Bauschaden am Altbau-Balkon: Ursachen, Sanierungskosten & Schimmelbildung?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung und Sanierung eines Bauschadens an einem Altbau-Balkon. Es wird die Notwendigkeit eines Ortstermins durch einen Fachmann betont, um die genaue Schadensursache zu ermitteln. Zudem wird die Beauftragung eines Sachverständigen oder Bauingenieurs empfohlen, um zwischen Durchlauf- und Kondensatschäden zu unterscheiden.
wir wohnen in einem Altbau im Hochparterre. an der Nordseite befindet sich ein nicht überdahcter Balkon ahs Beton, der direkt an das Haus angebaut wurde. im vorderen Bereich ist der Balkon bis zum Boden massiv, zum Haus hin befindet sich über den Kellerfenstern d.h. unter der oberen Platte ein Hohlraum. Die Betonfläche ist geneigt, aber durch Spritzwasser ist der Außenputz der anschließenden Wand rechts und links von der Balkontür stark beschädigt. die Betonplatte ist nicht abgedichtet und hat keinen Belag.
Im dahinter liegenden Zimmer tritt im Winter rechts und links von der Balkontür regelmäßig ein starker Schimmelbefall auf, der auch einen Teil des Holzfußbodens zerstört hat (dies ist ein alter Schaden, ein Teil der Dielen wurde wohl schon einmal ausgetauscht). die Wand ist dann regelmäßig feucht. auch der Heizkörper befindet sich auf der gegenüberliegenden Wandseite ca. 4 m entfernt.
im Außenbereich dringt das Wasser seitlich auch in die Balkonplatte und die daran angrenzende Hauswand ein (auch dort sind die Schäden sichtbar).
durch einen Elektroradiator lässt sich die Ausbreitung des Schimmels eingrenzen oder teilweise verhindern. so haben es die Vormieter seit Jahren gemacht.
... aber eine Lösung ist das ja nicht. was müsste getan werden, um den Balkon zu sanieren und welche Kosten entstehen durch eine solche Sanierung?
  • Lilien Jüchtern
    Sicherheitshinweise: Bauschaden Balkon: Ursachen & Sanierung
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall kann zu gesundheitlichen Problemen führen, insbesondere bei Allergikern und Menschen mit Atemwegserkrankungen.
    🔴 Gefahr: Herabfallende Betonteile vom Balkon stellen eine Gefahr dar.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Bausubstanz kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    GoogleAI-Analyse: Bauschaden Balkon: Ursachen & Sanierung
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme, die in Kombination zu dem beschriebenen Schaden geführt haben könnten. Ein ungeschützter Betonbalkon, der direkt an die Hauswand anschließt, ist anfällig für Witterungseinflüsse. Spritzwasser und eindringende Feuchtigkeit können die Bausubstanz schädigen.
    🔴 Gefahr: Durch die beschädigte Betonplatte und den Hohlraum kann Wasser eindringen und zu Schimmelbildung im Innenbereich führen. Schimmel stellt eine Gesundheitsgefahr dar und sollte umgehend beseitigt werden.
    Der beschädigte Holzfußboden und die Dielen deuten auf eine erhöhte Feuchtigkeit im Bereich des Balkons hin. Die überliegende Wandseite im Zimmer zeigt ebenfalls Schäden, was auf eine Ausbreitung des Problems hindeutet.
    • Ursachenforschung: Eine genaue Untersuchung der Bausubstanz, um die genaue Ursache des Schadens zu ermitteln.
    • Schimmelbeseitigung: Fachgerechte Entfernung des Schimmels, um weitere gesundheitliche Schäden zu vermeiden.
    • Balkonsanierung: Abdichtung und Reparatur der Betonplatte, um ein weiteres Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen und einen Fachbetrieb für die Sanierung von Betonschäden, um das Problem umfassend zu beheben.
    Bauschaden
    Ein Bauschaden ist eine Beeinträchtigung der Bausubstanz, die durch verschiedene Ursachen wie Witterungseinflüsse, Materialfehler oder mangelhafte Ausführung entstehen kann. Bauschäden können die Funktionalität, Sicherheit und Ästhetik eines Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Feuchtigkeitsschaden, Rissbildung.
    Betonbalkon
    Ein Betonbalkon ist ein aus Stahlbeton gefertigter Balkon, der fest mit dem Gebäude verbunden ist. Betonbalkone sind robust und langlebig, aber anfällig für Witterungseinflüsse und Rissbildung.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Balkonplatte, Auskragung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen. Die Beseitigung von Schimmel erfordert spezielle Maßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Myzel.
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch eindringende Feuchtigkeit, die die Bausubstanz schädigt. Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Korrosion und Materialzerstörung führen. Die Ursachen für Feuchtigkeitsschäden sind vielfältig.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Wasserschaden, Durchfeuchtung.
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Wiederherstellung eines beschädigten oder veralteten Gebäudes oder Bauteils. Eine Sanierung kann verschiedene Maßnahmen umfassen, wie Reparaturen, Modernisierungen und energetische Verbesserungen.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einem bestimmten Zeitpunkt errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften. Altbauten haben oft besondere architektonische Merkmale und erfordern bei Sanierungen spezielle Kenntnisse.
    Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Gründerzeit, Denkmalschutz.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Bausachverständige sind oft zertifiziert und verfügen über spezielle Kenntnisse in verschiedenen Bereichen des Bauwesens.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse.
    1. Welche Ursachen kann ein Bauschaden am Balkon haben?
      Mögliche Ursachen sind Witterungseinflüsse, mangelhafte Abdichtung, Risse in der Betonplatte, eindringende Feuchtigkeit und Frostschäden. Diese Faktoren können die Bausubstanz schädigen und zu Folgeschäden wie Schimmelbildung führen.
    2. Wie erkenne ich einen Bauschaden am Balkon?
      Anzeichen für einen Bauschaden sind Risse in der Betonplatte, Abplatzungen, Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Verfärbungen, bröckelnder Putz und Rostbildung an der Bewehrung. Auch ein muffiger Geruch kann auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten.
    3. Welche Gefahren birgt ein Bauschaden am Balkon?
      Ein unbehandelter Bauschaden kann die Statik des Balkons beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen. Zudem können eindringende Feuchtigkeit und Schimmelbildung die Gesundheit der Bewohner gefährden. Herabfallende Betonteile stellen ebenfalls eine Gefahr dar.
    4. Wie kann ich einen Bauschaden am Balkon beheben?
      Die Behebung eines Bauschadens erfordert in der Regel eine professionelle Sanierung. Dabei werden die beschädigten Stellen repariert, abgedichtet und gegebenenfalls verstärkt. Bei Schimmelbefall ist eine fachgerechte Schimmelbeseitigung erforderlich.
    5. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines Bauschadens am Balkon?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    6. Wie kann ich einem Bauschaden am Balkon vorbeugen?
      Regelmäßige Kontrollen des Balkons auf Risse und Schäden sind wichtig. Eine intakte Abdichtung schützt vor eindringender Feuchtigkeit. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege des Balkons kann ebenfalls dazu beitragen, Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    7. Was ist bei der Sanierung eines Altbau-Balkons zu beachten?
      Bei der Sanierung eines Altbau-Balkons sind die spezifischen baulichen Gegebenheiten des Altbaus zu berücksichtigen. Oftmals sind spezielle Materialien und Techniken erforderlich, um den Charakter des Gebäudes zu erhalten und gleichzeitig den Schaden fachgerecht zu beheben.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Sanierung meines Balkons?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Ein persönliches Beratungsgespräch und ein detaillierter Kostenvoranschlag sind ebenfalls wichtig. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Balkonsanierung im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Sanierung von Altbau-Balkonen.
    • Schimmelbeseitigung im Innenbereich
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Betonsanierung
      Methoden und Materialien zur Reparatur von Betonschäden.
    • Ursachenforschung bei Bauschäden
      Systematische Analyse zur Ermittlung der Ursachen von Bauschäden.
  2. Bauschaden Balkon: Ortstermin für seriöse Beratung nötig
    Foto von Stefan Ibold
    Glaskugel runtergefallen
    Moin,
    ohne Ortstermin geht auch keine ansatzweise seriöse Beratung.
    Bilder würden das schon besser darstellen.
    Stefan Ibold
  3. Bauschaden: Sachverständigen für Ursachenforschung beauftragen
    schließe mich Hr. Ibold an
    Sie sollten möglichst kurzfristig einen Sachverständigen oder einen Bauingenieur/Architekt, der Energieberater ist mit der Prüfung beauftragen, mit der Untersuchung ob es sich um einen Durchlaufschaden oder um einen Kondensatschaden (Wärmebrücke) handelt beauftragen. Das lässt sich zerstörungsfrei messen solange noch niedrige Außentemperaturen vorliegen.
    Gruß aus Berlin
    Bauschaden am Altbau-Balkon: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung und Sanierung eines Bauschadens an einem Altbau-Balkon. Es wird die Notwendigkeit eines Ortstermins durch einen Fachmann betont, um die genaue Schadensursache zu ermitteln. Zudem wird die Beauftragung eines Sachverständigen oder Bauingenieurs empfohlen, um zwischen Durchlauf- und Kondensatschäden zu unterscheiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bauschaden Balkon: Ortstermin für seriöse Beratung nötig ist eine seriöse Beratung ohne einen Ortstermin nicht möglich. Bilder können die Situation besser darstellen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bauschaden: Sachverständigen für Ursachenforschung beauftragen empfiehlt, kurzfristig einen Sachverständigen oder Bauingenieur/Architekt mit Energieberater-Qualifikation zu beauftragen, um die Ursache des Bauschadens am Altbau-Balkon zu untersuchen. Die Messung sollte zerstörungsfrei erfolgen, solange niedrige Außentemperaturen herrschen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den Bauschaden am Altbau-Balkon effektiv zu beheben, sollte ein Fachmann vor Ort die Situation beurteilen und die Ursache des Schadens identifizieren. Dies ermöglicht eine gezielte Sanierung und vermeidet weitere Schäden durch Schimmelbildung oder Feuchtigkeitsschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauschaden, Balkon, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rost in Ortbetontreppe: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Neubau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserschaden Fassade: Ursachen, Trocknung, Reparatur & Kosten für Eigentümer?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Anbau: Betonsäulen, Filigranbetondecke – Ursachen, Folgen & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Hauswand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadenvorsprung: Risse, Wasserspuren & Abdeckbleche – Handlungsbedarf?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz & Schimmel am Vordach: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauschaden, Balkon, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauschaden, Balkon, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauschaden am Altbau-Balkon: Ursachen, Sanierungskosten & Schimmelbildung?
Suche nach: Bauschaden Balkon: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Bauschaden, Balkon, Altbau, Sanierung, Schimmel, Betonbalkon, Feuchtigkeitsschaden, Sanierungskosten, Schimmelbildung, Ursachenforschung
