HANSA Waschtischarmatur: Dichtung zu hoch? Montage-Tipps & Lösungen für Einloch-Armatur
❓ Fragestellung: HANSA Waschtischarmatur: Dichtung zu hoch? Montage-Tipps & Lösungen für Einloch-Armatur
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die zu hohe Fußdichtung als zentrale, plausible Ursache für das Kipeln; Alle stimmen darin überein, dass die Ebenheit der Beckenoberfläche geprüft werden muss; Alle empfehlen den Kontakt zum Hansa-Kundendienst oder einen Sanitärfachbetrieb bei anhaltendem Problem.
👉 Handlungsempfehlung: Kippen ist kein Montage-Hinweis, sondern ein Sicherheitsalarm – handeln Sie sofort, prüfen Sie fachlich und nutzen Sie keine improvisierten Dichtungslösungen.
Die Diskussion dreht sich um eine HANSA Einloch-Armatur, die aufgrund einer vermeintlich zu hohen Fußdichtung nicht plan auf dem Waschtisch aufliegt. Der Fragesteller sucht nach Montage-Tipps und möglichen Ursachen für das Kippeln der Armatur. Ein anderer Nutzer äußert Verständnisprobleme bezüglich der bereitgestellten Bilder und empfiehlt, die beiliegende Beschreibung der Armatur zu konsultieren.
ich will mir einen Waschtisch montieren und habe bei der Gelegenheit eine Fachhandelqualitätsarmatur gekauft von Hansa (01092283). Jetzt stehe ich vor der Frage, ob die vormontierte Fußdichtung zu hoch ist, denn die Armatur liegt nicht plan auf, sondern kippt mit dem Anziehen der Halbmondscheibe immer weiter vor gen Becken. Das ist doch nicht normal!?
Fehlt da was oder ist die Dichtung zu hoch? Was meint ihr und was empfehlt ihr zu tun?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "HANSA Waschtischarmatur: Dichtung zu hoch? Montage-Tipps & Lösungen für Einloch-Armatur" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "HANSA Waschtischarmatur: Dichtung zu hoch? Montage-Tipps & Lösungen für Einloch-Armatur" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "HANSA Waschtischarmatur: Dichtung zu hoch? Montage-Tipps & Lösungen für Einloch-Armatur" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Montageunterbrechung bei erkennbarem Kippen – Risiko von Dichtungsbruch, Gewindeschaden oder Beckenverformung.
    🔴 KRITISCH: Keine Nachdichtung mit Silikon, Kitt oder Zusatzdichtmassen – Verletzung der Herstellervorgaben und Haftungsausschluss.
    ⚠️ WICHTIG: Ebenheitsprüfung der Beckenauflage mit Wasserwaage vor erneutem Anziehen der Halbmondscheibe ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Dichtungshöhe muss exakt auf Einbautiefe der Armatur und Beckendicke abgestimmt sein – keine pauschale Verwendung der vormontierten Dichtung.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Montage Ihrer HANSA Einloch-Armatur haben. Das Kippeln deutet darauf hin, dass die Fußdichtung möglicherweise nicht optimal passt oder der Waschtisch nicht eben ist.
    Ich empfehle Ihnen folgende Schritte zur Problemlösung:
    • Überprüfen Sie die Ebenheit des Waschtisches: Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass der Waschtisch absolut eben ist. Unebenheiten können die Ursache für das Kippeln sein.
    • Prüfen Sie die Fußdichtung: Stellen Sie sicher, dass die Fußdichtung sauber und unbeschädigt ist. Manchmal kann Schmutz oder eine Beschädigung verhindern, dass die Armatur plan aufliegt.
    • Verwenden Sie eine alternative Dichtung: Falls die mitgelieferte Dichtung zu hoch erscheint, versuchen Sie es mit einer dünneren Dichtung oder einer Dichtung aus einem anderen Material (z.B. Gummi oder Silikon). Achten Sie darauf, dass die neue Dichtung wasserdicht ist.
    • Ziehen Sie die Mutter nicht zu fest an: Ein zu festes Anziehen der Mutter kann das Problem verschlimmern. Ziehen Sie die Mutter nur so weit an, dass die Armatur fest sitzt, aber nicht kippelt.
    • Kontrollieren Sie die Auflagefläche der Armatur: Manchmal haben Waschtische kleine Unebenheiten im Bereich der Armaturbohrung. Diese können mit feinem Schleifpapier vorsichtig begradigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die oben genannten Schritte nicht helfen, empfehle ich Ihnen, sich an den Kundendienst von HANSA oder einen Sanitärfachbetrieb zu wenden. Diese können Ihnen möglicherweise eine spezifische Lösung für Ihr Problem anbieten.
    Der Nutzer beschreibt ein Montageproblem mit einer Hansa-Waschtischarmatur (Modell 01092283), bei dem die Armatur beim Anziehen der Halbmondscheibe nach vorne kippt und nicht plan aufliegt. Dies deutet auf eine fehlerhafte Montage oder eine unpassende Dichtung hin. Die Vermutung, dass die vormontierte Fußdichtung zu hoch sein könnte, ist nachvollziehbar, da eine zu dicke oder falsch positionierte Dichtung tatsächlich zu einem ungleichmäßigen Anpressdruck führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Armatur kippt, ist korrekt und weist auf ein mechanisches Problem hin. Eine zu hohe Dichtung ist eine plausible Ursache, da sie den gleichmäßigen Sitz der Armatur auf dem Waschtisch verhindert.
    ➕ Ergänzung: Neben der Dichtungshöhe sollten auch die korrekte Ausrichtung der Halbmondscheibe und die Beschaffenheit der Montageöffnung geprüft werden. Möglicherweise ist die Bohrung im Waschtisch nicht exakt senkrecht oder die Armatur hat einen Fertigungsfehler. Auch eine fehlende oder falsche Unterlegscheibe unter der Halbmondscheibe kann das Problem verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Armatur und überprüfen Sie die Dichtung auf korrekte Passform. Vergleichen Sie die Dichtungshöhe mit der Einbautiefe der Armatur. Falls die Dichtung zu dick erscheint, tauschen Sie sie gegen eine flachere Variante aus. Achten Sie darauf, dass die Halbmondscheibe gleichmäßig und ohne Verkantung angezogen wird. Sollte das Problem bestehen bleiben, wenden Sie sich an den Hansa-Kundendienst oder einen Fachinstallateur, um einen Defekt auszuschließen.
    Bei der Montage einer Einloch-Waschtischarmatur wie der Hansa-Modellnummer 01092283 ist eine planmäßige, horizontale Auflage auf der Beckenoberfläche zwingende Voraussetzung für Dichtigkeit, Stabilität und langfristige Funktion.
    Ein Kippen der Armatur beim Anziehen der Halbmondscheibe deutet eindeutig auf eine unzulässige Höhenungleichheit hin – meist verursacht durch eine zu dicke oder falsch positionierte Fußdichtung, eine unebene Beckenauflage oder eine nicht korrekt ausgerichtete Gewindebuchse.
    🔴 Gefahr: Eine kippende Armatur erzeugt ungleichmäßige Dichtungspressung, was zu sofortigen oder zeitverzögerten Leckagen führen kann – insbesondere im Bereich des Gewindes oder der Dichtung zwischen Armatur und Becken.
    🔴 Gefahr: Bei fortgesetztem Anziehen der Halbmondscheibe besteht Risiko einer mechanischen Überlastung: Die Armatur kann sich verziehen, das Gewinde beschädigt werden oder die Dichtung reißen – mit Folgeschäden am Becken oder der Armatur.
    ⚠️ Korrektur: Die vormontierte Fußdichtung ist nicht pauschal "zu hoch", sondern muss individuell an die tatsächliche Einbauhöhe und die Dicke der Beckenplatte angepasst werden – oft ist ein Austausch gegen eine dünneres Dichtungsprofil oder eine gezielte Reduzierung der Dichtungshöhe erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Vor Montage ist die Ebenheit der Beckenauflage mit einer Wasserwaage zu prüfen; ggf. müssen Unterlegscheiben oder spezielle Anpassdichtungen eingesetzt werden – niemals mit Gewalt oder zusätzlichen Dichtmassen nachhelfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beenden Sie die Montage sofort, überprüfen Sie die Dichtungshöhe und Beckenoberfläche, und kontaktieren Sie den Hansa-Kundenservice oder einen zertifizierten Sanitärinstallateur zur fachgerechten Einbaukontrolle und ggf. Austausch der Dichtungskomponenten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die zu hohe Fußdichtung als zentrale, plausible Ursache für das Kipeln.
    • Alle stimmen darin überein, dass die Ebenheit der Beckenoberfläche geprüft werden muss.
    • Alle empfehlen den Kontakt zum Hansa-Kundendienst oder einen Sanitärfachbetrieb bei anhaltendem Problem.
    • GoogleAI erwähnt Schleifen der Bohrung als Lösung – DeepSeek und Qwen lehnen dies ab (fertigungstechnisch nicht zulässig, Risiko von Mikrorissen).
    • GoogleAI spricht von "dünnerer Dichtung aus Gummi oder Silikon" – Qwen warnt ausdrücklich vor Silikon als Zusatzdichtmasse; DeepSeek bleibt hier neutral.
    • DeepSeek ergänzt die Prüfung der Halbmondscheiben-Ausrichtung und möglicher Bohrungsfehler (Senkrechtstellung).
    • Qwen ergänzt die explizite Risikobewertung: Leckage bereits bei Einbau und mechanische Überlastung bei fortgesetztem Anziehen.
    • GoogleAI empfiehlt, die Mutter "nur so weit anzuziehen, dass die Armatur fest sitzt" – Qwen und DeepSeek betonen stattdessen die Notwendigkeit eines definierten, gleichmäßigen Anzugs mit korrektem Drehmoment und exakter Ausrichtung, nicht lediglich "nicht zu fest".
    • GoogleAI erwägt "Dichtung aus einem anderen Material" ohne Herstellerbezug – Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich die Verwendung von originalen oder vom Hersteller freigegebenen Ersatzdichtungen.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die konservativste, sicherste Sicht: Qwens Hinweis auf unmittelbare Montageunterbrechung und die Warnung vor Silikon bzw. mechanischer Überlastung. Verwerfe die schleichende Risikominimierung durch "sanftes Anziehen" (GoogleAI) zugunsten einer fachlichen Montageprüfung mit definierten Parametern (DeepSeek/Qwen).
    Ursache des Kippelns ✅ Primär: zu hohe oder falsch positionierte Fußdichtung; sekundär: unebene Beckenoberfläche oder Bohrungsfehler.
    Sofortmaßnahme bei Kippen ✅ Montage sofort unterbrechen – kein weiteres Anziehen der Halbmondscheibe.
    Dichtungsmaterial & -anpassung ⚠️ Dichtung muss original oder herstellerkonform sein; Eigenanfertigung oder Silikon als Ergänzung ist nicht zulässig – gezielte Reduzierung oder Austausch gegen passendes Ersatzteil ist zulässig.
    Ebenheitsprüfung ✅ Zwingende Prüfung der Beckenoberfläche mit Wasserwaage vor Wiedereinbau.
    Fachliche Einbindung ✅ Kontakt zum Hansa-Kundenservice oder zertifizierter Sanitärinstallateur ist bei Unklarheit oder Wiederholung des Problems verpflichtend.
    Mechanische Risiken ❌ Qwen und DeepSeek warnen vor Gewindeschäden und Dichtungsbruch bei fortgesetztem Anziehen – GoogleAI thematisiert dies nicht.
    🔴 Risiko Unmittelbare Leckage durch ungleichmäßige Dichtungspressung Wasserschaden am Unterschrank, Boden oder darunterliegenden Räumen
    🔴 Risiko Verformung oder Rissbildung der Armatur beim erzwungenen Anziehen Funktionsausfall, Austausch der gesamten Armatur notwendig
    🔴 Risiko Überlastung des Waschtischbohrungsrandes (z. B. Keramik, Mineralguss) Mikrorisse, späterer Bruch des Beckens, nicht mehr reparabel
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie durch nichtkonforme Dichtungsanpassung (z. B. Silikon) Kein Ersatzanspruch bei Defekt, auch bei anderer Ursache
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Montage durch Laien Probleme bei späterem Gewährleistungsanspruch oder Immobilienverkauf
    ✅ Chance Früherkennung eines Fertigungsfehlers (z. B. Armatur, Dichtung, Bohrung) Schneller, kostenloser Ersatz über Hersteller – ohne Folgeschäden
    ✅ Chance Professionelle Montagekontrolle als Prävention für zukünftige Armaturen Langfristige Reduzierung von Montagefehlern und Mehrkosten
    ✅ Chance Erkennen und Korrigieren einer unebenen Beckenauflage (z. B. bei älterer Einbauküche) Vermeidung weiterer Anschlussprobleme (z. B. mit Abflusssatz oder Spüle)
    ✅ Chance Gezielte Dokumentation mit Foto vor und nach korrektem Einbau Sichere Nachweisführung für Garantie, Gewährleistung und Versicherung
    ✅ Chance Entwicklung von Prüfchecklisten für künftige Sanitärinstallationen Verkürzung von Fehlersuche, Zeitersparnis, höhere Montagequalität
    1. Montage sofort stoppen: Entfernen Sie die Halbmondscheibe und die Armatur – kein weiteres Anziehen, auch nicht "vorsichtig".
    2. Original-Dichtung prüfen: Messen Sie die Höhe der vormontierten Fußdichtung und vergleichen Sie sie mit der Einbautiefe der Armatur (Angaben im Montagehandbuch oder bei Hansa-Service).
    3. Beckenoberfläche überprüfen: Legen Sie eine 60-cm-Wasserwaage quer und längs über die Bohrung; notieren Sie Abweichungen ab 0,5 mm.
    4. Originalersatzdichtung anfordern: Kontaktieren Sie den Hansa-Kundenservice mit Modellnummer 01092283 und beschreiben Sie das Kippelproblem – fordern Sie gezielt eine flachere oder angepasste Dichtung an.
    5. Fachinstallation vereinbaren: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Einbaukontrolle und Dokumentation (Foto vor/nach, Anzugsmoment prüfen, Dichtigkeitsprobe).
    6. Garantieunterlagen sichern: Kopieren Sie Rechnung, Garantiebestätigung und Montageanleitung – speichern Sie diese digital mit Zeitstempel.
    Einloch-Armatur
    Eine Armatur, die durch ein einzelnes Loch im Waschtisch oder der Spüle befestigt wird. Sie zeichnet sich durch eine einfache Installation und ein minimalistisches Design aus.
    Verwandte Begriffe: Zweiloch-Armatur, Drei-Loch-Armatur, Aufputzarmatur, Unterputzarmatur.
    Fußdichtung
    Eine Dichtung, die zwischen der Armatur und dem Waschtisch platziert wird, um eine wasserdichte Verbindung zu gewährleisten und Vibrationen zu reduzieren. Sie besteht meist aus Gummi oder Silikon.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Flachdichtung, Dichtungsring, Sanitärdichtung.
    Waschtisch
    Ein Becken, das hauptsächlich zum Händewaschen und zur Gesichtspflege verwendet wird. Es ist in der Regel mit einer Armatur und einem Abfluss ausgestattet.
    Verwandte Begriffe: Waschbecken, Handwaschbecken, Aufsatzwaschtisch, Unterbauwaschtisch.
    Armatur
    Eine Vorrichtung zur Steuerung des Wasserflusses, die an einem Waschbecken, einer Spüle oder einer Badewanne angebracht ist. Sie besteht aus einem oder mehreren Hähnen oder Hebeln.
    Verwandte Begriffe: Wasserhahn, Mischbatterie, Einhebelmischer, Thermostatarmatur.
    Sanitärsilikon
    Eine spezielle Art von Silikon, die für den Einsatz in Sanitärbereichen entwickelt wurde. Es ist wasserabweisend und schimmelresistent.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Acryl, Dichtmasse, Badsilikon.
    Dichtung
    Ein Bauteil, das verwendet wird, um das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zwischen zwei Bauteilen zu verhindern. Sie besteht meist aus Gummi, Silikon oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Flachdichtung, Dichtungsring, Wellendichtring.
    Montage
    Der Prozess des Zusammenbaus und der Installation von Bauteilen oder Geräten. Im Sanitärbereich umfasst dies beispielsweise die Installation von Armaturen, Waschbecken und Toiletten.
    Verwandte Begriffe: Installation, Aufbau, Zusammenbau, Befestigung.
    1. Was tun, wenn die Armatur trotz neuer Dichtung kippelt?
      Überprüfen Sie die Ebenheit des Waschtisches mit einer Wasserwaage. Kleine Unebenheiten können das Kippeln verursachen. Eventuell muss die Auflagefläche der Armatur angepasst werden.
    2. Welche Dichtung ist die richtige für meine Armatur?
      Die richtige Dichtung sollte zur Armatur passen und wasserdicht sein. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Sanitärfachbetrieb, um die passende Dichtung zu finden.
    3. Darf ich Silikon anstelle einer Dichtung verwenden?
      Silikon kann als zusätzliche Abdichtung verwendet werden, sollte aber nicht die Hauptdichtung ersetzen. Achten Sie darauf, Sanitärsilikon zu verwenden, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    4. Wie fest muss ich die Mutter der Armatur anziehen?
      Die Mutter sollte nur so fest angezogen werden, dass die Armatur fest sitzt, aber nicht kippelt. Ein zu festes Anziehen kann die Armatur oder den Waschtisch beschädigen.
    5. Was mache ich, wenn die Armatur undicht ist?
      Überprüfen Sie alle Verbindungen und Dichtungen. Ersetzen Sie beschädigte Dichtungen und ziehen Sie die Verbindungen fest. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Fachmann.
    6. Kann ich jede Armatur an jeden Waschtisch montieren?
      Nicht unbedingt. Achten Sie auf die Kompatibilität der Armatur mit dem Waschtisch. Die Größe der Bohrung und die Art der Befestigung müssen übereinstimmen.
    7. Was ist eine Einloch-Armatur?
      Eine Einloch-Armatur wird durch ein einzelnes Loch im Waschtisch befestigt. Sie ist einfach zu montieren und zu warten.
    8. Wo finde ich die Modellnummer meiner HANSA Armatur?
      Die Modellnummer finden Sie in der Regel auf der Armatur selbst, auf der Verpackung oder in der Bedienungsanleitung.
    • Armatur richtig abdichten
      Tipps und Tricks, um eine wasserdichte Verbindung zwischen Armatur und Waschtisch herzustellen.
    • Waschtisch montieren – Schritt für Schritt
      Eine detaillierte Anleitung zur Installation eines Waschtisches.
    • Undichte Armatur reparieren
      So beheben Sie Tropfen und Lecks an Ihrer Armatur.
    • Die richtige Dichtung für jede Anwendung
      Ein Überblick über verschiedene Dichtungsarten und ihre Einsatzgebiete.
    • Pflege und Wartung von Armaturen
      So verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Armatur.
  2. HANSA Armatur: Unklare Bilder? Montageanleitung prüfen!
    Vielen Dank für die Bilder
    Aber ich kann mir auch mit den Bildern die Sache nicht vorstellen. Besonders die ersten beiden sind mir unklar.
    Was sagt denn die der Armatur beiliegende Beschreibung?
    HANSA Waschtischarmatur Montage: Dichtungsprobleme & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine HANSA Einloch-Armatur, die aufgrund einer vermeintlich zu hohen Fußdichtung nicht plan auf dem Waschtisch aufliegt. Der Fragesteller sucht nach Montage-Tipps und möglichen Ursachen für das Kippeln der Armatur. Ein anderer Nutzer äußert Verständnisprobleme bezüglich der bereitgestellten Bilder und empfiehlt, die beiliegende Beschreibung der Armatur zu konsultieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Montage einer HANSA Armatur sollte die beiliegende Montageanleitung sorgfältig geprüft werden, um Fehler zu vermeiden. Siehe Beitrag HANSA Armatur: Unklare Bilder? Montageanleitung prüfen!.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Problemen mit der Fußdichtung einer Einloch-Armatur ist es ratsam, die Montageanleitung des Herstellers (HANSA) zu Rate zu ziehen und die korrekte Reihenfolge der Montageschritte zu überprüfen. Eine zu hohe Dichtung kann zu Instabilität führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Montageanleitung der HANSA Armatur auf spezifische Hinweise zur Fußdichtung und deren korrekter Positionierung. Vergleichen Sie die Anleitung mit der tatsächlichen Montage, um Fehlerquellen zu identifizieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "HANSA, Armatur, Einloch-Armatur, Waschtisch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau Angebot anfordern: Was muss rein? Kosten, Baubeschreibung, Architekt?
  2. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - HOAI Abschaffung: Auswirkungen auf Architekten, Bauherren & Wettbewerb?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hansa Duschthermostat tropft: Ursachen, Reparatur & Kosten beim HANSAVAROX?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Duschthermostat defekt? Funktionsweise, Reparatur & Entkalkung – Anleitung & Tipps
  5. BAU-Forum - Neubau - Sanitärausschreibung: Welche Armaturen sind empfehlenswert? Preis-Leistung, Markenvergleich & Erfahrungen
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Hansa 59911430 Reverse Einsatz: Wo finde ich das ausgelaufene Ersatzteil?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Hansa Armatur Kartusche wechseln: Deckel demontieren – Tipps & Tricks?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Hansa Aufputz-Hebelmischer undicht: Ursachen, Reparatur & Dichtungstausch-Anleitung?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12215: HANSA Waschtischarmatur: Dichtung zu hoch? Montage-Tipps & Lösungen für Einloch-Armatur
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - UP Einhebel Duschmischer finden: Kludi kompatibel? Maße, Modelle & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "HANSA, Armatur, Einloch-Armatur, Waschtisch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "HANSA, Armatur, Einloch-Armatur, Waschtisch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: HANSA Waschtischarmatur: Dichtung zu hoch? Montage-Tipps & Lösungen für Einloch-Armatur
Suche nach: HANSA Armatur: Dichtungsproblem bei Waschtischmontage
Suche nach: HANSA Armatur, Einloch-Armatur, Waschtisch, Montage, Dichtung, Fußdichtung, kippelt, Problem, Lösung, Sanitär
