Gussrohr angebohrt für neuen Abfluss: Dichtigkeit, Risiken & Sanierung?
❓ Fragestellung: Gussrohr angebohrt für neuen Abfluss: Dichtigkeit, Risiken & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die beschriebene Bohr- und Klebemethode als fachlich nicht zulässig und widersprechen der Aussage des Installateurs, die Lösung "halte ewig"; Alle identifizieren akute Dichtigkeitsrisiken durch Materialunterschiede, Korrosion, thermische Spannungen und Mikrorisse; Alle verweisen auf Verstöße gegen DIN 1986-100 und allgemein anerkannte Regeln der Technik.
👉 Handlungsempfehlung: Die Bohr-Klebe-Verbindung ist unverzüglich als nicht normkonform und akut gefährlich einzustufen. Bis zur fachgerechten Sanierung ist die Nutzung einzustellen. Eine fachkundige Prüfung durch Sachverständigen ist zwingend, gefolgt von vollständigem Austausch des betroffenen Rohrabschnitts oder – nur bei ausdrücklicher Zertifizierung und unter Einhaltung DVGW W 534 – Einsatz eines anerkannten mechanischen Anbohr-Systems.
Hallo zusammen,
ich hätte da mal eine Frage. Mein Sanitärinstallateur hat für einen zusätzlichen Abwasseranschluss das ca. 50 Jahre alte Gussrohr in der Wand angebohrt und ein Kunststoffabflussrohr hineingesteckt. Das ganze wurde dann mit einem Kleber abgedichtet. Für mich sieht das so aus, als ob das nicht lange hält und ich bald im neu renovierten Badezimmer einen Wasserschaden zu erwarten habe. Er ist der Meinung das hält ewig und ich sollte mir keine Sorgen machen. Ist das wirklich zutreffend? Ich dachte immer in einem solchen Fall ist ein Teilabschnitt des Gussrohres zu entfernen und ein T-Stück einzufügen. Geht die andere weniger aufwendige Lösung auch?
Danke schon mal für das Feedback.
    🔴 KRITISCH: Die Bohrung und Klebeverbindung an einem ca. 50 Jahre alten Gussrohr ist nicht normkonform (DINAbk. 1986-100, DIN EN 13826, DVGW W 534) und birgt akutes Risiko für unvorhersehbaren Rohrbruch, massiven Wasserschaden und Schimmelbildung – Nutzung des Anschlusses bis zur fachgerechten Sanierung einzustellen.
    🔴 KRITISCH: Die Verbindung ist langzeitunbeständig: Materialungleichheit (Guss/Kunststoff), thermische Spannungen, Korrosion und Mikrorisse durch Bohrung führen zwangsläufig zu Undichtigkeit – Dichtigkeitsprüfung durch zertifizierten Sachverständigen (VDIAbk. 6023/DVGW) ist unverzüglich erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine weitere mechanische Belastung des Gussrohrs (z. B. durch Anbohren, Bohren, Schneiden oder Gewindebohren) – statische Integrität ist bereits durch Bohrung schwer beeinträchtigt und kann bei geringer Zusatzbelastung zum Versagen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bestehender Verbindung: Dokumentation (Foto-/Videoaufnahmen, Lageplan, Herstellerangaben Kleber/Muffe) sofort anlegen – für Gewährleistungs- und Haftungsansprüche gegenüber dem ursprünglichen Installateur zwingend erforderlich.
    Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich des angebohrten Gussrohres. Das Einsetzen eines Kunststoffabflussrohres in ein altes Gussrohr ist grundsätzlich möglich, birgt aber Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Verbindung zwischen Guss und Kunststoff ist kritisch, da sich die Materialien unterschiedlich ausdehnen und zusammenziehen können. Dies kann langfristig zu Undichtigkeiten führen.
    • Dichtigkeit prüfen: Die Verbindung muss absolut dicht sein, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Kleber prüfen: Der verwendete Kleber muss für Guss und Kunststoff geeignet sein und dauerhaft halten.
    • Korrosionsschutz: Das Gussrohr sollte im Bereich der Bohrung und der Verbindung vor Korrosion geschützt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem zweiten Sanitärfachbetrieb überprüfen und sich die Dichtigkeit der Verbindung bestätigen. Fragen Sie nach der Langzeitbeständigkeit der gewählten Lösung.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine fachlich höchst problematische und nicht fachgerechte Verbindung eines alten Gussrohres mit einem Kunststoffrohr mittels Bohrung und Kleber. Diese Methode entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik und stellt ein erhebliches Risiko für die Dichtigkeit der Abwasserleitung dar. Die Einschätzung des Sanitärinstallateurs, dass diese Lösung "ewig hält", ist fachlich falsch und gefährlich.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Undichtigkeit der Verbindung. Gussrohre haben eine raue Innenoberfläche und sind oft korrodiert, sodass ein Kleber keine dauerhafte Haftung gewährleisten kann. Zudem entstehen durch Temperaturschwankungen und Erschütterungen Spannungen, die die Klebeverbindung zerstören. Dies führt unweigerlich zu einem Wasserschaden, der in einer frisch renovierten Wand immense Folgeschäden verursacht.
    ❌ Widerspruch: Der Aussage des Installateurs, dass diese Lösung dauerhaft hält, muss klar widersprochen werden. Die fachgerechte Sanierung erfordert, wie vom Fragesteller vermutet, das Herausschneiden eines Teilabschnitts des Gussrohres und das Einfügen eines T-Stücks mit einer zugelassenen Guss-Kunststoff-Übergangsmuffe. Die beschriebene Bohr- und Klebemethode ist eine Pfusch-Lösung, die nicht den Vorschriften der DIN 1986-100 und der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZAbk.) entspricht.
    ➕ Ergänzung: Neben der mangelnden Dichtigkeit besteht auch das Risiko von Verstopfungen. Durch die unsaubere Bohrung und das hineinragende Kunststoffrohr entstehen Querschnittsverengungen und raue Kanten, an denen sich Ablagerungen und Haare festsetzen können. Zudem ist die statische Integrität des Gussrohres durch die Bohrung geschwächt, was bei einem alten Rohr zu Rissen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen anderen, zertifizierten Fachbetrieb für Abwassertechnik oder einen Sachverständigen hinzuziehen. Lassen Sie die aktuelle Verbindung dokumentieren und eine fachgerechte Sanierung durchführen. Bestehen Sie auf der Demontage der provisorischen Lösung und dem Einbau eines T-Stücks mit zugelassenen Übergangsstücken. Dokumentieren Sie den gesamten Vorgang für eventuelle Gewährleistungsansprüche gegenüber dem ursprünglichen Installateur.
    Das Anbohren eines ca. 50 Jahre alten Gussrohrs zur Einbringung eines Kunststoffabflussrohrs stellt eine gravierende Verletzung der geltenden Installationsnormen (DIN EN 13826, DIN 1986-100) und der allgemein anerkannten Regeln der Technik dar.
    🔴 Gefahr: Gussrohre altern spröde, korrodieren innen und verlieren Tragfähigkeit; das Bohren erzeugt Mikrorisse und Spannungskonzentrationen, die zu plötzlichem Rohrbruch oder Dichtungsversagen führen können – mit hohem Risiko für Wasserschäden, Schimmelbildung und statische Beeinträchtigung der Wandkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, diese Lösung "halte ewig", ist fachlich unzulässig und irreführend; Kleberverbindungen zwischen Guss und Kunststoff sind langzeitunbeständig, temperatur- und chemisch unverträglich und nicht druckfest genug für Abwasseranlagen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder den Austausch des betroffenen Rohrabschnitts durch ein kompatibles Guss-T-Stück mit Dichtmanschette oder – bei geringem Platzangebot – den Einsatz eines zertifizierten, werkstoffgerechten Anbohr-Systems mit mechanischer Klemmverbindung und dauerhafter Dichtung (z. B. nach DVGW-Arbeitsblatt W 534), das jedoch nur von speziell geschultem Fachpersonal montiert werden darf.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine einfache Klebeverbindung ausreichend sei, widerspricht grundlegend den Anforderungen an Dauerhaftigkeit, Dichtheit und Wartbarkeit von Abwasserleitungen – insbesondere in Sanitärräumen mit hoher Nutzungsintensität.
    🔴 Gefahr: Ein Versagen dieser Verbindung kann ohne Vorwarnung eintreten, wobei der Schaden im Wandbereich zunächst unsichtbar bleibt und erst bei massivem Durchtritt erkannt wird – mit erheblichen Folgekosten für Trocknung, Sanierung und Bauschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik (z. B. nach VDI 6023 oder DVGW-Regelwerk) zur Prüfung der Verbindung; bis zur Klärung ist die Nutzung des Anschlusses einzustellen, um ein Risiko für Schäden an der Bausubstanz auszuschließen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die beschriebene Bohr- und Klebemethode als fachlich nicht zulässig und widersprechen der Aussage des Installateurs, die Lösung "halte ewig".
    • Alle identifizieren akute Dichtigkeitsrisiken durch Materialunterschiede, Korrosion, thermische Spannungen und Mikrorisse.
    • Alle verweisen auf Verstöße gegen DIN 1986-100 und allgemein anerkannte Regeln der Technik.
    • GoogleAI formuliert noch vorsichtig "grundsätzlich möglich, birgt aber Risiken", während DeepSeek und Qwen die Methode klar als "nicht fachgerecht", "Pfusch-Lösung" bzw. "gravierende Verletzung der Normen" einstufen – hier wird die sicherere, restriktivere Einschätzung priorisiert.
    • DeepSeek weist zusätzlich auf Verstopfungsrisiken durch Querschnittsverengung und raue Bohrkanten hin – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht ausdrücklich nennen.
    • Qwen nennt konkret alternativ zulässige Systeme (z. B. zertifiziertes Anbohr-System nach DVGW W 534), während GoogleAI und DeepSeek ausschließlich den Austausch per T-Stück empfehlen.
    • GoogleAI erwägt noch die Verwendung eines geeigneten Klebers zur Dichtung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Kleberverbindungen zwischen Guss und Kunststoff sind "nicht druckfest", "langzeitunbeständig" und "chemisch unverträglich". → Die sicherere Einschätzung (keine Kleberlösung) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Nur zertifizierte, werkstoffgerechte mechanische Lösungen (z. B. Klemm-Manschetten nach DVGW W 534) oder vollständiger Austausch mit zugelassenen Übergangsmuffen sind zulässig – Bohr-Klebe-Verfahren ist unter allen Umständen abzulehnen.
    Fachliche Zulässigkeit der Bohr-Klebe-Methode ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die Methode ab; GoogleAI ist vorsichtiger formuliert, DeepSeek und Qwen bestätigen eindeutig: Nicht normkonform, keine anerkannte Regel der Technik.
    Dichtigkeitsrisiko ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit für Undichtigkeit durch Materialspannungen, Korrosion, Bohr-Mikrorisse und Kleber-Unverträglichkeit – akut und langfristig.
    Statische Sicherheit des Gussrohrs ✅ Konsens Bohrung schwächt alterssprödes Rohr nachhaltig – Risiko für plötzlichen Bruch oder Rissbildung; Nachbohrungen oder Zusatzbelastung sind verboten.
    Alternativlösungen ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek empfehlen ausschließlich Rohraustausch mit T-Stück + Übergangsmuffe; Qwen ergänzt: Bei Raumknappheit zertifiziertes mechanisches Anbohr-System (nach DVGW W 534) als einzige Ausnahme – nur durch speziell geschultes Fachpersonal.
    Rechtliche & dokumentarische Anforderungen ✅ Konsens Unverzügliche Dokumentation der Mangelstelle und Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (VDI 6023 / DVGW) für Prüfung und Haftungsabsicherung.
    🔴 Risiko Plötzlicher Rohrbruch durch Mikrorisse oder Spannungskonzentration an Bohrstelle Massiver Wassereinbruch in Wand, Decke oder untere Stockwerke – Sofortmaßnahmen, Trocknung, Bauschäden, Sanierungskosten bis zu mehreren 10.000 €
    🔴 Risiko Langsame Undichtigkeit unerkannt hinter Putz Schimmelbildung, Holzzerstörung, gesundheitliche Belastung, Aufdeckung erst bei massiver Schadensentwicklung – Folgekosten oft höher als Primärschaden
    🔴 Risiko Verstopfung durch Querschnittsverengung und raue Kanten Häufige Rückstaus, Geruchsbelästigung, Notdienstkosten, Reinigungsaufwand, Belastung der gesamten Hausinstallation
    🔴 Risiko Haftungsverlust gegenüber Installateur durch fehlende Dokumentation Keine Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche möglich – vollständige Tragung der Sanierungskosten durch Eigentümer/Bauherr
    🔴 Risiko Anwendung nicht zugelassener Kleber / Materialien Chemische Zersetzung, Verlust der Dichtheit, Freisetzung gesundheitsgefährdender Substanzen bei Abwasserkontakt – mögliche Bauaufsichtsmaßnahmen
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention durch Sachverständigen Vermeidung von Folgeschäden, klare Haftungszuordnung, rechtzeitige Gewährleistungs- und Versicherungsansprüche
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Anbohrsysteme nach DVGW W 534 Minimierung von Bauaufwand und Kosten bei Erhalt der bestehenden Rohrleitung – langfristig normkonforme Lösung ohne Austausch
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Maßnahmen Rechtssichere Position bei Streitigkeiten, Nachweis der Sorgfaltspflicht, mögliche Wertsteigerung durch lückenlose Sanitär-Historie
    ✅ Chance Austausch auf aktuellem Stand der Technik (z. B. PVC-U oder PP mit Dichtsystemen) Langfristige Betriebssicherheit (>50 Jahre), geringerer Wartungsaufwand, höhere Energieeffizienz (geringere Reibungsverluste)
    ✅ Chance Integration von Wartungszugängen bei Sanierung Zukünftig einfache Inspektion und Reinigung – Vermeidung teurer Notdienste, längere Lebensdauer der Anlage
    1. Unverzügliche Nutzungseinstellung: Der betroffene Abflussanschluss ist bis zur vollständigen fachgerechten Sanierung nicht zu nutzen – Vermeidung jeglichen Wassereintritts in die Wandkonstruktion.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik nach VDI 6023 oder DVGW-Regelwerk zur Prüfung und schriftlicher Dokumentation des Mangels.
    3. Dokumentation anlegen: Erstellen Sie eine vollständige Bild- und Video-Dokumentation (vor/zeitgleich nach Sanierung), notieren Sie Kleberhersteller, Rohrdaten und Installateur-Angaben – speichern Sie alle Unterlagen langfristig.
    4. Fachbetrieb mit Zertifizierung prüfen: Stellen Sie bei jedem beauftragten Sanitärfachbetrieb die Nachweise für DVGW-Zulassung, Sachkundenachweis nach DVGW W 534 und Erfahrung mit Guss-Kunststoff-Übergängen sicher.
    5. Austausch priorisieren: Setzen Sie auf die fachlich gesicherte Lösung: Herausschneiden des Gussrohrabschnitts und Einbau eines T-Stücks mit zertifizierter Übergangsmuffe – kein Kompromiss bei Bohr-Klebe-Verfahren.
    6. Alternativ nur bei Ausnahmegenehmigung: Falls ein mechanisches Anbohr-System (nach DVGW W 534) gewählt wird, verlangen Sie vor Ort den Nachweis der Zulassung, Montageanleitung und Schulungsnachweis des Installateurs.
    Gussrohr
    Ein Rohr aus Gusseisen, das häufig für Abwasserleitungen verwendet wird. Gussrohre sind robust und langlebig, aber auch anfällig für Korrosion.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Fallrohr, Kanalrohr
    Abwasseranschluss
    Die Verbindung eines Gebäudes oder einer Einrichtung mit dem öffentlichen Abwassernetz. Der Abwasseranschluss dient der Ableitung von Schmutzwasser und Regenwasser.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Sickergrube, Kläranlage
    Dichtigkeit
    Die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Verbindung, keine Flüssigkeiten oder Gase durchzulassen. Eine hohe Dichtigkeit ist wichtig, um Wasserschäden und andere Probleme zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdicht, Luftdicht, Leckage
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Korrosion kann insbesondere bei Metallen wie Gusseisen auftreten.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Elektrolyse
    Sanitärinstallation
    Die Installation von Wasserleitungen, Abwasserleitungen und Sanitärgegenständen in einem Gebäude. Eine fachgerechte Sanitärinstallation ist wichtig für die Hygiene und den Komfort.
    Verwandte Begriffe: Heizungsinstallation, Lüftungsinstallation, Elektroinstallation
    Kleber
    Ein Stoff, der verwendet wird, um zwei oder mehr Materialien miteinander zu verbinden. Für unterschiedliche Materialien und Anwendungen gibt es spezielle Kleber.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Dichtstoff, Montagekleber
    Wasserschaden
    Ein Schaden, der durch austretendes Wasser verursacht wird. Wasserschäden können zu erheblichen Schäden an Gebäuden und Einrichtungen führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung, Rohrbruch
    1. Ist es zulässig, ein Gussrohr anzubohren?
      Das Anbohren von Gussrohren ist grundsätzlich möglich, erfordert aber Fachkenntnisse und die richtige Technik, um die Stabilität des Rohres nicht zu gefährden und eine dichte Verbindung zu gewährleisten.
    2. Welche Risiken bestehen bei der Verbindung von Guss und Kunststoff?
      Die unterschiedliche Wärmeausdehnung von Guss und Kunststoff kann zu Spannungen und Undichtigkeiten führen. Es ist wichtig, einen geeigneten Kleber und eine fachgerechte Ausführung zu wählen, um diese Risiken zu minimieren.
    3. Wie kann die Dichtigkeit der Verbindung geprüft werden?
      Eine Dichtigkeitsprüfung kann durch Abdrücken der Leitung mit Wasser oder Luft erfolgen. Dabei wird die Leitung unter Druck gesetzt und auf eventuelle Leckagen überprüft.
    4. Welche Alternativen gibt es zum Anbohren eines Gussrohres?
      Alternativ zum Anbohren kann ein vorhandener Abzweig genutzt oder ein neues Gussrohrstück eingesetzt werden. Diese Optionen sind jedoch oft aufwendiger und teurer.
    5. Was ist zu tun, wenn die Verbindung undicht ist?
      Bei einer undichten Verbindung muss diese umgehend von einem Fachbetrieb repariert werden, um Wasserschäden zu vermeiden. Je nach Ausmaß der Undichtigkeit kann eine Abdichtung oder der Austausch des betroffenen Rohrabschnitts erforderlich sein.
    6. Wie lange hält eine solche Verbindung im Idealfall?
      Bei fachgerechter Ausführung und Verwendung geeigneter Materialien kann eine solche Verbindung viele Jahre halten. Regelmäßige Kontrollen sind dennoch empfehlenswert, um frühzeitig eventuelle Probleme zu erkennen.
    7. Welche Rolle spielt der verwendete Kleber?
      Der Kleber spielt eine entscheidende Rolle für die Dichtigkeit und Haltbarkeit der Verbindung. Er muss speziell für die Verbindung von Guss und Kunststoff geeignet sein und dauerhaft beständig sein.
    8. Kann es zu Korrosion am Gussrohr kommen?
      Ja, insbesondere im Bereich der Bohrung kann es zu Korrosion am Gussrohr kommen. Daher ist ein entsprechender Korrosionsschutz wichtig.
    • Rohrreinigung bei Verstopfung
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Rohrverstopfungen.
    • Dichtigkeitsprüfung von Abwasserleitungen
      Methoden und Vorschriften zur Überprüfung der Dichtigkeit von Abwasserleitungen.
    • Korrosionsschutz für Gussrohre
      Maßnahmen zur Verhinderung von Korrosion an Gussrohren.
    • Schimmelbildung nach Wasserschaden
      Ursachen, Folgen und Beseitigung von Schimmelbildung nach einem Wasserschaden.
    • Versicherung bei Wasserschäden
      Leistungen und Bedingungen der Gebäudeversicherung bei Wasserschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gussrohr, Abfluss, Abwasseranschluss, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Erkerbalkon sanieren: Kosten, Aufbau, Abdichtung & Risiken bei Altbauten?
  2. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Badewanne selbst einbauen: Abdichtung, Schallschutz & Auflagerung – Anleitung & Tipps?
  3. BAU-Forum - Dach - Fallrohr falsch eingebaut: Ursachen, Folgen & Korrektur beim Neubau?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachrinnenfallrohr an KG-Rohr anschließen: Vorschriften, Übergang & korrekte Lage?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserrohr Gefälle nachträglich erhöhen: Lösungen, Kosten & Risiken im Neubau?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserrohr im Altbau erneuern: Kosten, Durchmesser & Dichtheitsprüfung vor Estrich?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserrohre unter Kellerdecke montieren: Vor- & Nachteile, Befestigung & Schallschutz?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - SML vs. HT Rohre: Schallschutz, Kosten & Unterschiede im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kunststoffrohre statt Kupfer: Vor- & Nachteile (Wavin AS, Brandschutz) für Steig- & Fallleitungen?
  10. BAU-Forum - Keller - Rückstau im Keller durch Abwasser: Rückschlagventil prüfen, Reparatur & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gussrohr, Abfluss, Abwasseranschluss, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gussrohr, Abfluss, Abwasseranschluss, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gussrohr angebohrt für neuen Abfluss: Dichtigkeit, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Gussrohr Abfluss: Risiken & Dichtigkeit
Suche nach: Gussrohr, Abfluss, Abwasseranschluss, Sanitär, Installation, Dichtigkeit, Wasserschaden, Sanierung
