Beton-Hohldielen kürzen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Kellertreppen?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit des Kürzens von Beton-Hohldielen für eine Kellertreppe. Es werden Bedenken hinsichtlich der Armierung geäußert und alternative Lösungen wie Betonwinkelstufen oder das Selber-Gießen von Stufen vorgeschlagen. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Beschreibung der Bauteile, um Missverständnisse zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich will (muss) meine Kellertreppe (innen) erneuern. Dazu will ich an den Seiten hochmauern und als Stufen Hohldielen auflegen. Leider kann keiner unserer Baustoffhändler in der Nähe Hohldielen mit 80 cm Länge liefern. Einer schlug vor, längere zu nehmen und zu trennen. Irgendwie habe ich da kein gutes Gefühl bei, denn ich befürchte, dass die Armierung dann nicht mehr tut, was sie soll.
Was halten die Fachleute davon?
Als Alternative fällt mir sonst nur noch schalen und selberbetonieren ein.
Vielen Dank im Voraus
Gernot
🔴 KRITISCH: Das Kürzen von vorgespannten Beton-Hohldielen zerstört zwangsläufig die Spannbewehrung – dies führt zu vollständigem Verlust der Tragfähigkeit und unkontrolliertem Zurückschnellen der Stähle.
🔴 KRITISCH: Jede mechanische Bearbeitung entbindet den Hersteller von der CEAbk.-Haftung und macht die Verwendung baurechtlich unzulässig ohne vorherige statische Nachrechnung durch einen bauvorlageberechtigten Ingenieur.
⚠️ WICHTIG: Selbst eine scheinbar oberflächlich intakte gekürzte Diele kann unter Belastung unvorhersehbar versagen – Bruchrisiko bei normalem Treppengebrauch ist hoch.
⚠️ WICHTIG: "Eigenbetonierung" oder Schalen ohne fachgerechte Bewehrung, Verdichtung und Nachbehandlung ist keine sichere Alternative – sie birgt erhebliches Riss- und Abplatzungsrisiko.
Ich verstehe, dass Sie Hohldielen für Ihre neue Kellertreppe verwenden möchten und diese kürzen müssen. Das Kürzen von Beton-Hohldielen ist grundsätzlich möglich, birgt aber Risiken.
🔴 Gefahr: Das Kürzen von Hohldielen kann die Statik beeinträchtigen, insbesondere wenn die Armierung beschädigt wird. Die Armierung ist entscheidend für die Tragfähigkeit der Dielen.
- Ich empfehle, vor dem Kürzen unbedingt einen Statiker zu konsultieren. Dieser kann beurteilen, ob das Kürzen ohne Beeinträchtigung der Tragfähigkeit möglich ist.
- Alternativ können Sie sich nach Anbietern umsehen, die Hohldielen in der benötigten Länge von 80 cm anbieten oder diese auf Maß zuschneiden.
- Eine weitere Option ist die Verwendung von Betonfertigteilen, die speziell für Treppenstufen hergestellt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der gekürzten Hohldielen unbedingt von einem Fachmann überprüfen oder suchen Sie nach Alternativen, um die Risiken zu minimieren.
Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, Beton-Hohldielen als Stufen für eine Kellertreppe zu verwenden und diese auf 80 cm Länge zu kürzen. Der Nutzer äußert berechtigte Bedenken hinsichtlich der Tragfähigkeit nach dem Trennen der Dielen.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber dem Kürzen von Hohldielen ist fachlich absolut korrekt. Hohldielen sind vorgespannte Betonelemente, deren Tragfähigkeit maßgeblich auf der Lage und dem Verbund der Spannstähle beruht. Ein unsachgemäßes Trennen kann die statische Integrität zerstören.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Hohldielen einfach getrennt werden können, ist gefährlich. Die Spannbewehrung liegt meist im unteren Bereich der Diele. Ein Trenn schnitt würde die Stähle freilegen, den Verbund zerstören und die Diele unbrauchbar machen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Spannstähle beim Trennen unkontrolliert zurückschnellen.
➕ Ergänzung: Als Alternative zum Kürzen bietet sich die Verwendung von Beton-Fertigstufen an, die in exakten Längen erhältlich sind. Auch das Schalen und Betonieren vor Ort ist eine sichere, wenn auch aufwändigere Lösung. Eine weitere Option wären Naturstein- oder Betonwerksteinplatten, die sich ebenfalls als Stufen eignen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von gekürzten Hohldielen birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Bei Bruch der Stufe kann es zu schweren Stürzen und Verletzungen kommen. Die Haftung bei einem Unfall liegt beim Bauherrn.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf das Kürzen der Hohldielen. Beauftragen Sie einen Statiker oder einen erfahrenen Treppenbauer mit der Planung. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Betonfertigteile beraten, der passende Stufen liefern kann. Alternativ ist das Schalen und Betonieren der Stufen eine sichere und fachgerechte Lösung.
Die Anfrage betrifft die planmäßige Kürzung von vorgefertigten Beton-Hohldielen zur Verwendung als Stufen einer inneren Kellertreppe – eine Konstruktion, die hohe statische Anforderungen an Tragfähigkeit, Schlagzähigkeit und Langzeitstabilität stellt.
🔴 Gefahr: Das Kürzen von Hohldielen durch Trennen (z. B. mit Säge oder Fräse) zerstört zwangsläufig die vorgegebene Bewehrungsgeometrie, unterbricht Zugstäbe und vermindert die Querschnittstragfähigkeit erheblich – dies führt zu unvorhersehbaren Bruchlinien, erhöhtem Durchbiegungsrisiko und potenzieller Sturzgefahr unter Belastung.
🔴 Gefahr: Hohldielen sind keine universell bearbeitbaren Bauprodukte, sondern statisch abgestimmte Fertigteile mit CE-Kennzeichnung; jede mechanische Veränderung entbindet den Hersteller von der Haftung und macht die Verwendung baurechtlich unzulässig ohne vorherige statische Nachrechnung durch einen bauvorlageberechtigten Ingenieur.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache 'Schalung und Eigenbetonierung' eine sichere Alternative sei, ist irreführend – ohne fachgerechte Bewehrung, Verdichtung, Nachbehandlung und Abbindezeit besteht hohes Risiko für Rissbildung, Abplatzungen und unzureichende Tragfähigkeit, insbesondere bei schmalen Stufen mit hohen punktuellen Lasten.
➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen umfassen: 1) maßgefertigte Stahlbetonstufen mit statischem Nachweis, 2) vorgefertigte Treppenmodule aus Stahl oder Holz mit statisch geprüfter Auflagerung, 3) Anpassung der Treppengeometrie (z. B. Laufbreite oder Steigung), um handelsübliche Hohldielenlängen zu nutzen.
❌ Widerspruch: Die Aussage 'irgendwie habe ich da kein gutes Gefühl' ist keine subjektive Unsicherheit, sondern ein sachlich begründetes Warnsignal – bei tragenden Bauteilen darf keine Eigenkonstruktion ohne fachliche Begleitung erfolgen, da die Folgen bei Versagen lebensbedrohlich sein können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauvorlageberechtigten Statiker oder einen zertifizierten Sachverständigen für Tragwerksplanung mit der Erstellung einer statisch gesicherten Treppenlösung – inklusive Lastannahmen, Auflagerdetails und Ausführungsplanung; verzichten Sie unter allen Umständen auf selbstgekürzte Hohldielen oder unbegutachtete Eigenbetonierungen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Das Kürzen von Hohldielen ist statisch hochriskant und grundsätzlich abzulehnen.
- Alle betonen die Zerstörung der Armierung/Spannbewehrung als zentrale Gefährdung – insbesondere beim Trennen im unteren Bereich.
- Alle verweisen auf die Haftungs- und Baurechtskonsequenzen (Verlust der CE-Kennzeichnung, fehlende baurechtliche Zulassung).
- GoogleAI erwähnt Kürzen "grundsätzlich möglich", während DeepSeek und Qwen dies klar verneinen – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- GoogleAI nennt "Schalen und Betonieren" als Option, Qwen widerspricht dies ausdrücklich als irreführend – Vorsichtsprinzip führt zur Ablehnung dieser Variante.
- Qwen ergänzt die rechtliche Dimension: Kürzen macht die Verwendung baurechtlich unzulässig – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich benennen.
- DeepSeek betont die konkrete Gefahr des unkontrollierten Zurückschnellens der Spannstähle – eine physische Gefährdung, die GoogleAI nicht beschreibt.
- GoogleAI und DeepSeek nennen "Betonfertigstufen" als Alternative – Qwen präzisiert: nur solche mit statischem Nachweis und bauvorlageberechtigter Planung sind zulässig, also nicht beliebige handelsübliche Stufen.
- Qwen widerspricht der Annahme, Eigenbetonierung sei "sicherer" – DeepSeek hatte sie als Alternative genannt, Qwen bewertet sie als ebenso riskant wie Kürzen.
👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen darin überein, dass ein Statiker oder bauvorlageberechtigter Ingenieur unverzüglich einzuschalten ist. Qwen und DeepSeek formulieren dies stärker als zwingende Voraussetzung – diese Position wird bevorzugt.
Thema Status KI-Konsens Kürzen von Hohldielen ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen das Kürzen ab – Qwen und DeepSeek mit stärkerer Formulierung als "statistisch unmöglich" bzw. "baurechtlich unzulässig", GoogleAI relativiert leicht, wird aber vom Konsens übertroffen. Gefahr der Armierungszerrüttung ✅ Konsens Vollständige Übereinstimmung: Trennschnitt zerstört Spannstähle im unteren Querschnitt – führt zu sofortigem Verlust der Tragfähigkeit und akuter Bruchgefahr. Rechtliche Zulassung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek nur indirekt – Qwen benennt explizit: Kürzen entbindet Hersteller von Haftung und macht Nutzung ohne Nachweis baurechtlich unzulässig. Konsens: Baurechtlich muss Nachweis vorliegen – fehlt dieser, ist die Nutzung unzulässig. Alternative "Eigenbetonierung" ❌ Widerspruch DeepSeek nennt sie als Alternative, Qwen widerspricht als "irreführend" – Konsens folgt Qwen: ohne fachgerechte Planung und Ausführung ist sie nicht sicherer als Kürzen. Notwendigkeit fachlicher Begleitung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen unbedingt die Einbindung eines Statikers oder bauvorlageberechtigten Ingenieurs – Qwen nennt explizit "bauvorlageberechtigt", DeepSeek "erfahrenen Treppenbauer", GoogleAI "Statiker". Konsens: Nur bauvorlageberechtigter Ingenieur erfüllt die baurechtlichen Anforderungen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf das Kürzen von Hohldielen. Beauftragen Sie unverzüglich einen bauvorlageberechtigten Tragwerksingenieur mit der Planung einer statisch gesicherten, baurechtlich zulässigen Treppenlösung – inklusive Nachweis für Stufen, Auflager und gesamte Tragstruktur.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Bruch einer gekürzten Stufe unter Belastung Lebensbedrohliche Sturzverletzungen, insbesondere bei schnellem Treppenabgang 🔴 Risiko Unkontrolliertes Zurückschnellen der Spannstähle beim Trennen Schwere Schnitt- oder Stichverletzungen für den Ausführenden 🔴 Risiko Verlust der CE-Kennzeichnung und baurechtliche Unzulässigkeit Keine Abnahme durch die Bauaufsicht, nachträgliche Rückbaukosten, Haftung bei Schäden 🔴 Risiko Fehlende statische Nachrechnung führt zu unzureichender Auflagerung oder Durchbiegung Langzeitversagen, Rissbildung, Geräuschentwicklung, unzulässige Durchbiegung laut DINAbk. 1055-100 🔴 Risiko Verwendung unbegutachteter Eigenbetonierungen Rissbildung, Abplatzungen, unzureichende Druck- und Zugfestigkeit bei punktueller Stufennutzung ✅ Chance Nutzung maßgefertigter Stahlbetonstufen mit statischem Nachweis Langfristig sichere, langlebige und baurechtlich abgesicherte Treppenlösung ✅ Chance Anpassung der Treppengeometrie (z. B. Steigung, Laufbreite) Nutzung handelsüblicher Hohldielenlängen ohne Bearbeitung – kostengünstig und risikofrei ✅ Chance Einsatz vorgefertigter Treppenmodule aus Stahl oder Holz Schnelle Montage, statisch geprüfte Auflagerung, geringere Eigenlast, ggf. einfache Integration in bestehende Konstruktion ✅ Chance Fachplanung durch bauvorlageberechtigten Ingenieur Gesicherte Haftungsfreiheit, Abnahmeerleichterung, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Erstellung eines kompletten statischen Treppengutachtens Einsatz als Dokumentation für Versicherungen, bei Verkauf oder bei späten Schadensfällen Orientierungshilfen
- Sofortige Expertenbefragung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen bauvorlageberechtigten Tragwerksingenieur – nicht nur einen Statiker – und übermitteln Sie ihm Treppenplan, Baugrunddaten und Lastannahmen.
- Kein Kürzen unter allen Umständen: Verzichten Sie definitiv auf jegliches Trennen, Fräsen oder Bohren an den Hohldielen – auch bei scheinbar flachen Schnitten oder "nur an der Oberkante".
- Herstellerkontakt aufnehmen: Fordern Sie bei Ihrem Hohldielenhersteller an, ob er Stufen in 80 cm Länge oder als Sonderanfertigung liefern kann – mit vollständigem statischem Nachweis und CE-Kennzeichnung.
- Treppengeometrie überprüfen: Lassen Sie von einem Treppenbauer prüfen, ob sich Steigung, Auftrittstiefe oder Laufbreite so anpassen lassen, dass handelsübliche Dielenlängen (z. B. 120 cm, 150 cm) ohne Kürzen einsetzbar sind.
- Alternativangebote einholen: Fordern Sie konkrete, schriftliche Angebote für vorgefertigte Treppenmodule (Stahl, Holz oder Beton) mit eingereichten statischen Nachweisen ein – vergleichen Sie nicht nur Preise, sondern die bauaufsichtliche Zulassung.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Angebote, Gutachten, Herstellerdatenblätter, Bauplan) in einer Akte – diese ist bei Abnahme, Versicherung oder späterem Verkauf zwingend erforderlich.
- Hohldiele
- Eine Hohldiele ist ein vorgefertigtes Bauelement aus Beton, das Hohlräume enthält, um Gewicht zu sparen. Sie wird häufig für Decken und Treppen verwendet.
Verwandte Begriffe: Filigrandecke, Elementdecke, Spannbetondecke - Armierung
- Die Armierung bezeichnet die Bewehrung von Betonbauteilen mit Stahl, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie ist entscheidend für die Tragfähigkeit von Betonkonstruktionen.
Verwandte Begriffe: Bewehrungsstahl, Betonstahl, Stahlbeton - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Betonfertigteil
- Betonfertigteile sind vorgefertigte Bauelemente aus Beton, die im Werk hergestellt und auf der Baustelle montiert werden. Sie ermöglichen eine schnelle und effiziente Bauweise.
Verwandte Begriffe: Fertighaus, Modulbau, Elementbau - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie ist ein entscheidendes Kriterium für die Sicherheit von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit - Winkelschleifer
- Ein Winkelschleifer ist ein handgeführtes Elektrowerkzeug zum Trennen, Schleifen und Polieren von verschiedenen Materialien. Beim Bearbeiten von Beton ist eine Diamanttrennscheibe erforderlich.
Verwandte Begriffe: Flex, Trennschleifer, Schleifmaschine - Diamanttrennscheibe
- Eine Diamanttrennscheibe ist ein Werkzeug zum Trennen von harten Materialien wie Beton, Stein und Fliesen. Sie ist mit Diamanten besetzt, die für eine hohe Schneidleistung sorgen.
Verwandte Begriffe: Trennscheibe, Schleifscheibe, Betonsäge
- Kann man Beton-Hohldielen einfach so kürzen?
Nein, das Kürzen von Beton-Hohldielen sollte nicht ohne fachliche Prüfung erfolgen. Die Armierung im Inneren der Dielen ist für die Stabilität verantwortlich, und deren Beschädigung kann die Tragfähigkeit beeinträchtigen. Ich empfehle, vor dem Kürzen einen Statiker zu konsultieren. - Welche Risiken bestehen beim Kürzen von Hohldielen?
Das größte Risiko ist die Beeinträchtigung der Statik. Wenn die Armierung beschädigt wird oder die Lastverteilung verändert wird, kann die Hohldiele ihre Tragfähigkeit verlieren. Dies kann im schlimmsten Fall zu einem Einsturz führen. - Gibt es Alternativen zum Kürzen von Hohldielen?
Ja, es gibt mehrere Alternativen. Sie können sich nach Anbietern umsehen, die Hohldielen in der benötigten Länge anbieten oder diese auf Maß zuschneiden. Eine weitere Option ist die Verwendung von Betonfertigteilen, die speziell für Treppenstufen hergestellt werden. - Was kostet die Prüfung der Statik durch einen Statiker?
Die Kosten für die statische Berechnung variieren je nach Aufwand und Region. Ich empfehle, mehrere Angebote von Statikern einzuholen, um die Kosten zu vergleichen. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 200 und 800 Euro. - Welche Werkzeuge eignen sich zum Kürzen von Hohldielen?
Zum Kürzen von Hohldielen eignen sich Winkelschleifer mit Diamanttrennscheibe oder Betonsägen. Es ist wichtig, beim Schneiden Staubschutzmaßnahmen zu ergreifen und die persönliche Schutzausrüstung zu tragen. - Wie finde ich einen Statiker in meiner Nähe?
Sie können online nach Statikern in Ihrer Region suchen oder sich bei der Architektenkammer Ihres Bundeslandes erkundigen. Diese kann Ihnen qualifizierte Fachleute empfehlen. - Was ist bei der Lagerung von Hohldielen zu beachten?
Hohldielen sollten trocken und eben gelagert werden, um Verformungen zu vermeiden. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und schützen Sie die Dielen vor Beschädigungen. - Kann ich Hohldielen auch selbst herstellen?
Die Herstellung von Hohldielen ist ein komplexer Prozess, der spezielle Kenntnisse und Ausrüstung erfordert. Ich empfehle, Hohldielen von einem Fachbetrieb zu beziehen, um die Qualität und Sicherheit zu gewährleisten.
- Beton richtig schneiden
Informationen zu Werkzeugen und Techniken für das Schneiden von Beton. - Statische Berechnung von Treppen
Grundlagen der statischen Berechnung von Treppenkonstruktionen. - Fertigteiltreppen aus Beton
Vor- und Nachteile von Fertigteiltreppen im Vergleich zu Ortbetontreppen. - Armierung von Betonbauteilen
Details zur korrekten Anordnung und Dimensionierung der Armierung in Betonbauteilen. - Schallschutz bei Kellertreppen
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes bei Kellertreppen.
Hohldielen-Armierung: Anordnung & Kürzen mit Flex
Die Armierung der Hohldielen
besteht nach meiner Kenntnis nur aus einzelnen Stäben, die untereinander nicht verbunden sind. Diese liegen in Längsrichtung in der Hohldiele, wenn die Länge also mit der Flex gekürzt wird, sehe ich da kein Problem, noch dazu, da sich dann auch die Spannweite verringert. Allerdings würde ich zum Trennen keine Segmentscheibe nehmen, da ja irgendwann immer der Stahl kommt und die Scheibe sollte nach Möglichkeit Stahl und Beton schneiden, hoher Scheibenverbrauch vorprogrammiert. Hinweise unverbindlich, eventuell äußert sich noch jemand anders! -
Kellertreppenbau: Hohldielen schneiden – Alternativen prüfen!
So ein Blödsinn
habe ich ja noch nie gehört!
Die Dielen haben in der Regel eine Breite von 1,20 m.
Wie soll das den funktionieren mit dem Schneiden? Doch nicht etwa parallel zu den Spanngliedern?
Da gibt es sicher bessere Lösungen zum Treppenbau!
(Kopfschüttel) -
Hohldielen für Treppen: Bewehrung & Risiken beim Kürzen
Die Hohldielen,
welche ich meine sind ca. 33 cm breit und ab 1 m lang. Die habe ich schon öfter als Unterkonstruktion für Treppen gesehen. Nur leider nicht in 80 cm Länge (Stufenbreite).
Ich habe mal eine alte (Vorkriegsware) zerfallene Hohldiele gesehen, da waren die Bewehrungsstäbe an den Enden umgebogen und ansonsten glatt. Daher meine Bedenken wegen des kürzens. Wenn da heute "richtiger" Bewehrungsstahl drin ist, könnte ich ja vielleicht doch 1,60er halbieren. Würde zumindest den Scheibenverbrauch minimieren.
Viele Grüße
Gernot -
Alternative: Beton-Winkelstufen statt Hohldielen für Treppe
Hohldielen = Beton Winkelstufen?
Wenn Sie mit Hohldielen Beton Winkelstufen meinen dann geht das was Sie vorhaben. In den Stufen sind in der Regel 3 - 4 Längsstäbe. Natürlich haben Sie am geschnittenen Rand keine Betondeckung mehr und keinen Korrosionsschutz - bitte beachten. -
Hohldielen: Abmessungen, Stahlhaken & Verfügbarkeit
@Herr Vennegeerts
Wenn Sie die Dinger nicht kennen, sollten Sie bitte nicht von Blödsinn reden. Die sehen genau so aus, wie Sie der Fragesteller beschreibt, also 330 mm breit und ab 1000 mm Länge, auch den Haken gibt es noch im Stahl nur das der Stahl geriffelt ist, wie beschrieben. Aber auch 1600 kenne ich nicht als Standardlänge, hier leider nur 1500. -
Hohldielen vs. Winkelstufen: Präzisierung der Bauteil-Beschreibung
@ Herr Jähn
Wenn Sie mal nachschlagen ("googlen"), dann werden Sie verstehen was die Fachwelt unter Hohldielen versteht.
Der Fragesteller wäre sicherlich besser bedient worden, hätte er seine Winkelstufe gleich als solche beschrieben ... 😉 -
Betonwinkelstufen: Standardlänge 80 cm verfügbar
Betonwinkelstufen ..
gibt es auch in 80 cm Länge. -
Kellertreppe selber bauen: Betonstufen gießen – Anleitung
selber machen?
Holzschalung erstellen, 6 St. 12er Eisen rein, und ausbetonieren.
Die Oberfläche lässt sich schön glatt abziehen, jeden Tag nach Feierabend 3 Stufen betonieren, Verbrauch ca. 40 L pro Stufe wenn keine Vollstufen gegossen werden, (Klopfen an der Schalung nicht vergessen) brauchen Sie aber trotzdem einen zweiten Mann zum Bewegen. Länge können Sie nach Bedarf einstellen. 2 Sack Fertigbeton B25 kosten bei uns ca. 12 €. Der Fertigstufenhersteller sagt Ihnen auch, wo die Eisen in seiner Stufe zu liegen haben. Beim Baustoffhändler gibt es auch Dreieckleisten um die Vorderkante mit Fase ausbilden zu können.
Gruß Christian -
Alternative: Rasenkanten als Treppenstufen – Machbarkeit?
eine Alternative
wäre, wenn Beton-Blockstufen zu schwer sind, einfach Rasenkanten (Bordsteine) 30/10/100 cm flach legen? Gibt es auch nur 25 cm hoch und nur 8 cm stark. Mit einer Flex kürzbar
Gruß aus Baden -
Kellertreppen-Erneuerung: Dank für Hinweise & Alternativen-Prüfung
Vielen Dank
für die vielen Hinweise. Werde mich mal nach Winkelstufen umschauen und meinen Bau nochmal überdenken.
Beste Grüße
Gernot -
🔴 Rasenkanten als Treppe: Warnung vor unbewehrten Bauteilen!
eijajei Herr Oberst ...
Rasenkanten flach legen, soso ... die Dinger sind unbewehrt! Lassen sie da mal eine Brechen - also ich würde mich nicht trauen so einen Tipp zu geben ...
tg -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beton-Hohldielen kürzen für Kellertreppe: Machbarkeit & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit des Kürzens von Beton-Hohldielen für eine Kellertreppe. Es werden Bedenken hinsichtlich der Armierung geäußert und alternative Lösungen wie Betonwinkelstufen oder das Selber-Gießen von Stufen vorgeschlagen. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Beschreibung der Bauteile, um Missverständnisse zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Rasenkanten als Treppe: Warnung vor unbewehrten Bauteilen! wird dringend davor gewarnt, unbewehrte Rasenkanten als Treppenstufen zu verwenden, da diese nicht die notwendige Stabilität bieten.
✅ Empfehlung: Der Fragesteller sollte, wie im Beitrag Kellertreppen-Erneuerung: Dank für Hinweise & Alternativen-Prüfung erwähnt, Winkelstufen in Betracht ziehen und seine Bauplanung entsprechend überdenken. Diese sind in der benötigten Länge von 80 cm erhältlich, wie im Beitrag Betonwinkelstufen: Standardlänge 80 cm verfügbar bestätigt wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine detaillierte Anleitung zum Selber-Gießen von Betonstufen findet sich im Beitrag Kellertreppe selber bauen: Betonstufen gießen – Anleitung. Hier werden die benötigten Materialien und Arbeitsschritte beschrieben, um individuelle Stufen herzustellen.
📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Hohldielen: Abmessungen, Stahlhaken & Verfügbarkeit präzisiert die üblichen Abmessungen von Hohldielen (ca. 330 mm breit und ab 1000 mm Länge) und bestätigt das Vorhandensein von Stahlhaken in der Armierung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung sollte die Statik der Konstruktion geprüft werden, insbesondere wenn Hohldielen gekürzt werden. Es ist ratsam, sich von einem Baustoffhändler oder Statiker beraten zu lassen, um die sicherste und geeignetste Lösung für die Kellertreppe zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton-Hohldielen, Kellertreppe, Armierung, Baustoffhändler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Außentreppensanierung: Sandstein erneuern, Kosten, Aufbau & Risiken?
- … Außentreppe sanierung, Sandstein treppe, Kellertreppe sanieren, Treppenbau, Betontreppe sanieren, Außentreppe kosten, Treppensanierung material …
- … links und rechts wurde mit Ziegeln ein Sockel gemauert, der mit Beton-Hohldielen als Trittstufen belegt wurde. Der Vorbesitzer hat darauf dann einen …
- … Styrodurschicht unter dem Putz zu verlegen? Oder reicht neu verputzen mit Armierungsmörtel oder Sanierputz mit Gewebe drin? …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13176: Beton-Hohldielen kürzen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Kellertreppen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- … und haben bereits einige kostenrelevante Energiedämmung - Maßnahmen durchgeführt (z.B. Spitzbogen, Kellertreppe). Als nächste Maßnahme zum Schritt hin zu einem zukunftsfähigen Energiekonzept …
- … Alle drei lehnen eine Unabhängigkeit vom Schornsteinfeger eindeutig ab und betonen die gesetzliche Kehr- und Überprüfungsverpflichtung. …
- … Qwen ergänzt die Risiken durch Rauchgasrückstau in Altbau-Schornsteinen und betont die Notwendigkeit einer vorherigen Schornstein-Prüfung – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- … Dazu gehören Wände, Decken, Böden und das Dach. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Tragwerk …
- … diesen Umbau? Sie haben die Kelleraußentreppe verfüllen lassen? Also wurde die Kellertreppe nicht komplett rückgebaut? Wie wurde denn die Kellertreppe entwässert? Sickeröffnung im …
- … 3.) Welche Wassereinwirkklasse herrscht denn im Bereich der ehemaligen Kellertreppe? Wo ist der zeHGW und wie hoch ist denn mit stauendem …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
- … welche insgesamt in die wasserdichte Wanne integriert ist. Die Seite der Kellertreppe, welche am Haus liegt bzw. die gesamte Wand im Kelleraußenbereich ist …
- … im Bauplan als auch in der Baubeschreibung mit Beton angegeben. Im Rahmen der Suche nach dem Wassereintritt haben wir nun festgestellt, dass diese Wand nicht aus Betan, sondern Ziegel gemauert ist. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung vom genehmigten Bauplan, bei der eine im Plan als Betonwand spezifizierte Kelleraußenwand in Ziegelmauerwerk ausgeführt wurde. Dies stellt einen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
- … GoogleAI erwähnt keine Berufshaftpflichtversicherung als Haftungsträger; DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass die Haftung nicht aus Privatvermögen erfolgt. …
- … Im Rohbau sollte die Kellertreppe aus Fertigbetonteilen gefertigt werden (war die günstigere Variante). …
- … nicht rechtzeitig erhalten, also wurde eine etwas teurere Treppe in Ortbeton gebaut. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- … müssen, obwohl Ihr Architekt ursprünglich davon abgeraten hat. Ein WU-Keller (wasserdichter Beton) schützt zwar vor eindringendem Wasser durch die Wände, jedoch können Schwachstellen …
- … Alle Modelle warnen vor Überlastung; Qwen und DeepSeek betonen, dass Drainage allein meist nicht ausreicht – Systemlösung erforderlich. …
- … Eindringendes Wasser führt zu Schimmel, Salzausblühungen, Betonabplatzungen, elektrischen Gefahren und Nutzungsverlust – alle Modelle sind sich einig. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestockabnahme vor oder nach Betonage? Architekt Vorgehen, Gewährleistung & Risiken
- … Kniestockabnahme: Vor oder nach Betonage? …
- … Kniestockabnahme, Betonage, Architekt, Gewährleistung, Bauabnahme, Rohbau, Baurecht …
- … Architekt hat unseren Kniestock nach der Betonage der Decke abgenommen! Laut unserem Sachverstand (auch der Rohbauer) sollte dies vorher geschehen. Wir haben am Freitag eine Aussprache mit unserem Architekten, auch wegen anderen Themen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußentreppe: Wand zu hoch – Architekt Fehler? Was tun? Kosten & Änderungen?
- … Alle drei betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen Dokumentation aller Abweichungen und die Einbindung …
- … GoogleAI spricht von möglicher Änderung der Baugenehmigung – DeepSeek und Qwen betonen klare Genehmigungspflicht für wesentliche Änderungen gemäß Bauordnung (§ 62 BayBO) …
- … erstellt, einschließlich der tragenden Wände und Decken. Verwandte Begriffe: Bauunternehmen, Maurer, Betonbauer. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus: Architektenpflicht bei Hanglage? Bebauungsmöglichkeiten, Kosten & Sondergenehmigung?
- … so kostengünstig, andererseits kommt eine Erdabtragung und Befestigung des Grundstücks mit Beton, da die Nachbarn ja Höher liegen, auch nicht billig. wäre es …
- … mögliche Folgemaßnahmen; Qwen widerspricht explizit der pauschalen Forderung nach Erdabtragung mit Beton und betont die Notwendigkeit geotechnischer Gutachten – DeepSeek bleibt hier …
- … der Annahme (implizit bei GoogleAI und DeepSeek) einer pauschalen Erdabtragung mit Beton als Lösung: fachlich unzutreffend – stattdessen wird auf geotechnische Gutachten, Drainage …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton-Hohldielen, Kellertreppe, Armierung, Baustoffhändler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Beton-Hohldielen, Kellertreppe, Armierung, Baustoffhändler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Beton-Hohldielen kürzen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Kellertreppen?
Suche nach: Hohldielen kürzen? | Machbarkeit, Risiken, Alternativen
Suche nach: Beton-Hohldielen, kürzen, Kellertreppe, Armierung, Baustoffhändler, Alternative, Statik
