Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
❓ Fragestellung: Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Terrassen in Hessen nicht pauschal genehmigungsfrei sind und die Hessische Bauordnung (HBO) maßgeblich ist; Alle drei nennen Höhe über Gelände (max. 0,50 m) und Fläche (max. 30 m²) als kritische Grenzwerte – und betonen, dass bei Überschreitung Baugenehmigung zwingend erforderlich wird; Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit der individuellen Prüfung durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde (Bauamt der Gemeinde).
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keine Terrasse auf unebenem Gelände ohne vorherige, schriftliche, verbindliche Klärung mit der Bauaufsicht – unter Einbezug eines hessisch zugelassenen Bauingenieurs zur statischen und baurechtlichen Bewertung.
Die Frage, ob eine Terrasse in Hessen ohne Baugenehmigung nach der Hessischen Bauordnung (HBO) gebaut werden darf, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die geplante Größe der Terrasse, das Vorhandensein eines Bebauungsplans und das Gefälle des Geländes. Eine pauschale Antwort ist ohne Kenntnis dieser Rahmenbedingungen nicht möglich.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Es geht um die HBO (Hessische Bauordnung)
Es soll ein Terrasse auf einem fallendem Gelände gebaut werden.
Darf ich ohne Bauantrag bauen?
Wie groß und wie hoch darf ich ohne Bauantrag und ohne anschließender Baugenehmigung bauen? d.h. : wie hoch darf die Terrasse max sein?
MfG HP SCHUETTE
    🔴 KRITISCH: Keine Terrasse auf fallendem Gelände ohne vorherige statische und baurechtliche Prüfung durch einen hessisch zugelassenen Bauingenieur oder Architekten bauen.
    🔴 KRITISCH: Bei Terrassen über 0,50 m Höhe über dem natürlichen Gelände oder über 30 m² Fläche ist stets eine Baugenehmigung erforderlich – eine eigenständige Einschätzung ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Geländeoberfläche muss nach HBO § 2 Abs. 5 exakt ermittelt werden – bei Hanglage darf nicht pauschal die mittlere oder tiefste Geländehöhe zugrunde gelegt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Stützkonstruktionen, Erdanschüttungen oder Pfahlgründungen lösen zusätzliche Genehmigungspflichten aus – auch bei ansonsten kleinen Terrassen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Bauvoranfrage beim zuständigen Gemeindebauamt ist zwingend erforderlich, um rechtssichere Klarstellung zur Genehmigungsfreiheit zu erhalten.
    Ob Sie eine Terrasse ohne Baugenehmigung in Hessen bauen dürfen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Größe und Höhe der Terrasse sowie den konkreten Bestimmungen der Hessischen Bauordnung (HBO).
    Generell gilt: Kleine Terrassen sind oft genehmigungsfrei. Die genauen Maße (Fläche und Höhe über dem Gelände) sind jedoch entscheidend. Die HBO enthält hierzu detaillierte Regelungen, die je nach Gemeinde variieren können.
    Wichtige Punkte:
    • Größe der Terrasse: Die maximal zulässige Fläche ohne Baugenehmigung ist begrenzt.
    • Höhe über Gelände: Auch die Höhe der Terrasse über dem natürlichen Gelände spielt eine Rolle.
    • Abstandsflächen: Die Terrasse muss die erforderlichen Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken einhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt Ihrer Gemeinde nach den spezifischen Bestimmungen für genehmigungsfreie Terrassen. Dies ist der sicherste Weg, um rechtliche Probleme zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die Zulässigkeit des Baus einer Terrasse auf einem fallenden Gelände in Hessen ohne Baugenehmigung. Die Hessische Bauordnung (HBO) regelt genehmigungsfreie Vorhaben in § 63, wobei Terrassen grundsätzlich als verfahrensfreie Bauvorhaben gelten können, sofern bestimmte Grenzen eingehalten werden.
    🔴 Gefahr: Bei einem fallenden Gelände ist die Höhenlage der Terrasse besonders kritisch. Die HBO erlaubt Terrassen bis zu einer Höhe von maximal 0,50 Metern über dem natürlichen Gelände als verfahrensfrei. Bei Überschreitung dieser Höhe oder bei einer Größe über 30 Quadratmetern kann eine Baugenehmigung erforderlich werden. Zudem können Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken betroffen sein.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Definition der Geländeoberfläche. Bei einem fallenden Gelände muss die Bezugshöhe korrekt ermittelt werden. Die Terrasse darf nicht als Aufschüttung oder Abgrabung gewertet werden, was zusätzliche Genehmigungspflichten auslösen könnte. Auch die Lage im Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften sind zu prüfen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Terrassen generell ohne Bauantrag gebaut werden dürfen, ist nicht zutreffend. Die Genehmigungsfreiheit nach § 63 HBO gilt nur unter strengen Voraussetzungen. Bei Terrassen auf Stelzen oder mit Überdachung gelten andere Regeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Baubeginn eine verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde stellen. Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit der Prüfung der Geländeverhältnisse und der Einhaltung der HBO. Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihr Vorhaben genehmigungsfrei ist und keine nachträglichen Rechtsstreitigkeiten oder Abrissverfügungen drohen.
    Die Anfrage betrifft die baurechtliche Zulässigkeit des Terrassenbaus ohne Baugenehmigung in Hessen gemäß der Hessischen Bauordnung (HBO). Dabei ist entscheidend, dass die HBO keine pauschalen Freistellungen für Terrassen kennt, sondern die Zulässigkeit stets von konkreten Merkmalen wie Höhe, Größe, Standort, Geländeverhältnissen und baulicher Integration abhängt.
    🔴 Gefahr: Ein Terrassenbau auf fallendem Gelände birgt erhebliche statische Risiken – insbesondere bei erhöhten Aufbauten, Stützmauern oder Erdanschüttungen – die ohne fachliche Planung zu Setzungen, Hangrutschungen oder Einsturzgefahr führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es gebe eine allgemeine Höhen- oder Flächengrenze für genehmigungsfreien Terrassenbau, ist falsch: § 62 HBO regelt Freistellungen nur für bestimmte, klar definierte Bauvorhaben – Terrassen sind darin nicht pauschal genannt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind u. a. die Höhe über Gelände, die Art der Unterkonstruktion (z. B. Pfahlgründung vs. Massivbau), die Einbindung in bestehende Bausubstanz sowie die Einhaltung von Abstandsflächen und Nachbarrecht – all dies erfordert eine individuelle Prüfung durch die Bauaufsicht.
    ❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, die Bauordnung so auszulegen, dass ein Terrassenbau auf unebenem Gelände grundsätzlich genehmigungsfrei sei – vielmehr ist bei jeder Geländekante oder Stützkonstruktion eine baurechtliche Einordnung zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen hessisch zugelassenen Bauingenieur oder Architekten zur statischen und baurechtlichen Prüfung – und reichen Sie bei der zuständigen Gemeinde einen Bauantrag ein, um rechtssichere Klärung zu erhalten.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Terrassen in Hessen nicht pauschal genehmigungsfrei sind und die Hessische Bauordnung (HBO) maßgeblich ist.
    • Alle drei nennen Höhe über Gelände (max. 0,50 m) und Fläche (max. 30 m²) als kritische Grenzwerte – und betonen, dass bei Überschreitung Baugenehmigung zwingend erforderlich wird.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit der individuellen Prüfung durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde (Bauamt der Gemeinde).
    • GoogleAI formuliert allgemeiner und spricht von "kleinen Terrassen", ohne konkrete Höhen- oder Flächengrenzen explizit zu nennen, während DeepSeek und Qwen diese Zahlen dezidiert benennen und auf § 63 HBO (DeepSeek) bzw. § 62 HBO (Qwen) verweisen.
    • GoogleAI erwähnt keine statischen Risiken – DeepSeek und Qwen heben explizit Hangstabilität, Setzungen und Einsturzgefahr bei fallendem Gelände hervor.
    • DeepSeek ergänzt die kritische Rolle der Geländeoberflächenbestimmung nach § 2 Abs. 5 HBO und warnt vor Fehlinterpretation als Aufschüttung/Abgrabung.
    • Qwen ergänzt die Relevanz der Unterkonstruktion (Pfahlgründung vs. Massivbau), der Einbindung in Bestand und des Nachbarrechts – Aspekte, die GoogleAI nicht behandelt.
    • GoogleAI suggeriert mit "Kleine Terrassen sind oft genehmigungsfrei" eine pauschale Orientierungsgrundlage – Qwen widerspricht ausdrücklich: "Die HBO kennt keine pauschalen Freistellungen für Terrassen" und verweist auf fehlende Aufzählung in § 62 HBO. Qwens Einschätzung ist sicherer (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI empfiehlt nur eine "Erkundigung" beim Bauamt, während DeepSeek und Qwen zwingend eine verbindliche Bauvoranfrage oder gar einen formellen Bauantrag verlangen – letztere Position ist baurechtlich eindeutiger und wird daher priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, an die HBO-Systematik und die Praxis der Bauaufsicht angepasste Lesart von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere die Verweigerung einer pauschalen Genehmigungsfreiheit und die Forderung nach verbindlicher behördlicher Klärung vor Baubeginn.
    Höhenbegrenzung ohne Genehmigung ✅ Max. 0,50 m über natürlicher Geländeoberfläche nach § 2 Abs. 5 HBO – bei Überschreitung ist Baugenehmigung zwingend erforderlich.
    Flächengrenze ohne Genehmigung ✅ Max. 30 m² – darüber besteht Genehmigungspflicht; eine Aufteilung in mehrere Teilflächen um die Grenze zu umgehen ist unzulässig.
    Geländeverhältnisse (Hanglage) ⚠️ Fallendes Gelände erfordert besondere statische Prüfung und präzise Ermittlung der Geländeoberfläche; Stützmauern, Pfahlgründungen oder Erdmassenverschiebungen lösen zusätzliche Genehmigungspflichten aus.
    Baurechtliche Einordnung ❌ GoogleAI suggeriert pauschale Genehmigungsfreiheit für "kleine Terrassen" – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Terrassen sind nicht in den Freistellungslisten der HBO (§ 62/63) aufgeführt und bedürfen stets individueller baurechtlicher Einordnung.
    Verbindliche Klärung ✅ Eine Bauvoranfrage oder ein formeller Bauantrag beim zuständigen Gemeindebauamt ist der einzige rechtssichere Weg – bloße "Erkundigung" (GoogleAI) ist unzureichend.
    🔴 Risiko Unzulässige Geländehöhenbestimmung führt zu fehlerhafter Einordnung als genehmigungsfrei Rechtswidrigkeit des Bauvorhabens, Abrissverfügung, Bußgeld bis 50.000 €
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei Hanglage oder Stützkonstruktion Setzungen, Hangrutschung, Einsturzgefahr, Schäden an Nachbargebäuden, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Nicht eingehaltene Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken Nachbarrechtlicher Widerspruch, Unterlassungsanspruch, mögliche Abbruchanordnung
    🔴 Risiko Verwendung nicht genehmigter Bauweise (z. B. Aufschüttung als Terrassenunterbau) Zusätzliche Genehmigungspflicht nach § 59 HBO, Ordnungswidrigkeit, Nachbesserungszwang
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung des Bebauungsplans oder örtlicher Bauvorschriften Widerspruch durch Bauaufsicht, Bauverbot, Zwangsrückbau, Einbuße des Grundstückswerts
    ✅ Chance Vorab-Prüfung durch Fachplaner ermöglicht optimale, platzsparende und statisch sichere Gestaltung Kosteneinsparung durch Vermeidung von Nachbesserungen, langfristige Nutzbarkeit, Wertsteigerung des Grundstücks
    ✅ Chance Verbindliche Bauvoranfrage führt zu klarem rechtlichen Status vor Baubeginn Rechtssicherheit, Ausschluss von Nachforderungen, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten mit Nachbarn
    ✅ Chance Fachgerechte Geländeanpassung (z. B. Treppen statt Stützmauer) reduziert Genehmigungspflicht Erhalt der Genehmigungsfreiheit, geringere Baukosten, geringeres Umwelt- und Nachbarrisiko
    ✅ Chance Einbeziehung von Nachbarn frühzeitig (z. B. Abstandsflächen, Sichtschutz) Vermeidung von Konflikten, ggf. einvernehmliche Vereinbarung, rechtsverbindliche Einwilligung
    ✅ Chance Nutzung der Terrasse als Grundlage für späteren Anbau (z. B. Carport, Überdachung) Langfristige Flexibilität, gestufte Planung, bessere Kalkulierbarkeit von Investitionen
    1. Statische Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen hessisch zugelassenen Bauingenieur mit der Ermittlung der Geländeoberfläche, der statischen Einordnung der Terrasse und der Beurteilung der Hangstabilität.
    2. Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie beim zuständigen Gemeindebauamt eine schriftliche Bauvoranfrage mit Lageplan, Höhenprofil und Skizze ein – fordern Sie eine verbindliche, schriftliche Stellungnahme zur Genehmigungsfreiheit an.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den aktuellen Bebauungsplan Ihres Grundstücks, die Flurkarte, den Höhenplan des Geländes und ggf. vorhandene Baugenehmigungen für Nachbargebäude.
    4. Statikplanung validieren: Lassen Sie die geplante Unterkonstruktion (z. B. Pfahlgründung, Stelzen, Stützmauer) durch den Bauingenieur prüfen – jede Erdmassenverlagerung oder Stützwirkung muss dokumentiert und genehmigungsfähig sein.
    5. Nachbarn früh einbinden: Informieren Sie benachbarte Grundstückseigentümer schriftlich über geplante Bauvorhaben – dokumentieren Sie ggf. Einwilligungen zur Abweichung von Abstandsflächen.
    6. Genehmigungspflicht prüfen: Klären Sie mit dem Bauamt, ob zusätzliche Regelungen (z. B. Denkmalschutz, Wasserschutzgebiet, Naturschutz) auf Ihr Grundstück zutreffen – diese können Genehmigungspflichten unabhängig von Größe/Höhe auslösen.
    Die HBO ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Hessen. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an Bauvorhaben, Baugenehmigungen und Abstandsflächen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Abstandsflächen.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Genehmigungsverfahren.
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Grenzabstand, Bauwich.
    Genehmigungsfrei
    Genehmigungsfrei bedeutet, dass für ein bestimmtes Bauvorhaben keine Baugenehmigung erforderlich ist. Dennoch müssen die einschlägigen Vorschriften eingehalten werden.
    Verwandte Begriffe: Verfahrensfrei, Anzeigepflicht, Bauanzeige.
    Bauamt
    Das Bauamt ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Es erteilt Baugenehmigungen, berät Bauherren und überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Stadtplanungsamt.
    Terrasse
    Eine Terrasse ist eine befestigte Fläche im Freien, die in der Regel an ein Gebäude anschließt und zum Aufenthalt im Freien dient.
    Verwandte Begriffe: Freisitz, Patio, Veranda.
    Fallendes Gelände
    Ein fallendes Gelände beschreibt ein Grundstück, das nicht eben ist, sondern eine Neigung aufweist. Dies kann bei der Planung und dem Bau von Terrassen berücksichtigt werden muss.
    Verwandte Begriffe: Hanglage, Geländeverlauf, Topografie.
    1. Welche Rolle spielt die Hessische Bauordnung (HBO) beim Terrassenbau?
      Die HBO regelt die baurechtlichen Anforderungen in Hessen. Sie legt fest, wann eine Baugenehmigung für den Bau einer Terrasse erforderlich ist und welche Abstandsflächen eingehalten werden müssen.
    2. Was bedeutet 'genehmigungsfrei' im Zusammenhang mit Terrassen?
      Genehmigungsfrei bedeutet, dass für den Bau der Terrasse kein formeller Bauantrag gestellt werden muss. Dennoch müssen die einschlägigen Vorschriften der HBO und andere relevante Gesetze eingehalten werden.
    3. Wo finde ich die genauen Bestimmungen für genehmigungsfreie Terrassen in Hessen?
      Die genauen Bestimmungen finden Sie in der Hessischen Bauordnung (HBO) und den dazugehörigen Ausführungsvorschriften. Zusätzlich können Sie sich beim Bauamt Ihrer Gemeinde informieren, da es lokale Besonderheiten geben kann.
    4. Was passiert, wenn ich eine Terrasse ohne erforderliche Genehmigung baue?
      Der Bau einer Terrasse ohne erforderliche Genehmigung kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, wie beispielsweise einer Abrissverfügung oder Bußgeldern.
    5. Muss ich Nachbarn informieren, wenn ich eine genehmigungsfreie Terrasse baue?
      Auch wenn keine Baugenehmigung erforderlich ist, ist es ratsam, die Nachbarn über das Bauvorhaben zu informieren, um mögliche Konflikte zu vermeiden.
    6. Gibt es eine maximale Größe für genehmigungsfreie Terrassen in Hessen?
      Ja, die gibt es. Die genaue Größe ist in der HBO festgelegt und kann je nach Gemeinde variieren. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt.
    7. Spielt die Höhe der Terrasse über dem Gelände eine Rolle für die Genehmigungspflicht?
      Ja, auch die Höhe der Terrasse über dem natürlichen Gelände kann entscheidend sein. Überschreitet die Terrasse eine bestimmte Höhe, kann eine Baugenehmigung erforderlich sein.
    8. Was sind Abstandsflächen und warum sind sie wichtig?
      Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die Einhaltung der Abstandsflächen ist auch bei Terrassen wichtig.
    • Baugenehmigungspflicht für Gartenhäuser
      Informationen zu den Voraussetzungen, wann ein Gartenhaus genehmigungspflichtig ist.
    • Abstandsflächen bei Anbauten
      Regelungen zu den einzuhaltenden Abständen zum Nachbargrundstück bei Anbauten.
    • Carport ohne Baugenehmigung
      Voraussetzungen und Bedingungen für den Bau eines Carports ohne Baugenehmigung.
    • Balkon nachträglich anbauen
      Was bei der Planung und dem Bau eines nachträglichen Balkons zu beachten ist.
    • Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
      Informationen zu den Möglichkeiten und Grenzen der Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze.
  2. Terrasse Hessen: HBO-Anforderungen – Größe & Bebauungsplan prüfen!
    HBO-Antwort
    Servus,
    die Frage lässt sich so nicht beantworten, weil die Rahmenbedingungen nicht bekannt sind, z. B:
    • geplante Größe der Terrasse, eine Idee zur Größe haben Sie sicher
    • Bebauungsplan vorhanden? => planungsrechtliche Nutzbarkeit
    • wie stark fällt das Gelände?
    Terrasse bauen in Hessen: Baugenehmigung nach HBO?
    💡 Kernaussagen: Die Frage, ob eine Terrasse in Hessen ohne Baugenehmigung nach der Hessischen Bauordnung (HBO) gebaut werden darf, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die geplante Größe der Terrasse, das Vorhandensein eines Bebauungsplans und das Gefälle des Geländes. Eine pauschale Antwort ist ohne Kenntnis dieser Rahmenbedingungen nicht möglich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Terrasse Hessen: HBO-Anforderungen – Größe & Bebauungsplan prüfen! betont wird, sind detaillierte Informationen zur geplanten Terrassengröße und den örtlichen Gegebenheiten (Bebauungsplan, Geländebeschaffenheit) notwendig, um die Genehmigungspflicht zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Klarheit über die Notwendigkeit eines Bauantrags zu erhalten, sollten Bauherren zunächst die relevanten Informationen (Terrassengröße, Bebauungsplan, Geländeprofil) zusammentragen und diese mit den Bestimmungen der Hessischen Bauordnung (HBO) abgleichen. Gegebenenfalls ist eine Rücksprache mit der zuständigen Baubehörde ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Baugenehmigung, Hessen, HBO". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe als Nebenanlage nach BauNVO? Genehmigung, Abnahme & bayerische Regelungen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Baugenehmigung, Hessen, HBO" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Baugenehmigung, Hessen, HBO" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
Suche nach: Terrasse ohne Baugenehmigung in Hessen
Suche nach: Terrasse, Baugenehmigung, Hessen, HBO, Hessische Bauordnung, Bauantrag, genehmigungsfrei, Terrasse bauen
