Rückstau im Keller durch Abwasser: Rückschlagventil prüfen, Reparatur & Kosten
Hallo!
Als Althausbesitzer und Baulaie hoffe ich trotzdem, hier Antwort auf folgendes Problem zu bekommen:
Mit dem letzten sintflutartigen Regen drückte es erstmals Abwasser in unseren Keller.
Als Ursache zeigte sich, dass in einem Guss-Abfluss (BJ 1965) am Kellerboden das Rückschlagventil komplett abgerostet war. Ein eigentlich zusätzlich vorhandenes Schraubventil ist ebenfalls unnutzbar festgefressen.
Die zwei Schrauben, mit denen die ganze Ventileinheit festgeschraubt war, sind so stark vermodert, dass man daran wahrscheinlich kein neues Rückschlag und Absperrventil (falls es sowas überhaupt noch als Ersatzteil gibt) mehr festschrauben kann.
Das alte Teil ist jetzt ab, aber was tun bis zum nächsten Regen?
Gibt es eine Reparatur-Möglichkeit ohne den Guss-Abfluss durch einen neuen ersetzen zu müssen? Ich will eigentlich nicht Presslufthämmern ...
Der Abfluss selbst wird noch gebraucht.
Danke für Eure Antworten!
Robert
  • Robert aus München
    🔴 KRITISCH: Abwasser im Keller enthält Krankheitserreger, Fäkalien und toxische Gase (z. B. Schwefelwasserstoff) – unverzügliche Schutzkleidung, Atemschutz und technische Belüftung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Korrodierte Befestigungsschrauben und Gussrohre weisen auf strukturelle Schwächung hin – jede mechanische Einwirkung (z. B. Versuch der Demontage) birgt Bruch- und Undichtheitsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Ein defektes oder fehlendes Rückschlagventil stellt unmittelbare Rückstau-Gefahr bei Starkregen dar – der Kellerabfluss muss bis zur Fachbeauftragung provisorisch und druckdicht abgesperrt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Schraubventile oder selbstgebaute Lösungen ersetzen kein normkonformes Rückschlagventil nach DINAbk. EN 13564-1 und DIN 1986-100 – sie bieten keinerlei Rückstauschutz bei Kanalüberlastung.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Abwasserleitung muss vor Reparatur per Kamerafahrt auf Zustand, Verlauf und sekundäre Schäden geprüft werden – sichtbare Korrosion deutet häufig auf systemweite Degradation hin.
    Als Althausbesitzer sollten Sie bei Rückstau im Keller folgende Punkte beachten:
    • 🔴 Gefahr: Abwasser im Keller kann gesundheitsschädliche Keime und Bakterien enthalten.
    • Prüfen Sie das Rückschlagventil im Kellerabfluss. Es könnte defekt oder verstopft sein.
    • Ein defektes Rückschlagventil muss entweder gereinigt, repariert oder ausgetauscht werden.
    • Bei älteren Guss-Abflüssen (Baujahr 1965) kann die Demontage schwierig sein.
    • 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparatur kann zu Beschädigungen am Abflussrohr führen.
    Ich empfehle, bei Unsicherheiten einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann das Rückschlagventil fachgerecht prüfen und gegebenenfalls austauschen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden für Ihre Versicherung und lassen Sie sich ein Angebot für die Reparatur erstellen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen typischen Notfall in einem Altbau mit Gussabwasserrohren aus den 1960er Jahren. Die Kombination aus abgerostetem Rückschlagventil, festgefressenem Schraubventil und vermoderten Befestigungsschrauben stellt eine akute Gefahr für erneute Überflutungen dar. Es handelt sich hier nicht um eine einfache Reparatur, sondern um einen kritischen baulichen Mangel, der ohne Fachkenntnis nicht behoben werden kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der sofortigen Handlungsunfähigkeit bei einem erneuten Starkregen. Ohne funktionierendes Rückschlagventil dringt Abwasser ungehindert in den Keller ein, was zu massiven hygienischen und materiellen Schäden führt. Die vermoderten Schrauben deuten auf jahrelange Feuchtigkeit und Korrosion hin, was die Statik der gesamten Ventileinheit gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein neues Ventil einfach an die alten Schrauben angebracht werden kann, ist falsch. Die korrodierten Gewinde bieten keinen sicheren Halt mehr. Ein provisorischer Versuch mit Dichtband oder Kleber wäre hochriskant und würde bei Druck sofort versagen.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Sanierungssysteme für Gussrohre, wie z.B. Innenmanschetten oder Klemmverbindungen, die ohne Presslufthammer auskommen. Ein Fachbetrieb für Kanalsanierung kann prüfen, ob ein neues Rückschlagventil in das bestehende Gussrohr eingebaut werden kann, ohne das Rohr zu zerstören. Alternativ ist der Austausch des betroffenen Rohrabschnitts gegen Kunststoff (KG-Rohr) die dauerhafte Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort. Verschließen Sie den Abfluss provisorisch mit einem wasserdichten Stopfen oder einer schweren Plane, um Zeit zu gewinnen. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder Kanalfachbetrieb. Lassen Sie den Zustand des gesamten Abwasserstrangs professionell per Kamera inspizieren. Planen Sie für die Dauerlösung den Austausch des defekten Abschnitts gegen ein modernes System mit wartungsfreiem Rückschlagventil ein. Verzögern Sie die Reparatur nicht, denn der nächste Regen kommt bestimmt.
    Der Sachverhalt beschreibt einen akuten Rückstau von Abwasser in den Keller eines Altbauobjekts aus dem Jahr 1965, ausgelöst durch ein vollständig korrodiertes Rückschlagventil im Guss-Abfluss – ein klassisches Versagen einer zentralen Rückstausicherung bei Starkregen.
    🔴 Gefahr: Ein fehlendes oder defektes Rückschlagventil stellt eine unmittelbare Gesundheits- und Sicherheitsgefahr dar: Rückstauendes Abwasser kann Krankheitserreger, Fäkalien und toxische Gase (z. B. Schwefelwasserstoff) freisetzen – besonders kritisch bei unbelüfteten Kellerräumen mit Aufenthaltscharakter oder Lagerfunktion.
    🔴 Gefahr: Die massive Korrosion der Befestigungsschrauben und des Ventilgehäuses deutet auf langjährigen Feuchte- und Abwasserkontakt hin – dies weist möglicherweise auf strukturelle Schwächung des gesamten Gussabflusses hin, was bei mechanischer Belastung (z. B. durch Versuch einer Reparatur) zu Bruch oder Undichtheit führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein Schraubventil ist kein Ersatz für ein funktionstüchtiges Rückschlagventil – es dient lediglich der manuellen Absperrung und bietet keinerlei Rückstauschutz bei Überlastung der Kanalisation.
    ➕ Ergänzung: Moderne, normkonforme Rückstausicherungen (z. B. nach DIN EN 13564-1) müssen nicht nur rückstauhemmend wirken, sondern auch wartungsfreundlich, überwachbar (z. B. mit Stauanzeige) und in der Lage sein, bei Rückstau Druck zu halten – ein provisorisches oder selbstgebautes Ventil erfüllt diese Anforderungen nicht.
    ➕ Ergänzung: Die Installation einer Rückstausicherung unterliegt der DIN 1986-100 und erfordert eine fachgerechte Einbindung in das gesamte Entwässerungskonzept – insbesondere die Berücksichtigung von Überlauf- und Entlastungsmöglichkeiten sowie der Druckfestigkeit aller angeschlossenen Leitungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitärtechnik, um eine dringliche Gefährdungsanalyse durchzuführen, eine normkonforme Rückstausicherung zu planen und ggf. den Gussabfluss fachgerecht zu ersetzen – bis dahin ist der Kellerabfluss unbedingt abzukleben oder mit einer geprüften Notabdichtung zu sichern.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den defekten Rückschlagventil-Zustand als Hauptursache und betonen die akute Gesundheitsgefahr durch Abwasserkontakt (Keime, Fäkalien, Gase).
    • Alle drei warnen vor mechanischer Manipulation am korrodierten Gussrohr (Bruch-, Undichtheits-, Druckversagensrisiko) und lehnen DIY-Lösungen ab.
    • Alle drei fordern die unverzügliche Beauftragung eines SHK-Fachbetriebs oder Kanalsanierers, keiner empfiehlt Eigenreparatur.
    • GoogleAI erwähnt die Schwierigkeit der Demontage an Gussrohren (Baujahr 1965), fokussiert aber auf Reinigung/Reparatur des Ventils – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzulässig und verlangen stattdessen Systemsanierung oder Austausch.
    • GoogleAI nennt Versicherungsdokumentation als Priorität, während DeepSeek und Qwen diese nicht explizit thematisieren, sondern primär auf Sicherheits- und Normkonformitätsaspekte setzen.
    • DeepSeek nennt konkrete Sanierungsalternativen (Innenmanschetten, Klemmverbindungen) und betont die Notwendigkeit einer Kamerafahrt zur Systemdiagnose – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen führt die normativen Anforderungen (DIN EN 13564-1, DIN 1986-100) sowie Merkmale einer dauerhaften Lösung (Druckfestigkeit, Überlaufkonzept, Stauanzeige) detaillierter aus als GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI formuliert "Ein defektes Rückschlagventil muss entweder gereinigt, repariert oder ausgetauscht werden" – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Bei massiver Korrosion ("abgerostet", "festgefressen", "vermodert") ist **Reinigung oder Reparatur technisch unmöglich und gefährlich** – lediglich Austausch des Ventils **im Verbund mit einer fachgerechten Systemanpassung** ist zulässig. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der konservativen, norm- und risikobasierten Linie von DeepSeek und Qwen. GoogleAIs pragmatisch-kurzfristige Reparaturperspektive ist bei diesem Schadensbild nicht tragfähig und widerspricht dem Vorsichtsprinzip.
    Gesundheitsgefahr durch Abwasser Alle drei KI-Modelle bestätigen unmittelbare Gefahr durch Keime, Fäkalien und toxische Gase (z. B. Schwefelwasserstoff) – höchste Priorität für Schutzmaßnahmen.
    Reparaturfähigkeit des Rückschlagventils GoogleAI sieht Reinigung/Reparatur als Möglichkeit – DeepSeek und Qwen lehnen dies aufgrund massiver Korrosion strikt ab. Konsens: Nur Austausch im Systemkontext ist zulässig.
    Fachliche Durchführung Einstimmig: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs oder Kanalsanierers – keine Eigenreparatur.
    Normative Anforderungen ⚠️ Qwen benennt DIN EN 13564-1 und DIN 1986-100 explizit. DeepSeek erwähnt "normkonform" ohne Zitation. GoogleAI macht keine Normverweise. Konsens: Normkonformität ist zwingend, aber Detailtiefe variiert.
    Systemdiagnose (Kamera, Rohrzustand) ⚠️ DeepSeek fordert Kamerafahrt ausdrücklich. Qwen verweist auf mögliche strukturelle Schwächung des Gussrohrs – impliziert Systemprüfung. GoogleAI bleibt bei Ventilfokus. Konsens: Systemdiagnose ist erforderlich, aber Verbindlichkeit unterscheidet sich.
    👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie den Vorfall als akuten baulichen Notfall: Sichern Sie unverzüglich den Abfluss druckdicht ab, schützen Sie sich vollständig vor Abwasserkontakt und beauftragen Sie binnen 24 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Kamerafahrt, Normprüfung und dauerhafter Rückstausicherung nach DIN EN 13564-1.
    🔴 Risiko Erneuter Rückstau bei nächstem Starkregen Keller vollständig überflutet – massive Schäden an Estrich, Mauerwerk, Elektroinstallation sowie Gesundheitsgefahr durch verunreinigtes Abwasser.
    🔴 Risiko Bruch des korrodierten Gussrohrs bei Manipulation Unkontrollierter Abwasseraustritt in Keller oder Erdreich – Folgeschäden, Sanierungskosten mehrfach höher, mögliche Nachbarschadenshaftung.
    🔴 Risiko Langfristige Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Schimmelbildung im Keller und darüber liegenden Räumen – gesundheitliche Belastung und Wertminderung.
    🔴 Risiko Unzureichende Versicherungsabdeckung bei normwidriger Reparatur Ablehnung der Schadensregulierung, da fachlich nicht ordnungsgemäße Sanierung nach DIN 1986-100 gefordert ist – Eigenbeteiligung bis zu 100 %.
    🔴 Risiko Toxische Gasansammlung (z. B. H₂S) im unbelüfteten Keller Akute Vergiftungsgefahr bei unbemerkt eintretendem Gas – Bewusstlosigkeit, lebensbedrohliche Atemlähmung.
    ✅ Chance Professionelle Sanierung als Gelegenheit zur Modernisierung Einbau eines wartungsfreien, überwachbaren Rückschlagventils mit Stauanzeige und Druckprüfung – deutlich erhöhte Sicherheit und langfristige Kosteneinsparung.
    ✅ Chance Integration einer Rückstausicherung mit Überlaufsystem Vermeidung künftiger Stau- und Druckprobleme bei Kanalüberlastung – Schutz auch bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Entwässerungsstellen.
    ✅ Chance Austausch des Gussrohrabschnitts gegen KG-Kunststoff Wesentliche Erhöhung der Lebensdauer, Korrosionsfreiheit, einfachere Wartung und bessere Dichtigkeit – kein zukünftiges Ventilversagen durch Rost.
    ✅ Chance Kamerafahrt als Basis für Sanierungsplanung Aufdeckung verborgener Schäden (Risse, Setzungen, Fremdkörper), fundierte Priorisierung von Sanierungsmaßnahmen und Kostentransparenz.
    ✅ Chance Erstellung eines nachweisbaren Sanierungsprotokolls Steigerung des Immobilienwerts, Nachweis für Versicherung und zukünftige Käufer, Erfüllung der Sorgfaltspflicht als Eigentümer.
    1. Druckdichte Notabdichtung des Kellerabflusses vornehmen: Verwenden Sie einen geprüften, druckfesten Stopfen oder eine wasserdichte Plane mit Gewicht und Dichtmasse – bis zur Fachbeauftragung darf kein Abwasser eindringen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder öffentlich bestellten Sachverständigen für Sanitärtechnik – nennen Sie explizit "Rückschlagventil-Defekt im Gussrohr (Baujahr 1965), Korrosionszustand, Kamerafahrt und normkonforme Rückstausicherung nach DIN EN 13564-1 erforderlich".
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Fotos des defekten Ventils, der korrodierten Schrauben und des Abflussbereichs, dokumentieren Sie Datum und Höhe des Rückstaues sowie alle vorherigen Vorkommnisse – für Versicherung und Fachbetrieb.
    4. Kamerafahrt verlangen: Fordern Sie ausdrücklich eine digitale Kamerafahrt durch den gesamten Kellerabfluss bis zur Straßenkanalanschlussstelle – prüfen Sie das Ergebnis mit dem Fachbetrieb auf Risse, Setzungen und Ablagerungen.
    5. Sanierungsplan abstimmen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine dauerhafte Lösung – vorzugweise Austausch des Gussrohrabschnitts gegen KG-Rohr mit integrierter, wartungsfreier Rückstausicherung und Überlaufkonzept.
    6. Versicherung informieren: Melden Sie den Schaden unverzüglich – legen Sie das Sanierungsprotokoll, die Kameraaufzeichnung und die Fachgutachten vor, um eine vollständige Regulierung zu sichern.
    Rückstau
    Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser in ein Gebäude, entgegen der normalen Fließrichtung. Dies kann durch Verstopfungen im Kanalnetz, Starkregen oder defekte Rückstausicherungen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Rückstauebene, Rückstausicherung, Hebeanlage.
    Rückschlagventil
    Ein Rückschlagventil ist ein mechanisches Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen nur in eine Richtung erlaubt. Es verhindert, dass Abwasser zurückfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Absperrventil, Schmutzfänger, Membranventil.
    Guss-Abfluss
    Ein Guss-Abfluss ist ein Abflussrohr aus Gusseisen, das häufig in älteren Gebäuden verbaut wurde. Gussrohre sind robust und langlebig, können aber im Laufe der Zeit korrodieren.
    Verwandte Begriffe: HT-Rohr, KG-Rohr, SML-Rohr.
    Rückstauebene
    Die Rückstauebene ist die definierte Höhe, bis zu der Abwasser im Falle eines Rückstaus maximal ansteigen kann. Sie dient als Bezugspunkt für die Planung von Rückstausicherungen.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Straßenoberkante, Wasserspiegel.
    Hebeanlage
    Eine Hebeanlage ist eine Pumpe, die Abwasser aus tiefer liegenden Bereichen (z.B. Keller) über die Rückstauebene pumpt, um einen Rückstau zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Tauchpumpe, Druckleitung.
    Elementarschadenversicherung
    Eine Elementarschadenversicherung ist eine Zusatzversicherung zur Gebäudeversicherung, die Schäden durch Naturereignisse wie Hochwasser, Starkregen, Erdrutsche oder Erdbeben abdeckt.
    Verwandte Begriffe: Gebäudeversicherung, Hausratversicherung, Haftpflichtversicherung.
    Absperrventil
    Ein Absperrventil dient dazu, den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einer Rohrleitung zu unterbrechen. Es wird beispielsweise bei Reparaturarbeiten oder Wartungsarbeiten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kugelhahn, Schieber, Drosselventil.
    1. Was ist ein Rückschlagventil und wozu dient es?
      Ein Rückschlagventil ist ein Bauteil in Rohrleitungen, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen nur in eine Richtung erlaubt. Es verhindert, dass Abwasser zurück in den Keller gedrückt wird, beispielsweise bei Starkregen oder Verstopfungen im Kanalnetz.
    2. Wie erkenne ich, ob mein Rückschlagventil defekt ist?
      Ein defektes Rückschlagventil kann sich durch Rückstau von Abwasser im Keller bemerkbar machen. Auch ungewöhnliche Geräusche aus dem Abflussrohr können ein Hinweis sein. Eine Sichtprüfung des Ventils kann ebenfalls Aufschluss geben, ob es beschädigt oder verstopft ist.
    3. Kann ich ein Rückschlagventil selbst reparieren oder austauschen?
      Die Reparatur oder der Austausch eines Rückschlagventils erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Bei älteren Guss-Abflüssen kann die Demontage schwierig sein. Ich empfehle, einen Sanitärfachbetrieb zu beauftragen, um Schäden an der Rohrleitung zu vermeiden.
    4. Welche Kosten entstehen für die Reparatur oder den Austausch eines Rückschlagventils?
      Die Kosten für die Reparatur oder den Austausch eines Rückschlagventils variieren je nach Art des Ventils, dem Aufwand der Arbeiten und den regionalen Preisen. Ein Kostenvoranschlag von einem Sanitärfachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Übersicht über die zu erwartenden Kosten.
    5. Wie kann ich meinen Keller vor zukünftigem Rückstau schützen?
      Neben einem funktionierenden Rückschlagventil können weitere Maßnahmen den Keller vor Rückstau schützen. Dazu gehören beispielsweise eine Hebeanlage, die das Abwasser über die Rückstauebene pumpt, oder eine Abdichtung des Kellers gegen eindringendes Wasser.
    6. Was ist die Rückstauebene?
      Die Rückstauebene ist die höchste Stelle, bis zu der Abwasser im Falle eines Rückstaus ansteigen kann. Sie liegt in der Regel auf Höhe der Straßenoberkante vor dem Gebäude. Alle tiefer liegenden Entwässerungsgegenstände müssen gegen Rückstau gesichert werden.
    7. Was tun, wenn Abwasser in den Keller eingedrungen ist?
      Bei eingedrungenem Abwasser sollten Sie zuerst die Stromzufuhr zum Keller unterbrechen, um Stromschläge zu vermeiden. Anschließend das Abwasser abpumpen und den Keller gründlich reinigen und desinfizieren. Kontaktiere Sie einen Fachbetrieb für die Beseitigung von Wasserschäden.
    8. Welche Versicherungen decken Schäden durch Rückstau ab?
      Schäden durch Rückstau werden in der Regel von der Gebäudeversicherung oder einer zusätzlichen Elementarschadenversicherung abgedeckt. Prüfen Sie Ihre Versicherungsbedingungen und melden Sie den Schaden umgehend Ihrer Versicherung.
    • Keller abdichten gegen Feuchtigkeit
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen eindringende Feuchtigkeit und Wasser.
    • Rohrbruch im Haus: Was tun?
      Anleitung für das richtige Verhalten bei einem Rohrbruch im Haus.
    • Abwasserpumpe installieren
      Tipps und Hinweise zur Installation einer Abwasserpumpe im Keller.
    • Rückstauklappe einbauen
      Informationen zum Einbau einer Rückstauklappe als Schutz vor Rückstau.
    • Versicherungsschutz bei Hochwasserschäden
      Überblick über den Versicherungsschutz bei Schäden durch Hochwasser und Starkregen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rückstau, Keller, Abwasser, Rückschlagventil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mehrere Feuerstellen an einem Schornsteinzug? Was ist erlaubt? Kosten & Vorschriften
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau am Hang: Architekt vs. Bauträger – Vor- & Nachteile bei kurzem Zeitfenster?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rückstauklappe oder Minihebeanlage im Neubau: Was ist wirklich nötig?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte unter Straßenniveau: Was beachten? Kosten, Risiken & Architektenhaftung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Entwässerungsplan ändern nach Bau: Kosten, Tektur & notwendige Dokumentation?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rückstau, Keller, Abwasser, Rückschlagventil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rückstau, Keller, Abwasser, Rückschlagventil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rückstau im Keller durch Abwasser: Rückschlagventil prüfen, Reparatur & Kosten
Suche nach: Rückstau im Keller? Rückschlagventil prüfen!
Suche nach: Rückstau, Keller, Abwasser, Rückschlagventil, Abfluss, Reparatur, Hochwasser, Kellerabdichtung
