Dachrinnenfallrohr an KG-Rohr anschließen: Vorschriften, Übergang & korrekte Lage?
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Anschluss von Dachrinnenfallrohren an KG-Rohre, wobei Aspekte wie UV-Beständigkeit, Vorschriften, Übergangslösungen und die korrekte Lage der Rohre im Fokus stehen. Es wird betont, dass KG-Rohre nicht UV-stabil sind und daher geschützt werden müssen. Verschiedene Übergangslösungen werden diskutiert, darunter SML-Rohre und Schiebestücke. Die Bedeutung einer guten Koordination zwischen Bauherr und Handwerkern wird hervorgehoben.
Die KG-Rohre (Rohre zum Sickerschacht) welche der Bauunternehmer verlegt hat sind zu nahe an der Hauswand, haben nicht die gleichen Abstände zur Hausecke (unsymetrisch) und sind zu lang oder zu kurz bezogen auf das spätere Geländeniveau.
Gibt es irgendwelche Vorschriften, wie die Übergabe-Schnittstelle zwischen diesen beiden Gewerken auszusehen hat? Oder muss der Spengler ggf. die nicht optimale Lage z.B. mit sichtbaren Bögen ausgleichen? Muss der Spengler zu weit herausstehende KG-Rohre abtrennen (dann ist oben keine Muffe mehr)?
  • Herr Baumann
    🔴 KRITISCH: Kein Abtrennen oder Kürzen der KG-Rohre ohne Wiederherstellung der Muffe – dies macht eine normgerechte, dichte und zugfeste Verbindung unmöglich.
    🔴 KRITISCH: Der Anschluss muss wasserdicht, rückstausicher, frostfrei und zugänglich sein – eine provisorische oder sichtbare Sonderkonstruktion durch den Spengler ist keine fachgerechte Lösung.
    ⚠️ WICHTIG: Die KG-Rohre müssen vor Anschluss des Spenglereingriffs auf korrekte Position (zentriert unter Fallrohr), Höhe (abgestimmt auf endgültiges Geländeniveau) und Gefälle (min. 2 %) überprüft und ggf. nachgebessert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von der Planung ist schriftlich und fotografisch zu dokumentieren – vor Inangriffnahme der Anschlussarbeiten durch den Spengler.
    Ich verstehe, dass die Positionierung und Länge der KG-Rohre im Bezug auf die Dachrinnenfallrohre und das Geländeniveau problematisch sind.
    Es gibt einige Punkte, die ich bei der Übergabe von Dachrinnenfallrohren an KG-Rohre beachten würde:
    • Vorschriften: Die DINAbk. EN 12056-3 und DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen) regeln die Ausführung. Lokale Bauvorschriften können zusätzliche Anforderungen stellen.
    • Übergang: Ich empfehle einen dichten Übergang mittels spezieller Übergangsstücke (z.B. Gummimuffen oder spezielle Formstücke), um das Eindringen von Erdreich und das Auslaufen von Wasser zu verhindern.
    • Lage: Die KG-Rohre sollten mit ausreichend Gefälle (ca. 2-3%) zum Sickerschacht verlegt sein, um einen ordnungsgemäßen Wasserablauf zu gewährleisten.
    • Abstand: Ich würde darauf achten, dass die Fallrohre zentriert über den KG-Rohren positioniert sind, um Spritzwasser an der Hauswand zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Situation von einem erfahrenen Spengler oder Tiefbauer beurteilen zu lassen, um die optimale Lösung zu finden und die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Schnittstellenproblem zwischen Rohbau (KG-Rohr-Verlegung) und Spengler (Dachrinnenanschluss). Die vom Bauunternehmer verlegten KG-Rohre weisen laut Beschreibung Mängel in der Positionierung auf: Sie sind zu nah an der Hauswand, haben ungleiche Abstände zur Hausecke und sind in der Höhe nicht auf das spätere Geländeniveau abgestimmt. Dies führt zu einer nicht normgerechten Übergabesituation für den Spengler.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verbindung zwischen Dachrinnenfallrohr und KG-Rohr kann zu Undichtigkeiten, Rückstau und Feuchteschäden am Mauerwerk führen. Besonders kritisch ist, wenn das KG-Rohr ohne Muffe abgetrennt wird, da dann keine dichte und zugfeste Verbindung mehr hergestellt werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Fragestellers sind berechtigt. Die Lage der KG-Rohre sollte idealerweise so geplant sein, dass der Spengler mit Standardbögen und ohne Sonderkonstruktionen anschließen kann. Eine unsymmetrische Anordnung deutet auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler des Bauunternehmers hin.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 1986-100 und der Flachdachrichtlinie muss der Übergang zwischen Fallrohr und Grundleitung dicht und rückstausicher sein. Der Spengler ist nicht verpflichtet, grobe Planungsfehler des Rohbauers auszugleichen. Er sollte die mangelhafte Position dokumentieren und eine Nachbesserung durch den Bauunternehmer fordern. Ein Abtrennen der Muffe ist keine fachgerechte Lösung, da dann keine normgerechte Verbindung (z.B. mit Gummilippendichtung) mehr möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Position der KG-Rohre durch den Bauleiter oder einen Sachverständigen überprüfen. Der Bauunternehmer ist verpflichtet, die Rohre so zu verlegen, dass ein normgerechter Anschluss durch den Spengler möglich ist. Bestehen Sie auf einer Nachbesserung, bevor der Spengler mit Sonderkonstruktionen oder provisorischen Lösungen beginnt. Dokumentieren Sie den Ist-Zustand fotographisch und schriftlich.
    Die beschriebene Situation betrifft eine kritische Schnittstelle zwischen Kanalbau (KG-Rohre) und Dachentwässerung (Fallrohre), bei der geometrische Abweichungen – asymmetrische Positionierung, falsche Länge und unklare Höhenlage der KG-Rohre – die fachgerechte Anbindung behindern.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu Rückstau, Überlauf bei Starkregen, Frostschäden durch Wasserstau in nicht abgesperrten Leitungen oder Undichtigkeiten führen – insbesondere wenn Muffen entfernt oder Rohre unsachgemäß gekürzt werden.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine Vorschrift, die den Spengler verpflichtet, bauliche Mängel der KG-Verlegung durch sichtbare Bögen oder Nacharbeiten zu kompensieren – dies ist Aufgabe des Kanalbauers bzw. der Bauherrenkoordination.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 1986-100 sowie die ATV-DVWK-M 127 regeln klar: Der Anschluss von Fallrohren an KG-Leitungen muss wasserdicht, druckfest, frostfrei und zugänglich sein; eine Muffenverbindung ist zwingend vorgeschrieben – ein Abtrennen der KG-Rohre ohne Wiederherstellung der Muffe ist unzulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach verbindlichen Vorgaben für die Übergabestelle ist berechtigt – tatsächlich existieren klare technische Regeln für die Schnittstellenkoordination zwischen den Gewerken, die bereits in der Planungsphase festzulegen sind.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, der Spengler müsse die fehlerhafte KG-Verlegung durch sichtbare Korrekturen ausgleichen, widerspricht der Gewerketrennung und den Anforderungen an die Dauerhaftigkeit und Wartbarkeit der Entwässerungsanlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kanal- und Entwässerungssachverständigen zur Prüfung der KG-Verlegung und zur Abstimmung mit dem Spengler über eine fachgerechte, normkonforme Übergabelösung – eine Nachbesserung durch den Kanalbauer ist zwingend erforderlich, bevor der Spengler die Fallrohre anschließt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Geltung der DIN 1986-100 und DIN EN 12056-3 für den Anschluss von Fallrohren an KG-Rohre.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines dichten, rückstausicheren und frostfreien Übergangs und lehnen provisorische oder sichtbare Korrekturen ab.
    • Alle fordern eine Nachbesserung durch den Bauunternehmer/Kanalbauer – nicht durch den Spengler.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Gefahr beim Abtrennen der Muffe, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als kritischen Fehler identifizieren ("keine normgerechte Verbindung mehr möglich" / "unzulässig").
    • GoogleAI spricht von "zentrierter Positionierung", ohne auf die rechtliche Verantwortlichkeit hinzuweisen; DeepSeek und Qwen bekräftigen ausdrücklich die Gewerketrennung und die Verpflichtung des Kanalbauers.
    • Qwen ergänzt die ATV-DVWK-M 127 als weiteres Regelwerk und betont explizit die Zugänglichkeit als Anforderung – nicht genannt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek konkretisiert die Dokumentationspflicht (fotografisch & schriftlich) – nicht in dieser Form bei den anderen Modellen.
    • GoogleAI schlägt "spezielle Übergangsstücke" als mögliche Lösung an, ohne klare Abgrenzung zu unzulässigen Modifikationen; Qwen widerspricht dem klar mit "Abtrennen der Muffe ist unzulässig" – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere und normkonformere.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass ein Fachmann (Sachverständiger oder Bauleiter) die Lage der KG-Rohre vor Anschluss prüfen muss – dies ist die einzige verbindliche Handlungsempfehlung mit vollständiger Übereinstimmung.
    Normative Grundlage DIN 1986-100 und DIN EN 12056-3 sind verbindlich; lokale Bauvorschriften können ergänzend gelten.
    Muffenverbindung GoogleAI erwähnt Übergangsstücke, aber nicht die Zwingendkeit der Muffe; DeepSeek und Qwen lehnen Abtrennung ausdrücklich ab → Widerspruch mit klarer sicherer Seite (Qwen/DeepSeek).
    Verantwortlichkeit für KG-Position Der Kanalbauer/Bauunternehmer ist verantwortlich – der Spengler ist nicht verpflichtet, Planungsfehler auszugleichen.
    Dokumentation von Abweichungen ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen dies explizit; GoogleAI erwähnt es nicht – Abwägung, aber im Zweifel obligatorisch.
    Anschlussanforderungen Wasserdicht, rückstausicher, frostfrei, zugänglich – vollständige Übereinstimmung aller drei KI-Modelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Anschluss der Fallrohre muss die KG-Verlegung durch einen zertifizierten Sachverständigen geprüft und ggf. durch den Bauunternehmer nachgebessert werden – keine Komponenten dürfen ohne Muffe installiert oder manipuliert werden.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Muffenentfernung oder -beschädigung Langfristige Undichtigkeiten, Grundwassereintritt, Mauerwerkfeuchte, teure Sanierung
    🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle der KG-Rohre Rückstau bei Regen, Überlauf an Fallrohranschluss, Schäden an Fassade und Fundament
    🔴 Risiko KG-Rohre zu hoch oder zu tief zum Geländeniveau Entwässerungsfunktion versagt bei Starkregen oder Frost, Sickerleistung beeinträchtigt
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation von Abweichungen vor Spenglerbeginn Haftungsrisiko für Bauherr, Beweisschwierigkeiten bei späteren Mängeln
    🔴 Risiko Übergang ohne zertifizierte Dichtsysteme (z. B. Gummilippendichtung) Keine DIN-konforme Abdichtung, Ausschluss der Gewährleistung durch Hersteller
    ✅ Chance Fachgerechte Schnittstellenkoordination bereits in der Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, Kosteneinsparung, termingerechte Fertigstellung
    ✅ Chance Einsatz normgeprüfter Übergangsteile (z. B. KG-Fallrohr-Muffenadapter) Langlebige, wartungsfreie Verbindung, volle Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Entwässerungssachverständigen Rechtssicherer Nachweis, klare Verantwortlichkeitszuweisung, Vermeidung von Gewerkkonflikten
    ✅ Chance Überprüfung des Geländeniveaus und Anpassung der KG-Lage vor Einbau Zukunftssichere Entwässerung, auch bei späteren Geländeveränderungen oder Klimaveränderungen
    ✅ Chance Abschluss einer Schnittstellenvereinbarung zwischen Kanalbauer und Spengler Klare Schnittstellendefinition, reduzierte Fehlerszenarien, verbesserte Projektkoordination
    1. Muffenintegrität prüfen und sicherstellen: Lassen Sie vor jeglicher Anschlussarbeit durch den Spengler die Muffen der KG-Rohre durch einen Kanalsachverständigen begutachten – keinerlei Kürzung oder Entfernung ist zulässig.
    2. KG-Position vor Anschluss überprüfen: Messen Sie die Höhe, Lage und das Gefälle der KG-Rohre im Vergleich zum endgültigen Geländeniveau und zur Fallrohrachse – dokumentieren Sie Abweichungen schriftlich und fotografisch.
    3. Nachbesserung durch Bauunternehmer einfordern: Fordern Sie schriftlich die korrekte Neupositionierung der KG-Rohre gemäß DIN 1986-100 ein – bis zur vollständigen Erfüllung darf der Spengler nicht anschließen.
    4. Zertifizierte Anschlussteile verwenden: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Übergangslösungen mit Gummilippendichtung oder vergleichbarer Normzulassung – keine Eigenbauten oder improvisierten Adapter.
    5. Schnittstellenvereinbarung erstellen: Erarbeiten Sie mit Kanalbauer und Spengler eine schriftliche Vereinbarung zur Anschlussstelle mit klaren Vorgaben zu Lage, Höhe, Muffenzustand und Prüfverfahren.
    6. Sachverständigen einschalten: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Entwässerungssysteme – nicht erst bei Problemen, sondern als Teil des Abnahmeprozesses.
    KG-Rohr
    KG-Rohre (Kanalgrundrohre) sind Rohre aus Polyvinylchlorid (PVC), die für die Ableitung von Abwasser und Regenwasser im Erdreich verwendet werden. Sie sind widerstandsfähig gegen Chemikalien und mechanische Belastungen.
    Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserrohr, Kanalrohr
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das Regenwasser von der Dachrinne zum Boden leitet. Es ist in der Regel aus Metall (z.B. Zink, Kupfer oder Aluminium) oder Kunststoff gefertigt.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenrohr, Ablaufrohr
    Sickerschacht
    Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage zur Versickerung von Regenwasser auf dem Grundstück. Er besteht aus einem Schacht, der mit Kies oder Schotter gefüllt ist und das Wasser langsam an den Boden abgibt.
    Verwandte Begriffe: Rigole, Versickerungsmulde, Regenwasserversickerung
    DIN EN 12056-3
    Die DIN EN 12056-3 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an die Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden festlegt. Sie behandelt unter anderem die Dimensionierung von Rohren und die Anordnung von Entwässerungsgegenständen.
    Verwandte Begriffe: DIN 1986-100, Entwässerungsanlagen, Gebäudeentwässerung
    DIN 1986-100
    Die DIN 1986-100 ist eine deutsche Norm, die zusätzliche Anforderungen und Ergänzungen zur DIN EN 12056-3 für die Planung und Ausführung von Entwässerungsanlagen außerhalb von Gebäuden enthält.
    Verwandte Begriffe: DIN EN 12056-3, Grundstücksentwässerung, Regenwassernutzung
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung eines Rohres oder einer Fläche, die für den Wasserablauf erforderlich ist. Es wird in der Regel in Prozent angegeben und sollte ausreichend sein, um Ablagerungen und Verstopfungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung
    Muffe
    Eine Muffe ist ein Verbindungselement, das verwendet wird, um zwei Rohre miteinander zu verbinden. Sie wird über die Rohrenden geschoben und sorgt für eine dichte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Rohrverbinder, Kupplung, Dichtung
    1. Welches Gefälle benötigen KG-Rohre?
      KG-Rohre sollten ein Gefälle von etwa 2-3% aufweisen, um einen reibungslosen Abfluss des Wassers zu gewährleisten. Ein zu geringes Gefälle kann zu Ablagerungen und Verstopfungen führen, während ein zu steiles Gefälle die Fließgeschwindigkeit erhöht und das Risiko von Spritzwasser erhöht.
    2. Welche Materialien eignen sich für den Übergang zwischen Fallrohr und KG-Rohr?
      Für den Übergang eignen sich spezielle Übergangsstücke aus Gummi oder Kunststoff, die eine dichte Verbindung gewährleisten. Diese Übergangsstücke sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich, um eine optimale Anpassung an die jeweiligen Rohrdurchmesser zu ermöglichen.
    3. Was ist bei der Positionierung der KG-Rohre zu beachten?
      Die KG-Rohre sollten so positioniert sein, dass sie einen direkten und ungehinderten Abfluss des Wassers zum Sickerschacht ermöglichen. Hindernisse wie Wurzeln oder Steine sollten vermieden werden, um Verstopfungen vorzubeugen. Außerdem sollte auf eine ausreichende Tiefe geachtet werden, um Frostschäden zu vermeiden.
    4. Wie kann ich sicherstellen, dass die KG-Rohre dicht sind?
      Um die Dichtheit der KG-Rohre zu gewährleisten, sollten alle Verbindungen sorgfältig mit Dichtungsringen versehen und fest verschraubt werden. Nach der Installation empfiehlt es sich, eine Dichtheitsprüfung durchzuführen, um eventuelle Leckagen frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    5. Welche Vorschriften gelten für die Entwässerung von Grundstücken?
      Die Entwässerung von Grundstücken wird durch die DIN EN 12056-3 und DIN 1986-100 geregelt. Diese Normen legen unter anderem Anforderungen an die Dimensionierung der Rohre, das Gefälle und die Dichtheit der Entwässerungsanlagen fest. Zusätzlich können lokale Bauvorschriften weitere Anforderungen stellen.
    6. Was tun, wenn die KG-Rohre zu kurz oder zu lang sind?
      Sind die KG-Rohre zu kurz, können sie mit zusätzlichen Rohrstücken und Muffen verlängert werden. Sind sie zu lang, können sie mit einer Säge gekürzt werden. Wichtig ist, dass die Rohre nach dem Kürzen oder Verlängern noch ein ausreichendes Gefälle aufweisen und dicht miteinander verbunden sind.
    7. Wie vermeide ich Spritzwasser an der Hauswand?
      Um Spritzwasser an der Hauswand zu vermeiden, sollte das Fallrohr zentriert über dem KG-Rohr positioniert sein. Außerdem kann ein Spritzschutz am Fallrohrende angebracht werden, um das Wasser gezielt in das KG-Rohr zu leiten.
    8. Was ist ein Sickerschacht und wozu dient er?
      Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage, die dazu dient, Regenwasser auf dem Grundstück zu versickern. Er besteht in der Regel aus einem Schacht mit Kies oder Schotter, der das Wasser aufnimmt und langsam an den Boden abgibt. Sickerschächte tragen dazu bei, die Kanalisation zu entlasten und den Grundwasserspiegel zu stabilisieren.
    • Dachrinnenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Dachrinne, um Verstopfungen zu vermeiden.
    • Regenwassernutzung
      Installation einer Regenwasserzisterne zur Nutzung des gesammelten Regenwassers.
    • Rohrverstopfung beheben
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Rohrverstopfungen.
    • Dachinspektion
      Regelmäßige Überprüfung des Daches auf Schäden und Undichtigkeiten.
    • Entwässerungsplanung
      Professionelle Planung der Entwässerungsanlage für Neubauten.
  2. Spenglerpflicht: Mängelhinweis vor Fallrohr-Anschluss
    müssen ist relativ
    Der Spengler muss von sich aus nichts an der Vorleistung ändern  -  "müssen" im Sinn von automatisch und umsonst. Er hat nur die Pflicht, auf Mängel des Vorgewerks aufmerksam zu machen oder Bedenken anzumelden bevor er anfängt. Hier scheint es an Maßvorgaben für den Bauunternehmer gefehlt zu haben. Ich würde unter dem Boden ändern lassen, alles andere sieht schlecht aus und ist auch teurer.
  3. ⚠️ KG-Rohr: Keine UV-Beständigkeit beachten!
    Und bitte bedenken, dass ...
    das KG-Rohr später nicht sichtbar sein sollte, da nicht UV-stabil!
  4. Empfehlung: Standrohr mit Reinigungsöffnung vorsehen
    Foto von Stefan Ibold
    ich würde immer
    Moin,
    ein Standrohr vorsehen. z.B. loro X mit Reinigungsöffnung.
    Stefan Ibold
  5. KG-Rohr UV-Schäden: Zerbröseln durch Abböschung?
    nicht UV-stabil?
    bei uns schaut das orangerotfarbene KG-Rohr auch deutlich aus dem Erdreich heraus (weil dort schon die Abböschung vor dem KG-Fenster beginnt). Zerbröselt das nach einigen Jahren?
  6. Alternative: SML-Rohr als Übergang zum KG-Rohr
    Ganz einfach
    made by Bavari ... KG Rohr ca. 30-50 cm unter Erdreich enden lassen ... auf die Muffe des KG-Rohres steckt man ein normales 100er SML-Rohr (rotes Gussrohr) das ca. 30 cm über Gelände endet ... da kommt ein Manschette (wie heißt des Teil gleich nochmal?) in Wahl des Dachrinnenmaterial drauf und da rein wird dann die Dachrinne gesteckt und für den Fall, dass das Standrohr weiter rausschaut einfach mit einen zusätzlichen Fallrohrhalter befestigen.
  7. 🔴 Achtung: KG-Rohre sind nicht UV-beständig!
    wie's Hr. Taschner
    bereits richtig formulierte sind KG-Rohre nicht UV-beständig das heißt in ein paar Jahren bleichen die aus werden weiß und wenn klein Filius mal mit dem Ball draufhält zerbrescht es in tausend Fetzen!
    Fazit:
    KG-Rohre haben im freien nichts verloren!
  8. UV-Schutz: Kiesstreifen für KG-Rohr-Anbindung sinnvoll
    Werner, kein Thermoplast
    ist (dauerhaft) UV-Stabil. Im Bereich der Fallrohranbindung ist das Problem nicht die abnehmende Festigkeit, sondern die Rohre kreiden aus und werden unansehnlich, schlimmstenfalls spröde. Eine Dreiradbegegnung und es kann bröseln. Deshalb, si hat Recht, was Ordentliches rein ...
    Vielleicht kann der Fragesteller einen Spritzstreifen aus Kies im Sockelbereich anlegen (höher als normal) und das Gewurschtel mit irgendwelchen Passstücken und -bögen wenigstens verstecken.
  9. OT: Gedankenübertragung in Oberfranken
    OT @ Thalhammer
    War wohl Gedankenübertragung  -  oder die Tatsache, dass ich
    9 Jahre in Oberfranken gelebt habe ... 🙂
  10. Zusatzinfo: Standrohrkappe für Reinigungsöffnung
    kostenlose nachhilfe für tali 🙂 )
    Moin,
    Standrohrkappe heißt das Ding 🙂 )
    Stefan Ibold
  11. Korrektur: Thali statt Tali – Standrohrkappe!
    kostenlose nachhilfe für si
    Thali heißt der 🙂 ... ja genau Standrohrkappe Mensch da hätt ich mit etwas Hirn selber draufkommen können *fg*
  12. Bauträger-Murks: Ausgebleichtes KG-Rohr nach 2 Jahren
    tjaja, auch da hat
    mein Bauträger gemurkst ... wahrscheinlich hält das Rohr genau bis zum Gewährleistungsende. Die Farbe ist jedenfalls nach 2,5 Jahren schon ausgebleicht.
    Aber wir lassen das Ding ja dicht bewachsen. Dann kommt auch kaum noch UV-Licht dran 😉
    Übrigens: Die Standrohrkappe fehlte auch. Die habe ich schon nachgerüstet.
  13. Fallrohr-Anschluss: Vorschriften für KG-Rohr-Verlegung?
    Zurück zur eigentlichen Frage
    Muss der Bauunternehmer die KG-Rohre Rohre so verlegen, damit der Spengler die Fallrohre (mit oder ohne Gussrohr dazwischen) *OHNE* Bogen anschließen kann?
    Gibt es hierfür (ungeschriebene) Vorschriften?
    PS: Eigentlich sagen ja alle in Deutschland, dass alles überreguliert und bürokratisiert ist. Aber wie würden in Deutschland die Handwerker pfuschen, wenn es keine DINAbk., ... -Vorschriften geben würde?
    • Herr Baumann
  14. Schnittstellenproblem: Fachnormen bei KG-Rohr-Anschluss
    @Baumann
    Schon mal ambitionierte Handwerker gesehen, die Fach-Normen kennen? Und vor allem: UMSETZEN?! Vielleicht reicht es gerade für die 18000-Serie (ATV's).
    Möchte hier keinem zu nahe treten, aber mir sind z.B. Betonbauer bekannt, die sich unter DINAbk. 1045,1047 und 1048 nichts vorstellen können (oder wollen?).
    Zu Ihrem Problem: Es ist eigentlich nur ein Schnittstellenproblem, mit guten Plänen und einer fachkundigen Bauleitung gut zu handhaben. Auch ich würde als Bauherr mir sichtbare Bastelarbeiten des Spenglers verbieten und eher, wie es Herr Stubenrauch schrieb, den Untergrund (= KG-Rohr) ändern lassen.
  15. Fallrohr-Anschluss: Reihenfolge, Abstand & WDVS-Beachtung
    Fallrohranschluss an Erdanschluss
    oder umgekehrt? Die Frage jetzt, was war als erstes da?
    Die Dachrinne mit bereits eingelöteten Stutzen oder EH-Stutzen oder das KG Rohr? Oder was meint zu nahe an der Wand, das KG Rohr? Dat Fallrohr (mit Rohrschelle befestigt) ist i.d.R. so 2-3 cm von fertiger Wand weg. So, wie nah ist das KG dran? Oh. WDVSAbk.?
    vergessen? Sprungbogen? Schiebestück? Habe nichts gesehen.
  16. Übergangslösung: Zinkrohr mit Bitumen in KG-Rohr schieben
    Mir ist als Übergang auch nichts g'scheits eingefallen
    und so habe ich auch das Zinkrohr in das KG-Rohr geschoben. Da aber wenigstens mit schwarzem Bitumen gestrichen, wegen der UV Stabilität. Wenn es dann nicht mehr hält finde ich Thalhammers Tipp mit dem Gussstück gut. Die Standrohre mit "Reinigungsöffnung" sind nur teuer und funktionieren nicht besonders. Bisher mussten wir (Elternhaus) immer alles aufgraben.
    @Fragesteller: Wie schon gesagt, das gehört sich im Erdreich gerichtet, das die Rohre da rauskommen, wo die Fallrohre enden, alles andere sieht nicht aus. Wer's macht?
  17. Empfehlung: Schiebestück für Zinkrohr-KG-Rohr-Verbindung
    Zinkrohr an KG Rohr, bitte kommen ...
    Na wenigstens ein Schiebestück dazwischen setzten.
    Macht dann ggf. eine Reinigung etwas einfacher.
    Gibt auch schöne Schiebestücke in kombinatzi mit Laubfangeinrichtung 😉
  18. Koordination: Bauherr optimiert KG-Rohr-Lage zum Fallrohr
    Koordinierung?
    da die Koordinierung schief gelaufen ist, sollte der Koordinator
    (ich gehe davon aus, dass das der Bauherr ist) mal zu Hacke und Schaufel greifen und die im Erdreich vorhandenen Leitungen dahin bringen, wohin sie müssen  -  zu den Fallrohren. Bei der Gelegenheit würde ich unter das obligatorische standrohr einen sinkkasten (billigstes Teil etwa 30 €  -  dafür kann man sich die Reinigungsklappe am standrohr sparen) einbauen, damit das laub ... vom Dach den Sickerschacht nicht so schnell zusetzt. Zudem ist darin ein Geruchsverschluss, falls irgendwo eine entwässerte Terrasse am Haus ist, muffelt es nicht aus dem Sickerschacht.
  19. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachrinnenfallrohr an KG-Rohr anschließen: Optimale Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Anschluss von Dachrinnenfallrohren an KG-Rohre, wobei Aspekte wie UV-Beständigkeit, Vorschriften, Übergangslösungen und die korrekte Lage der Rohre im Fokus stehen. Es wird betont, dass KG-Rohre nicht UV-stabil sind und daher geschützt werden müssen. Verschiedene Übergangslösungen werden diskutiert, darunter SML-Rohre und Schiebestücke. Die Bedeutung einer guten Koordination zwischen Bauherr und Handwerkern wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Mehrere Beiträge, wie z.B. KG-Rohr: Keine UV-Beständigkeit beachten! und Achtung: KG-Rohre sind nicht UV-beständig!, weisen darauf hin, dass KG-Rohre im Außenbereich nicht ohne Schutzmaßnahmen eingesetzt werden sollten, da sie durch UV-Strahlung spröde werden und zerbrechen können. Dies kann zu kostspieligen Reparaturen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zum direkten Anschluss wird im Beitrag Alternative: SML-Rohr als Übergang zum KG-Rohr die Verwendung eines SML-Rohrs (rotes Gussrohr) als Übergangsstück vorgeschlagen. Dies bietet eine robustere und UV-beständigere Lösung. Auch der Beitrag Empfehlung: Schiebestück für Zinkrohr-KG-Rohr-Verbindung empfiehlt den Einsatz eines Schiebestücks, um die Reinigung zu erleichtern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag UV-Schutz: Kiesstreifen für KG-Rohr-Anbindung sinnvoll schlägt vor, einen Spritzstreifen aus Kies im Sockelbereich anzulegen, um das KG-Rohr vor UV-Strahlung zu schützen. Eine weitere Möglichkeit ist, das KG-Rohr mit Bitumen zu streichen, wie im Beitrag Übergangslösung: Zinkrohr mit Bitumen in KG-Rohr schieben beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Verlegung der KG-Rohre und stellen Sie sicher, dass diese ausreichend vor UV-Strahlung geschützt sind. Klären Sie die Schnittstellen zwischen den Gewerken (Bauunternehmer, Spengler) frühzeitig, um Fehler zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur UV-Beständigkeit und wählen Sie geeignete Übergangslösungen, wie im Beitrag Schnittstellenproblem: Fachnormen bei KG-Rohr-Anschluss beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachrinnenfallrohr, KG-Rohr, Anschluss, Übergang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gusseisen Fallrohr erneuern: Kosten, Vorteile & Alternativen zum Zinkrohr?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Übergang kaschieren: Sichtbare Kante beseitigen & vermeiden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinfassade reinigen: Grauschleier entfernen – Methoden, Risiken & Kosten?
  4. BAU-Forum - Dach - 11279: Dachrinnenfallrohr an KG-Rohr anschließen: Vorschriften, Übergang & korrekte Lage?
  5. BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller nach Starkregen: Sachverständiger, Leckortung oder Sanierung? Kosten & Vorgehen
  6. BAU-Forum - Neubau - Bauherren-Probleme während der Bauphase: Warum suchen Betroffene Hilfe in Foren?
  7. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Baufortschritt Rechnung: Teilzahlung möglich? Rechte & Pflichten bei Mängeln
  8. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Gestank aus Dachrinnenfallrohr: Ursachenforschung & Lösungen für Mehrfamilienhaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinnenfallrohr, KG-Rohr, Anschluss, Übergang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachrinnenfallrohr, KG-Rohr, Anschluss, Übergang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachrinnenfallrohr an KG-Rohr anschließen: Vorschriften, Übergang & korrekte Lage?
Suche nach: Fallrohr an KG-Rohr: Anschluss & Vorschriften
Suche nach: Dachrinnenfallrohr, KG-Rohr, Anschluss, Übergang, Vorschriften, Lage, Abstand, Spengler, Bauvorschriften
