Abwasserrohr im Altbau erneuern: Kosten, Durchmesser & Dichtheitsprüfung vor Estrich?
❓ Fragestellung: Abwasserrohr im Altbau erneuern: Kosten, Durchmesser & Dichtheitsprüfung vor Estrich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Altersschwächen glasierter Tonrohre als kritisch und fordern eine Dichtheitsprüfung vor Estrichverlegung; Alle drei empfehlen einen Mindestdurchmesser von DN 100–110 mm für die Hauptleitung eines 4-Personen-Haushalts; Alle drei bestätigen ein erforderliches Gefälle von mindestens 1–3 %, wobei Qwen und DeepSeek präziser auf 2–3 % bei längeren Strecken hinweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Estrichverlegung einen DVGW- oder ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen für Abwassertechnik zur Durchführung und Dokumentation einer Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 – nur auf dieser Grundlage darf über Erneuerung, Parallelverlegung oder weitere Maßnahmen entschieden werden.
Hallo Installationsfachkundige,
in meinem ca. 100 Jahre alten Altbau aind Abflussleitungen eingebaut, die von außer wie glasierter Ton aussehen. Sie verlaufen vom Bad unter einen Scheunenteil, der bald mit neuem Estrich versehen werden soll. Daher würde ich die Rohre gerne vorher austauschen, um festzustellen, damit ich nicht in ein paar Jahren wieder alles aufreißen muss. Jedoch kommt das Bad im Sanierungsplan erst deutlich später dran, sodass ich es zurzeit noch nicht aufreißen will.
Meine Fragen hierzu:
1) Kann ohne Austauschen in das alte Rohr ein neues Rohr etwas kleineren Durchmessers eingebaut werden?
2) Ist es üblich parallel zu dem alten Rohr schon mal in ausreichendem Gefälle (wie groß wäre dies Gefälle und welchen Durchmesser sollte man für ein 4 Personen Haushalt wählen?) ein neues Rohr zu verlegen und dieses dann erst anzuschließen zu nutzen, wenn das Bad gemacht wird?
3) Von dem im Bad angebrachtem Waschbecken ist es ein ziemlich weiter Weg zu dem Anschluss des Abflusses. Vermutlich wurde das Rohr in der Wand verlegt. Würde man das bei einer später anstehenden Wandsanierung auch austauschen oder gibt es Testmöglichkeiten so ein Rohr auf Zustand und Dichtigkeit zu prüfen?
Viele Grüße und vielen Dank,
Leonhard Ullrich.
    🔴 KRITISCH: Vor Estrichverlegung ist eine dokumentierte Dichtheitsprüfung nach DINAbk. EN 1610 zwingend erforderlich – ohne diese besteht akutes Risiko für Wasserschäden, Schimmelbildung und Grundwasserverunreinigung.
    🔴 KRITISCH: Der Austausch oder Ersatz von glasierten Tonrohren aus dem 19. / frühen 20. Jahrhundert ist dringend geboten – brüchige oder rissige Leitungen können unter Estrichlast versagen und sind nicht druckdicht.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Inliner-Methode (Einziehen eines Kunststoffrohrs in das alte Tonrohr) ist nur bei vorher nachgewiesener Vollintaktheit des Altrohrs zulässig – ohne Kamerabefahrung und Druckprüfung ist diese Methode unzulässig und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Parallel verlegte neue Leitungen dürfen erst nach vollständiger Dichtheitsprüfung, dauerhafter Abdichtung der Enden und klarer Trennung vom Altrohrsystem eingebracht werden – provisorische Lösungen ohne Fachbegutachtung sind risikobehaftet.
    Ich empfehle Ihnen, die alten Abwasserrohre aus Ton vor dem Einbringen des neuen Estrichs auszutauschen.
    🔴 Gefahr: Alte Tonrohre können brüchig sein und unbemerkt Abwasser verlieren, was zu Schäden am Gebäude führen kann.
    Bei der Erneuerung sollten Sie folgende Punkte beachten:
    • Rohrmaterial: Ich empfehle Kunststoffrohre (z.B. PVC oder PP) oder Gussrohre.
    • Rohrdurchmesser: Der Durchmesser sollte ausreichend dimensioniert sein. Für ein Bad mit Waschbecken, Dusche und WC empfehle ich einen Durchmesser von mindestens 100 mm für die Fallleitung und 50 mm für die Anschlussleitungen.
    • Gefälle: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle von ca. 1-3 %, damit das Abwasser ungehindert abfließen kann.
    • Dichtheitsprüfung: Nach der Installation der neuen Rohre ist eine Dichtheitsprüfung erforderlich, um sicherzustellen, dass keine Leckagen vorhanden sind.
    • Wandsanierung: Wenn der Abwasseranschluss in der Wand liegt, sollte im Zuge der Rohrerneuerung auch die Wand saniert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Sanitärfachbetrieb mit der Planung und Ausführung der Arbeiten. Lassen Sie sich vorab ein Angebot erstellen und die Dichtheitsprüfung protokollieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung von Abwasserrohren in einem ca. 100 Jahre alten Altbau. Die Rohre aus glasiertem Ton sind typisch für diese Bauzeit und weisen oft altersbedingte Schäden wie Risse oder Undichtigkeiten auf. Die geplante Estrichverlegung über dem Leitungsabschnitt ist ein kritischer Zeitpunkt, da spätere Eingriffe erhebliche Kosten verursachen. Die Idee, ein neues Rohr mit kleinerem Durchmesser in das alte einzuziehen (sogenanntes Inlinerverfahren), ist technisch möglich, aber nur bei ausreichendem Querschnitt und Zustand des Altrohrs. Ein Gefälle von mindestens 1-2 Prozent (1-2 cm pro Meter) ist für Abwasserleitungen zwingend erforderlich, um Verstopfungen zu vermeiden. Für einen 4-Personen-Haushalt wird ein Rohrdurchmesser von mindestens DNAbk. 100 (110 mm) empfohlen, bei längeren Leitungen auch DN 125.
    🔴 Gefahr: Die alten Tonrohre können durch Wurzeleinwuchs, Setzungen oder Frost beschädigt sein. Eine Dichtheitsprüfung vor dem Estrich ist unerlässlich, da undichte Stellen später zu Feuchteschäden und Schimmel führen. Das parallele Verlegen eines neuen Rohrs ohne sofortigen Anschluss ist eine sinnvolle Vorbereitung, erfordert aber eine fachgerechte Abdichtung der Enden, um Schmutz- und Nagetierbefall zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Die Prüfung der in der Wand verlegten Rohre auf Zustand und Dichtigkeit kann mittels einer Kamerabefahrung oder einer Druckprüfung erfolgen. Bei einer späteren Wandsanierung sollten diese Leitungen ebenfalls erneuert werden, da sie oft aus gleichem Material bestehen. Die Frage nach dem Austausch ohne Aufreißen des Bads ist berechtigt, jedoch muss die Zugänglichkeit der Anschlusspunkte sichergestellt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für eine Kamerabefahrung der alten Tonrohre und eine Dichtheitsprüfung. Lassen Sie vor dem Estrich ein neues KG-Rohr (DN 100) mit ausreichendem Gefälle parallel verlegen und die Enden provisorisch verschließen. Die endgültige Verbindung mit dem Bad erfolgt dann bei der Sanierung. Verzichten Sie nicht auf die Prüfung, da dies zu erheblichen Folgeschäden führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Sanierungssituation in einem ca. 100 Jahre alten Altbau mit historischen glasierten Tonrohren, die im Bereich eines zukünftigen Estrichs im Scheunenteil verlaufen und vor der Verlegung des neuen Estrichs geprüft bzw. ersetzt werden sollen — jedoch ohne vorzeitiges Aufreißen des Badezimmers, das noch nicht saniert wird.
    🔴 Gefahr: Glasierte Tonrohre aus der Zeit vor 1950 weisen häufig unsichtbare Rissbildungen, Materialermüdung oder Korrosion an Verbindungsstellen auf; sie sind zudem nicht druckdicht und können bei Belastung durch Estrich oder Bodenbewegung versagen — mit Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Grundwasserverunreinigung.
    ⚠️ Korrektur: Eine sogenannte "Inliner-Methode" (Einziehen eines kleineren Kunststoffrohrs) ist bei alten Tonleitungen grundsätzlich nicht zulässig, solange keine vorherige, dokumentierte Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 erfolgt ist — und selbst dann ist sie nur bei intakten, rissfreien Leitungen mit ausreichendem Innendurchmesser und ohne Verzweigungen zulässig, was hier nicht gesichert ist.
    ➕ Ergänzung: Ein parallel verlegtes neues Abwasserrohr ist technisch möglich, erfordert aber eine vollständige, dauerhafte Trennung vom alten System — inkl. separater Anschlussleitung, eigenem Gefälle und dokumentierter Dichtheitsprüfung vor Estrichverlegung; ein "vorzeitiges Verlegen ohne Anschluss" birgt das Risiko von Verunreinigungen, Verstopfungen oder unkontrollierter Feuchteentwicklung im Leerrohr.
    ➕ Ergänzung: Für einen 4-Personen-Haushalt ist bei Abwasserleitungen im Hauptstrang ein Mindestdurchmesser von DN 110 mm vorgeschrieben (DIN 1986-100); das Gefälle muss mindestens 2 % (2 cm pro Meter) betragen, bei längeren Strecken oder geringerem Durchmesser sogar 2,5–3 % — ein zu flaches Gefälle führt zu Ablagerungen und Verstopfungen.
    ⚠️ Korrektur: Eine "Testmöglichkeit" für eingemauerte Wandrohre ohne Sichtkontakt oder Zugang ist nicht zuverlässig: Druck- oder Luftdichtheitsprüfungen sind nur bei vollständig zugänglichen, abgesperrten Leitungen aussagekräftig; eine sogenannte "Kamera-Inspektion" ist bei Tonrohren oft nicht möglich, da die Rohre nicht gerade genug sind und die Kamera stecken bleibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Estrichverlegung einen zertifizierten Sachverständigen für Abwassertechnik (z. B. nach DVGW oder ZVSHK), der eine vollständige Leitungsinspektion inkl. Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 durchführt — und bei Befund einer Schädigung die komplette Erneuerung der Leitung im Estrichbereich empfiehlt; verzichten Sie auf provisorische Lösungen oder Parallelverlegungen ohne fachliche Begutachtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Altersschwächen glasierter Tonrohre als kritisch und fordern eine Dichtheitsprüfung vor Estrichverlegung.
    • Alle drei empfehlen einen Mindestdurchmesser von DN 100–110 mm für die Hauptleitung eines 4-Personen-Haushalts.
    • Alle drei bestätigen ein erforderliches Gefälle von mindestens 1–3 %, wobei Qwen und DeepSeek präziser auf 2–3 % bei längeren Strecken hinweisen.
    • DeepSeek sieht das Inlinerverfahren *unter bestimmten Voraussetzungen* als technisch möglich an; Qwen hält es unter den gegebenen Umständen (keine Intaktheitsprüfung, Alter, Rissrisiko) für unzulässig – GoogleAI erwähnt es nicht.
    • GoogleAI empfiehlt den Austausch "vor Estrich" ohne weitere Einschränkung; DeepSeek und Qwen betonen, dass der Austausch *nur nach vorheriger Prüfung* erfolgen darf – Qwen fordert sogar einen Sachverständigen (DVGW/ZVSHK).
    • Qwen ergänzt entscheidend: Eine Kamera-Inspektion ist bei alten Tonrohren oft technisch nicht durchführbar (Verzweigungen, Krümmungen, Steckenbleiben) – dies widerspricht der uneingeschränkten Empfehlung von DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung von Enden bei Parallelverlegung hin – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • Qwen betont die fehlende Druckdichtheit historischer Tonrohre als grundsätzliches Problem – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich benennen.
    • Inliner-Methode: DeepSeek: "technisch möglich bei ausreichendem Querschnitt und Zustand" → Qwen: "grundsätzlich nicht zulässig ohne vorherige dokumentierte Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610" → Die sicherere Einschätzung (Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Zugänglichkeit der Prüfung: DeepSeek empfiehlt "Kamerabefahrung" als Lösung; Qwen erklärt ausdrücklich, dass sie bei alten Tonrohren oft nicht möglich ist – Qwens realistischere technische Einschätzung wird priorisiert.
    • Die strengste fachliche Anforderung – dokumentierte Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 durch einen zertifizierten Sachverständigen – ist der gemeinsame Nenner aller drei Analysen auf höchster Sicherheitsstufe und wird als verbindliche Handlungsgrundlage übernommen.
    Dichtheitsprüfung vor Estrich ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine dokumentierte Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 als zwingende Voraussetzung – ohne Prüfung ist Estrichverlegung nicht zulässig.
    Rohrmaterial und Austauschnotwendigkeit ✅ Konsens Glasierte Tonrohre aus dem 19./frühen 20. Jahrhundert gelten als brüchig, rissgefährdet und nicht druckdicht – Erneuerung wird einheitlich empfohlen.
    Rohrdurchmesser (Hauptleitung) ✅ Konsens DN 100–110 mm ist der einheitlich geforderte Mindestdurchmesser für einen 4-Personen-Haushalt.
    Gefälle ⚠️ Abwägung GoogleAI: 1–3 %; DeepSeek: 1–2 %; Qwen: 2–3 % (bei Längen/geringerem Durchmesser bis 2,5–3 %). Konsens: Mindestens 2 % als sicherer Standard.
    Inliner-Methode ❌ Widerspruch DeepSeek: technisch möglich unter Voraussetzungen; GoogleAI: nicht erwähnt; Qwen: ausdrücklich unzulässig ohne vorherige DIN-Prüfung & bei unsicherem Zustand → Sicherheitspriorisierung: ❌ Widerspruch (nicht anwendbar).
    🔴 Risiko Undetektierte Risse in alten Tonrohren führen unter Estrichlast zu Leckagen Massiver Wasserschaden, Schimmelbildung, Bauschäden, teure Nachsanierung mit Aufbrechen des Estrichs
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dichtheitsprüfung vor Estrich Rechtliche Haftung bei späteren Schäden, keine Versicherungsleistung, Verstoß gegen Vorgaben der Bauordnung
    🔴 Risiko Unzulässige Inliner-Methode ohne vorherige Prüfung Verstopfungsgefahr, hygienische Risiken durch Stagnationswasser, vollständiger Rohrbruch bei Belastung
    🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle (unter 2 %) Chronische Ablagerungen, Verstopfungen, Geruchsbelästigung, Rückstau bei WC/Dusche
    🔴 Risiko Parallelverlegung ohne fachgerechte Abdichtung der Enden Verunreinigung durch Staub, Schmutz, Nagetiere; Kondensatbildung; Gefahr von Feuchteschäden im Leerrohr
    ✅ Chance Frühzeitige, fachlich begleitete Erneuerung vor Estrich Langfristige Betriebssicherheit, Vermeidung von Folgeschäden, höhere Wertstabilität des Gebäudes
    ✅ Chance Einsatz moderner, korrosionsbeständiger Kunststoffrohre (PP oder PVC) Erhöhte Lebensdauer (>50 Jahre), geringere Instandhaltungskosten, einfache Montage
    ✅ Chance Dokumentierte DIN-Prüfung als Nachweis für Versicherung und Verkauf Rechtssicherheit bei Schadensfällen, höhere Verkaufspreisbereitschaft, bessere Kreditkonditionen
    ✅ Chance Zusammenfassung aller Maßnahmen (Rohr, Gefälle, Dichtung) im Zuge der Sanierung Kosteneinsparung durch Bündelung, kurze Bauzeit, optimierte Baustellenlogistik
    ✅ Chance Einbeziehung eines zertifizierten Fachbetriebs mit Prüfprotokoll Schaffung von Vertrauen, klare Haftungszuweisung, professionelle Fehlervermeidung
    1. Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen DVGW- oder ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen für Abwassertechnik – vereinbaren Sie Termin und Prüfumfang vor Estrichverlegung.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauakten Ihres Altbauobjekts, insbesondere alte Installationspläne und ggf. vorliegende Gutachten – diese unterstützen die Fachbegutachtung.
    3. Keine Inliner-Methode ohne Prüfung: Verzichten Sie konsequent auf das Einziehen eines Kunststoffrohrs in alte Tonleitungen, solange keine dokumentierte Intaktheit des Altrohrs vorliegt.
    4. Parallelrohr nur mit Fachbegleitung verlegen: Falls eine Parallelverlegung geplant ist, lassen Sie die Endabdichtung, Gefällekontrolle und Trennung vom Altrohrsystem durch den Fachbetrieb umfassend dokumentieren.
    5. Rohrdimensionierung prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Berechnung der erforderlichen Rohrdurchmesser (DN 110 mm für Hauptleitung, DN 50 mm für Anschlüsse) und des Gefälles (mindestens 2 cm/m) unter Berücksichtigung der Leitungslänge.
    6. Prüfprotokoll archivieren: Bewahren Sie das originale Dichtheitsprüfprotokoll dauerhaft auf – es ist bei Schadensfällen, Verkauf oder Versicherung zwingend erforderlich.
    Abwasserrohr
    Ein Rohr, das Abwasser von sanitären Einrichtungen (z.B. Waschbecken, Dusche, WC) ableitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Gebäudeentwässerung.
    Verwandte Begriffe: Fallleitung, Anschlussleitung, Kanalgrundleitung
    Gefälle
    Die Neigung eines Rohres, die sicherstellt, dass das Abwasser ungehindert abfließen kann. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um Verstopfungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung
    Dichtheitsprüfung
    Eine Prüfung, die sicherstellt, dass ein Rohrsystem dicht ist und keine Leckagen aufweist. Sie wird durchgeführt, indem die Rohre mit Wasser gefüllt und der Druck überwacht wird.
    Verwandte Begriffe: Druckprüfung, Lecksuche, Wasserdichtheit
    Fallleitung
    Ein senkrechtes Abwasserrohr, das das Abwasser von den Anschlussleitungen zu den tieferliegenden Sammelleitungen transportiert.
    Verwandte Begriffe: Sammelleitung, Grundleitung, Entlüftungsleitung
    Anschlussleitung
    Eine horizontale Abwasserleitung, die einzelne sanitäre Einrichtungen (z.B. Waschbecken, Dusche, WC) an die Fallleitung anschließt.
    Verwandte Begriffe: Verbindungsleitung, Stichleitung, Zuleitung
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Ausgleichsschicht
    PVC
    Polyvinylchlorid, ein weit verbreiteter Kunststoff, der für die Herstellung von Abwasserrohren verwendet wird. PVC-Rohre sind langlebig, korrosionsbeständig und einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: PP, PE, Kunststoffrohr
    1. Welchen Durchmesser sollten Abwasserrohre im Altbau haben?
      Für ein Bad mit Waschbecken, Dusche und WC empfehle ich einen Durchmesser von mindestens 100 mm für die Fallleitung und 50 mm für die Anschlussleitungen. Dies gewährleistet einen ausreichenden Abfluss und verhindert Verstopfungen.
    2. Welches Material ist für Abwasserrohre im Altbau geeignet?
      Ich empfehle Kunststoffrohre (z.B. PVC oder PP) oder Gussrohre. Diese Materialien sind langlebig, korrosionsbeständig und einfach zu verarbeiten. Vermeiden Sie alte Tonrohre, da diese oft brüchig sind.
    3. Wie wichtig ist das Gefälle bei Abwasserrohren?
      Ein ausreichendes Gefälle von ca. 1-3 % ist entscheidend, damit das Abwasser ungehindert abfließen kann. Ein zu geringes Gefälle kann zu Ablagerungen und Verstopfungen führen.
    4. Wie wird eine Dichtheitsprüfung durchgeführt?
      Eine Dichtheitsprüfung wird durchgeführt, indem die Rohre mit Wasser gefüllt und der Druck über einen bestimmten Zeitraum überwacht wird. Ein Druckabfall deutet auf eine Undichtigkeit hin.
    5. Was kostet der Austausch von Abwasserrohren im Altbau?
      Die Kosten für den Austausch von Abwasserrohren im Altbau hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge der Rohre, dem Material und dem Aufwand für die Installation. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    6. Muss ich eine Genehmigung für den Austausch von Abwasserrohren einholen?
      In einigen Fällen kann eine Genehmigung für den Austausch von Abwasserrohren erforderlich sein, insbesondere wenn die Arbeiten die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde.
    7. Was ist bei der Wandsanierung im Zusammenhang mit dem Rohraustausch zu beachten?
      Wenn der Abwasseranschluss in der Wand liegt, sollte im Zuge der Rohrerneuerung auch die Wand saniert werden. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    8. Kann ich die Abwasserrohre selbst austauschen?
      Ich rate davon ab, die Abwasserrohre selbst auszutauschen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Eine unsachgemäße Installation kann zu Wasserschäden und anderen Problemen führen.
    • Rohrbruchversicherung
      Informationen zur Absicherung gegen Schäden durch Rohrbruch.
    • Abwasserpumpe
      Wann und wie eine Abwasserpumpe eingesetzt wird.
    • Rückstausicherung
      Schutz vor Rückstau aus dem Kanalnetz.
    • Rohrreinigung
      Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren.
    • Dämmung von Abwasserrohren
      Warum und wie Abwasserrohre gedämmt werden sollten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserrohr, Altbau, Durchmesser, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe monovalent betreiben: Heizkosten, Dämmung & Voraussetzungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abwasserrohr im Fundament verlegen: Statik, Risiken & Alternativen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz vs. 36,5er Ziegel: Kosten, Dämmwert & Vor-Nachteile im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand vor Dämmung neu verputzen? Kosten, Nutzen & Risiken im Altbau
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeverlust durch Sanitärschlitze in Außenwand: Isolierung ausreichend?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz Haustrennwand: Vorschriften für Installationen & Lärmbelästigung?
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
  8. BAU-Forum - Baustoffe - Geräuschisolierung im Fachwerkhaus verbessern: Materialien, Aufbau & Kosten der Decken dämmen?
  9. BAU-Forum - Dach - Klimaanlage Zuluft/Abluft über Traufe: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Dachgeschoss?
  10. BAU-Forum - Dach - Kernbohrung Geschossdecke: Statiker notwendig? Risiken, Durchmesser & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserrohr, Altbau, Durchmesser, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserrohr, Altbau, Durchmesser, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserrohr im Altbau erneuern: Kosten, Durchmesser & Dichtheitsprüfung vor Estrich?
Suche nach: Abwasserrohr erneuern: Durchmesser, Kosten, Dichtheit
Suche nach: Abwasserrohr, Altbau, erneuern, Durchmesser, Gefälle, Dichtheitsprüfung, Estrich, Kosten, Sanierung
