Fuge zwischen Garage & Pflaster: Abdichtung mit Epoxidharz – Kosten, Material & Anleitung?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Fuge zwischen Garage & Pflaster: Abdichtung mit Epoxidharz – Kosten, Material & Anleitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Fuge sauber, trocken und frei von losen Bestandteilen sein muss; Alle betonen die hohe Bedeutung der Vorbereitung als Grundvoraussetzung für jede Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Epoxidharz und alle starren Systeme. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einen Sachverständigen für Belagsysteme, um eine fachgerechte elastische Fugenausführung mit Hinterfüllung, geprüftem Material und dokumentierter Ausführung zu realisieren.
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Fuge zwischen einer gefliesten Garage und Pflastersteinen. Epoxidharz wird als mögliche Lösung diskutiert, aber auch Alternativen wie Steinsand werden in Betracht gezogen. Der Unterbau spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl der geeigneten Abdichtungsmethode. Die Garagenbodenplatte ragt über das Garagentor hinaus und erschwert die Abdichtung.
Zwischen der gefliesten Garage und der Hofpflasterung leben wir zurzeit noch mit einer ca. 5 cm breiten und 2 cm tiefe Fuge, die sich über die gesamte Garagentorbreite 4,5 m erstreckt (weder der Pflasterer noch der Fliesenleger wollten diesen Streifen miteinbeziehen =>Endlosstory!). Auf jeden Fall ist die Fuge da und sie soll weg! Pflaster und Fliesen sind übrigens anthrazit. Nach intensivem Nachhaken bei den örtlichen Baustoffhändlern gibt es anscheinend keine haltbare Lösung!?
Es muss doch eine Fugmasse, z.B. auf Epoxidharzbasis oder wie auch immer, geben, die eine solche Fuge verschließt - am liebsten natürlich schwarz eingefärbt und mit pflasterähnlicher Körnung?
Wer kennt eine Lösung?
🔴 KRITISCH: Keine starre Abdichtung mit Epoxidharz – die Fuge ist eine funktionale Bewegungsfuge und muss elastisch ausgeführt werden, sonst drohen Risse, Abplatzungen, Frostschäden und Feuchtigkeitseintrag in die Garage.
🔴 KRITISCH: Vor Ausführung unbedingt eine statisch-bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur für Abdichtungssysteme veranlassen – insbesondere zur Bewegungsaufnahme, Untergrundhaftung und Belastungsklasse.
⚠️ WICHTIG: Bei jeder Fugenausführung ist eine geschlossenzellige Hinterfüllung (z. B. PE-Rundschnur) zwingend erforderlich, um Dreipunkthaftung und übermäßige Spannung im Dichtstoff zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenausführung ohne Fachkenntnis – die Auswahl des richtigen elastischen Systems (z. B. Polyurethan-Fugenmörtel oder MS-Polymer-Dichtstoff) und deren fachgerechte Verarbeitung erfordern spezielle Schulung und Erfahrung.
Ich verstehe, dass Sie eine dauerhafte Lösung für die Fuge zwischen Ihrer gefliesten Garage und der Hofpflasterung suchen. Da weder Pflasterer noch Fliesenleger die Fuge schließen wollten, ist Eigeninitiative gefragt.
Ich empfehle Ihnen, eine Fugmasse auf Epoxidharzbasis mit passender Körnung zu verwenden. Epoxidharz ist besonders widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, Abrieb und chemische Belastungen, was es ideal für diesen Anwendungsbereich macht.
Wichtig: Achten Sie auf eine sorgfältige Vorbereitung der Fuge. Diese muss sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Staubsauger, um auch kleinste Partikel zu entfernen. Die Verarbeitung des Epoxidharzes sollte gemäß den Herstellerangaben erfolgen, um eine optimale Haftung und Haltbarkeit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie das Epoxidharz großflächig auftragen, testen Sie es an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass es farblich und optisch zu den Fliesen und dem Pflaster passt.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine ca. 5 cm breite und 2 cm tiefe Fuge zwischen einer gefliesten Garage und einer Hofpflasterung, die über 4,5 m Länge verläuft. Der Nutzer sucht nach einer dauerhaften Abdichtungslösung, vorzugsweise mit Epoxidharz, schwarz eingefärbt und mit einer pflasterähnlichen Körnung. Die örtlichen Baustoffhändler konnten keine haltbare Lösung anbieten, was auf die besonderen Anforderungen dieser Konstruktionsfuge hindeutet.
🔴 Gefahr: Eine starre Abdichtung mit Epoxidharz in dieser Größenordnung ist hochriskant. Die Fuge dient als Dehnungs- oder Bewegungsfuge, um thermische und setzungsbedingte Spannungen zwischen Garage (Fundament) und Pflaster (tragschichtlos oder auf Bettung) aufzunehmen. Ein vollständiges Verschließen mit einem starren Material wie Epoxidharz führt unweigerlich zu Rissen, Abplatzungen oder Schäden an den angrenzenden Bauteilen, da die Bewegung nicht mehr aufgenommen wird.
➕ Ergänzung: Die korrekte Lösung ist eine elastische oder hochflexible Fugenabdichtung, die Bewegungen von mehreren Millimetern dauerhaft aufnehmen kann. Geeignet sind spezielle Zweikomponenten-Polyurethan-Fugenmörtel (z.B. für Industrieböden) oder hochbelastbare Silikon-/Hybriddichtstoffe für Außenbereiche (z.B. auf MS-Polymer-Basis). Diese Materialien sind in schwarz erhältlich und können mit Quarzsand oder feinem Splitt abgestreut werden, um eine pflasterähnliche Optik zu erzielen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Baustoffhändler, es gebe keine haltbare Lösung, ist fachlich nicht korrekt. Es gibt sehr wohl geeignete Produkte, jedoch erfordert die Ausführung eine präzise Vorbereitung: Die Fuge muss sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Zudem ist ein geschlossenzelliger Fugenfüller (z.B. PE-Rundschnur) als Hinterfüllung notwendig, um eine Dreipunkt-Haftung zu vermeiden und die Bewegungsaufnahme zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die Fuge fachgerecht mit einem elastischen Fugenmörtel oder einem hochflexiblen Dichtstoff gemäß den Herstellervorgaben ausführen. Eine Eigenlösung mit handelsüblichem Epoxidharz ist aufgrund der hohen Bewegungsbelastung und der Gefahr von Bauschäden dringend abzuraten. Planen Sie Kosten von ca. 30-60 Euro pro laufendem Meter für die professionelle Ausführung ein.
Die beschriebene 5 cm breite und 2 cm tiefe Fuge zwischen gefliestem Garagenboden und Hofpflaster stellt keine rein optische Unstimmigkeit dar, sondern ein signifikantes bauphysikalisches Risiko – insbesondere hinsichtlich Wasser- und Schmutzeintrag, Frosthebelwirkung sowie mechanischer Belastung durch Fahrzeugverkehr.
🔴 Gefahr: Epoxidharz ist für solche breiten, unverankerten Fugen zwischen zwei unterschiedlich beweglichen Bauteilen (Pflaster mit Setzungsverhalten vs. starrer Fliesenbelag auf Betonplatte) ungeeignet: Es wird bei Temperaturwechseln oder Bodensetzungen zwangsläufig reißen, abplatzen oder sich vom Untergrund lösen – mit Folgeschäden wie Feuchtigkeitseintrag in die Garage, Frostschäden am Pflaster oder Aufwölbung der angrenzenden Steine.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Fugmasse könne hier dauerhaft "die Fuge verschließen", ist technisch falsch – es geht nicht um Abdichtung, sondern um eine bewegungsfähige, lastabtragende Fugenausführung, die Dehnung, Scherung und Druck auffängt.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder eine elastische Dehnfuge mit Profil (z. B. aus EPDM oder Polyurethan mit integrierter Druckfeder) oder eine mechanisch verankerte, mineralische Fuge mit speziellem Fugensand und nachträglicher Imprägnierung – jedoch stets mit ausreichender Breite (mind. 10–15 mm) und sauberer Trennung der Bauteile.
🔴 Gefahr: Eine falsche "Versiegelung" mit Epoxidharz oder ähnlichen starren Systemen führt langfristig zu Schäden an beiden Belägen: Pflastersteine können sich heben, Fliesenplatte reißen, Feuchtigkeit staut sich unter dem Belag – mit Risiko für Schimmelbildung in der Garage.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass weder Pflasterer noch Fliesenleger diese Fuge übernommen haben, ist sachlich nachvollziehbar – sie signalisiert, dass es sich um eine Schnittstelle handelt, die fachlich eigenständig geplant und ausgeführt werden muss, nicht als "Restarbeit".
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Belagsysteme, um eine statisch und bauphysikalisch tragfähige Fugenausführung zu planen – inklusive Untergrundprüfung, Bewegungssimulation und Materialfreigabe für den konkreten Standort und die Belastungsklasse.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Fuge sauber, trocken und frei von losen Bestandteilen sein muss.
- Alle betonen die hohe Bedeutung der Vorbereitung als Grundvoraussetzung für jede Lösung.
- GoogleAI empfiehlt Epoxidharz als "dauerhafte Lösung"; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden – sie klassifizieren Epoxidharz als technisch ungeeignet aufgrund fehlender Bewegungsfähigkeit.
- GoogleAI sieht die Fuge primär als optisches Problem; DeepSeek und Qwen betonen konsequent ihre bauphysikalische Funktion (Dehnung, Setzung, Wasserabfuhr).
- DeepSeek nennt explizit erforderliche Hinterfüllung (PE-Rundschnur) und kostenschätzung (30–60 €/m); Qwen ergänzt bauphysikalische Risiken (Frosthebel, Schimmel) und verweist auf Profil-Systeme (EPDM/Polyurethan mit Druckfeder); GoogleAI erwähnt diese Aspekte nicht.
- Qwen betont die Notwendigkeit einer Bewegungssimulation und statischer Bewertung – eine Ergänzung, die in den anderen Analysen nicht vorkommt.
- GoogleAI: "Epoxidharz ist ideal für diesen Anwendungsbereich."
DeepSeek & Qwen: "Epoxidharz ist hochriskant und führt zwangsläufig zu Schäden." → Vorsichtsprinzip entscheidet für die sicherere Einschätzung: Epoxidharz ist grundsätzlich abzulehnen.
- Die fachlich konservativere und bauphysikalisch begründete Sicht von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – Epoxidharz ist nicht geeignet; statt dessen kommen ausschließlich hochflexible, bewegungsaufnehmende Systeme infrage (z. B. 2K-Polyurethan-Fugenmörtel oder MS-Polymer-Dichtstoffe).
- Die Empfehlung zu einer fachlichen Planung durch einen Sachverständigen oder Bauingenieur ist bei DeepSeek und Qwen identisch – GoogleAI erwähnt dies nicht und setzt auf Eigenausführung mit Vorab-Test.
Thema Status KI-Konsens Funktionscharakter der Fuge ✅ Konsens Es handelt sich um eine bewegungsaufnehmende Dehnungs-/Satzfuge – keine reine Optikfuge. Eignung von Epoxidharz ❌ Widerspruch GoogleAI: geeignet; DeepSeek & Qwen: technisch ungeeignet und schadensrisikobehaftet → Konsens: ❌ Nicht geeignet. Materialempfehlung ✅ Konsens Elastische, hochflexible Systeme: Zweikomponenten-Polyurethan-Fugenmörtel oder MS-Polymer-Dichtstoffe (schwarz, mit Quarzsand-Aufstreufunktion). Vorbereitung ✅ Konsens Sauberkeit, Trockenheit, Freiheit von losen Bestandteilen sind zwingend – Staubsaugereinsatz empfohlen. Fachliche Ausführung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Eigenausführung als machbar (mit Test); DeepSeek & Qwen fordern zwingend Fachbetrieb/Sachverständigen → Konsens: ⚠️ Nur durch zertifizierten Fachbetrieb oder Sachverständigen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Epoxidharz und alle starren Systeme. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einen Sachverständigen für Belagsysteme, um eine fachgerechte elastische Fugenausführung mit Hinterfüllung, geprüftem Material und dokumentierter Ausführung zu realisieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rissbildung im Epoxidharz bei Temperaturwechsel oder Setzung Verlust der Dichtwirkung, Wasser- und Schmutzeintrag in Garage, Frostschäden am Pflaster 🔴 Risiko Abplatzung der Fugenausführung durch Fahrzeugverkehr Mechanischer Schaden an angrenzenden Fliesen oder Pflastersteinen, Verletzungsrisiko durch Unebenheit 🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau unter Fliesenbelag Schimmelbildung in Garage, Zerstörung der Untergrundabdichtung, Folgeschäden an Bauteilen 🔴 Risiko Fehlende Hinterfüllung (PE-Rundschnur) Dreipunkthaftung → übermäßige Zugspannung → vorzeitiger Materialversagen 🔴 Risiko Unzureichende Bewegungssimulation vor Ausführung Falsche Materialauswahl, mangelhafte Lebensdauer, Folgeschäden an beiden Belägen ✅ Chance Fachgerechte elastische Fugenausführung mit Profil-System Dauerhafte Funktionserfüllung, optisch ansprechende Integration, Schutz vor Umwelteinflüssen ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, Kostenoptimierung durch richtige Lösung von Anfang an, Dokumentation für späteren Wertausweis ✅ Chance Nutzung mineralischer Fuge mit imprägniertem Spezialfugensand Hohe Druckfestigkeit, natürliche Optik, gute Wartbarkeit, hohe Frostwechselbeständigkeit ✅ Chance Standardisierung der Fugenausführung nach ATV-DVWK-Merkblatt A 139 Rechtssichere Ausführung, Anerkennung durch Versicherungen und Gutachter bei späteren Schäden ✅ Chance Kooperation mit Pflasterer & Fliesenleger zur gemeinsamen Schnittstellenplanung Vermeidung von Haftungsrisiken, bessere Abstimmung von Untergrundvorbereitung und Belagsanbindung Orientierungshilfen
- Sofortige Abkehr von Epoxidharz: Verzichten Sie vollständig auf Epoxidharz und alle anderen starren Materialien – diese sind für diese Fuge bauphysikalisch ungeeignet.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach BVS-Richtlinie) oder einen Fachbetrieb für elastische Fugensysteme, um eine technisch tragfähige Planung durchzuführen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baupläne, Untergrundbeschreibungen (z. B. Bodenart, Tragschicht des Pflasters, Fundamenttyp der Garage) und Belastungsdaten (Fahrzeuggewicht, Verkehrshäufigkeit) für die Fachplanung.
- Hinterfüllung prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass der Fachbetrieb eine geschlossenzellige PE-Rundschnur als Hinterfüllung einplant – dies ist zwingend für die Lebensdauer der Fuge.
- Materialfreigabe dokumentieren: Fordern Sie vor Ausführung die schriftliche Freigabe des gewählten Dichtstoffs durch den Sachverständigen – inkl. Angaben zu Bewegungsfähigkeit (> ±15 %), Elastizität und Außenbereichseignung.
- Abnahme mit Bewegungsprobe: Vereinbaren Sie bei Abnahme eine dokumentierte Funktionsprobe (z. B. manuell erzeugte Dehnung/Scherung mit Messung) zur Verifizierung der Bewegungsaufnahme.
- Epoxidharz
- Epoxidharz ist ein Kunstharz, das nach dem Aushärten sehr widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse, Abrieb und Witterungseinflüsse ist. Es wird häufig als Bindemittel in Klebstoffen, Beschichtungen und Fugenmassen verwendet.
Verwandte Begriffe: Kunstharz, Reaktionsharz, Polymer. - Fugmasse
- Fugmasse ist ein Material, das zum Verfüllen von Fugen zwischen Fliesen, Pflastersteinen oder anderen Bauelementen verwendet wird. Sie dient dazu, die Fugen abzudichten und vor dem Eindringen von Wasser und Schmutz zu schützen.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Dichtstoff, Verfugung. - Körnung
- Die Körnung bezeichnet die Größe der einzelnen Partikel in einem Baustoff, wie z.B. Sand oder Kies. Die Körnung beeinflusst die Eigenschaften des Baustoffs, wie z.B. die Verarbeitbarkeit, die Festigkeit und die Wasserdurchlässigkeit.
Verwandte Begriffe: Korngröße, Partikelgröße, Sieblinie. - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in ein Bauteil zu verhindern. Abdichtungen werden häufig bei Dächern, Kellern, Bädern und anderen feuchtegefährdeten Bereichen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wassersperre. - Pflaster
- Pflaster ist eine Befestigung von Flächen im Außenbereich mit Pflastersteinen oder -platten. Pflaster wird häufig für Gehwege, Terrassen, Garageneinfahrten und andere befahrbare Flächen verwendet.
Verwandte Begriffe: Gehweg, Terrasse, Garageneinfahrt. - Fliesen
- Fliesen sind dünne, meist quadratische oder rechteckige Platten aus Keramik, Stein oder Glas, die zur Verkleidung von Wänden und Böden verwendet werden. Fliesen sind wasserabweisend, pflegeleicht und in vielen verschiedenen Designs erhältlich.
Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Mosaikfliesen. - Baustoffhändler
- Ein Baustoffhändler ist ein Unternehmen, das Baustoffe und Bauprodukte an Bauunternehmen, Handwerker und Privatkunden verkauft. Baustoffhändler bieten in der Regel eine breite Palette an Produkten für den Hochbau, Tiefbau und Ausbau an.
Verwandte Begriffe: Baumarkt, Baustoffhandel, Baustofflieferant.
- Welche Vorteile bietet Epoxidharz gegenüber herkömmlichen Fugenmassen?
Epoxidharz ist deutlich widerstandsfähiger gegen chemische Einflüsse, Abrieb und Witterungseinflüsse als herkömmliche zementgebundene Fugenmassen. Es ist wasserundurchlässig und bietet eine höhere Lebensdauer, was es ideal für stark beanspruchte Bereiche wie Garageneinfahrten macht. - Wie bereite ich die Fuge optimal für die Epoxidharz-Anwendung vor?
Die Fuge muss gründlich gereinigt und von allen losen Teilen, Staub und Schmutz befreit werden. Verwenden Sie einen Staubsauger oder eine Bürste, um auch kleinste Partikel zu entfernen. Die Fuge sollte trocken sein, bevor Sie das Epoxidharz auftragen. - Welche Körnung sollte die Epoxidharz-Fugmasse haben?
Die Körnung der Fugmasse sollte zur Fugenbreite passen. Bei einer Fugenbreite von 5 cm empfiehlt sich eine gröbere Körnung, um eine gute Füllung und Stabilität zu gewährleisten. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passende Körnung für Ihr Projekt zu finden. - Kann ich Epoxidharz auch bei niedrigen Temperaturen verarbeiten?
Die Verarbeitungstemperatur von Epoxidharz ist herstellerabhängig. Achten Sie auf die Angaben auf der Verpackung. In der Regel sollte die Temperatur nicht unter 10°C liegen, da die Aushärtung sonst beeinträchtigt werden kann. - Wie lange dauert es, bis das Epoxidharz vollständig ausgehärtet ist?
Die Aushärtezeit von Epoxidharz ist abhängig von der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. In der Regel dauert es 24 bis 72 Stunden, bis das Material vollständig ausgehärtet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Wie reinige ich Werkzeuge nach der Verarbeitung von Epoxidharz?
Verwenden Sie zum Reinigen der Werkzeuge einen speziellen Epoxidharz-Reiniger oder Verdünner. Reinigen Sie die Werkzeuge sofort nach der Verarbeitung, bevor das Harz aushärtet. - Ist Epoxidharz UV-beständig?
Nicht alle Epoxidharze sind UV-beständig. Wenn die Fuge starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, sollten Sie ein UV-beständiges Produkt wählen, um ein Vergilben oder Verspröden des Materials zu vermeiden. - Wo kann ich Epoxidharz-Fugmasse kaufen?
Epoxidharz-Fugmasse ist in Baumärkten, Fachgeschäften für Baustoffe und im Online-Handel erhältlich. Lassen Sie sich vor dem Kauf von einem Fachmann beraten, um das passende Produkt für Ihr Projekt zu finden.
- Fugen richtig reinigen
Anleitung zur Reinigung von Fugen im Außenbereich, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. - Pflastersteine verlegen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen im Garten oder auf der Einfahrt. - Fliesen im Außenbereich
Informationen zur Auswahl und Verlegung von frostsicheren Fliesen für den Außenbereich. - Dauerelastische Fugen
Einsatz und Wartung von dauerelastischen Fugen im Bauwesen. - Beton richtig versiegeln
Anleitung zur Versiegelung von Betonoberflächen, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen.
Fugenabdichtung Garage: Steinsand als Alternative – Erfahrungswert
Versteh' ich nicht ganz
kann da nur aus meiner Bauherren"Erfahrung" sprechen.
Meine Pflasterer haben an der (Fertig-) Garage eine normale Fuge (ca. 1 cm, entsprechender Abstandshalter des Garagenherstellers lag bei) gelassen, die später wie die gesamte gepflasterte Fläche mit Steinsand aufgefüllt wurde.
Wenn der Garagenfußboden komplett gefliest wird, bleibt logischerweise höchstens diese Fuge von ca. 1 cm.
Wieso ist das bei ihnen anders gelaufen? -
Fugenbreite Pflaster: Unterbau entscheidend für Abdichtungslösung
Fugenproblem: Garagenbodenplatte als Ursache – Lösungsvorschläge
Der Unterbau ist ...
Der Unterbau ist die Bodenplatte der Garage, die als Auslöser dieses Übels ein paar cm zu weit nach vorne, d.h. über das Garagentor hinaus ins Freie ragt. Der aufgebrachte Verbundestrich ist nur bis zum Tor gezogen worden, soweit hat auch richtigerweise der Fliesenleger nur gefliest. Der Pflasterer hat aber nur bis an die Bodenplatte gepflastert, da ihm natürlich auf diesem Stück die Höhe fehlt (Ich sagte ja bereits =>Endlosstory!)
Also, der Unterbau ist Beton, die Anschlüsse sind anthrazitfarbenes Drainpflaster und anthrazitfarbene Fliesen mit Edelstahlschiene als Abschluss. =>"Feste Fuge" von der Fa. Metten - wäre das vielleicht eine Lösung? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fuge Garage & Pflaster abdichten: Epoxidharz vs. Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Fuge zwischen einer gefliesten Garage und Pflastersteinen. Epoxidharz wird als mögliche Lösung diskutiert, aber auch Alternativen wie Steinsand werden in Betracht gezogen. Der Unterbau spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl der geeigneten Abdichtungsmethode. Die Garagenbodenplatte ragt über das Garagentor hinaus und erschwert die Abdichtung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fugenbreite Pflaster: Unterbau entscheidend für Abdichtungslösung ist der Unterbau entscheidend für die Wahl der Abdichtungsvariante. Ohne Kenntnis des Unterbaus kann keine konkrete Empfehlung gegeben werden.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Fugenabdichtung Garage: Steinsand als Alternative – Erfahrungswert wird die Verwendung von Steinsand als Füllmaterial für eine normale Fuge (ca. 1 cm) zwischen Garage und Pflasterfläche als praxiserprobte Lösung genannt.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Fugenproblem: Garagenbodenplatte als Ursache – Lösungsvorschläge identifiziert die überstehende Garagenbodenplatte als Ursache des Problems. Dies erschwert die Abdichtung und erfordert eine individuelle Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine endgültige Entscheidung über die Abdichtungsmethode getroffen wird, sollte der Unterbau genau untersucht werden. Abhängig vom Unterbau können verschiedene Lösungen in Frage kommen, von Epoxidharz bis hin zu Steinsand. Es ist ratsam, einen Fachmann für Pflasterarbeiten oder Fliesenarbeiten zu konsultieren, um die beste Lösung für die spezifische Situation zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Garage, Pflaster, Epoxidharz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Holz oder Stahl? Druck, Statik, Bauanleitung, Kosten
- … In einer massiven Garage (50 m²) habe ich einen Heizkeller in Trockenbauweise (Metallständer, OSBAbk., Rigips) …
- … Eigenbau eines Pelletlagers mit einem Bruttovolumen von 20 m³ in einer Garage mit über 3 m Raumhöhe. Der Bauherr plant eine Konstruktion aus …
- … Eigenbau eines Pelletlagers mit ca. 20 m³ Fassungsvermögen in einer bestehenden Garage, wobei die lichte Raumhöhe über 3 m beträgt und damit ein …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
- … Außenputz auf morschem Mauerwerk einer alten Garage? Welche Sanierungsoptionen gibt es? Wie Mauerwerk verfestigen? Jetzt informieren! …
- … Mauerwerk, Sanierung, Mauerwerk verfestigen, Altbau Garage, Putzreparatur, Flusssteine, Ziegel, Mörtel …
- … Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
- … Risse, Tragwerk, Fundament, Baugrund, Statik, Gewährleistung, Sanierung, Beseitigung, Verformung, Tiefgarage …
- … Abmessungen ca. 40x 12 m und ist über eine gemeinsame Tiefgarage in 3 Hauseingänge unterteilt. …
- … Gestern wurden auch einem Endbereich in der Tiefgarage an einem Haupttäger Risse > 0,3 mm festgestellt. Weitere mehrere kleinere …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
- … Garage an Verblenderfassade: Wandanschluss beachten! …
- … Garage an Verblenderfassade anbauen? Statik, Wandanschluss & Baugenehmigung sind wichtig. Jetzt informieren und Risiken minimieren! …
- … Garage, Verblenderfassade, Anbau, Wandanschluss, Statik, Fundament, Baugenehmigung, Porenbeton, Ringanker …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
- … keine Wärme von der Mauer, verschimmeln oder veralgen müssten inkl. aller Garagen, für die man auch derlei Vorsichtsmaßnahmen bislang sinnigerweise unterlässt. …
- … WDVSAbk.-Veralgung: Betrifft es wirklich alle Nordwände von Garagen? …
- … von Garagen veralgen (die bekommen keine Sonne), die Ost- / Süd- und Westseiten aber nicht. Habe ich so noch nicht gesehen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage mauern: 2DF oder 3DF KS-Steine? Kosten, Statik & Unterschiede
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
- … Industrieboden, Bodenbeschichtung, Lagerhalle, Drucksaal, Abriebfestigkeit, Imprägnierung, Epoxidharz, Polyurethan, Kosten, Material …
- … Epoxidharz-Beschichtungen: Bieten eine gute chemische Beständigkeit und Abriebfestigkeit. …
- … Alle nennen Epoxidharz- und Polyurethan-Systeme als Basismaterialien für die Lagerhalle, mit Quarzsand-Einstreuung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Garage, Pflaster, Epoxidharz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Garage, Pflaster, Epoxidharz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fuge zwischen Garage & Pflaster: Abdichtung mit Epoxidharz – Kosten, Material & Anleitung?
Suche nach: Fuge Garage/Pflaster abdichten: Epoxidharz
Suche nach: Fuge abdichten, Garage Pflaster, Epoxidharz, Fugmasse, Pflasterarbeiten, Fliesenarbeiten, Abdichtungstechnik
