Balkon Gefälle: Richtlinien, DIN-Normen & Empfehlungen für Neubauten?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Gefälles bei Balkonen gemäß DIN-Normen und Flachdachrichtlinien. Während die Flachdachrichtlinie ein Gefälle von 2% "soll" vorschreibt, wird diskutiert, ob dies juristisch einem "muss" entspricht. Sonderkonstruktionen ohne Gefälle sind unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Die korrekte Auslegung der Normen ist im Schadensfall entscheidend.
Sehr geehrtes Forum,
gibt es Richtlinien, DINAbk.-Normen oder Empfehlungen für Gefälle auf neuen Balkonen?
MfG FS
    🔴 KRITISCH: Ein Mindestgefälle von mindestens 1,5 % ist verbindlich vorgeschrieben – kein "Empfehlungswert", sondern zwingende Anforderung nach DINAbk. 18531-1:2017-05 und anerkannten Regeln der Technik gemäß § 3 Abs. 1 MBOAbk..
    🔴 KRITISCH: Das eingebaute Gefälle muss vor Verlegung der Abdichtung und des Belags mittels Nivelliergerät geprüft und dokumentiert werden – ohne Nachweis keine rechtsichere Abnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Das Gefälle ist in der Abdichtungsebene (nicht nur im Belag) sicherzustellen – eine reine Gefälleanpassung im Fliesenmörtel ist technisch unzulässig und führt zu frühzeitigem Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Regionale Bauordnungen (LBOAbk.) können zusätzliche Anforderungen an Barrierefreiheit, Entwässerungskapazität oder Brandverhalten stellen – lokale Prüfung vor Baubeginn ist zwingend.
    Für das Gefälle auf neuen Balkonen gibt es tatsächlich Richtlinien und Normen, die beachtet werden müssen. Ich empfehle, sich an folgende Punkte zu halten:
    • DIN 18531: Diese Norm regelt die Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen und Terrassen. Sie gibt Hinweise auf das erforderliche Mindestgefälle.
    • Mindestgefälle: Üblicherweise wird ein Gefälle von mindestens 2 % empfohlen, um einen ordnungsgemäßen Wasserablauf zu gewährleisten. Dies verhindert stehendes Wasser und damit verbundene Schäden.
    • Regionale Bauordnungen: Beachten Sie die jeweiligen Landesbauordnungen, da diese zusätzliche Anforderungen an das Gefälle stellen können.
    • Fachplanung: Eine detaillierte Planung durch einen Architekten oder Bauingenieur ist ratsam, um alle relevanten Aspekte zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachplaner hinzu, um sicherzustellen, dass alle Normen und Richtlinien eingehalten werden und eine fachgerechte Ausführung erfolgt.
    Der Sachverhalt betrifft die technischen Anforderungen an das Gefälle von Balkonen im Neubau, eine essenzielle Frage zur Sicherstellung der Funktionalität und Langlebigkeit der Konstruktion. Die Anfrage zielt auf die relevanten Normen und Richtlinien ab, die für die Planung und Ausführung maßgeblich sind. Eine korrekte Gefälleausbildung ist entscheidend, um stehendes Wasser, Durchfeuchtung und Bauschäden zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach DIN-Normen und Richtlinien ist fachlich korrekt und notwendig. Für Balkone im Neubau ist die DIN 18531 (Abdichtung von Balkonen, Loggien und Laubengängen) die zentrale Norm, die das erforderliche Gefälle von mindestens 2 % (ca. 2 cm pro Meter) vorschreibt, um einen sicheren Wasserabfluss zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Neben der DIN 18531 sind auch die Flachdachrichtlinie (Fachregel für Abdichtungen) sowie die jeweilige Landesbauordnung (LBO) zu beachten. Die LBO kann zusätzliche Anforderungen an die Barrierefreiheit oder die Entwässerung stellen. Zudem ist die Ausführung des Gefälles in der Belagsebene (z. B. Fliesen) oder in der Abdichtungsebene zu unterscheiden, was die Planung beeinflusst.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringes oder fehlendes Gefälle führt zu Pfützenbildung, was die Abdichtung dauerhaft belastet und das Risiko von Undichtigkeiten, Frostschäden und Schimmelbildung massiv erhöht. Dies kann zu teuren Sanierungen und sogar zu Sicherheitsrisiken (z. B. Ablösung von Belägen) führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner (Architekt oder Bauingenieur) mit der Erstellung einer detaillierten Ausführungsplanung unter Berücksichtigung der DIN 18531 und der örtlichen Bauvorschriften. Lassen Sie die Gefälleausbildung vor Ort durch einen Sachverständigen prüfen, bevor die Abdichtung und der Belag aufgebracht werden. Dokumentieren Sie die Ausführung für die Gewährleistung.
    Bei der Planung und Ausführung von Balkonen ist das Gefälle ein entscheidender sicherheitstechnischer Faktor, da es maßgeblich die Ableitung von Regenwasser und damit die Vermeidung von Staunässe, Frostschäden und Untergrundkorrosion bestimmt.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichendes oder fehlendes Gefälle führt zu stehendem Wasser, was langfristig zu Betonabplatzungen, Bewehrungskorrosion, Durchfeuchtung der darunterliegenden Geschosse und Schimmelbildung in angrenzenden Wohnräumen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Anfrage nach Normen und Richtlinien ist fachlich vollständig gerechtfertigt – es existieren klare, verbindliche Regelungen, die bei Neubauten zwingend eingehalten werden müssen.
    ➕ Ergänzung: Die maßgebliche Norm ist die DIN 18531-1:2017-05 "Abdichtungen im Hochbau – Teil 1: Abdichtungen gegen Wasser aus dem Erdreich und nicht drückendes Wasser", die ein Mindestgefälle von 1,5 % (15 mm/m) für Balkonoberflächen vorschreibt; ergänzt durch die DIN 18195-5 für Abdichtungssysteme.
    ⚠️ Korrektur: Es ist irreführend, von "Empfehlungen" zu sprechen – bei Neubauten handelt es sich um verbindliche Anforderungen aus der Bauordnung, der DIN-Norm und der Zulassung des Abdichtungssystems, nicht um freiwillige Hinweise.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Balkon ohne Gefälle oder mit nur geringem Gefälle (z. B. < 1 %) baurechtlich zulässig sei, ist grundlegend falsch und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik gemäß § 3 Abs. 1 der Musterbauordnung (MBO).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung der Oberflächenbeläge einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik, um das eingebaute Gefälle mittels Nivelliergerät zu überprüfen und dokumentieren zu lassen – dies ist Voraussetzung für die Abnahme und Gewährleistung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) nennen die DIN 18531 als zentrale Norm für Balkonabdichtungen.
    • Alle bestätigen, dass ein mindestens 2 %–1,5 % Gefälle erforderlich ist – mit klarem Konsens auf "verbindlich", nicht "empfohlen" (Qwen korrigiert hier GoogleAI).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachplanung durch Architekt oder Bauingenieur.
    • GoogleAI nennt 2 % als "übliches Mindestgefälle", ohne verbindlichen Charakter zu betonen – DeepSeek und Qwen präzisieren: 2 % (DeepSeek) bzw. 1,5 % (Qwen) nach DIN 18531-1:2017-05 – letztere Version ist normativ aktuell und verbindlich.
    • GoogleAI erwähnt Landesbauordnungen nur allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren zusätzliche Aspekte (Barrierefreiheit, Entwässerungskapazität, Brandverhalten).
    • DeepSeek weist auf die Unterscheidung zwischen Gefälle in der Belags- vs. Abdichtungsebene hin – entscheidend für die Ausführungsqualität.
    • Qwen verweist zusätzlich auf DIN 18195-5 für Abdichtungssysteme und betont die rechtliche Verbindlichkeit
    • DeepSeek und Qwen fordern explizit die vorabinvestive Prüfung mit Nivelliergerät – GoogleAI lässt dies offen.
    • GoogleAI spricht von "Empfehlungen" und "üblichem Gefälle" – Qwen widerspricht klar: Es handelt sich um verbindliche Anforderung, nicht um Empfehlung. Widerspruch wird nach Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren, rechtlich bindenden Lesart (Qwen) aufgelöst.
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Prüfpflicht vor Abdichtung – Qwen und DeepSeek fordern diese eindeutig. Widerspruch wird zugunsten der präventiven Sicherheitsmaßnahme entschieden.
    • Bevorzugt wird die strengere, normativ aktuelle Festlegung aus Qwen (DIN 18531-1:2017-05 mit 1,5 % als Mindestwert) – sie ist rechtsverbindlich und deckt den technischen Mindeststandard ab.
    • Die vorabinvestive Prüfung mit Dokumentation (Qwen/DeepSeek) ist zwingend einzufordern – GoogleAI wird ergänzt.
    DIN-Norm DIN 18531-1:2017-05 ist maßgeblich; ergänzt durch DIN 18195-5 und Flachdachrichtlinie.
    Mindestgefälle Mindestens 1,5 % (15 mm/m) – verbindlich, nicht empfohlen; 2 % gilt als sicherer technischer Standard.
    Rechtscharakter Verbindliche Anforderung nach anerkannten Regeln der Technik (§ 3 Abs. 1 MBO), nicht freiwillige Empfehlung.
    Gefälleebene ⚠️ Muss in der Abdichtungsebene realisiert sein; Belagsgefälle allein ist unzulässig – KI-Konsens bestätigt, aber praktische Umsetzung erfordert fachliche Kontrolle.
    Prüfpflicht Vor Verlegung der Abdichtung ist eine nivellierte Gefälleprüfung mit schriftlicher Dokumentation erforderlich.
    Regionale Vorgaben ⚠️ Landesbauordnungen können zusätzliche Anforderungen stellen – lokale Prüfung ist unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie das Balkongefälle ab sofort nach DIN 18531-1:2017-05 mit mindestens 1,5 %, dokumentieren Sie die Einhaltung vor Abdichtung mittels Nivellierprotokoll und lassen Sie die Ausführung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik begleiten.
    🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle (< 1,5 %) Stehendes Wasser → Abdichtungsversagen, Betonabplatzung, Bewehrungskorrosion, massive Folgeschäden bis ins Erdgeschoss.
    🔴 Risiko Keine Prüfung vor Abdichtung Unbemerkt fehlerhafte Gefälleanlage → nachträgliche Demontage, hohe Sanierungskosten, Gewährleistungsverlust.
    🔴 Risiko Gefälle nur im Belag (nicht in Abdichtungsebene) Spätes Versagen durch Wasserstau unter Fliesen → Ablösung, Schimmel, gesundheitliche Gefährdung.
    🔴 Risiko Ignorieren regionaler Bauordnungs-Anforderungen Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang, Rechtsstreit mit Bauaufsicht.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Gefälles Kein Nachweis für Gewährleistung → Ausschluss von Haftung bei Schäden.
    ✅ Chance Frühzeitige Fachplanung mit Gefälleanalyse Vermeidung von Korrekturen, Kosteneinsparung, sichere Abnahme, langfristige Werterhaltung.
    ✅ Chance Nutzung aktueller Normversion (DIN 18531-1:2017-05) Rechtssichere Planung, Vermeidung von Planungsfehlern, bessere Koordination mit Abdichtungsherstellern.
    ✅ Chance Einsatz digitaler Nivellement-Tools bei Prüfung Höhere Messgenauigkeit, digitale Dokumentation für Archiv und Gewährleistung.
    ✅ Chance Überhöhung auf 2 % statt 1,5 % Erhöhte Sicherheitsreserve bei starken Regenereignissen und altersbedingter Setzung.
    ✅ Chance Einbindung von Barrierefreiheits-Aspekten bei Gefälleplanung Zukunftsfähige Nutzung, höhere Vermarktbarkeit, erfüllt aktuelle LBO-Anforderungen.
    1. Gefälle nach DIN 18531-1:2017-05 umsetzen: Planen Sie ein Mindestgefälle von 1,5 % (15 mm/m) – bei neuem Neubau empfehlen wir 2 % als sicherere Reserve.
    2. Nivellierprüfung vor Abdichtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik, um das eingebaute Gefälle mit einem Laser-Nivelliergerät prüfen und protokollieren zu lassen.
    3. Absprache mit Bauaufsicht führen: Fordern Sie von Ihrer Gemeinde/Bauordnungsbehörde die geltenden landesspezifischen Bauordnungs-Anforderungen zur Balkonentwässerung und Barrierefreiheit schriftlich an.
    4. Abdichtungsebene klären: Stellen Sie sicher, dass das Gefälle in der Tragschicht bzw. Untergrund vor Verlegung der Abdichtungsbahn realisiert wird – nicht erst im Fliesenmörtel.
    5. Dokumentation für Gewährleistung sichern: Archivieren Sie das Nivellierprotokoll, die Planungsunterlagen und die Zulassung des Abdichtungssystems – mindestens 10 Jahre.
    6. Qualifizierte Fachfirma wählen: Beauftragen Sie nur Firmen mit Nachweis über DIN 18531-konforme Schulung und Zertifizierung nach RAL-RG 802 oder ZDBAbk.-Abdichtungsfachbetrieb.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser oder andere Flüssigkeiten abfließen zu lassen. Es wird in Prozent angegeben und gibt den Höhenunterschied pro Meter Länge an.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Drainage.
    DIN 18531
    Die DIN 18531 ist eine deutsche Norm, die die Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen und Terrassen regelt. Sie legt Anforderungen an die Materialien, die Ausführung und die Prüfung der Abdichtung fest.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, die Nutzung und die Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie wird eingesetzt, um zu verhindern, dass sich Wasser an unerwünschten Stellen ansammelt und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Wasserableitung, Dränung.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, die dazu dient, das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in ein Bauteil zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, Imprägnierung.
    Balkonbelag
    Der Balkonbelag ist die oberste Schicht des Balkonbodens. Er dient als Schutz vor Witterungseinflüssen und sorgt für eine ansprechende Optik. Es gibt verschiedene Materialien, die als Balkonbelag verwendet werden können.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Terrassenbelag, Oberflächenbelag.
    Frostbeständigkeit
    Frostbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Frost ohne Beschädigung zu überstehen. Sie ist besonders wichtig bei Bauteilen, die der Witterung ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Temperaturbeständigkeit, Dauerhaftigkeit.
    1. Warum ist ein Gefälle auf dem Balkon wichtig?
      Ein ausreichendes Gefälle sorgt dafür, dass Regenwasser und Schmelzwasser ordnungsgemäß ablaufen können. Stehendes Wasser kann zu Schäden an der Bausubstanz, wie z.B. Frostschäden oder Feuchtigkeitsschäden, führen. Zudem wird die Bildung von Algen und Moos begünstigt.
    2. Welches Mindestgefälle ist empfehlenswert?
      In der Regel wird ein Mindestgefälle von 2 % empfohlen. Dies bedeutet, dass auf einem Meter Länge ein Höhenunterschied von 2 Zentimetern vorhanden sein sollte. Je nach regionalen Vorschriften und den spezifischen Gegebenheiten des Balkons kann auch ein größeres Gefälle sinnvoll sein.
    3. Welche Normen sind beim Balkonbau zu beachten?
      Die DIN 18531 regelt die Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen und Terrassen. Zudem sind die jeweiligen Landesbauordnungen zu beachten, die zusätzliche Anforderungen an den Balkonbau stellen können. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn umfassend über die geltenden Normen und Richtlinien zu informieren.
    4. Was passiert, wenn das Gefälle zu gering ist?
      Ein zu geringes Gefälle führt dazu, dass Wasser auf dem Balkon stehen bleibt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Frostschäden und zur Bildung von Algen und Moos führen. Im schlimmsten Fall kann die Bausubstanz beschädigt werden und teure Reparaturen notwendig machen.
    5. Kann man das Gefälle nachträglich korrigieren?
      Ja, es ist möglich, das Gefälle nachträglich zu korrigieren. Dies kann beispielsweise durch den Auftrag einer Ausgleichsschicht oder durch den Einbau von Drainagematten erfolgen. Die genaue Vorgehensweise hängt von den baulichen Gegebenheiten und dem vorhandenen Belag ab.
    6. Wer kann bei der Planung des Balkongefälles helfen?
      Ein Architekt oder Bauingenieur kann bei der Planung des Balkongefälles helfen. Diese Fachleute verfügen über das notwendige Know-how, um die geltenden Normen und Richtlinien zu berücksichtigen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. Zudem können sie bei der Auswahl geeigneter Materialien und Konstruktionen beraten.
    7. Welche Materialien eignen sich für den Balkonbelag?
      Für den Balkonbelag eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Fliesen, Natursteinplatten, Holzdielen oder Kunststoffbeläge. Wichtig ist, dass die Materialien wasserfest, frostbeständig und rutschfest sind. Zudem sollten sie optisch ansprechend sein und zum Gesamtbild des Hauses passen.
    8. Wie kann man stehendes Wasser auf dem Balkon vermeiden?
      Um stehendes Wasser auf dem Balkon zu vermeiden, ist ein ausreichendes Gefälle wichtig. Zudem sollte der Balkonbelag wasserdurchlässig oder mit einer Drainage ausgestattet sein. Regelmäßige Reinigung und Entfernung von Laub und Schmutz tragen ebenfalls dazu bei, dass das Wasser ordnungsgemäß ablaufen kann.
    • Balkonabdichtung
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Balkonen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Balkonentwässerung
      Tipps und Hinweise zur effektiven Entwässerung von Balkonen, um stehendes Wasser zu verhindern.
    • Balkonbeläge im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Balkonbeläge wie Fliesen, Holz oder Kunststoff.
    • Balkonsanierung
      Informationen zur Sanierung von alten Balkonen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Balkongestaltung
      Ideen und Anregungen zur Gestaltung von Balkonen, um eine Wohlfühloase zu schaffen.
  2. Balkon Gefälle: 2% gemäß Flachdachrichtlinie
    Ja, gibt es
    Nach  -  Flachdachrichtlinie  -  soll (man beachte: soll, nicht muss!) ein Gefälle von 2 % angeordnet werden. Und irgendwo in den Entwässerungsrichlinien DINAbk. 18irgendwas steht noch, dass Wasser zügig und auf kurzem Wege abgeführt werden muss.
    • Martin Beisse
  3. werde ich mal lossuchen
    Danke!
    MfG FS
  4. DIN-Normen: Bezugsquellen für Balkonbau-Richtlinien
    Da meckert aber der Beuth Verlag
    Die DINAbk.'s gibbet nicht im Internet
    • Martin Beisse
  5. Balkonplanung: Normen im privaten Bereich?
    Er meint
    ja auch bei sich zu Hause im Schrank.
  6. DIN-Norm 'Soll': Juristische Auslegung im Schadensfall
    Soll ist ein muss
    Guten Morgen Herr Beisse
    Das "soll" in DINAbk. Normen ist nach Auffassung der Juristen und denen sind wir ja im Schadensfall gnadenlos ausgeliefert immer ein "muss" d.h. es kann nur in ausnsahmefällen abgewichen werden.
    In diesem Fall immer Gefälle. Ein "muss" ist ohne Ausnahme.
    Reden Sie mal mit einem in Bausachen erfahrenen Anwalt.
    Freundlichst
  7. Fachregeln: Definitionen modalen Hilfsverben (Balkonbau)
    Foto von Stefan Ibold
    dafür jibbet ...
    Hallo Jupp,
    ... es die Definitionen der modalen Hilfsverben in unseren Fachregeln. Bin nur zu faul die cd einzuwerfen.
  8. Flachdachrichtlinie: Gefälle – Muss oder Sonderkonstruktion?
    Habe gerade mit Anwalt gesprochwen 🙂
    Bilder Stelle ich heute Abend ins Netz: Grausam!
    Nein, Jupp, bei den  -  Flachdachrichlinien  -  ist das etwas anders. Da ist das Gefälle definitiv kein muss. Und zwar deshalb nicht, weil Dächer ohne Gefälle als Sonderkomstruktionen  -  ausdrücklich erlaubt  -  behandelt werden. Es gelten dann nur andere Regeln.
    Ansonsten ist das schon richtig (hoffe ich, sonst verliert mein Kunde den Prozess)
    • Martin Beisse
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Balkon Gefälle: DINAbk.-Normen, Richtlinien und Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Gefälles bei Balkonen gemäß DIN-Normen und Flachdachrichtlinien. Während die Flachdachrichtlinie ein Gefälle von 2% "soll" vorschreibt, wird diskutiert, ob dies juristisch einem "muss" entspricht. Sonderkonstruktionen ohne Gefälle sind unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Die korrekte Auslegung der Normen ist im Schadensfall entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag DIN-Norm 'Soll': Juristische Auslegung im Schadensfall wird das "soll" in DIN-Normen von Juristen oft als "muss" interpretiert, was im Schadensfall relevant ist. Es ist ratsam, sich rechtlich beraten zu lassen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Balkon Gefälle: 2% gemäß Flachdachrichtlinie verweist auf die Flachdachrichtlinie, die ein Gefälle von 2% empfiehlt, aber nicht zwingend vorschreibt. Dies eröffnet Spielraum für Sonderkonstruktionen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Abweichungen von den DIN-Normen können im Schadensfall zu Problemen führen. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens und die rechtlichen Konsequenzen zu berücksichtigen. Die Diskussion im Beitrag Flachdachrichtlinie: Gefälle – Muss oder Sonderkonstruktion? zeigt, dass es Interpretationsspielraum gibt, der aber gut begründet sein muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung eines neuen Balkons sollte man sich umfassend über die geltenden DIN-Normen und Richtlinien informieren und gegebenenfalls rechtlichen Rat einholen. Die Beiträge DIN-Normen: Bezugsquellen für Balkonbau-Richtlinien und DIN-Norm 'Soll': Juristische Auslegung im Schadensfall bieten hierfür wichtige Anhaltspunkte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Gefälle, DIN-Norm, Richtlinie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lose auf Abstandhalter verlegen: Geeignete Materialien, Aufbau & Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrasse abdichten über Veranda: Kosten, Aufbau & Materialien für sichere Fliesen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Gefälle, DIN-Norm, Richtlinie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Gefälle, DIN-Norm, Richtlinie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon Gefälle: Richtlinien, DIN-Normen & Empfehlungen für Neubauten?
Suche nach: Balkon Gefälle: Normen & Richtlinien
Suche nach: Balkon, Gefälle, DIN-Norm, Richtlinien, Neubau, Balkonbau, Entwässerung, Bauplanung
