Risse in Porotonwand sanieren: Ursachen, Methoden & Kosten für dauerhafte Reparatur?
Nun will ich das Haus neu streichen.
Wie kann ich die Risse optisch einwandfrei sanieren, sodass man nichts mehr sieht?
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierung kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse kann zu Frostschäden und Schimmelbildung führen.
Ich sehe, dass Sie Risse in Ihrer Poroton-Außenwand haben, die durch Schubspannungen entstanden sind und derzeit mit Acryl verschlossen sind. Für eine optisch einwandfreie und dauerhafte Sanierung empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Ursachenforschung: Bevor Sie die Risse sanieren, ist es wichtig, die Ursache der Schubspannungen zu identifizieren. Dies kann durch Setzungen des Baugrunds, thermische Ausdehnung oder andere Faktoren verursacht werden. Eine genaue Analyse ist entscheidend, um zukünftige Risse zu vermeiden.
- Entfernung des Acryls: Das Acryl muss vollständig entfernt werden, da es nicht dauerhaft elastisch ist und die Rissbildung verdecken kann.
- Rissverpressung: Bei Rissen dieser Breite (3-5 mm) ist eine Rissverpressung mit einem geeigneten Injektionsharz (z.B. Polyurethanharz oder Epoxidharz) empfehlenswert. Dies stabilisiert das Mauerwerk und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
- Armierung: Bei größeren oder statisch relevanten Rissen kann eine zusätzliche Armierung erforderlich sein. Hierbei werden Stahlstäbe in den Riss eingebracht und mit Mörtel vergossen.
- Oberflächenbehandlung: Nach der Rissverpressung und ggf. Armierung wird die Oberfläche mit einem geeigneten Putzsystem (z.B. mineralischer Putz) geschlossen. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Beschichtung, um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen.
- Fassadenanstrich: Abschließend kann die Fassade mit einer geeigneten Farbe gestrichen werden. Wählen Sie eine Farbe, die für Porotonsteine geeignet ist und eine gute UV-Beständigkeit aufweist.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Statiker, Maurer) hinzu, um die Ursache der Risse zu beurteilen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Dies ist besonders wichtig, wenn die Risse statisch relevant sind oder sich weiter ausbreiten.
- Schubspannungen
- Schubspannungen sind innere Kräfte, die parallel zur Oberfläche eines Bauteils wirken und zu Verformungen oder Rissen führen können. Sie entstehen oft durch äußere Belastungen oder innere Spannungen aufgrund von Temperaturunterschieden oder Materialeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Zugspannungen, Druckspannungen, Biegemomente. - Porotonsteine
- Porotonsteine sind Mauersteine aus gebranntem Ton, die durch ihre hohe Wärmedämmung und gute Schallschutzeigenschaften gekennzeichnet sind. Sie werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung. - Rissverpressung
- Die Rissverpressung ist eine Methode zur Sanierung von Rissen im Mauerwerk, bei der ein spezielles Injektionsharz in den Riss gepresst wird, um ihn zu verschließen und das Mauerwerk zu stabilisieren.
Verwandte Begriffe: Injektionsharz, Rissinjektion, Mauerwerkssanierung. - Injektionsharz
- Injektionsharze sind spezielle Kunstharze, die zur Rissverpressung im Mauerwerk eingesetzt werden. Sie sind elastisch, wasserdicht und können die Risse dauerhaft verschließen.
Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Polyurethanharz, Rissverpressung. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Beschichtung Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Kondensation. - Mineralischer Putz
- Mineralischer Putz ist ein Putz, der aus mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips hergestellt wird. Er ist diffusionsoffen und eignet sich gut für die Sanierung von Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz. - Fassadenanstrich
- Ein Fassadenanstrich dient dazu, die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen und ihr ein ansprechendes Aussehen zu verleihen. Es gibt verschiedene Arten von Fassadenfarben, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Wetterschutz, UV-Beständigkeit.
- Welche Ursachen können Schubspannungen in einer Porotonwand haben?
Schubspannungen können durch Setzungen des Baugrunds, thermische Ausdehnung, Lasten aus der Terrasse oder auch durch Fehler bei der Bauausführung entstehen. Eine genaue Analyse der Ursachen ist wichtig, um die Sanierung dauerhaft erfolgreich zu gestalten. - Kann ich die Risse selbst sanieren oder benötige ich einen Fachmann?
Bei kleineren, unkritischen Rissen können Sie die Sanierung eventuell selbst durchführen. Bei größeren oder statisch relevanten Rissen ist es jedoch unbedingt ratsam, einen Fachmann (Statiker, Maurer) hinzuzuziehen. - Welche Materialien eignen sich für die Rissverpressung?
Für die Rissverpressung eignen sich Polyurethanharze oder Epoxidharze. Diese Materialien sind elastisch und wasserdicht und können die Risse dauerhaft verschließen. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Riss-Sanierung?
Suchen Sie nach einem erfahrenen Maurer, Stuckateur oder einem spezialisierten Sanierungsunternehmen. Achten Sie auf Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen. - Was kostet die Sanierung von Rissen in einer Porotonwand?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Größe und Anzahl der Risse, der gewählten Sanierungsmethode und dem Aufwand ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachmann gibt Ihnen eine genaue Vorstellung. - Wie lange dauert die Sanierung von Rissen in einer Porotonwand?
Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls von der Größe und Anzahl der Risse sowie der gewählten Sanierungsmethode ab. Kleinere Risse können innerhalb weniger Stunden saniert werden, während größere Sanierungen mehrere Tage dauern können. - Muss ich die gesamte Fassade streichen, wenn ich Risse saniere?
Es ist nicht unbedingt erforderlich, die gesamte Fassade zu streichen. Es kann jedoch sinnvoll sein, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzielen. - Wie kann ich zukünftige Risse vermeiden?
Achten Sie auf eine fachgerechte Bauausführung, vermeiden Sie Überlastungen und sorgen Sie für eine gute Entwässerung des Baugrunds.
- Mauerwerk sanieren
Umfassende Sanierung von beschädigtem Mauerwerk. - Rissarten im Mauerwerk
Unterscheidung und Bewertung verschiedener Rissarten. - Fassadenrisse beheben
Spezielle Techniken zur Reparatur von Rissen in Fassaden. - Ursachen von Mauerrissen
Analyse der Gründe für Rissbildung im Mauerwerk. - Statische Probleme im Altbau
Erkennung und Behebung statischer Mängel in Altbauten.
Porotonwand: Schubspannungen – Ursachen & Risspressung?
woher ...
Schubspannungen?
wenn's welche sind:- treten die wieder auf?
- kann/muss man kraftschlüssig rissverpressen?
Mauerwerk Risse: Temperatur & optische Sanierung mit Gips?
Risse ...
ich denke, dass die Risse sich bei Temperaturschwankungen verändern. Die Acrylmasse ist leicht rissig geworden.
Kann man das übrigens auch bei der jetzigen Witterung mit Gipsbatzen testen? Oder sollte man bis zum Sommer warten.
Ich hatte mehr an optische Sanierung gedacht -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Risse in Porotonwand dauerhaft sanieren: Methoden & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Rissen in einer Porotonwand, die durch Schubspannungen entstanden sind. Es werden verschiedene Methoden zur optischen Sanierung und zur dauerhaften Reparatur der Mauerrisse diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung von Temperaturschwankungen und deren Einfluss auf die Risse.
⚠️️ Wichtig: Bevor mit der Sanierung begonnen wird, sollte die Ursache der Schubspannungen geklärt werden, wie im Beitrag Porotonwand: Schubspannungen – Ursachen & Risspressung? angemerkt wird. Andernfalls können die Risse erneut auftreten.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die optische Sanierung wird die Verwendung von Acrylmasse diskutiert, wobei auf die Problematik der Rissbildung in der Acrylmasse hingewiesen wird. Alternativ wird die Verwendung von Gips zur Testzwecken vorgeschlagen, wie im Beitrag Mauerwerk Risse: Temperatur & optische Sanierung mit Gips? erwähnt.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Risse kraftschlüssig zu verpressen, um eine dauerhafte Reparatur zu gewährleisten, insbesondere wenn die Schubspannungen weiterhin auftreten. Dies sollte von einem Fachmann beurteilt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Fassadensanierung sollte geprüft werden, ob die Risse sich bei unterschiedlichen Temperaturen verändern. Gegebenenfalls ist eine professionelle Rissreparatur durchzuführen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Porotonwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36.5 Poroton vs. 17.5 Stein + WDVS: Vergleich Dämmwerte, Kosten & Bauphysik?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Sockelputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … wir haben 2006 in NRW ein Haus mit 36,5 cm monolitiscer Porotonwand gebaut. Das Haus hat einen Keller der mit KS gebaut wurde. …
- … fehlende oder mangelhafte Abdichtung, Schlagregen oder Kondensation. Auch bauliche Mängel wie Risse im Putz können das Eindringen von Feuchtigkeit begünstigen. …
- … Salze im Mauerwerk kristallisieren und Druck ausüben. Dies kann zu Abplatzungen, Rissen und im schlimmsten Fall zu einer Schädigung der Statik führen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Aufbau, Dämmstärke, Material & Ausführung – Expertenrat gesucht!
- … WDVSAbk.: Algen, Risse & Alternativen – Kalkputz als Lösung? …
- … Algenbildung, Risse, schmudelige Fassaden, auch wenn WDVSAbk. immer Moderner werden. …
- … Porotonwand: EnEVAbk. 2009 & zusätzliche Dämmung – Erfahrungen …
- … Eine 36er Porotonwand hätte bei mir ... …
- … Eine 36er Porotonwand hätte bei mir …
- … ist die fachgerechte Ausführung von WDVSAbk., um Probleme wie Algenbildung und Risse zu vermeiden. Die Instandsetzungskosten von WDVS im Vergleich zu anderen Fassadensystemen …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag WDVS: Algen, Risse & Alternativen – Kalkputz als Lösung? kann WDVS die schlechteste Lösung sein, …
- … da es zu Algenbildung und Rissen führen kann. Es wird empfohlen, einschalige Außenwände mit Kalkputz in …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 30 cm Poroton Außenwand von 1980: Wärmedämmung, Vor- & Nachteile?
- … bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Beschädigung zu Feuchtigkeitsproblemen kommen. ? Achten Sie auf Risse oder Feuchtigkeitsschäden. …
- … Verarbeitung oder Beschädigung kann es zu Feuchtigkeitsproblemen kommen. Achten Sie auf Risse oder Feuchtigkeitsschäden. …
- … Poroton: U-Wert (0.8-1.2) vs. EnEVAbk.-Anforderungen ist der U-Wert der 30 cm Porotonwand deutlich höher als die aktuellen EnEV-Werte. Dies sollte bei energetischen Sanierungsmaßnahmen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 30 cm Poroton Außenwand: Reicht die Dicke für Statik & Wärmedämmung? Erfahrungen?
- … 🔴 Kritisch: Bei Anzeichen von Rissen im Mauerwerk oder Feuchtigkeit sollten Sie umgehend einen Fachmann zur …
- … 🔴 Gefahr: Bei unzureichender Statik kann es zu Rissen im Mauerwerk oder sogar zum Einsturz kommen. …
- … Welchen U-Wert sollte eine 30 cm Porotonwand mindestens haben?Der U-Wert einer 30 cm Porotonwand sollte idealerweise unter …
- … Kann eine 30 cm Porotonwand Schimmelbildung verhindern?Eine 30 cm Porotonwand kann Schimmelbildung verhindern, wenn sie …
- … Welche Rolle spielt der Mörtel bei einer Porotonwand?Der Mörtel spielt eine wichtige Rolle für die Stabilität und Wärmedämmung …
- … Wie lange hält eine Porotonwand?Eine fachgerecht errichtete Porotonwand kann mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass eine 30 cm Porotonwand ohne zusätzliche Dämmung möglicherweise nicht den aktuellen Anforderungen an den Wärmeschutz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung auf 30er Poroton: Sinnvoll? Kosten, Einsparung & Risiken bei Rissen?
- … 30er Porotonwand dämmen? Analyse: Einsparungspotenzial, Kosten & Risiken bei Putzrissen. Jetzt informieren & Sanierung planen! …
- … risse, Heizkosten, Energieeinsparung, Sanierung, WDVSAbk. …
- … auf 30er Poroton: Sinnvoll? Kosten, Einsparung & Risiken bei Rissen? …
- … Unser Haus wurde 1995 fertiggestellt und verputzt. Die Außenwände wurden mit 30er Porotonsteinen gemauert und mit LUP und Scheibenputz verputzt. Zwischenzeitlich haben sich feine Risse im Putz (senkrecht und waagrecht entlang einiger Speisfugen, an …
- … ? Gefahr: Vorhandene Putzrisse könnten auf strukturelle Probleme hindeuten. Statische Prüfung erforderlich. …
- … Die vorhandenen Putzrisse sind ein wichtiger Aspekt. ? Risse im Putz können auf strukturelle …
- … Feuchtigkeit hinweisen. Bevor eine Wärmedämmung angebracht wird, sollten die Ursachen der Risse unbedingt von einem Fachmann (z.B. einem Bauingenieur oder einem erfahrenen Handwerker) …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Putzrisse von einem Fachmann begutachten und erstellen Sie eine detaillierte Energieberatung, um …
- … PutzrisseRisse im Putz können verschiedene Ursachen haben, z.B. Spannungen im …
- … Was ist bei Putzrissen zu beachten?Putzrisse sollten vor der Dämmung unbedingt …
- … Andernfalls könnten durch die Dämmung Feuchtigkeitsprobleme verstärkt werden. Die Ursache der Risse muss gefunden und beseitigt werden, bevor die Dämmung angebracht wird. …
- … Putzrisse Ursachen und BehebungAnalyse der Ursachen von Putzrissen und Methoden …
- … aus dem Baujahr 1995. Es werden Einsparpotenziale, Kosten, Risiken von Putzrissen und Fördermöglichkeiten durch BAFA und KfW thematisiert. Die Expertenmeinungen gehen …
- … der Sanierung von Fassaden mit Wärmedämmung besteht das Risiko von Putzrissen, insbesondere an kritischen Stellen wie Speisfugen und Rollladenkästen. Eine fachgerechte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gewährleistung Putzarbeiten Neubau: Risse nach VOB/C DIN 18350 – Rechte & Fristen?
- … Gewährleistung Putz: Risse Neubau …
- … Risse im Putz nach Neubau? Infos zu Gewährleistung nach VOBAbk./C DINAbk. 18350, Fristen & Rechten. Jetzt informieren! …
- … Gewährleistung, Putz, Risse, Neubau, VOB/C, DIN 18350, Fassade, Fristen, Baurecht …
- … Gewährleistung Putzarbeiten Neubau: Risse nach VOBAbk./C DINAbk. 18350 – Rechte & Fristen? …
- … Leider treten jetzt nach und nach an der Fassade Risse unterschiedlicher Stärke auf. Vereinzelt sind die Risse auch …
- … Wie lange muss der Stuckateur diese Risse beseitigen? Im Netz finde ich leider nur widersprüchliche Aussagen über den …
- … ? Gefahr: Bei tiefergehenden Rissen könnte Feuchtigkeit eindringen und zu Schäden an der Bausubstanz führen. …
- … Gefahr: Risse im Innenputz können ein Indiz für strukturelle Probleme sein. …
- … Die Rissbildung im Außenputz eines Neubaus nach einigen Jahren ist ein …
- … häufiges Problem. ? Risse können auf mangelhafte Ausführung, Materialfehler oder natürliche Setzungen des Gebäudes zurückzuführen sein. Es ist wichtig, die Ursache der Risse zu ermitteln, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. …
- … Anspruch auf Nachbesserung gegenüber dem ausführenden Unternehmen. Es ist ratsam, die Risse fachmännisch begutachten zu lassen und das Unternehmen schriftlich zur Mängelbeseitigung aufzufordern. …
- … PutzrissePutzrisse sind Beschädigungen im Putz, die durch verschiedene Ursachen …
- … Was sind typische Ursachen für Risse im Putz?Typische Ursachen sind Setzungen des Gebäudes, Temperaturschwankungen, mangelhafte Ausführung …
- … Muss ich die Risse sofort reparieren lassen?Das hängt von der Art und dem Umfang der Risse ab. Kleine, oberflächliche Risse sind oft unbedenklich, während …
- … größere Risse, durch die Feuchtigkeit eindringen kann, schnellstmöglich repariert werden sollten. …
- … Ursachen von PutzrissenUntersuchung der verschiedenen Gründe für Rissbildung im Außen- und …
- … Putzrisse: Ursachenforschung – VOBAbk.-Vertrag oder BGBAbk. relevant? …
- … Die Ursache für die Risse dürfte zudem im Untergrund zu suchen sein. Risse, die ihre …
- … abgeschlossen und es lief auch eigentlich alles hervorragend ab. Der erste Riss ist auch bereits letztes Jahr aufgetreten und wurde dieses Jahr deutlich …
- … hat mein Mann aber auch auf einer anderen Wand einen weiteren Riss entdeckt. Bevor wir gleich mit Anwalt und Co anrücken, werden wir …
- … Übrigens: Nicht immer stellen Risse im Putz einen Mangel dar, insbesondere keine Haarrisse. …
- … dir vor Kosten auslösenden Schritten einen Baufachmann, der sich die Risse vorher ansieht, um beurteilen zu können, ob es sich um einen Mangel handelt. …
- … Putzrisse: Porotonwand – Betondecke als Ursache möglich! …
- … Putzrisse …
- … bei Porotonwänden + Definition Haarriss …
- … Herr Stöckel hat mit seinen Anmerkungen zu den möglichen Ursachen der Risse recht. Falls ihr z.B. Betonzwischendecken habt, könnte das bei …
- … euren Porotonwänden evtl. die Rissursache sein. …
- … Poroton schwindet nicht, aber Beton immer. ( Schwinden = wenn sich Baustoffe beim Trocknen zusammenziehen.) Bei einer Verbindung von Protonsteinen mit einer Betonzwischendecke gibt es sogenannte Schwindrisse, wenn die Betondecke schwindet, d.h. sich zusammenzieht. Die Riss …
- … Putznorm, DINAbk. 18 550, Teil 2, Erläuterungen 1985) sind vereinzelte Haarrisse (Def. Haarriss: Rissweite unter 0,2 mm) nicht zu …
- … könnte allerdings dann gelten, wenn es sich nicht um einzelne Haarrisse handelt, sondern wenn der Putz z.B. von einem dichten Netz von …
- … Haarrissen überzogen ist. …
- … Gewährleistung Putzarbeiten Neubau: Risse & Rechte nach VOBAbk./C …
- … 💡 Kernaussagen: Bei Rissen …
- … Ursachenforschung durch einen Baufachmann ist ratsam, um Baumängel von unbedenklichen Haarrissen zu unterscheiden. Betondecken in Verbindung mit Porotonwänden können Risse …
- … Putzarbeiten: 5 Jahre Gewährleistung nach BGBAbk. § 634a erwähnt, sind nicht alle Risse im Putz automatisch ein Mangel. Haarrisse sind oft unbedenklich, …
- … Praktische Umsetzung: Vor der Geltendmachung von Ansprüchen sollte die Ursache der Risse geklärt werden. Der Beitrag Putzrisse: Porotonwand – Betondecke als Ursache …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie, ob ein VOBAbk.-Vertrag vorliegt (siehe Putzrisse: Ursachenforschung – VOB-Vertrag oder BGBAbk. relevant?). Dokumentieren Sie die Riss …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Steckdose in Außenwand: Ursachen, Beseitigung & Gewährleistungsansprüche?
- … Risse in der Fassade: Insbesondere bei Poroton-Außenwänden können Risse entstehen, durch die Luft eindringt. …
- … einem guten Raumklima bei, können aber bei unsachgemäßer Verarbeitung anfällig für Risse sein.Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung. …
- … in der Gebäudehülle, wie beispielsweise mangelhafte Abdichtungen an Fenster- und Türrahmen, Risse in der Fassade oder undichte Elektroleerrohre. Auch eine fehlende oder mangelhafte …
- … Poroton-Ziegel sind zwar diffusionsoffen, können aber bei unsachgemäßer Verarbeitung oder durch Risse anfällig für Zugluft sein. Insbesondere bei älteren Poroton-Wänden können Risse …
- … Zugluftursachen: Porotonwand, Ringanker & Lüftungsanlage prüfen …
- … oder in der Konstruktion (z.B. ungedämmte Ringanker) liegt, wie in Zugluftursachen: Porotonwand, Ringanker & Lüftungsanlage prüfen angesprochen. Klären Sie Ihre Gewährleistungsansprüche. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porotonwand: Luftdichtheitsprobleme? Ursachen, Lösungen & Risiken
- … Porotonwand: Luftdichtheit prüfen …
- … Zweischalige Porotonwand und Luftdichtheitsprobleme? Ursachen erkennen, Lösungen finden & Risiken minimieren. Jetzt informieren! …
- … Zweischalige Porotonwand: Luftdichtheitsprobleme? Ursachen, Lösungen & Risiken …
- … Ich sehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Luftdichtheit Ihrer zweischaligen Porotonwand haben. Das ist ein wichtiger Punkt, da eine mangelnde Luftdichtheit zu …
- … Risse im Mauerwerk: Diese können durch Setzungen oder thermische Spannungen entstehen. …
- … Mögliche Maßnahmen sind das Abdichten von Fugen und Rissen, das Anbringen einer luftdichten Schicht (z.B. eine Folie oder …
- … Kleinere Undichtheiten, wie z.B. Fugenrisse, kann man unter Umständen selbst abdichten. Bei größeren Problemen oder …
- … Anschlüsse an Fenstern und Türen, Durchdringungen für Leitungen und Rohre sowie Risse im Mauerwerk. …
- … Luftdichter Aufbau: Porotonwand-Alternativen gesucht! …
- … Zweischalige Porotonwand: Luftdichtheit dauerhaft sichern! …
- … einer zweischaligen Porotonwand mit Klinkerfassade. Sichtbare Fehlstellen im Mauerwerk und die korrekte Ausführung von Details, insbesondere im Sockelbereich, werden kritisch hinterfragt. Die Qualifikation des Architekten und die Vermeidung von Wärmebrücken sind weitere zentrale Punkte. Es wird nach Lösungen für einen luftdichten Aufbau und der korrekten Ausführung der Dämmung gesucht. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung des Mauerwerks auf Fehlstellen und die korrekte Anbringung der Dämmung. Achten Sie auf die Vermeidung von Wärmebrücken im Bereich der Verblendung und des Sockels. Ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Gutachter hinzu, um die Luftdichtheit der zweischaligen Wand zu überprüfen. Weitere Informationen zur Luftdichtheit finden Sie im Beitrag Luftdichter Aufbau: Porotonwand-Alternativen gesucht!. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus Baujahr 1977 mit Poroton dämmen? Fassadendämmung, Kosten & Risiken
- … was ich dazu sagen muss ist, das die Fassade einige kleine Risse aufweist. können die schon zu kälteren Wänden führen und ein neuer …
- … Bestandsaufnahme: Zustand des alten Putzes prüfen (Risse, Abplatzungen). …
- … Porotonwand: Reicht Verputzen oder ist Dämmung nötig? …
- … 1. können die (kleinen Risse) schon zu kälteren Wänden führen und ein neuer Verputz …
- … man das nicht genau sagen. Das müsste man rechnen. Eine 36-er Porotonwand bringt schon etwas mit, sodass die 6 cm die Sie für …
- … man prüfen, ob eine "abgespeckte" Dämmung ausreichend ist, wie im Beitrag Porotonwand: Reicht Verputzen oder ist Dämmung nötig? diskutiert wird. Auch natürliche Produkte …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Porotonwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Riss, Porotonwand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Porotonwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Porotonwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Porotonwand sanieren: Ursachen, Methoden & Kosten für dauerhafte Reparatur?
Suche nach: Risse sanieren, Porotonwand, Mauerwerk Risse, Schubspannungen, Fassadensanierung, Rissreparatur, Acryl Risse, Mauerrisse
