Bruchsteinkeller trockenlegen mit Horizontalsperre: Ursachen, Sanierung & Kosten?
die Frage nach der Trockenlegung nasser Bruchsteinkeller ist häufig gestellt worden und die Antworten waren meist auch eindeutig - nicht isolieren, der Sandstein muss atmen.
Wie sieht die Situation aus, wenn über dem Fundament eine Sperrbahn (Horizontalsperre) aus Bitumen verlegt wurde? Kann dann eine Sperrschicht von außen aufgetragen werden, da die Kapillarwirkung des Sandstein nicht relevant ist?
Hintergrund: Ich habe ein 100 Jahre altes Haus mit Keller aus Bruchstein, darüber liegende Geschosse aus Ziegel. Der Keller ist ca. 100 cm tief in der Erde und wurde innen neu mit Sanierputz verputzt (der alte Kalkputz bröckelte ab und war voller Salzausblühungen). Weiterhin habe ich den Keller ca. 30 cm vertiefert um in ihm stehen zu können. Der Fußboden ist nun aus WU-Beton mit einer Drainage, welche in ein Loch mit Tauchpumpe führt, welche im Frühjahr auch pumpen muss. Neue Fenster wurden ebenfalls eingesezt - zwei sind immer auf Kippstellung für Lüftung.
Leider fangen die Wände an zu schimmmeln und sind häufig feucht (nicht nur bei Wetterumschwung). Es bilden sich dunkle Flecken im Putz oberghalb der Sperrbahn. Wie kann ich der Feuchtigkeit Herr werden? Ist ein Sperranstrich von außen ab der Sperrbahn Sinnvoll? Falls nein, was wäre die alternative?
Gibt es ggfs. im Raum Helmstedt / Wolfsburg / Braunschweig einen Fachmann, der beratend weiterhelfen kann?
Oliver Tiede
🔴 Gefahr: Schimmelbildung in Kellerräumen kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmelpilze nur mit geeigneter Schutzausrüstung und lassen Sie die Ursache von einem Fachmann beheben.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Eingriffe in die Bausubstanz können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie die geplanten Sanierungsmaßnahmen von einem Statiker prüfen.
Ich verstehe, dass Sie einen feuchten Bruchsteinkeller mit Horizontalsperre trockenlegen möchten. Die Herausforderung besteht darin, die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und eine geeignete Sanierungsmethode zu wählen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Trockenlegung kann zu Bauschäden und Schimmelbildung führen. Eine Horizontalsperre allein schützt nicht vor seitlich oder von unten eindringender Feuchtigkeit.
- Ursachenforschung: Woher kommt die Feuchtigkeit? (Regenwasser, Grundwasser, Kondensation?)
- Zustandsanalyse: Wie stark ist die Durchfeuchtung der Wände? Gibt es Salzausblühungen oder Putzabplatzungen?
- Geeignete Maßnahmen:
- Sanierputz: Kann helfen, Feuchtigkeit zu regulieren und Salze zu binden.
- Drainage: Bei hohem Grundwasserstand kann eine Drainage erforderlich sein.
- Lüftung: Regelmäßiges Lüften ist wichtig, aber vermeiden Sie Kippstellung der Fenster, da dies zu Kondensation führen kann.
- Sperranstrich: Kann bei geringer Feuchtigkeit sinnvoll sein, aber nicht bei starker Durchfeuchtung.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Fachmann für Kellersanierung zu konsultieren, um eine umfassende Analyse durchzuführen und ein individuelles Sanierungskonzept zu erstellen.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung zu verhindern. Sie unterbricht den Feuchtigkeitstransport im Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Abdichtung, Mauerwerkssanierung - Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk führt dies zum Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Feuchtigkeitstransport, Poren - Sanierputz
- Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchten und salzbelasteten Wänden entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen und kann Salze binden, um Schäden am Mauerwerk zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Putz, Mauerwerkssanierung, Salzausblühungen - Drainage
- Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das um ein Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Kellerabdichtung, Sickerschicht - Salzausblühungen
- Salzausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch das Auskristallisieren von Salzen entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk und können zu Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Feuchtigkeitsschäden, Auskristallisation - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Mauerwerk und tragen so zur Trocknung bei.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Baustoffeigenschaften - Kondensation
- Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Im Keller kann Kondensation zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke
- Frage: Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
Antwort: Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtungsschicht, die in die Wand eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung zu verhindern. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen oder chemischen Injektionen. - Frage: Warum ist mein Bruchsteinkeller trotz Horizontalsperre feucht?
Antwort: Eine Horizontalsperre verhindert nur das Aufsteigen von Feuchtigkeit. Seitlich eindringende Feuchtigkeit, Kondensation oder eine defekte Drainage können weiterhin zu Feuchtigkeitsproblemen führen. - Frage: Ist Sanierputz immer die richtige Lösung für feuchte Kellerwände?
Antwort: Sanierputz ist eine gute Option, um Feuchtigkeit zu regulieren und Salze zu binden. Er ist jedoch keine Allzwecklösung und sollte in Kombination mit anderen Maßnahmen eingesetzt werden, wenn die Ursache der Feuchtigkeit nicht behoben ist. - Frage: Soll ich meinen Keller regelmäßig lüften, um die Feuchtigkeit zu reduzieren?
Antwort: Ja, regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Vermeiden Sie jedoch das Kippen der Fenster, da dies zu Kondensation an den kalten Wänden führen kann. Stoßlüften ist effektiver. - Frage: Kann ich einen feuchten Keller mit einem Bautrockner trocknen?
Antwort: Ein Bautrockner kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken und die Trocknung zu beschleunigen. Er behebt jedoch nicht die Ursache der Feuchtigkeit und kann bei falscher Anwendung zu Schäden führen. - Frage: Welche Anzeichen deuten auf eine defekte Drainage hin?
Antwort: Anzeichen für eine defekte Drainage sind Staunässe im Garten, feuchte Kellerwände im Sockelbereich und das Eindringen von Wasser in den Keller bei starkem Regen. - Frage: Was kostet die Trockenlegung eines Bruchsteinkellers?
Antwort: Die Kosten für die Trockenlegung eines Bruchsteinkellers hängen von der Art und dem Umfang der Schäden sowie den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. - Frage: Ist ein Sperranstrich im Keller sinnvoll?
Antwort: Ein Sperranstrich kann bei geringer Feuchtigkeit sinnvoll sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren. Bei starker Durchfeuchtung ist er jedoch nicht ausreichend und kann das Problem sogar verschlimmern, da er die Feuchtigkeit einschließt.
- Kellerabdichtung von außen
Informationen zu verschiedenen Verfahren der Kellerabdichtung von außen, z.B. mit Bitumen oder Kunststoffbahnen. - Innendämmung von Kellerräumen
Hinweise zur Innendämmung von Kellerräumen, um Wärmeverluste zu reduzieren und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller, z.B. durch richtiges Lüften und Heizen. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Eine Übersicht über die verschiedenen Ursachen für feuchte Kellerwände, z.B. aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser oder Kondensation. - Kosten einer Kellersanierung
Informationen zu den Kosten einer Kellersanierung, einschließlich der verschiedenen Sanierungsmaßnahmen und Materialien.
Sanierputz: Entwicklung für Instandsetzung nach Abdichtung
Immer wieder wird es falsch gemacht! Sanierputze sind für eine Instandsetzung nach einer erfolgreichen Abdichtung entwikelt worden
1994 landete eine sehr umfangreiche Ausschreibung für die Instandsetzung der "neuen" Architekten-Kammer Bayerns auf meinem Schreibtisch. Darin war - wie bei solchen Vorhaben üblich - davon die Rede, "das Gebäude außen aufzugraben, eine neue Abdichtung und eine Wärmedämmung aufzubringen ... " usw. Um ein Angebot für die Abdichtungsarbeiten auszuarbeiten, begab ich mich zur genaueren Inspektion vor Ort. Es handelte sich um ein Gebäude aus der Jahrhundertwende mit mehreren Anbauten, überdachter Auffahrt, einer großen Terrasse und Treppenaufgängen mit schönem Natursteingeländer.
Ich stellte fest, dass die Arbeiten gemäß der Ausschreibung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohen Aufwand durchführbar waren. Deswegen machte ich den Alternativvorschlag, das Gebäude mit dem von uns entwickelten I-Bausystem nur von innen zu bearbeiten. Dieses besondere System bietet ein neues, außergewöhnliches Verfahren für die Trockenlegung und Instandsetzung feuchter Keller, die gegenüber den althergebrachten Methoden neben Zuverlässigkeit und erheblich geringerem finanziellen Aufwand eine Vielzahl weiterer Vorteile hat.
Es war nicht einfach, beim Bauherrn eine Lösung durchzusetzen, die der traditionellen Methode widersprach. Letztendlich jedoch konnte ich ihn vollends von den Vorzügen des I-Bausystems überzeugen. Dabei waren nicht nur die nicht unerheblichen Kosteneinsparungen von ca. € 900.000 (da die Außenbauteile nicht ab- und wieder angebaut werden mussten), sondern auch die kürzere Bauzeit und schnellere Wiedernutzung wichtige Entscheidungshilfen.
Seit der Instandsetzung ist der gesamte Kellerbereich als hochwertiger Bürobereich und zum Teil als Wohnung genutzt.
Abbildung: Feuchteschaden im Keller, sowohl bei Ziegel als auch bei Beton
Was genau ist anders an dem I-Bausystem?
Feuchte Keller sind das "Aus" für ein angenehmes und gesundes Wohnklima: Modergeruch verbreitet sich im Haus, Wände und der Boden fangen an zu schimmeln, das Werkzeug beginnt zu rosten. Kurzum - die Nutzung ist stark eingeschränkt. An den Wänden zeigen sich Feuchteschäden und Ausblühungen. Es kommt zu Farbabplatzungen an den Oberflächen, oft werden auch die Putze geschädigt. Das Wasser läuft die Wände entlang, der Belag auf dem Boden fängt an zu faulen.
Die Wand "muss atmen" - weitläufig herrscht die Meinung vor, dass Wände auf keinen Fall "dicht" zu machen sind, sondern "offenporig", d.h. gut dampfdurchlässig sein müssen! Was aber bedeutet das genau? Zunächst handelt es sich nur um Phrasen - eine Wand atmet schließlich nicht.
Normalerweise würde man das betroffene Haus von außen aufgraben und "aufheben", um so außen und unten eine neue Abdichtung und eine Wärmedämmung herzustellen. In einigen Fällen würde auch eine Drainanlage - oder ein Lüftungsschacht eingebaut werden.
Ein Teil dieser Maßnahmen ist aber bei manchen Projekten technisch nicht möglich, ein anderer unter ökonomischer Betrachtung unsinnig. Selbst Teillösungen sind meist fraglich und schaffen keinen "trockenen" Keller und/oder eine saubere, salzfreie Oberfläche.
Sanierputzsysteme wurden entwickelt, um die Restfeuchte (die auch nach einer erfolgreichen Abdichtung - oder Trockenlegung in einer Wand verbleibt) ausdiffundieren zu lassen. Wenn eine Wand austrocknet, werden dabei bauschädliche Salze (im Baustoff als Lösung) an die Oberfläche transportiert. Das Wasser verdunstet. Salze und andere lösliche Bestandteile verbleiben an der Oberfläche.
Es entstehen Salzkristalle, und beim Kristallisationsvorgang entstehen laut Literaturangaben dabei Drücke von 50 bis 200 N/mm². Daher ist es notwendig, ein sehr offenporiges Verputzsystem aufzubringen.
Gips-, Kalk-, Kalkzement- und Zementputze (Kalkzementputze, Zementputze) sind wegen zu hoher Wasseraufnahme und eines zu geringen Anteils von Poren und /oder geringer Wasserdampfdiffusion bei der Instandsetzung von feuchten Wänden ungeeignet. Sanierputze dagegen haben Aufgrund ihrer Rohdichte - im Normalfall unter 1300 kg. pro m³ - einen großen Porenraum im Vergleich zu Kalkputz mit mehr als 1800 kg pro m³. Dieser Porenanteil ist notwendig, um die Salzkristallisation und die dadurch entstehenden Volumenvergrößerungen ohne Probleme in der Putzschicht zu ermöglichen.
Es gibt noch eine Reihe anderer wesentlicher Vorteile und Merkmale von Sanierputzen, deren Einsatz aber stets wohl überlegt werden sollte, da es andernfalls zu Schäden kommen könnte. Eines steht in jedem Fall fest: Je besser ein Sanierputz für eine Abtrocknung oder Verdunstung sorgt, um so mehr wird im Keller von außen oder unten aufgesaugt. Wenn keine dampfdichte Abdichtung von außen oder eine Horizontalsperre im Mauerwerk vorhanden ist, wird durch die Kapillarwirkung weiter Wasser und Salz nachgesaugt.
Mit nach WTAAbk.*- Richtlinien (siehe Merkblatt 2.2-91) geprüften Sanierputzen ist es möglich, nach einer Abdichtung oder einer Trockenlegung "über Oberkante Gelände" die Mauer schadensfrei zu verputzen.
Eine Wand ist so normalerweise nach 1 bis 3 Jahren ausgetrocknet. Die Wärmedämmung wird verbessert, und Aufgrund der wasserabweisenden Oberflächen findet eine Feuchteaufnahme so gut wie nicht mehr statt.
Anders ist es in einem Keller "unter Oberkante Gelände", dessen Wände ständig feucht bleiben.
Dabei geschieht folgendes: je mehr innen abgesaugt wird, je besser also eine Verdunstung stattfindet, um so mehr kommt von außen oder unten nach. Es ist jedoch nicht nur Wasser, sondern es sind auch bauschädliche Salze, die von außen oder unten eindringen. Außerdem werden vom Mauerwerksquerschnitt Baustoffeigene freie und lösliche Bestandteile mit an die Oberfläche transportiert.
Auch hier gilt: Je mehr und besser die Feuchtigkeit an der Innenseite abgegeben wird, um so schlechter ist die Wirkung. Sanierputze haben bei unsachgemäßer Anwendung nur eine begrenzte Lebensdauer oder sind gar von vornherein untauglich. Bei sehr feuchten Kellern besteht zudem das Problem, dass eine gewollte Hydrophobierung (Abstoßung von Feuchtigkeit) auf dem feuchten Mauerwerk nicht zu Stande kommt und somit auch kein Sanierputz wird. Es vergeht meist nur eine kurze Zeit, bis die Salze an der Oberfläche erscheinen.
Bisherige Lösungsansätze
Es gibt eine Reihe von Verfahren, mit deren Hilfe man diese unangenehmen Effekte verhindern oder zumindest eine Schädigung zeitlich stark verzögern will.
Dazu gehören unter anderem diverse Vorarbeiten mit relativ dicht schließenden zementgebundenen oder Kunststoffvergüteten Mörteln und auch Dichtungsschlämmen. Es ist dabei darauf zu achten, insbesondere bei alten feuchtigkeitsgeschädigten Ziegeln, dass die Dicke und die Festigkeit des aufgebrachten Stoffes auf die Oberflächenfestigkeit abgestimmt wird. Diese Festigkeit ist in der Regel sehr gering.
Wenn zu dicke oder zu feste Schichten oder Putze aufgebracht werden, so stellt man schnell fest, dass sich diese großflächig und schalenförmig von dem Untergrund ablösen. Dies trifft insbesondere auf die gesamten Abdichtungsmaßnahmen mit sogenannten Sperrputzen zu. In der Regel sind diese schon nach wenigen Jahren entweder als lose Platte (hohl) noch an der Wand oder sie liegen bereits nach kurzer Zeit auf dem Boden.
Beim Aufbringen von Zwischenschichten, ohne Luftaustausch z.B. mit Filtervlies einschl. Putzträger und Ver-Putz bleibt der Nachteil der Kondenswasserbildung und/oder der Verdunstung (Abkühlung). Jedoch mit einer Veränderung: Der aufgetragene Putz hat keinen direkten Kontakt zum feuchtigkeitsbelasteten Altmauerwerk und kann somit wenigstens seine wasserabweisende Wirkung erzielen, was zumindest eine Verlängerung der Lebens-Dauer möglich macht. Aber bei dampfdurchlässigen Systemen ist auch die sogenannte Verdunstungskälte zu berücksichtigen. Hier gelten die gleichen Gesetze wie bei alten Sandsteinkühlschränken: Je mehr Wasser verdunstet, um so kühler ist es. Es kommt also zu Abkühlungen der Oberflächen und des Raumes.
Vorsatzschalen.
Das Verkleiden (mit mehr oder weniger Abstand) der Oberflächen führt ebenfalls zu keinen nennenswerten Ergebnissen. Hier soll - ähnlich wie bei einem Kamin - die warme Luft nach oben entweichen können und somit für eine Luftumwälzung sorgen. Diesem Austausch wirkt jedoch das Absinken der kalten Luft entgegen, es wird hinter der Verkleidung keine wesentliche Verbesserung eintreten.
In der Praxis zeigt sich jedoch, dass hinter diesen Verkleidungen oft ein "ideales" Klima für Schimmelpilze oder Schwamm entsteht. Besonders dann, wenn mit einem Unterbau aus organischen Produkten wie z.B. Holzlatten oder mit Papier beschichtete Gipskartonplatten gearbeitet wird. Es kommt daher oft zu Modergeruch und Fäulnisschäden.
Außerdem verbleibt die Feuchte der Verdunstung im Raum und - je besser der Luftaustausch um so mehr Feuchtigkeit im Raum.
Systembeschreibung des I-Bau Saniersystems für Sanierungen im Altbaubestand
Auf den "alten" Untergrund, gleich welcher Art, wird vorzugsweise entweder eine Folie und/oder eine Noppenbahn aus unverrottbarem Kunststoff (z.B. Polypropylen) aufgebracht. Diese ist in der Regel mit einer Noppenhöhe von ca. 1-2 cm. Unebenheiten werden ausgeglichen und / oder überbrückt.
Wichtig ist, dass kein Luftaustausch stattfindet, so dass
.- eine Dampfbremse/sperre entsteht
.- kein Tauwasser anfällt und/oder entsteht
.- keine Fäulnisschäden (Schimmelpilze) hinter dem I-Bau Saniersystem auftreten und dadurch auch kein Modergeruch
Auf diese Folie oder Noppenbahn kann ein Putzträger z.B. Rabitzgewebe vorzugsweise aus "Edelstahl Rostfrei" aufgedübelt werden - oder es werden Noppenbahnen mit verbundenen (aufgeschweißten) Putzträger verwendet (wie beim Wärmedämmsystem), um die Lasten des Putzes aufzunehmen.
Die so vorbereitete Fläche kann anschließend beliebig verputzt oder mit einer "Platte" trocken verkleidet werden.
Abbildung: Wand und Decke mit dem I-Bausystem verkleidet (der später aufgebrachte Verputz ist nur "Kosmetik")
In der Regel wird hierfür Sanierputz "WTA*" verwendet, um die unterschiedlichen Klima- und Temperaturdifferenzen (Klimadifferenzen, Temperaturdifferenzen) besser auszugleichen. Um jedoch Kondenswasserbildung bei höherwertigen Nutzungen zu vermeiden, soll oder muss die Oberfläche erwärmt, und/oder die Luftfeuchte abgesenkt werden.
Dies kann z.B. dadurch erreicht werden, dass das Bestehende (oder ein anderes) Heizungssystem integriert wird. Es reicht normalerweise aus, den Rücklaufstrang der Heizungsanlage an der Außenwand, innenseitig am Boden-Wandanschluss entlang zu leiten. Außerdem kann mittels Elektroheizkabel und dementsprechender Zeitsteuerung ebenfalls eine Erwärmung stattfinden.
Oder die Raumluftfeuchte wird mittels Luftentfeuchter derart reguliert bzw. abgesenkt, dass der Taupunkt an der Oberfläche nicht unterschritten wird.
Wenn kein Kondenswasser anfällt, nimmt die Wand auch kein Wasser auf. Hinter dem I-Bau System stellt sich eine Gleichgewichtsfeuchte ein. Es bildet sich ein stationärer Zustand, die Poren der Wände bleiben mit Wasser gefüllt - die Wände "dichten" sich selbst ab.
Das I-Bausaniersystem kann außerdem problemlos auch in den Fällen eingesetzt werden, wo geringe Wassereinbrüche sind. Das System kann z.B. an eine innen- oder außenliegende (innenliegende, außenliegende) Drainanlage oder an einen Pumpensumpf angeschlossen werden.
Häufige Fragen
Wird die Wand nicht noch feuchter, wenn innen nichts mehr verdunsten kann?
Es dauert Jahre bis sich eine Wand über die Kapillaren vollsaugt. Wenn innen also keine Verdunstung stattfindet, die Kapillaren seit Jahren mit Wasser gefüllt sind, kann demnach auch von außen nichts mehr aufgenommen werden. Die Wand "dichtet" sich, je feuchter sie wird, bis zur maximalen Sättigung mehr oder weniger selbst ab.
Beispiel: Die Kapillaren sind nach mehreren Jahren gefüllt. Es gibt keine Veränderung im Querschnitt, wenn innen alles dicht ist. Außerdem entfällt, durch die dichte Folie, der Feuchteanteil über Tauwasser.
Wenn innen nichts mehr verdunsten kann, steigt die Feuchte um so höher auf?
Es gibt keine Gesetzmäßigkeiten über den Weg der Feuchte. Wie bereits erwähnt: Ist die Mauer erst einmal gesättigt, kann ein Nachwandern nur erfolgen, wenn etwas verdunstet. Dies geschieht normalerweise sowohl nach innen wie nach oben. Wenn ein Abdichtung in der Mauer (im Querschnitt) fehlt, sollte eine eingebaut werden. Diese Leistung ist völlig unabhängig von der Maßnahme einer Innenabdichtung.
Was geschieht hinter der Abdichtung?
Nichts! Es fault nichts, die Salze bleiben in Lösung. Die Festigkeit der Ziegel oder des Betons verändert sich nicht hinsichtlich des verputzten Mauerwerks. Da die Innenkondensation im Wesentlichem entfällt, ist eher mit einem Rückgang der Feuchtebelastung im Mauerwerk zu rechnen. Es stellt sich ein stationärer (STABILER?) Zustand ein. Es kommt zu keiner Schädigung der Wände. Die Mauern bleiben so feucht wie bisher (Unter einem Putz bleibt die Wand ebenfalls feucht!).
Können hinter der Abdichtung Schimmelpilze oder Schwamm entstehen?
Nein! Denn es bedarf immer mehrerer Parameter und /oder Voraussetzungen für das Wachstum von Pilzen. Dazu gehört das Vorhandensein von organischem Material, die "richtige" Temperatur eine "ideale" Feuchte sowie ausreichend Licht. Sauerstoff und Säuregrad spielen ebenfalls eine wesentliche Rolle. Wenn auch nur einer der aufgeführten Punkte nicht zutrifft, kann kein Schimmel gedeihen.
Wie ist die Umweltbelastung der Folie zu bewerten?
Diese Folien sind höchst unempfindlich und geben keine umweltbelasteten Stoffe ab. Zu den Umweltverträglichkeiten dieser Niederdruck-Polyethylen-Folien einige technische Angaben:
.- Niederdruckpolyäthylen (PE - HD) gehört, wie alle andern Polyäthylene, zu den der Kunststoffen, die im täglichen Leben am häufigsten zur Anwendung kommt, weil er keinen Chlor, keine Weichmacher und auch keine anderen Zusatzstoffe enthält.
.- Polyäthylen besteht aus Kohlenstoff und Wasserstoff und ist der ökologisch sinnvollste Werkstoff, weil für seine Herstellung und Verarbeitung im Vergleich mit anderen Werkstoffen relativ wenig Energie benötigt wird.
.- Das werkstoffliche Recycling gebrauchter Polyäthylenprodukte zu wieder verwendbarem Granulat ist möglich.
.- Polyäthylene verursachen in der Deponie keine Grundwasserbeeinträchtigung.
.- Polyäthylene sind nach den Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes für die Herstellung von Bedarfsgegenständen im Sinne des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes (Lebensmittelgesetzes, Bedarfsgegenständegesetzes) zugelassen.
.- Polyäthylenrohre finden für öffentliche Trinkwasseranlagen Verwendung.
Somit ist sicher, dass im Normalfall eine Instandsetzung der Kelleraußenwände an der Innenseite mit dem I-Bau System eine kostengünstige und ökonomisch sinnvolle Alternative ist.
Das Verfahren ist seit November 1998 beim Patentamt unter Nr. : 295 21 952.1 als Gebrauchsmuster eingetragen. Es wird von unserer Firma seit Jahren mit Erfolg eingesetzt. (siehe Referenzen:Anmerkungen
Bisher ist in der Literatur, den Normen und Patenten, Patentanmeldungen, Werksvorschriften und Merkblättern von Firmen und Verbänden, vieles nicht eindeutig getrennt. Nachfolgend dazu einige Stichworte:
Maßnahmen gegen das Eindringen von Feuchte in der Bauinstandsetzung, insbesondere am Baudenkmal.
.- Abdichtungen über und/oder unter Gelände. Ersatzweise werden oft die Normen eines Neubaus verwendet. Dabei wird u.a. die Wärmedämmung des Baustoffs sowie die Wasserführung oder das Eindringen von Wasser nicht berücksichtigt - oft ein fataler Fehler!
.- Oberflächenbearbeitung: Der Begriff "Sanierputz" definiert kein eindeutiges Putzsystem. Zwar gibt es einen Hinweis in der DINAbk. 18550 auf ein Merkblatt der WTA. e.V. ©, dies jedoch ist noch zu wenig bekannt. In sehr vielen Fällen ist der Verputz nur eine kurzfristige Kosmetik.
.- Raumklimaveränderungen: Eine Austrocknung des Baustoffes ist über OKGAbk. (verbesserte Wärmedämmung) gewünscht. Unter OKG im Innenraum ist dies nirgends erwähnt, jedoch entscheidend von der Nutzung abhängig.
.- Bewertungen bei der Feuchte und der Salzbelastung: Begriffe wie Ausgleichsfeuchte oder Feuchte - flüssig oder dampfförmig - sind nicht geregelt. Kondenswasser, Tauwasser oder Kapillarkondensation sind nicht jedem klar. Es gibt auch keine klare Definitionen für "trockene und feuchte" Baustoffe in einer Zuordnung zur Nutzung.
.- Wärmedämmung: Welcher Aufwand ist gerechtfertigt? Es wird oft nur nach Gefühl entschieden - selten exakt gerechnet. Was spricht gegen eine gut ausgebildete Wärmedämmung hinter dem I-Bausystem von innen, auch unter OKG?
Fazit: Die oft geäußerten Bedenken gegenüber der Tatsache, dass der Baustoff feucht bleibt, führt in der Regel zu Maßnahmen, die nicht nur zeitlich und finanziell sehr viel aufwendiger sind, sondern auch ein häufig unbefriedigenderes Ergebnis erzielen. Nicht zu vergessen, das sowohl die ökonomischen und auch ökologischen Bewertungen unberücksichtigt bleiben.
Weiterführende Literatur
Dieter Schumann; Definition der Sanierputze in B und B, 1978
Herman Meier:Hecht: T.U. Wien
Drayer T.U. Wien -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bruchsteinkeller trockenlegen: Horizontalsperre & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Trockenlegung eines Bruchsteinkellers mit vorhandener Horizontalsperre. Es wird die Bedeutung einer korrekten Abdichtung vor dem Einsatz von Sanierputzen hervorgehoben. Die Notwendigkeit einer umfassenden Analyse des Schadensbildes und die Berücksichtigung der Kapillarwirkung werden betont. Zudem wird auf alternative Instandsetzungsmethoden hingewiesen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Sanierputze sind für die Instandsetzung nach erfolgreicher Abdichtung entwickelt worden, wie im Beitrag Sanierputz: Entwicklung für Instandsetzung nach Abdichtung erläutert wird. Eine falsche Anwendung kann zu Schäden führen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung eines Bruchsteinkellers sollte zunächst eine gründliche Inspektion des Schadensbildes erfolgen. Anschließend ist eine geeignete Abdichtungsmethode zu wählen, bevor Sanierputze zum Einsatz kommen. Die Kapillarwirkung des Bruchsteins muss berücksichtigt werden, um langfristige Erfolge zu erzielen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung eines Bruchsteinkellers mit Horizontalsperre sollte eine umfassende Analyse der Ursachen für die Feuchtigkeit durchgeführt werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die geeigneten Maßnahmen zur Trockenlegung und Sanierung zu bestimmen. Die korrekte Anwendung von Sanierputzen ist entscheidend für den Erfolg der Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bruchsteinkeller, Horizontalsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - Bruchsteinwand Keller abdichten: Horizontalsperre nachträglich + Drainage sinnvoll? Kosten?
- … Bruchsteinwand Keller abdichten: Horizontalsperre? …
- … Bruchsteinwand, Keller, Horizontalsperre, Drainage, Abdichtung, Sanierung, Feuchtigkeit, Injektion, Sanierputz …
- … Bruchsteinwand Keller abdichten: Horizontalsperre nachträglich + Drainage sinnvoll? Kosten? …
- … wie fragen uns mittlerweile, ob der Einbau einer Horizontalsperre mit Drainage möglich ist? …
- … Wir fragen uns welche Art von Horizontalsperre bei einer Bruchsteinwand möglich und sinnvoll ist? …
- … welcher Art von Problemen kann es kommen? Ist Kondensationsfeuchte unterhalb der Horizontalsperre ein Problem? …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit in Ihrem Bruchsteinkeller haben und eine nachträgliche Horizontalsperre in Kombination mit einer Drainage in …
- … Horizontalsperre: Eine nachträgliche Horizontalsperre kann sinnvoll sein, um aufsteigende Feuchtigkeit zu stoppen. Es gibt …
- … Vertikalabdichtung: Zusätzlich zur Horizontalsperre und Drainage kann eine Vertikalabdichtung der Kelleraußenwände erforderlich sein, um seitlich …
- … Horizontalsperre …
- … Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich eingebaute Abdichtung in einer Wand, die das …
- … bei Häusern in Hanglage oder bei schlecht wasserdurchlässigen Böden. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalabdichtung, Sickerschicht. …
- … in der Regel in Kombination mit einer Drainage eingesetzt. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Perimeterdämmung, Bitumenabdichtung. …
- … Was ist eine Horizontalsperre?Eine Horizontalsperre ist eine …
- … Kann ich eine Horizontalsperre selbst einbauen?Ich rate dringend davon ab, eine Horizontalsperre selbst einzubauen. …
- … kann wenige Tage dauern, während eine umfassende Sanierung mit Drainage und Horizontalsperre mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann. …
- … wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Drainage und Horizontalsperre mehrere tausend Euro kosten kann. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen …
- … Bruchsteinwand Keller abdichten: Horizontalsperre & Drainage – Die Expertenlösung …
- … erfordert eine sorgfältige Analyse der Feuchtigkeitsursachen. Eine nachträgliche Horizontalsperre und Drainage können sinnvoll sein, jedoch ist die Expertise eines unabhängigen Fachplaners entscheidend. Die Auswahl des richtigen Sanierputzes und die Berücksichtigung der Keller-Nutzung sind wichtige Faktoren. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Horizontalsperre oder Drainage in Erwägung ziehen, holen Sie Angebote von mehreren …
- BAU-Forum - Keller - Offene Drainage im Bruchsteinkeller (1863): Risiken, Sanierung & Feuchtigkeit?
- … Offene Drainage im Bruchsteinkeller? Welche Risiken bestehen (Feuchtigkeit, Schimmel)? Wie saniert man eine offene Kellerdrainage …
- … offene Drainage, Keller, Bruchsteinkeller, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Altbau, Drainage sanieren, Keller abdichten …
- … Offene Drainage im Bruchsteinkeller (1863): Risiken, Sanierung & Feuchtigkeit? …
- … Böden eingebaut wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Abdichtung. …
- BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung Bruchstein: Ursachen, Methoden & Kosten für Sanierung?
- … Kellerabdichtung im Bruchsteinkeller: Ursachen erkennen, Sanierungsmethoden vergleichen & Kosten einschätzen. Jetzt informieren! …
- … Ich habe ein 1938 erbautes Haus mit Bruchsteinkeller. Dieser Bruchstein steht auf einer Reihe Ziegel welche auf der Bodenplatte …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit in Ihrem Bruchsteinkeller haben. Die beschriebene Konstruktion mit Ziegeln und Dachpappenbahn ist eine typische …
- … Defekte oder fehlende Horizontalsperre: Die Dachpappenbahn könnte beschädigt sein oder nicht mehr richtig abdichten. …
- … Überprüfung der Horizontalsperre: Zustand der Dachpappenbahn prüfen und ggf. erneuern. …
- … Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk …
- … wasserundurchlässigen Schicht. Sie wird auf der Außenseite der Kellerwand angebracht.Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Drainage, Perimeterdämmung …
- … Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit von unten nach oben aufsteigt.Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Feuchtigkeitstransport, Adhäsion …
- … Frage: Was ist eine Horizontalsperre? …
- … Antwort: Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit …
- … Bruchsteinkeller: Keine Abdichtung bei Kondensationsfeuchte! …
- … Mörtel-Zersetzung: Feuchtebelastung im Bruchsteinkeller …
- … Mörtel-Zermürbung: Ursache im Bruchsteinkeller vs. Faulen …
- … Bruchsteinkeller Sanierung: Zermürbung vs. Nicht-Faulen …
- … Bruchsteinkeller: Salzkristallisation schädigt Oberflächen …
- … Bruchsteinkeller: Carbonatisierung vs. Salzkristallisation! …
- … Bruchsteinkeller: Kalkmörtel statt Zementmörtel (1938)! …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Kellerabdichtung eines Bruchsteinkellers aus dem Jahr 1938. Es werden verschiedene Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme diskutiert, …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bruchsteinkeller: Keine Abdichtung bei Kondensationsfeuchte! wird darauf hingewiesen, dass eine Abdichtung bei …
- … Risiko: Eine falsche Sanierung, beispielsweise mit Zementmörtel anstelle von Kalkmörtel (siehe Bruchsteinkeller: Kalkmörtel statt Zementmörtel (1938)!), kann zu Schäden am Bruchsteinmauerwerk führen. …
- … Maßnahmen zu bestimmen. Beachten Sie die Hinweise zur Mörtelwahl im Beitrag Bruchsteinkeller: Kalkmörtel statt Zementmörtel (1938)!. …
- BAU-Forum - Keller - Drainage am Haus von 1952: Höhe, Aufbau & Kosten bei Hanglage? Offenes Loch sichern!
- … und so sieht es jetzt aus: Bruchsteinkeller, innen mit Ziegelsteinen vorgemauert. Horizontalsperre wurde an einer Stelle zumindest gesehen. …
- … Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in die Mauern eines Gebäudes …
- … in der Regel aus Bitumenbahnen, Kunststoffen oder chemischen Injektionen. Eine intakte Horizontalsperre ist wichtig, um feuchte Kellerwände zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Mauerwerkssperre, Abdichtung. …
- … Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die …
- … in der Regel aus Bitumenbahnen, Kunststoffen oder chemischen Injektionen. Eine intakte Horizontalsperre ist wichtig, um feuchte Kellerwände zu vermeiden. …
- … Über diesen nassen Bruchsteinen liegt eine Horizontalsperre (Höhe ca. 10 cm unter OK Kellerboden) von hier an nach …
- … Ich habe nun bis zur Horizontalsperre gegraben, muss ich nun tiefer graben und vor die Mörtellosen Fundamente …
- … Bruchsteinfundamente: Wasserableitung oberhalb Horizontalsperre …
- … Das Wasser muss so abgeführt werden, dass es nicht oberhalb der Horizontalsperre Schaden anrichten kann. …
- … liegt auf Höhe der Bodenplatte sowie Tiefer, immer unterhalb bereits beschriebener Horizontalsperre. Von oben her gesehen kann ich meine Schweißbahn also bis min. …
- … zur Horizontalsperre vollflächig verkleben. Ab dem neuen Mörtel würde sie nur teilweise haften. Jetzt habe ich Angst, dass der neue Mörtel das Wasser aus dem Erdreich kapilarisch nach oben zieht und zwar hinter der Schweißbahn hoch. …
- … 💡 Kernaussagen: Bei der Drainage eines Hauses mit Hanglage und Bruchsteinfundament (Bj. 1952) sind die korrekte Höhe des Drainagerohrs, die Wahl des Materials (Schweißbahn vs. Dickbeschichtung) und die Vermeidung von Stauwasser entscheidend. Eine fachgerechte Ausführung ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Einbeziehung eines erfahrenen Bauingenieurs wird empfohlen, um die spezifischen Gegebenheiten des Altbaus zu berücksichtigen. Die korrekte Ausführung der Horizontalsperre ist ebenfalls von großer Bedeutung. …
- … Unternehmen durchführen zu lassen. Beachten Sie den Beitrag Bruchsteinfundamente: Wasserableitung oberhalb Horizontalsperre bezüglich der korrekten Wasserableitung. …
- BAU-Forum - Keller - Schimmel im Bruchsteinkeller: Ursachen, Sanierung & Kostenverteilung unter Miteigentümern?
- … Schimmel im Bruchsteinkeller: Ursachen & Sanierung …
- … Schimmel im Bruchsteinkeller? Ursachen erkennen, richtig sanieren & Kostenverteilung mit Miteigentümern klären. Jetzt …
- … Schimmel, Bruchsteinkeller, Sanierung, Feuchtigkeit, Eigentumswohnung, Miteigentümer, Kostenverteilung, Ursachenforschung, NRW, Altbau …
- … Schimmel im Bruchsteinkeller: Ursachen, Sanierung & Kostenverteilung unter Miteigentümern? …
- … Zwei-Familienhauses (NRW ). Das Haus ist Baujahr 1936 und hat einen Bruchsteinkeller. Leider habe ich zu den Besitzern der anderen Wohnung nur noch …
- … Bruchsteinkeller …
- … Ein Keller, dessen Wände aus Bruchsteinen (unregelmäßig geformten Natursteinen) gemauert sind. Bruchsteinkeller sind oft älter und anfälliger für Feuchtigkeit, da die Fugen …
- … zwischen den Steinen porös sein können.Verwandte Begriffe: Natursteinmauerwerk, Kellerabdichtung, Horizontalsperre …
- … Eine Abdichtung, die horizontal in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Fehlende oder defekte Horizontalsperren sind eine häufige Ursache für feuchte Keller.Verwandte Begriffe: Kapillarität, …
- … Was sind die häufigsten Ursachen für Schimmel im Bruchsteinkeller?Häufige Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit aufgrund fehlender oder defekter Horizontalsperren, …
- BAU-Forum - Keller - Schimmel trotz Sanierputz im Bruchsteinkeller? Ursachen, Risiken & Sanierung
- … Schimmel trotz Sanierputz im Bruchsteinkeller? Mögliche Ursachen, Gesundheitsrisiken und effektive Sanierungsmaßnahmen. Jetzt informieren! …
- … Bruchsteinkeller, Feuchtigkeit, Kellerwand, Abdichtung, Drainage, Schimmelbefall, Sanierung …
- … trotz Sanierputz im Bruchsteinkeller? Ursachen, Risiken & Sanierung …
- … ich hatte leicht feuchte Wände in meinem Bruchsteinkeller und habe daraufhin den maroden Putz im gesamten Keller abgeschlagen …
- … in das Mauerwerk aufsteigt. Dies tritt häufig bei älteren Gebäuden ohne Horizontalsperre auf. Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu erheblichen Schäden am Mauerwerk und zu …
- … Schimmelbildung führen.Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kapillarwirkung, Mauerwerkstrockenlegung …
- … Ein Keller, dessen Wände aus Bruchsteinen gemauert sind. Bruchsteinkeller sind …
- … Horizontalsperre nachträglich einbauenMethoden zur nachträglichen Installation einer Horizontalsperre, um aufsteigende Feuchtigkeit zu stoppen. …
- BAU-Forum - Keller - Bruchsteinkeller sanieren & Fußboden erhöhen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Feuchtigkeit?
- … Bruchsteinkeller sanieren: Fußboden erhöhen & Feuchtigkeit …
- … Bruchsteinkeller sanieren und Fußboden erhöhen? Infos zu Aufbau, Kosten und Risiken …
- … Bruchsteinkeller, Keller sanieren, Fußboden erhöhen, Feuchtigkeit Keller, Mauertrockenlegung, Trockenbau Keller, Keller abdichten …
- … Bruchsteinkeller sanieren & Fußboden erhöhen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Feuchtigkeit …
- … wir besitzen ein etwa 100 Jahre altes Haus mit Bruchsteinkeller (etwa bis Erdniveau. Der betreffende Keller war ursprünglich ein 'Heizöllagerraum'. …
- … Ich beurteile die geplante Sanierung des Bruchsteinkellers kritisch, da mehrere Aspekte zu beachten sind. Der Umbau eines ehemaligen …
- … Abdichtungsmaßnahmen erforderlich. Dies kann das Aufgraben und Abdichten der Kelleraußenwände, eine Horizontalsperre oder eine Innendämmung umfassen. …
- … Ein Keller, dessen Wände aus Bruchsteinen (unregelmäßig geformten Natursteinen) gemauert sind. Bruchsteinkeller sind oft älter und können Feuchtigkeitsprobleme aufweisen.Verwandte Begriffe: Natursteinmauerwerk, Kellerwand, …
- … Die Beseitigung von Feuchtigkeit in Mauerwerk durch verschiedene Verfahren (z.B. Horizontalsperre, Vertikalabdichtung). Ziel ist es, die Bausubstanz zu erhalten und …
- … Welche Risiken bestehen bei der Sanierung eines Bruchsteinkellers?Risiken sind vor allem Feuchtigkeitsprobleme, Schadstoffbelastung (z.B. Ölreste) und statische Probleme. …
- … Wie kann man Feuchtigkeit im Bruchsteinkeller dauerhaft beseitigen?Die Ursache der Feuchtigkeit muss identifiziert werden. Mögliche Maßnahmen …
- … sind das Aufgraben und Abdichten der Kelleraußenwände, eine Horizontalsperre oder eine Innendämmung. …
- … Welcher Fußbodenaufbau ist für einen Bruchsteinkeller geeignet?Ein diffusionsoffener Aufbau mit einer Kiesschicht als Drainage, einer …
- … Wie wichtig ist die Belüftung eines sanierten Bruchsteinkellers?Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. …
- … Was kostet die Sanierung eines Bruchsteinkellers?Die Kosten hängen stark vom Umfang der Sanierungsarbeiten ab. Eine genaue …
- … Muss ich für die Sanierung eines Bruchsteinkellers eine Baugenehmigung einholen?Das hängt von den geplanten Maßnahmen ab. Bei …
- … Kann ich die Sanierung eines Bruchsteinkellers selbst durchführen?Einige Arbeiten können selbst durchgeführt werden, aber für komplexere …
- … Welche Dämmstoffe sind für die Innendämmung eines Bruchsteinkellers geeignet?Geeignet sind diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralschaumplatten oder Kalziumsilikatplatten. …
- … ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung meines Bruchsteinkellers?Fragen Sie bei Architekten, Bauingenieuren oder spezialisierten Sanierungsunternehmen nach Referenzen und Angeboten. …
- … Bruchsteinkeller sanieren: Feuchtigkeit, Abdichtung & Fußbodenerhöhung …
- … Bruchsteinkellers ist die Abdichtung gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit entscheidend, um muffigen Geruch …
- … empfohlen. Diese Substanzen vernetzen und bieten einen dauerhaften Schutz für den Bruchsteinkeller. …
- BAU-Forum - Keller - Keller trockenlegen im Altbau: Ursachen, Kosten & Methoden zur Sanierung?
- … Je nach Ursache der Feuchtigkeit kommen verschiedene Abdichtungsmethoden in Frage, z.B. Horizontalsperre, Vertikalabdichtung oder Injektionsverfahren. …
- … Eine Abdichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit von außen in das Mauerwerk verhindern soll.Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Perimeterdämmung, Drainage …
- … es für Kellerwände?Es gibt verschiedene Methoden, wie z.B. die nachträgliche Horizontalsperre (chemische Injektion oder Mauersägeverfahren), die Vertikalabdichtung von außen (Aufgraben und Abdichten) …
- … Was ist eine Horizontalsperre und wie funktioniert sie?Eine Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Sie wird entweder …
- … Fragesteller suchte eine kostengünstige Lösung für einen nicht als Wohnraum genutzten Bruchsteinkeller, in den kein Wasser (Grundwasser, aufstauendes Wasser) eindringt. Ich wollte daher …
- BAU-Forum - Keller - Kellerboden tieferlegen: Bruchsteinkeller, Streifenfundament & Risiken bei Hanglage?
- … Kellerboden tieferlegen im Bruchsteinkeller? Was Sie bei Streifenfundamenten und Hanglage beachten müssen. Jetzt informieren! …
- … tieferlegen, Bruchsteinkeller, Streifenfundament, Hanglage, Kellerboden, Fundament sanieren …
- … Kellerboden tieferlegen: Bruchsteinkeller, Streifenfundament & Risiken bei Hanglage? …
- … eine Frage zu meinem Bruchsteinkeller - diesmal aber zu einem Teil des Kellers, der bis auf ca. 30 cm, die noch in der Erde sind, voll aus dem Boden ragt (Haus hat Hanglage). …
- … Welche Abdichtungsmaßnahmen sind empfehlenswert?Je nach Bodenbeschaffenheit und Feuchtigkeitsbelastung können verschiedene Abdichtungsmaßnahmen in Frage kommen, wie z.B. eine Horizontalsperre, eine Vertikalabdichtung oder eine Drainage. …
- … Bruchsteinkeller: Statische Risikobewertung durch Experten! …
- … Keller tieferlegen: Bruchsteinkeller, Streifenfundament & Hanglage …
- … einem Bruchsteinkeller mit Streifenfundament und Hanglage birgt erhebliche Risiken. Eine umfassende statische Bewertung durch qualifizierte Planer und Statiker ist unerlässlich. Die dünnen Ziegelwände und die unsichere Beschaffenheit des Fundaments erfordern besondere Vorsicht. Eigenmächtiges Aufgraben der Fundamente kann lebensgefährlich sein. …
- … 🔴 Risiko: Die Einschätzung der Risiken bei der Tieferlegung eines Kellerbodens in einem Bruchsteinkeller kann nur durch eine detaillierte Vor-Ort-Analyse erfolgen, wie im Beitrag …
- … Bruchsteinkeller: Statische Risikobewertung durch Experten! hervorgehoben wird. Die Beauftragung von Planern und …
- … Statikers ein. Dieser kann die spezifischen Risiken Ihrer Hanglage und Ihres Bruchsteinkellers beurteilen und entsprechende Maßnahmen empfehlen. Vermeiden Sie eigenmächtige Eingriffe in das …
- BAU-Forum - Keller - Feuchter Bruchsteinkeller sanieren: Heizschleife als Lösung? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Feuchten Bruchsteinkeller im Altbau sanieren? Ist eine Heizschleife die Lösung? Erfahren Sie mehr über Kosten, Risiken und Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Bruchsteinkeller, feuchter Keller, Kellersanierung, Heizschleife, Altbau, Feuchtigkeit, Salzausblühungen, Wandfeuchte, Sanierungsmaßnahmen …
- … Feuchter Bruchsteinkeller sanieren: Heizschleife als Lösung? Kosten, Risiken & Alternativen …
- … es handelt sich um einen Bruchsteinkeller in einem etwa 70 jährigen Haus. Die Innenwände sind leicht …
- … Ich verstehe, dass Sie einen feuchten Bruchsteinkeller in Ihrem Altbau haben und überlegen, eine Heizschleife zur Sanierung einzusetzen. …
- … Fehlende oder defekte Horizontalsperre: Ermöglicht aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich. …
- … Horizontalsperre: Einbau einer nachträglichen Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit. …
- … Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus …
- … gibt es zur Heizschleife?Alternativen sind die Behebung der Ursache durch Horizontalsperren, Vertikalabdichtungen, Innenabdichtungen und die Verbesserung der Belüftung. …
- … Salzausblühungen im Bruchsteinkeller: Ursachen & Lösungen …
- … machen, um den Sanieruputz entsprechend einstellen zu können. Evtl. muss eine Horizontalsperre nachträglich eingebaut werden (geht auch in einer Bruchsteinwand (!) ) …
- … der Erde befindliche Außenwand, vermutlich nicht nur vom Fundament, sodass eine Horizontalsperre auch nicht die die vollständige Lösung bringen wird. …
- … Feuchter Bruchsteinkeller sanieren: Heizschleife als Lösung? …
- … Sanierung eines feuchten Bruchsteinkellers in einem Altbau. Eine Heizschleife wird als mögliche Lösung zur Hüllflächentemperierung diskutiert, wobei die Ursachenforschung der Feuchtigkeit und die Vermeidung von Kondensfeuchte zentrale Themen sind. Alternativen zur reinen Trockenheizung werden ebenfalls in Betracht gezogen, um langfristige Schäden wie Salzausblühungen zu vermeiden. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Salzausblühungen im Bruchsteinkeller: Ursachen & Lösungen kann Heizen die Salzausblühungen verstärken, da …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Ursache der Feuchtigkeit im Bruchsteinkeller genau zu analysieren, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden. Eine Salzanalyse des Putzes …
- … sollte eine umfassende Analyse der Feuchtigkeitsursachen durchgeführt werden. Alternativ sollte eine Horizontalsperre in Betracht gezogen werden, um den Feuchtigkeitstransport durch die Außenwand zu …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bruchsteinkeller, Horizontalsperre" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bruchsteinkeller, Horizontalsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bruchsteinkeller, Horizontalsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bruchsteinkeller, Horizontalsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bruchsteinkeller trockenlegen mit Horizontalsperre: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Bruchsteinkeller trockenlegen: So geht's!
Suche nach: Bruchsteinkeller, Horizontalsperre, trockenlegen, Sanierung, Feuchtigkeit, Kellerabdichtung, Sanierputz, Kapillarwirkung
