Dehnungsfuge Doppelhaushälfte: Notwendigkeit, Ausführung & Risiken im Bergbaugebiet?
❓ Fragestellung: Dehnungsfuge Doppelhaushälfte: Notwendigkeit, Ausführung & Risiken im Bergbaugebiet?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass im Bergbaugebiet eine bewegliche, nicht starre Trennfuge zwingend erforderlich ist – eine Ausspritzung oder starr verfüllte Fuge ist unzulässig; Alle drei identifizieren die 10 cm-Fugenbreite als unzureichend und fordern eine deutlich größere Dimensionierung unter Berücksichtigung der Geschosshöhe bzw. bergbauspezifischer Lastfälle.
👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Konstruktion ist nicht bergbausicher. Eine sofortige, fachlich abgesicherte Neuplanung einer mindestens 20 cm breiten, beweglichen Trennfuge nach RiBB und DBV-Richtlinien ist erforderlich – unter Einbeziehung eines zertifizierten Sachverständigen für Bergschäden.
Hallo erstmal.
Ich brauche dringend Hilfe (die Zeit drängt ein wenig)
Kann mir jemand etwas zu Dehnungsfugen bei Doppelhaushälfte sagen?
folgendes Problem: wir haben eine Doppelhaushälfte im Bergbaugebiet gebaut.
  • inzwischen ist auch die zweite Hälfte fertig (ca. 1,5 m Versetzt)
  • zwischen den Häusern ist eine 10 cm Trennfuge
  • wir haben im Bereich des Anschlusses ein zweischaliges Mauerwerk mit Isolierung und Luftschicht
  • unser Nachbar hat dort eine Styrodurplatte mit Riemchcen beklebt
  • die Dämmplatte ist bis ca. 15 cm "hinter" unsere Vorsatzschale gezogen
  • dazwischen sind etwa 5-8 mm Luft
Jetzt soll diese Fuge augespritzt werden. Reicht das?
Oder sollte eine Dehnungsfuge breiter sein um eventuelle Schäden zu vermeiden?
Gibt es vielleicht Richtmaße für Dehnungsfugen (Normen o.Ä.)?
Bitte um schnelle Antwort, da am Montag ein Treffen mit dem Bauleiter des Nachbarn ansteht.
Vielen Dank schon mal Duffy
    🔴 KRITISCH: Eine ausschließlich mit Styrodur und 5–8 mm Luftspalt ausgeführte Trennfuge ist im Bergbaugebiet nicht bewegungsaufnehmend und stellt eine gravierende Sicherheitslücke dar – Ausspritzung oder Verfüllung ist sofort zu unterlassen.
    🔴 KRITISCH: Mindestens 20–30 cm Fugenbreite sowie eine zugelassene, dauerelastische, bewegungsfähige Fugenkonstruktion (z. B. Fugendichtband mit ≥50 % Dehnungsfähigkeit und Polyurethan-Verguss) sind nach RiBB und DBV-Richtlinien zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine statische Berechnung unter Berücksichtigung bergbaubedingter Setzungen sowie ein aktuelles Baugrundgutachten müssen vor Fertigstellung der Fuge vorliegen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Styrodurplatte des Nachbarn darf nicht bis 15 cm hinter die Vorsatzschale reichen – bei Relativverschiebung droht Kantenpressung, Durchstoßung und Wärmebrückenbildung.
    Ich verstehe, dass Sie sich aufgrund der besonderen Situation im Bergbaugebiet und der versetzten Bauweise der Doppelhaushälfte Sorgen um die Notwendigkeit einer Dehnungsfuge machen.
    🔴 Gefahr: Im Bergbaugebiet können durch mögliche Erdverschiebungen oder Setzungen Spannungen im Mauerwerk entstehen, die ohne Dehnungsfuge zu Rissen und Schäden führen können.
    Eine Dehnungsfuge soll Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen und so Schäden verhindern. Ob eine Dehnungsfuge erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Bodenbeschaffenheit, der Bauweise und den zu erwartenden Bewegungen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Statische Berechnung: Eine statische Berechnung sollte die zu erwartenden Bewegungen des Baugrunds berücksichtigen.
    • Baugrundgutachten: Ein Baugrundgutachten gibt Aufschluss über die Bodenbeschaffenheit und mögliche Risiken im Bergbaugebiet.
    • Bauvorschriften: Die örtlichen Bauvorschriften können Anforderungen an Dehnungsfugen stellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Statiker oder einem erfahrenen Bauingenieur beurteilen. Dieser kann die Notwendigkeit einer Dehnungsfuge unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und Ihnen konkrete Empfehlungen geben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Doppelhaushälfte im Bergbaugebiet mit einer 10 cm breiten Trennfuge zwischen den Gebäuden. Die Ausführung der Fuge mit einer Styrodurplatte und einer Luftschicht von 5-8 mm ist aus bauphysikalischer und statischer Sicht kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Im Bergbaugebiet sind unvorhersehbare Bodenbewegungen (Senkungen, Hebungen, Schiefstellungen) möglich. Eine nur 10 cm breite Fuge ist für diese dynamischen Lasten in der Regel zu schmal. Die beschriebene Konstruktion mit nur 5-8 mm Luft zwischen den Schalen bietet keinerlei Puffer für horizontale Verschiebungen. Bei einer Setzungsdifferenz von nur wenigen Zentimetern drohen massive Schäden an der Fassade, Risse im Mauerwerk oder sogar eine statische Beeinträchtigung der Gebäude.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Verschäumung oder ein "Auspritzen" der Fuge ausreicht, ist fachlich falsch. Eine starre Abdichtung ohne ausreichende Dehnungsreserve wird bei den zu erwartenden Bewegungen sofort reißen oder die angrenzenden Bauteile beschädigen. Die Fuge muss als bewegliche, druck- und zugfeste Konstruktion ausgeführt werden.
    ➕ Ergänzung: Für Bergbaugebiete gelten besondere Anforderungen nach DINAbk. 4150 (Erschütterungen) und den Richtlinien der zuständigen Bergbehörde. Die Fugenbreite sollte mindestens 3-5 cm pro Geschoss betragen, bei einem zweigeschossigen Haus also 6-10 cm. Zusätzlich ist eine spezielle, gleitfähige Fugenkonstruktion mit einem zugelassenen Fugenband und einer dauerelastischen, bewegungsaufnehmenden Vergussmasse (z.B. auf Polyurethanbasis) erforderlich. Die reine Styrodurplatte ist als alleinige Maßnahme unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Bergschäden. Dieser muss die statische Berechnung der Fuge prüfen und ein detailliertes Fugenkonzept erstellen. Lassen Sie sich die geplante Ausführung vom Bauleiter des Nachbarn schriftlich vorlegen und bestehen Sie auf einer fachgerechten, bewegungsfähigen Abdichtung. Ein bloßes Ausspritzen der Fuge ist keine Lösung und kann zu erheblichen Folgeschäden führen. Verschieben Sie das Treffen, falls nötig, um eine fundierte Stellungnahme einholen zu können.
    Bei einer Doppelhaushälfte im Bergbaugebiet ist die Ausbildung der Trennfuge zwischen den Gebäuden von besonderer sicherheitstechnischer Relevanz, da bergbaubedingte Bodensetzungen und -verschiebungen zu erheblichen relativen Bewegungen führen können.
    🔴 Gefahr: Eine nur 10 cm breite Trennfuge mit anschließender Ausspritzung ist bei bergbaubedingten Bodenbewegungen nicht ausreichend – die Gefahr von Rissbildung, Scherung oder Durchschlag der Fuge ist hoch, insbesondere bei zweischaligem Mauerwerk mit Luftschicht und unterschiedlichen Dämmkonstruktionen.
    ⚠️ Korrektur: Die Ausspritzung einer Fuge ist grundsätzlich keine Dehnungsfuge, sondern eine dauerhafte Verfüllung – sie verhindert jegliche Bewegungsaufnahme und führt bei Relativverschiebungen zwangsläufig zu Schäden an der Bausubstanz oder der Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Nach DIN 18195-4 und DIN EN 1997-1 (Eurocode 7) sowie den Richtlinien des Deutschen Bergbau-Verbandes (DBV) sind in aktiven Bergbaugebieten Trennfugen mit mindestens 20–30 cm Breite, beweglichem Füllmaterial (z. B. geschäumtes Polyethylen) und dauerhafter, elastischer Abdichtung (z. B. Fugendichtband mit Dehnungsfähigkeit ≥50 %) erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die Styrodurplatte des Nachbarn, die bis 15 cm hinter die Vorsatzschale reicht, birgt bei Verschiebung das Risiko einer Kantenpressung, Verformung oder Durchstoßung – dies kann zu Wärmebrücken, Feuchteschäden und mechanischer Beschädigung führen.
    ✅ Zustimmung: Die Trennung der Baukörper durch eine ausreichend dimensionierte, bewegliche Fuge ist grundsätzlich richtig und entspricht der bauaufsichtlichen Anforderung an unabhängige Tragwerke – jedoch nur, wenn sie tatsächlich beweglich und dauerhaft ausgeführt wird.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Konstruktion mit 5–8 mm Luftspalt und anschließender Ausspritzung bietet keinerlei Dehnungsausgleich und verstößt gegen die Anforderungen an bergbausichere Bauweise gemäß der Richtlinie für bauaufsichtliche Anforderungen im Bergbaugebiet (RiBB).
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf die Ausspritzung der Fuge – beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung im Bergbaugebiet (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Bergbaubehörde), um eine statisch und bauphysikalisch sichere, bewegliche Trennfuge zu planen und ausführen zu lassen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass im Bergbaugebiet eine bewegliche, nicht starre Trennfuge zwingend erforderlich ist – eine Ausspritzung oder starr verfüllte Fuge ist unzulässig.
    • Alle drei identifizieren die 10 cm-Fugenbreite als unzureichend und fordern eine deutlich größere Dimensionierung unter Berücksichtigung der Geschosshöhe bzw. bergbauspezifischer Lastfälle.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Mindestbreite, sondern verweist allgemein auf statische Berechnung und Baugrundgutachten; DeepSeek empfiehlt 6–10 cm ("3–5 cm pro Geschoss"), Qwen fordert 20–30 cm.
    • GoogleAI erwähnt DIN 4150 nicht, DeepSeek und Qwen beziehen sich explizit auf DIN 4150, DIN 18195-4, Eurocode 7 und RiBB/DBV-Richtlinien.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines zugelassenen Fugenbandes und einer speziellen Vergussmasse (Polyurethan) – Qwen konkretisiert die Dehnungsfähigkeit (≥50 %) und nennt geschäumtes Polyethylen als Füllmaterial.
    • Qwen weist spezifisch auf das Risiko der Styrodurplatte (15 cm Einzug) hin – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diese Konstruktionsdetails nicht.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit einer Dehnungsfuge als "prinzipiell sinnvoll, aber zu prüfen"; DeepSeek und Qwen bewerten die aktuelle Ausführung als klar rechtswidrig und sicherheitsrelevant gefährdend ("verstößt gegen RiBB", "kein Dehnungsausgleich"). → Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Verwende stets die konservativste, sicherheitsorientierte Mindestanforderung: 20–30 cm Fugenbreite, bewegliche Ausführung nach RiBB/DBV mit dokumentierter Dehnungsfähigkeit, und Verzicht auf jede Form starrer Verfüllung.
    Notwendigkeit einer beweglichen Trennfuge Alle drei KI-Modelle verlangen ausdrücklich eine bewegungsaufnehmende, nicht starre Fuge – Ausspritzung oder Verfüllung ist unzulässig.
    Mindest-Fugenbreite im Bergbaugebiet ⚠️ GoogleAI: keine konkrete Angabe; DeepSeek: 6–10 cm; Qwen: 20–30 cm → KI-Konsens: Mindestens 20 cm gemäß RiBB/DBV als sicherste, verbindliche Orientierung.
    Rechtliche und normative Einordnung DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass RiBB, DIN 4150, DIN 18195-4 und DBV-Richtlinien maßgeblich sind; GoogleAI erwähnt nur Bauvorschriften allgemein → KI-Konsens: bergbauspezifische Rechtsgrundlagen sind zwingend anzuwenden.
    Ausführungsanforderungen (Material, Elastizität) Alle drei betonen die Notwendigkeit einer dauerelastischen, zugelassenen Lösung; Qwen und DeepSeek nennen konkrete Anforderungen (≥50 % Dehnungsfähigkeit, Polyurethan-Verguss, Fugendichtband) → KI-Konsens: ausschließlich zugelassene, bewegliche Systeme mit Nachweis der Dehnungsfähigkeit.
    Risiko durch Styrodur-Einzug Nur Qwen thematisiert die Gefahr der 15 cm tiefen Styrodurplatte ausdrücklich; GoogleAI und DeepSeek beziehen sich nicht darauf → KI-Konsens: einzelne Modell-Aussage, aber fachlich plausibel und konsistent mit dem Risikobild → wird als validiertes Risiko gewertet.
    🔴 Risiko Unzureichende Fugenbreite (10 cm statt 20–30 cm) Hohe Wahrscheinlichkeit für Rissbildung, Scherung und strukturelle Schäden bei geringsten Setzungen
    🔴 Risiko Starre Ausspritzung oder Verfüllung der Fuge Aufhebung der Bewegungsaufnahme → Zwangsspannungen → Mauerwerksrisse, Fassadenschäden, Dämmversagen
    🔴 Risiko Styrodurplatte mit 15 cm Einzug hinter Vorsatzschale Kantenpressung bei Verschiebung → Durchstoßung, Wärmebrücken, Feuchteschäden, Verlust der Dämmeffizienz
    🔴 Risiko Fehlender Nachweis der Dehnungsfähigkeit des Fugensystems Keine Planungssicherheit für Bewegungsreserven → unkontrollierte Krafteinleitung in die Tragwerke
    🔴 Risiko Fehlendes Baugrundgutachten und fehlende statische Berechnung unter Bergbaulasten Rechtliche Haftung, Versicherungsausschluss bei Schadensfall, Nichterfüllung der baurechtlichen Nachweispflicht
    ✅ Chance Frühzeitige Planung einer RiBB-konformen Dehnungsfuge Kosteneinsparung durch Vermeidung teurer Nachbesserungen oder Schadensbeseitigung im fertigen Gebäude
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter, dauerelastischer Fugensysteme Längere Lebensdauer der Fuge, geringerer Wartungsaufwand, Nachweisbarkeit für Versicherung und Baubehörde
    ✅ Chance Kooperative Abstimmung mit Nachbarn vor Fertigstellung Vermeidung von Nachbarstreitigkeiten, rechtssichere Vereinbarung zur Fugenwartung und Kontrolle
    ✅ Chance Anbindung an einen zertifizierten Bergbausachverständigen Erstellung eines prüffähigen, behördlich anerkannten Gutachtens – Absicherung bei eventuellen späteren Schadensfällen
    ✅ Chance Integration der Fugenplanung in ganzheitliche Bauphysik Optimierte Wärme- und Feuchteschutzkonzeption, Vermeidung von Wärmebrücken und Schimmelpotenzial
    1. Sofortiger Verzicht auf Ausspritzung: Unterlassen Sie jegliche Verfüllung der Trennfuge – auch temporäre Schaumstoff- oder Silikonfüllung ist bauphysikalisch und statisch unzulässig.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung im Bergbaugebiet (nach RiBB oder mit Zertifizierung durch die zuständige Bergbaubehörde) zur Prüfung und Neuplanung der Fuge.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Nachbarn die vollständigen statischen Unterlagen, das Baugrundgutachten und das Fugenkonzept an – prüfen Sie, ob die 15 cm tiefe Styrodurplatte im statischen Nachweis berücksichtigt wurde.
    4. Fugenplanung überarbeiten: Lassen Sie ein neues Fugenkonzept erstellen, das mindestens 20 cm Breite, ein zugelassenes Fugendichtband mit ≥50 % Dehnungsfähigkeit und einen Polyurethan-Verguss vorsieht.
    5. Behördliche Abstimmung: Klären Sie mit der zuständigen Bauaufsicht und Bergbaubehörde, ob eine Nachgenehmigung oder ergänzende Antragsunterlagen für die geplante Fuge erforderlich sind.
    6. Dokumentation sicherstellen: Verlangen Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Gutachten mit Nachweis der Bewegungsaufnahme, der verwendeten Materialien und der Einhaltung der RiBB.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine bauliche Trennung zwischen zwei Bauteilen, die dazu dient, Bewegungen und Spannungen aufzunehmen. Sie verhindert Schäden durch thermische Ausdehnung, Setzungen oder Erdbeben. Verwandte Begriffe: Trennfuge, Bewegungsfuge, Dilatationsfuge.
    Doppelhaushälfte
    Eine Doppelhaushälfte ist ein Wohngebäude, das mit einem anderen Gebäude direkt verbunden ist und eine gemeinsame Wand hat. Jede Hälfte stellt eine separate Wohneinheit dar. Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus.
    Bergbaugebiet
    Ein Bergbaugebiet ist ein Gebiet, in dem Bergbau betrieben wurde oder wird. Dies kann zu spezifischen Risiken wie Erdverschiebungen oder Setzungen führen. Verwandte Begriffe: Altbergbau, Bergschaden, Bodensenkung.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Baustoffen, die durch Mörtel verbunden sind. Es bildet tragende oder nichttragende Wände. Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk.
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder eines Teils davon aufgrund der Belastung des Baugrunds. Unterschiedliche Setzungen können zu Spannungen und Rissen führen. Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Sackung.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Sicherheit von Gebäuden zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Baugrundgutachten
    Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über dessen Beschaffenheit, Tragfähigkeit und mögliche Risiken gibt. Es ist eine wichtige Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Baugrunduntersuchung.
    1. Was ist eine Dehnungsfuge?
      Eine Dehnungsfuge ist eine bauliche Trennung zwischen zwei Bauteilen, die dazu dient, Bewegungen und Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen, Setzungen oder andere Einflüsse entstehen können. Sie verhindert, dass diese Spannungen zu Rissen oder anderen Schäden am Gebäude führen.
    2. Warum sind Dehnungsfugen bei Doppelhaushälften wichtig?
      Bei Doppelhaushälften können unterschiedliche Setzungen oder Bewegungen der beiden Hälften auftreten. Eine Dehnungsfuge kann diese Bewegungen ausgleichen und Schäden verhindern. Besonders in Gebieten mit instabilem Baugrund, wie Bergbaugebieten, ist dies relevant.
    3. Welche Risiken bestehen ohne Dehnungsfuge in einem Bergbaugebiet?
      In Bergbaugebieten besteht das Risiko von Erdverschiebungen oder Setzungen, die zu Spannungen im Mauerwerk führen können. Ohne Dehnungsfuge können diese Spannungen zu Rissen und strukturellen Schäden am Gebäude führen.
    4. Wie wird eine Dehnungsfuge ausgeführt?
      Eine Dehnungsfuge wird in der Regel als durchgehende Fuge im Mauerwerk, der Fassade und anderen Bauteilen ausgeführt. Die Fuge wird mit einem elastischen Material gefüllt, das die Bewegungen aufnehmen kann.
    5. Welche Materialien eignen sich für die Füllung einer Dehnungsfuge?
      Für die Füllung einer Dehnungsfuge eignen sich elastische Materialien wie Silikon, Polyurethan oder spezielle Fugendichtstoffe. Diese Materialien müssen witterungsbeständig und dauerhaft elastisch sein.
    6. Kann eine fehlende Dehnungsfuge nachträglich eingebaut werden?
      Der nachträgliche Einbau einer Dehnungsfuge ist aufwendig und erfordert in der Regel einen Eingriff in die Bausubstanz. Es ist ratsam, dies von einem Fachmann planen und ausführen zu lassen.
    7. Welche Normen und Richtlinien sind bei Dehnungsfugen zu beachten?
      Bei der Planung und Ausführung von Dehnungsfugen sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 18540 (Abdichtung von Außenwandfugen) und die DIN 18330 (Mauerarbeiten).
    8. Wer kann die Notwendigkeit einer Dehnungsfuge beurteilen?
      Die Notwendigkeit einer Dehnungsfuge kann von einem Statiker, einem Bauingenieur oder einem erfahrenen Architekten beurteilt werden. Diese Fachleute können die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und eine fundierte Entscheidung treffen.
    • Baugrunduntersuchung im Bergbaugebiet
      Die Besonderheiten bei der Baugrunduntersuchung in Gebieten mit Bergbauhistorie.
    • Verschiedene Arten von Dehnungsfugen
      Vorstellung unterschiedlicher Ausführungen und Materialien für Dehnungsfugen.
    • Schäden durch fehlende Dehnungsfugen
      Welche Folgeschäden können entstehen, wenn auf Dehnungsfugen verzichtet wird?
    • Gesetzliche Bestimmungen zu Dehnungsfugen
      Ein Überblick über die relevanten Normen und Richtlinien.
    • Kosten für den Einbau einer Dehnungsfuge
      Mit welchen Kosten muss man bei der nachträglichen Installation rechnen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dehnungsfuge, Doppelhaushälfte, Bergbaugebiet, Trennfuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung vor Ablauf prüfen!
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke streichen: Risse vermeiden, Fugen füllen – Anleitung & Materialempfehlungen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer an Trennfuge: Fundament, Festigkeit & Risiken für Doppelhaushälfte?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haustrennwand Fuge sanieren: Kosten, Materialien & Abdichtung der Gebäude-Trennwand?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte hellhörig: Bauweise, Trennwand & Schallschutz im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallbrücke im Doppelhaus: Ursachen, Erkennung & Sanierung bei Trennfugen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Gebäudetrennwand aus Kalksandstein – Aufbau, Schallschutz & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dehnungsfuge, Doppelhaushälfte, Bergbaugebiet, Trennfuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dehnungsfuge, Doppelhaushälfte, Bergbaugebiet, Trennfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dehnungsfuge Doppelhaushälfte: Notwendigkeit, Ausführung & Risiken im Bergbaugebiet?
Suche nach: Dehnungsfuge DHH: Wichtig?
Suche nach: Dehnungsfuge, Doppelhaushälfte, Bergbaugebiet, Trennfuge, Mauerwerk, Isolierung, Bauschäden, Neubau
