Haus abgesackt: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Bodensenkung?
Wir wohnen in einem Haus das vor 25 Jahren von Schwiegereltern gebaut wurde, nun ist das Haus abgesackt. Der Fußboden hat einen höhen Unterschied von ca. 10-15 cm von links nach rechts, das heißt wenn man Blumenroller links hinstellt rollt er von alleine auf die rechte Seite des Hauses. Kann man dagegen etwas dagegen tun?
| Haus | Teich ----|------
| Neigung | | | |
Bach
Ungefähre Zeichnung des Hauses mit großen Teich und Bach gleich am Haus. Besser konnte ich die Zeichnung nicht anfertigen kenne mich nicht so aus. Vielleicht kennt sich einer von Euch damit aus und kann uns weiter helfen. Danke im Voraus Bigi
  • Bandholz Birgit
    🔴 Kritisch: Statische Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann ist zwingend erforderlich.
    🔴 Kritisch: Betreten Sie Bereiche mit deutlichen Rissen oder Verformungen nur mit Vorsicht.
    Ein abgesacktes Haus ist ein ernstes Problem, das umgehend untersucht werden muss. Die beschriebene Neigung des Fußbodens von 10-15 cm deutet auf eine signifikante Absenkung hin.
    🔴 Gefahr: Eine ungleichmäßige Absenkung kann die Statik des Hauses gefährden und zu Rissen in den Wänden, Beschädigung von Leitungen und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    • Sofortmaßnahme: Vermeiden Sie zusätzliche Belastung des Hauses (z.B. schwere Möbel in den betroffenen Bereichen).
    • Statiker: Beauftragen Sie einen Statiker, um die Ursache der Absenkung zu ermitteln und die Standsicherheit des Hauses zu beurteilen.
    • Bodengutachten: Ein Bodengutachten kann Aufschluss über die Beschaffenheit des Baugrunds und mögliche Ursachen der Absenkung geben (z.B. Setzungen, Grundwasserabsenkung, mangelhafte Verdichtung).
    • Dokumentation: Dokumentieren Sie alle Schäden (Risse, Verformungen) mit Fotos und notieren Sie das Datum.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker und lassen Sie die Situation professionell beurteilen. Ignorieren Sie das Problem nicht, da es sich verschlimmern kann.
    Setzung
    Eine Setzung bezeichnet die vertikale Bewegung eines Bauwerks aufgrund der Belastung des Baugrunds. Sie kann durch die Eigenlast des Gebäudes, durch zusätzliche Belastungen oder durch Veränderungen im Baugrund (z.B. durch Grundwasserabsenkung) verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodengutachten, Fundament.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte, die auf ein Bauwerk wirken, und berechnet, ob das Bauwerk diesen Kräften standhalten kann.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
    Baugrund
    Der Baugrund ist der Untergrund, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Seine Beschaffenheit (z.B. Bodenart, Tragfähigkeit, Wasserdurchlässigkeit) hat einen entscheidenden Einfluss auf die Standsicherheit des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Setzung, Fundament.
    Fundament
    Das Fundament ist der Teil eines Bauwerks, der den Baugrund berührt und die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund überträgt. Es sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Lasten und verhindert Setzungen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Gründung, Bodenplatte.
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die vor dem Bau eines Gebäudes durchgeführt wird. Es liefert Informationen über die Beschaffenheit des Bodens, seine Tragfähigkeit und seine Wasserdurchlässigkeit.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Geotechnik, Baugrunduntersuchung.
    Unterspülung
    Unterspülung bezeichnet den Abtrag von Bodenmaterial unter einem Bauwerk durch fließendes Wasser. Dies kann z.B. durch beschädigte Wasserleitungen oder durch Hochwasser verursacht werden und die Standsicherheit des Bauwerks gefährden.
    Verwandte Begriffe: Erosion, Baugrund, Wasserleitungsschaden.
    Bodenverdichtung
    Die Bodenverdichtung ist ein Verfahren, bei dem der Boden durch mechanische Einwirkung (z.B. Walzen, Stampfen) verdichtet wird. Dadurch wird die Tragfähigkeit des Bodens erhöht und das Risiko von Setzungen verringert.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Rüttelplatte.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für ein abgesacktes Haus?
      Häufige Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, Grundwasserabsenkungen, mangelhafte Verdichtung des Bodens beim Bau, Wurzeleinwuchs von Bäumen in der Nähe des Fundaments oder auch Schäden an der Kanalisation, die zu Unterspülungen führen können. Ein Bodengutachten kann hier Klarheit schaffen.
    2. Wie gefährlich ist ein abgesacktes Haus?
      Die Gefahr hängt vom Ausmaß der Absenkung und den daraus resultierenden Schäden ab. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Hauses beeinträchtigt werden, was zu Rissen, Verformungen und sogar zum Einsturz führen kann. Eine schnelle Begutachtung durch einen Fachmann ist daher unerlässlich.
    3. Wer trägt die Kosten für die Reparatur eines abgesackten Hauses?
      Die Kostenübernahme hängt von der Ursache der Absenkung ab. Wenn Baumängel vorliegen, kann die Baufirma haftbar gemacht werden. Bei natürlichen Ursachen (z.B. Setzungen) kann die Gebäudeversicherung unter Umständen einspringen, sofern eine entsprechende Klausel vorhanden ist. Eine Rechtsschutzversicherung kann bei der Klärung der Haftungsfrage helfen.
    4. Kann man ein abgesacktes Haus wieder anheben?
      Ja, es gibt verschiedene Verfahren, um ein abgesacktes Haus wieder anzuheben. Dazu gehören z.B. das Unterfangen des Fundaments mit Stahlbeton, das Einbringen von Injektionsharzen oder das Anheben mit hydraulischen Pressen. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Absenkung ab.
    5. Wie lange dauert die Sanierung eines abgesackten Hauses?
      Die Dauer der Sanierung hängt von der Komplexität des Problems und dem gewählten Sanierungsverfahren ab. Einfache Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreiche Sanierungen mehrere Wochen oder sogar Monate dauern können.
    6. Brauche ich für die Sanierung eines abgesackten Hauses eine Baugenehmigung?
      Das hängt von den geplanten Maßnahmen ab. Wenn das Fundament verändert oder verstärkt wird, ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich. Erkundigen Sie sich am besten beim zuständigen Bauamt.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung eines abgesackten Hauses?
      Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Erfahrung des Fachmanns. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Fragen Sie auch nach, ob der Fachmann über eine Haftpflichtversicherung verfügt.
    8. Welche Rolle spielt der Teich im Zusammenhang mit dem abgesackten Haus?
      Ein Teich in der Nähe des Hauses kann die Bodenverhältnisse beeinflussen. Durchsickendes Wasser kann den Baugrund aufweichen und zu Setzungen führen. Auch die Nähe zu einem Bachlauf kann ähnliche Auswirkungen haben. Ein Bodengutachten kann klären, ob der Teich oder Bach eine Rolle bei der Absenkung spielt.
    • Risse in der Wand
      Ursachen und Sanierung von Rissen im Mauerwerk.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Trockenlegung.
    • Schäden durch Grundwasser
      Wie Grundwasser Bauwerke beeinträchtigen kann und was man dagegen tun kann.
    • Baugrunduntersuchung
      Warum ein Bodengutachten wichtig ist und was es beinhaltet.
    • Fundamentsanierung
      Methoden zur Reparatur und Verstärkung von Fundamenten.
  2. Bodensenkung: Unterfangung – Risiken & Sanierungskosten
    übliches vorgehen:
    man/Frau nähert sich mit gebotener Vorsicht den üblichen pseudowissenden
    und wird darauf verwiesen, eine Unterfangung machen zu lassen  -  dabei
    könne das Haus ja auch gleich angehoben werden.
    für diesen tollen ratschlag sind ein paar hundert € zu löhnen  -  für
    die Unterfangung/Hebung ein paar 10.000 ... und nach ein paar Jahren
    wundert man sich über enorme Risse (normal!?) und wenn es ganz dumm
    läuft: über erneute Setzungen.
    ob's die Baufirma dann noch gibt oder ob dem bauwissenden ein Planungsfehler
    (tatsächlich hat er ja nichts geplant) nachzuweisen ist, wird sich zeigen.
    es geht auch anders  -  dann kostet bereits die Planung richtig viel
    Geld, kann aber zum Erfolg führen:
    angefangen bei einem qualifizierten Baugrundgutachten und einer Überprüfung
    der statischen Gegebenheiten bis hin zur Ausschreibung des geeignetsten
    Sanierungsverfahrens und einer pedantischen (!) Bauüberwachung ... usw.
    auch dieser weg kann dornenreich sein: "dornen" sind die Sanierungskosten ...
  3. Ursachenforschung: Warum sackt das Haus ab?
    machen?
    was ist der Grund für das absacken? der sollte als erstes bekannt sein! nicht das jede Investition von vorneherein verloren ist.
  4. Schnelle Setzung? Statiker & Ursachenanalyse (Bachsedimente)
    nun?
    oder allmählich. Wenn es eine schnelle Setzung innerhalb der letzten Zeit war, sofort Statiker zuziehen. Könnte sein, dass Sie erstmal im Hotel wohnen müssen.
    Ansonsten wie von mls und Blücher beschrieben:
    1. Ursache suchen  -  liegt nahe, den Bach bzw.organische Bachsedimente im Untergrund als Ursache zu vermuten.
    2. untersuchen, planen und machen lassen.
    Was Sie schon mal tun können sind Fotos machen und Gipsmarken setzen um zu dokumentieren, ob die Setzung fortschreitet.
    Haus abgesackt: Ursachenforschung und Sofortmaßnahmen bei Bodensenkung
    💡 Kernaussagen: Bei einem abgesackten Haus sind die Ursachenforschung (z.B. Baugrundgutachten) und die Einschätzung eines Statikers entscheidend. Schnelle Setzungen erfordern sofortiges Handeln. Eine Unterfangung kann teuer sein und birgt Risiken, daher sollte sie gut überlegt sein. Die organische Beschaffenheit des Baugrunds, wie Bachsedimente, kann eine Ursache sein.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bodensenkung: Unterfangung – Risiken & Sanierungskosten wird auf die Risiken einer unüberlegten Unterfangung hingewiesen, die zu Rissen führen kann. Es ist ratsam, vorab ein Baugrundgutachten einzuholen, um Planungsfehler zu vermeiden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine schnelle Setzung des Hauses kann ein sofortiges Handeln erfordern, wie im Beitrag Schnelle Setzung? Statiker & Ursachenanalyse (Bachsedimente) beschrieben. In solchen Fällen sollte umgehend ein Statiker hinzugezogen werden, da möglicherweise die Statik des Hauses gefährdet ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beginnen Sie mit der Ursachenforschung, wie im Beitrag Ursachenforschung: Warum sackt das Haus ab? empfohlen. Untersuchen Sie den Baugrund und ziehen Sie gegebenenfalls einen Gutachter hinzu. Dokumentieren Sie den Verlauf der Setzung mit Fotos und Gipsmarken, um Veränderungen festzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Baugrund von einem Fachmann untersuchen, um die Ursache der Bodensenkung zu ermitteln. Holen Sie Angebote für verschiedene Sanierungsverfahren ein und lassen Sie sich von einem Statiker beraten. Beachten Sie die Hinweise zur Unterfangung im Beitrag Bodensenkung: Unterfangung – Risiken & Sanierungskosten, um kostspielige Fehler zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haus, Bodensenkung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacellplatten Risse: Ursachen, Sanierung & Vermeidung an Dachschrägen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haarrisse Außenwand Wetterseite: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung vs. Kellerabgang: Reihenfolge, Risiken & Kosten im Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in Giebelwand & Fenster durch Nachbar: Ursachen, Gutachter & Rechte?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Verblendmauerwerk: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Klinkerfassaden?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dehnungsfuge Doppelhaushälfte: Notwendigkeit, Ausführung & Risiken im Bergbaugebiet?
  9. BAU-Forum - Dach - Pultdach erhöhen: Methoden, Kosten für Anhebung & Abriss der Dachwohnung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich senkt sich unter Fliesen: Ursachen, Risiken & Lösungen für Fußbodenheizung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haus, Bodensenkung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Haus, Bodensenkung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haus, Bodensenkung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haus, Bodensenkung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haus abgesackt: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Bodensenkung?
Suche nach: Haus abgesackt: Was tun?
Suche nach: Haus abgesackt, Bodensenkung, Fundament, Statik, Baugrund, Sanierung, Gutachter, Ursachenforschung
