Nasse Haustür bei Kälte: Ursachen, Kondensation & Lösungen für Alutüren?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Kondensation an Alutüren im Neubau ist oft auf hohe Baufeuchte zurückzuführen. Eine undichte Anschlagsdichtung kann ebenfalls die Ursache sein. Bei Verzug des Türflügels sollte der Türlieferant kontaktiert werden. Alternativ kann eine Massivholztür mit Stahlkern in Betracht gezogen werden.
Ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen. Wir haben neu gebaut und wohnen den ersten Winter nun im Haus (massiv gebaut). Das Problem bei den kalten Temperaturen ist unsere Haustüre. Sie ist innen pitschnass. Es handelt sich um eine Alutüre mit Seitenteil und Oberlicht. Das Seitenteil ist verglast und hat 3 Quersprossen, die Türe selbst besteht auch zum größten Teil aus Glas. Das Glas hat einen k-Wert von 1,1. Die Türe ist von der Firma Kompotherm.
Heute morgen habe ich die Türe und den nassen Boden aufgewischt und dabei 3 alte Geschirrtücher benötigt, soviel Nässe wird da produziert. Kann das normal sein?!
Die Abdichtung (Silikon?) der Türe zur Wand ist auch feucht und löst sich etwas, die Nässe geht dort auch auf den Innenputz über.
Ich habe keine Lust jeden Tag im Winter die Wasserlachen aufzuwischen! Ist die Türe in Ordnung? Kann man irgendetwas machen?
🔴 KRITISCH: Sofortige thermografische Oberflächentemperaturmessung und Feuchtemessung im Putz durch zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen – Kondensatmengen deuten auf gravierende Wärmebrücken oder fehlerhaften Türanschluss hin.
🔴 KRITISCH: Prüfung der Türanschlussfuge auf Vorhandensein und Funktionsfähigkeit von Dampfbremse/Dampfsperre sowie fRsi-Wert – fehlender oder defekter Anschluss ermöglicht feuchte Raumluft in die Konstruktion und führt zu verdeckter Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßiges Stoßlüften bei hoher Innenluftfeuchte (über 60 %) kombiniert mit kurzfristigem Einsatz eines Luftentfeuchters – jedoch nur als Sofortmaßnahme, nicht als Dauerlösung.
⚠️ WICHTIG: Kein Versuch einer bloßen Silikonfugen-Nachbesserung – dieser Eingriff ignoriert die zugrundeliegende bauphysikalische Ursache und verstärkt bei fehlender Dampfbremse das Risiko der verdeckten Feuchtespeicherung.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit einer nassen Haustür bei kalten Temperaturen haben. Da es sich um eine Alutür mit Glas-Seitenteil handelt, ist Kondensation wahrscheinlich die Hauptursache.
Mögliche Ursachen:
- Hohe Luftfeuchtigkeit im Innenraum: Durch Kochen, Duschen etc.
- Schlechte Wärmedämmung der Tür: Besonders bei älteren oder minderwertigen Türen.
- Undichtigkeiten: Undichtigkeiten an Dichtungen oder Anschlüssen können das Problem verstärken.
- Wärmebrücken: Bereiche der Tür, die Wärme besonders gut leiten, kühlen stärker ab und begünstigen Kondensation.
Mögliche Lösungen:
- Regelmäßiges Lüften: Mehrmals täglich Stoßlüften, um die Luftfeuchtigkeit zu senken.
- Luftentfeuchter: Bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit kann ein Luftentfeuchter helfen.
- Dichtungen prüfen und ggf. erneuern: Beschädigte Dichtungen austauschen.
- Isolierung verbessern: Eine zusätzliche Isolierung der Tür kann helfen, Wärmebrücken zu reduzieren.
- Fachbetrieb kontaktieren: Wenn die Probleme weiterhin bestehen, sollte ein Fachbetrieb die Tür überprüfen und ggf. reparieren oder austauschen.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Luftfeuchtigkeit im Haus und lüften Sie regelmäßig. Prüfen Sie die Dichtungen der Tür und lassen Sie diese ggf. von einem Fachmann erneuern.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine massive Kondenswasserbildung an einer Aluminium-Haustür mit Glaselementen, die zu erheblichen Wassermengen auf dem Boden und Feuchteschäden am angrenzenden Putz führt. Die beschriebene Situation ist nicht normal und deutet auf ein ernstzunehmendes bauphysikalisches Problem hin. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden Wärmedämmung der Türkonstruktion, insbesondere im Bereich der Rahmenprofile und der Verglasung mit einem k-Wert von 1,1, der heute nicht mehr dem Stand der Technik entspricht.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit birgt ein hohes Risiko für Schimmelpilzbildung im Bereich der Türlaibung, des Putzes und unter dem Bodenbelag. Zudem kann die Feuchtigkeit die Bausubstanz (Mauerwerk, Putz) nachhaltig schädigen und die Dichtigkeit der Tür beeinträchtigen, was zu Zugluft und weiteren Wärmeverlusten führt.
➕ Ergänzung: Die Kondensation entsteht, weil die Oberflächentemperatur der Tür und des Glases unter den Taupunkt der Raumluft fällt. Ursachen können neben dem hohen k-Wert auch Kältebrücken im Alurahmen, eine zu hohe Luftfeuchtigkeit im Neubau (Baufeuchte) oder eine unzureichende Raumlüftung sein. Die Lösung des Problems erfordert eine ganzheitliche Betrachtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer thermografischen Untersuchung der Tür. Lassen Sie die Luftfeuchtigkeit im Haus überprüfen und optimieren Sie das Lüftungsverhalten (Stoßlüften). Prüfen Sie die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Hersteller (Kompotherm) und dem Bauunternehmen, da eine moderne Haustür diese Probleme nicht verursachen darf. Als Sofortmaßnahme kann ein Luftentfeuchter helfen, die Raumluftfeuchte zu senken. Ein Austausch der Verglasung gegen eine mit k-Wert 0,5-0,7 (Dreifachverglasung) oder der gesamten Tür gegen ein thermisch getrenntes Modell ist mittelfristig unumgänglich.
Die beschriebene massive Kondensatbildung an einer hochwertigen Alu-Haustür mit 3-fach-Verglasung (k-Wert 1,1) und die Feuchteschäden an der Fugendichtung sowie am Innenputz weisen nicht auf normales Verhalten hin, sondern auf gravierende konstruktive oder montagetechnische Mängel hin.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung im Bereich der Türfuge und des Putzes – ein gesundheitliches Risiko, das bei fortlaufender Feuchteeinwirkung zu Bauschäden und Materialzerstörung führt.
🔴 Gefahr: Die feuchte, sich lösende Silikonabdichtung deutet auf eine fehlende oder unzureichende Anschlussfuge mit fehlendem Dampfbremse- oder Dampfsperrenanschluss hin – dies ermöglicht den Durchtritt feuchter Raumluft in die Konstruktionsebene, was zu Tauwasserbildung im Bauteilinneren führen kann.
⚠️ Korrektur: Ein k-Wert von 1,1 allein garantiert keine Kondensatfreiheit – entscheidend ist die thermische Durchgangstemperatur an der inneren Oberfläche (fRsi-Wert), die bei schlecht angeschlossenen Elementen deutlich unter 0,7 fallen kann, was Kondensation begünstigt.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind unzureichende Lüftung (fehlende Stoßlüftung, zu geringe Luftwechselrate), hohe Raumluftfeuchte durch fehlende Entfeuchtung oder Abluftsysteme, sowie fehlende oder defekte thermische Trennung im Türanschlussbereich (z. B. fehlende Anschlussleiste mit Dämmung).
❌ Widerspruch: Es ist keineswegs "normal", dass täglich mehrere Geschirrtücher zur Trockenlegung nötig sind – dies ist ein klares Indiz für einen gravierenden Mangel im Wärme- und Feuchteschutzkonzept.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Zertifikat nach Energieeinsparverordnung) oder einen unabhängigen Bausachverständigen für Feuchteschäden, um eine Oberflächentemperaturmessung (Thermografie), eine Feuchtemessung im Putz und eine Prüfung der Anschlussausführung vornehmen zu lassen – eine bloße Nachbesserung der Silikonfuge reicht nicht aus.
- Alle Modelle identifizieren Kondensation als Hauptursache – nicht Leckage oder Konstruktionsfehler im Sinne von Wasserdruck.
- Alle Modelle warnen vor Schimmelbildung, Putzschäden und Bausubstanzgefährdung durch anhaltende Feuchte.
- Alle empfehlen Stoßlüften, Luftentfeuchter als Sofortmaßnahme und Prüfung der Dichtungen.
- GoogleAI beschreibt das Phänomen relativ allgemein als "wahrscheinliche Kondensation", ohne Dringlichkeit oder gravierenden Mangel zu benennen; DeepSeek und Qwen hingegen bezeichnen es ausdrücklich als "nicht normal" und "ernstzunehmendes bauphysikalisches Problem".
- GoogleAI sieht "Isolierung verbessern" als Option; DeepSeek und Qwen fordern explizit den Austausch der Verglasung (k-Wert 0,5–0,7) oder der gesamten Tür (thermisch getrennt) als mittelfristig unumgänglich.
- DeepSeek betont die Relevanz des k-Werts (1,1) als veraltet und nennt Gewährleistungsansprüche gegenüber Hersteller (Kompotherm) und Bauunternehmen.
- Qwen ergänzt die entscheidende Rolle des fRsi-Werts und der Anschlussausführung (fehlende Anschlussleiste, Dämmung, Dampfbremse) – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit behandeln.
- GoogleAI stellt "regelmäßiges Lüften und Dichtungsprüfung" als ausreichende Maßnahmen dar; Qwen widerspricht ausdrücklich: "Eine bloße Nachbesserung der Silikonfuge reicht nicht aus" und benennt dies als "gravierenden Mangel im Wärme- und Feuchteschutzkonzept" – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere und bauphysikalisch fundiertere.
👉 Empfehlung: Der KI-Konsens tendiert eindeutig zu einer professionellen bauphysikalischen Diagnose statt DIY-Verbesserungen. Die sicherere, konservativere und gesetzeskonforme Einschätzung stammt von Qwen und DeepSeek – sie wird zur Verbindlichkeit erhoben.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Problems ✅ Konsens Kondensatbildung durch Unterschreitung des Taupunkts an kalten Oberflächen – verursacht durch Wärmebrücken (Alurahmen), veraltete Verglasung (k = 1,1), fehlerhaften Türanschluss oder hohe Raumluftfeuchte. Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Hohes Risiko für Schimmelbildung im Bereich der Türlaibung, Putz und Fuge – gesundheitsgefährdend und baubedingt gravierend. Dringlichkeit der Diagnose ✅ Konsens Unverzügliche thermografische Oberflächen- und Feuchtemessung durch zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen erforderlich. Wirksamkeit von Lüften / Entfeuchter ⚠️ Abwägung Sofortmaßnahme zur Reduktion der Raumluftfeuchte, aber keine langfristige Lösung – ohne bauphysikalische Korrektur bleibt das Risiko bestehen. Dauerhafte Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI: "Isolierung verbessern" – DeepSeek & Qwen: "Austausch der Verglasung oder gesamten Tür gegen thermisch getrenntes Modell mit k ≤ 0,7 und fRsi ≥ 0,75" – Sicherheitspriorisierung: DeepSeek/Qwen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur der Fuge oder alleiniges Lüften – stattdessen unverzügliche bauphysikalische Diagnose mit Fokus auf Anschlussausführung, fRsi-Wert und Dampfbremse; anschließend gewährleistungsrechtliche Klärung und fachgerechter Ersatz der Türkonstruktion nach aktuellem Stand der Technik.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung im Putz und in der Konstruktionsebene Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung, teure Sanierung 🔴 Risiko Dauerhafte Materialschädigung (Putzabplatzung, Rostbildung im Rahmen, Holzfaulnis im Zargenbereich) Verlust der Statikstabilität der Türöffnung, Folgeschäden am Mauerwerk 🔴 Risiko Feuchteeintrag in die Gebäudesubstanz über fehlende Dampfbremse Verdeckte Feuchtespeicherung, langfristige Dämmwertminderung, Energieverluste 🔴 Risiko Rechtliche Gewährleistungsverweigerung bei fehlender Dokumentation der Schadensdiagnose Verlust von Ansprüchen gegen Hersteller (Kompotherm) oder Bauunternehmen 🔴 Risiko Wiederholte Fehlinvestition durch nur oberflächliche Reparatur (z. B. neue Silikonfuge) Finanzieller Verlust, Verschleppung der echten Ursachenbehebung ✅ Chance Energetische Optimierung durch Türtausch auf k ≤ 0,7 und fRsi ≥ 0,75 Langfristige Senkung der Heizkosten, Erhöhung des Wohnkomforts, Wertsteigerung ✅ Chance Nutzung der Baufeuchte-Diagnose für ganzheitliche Lüftungskonzepte (z. B. hygrostatischer Abluftventilator) Vorbeugung künftiger Feuchteschäden, besseres Raumklima ✅ Chance Gewährleistungsrechtliche Durchsetzung gegenüber Kompotherm & Bauunternehmen Kostenfreier Ersatz oder Nachbesserung durch Vertragspartner ✅ Chance Integration einer zukunftssicheren Anschlusstechnik mit Dampfbremse & Anschlussleiste Vermeidung verdeckter Schäden, langlebige, normkonforme Bauausführung ✅ Chance Professionelle Dokumentation (Thermografie, Feuchtemessung) als Grundlage für Förderanträge (z. B. BAFA) Finanzielle Entlastung durch Fördermittel für energetische Sanierung Orientierungshilfen
- Sofortigen Fachtermin vereinbaren: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (DIN 18599) oder Bausachverständigen für Feuchteschäden – mit Fokus auf Thermografie, fRsi-Messung und Dampfbremse-Prüfung.
- Gewährleistungsunterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle Vertragsdokumente, Lieferantenangaben (Kompotherm), Montageprotokolle und Herstellerdatenblätter zur Tür – für den späteren Anspruch gegen Hersteller oder Bauunternehmen.
- Lüftungsverhalten dokumentieren: Messen Sie über 7 Tage die Raumluftfeuchte (Hygrometer) und notieren Sie Lüftungszeiten – als Beleg für sachgemäßes Verhalten bei Gewährleistungsstreit.
- Keine Fugenreparatur ohne vorherige Diagnose: Unterlassen Sie jede Silikon- oder Dichtungsnachbesserung, bis die fachliche Ursachenanalyse abgeschlossen ist – dies verhindert Beweisverfälschung.
- Fördermittel-Antrag vorbereiten: Recherchieren Sie aktuelle BAFA- oder KfW-Förderprogramme für Haustürtausch und sammeln Sie die erforderlichen technischen Daten (k-Wert, fRsi, Zertifikate) für den Antrag.
- Hersteller-Kontakt aufnehmen: Schreiben Sie formell an Kompotherm mit detaillierter Schadensbeschreibung, Fotos und Terminbestätigung der Diagnose – zur frühzeitigen Gewährleistungsaktivierung.
- Kondensation
- Der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand. Bei Türen entsteht Kondensation, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke. - Wärmebrücke
- Ein Bereich in einem Bauteil, der Wärme besonders gut leitet. Wärmebrücken führen zu höheren Wärmeverlusten und können Kondensation begünstigen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Isolierung. - U-Wert
- Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmebrücke. - Luftfeuchtigkeit
- Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Kondensation.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Hygrometer, Taupunkt. - Dichtung
- Ein Bauteil, das dazu dient, Fugen und Spalten abzudichten, um das Eindringen von Luft, Wasser oder Schall zu verhindern. Beschädigte Dichtungen können zu Zugluft und Wärmeverlusten führen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Isolierung, Fuge. - Aluminiumtür
- Eine Tür, deren Rahmen und/oder Flügel aus Aluminium gefertigt sind. Aluminiumtüren sind robust und langlebig, können aber anfälliger für Kondensation sein als Holztüren.
Verwandte Begriffe: Holztür, Kunststofftür, Wärmedämmung. - Hygrometer
- Ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Taupunkt.
- Warum ist meine Haustür innen nass, wenn es draußen kalt ist?
Das liegt wahrscheinlich an Kondensation. Warme, feuchte Luft im Inneren des Hauses trifft auf die kalte Oberfläche der Tür, wodurch die Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. Dies tritt häufiger bei Türen mit schlechter Wärmedämmung oder bei hoher Luftfeuchtigkeit im Haus auf. - Was kann ich tun, um die Kondensation an meiner Haustür zu reduzieren?
Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Haus zu senken. Stellen Sie sicher, dass die Dichtungen der Tür intakt sind, um Zugluft zu vermeiden. Bei Bedarf kann ein Luftentfeuchter helfen. In manchen Fällen kann auch eine zusätzliche Isolierung der Tür sinnvoll sein. - Sind bestimmte Türarten anfälliger für Kondensation?
Aluminiumtüren können anfälliger für Kondensation sein als Holztüren, da Aluminium Wärme besser leitet. Türen mit schlechter Wärmedämmung, unabhängig vom Material, neigen eher zu Kondensation. Auch ältere Türen sind oft schlechter isoliert als moderne Modelle. - Kann die Nässe an der Haustür zu Schäden führen?
Ja, anhaltende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Tür selbst führen, insbesondere wenn es sich um eine Holztür handelt. Auch die Bausubstanz im Bereich der Türanschlüsse kann durch Feuchtigkeit beeinträchtigt werden. - Wie messe ich die Luftfeuchtigkeit in meinem Haus?
Sie können ein Hygrometer verwenden, um die Luftfeuchtigkeit zu messen. Diese Geräte sind in Baumärkten oder online erhältlich. Eine ideale Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 40% und 60%. - Was bedeutet der U-Wert bei einer Tür?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Achten Sie beim Kauf einer neuen Tür auf einen möglichst niedrigen U-Wert. - Sollte ich einen Fachmann hinzuziehen, wenn meine Haustür nass ist?
Wenn die Kondensation trotz Lüften und anderer Maßnahmen nicht verschwindet oder wenn Sie Schäden an der Tür oder der Bausubstanz feststellen, ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren. Ein Experte kann die Ursache des Problems genau diagnostizieren und geeignete Maßnahmen empfehlen. - Kann ich die Tür selbst abdichten?
Kleinere Undichtigkeiten an den Dichtungen können Sie oft selbst beheben, indem Sie die Dichtungen austauschen. Achten Sie darauf, die richtigen Dichtungen für Ihre Tür zu verwenden. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen.
- Fenster beschlagen innen
Ursachen und Lösungen für Kondenswasserbildung an Fenstern. - Schimmelbildung im Haus
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Richtiges Lüften im Winter
Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima. - Wärmedämmung verbessern
Möglichkeiten zur Reduzierung von Wärmeverlusten im Haus. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten für feuchte Kellerwände.
Restfeuchte im Neubau – Ursache für Kondensation?
Alutür Kondenswasser – Baufeuchte als Ursache prüfen!
Das sich der Silikon ...
Das sich der Silikon löst ist sicher nicht in Ordnung und muss vom Hersteller behoben werden.
Das aber eine Aluminiumtüre bei den derzeit herrschenden Minustemperaturen "schwitzt" kann durchaus normal sein.
Sie schreiben, dass Sie den ersten Winter im Haus sind. Das kann bedeutet, das in Ihrem Haus noch eine erhebliche Baufeuchtigkeit vorherrschen kann.
Wichtig ist, dass Sie die relative Luftfeuchtigkeit im Haus messen, (oder messen lassen.)
Mit diesem Ergebnis kann festgestellt werden, ob die Türe eine gewaltige Wärmebrücke aufweist, was jedoch sehr unwahrscheinlich ist, oder ob die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist.
Unter dem unten stehenden Link können Sie alles über Luftfeuchtigkeit und Kondenswasser nachlesen.
Jürgen Sieber -
Alutür undicht – Anschlagsdichtung prüfen!
Ähnliche Probleme ...
habe ich momentan: Ebenfalls Aluminium-Tür mit hohem Glasanteil. Bei mir funzt die untere Anschlagsdichtung nicht (zieht wie Hechtsuppe), momentan Mini-Eiszapfen am Rahmen, die natürlich ab und zu abtauen und eine Pfütze bilden.
Frage deshalb: Schließt die Tür dicht? -
Undichte Türdichtung – Konvexer Flügel als Ursache?
Wenn die untere Dichtung ...
Wenn die untere Dichtung nicht drückt, und es sich dabei um eine Anschlagdichtung handelt, dann könnte sich der Flügel konvex verzogen haben. Ein Türflügel darf sich zwar etwas verziehen, jedoch muss die Funktion der Türe gewährleistet bleiben.
Tritt dies allerdings erst bei -15 °C auf, sollte man mal ein Auge zudrücken. Denn bei den kalten Temperaturen, die im größten Teil Deutschlands nur selten mehr als ein paar Tage vorherrschen, springt auch mal der Motor eines Autos nicht mehr an, oder die Türschlösser sind vereist.
Sicherheitshalber würde ich aber trotzdem den Türlieferant anrufen und ihm den Fall schildern.
Jürgen Sieber -
Erfahrung: Massivholztür mit Stahlkern als Alternative
OT @Sieber
Der Rahmen ist auch im Hochsommer leicht verbogen, seitdem Nachbarsjunge seinen Treter in den Türspalt setzte und unser Großer aber keinen Besuch wollte ... ☹
Seitdem: Massivholz mit Stahlinnenleben -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Nasse Alutür bei Kälte: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Kondensation an Alutüren im Neubau ist oft auf hohe Baufeuchte zurückzuführen. Eine undichte Anschlagsdichtung kann ebenfalls die Ursache sein. Bei Verzug des Türflügels sollte der Türlieferant kontaktiert werden. Alternativ kann eine Massivholztür mit Stahlkern in Betracht gezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Alutür Kondenswasser – Baufeuchte als Ursache prüfen! kann das Ablösen des Silikons ein Mangel sein, der vom Hersteller behoben werden muss. Hohe Luftfeuchtigkeit im Neubau begünstigt Kondenswasserbildung.
🔧 Praktische Umsetzung: Regelmäßiges Querlüften (3x täglich, 5-10 Minuten) hilft, die Baufeuchte zu reduzieren, wie in Restfeuchte im Neubau – Ursache für Kondensation? beschrieben. Die Dichtigkeit der Tür sollte geprüft werden, wie im Beitrag Alutür undicht – Anschlagsdichtung prüfen! erläutert.
✅ Empfehlung: Überprüfen Sie die Anschlagsdichtung Ihrer Alutür auf Dichtigkeit. Eine konvexe Verformung des Türflügels kann die Ursache für Zugluft sein, wie im Beitrag Undichte Türdichtung – Konvexer Flügel als Ursache? beschrieben. Kontaktieren Sie gegebenenfalls den Türlieferanten.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die relative Luftfeuchtigkeit im Haus, um die Baufeuchte zu beurteilen. Bei Problemen mit der Alutür kann der Umstieg auf eine Massivholztür mit Stahlkern eine langfristige Lösung sein, wie im Beitrag Erfahrung: Massivholztür mit Stahlkern als Alternative angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustür, Kondensation, Alutür, Kälte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Installation im Altbau?
- … Außenluft Wärme, selbst bei niedrigen Temperaturen. Das Funktionsprinzip basiert auf einem Kältemittelkreislauf. Das Kältemittel verdampft bei niedrigen Temperaturen und wird anschließend …
- … Alle drei Modelle bestätigen das physikalische Funktionsprinzip (Kältemittelkreislauf mit Verdampfen/Verdichten) und die Temperaturabhängigkeit des COP. …
- … Alle Modelle stimmen überein: Verdampfen/Verdichten eines Kältemittels zur Wärmeaufnahme aus Außenluft – auch bei Frost. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglas als Perimeterdämmung: Frostsicherheit, Anwendungsbereiche & Alternativen?
- … Schaumglas als Perimeterdämmung unter der Haustür? Infos zur Frostsicherheit, Anwendungsbereiche & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Haustür, Dämmung, Unterseite, Schwelle, Frostbeständigkeit …
- … Ich wollte damit die Haustür-Unterschwelle thermisch trennen, damit der Pflasterboden innen nicht durch die äußere …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Vorbau: Kosten, Materialien & Risiken bei Altbau-Sanierung?
- … ca. 2 cm Styropor und Eternit-Platten verkleidet. Nun soll eine neue Haustür sowie ein neues Fenster (ist noch ein altes) mit Vorbaurollladen eingebaut …
- … reduziert das Risiko von Kondenswasserbildung und Schimmelbefall.[br]Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Kondensation, Schimmelbildung …
- … können zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen.[br]Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus dämmen: Außen- vs. Innendämmung – Kosten, Asbest & Taupunkt beachten!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzrisse: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten bei Fensterlaibungen?
- … selbstkomprimierendem Band gearbeitet, aber nicht elastisch abgedichtet mit Acryl). Bei der Haustür wurde scheinbar auf eine Anputzschiene verzichtet , jedenfalls reißt auch hier …
- … kann? Reicht es dazu, einen Schnitt zu machen zwischen Putz und Haustür bzw. Fensterbank und danach Acryl zu nehmen? …
- … an Fensterbankschenkeln und am Dachanschluss sowie der fehlende Anschluss an der Haustür deuten auf handwerkliche Ausführungsfehler hin. Besonders kritisch ist die Verwendung von …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz vs. 36,5er Ziegel: Kosten, Dämmwert & Vor-Nachteile im Vergleich?
- … können zu Schimmelbildung und höheren Heizkosten führen.[br]Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmel …
- … über eine Weserfahrt eines unserer Häuser, wobei die nach außen schlagende Haustür als Ruder benutzt wurde. Aber ich reiß mich jetzt zusammen. …
- … mal an die frische Luft und kehren Sie vor Ihrer eigenen Haustür! …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS im Altbau: Vorbau demontieren für optimale Dämmung? Kosten & Regelwerk
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
- … Ziegelphysiker: Haustürberechnungen & Internet-Werbung …
- … [br] Schnell wird aus diesem Beispiel klar, was von Haustürberechnungen, Messeberechnungen , kostenlosen oder kostengünstigen Internetberechnungen zu halten ist. Nur …
- … bei dem häufig nicht ausreichenden Lüftungsverhalten der Bewohner Tauwasserausfall an den kältesten Stellen. Darum ist so eine Aussage, ein ungedämmtes Haus sei …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Diffusionsoffenes Wärmedämmsystem für Altbau-Fassade: Aufbau, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Kondensation, Alutür, Kälte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustür, Kondensation, Alutür, Kälte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasse Haustür bei Kälte: Ursachen, Kondensation & Lösungen für Alutüren?
Suche nach: Nasse Haustür: Ursachen & Lösungen
Suche nach: nasse Haustür, Kondensation, Alutür, Kälte, Feuchtigkeit, Ursachen, Lösungen, Neubau, Winter, Abdichtung
