Braune Wasserlache im Keller: Ursachen, Gefahren & Sanierung von Steinfußböden?
Unser Haus ist 1937 erbaut worden. Wir haben einen kleinen Teilkeller von etwa 12 m². Die Außenwand ist eigentlich immer etwas feucht. Jetzt stellen wir erstmals nach 6 Jahren fest (nach starken Regenfällen?!) dass der Steinboden an einigen Stellen feucht ist, bzw. schwitzt und auf dem Fußboden an einigen Stellen sich eine bräunliche Wasserlache befindet. Sieht auis wie Coca-Cola, riecht aber nach nix. Was könnte das denn sein? Vielen Dank für eine Antwort. Gruß, Alwine Gerber
  • Alwine Gerber
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Bausubstanz kann zu statischen Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Elektrische Anlagen im Kellerbereich können bei Feuchtigkeit zur Gefahr werden.
    🔴 Gefahr: Eine braune Wasserlache im Keller deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das die Bausubstanz gefährden und Schimmelbildung begünstigen kann.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Ursachenforschung:
    • Überprüfung der Außenwände: Sind Risse oder Beschädigungen erkennbar, durch die Wasser eindringen kann?
    • Kontrolle der Kellerfenster und -türen: Sind diese dicht?
    • Beobachtung des Verhaltens bei Regen: Tritt die Feuchtigkeit nur bei starken Regenfällen auf?
    • Prüfung der Drainage: Ist eine Drainage vorhanden und funktioniert diese einwandfrei?
    Die braune Farbe des Wassers kann auf Eisenoxide hindeuten, die aus dem Erdreich oder den Baumaterialien ausgewaschen werden. Dies ist ein Indiz für eine länger bestehende Feuchtigkeitseinwirkung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung untersuchen. Eine frühzeitige Sanierung kann größere Schäden verhindern.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. die Außenabdichtung, die Innenabdichtung oder die Injektion von Dichtungsmitteln. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für den Erfolg.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Horizontalsperre, Vertikalabdichtung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die um das Gebäude verlegt werden und das Wasser ableiten. Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um Feuchtigkeit im Keller zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Dränbeton.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird häufig bei älteren Gebäuden eingesetzt, bei denen die ursprüngliche Abdichtung defekt ist.
    Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren, Chromstahlblechverfahren.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Dazu gehören das Mauerwerk, die Decken, das Dach und die Fundamente. Eine intakte Bausubstanz ist wichtig für die Stabilität und den Wert des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen. Eine Schimmelbeseitigung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Sporen, Luftfeuchtigkeit.
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit im Keller kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eindringendes Regenwasser, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondenswasserbildung. Eine genaue Ursachenforschung ist wichtig, um die geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Feuchtigkeit zu ergreifen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit.
    Steinfußboden
    Ein Steinfußboden im Keller kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Naturstein, Beton oder Fliesen. Er ist in der Regel robust und pflegeleicht, kann aber bei Feuchtigkeitsproblemen Schaden nehmen.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Betonboden, Estrich.
    1. Was bedeutet eine braune Wasserlache im Keller?
      Eine braune Wasserlache deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin, oft in Verbindung mit ausgewaschenen Eisenoxiden aus dem Erdreich oder Baumaterialien. Dies kann auf undichte Stellen in der Kellerabdichtung oder mangelhafte Drainage zurückzuführen sein. Eine genaue Untersuchung ist erforderlich, um die Ursache zu identifizieren und Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Welche Gefahren birgt Feuchtigkeit im Keller?
      Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, die gesundheitsschädlich ist. Zudem kann die Bausubstanz durch die Feuchtigkeit geschädigt werden, was zu statischen Problemen und Wertverlust der Immobilie führen kann. Auch elektrische Anlagen können durch Feuchtigkeit beeinträchtigt werden, was eine erhebliche Gefahr darstellt.
    3. Wie finde ich die Ursache für die Feuchtigkeit?
      Überprüfen Sie zunächst die Außenwände auf Risse und Beschädigungen. Kontrollieren Sie Fenster und Türen auf Dichtigkeit. Beobachten Sie, ob die Feuchtigkeit nur bei Regen auftritt. Prüfen Sie, ob eine Drainage vorhanden ist und funktioniert. Bei unklarer Ursache sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Kann ich die Feuchtigkeit selbst beseitigen?
      Kleinere Feuchtigkeitsprobleme, wie Kondenswasserbildung, können Sie möglicherweise durch besseres Lüften und Heizen in den Griff bekommen. Bei größeren Problemen, wie eindringendem Wasser, ist jedoch die Expertise eines Fachbetriebs erforderlich, um die Ursache zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es?
      Je nach Ursache der Feuchtigkeit gibt es verschiedene Sanierungsmaßnahmen. Dazu gehören die Abdichtung der Außenwände, die Erneuerung der Drainage, die Injektion von Dichtungsmitteln in das Mauerwerk oder die Installation einer Horizontalsperre. Die Wahl der geeigneten Maßnahme hängt von der spezifischen Situation ab.
    6. Wie beuge ich Feuchtigkeit im Keller vor?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers, insbesondere nach Regenfällen. Vermeiden Sie es, feuchte Gegenstände im Keller zu lagern. Überprüfen Sie regelmäßig die Außenwände und die Drainage auf Schäden. Lassen Sie den Keller bei Bedarf von einem Fachmann inspizieren.
    7. Was kostet eine Kellersanierung?
      Die Kosten für eine Kellersanierung können stark variieren, abhängig von der Ursache und dem Umfang der Schäden. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Drainage und Mauerwerkstrockenlegung mehrere tausend Euro kosten kann. Holen Sie sich mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    8. Wie lange dauert eine Kellersanierung?
      Die Dauer einer Kellersanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage erledigt sein, während größere Sanierungen mehrere Wochen dauern können. Planen Sie ausreichend Zeit ein und berücksichtigen Sie mögliche Wartezeiten auf Handwerker.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und wie man ihn effektiv beseitigt.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmel vorzubeugen.
    • Drainage für den Keller: Funktion und Wartung
      Erklärung der Funktion einer Drainage und Hinweise zur regelmäßigen Wartung.
    • Feuchtemessung im Keller: Methoden und Interpretation
      Informationen zu verschiedenen Methoden der Feuchtemessung und wie man die Ergebnisse interpretiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserlache, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse abdichten: Gefälle nachträglich herstellen, Kondenswasser vermeiden?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Wasserlachen Kellerfliesen: Ursachen, Beseitigung & Risiken durch Sickerwasser?
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Wasserschaden im Holzhaus-Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierung der Holzkonstruktion?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzboden im Bad auf Holzbalkendecke: Aufbau, Abdichtung & geeignete Holzarten?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Nasse Haustür bei Kälte: Ursachen, Kondensation & Lösungen für Alutüren?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Garten trockenlegen: Ursachen für Staunässe erkennen & Boden richtig entwässern?
  7. BAU-Forum - Keller - Gefälle im Waschraum: Welche DIN-Norm gilt für Gemeinschaftsräume in Mehrfamilienhäusern?
  8. BAU-Forum - Keller - Wasser im Keller: Ursachenforschung & Sanierung bei feuchten Kellerwänden?
  9. BAU-Forum - Keller - Restbaufeuchte erkennen: Objektive Kriterien zur Unterscheidung von Nutzungsfeuchte?
  10. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung bei Lehmboden: Drainage, Bitumenanstrich entfernen & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserlache, Keller" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wasserlache, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserlache, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserlache, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Braune Wasserlache im Keller: Ursachen, Gefahren & Sanierung von Steinfußböden?
Suche nach: Braune Lache im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: braune Wasserlache, Keller, Feuchtigkeit, Steinfußboden, Ursachen, Sanierung, Kellerabdichtung, Wasserschaden, Altbau
