (k-Wert 1,1). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- … Regenüberlauf bei Starkniederschlägen, Feuchteeintritt in Wohnräume, Schimmelbildung …
- … Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoffen. Eine fachgerechte Abdichtung ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Verwahrungshöhe, DINAbk. 18531, Belag. …
- … Wasser in die Konstruktion eindringt, kann dies zu Schäden wie Korrosion, Schimmelbildung und Frostschäden führen. Diese Schäden können die Stabilität des Balkons …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Fassadendämmung: Kosten, Berechnungsgrundlage & Baubetreuung?
- … fachlich angemessene Baubetreuung bei Fassadendämmung zwingend erforderlich ist, um technische Mängel (Schimmel, Wärmebrücken), haftungsrechtliche Risiken und Förderverluste zu vermeiden. …
- … Alle drei Modelle nennen übereinstimmend: Schimmelbildung durch Wärmebrücken, Feuchteschäden, Förderverluste (KfW-Rückzahlung), Haftungsrisiken und Mängel bei Ausschreibung …
- … Energieverbrauch und die energetische Qualität des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Energieausweis, Energieeffizienz, Wärmedämmung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
- … Architekt Haftung, DINAbk. Norm, Klinkerriemchen, Tauwasserrisiko, Fassade, Wärmedämmverbundsystem, WDVSAbk., Bauherrengemeinschaft, Bauphysik …
- … Bauherrenwunsch und architektonischer Verantwortung bei der Fassadengestaltung mit Klinkerriemchen auf einem WDVSAbk.. Die Bauherren berufen sich auf die DINAbk. 4108-3, die für bestimmte …
- … Auseinandersetzung um die zulässige Verwendung von Klinkerriemchen im Rahmen eines Wärmedämmverbundsystems (WDVSAbk.), insbesondere unter dem Aspekt des Tauwasserrisikos und der Haftung des …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
- … Perimeterdämmung ( nur anschütten ) als gravierendes Risiko für Feuchteschäden und Schimmel. …
- … Langfristiger Schimmelbefall, Bauschäden, gesundheitliche Belastung, hohe Sanierungskosten …
- … Meiner Wohnerfahrung aus unserem neuen Haus (Poroton+WDVSAbk.) nach ist das im EGAbk. alles in Ordnung, im OGAbk. wird …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sommerlicher Wärmeschutz vor EnEV: Richtlinien für Bauträger & Architekten (Baujahr 2001)?
- … Außenwand 17,5 cm massiv + 12,5 cm WDVSAbk. erweist sich als völlig unterdimensioniert für sommerlichen Wärmeschutz. …
- … Diese indirekten Vorgaben beeinflussten auch den sommerlichen Wärmeschutz, da eine gute Wärmedämmung im Winter auch im Sommer vor Überhitzung schützt. Allerdings gab es …
- … Tauwasserausfall, Schimmelbildung, Bauschäden an Decken und Außenwänden; teure Sanierung nachträglich notwendig. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel in der Wohnung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen gegen Schimmelbefall?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, WDVS, Wärmedämmung, Kondenswasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, WDVS, Wärmedämmung, Kondenswasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel nach WDVS: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung an Hausecken?
Suche nach: Schimmel nach WDVS: Ursachen & Lösung
Suche nach: Schimmel, WDVS, Wärmedämmung, Kondenswasser, Taupunkt, Hausecke, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Schimmelentfernung, Schimmelprävention
