Hansa Aufputz-Hebelmischer undicht: Ursachen, Reparatur & Dichtungstausch-Anleitung?
❓ Fragestellung: Hansa Aufputz-Hebelmischer undicht: Ursachen, Reparatur & Dichtungstausch-Anleitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das Tropfen nach Dichtungstausch und Reinigung auf eine Ursache jenseits der sichtbaren Oberteilkomponenten hinweist; Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein neues Oberteil allein keine zuverlässige Lösung darstellt, solange Wasser aus dem Wandrohr austritt; Alle drei Modelle empfehlen den Einsatz eines zertifizierten Sanitärfachbetriebs als finale Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Das Wasser unverzüglich an der Hauptabsperrung abstellen und einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb beauftragen, der den Unterputz-Grundkörper und Wandrohranschluss fachgerecht prüft und repariert – jeder Verzögerung erhöht das Risiko schwerwiegender Bauschäden.
Der Thread behandelt die Ursachen für einen undichten Hansa Aufputz-Hebelmischer, insbesondere das Tropfen aus Dusche und Auslaufhahn. Nach dem Wechsel der Dichtungen besteht das Problem weiterhin. Es wird die Notwendigkeit einer Ferndiagnose durch Fotos betont und die Hinzuziehung eines HLS-Installateurs vor Ort empfohlen.
Der Hansa Aufputz-Hebelmischer war schwer zu bewegen und Wasser ist aus der Dusche und dem separaten Auslaufhahn getropft. Wir haben das komplette Oberteil herausgenommen und gereinigt und die Dichtungen gewechselt und wieder eingebaut. Wasser tropft bzw. rinnt nach wie vor.
Als das Oberteil entfernt war, haben wir gesehen, dass Wasser aus dem Rohr, dass direkt in die Wand zu dem Unterputzliegenden Teil (Name weiß ich nicht) führt, rinnt.
Meine Fragen:
Wenn wir ein neues Oberteil einbauen ist dann das Tropfproblem gelöst? oder Liegt das Problem an dem Teil unter Putz und was kann dann getan werden.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Absperre des Wassers an der Hauptabsperrarmatur – bis zur fachmännischen Diagnose darf kein Wasser durch die Armatur fließen.
    🔴 KRITISCH: Kein eigenständiger Eingriff in den Unterputz-Bereich – weder Demontage des Grundkörpers noch Dichtungswechsel am Wandrohr ohne fachliche Qualifikation.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Wasserdrucks vor weiteren Maßnahmen – ein Druck über 5 bar erhöht das Risiko von Dichtungsversagen signifikant.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Austausch des Oberteils ohne vorherige Sichtprüfung der Dichtflächen und des Unterputz-Anschlusses – dies könnte das Leck verschärfen oder verdecken.
    Ich verstehe, dass Ihr Hansa Aufputz-Hebelmischer trotz Reinigung und Dichtungstausch weiterhin tropft. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben:
    • Verkalkung: Auch nach der Reinigung können Kalkreste die Dichtflächen beeinträchtigen.
    • Beschädigte Dichtflächen: Kratzer oder Risse im Gehäuse oder am Ventilsitz können Undichtigkeiten verursachen.
    • Falsche Dichtungen: Nicht passende oder minderwertige Dichtungen können das Problem verschlimmern.
    • Defektes Oberteil: Das Oberteil selbst kann defekt sein (z.B. Haarrisse).
    • Zu hoher Wasserdruck: Ein zu hoher Wasserdruck kann die Dichtungen zusätzlich belasten.
    1. Dichtungen prüfen: Stellen Sie sicher, dass die neuen Dichtungen korrekt sitzen und für den Hansa-Mischer geeignet sind.
    2. Dichtflächen prüfen: Untersuchen Sie die Dichtflächen auf Beschädigungen.
    3. Oberteil prüfen: Kontrollieren Sie das Oberteil auf Risse oder andere Defekte.
    4. Wasserdruck prüfen: Messen Sie den Wasserdruck in Ihrem Haus.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich den Austausch des kompletten Oberteils oder die Kontaktaufnahme mit einem Sanitärfachbetrieb.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein anhaltendes Tropfproblem an einem Hansa Aufputz-Hebelmischer, das auch nach dem Austausch der Dichtungen und der Reinigung des Oberteils nicht behoben werden konnte. Besonders kritisch ist die Beobachtung, dass Wasser aus dem Rohr rinnt, das in den Unterputzteil der Armatur führt. Dies deutet auf ein Problem hin, das tiefer liegt als die üblichen Verschleißteile im Oberteil.
    🔴 Gefahr: Ein Wasserrohrbruch oder eine Undichtigkeit im Unterputzteil (Grundkörper) stellt ein erhebliches Risiko für Wasserschäden dar. Das Wasser kann unkontrolliert in die Wand eindringen, zu Schimmelbildung führen und die Bausubstanz nachhaltig schädigen. Ein solcher Schaden wird oft erst spät bemerkt und verursacht hohe Sanierungskosten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein neues Oberteil das Problem behebt, ist in diesem Fall wahrscheinlich falsch. Da das Wasser bereits aus dem Unterputzrohr austritt, liegt die Ursache mit hoher Wahrscheinlichkeit im Grundkörper der Armatur oder in der Verbindung zwischen Grundkörper und Wandanschluss. Ein reiner Austausch des Oberteils würde das Leck an dieser Stelle nicht schließen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen für das Leck im Unterputzbereich sind: ein defekter oder falsch eingedichteter Grundkörper, ein gerissener O-Ring im Inneren des Grundkörpers, eine beschädigte Gewindeverbindung oder ein Haarriss im Messingkörper. Auch eine unsachgemäße Montage des Oberteils auf dem Grundkörper kann zu Undichtigkeiten führen. Eine genaue Diagnose ist ohne Demontage und Sichtprüfung des Unterputzteils nicht möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb. Der Fachmann muss den Unterputz-Grundkörper öffnen und auf Schäden prüfen. Lassen Sie das Wasser bis zur Reparatur an der Hauptabsperrung abstellen, um weitere Schäden zu vermeiden. Ein Laie sollte hier nicht eingreifen, da die Gefahr von Folgeschäden durch unsachgemäße Abdichtung oder Beschädigung der Wandinstallation zu groß ist.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Hansa-Aufputz-Hebelmischer mit anhaltendem Wasseraustritt trotz Reinigung und Dichtungstausch am Oberteil — ein klares Indiz dafür, dass die Leckage nicht oberflächlich, sondern im verborgenen System lokalisiert ist.
    🔴 Gefahr: Das Austreten von Wasser aus dem Wandrohr, das zum unterputzliegenden Teil führt, weist auf eine Schädigung im Bereich der Anschlussleitung, des Kartuschengehäuses oder der Dichtung zwischen Auf- und Unterputzkomponente hin — hier besteht akutes Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Korrosion der metallischen Komponenten.
    ⚠️ Korrektur: Ein neues Oberteil allein löst das Problem in der Regel nicht, da das austretende Wasser aus dem Wandrohr stammt — also aus dem Bereich jenseits der sichtbaren Armatur, der nicht durch einen Oberteilwechsel beeinflusst wird.
    ➕ Ergänzung: Der unterputzliegende Teil ist meist ein fest installierter Kartuschenträger oder ein sogenannter "Unterputz-Adapter" mit integrierter Dichtung gegen die Wanddurchführung; dessen Dichtung (z. B. Kupfer- oder EPDM-Dichtscheibe) oder die Anschraubdichtheit am Wandrohr kann defekt sein.
    🔴 Gefahr: Ein fortgesetzter Wasseraustritt hinter dem Putz bleibt unsichtbar und kann zu erheblichen Bauschäden führen — insbesondere bei nicht wasserdichtem Untergrund oder bei Anwesenheit elektrischer Leitungen in der Nähe.
    ✅ Zustimmung: Die Diagnose, dass das Problem nicht am Oberteil liegt, ist korrekt — die Sichtung des austretenden Wassers direkt am Wandrohr ist ein eindeutiges, objektiv nachvollziehbares Indiz für eine Trennstelle zwischen Auf- und Unterputzsystem.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Installateur oder Sanitär-Fachbetrieb zur detaillierten Leckortung und Prüfung des unterputzliegenden Anschlussbereichs; eine fachgerechte Reparatur erfordert ggf. partielle Putzentfernung, Dichtungserneuerung am Wandrohr oder Austausch des gesamten Unterputz-Adapters — dies darf nicht eigenständig durchgeführt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das Tropfen nach Dichtungstausch und Reinigung auf eine Ursache jenseits der sichtbaren Oberteilkomponenten hinweist.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein neues Oberteil allein keine zuverlässige Lösung darstellt, solange Wasser aus dem Wandrohr austritt.
    • Alle drei Modelle empfehlen den Einsatz eines zertifizierten Sanitärfachbetriebs als finale Maßnahme.
    • GoogleAI fokussiert primär auf Oberteil-basierte Ursachen (Verkalkung, Dichtflächen, Oberteildefekt, Druck), während DeepSeek und Qwen den Fokus konsequent auf den Unterputzbereich (Grundkörper, Wandrohranschluss, Adapterdichtung) legen.
    • GoogleAI erwähnt "Wasserdruck" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen thematisieren dies nicht, obwohl Qwen indirekt auf Druckbelastung durch "unsichtbare Feuchteschäden" eingeht.
    • DeepSeek nennt als zusätzliche mögliche Ursache einen "gerissenen O-Ring im Inneren des Grundkörpers" – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen spezifiziert die Dichtungstypen am Wandrohr (Kupfer- oder EPDM-Dichtscheibe) und benennt den "Unterputz-Adapter" als eigenständige Komponente – eine technische Differenzierung, die in den anderen Analysen fehlt.
    • GoogleAI listet "Defektes Oberteil (z. B. Haarrisse)" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Da Wasser aus dem Wandrohr (nicht aus dem Oberteil) austritt, ist ein Oberteildefekt keine plausible Ursache mehr. Die sicherere, risikobasierte Einschätzung (Vorsichtsprinzip) der beiden Fachanalysen wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der Diagnose von DeepSeek und Qwen – das Leck ist eindeutig im Unterputz-Bereich lokalisiert. GoogleAIs Oberteil-Fokus ist zwar technisch nicht auszuschließen, aber im vorliegenden Fall (Wasseraustritt aus Wandrohr) nicht plausibel und daher nicht handlungsleitend.
    Lokalisierung des Lecks ✅ Wasseraustritt aus dem Wandrohr beweist eindeutig eine Undichtigkeit im Unterputzbereich (Grundkörper, Adapter, Wandrohranschluss) – nicht im Oberteil.
    Eignung Oberteil-Austausch ✅ Ein Austausch des Oberteils ist bei dieser Symptomatik keine wirksame Maßnahme und wird von allen drei Modellen abgelehnt.
    Dringlichkeit der Maßnahme ⚠️ GoogleAI betont "Empfehlung", DeepSeek und Qwen sprechen von "akutem Risiko" und fordern "sofortige Absperre" – Konsens: höchste Dringlichkeit durch alle.
    Fachliche Durchführung ✅ Einzig zulässige Handlung: Beauftragung eines zertifizierten Sanitärfachbetriebs – Eigenreparatur im Unterputzbereich ist ausdrücklich abzulehnen.
    Ursachen im Unterputz ⚠️ Alle Modelle nennen Defekte am Grundkörper; DeepSeek ergänzt O-Ring, Qwen spezifiziert Dichtscheibenmaterialien und Adapterbauform – Abwägung: technisch differenziert, aber für Handlung nicht entscheidend.
    🔴 Risiko Unbemerkt fortschreitender Feuchteeintrag hinter dem Putz Massive Schimmelbildung, Holzzerstörung, Verfestigungsverlust von Putz und Mauerwerk; Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Elektrische Gefährdung durch Wasser in Wandnähe Lebensbedrohliche Stromschläge bei defekter Isolierung oder fehlendem FI-Schutz
    🔴 Risiko Unsachgemäße Selbsteinwirkung am Unterputz-Adapter Verstärkung des Lecks, Beschädigung der Anschlussleitung, Notwendigkeit einer kompletten Neuinstallation
    🔴 Risiko Korrosion des Messinggrundkörpers durch ständigen Wasserkontakt Irreversible Materialschädigung, vollständiger Austausch des Unterputz-Teils erforderlich
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistung durch nicht fachgerechte Reparatur Ablehnung von Herstellergarantie und Versicherungsleistungen bei Folgeschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Diagnose vor Fortschreiten des Schadens Präventive Sanierung mit geringem Aufwand – Reparatur oft auf Dichtungswechsel begrenzt
    ✅ Chance Modernisierung der Armatur beim Austausch Integration wassersparender Kartuschen, barrierefreier Hebelbetätigung oder Smart-Steuerung
    ✅ Chance Überprüfung des gesamten Sanitärsystems Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. alterndes Wandrohr, fehlender Druckminderer)
    ✅ Chance Dokumentation des Schadens für Versicherung und Bauherrenhaftung Abdeckung von Reparaturkosten bei neuem Gebäude oder nachweisbarer Installationsmängel
    ✅ Chance Optimierung des Wasserdrucks nach Reparatur Reduktion zukünftiger Verschleißerscheinungen an allen Armaturen
    1. Wasser unverzüglich abstellen: Schließen Sie die Hauptabsperrarmatur im Hausanschlussraum oder vor der betroffenen Wohnung – nicht nur am lokalen Armaturventil.
    2. Sanitärfachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Installateur mit Nachweis für Unterputz-Arbeiten – fragen Sie nach Erfahrung mit Hansa-Grundkörpern und Unterputz-Adaptoren.
    3. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie Herstellungsdatum der Armatur, Kaufbeleg, eventuelle Garantieunterlagen und Fotos des austretenden Wassers aus dem Wandrohr vor.
    4. Absprache zur Putzarbeit klären: Vereinbaren Sie vorab, ob ggf. eine kleine Putzöffnung zur Sichtprüfung nötig ist und wer diese herstellt – Sanitär- und Putzarbeiten sollten koordiniert werden.
    5. Wasserdruck messen lassen: Fordern Sie beim Fachbetrieb die Messung des statischen und dynamischen Wasserdrucks in der Wohnung an – bei Werten über 5 bar wird ein Druckminderer empfohlen.
    6. Ersatzarmatur vorbereiten: Besorgen Sie sich im Vorfeld ein Ersatz-Oberteil der gleichen Hansa-Serie – falls der Grundkörper intakt ist, kann nach Dichtungswechsel oft sofort wieder in Betrieb genommen werden.
    Aufputz-Mischer
    Ein Aufputz-Mischer ist eine Armatur, die direkt auf der Wand montiert wird. Alle Komponenten des Mischers sind sichtbar. Verwandte Begriffe: Unterputz-Mischer, Armatur, Hebelmischer.
    Hebelmischer
    Ein Hebelmischer ist eine Armatur, bei der die Wassermenge und Temperatur mit einem einzigen Hebel reguliert werden. Verwandte Begriffe: Einhandmischer, Armatur, Mischbatterie.
    Oberteil (Mischer)
    Das Oberteil eines Mischers enthält die beweglichen Teile, die für die Steuerung des Wasserflusses und der Temperatur verantwortlich sind. Es beinhaltet oft Dichtungen und Ventile. Verwandte Begriffe: Kartusche, Ventileinsatz, Steuerungseinheit.
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das verwendet wird, um das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern. Sie wird oft zwischen zwei Bauteilen eingesetzt, um eine dichte Verbindung herzustellen. Verwandte Begriffe: O-Ring, Dichtungsring, Flachdichtung.
    Verkalkung
    Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in wasserführenden Systemen. Dies kann zu Verstopfungen und Funktionsstörungen führen. Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Kesselstein, Wasserhärte.
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist der Druck, mit dem das Wasser aus der Leitung kommt. Ein zu hoher Wasserdruck kann Armaturen und Leitungen beschädigen. Verwandte Begriffe: Leitungsdruck, Fließdruck, Ruhedruck.
    Druckminderer
    Ein Druckminderer ist ein Gerät, das den Wasserdruck in einer Leitung reduziert und konstant hält. Er wird eingesetzt, um Armaturen und Geräte vor zu hohem Druck zu schützen. Verwandte Begriffe: Druckregler, Druckbegrenzer, Wasserdruckregler.
    1. Warum tropft mein frisch reparierter Hebelmischer immer noch?
      Auch nach dem Dichtungstausch können Verkalkungen, beschädigte Dichtflächen oder ein defektes Oberteil die Ursache sein. Überprüfen Sie alle Komponenten sorgfältig.
    2. Wie finde ich die richtigen Ersatzdichtungen für meinen Hansa-Mischer?
      Am besten verwenden Sie Original-Ersatzteile von Hansa oder Dichtungen, die explizit für Ihr Mischermodell geeignet sind. Die genaue Bezeichnung finden Sie oft auf dem Mischer selbst oder in der Bedienungsanleitung.
    3. Kann ich den Wasserdruck selbst reduzieren?
      Ja, falls der Wasserdruck zu hoch ist, kann ein Druckminderer in der Hauptwasserleitung eingebaut werden. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden.
    4. Was tun, wenn das Oberteil des Mischers defekt ist?
      Ein defektes Oberteil sollte ausgetauscht werden. Sie können entweder ein Original-Ersatzteil von Hansa oder ein kompatibles Oberteil eines anderen Herstellers verwenden.
    5. Wie reinige ich den Hebelmischer richtig, um Verkalkungen zu vermeiden?
      Verwenden Sie spezielle Reiniger für Armaturen oder eine milde Essiglösung. Achten Sie darauf, die Dichtungen nicht zu beschädigen. Spülen Sie den Mischer nach der Reinigung gründlich mit klarem Wasser ab.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Aufputz- und einem Unterputz-Mischer?
      Ein Aufputz-Mischer wird direkt auf die Wand montiert, während ein Unterputz-Mischer in die Wand eingelassen wird. Bei einem Unterputz-Mischer sind nur die Bedienelemente sichtbar.
    7. Wie oft sollte ich die Dichtungen eines Hebelmischers wechseln?
      Das hängt von der Wasserqualität und der Nutzungshäufigkeit ab. In der Regel sollten die Dichtungen alle paar Jahre überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden.
    8. Kann ein tropfender Wasserhahn zu höheren Wasserkosten führen?
      Ja, ein tropfender Wasserhahn kann im Laufe der Zeit zu erheblichen Wasserverlusten und somit zu höheren Wasserkosten führen. Eine schnelle Reparatur ist daher ratsam.
    • Tropfender Wasserhahn reparieren
      Anleitung zur Behebung eines tropfenden Wasserhahns.
    • Dichtungen im Bad erneuern
      Tipps und Tricks zum Austausch von Dichtungen im Badezimmer.
    • Wasserdruck im Haus prüfen
      So messen und regulieren Sie den Wasserdruck in Ihrem Haus.
    • Verkalkung von Armaturen entfernen
      Effektive Methoden zur Entfernung von Kalkablagerungen.
    • Unterputz-Mischer reparieren
      Anleitung zur Reparatur eines Unterputz-Mischers.
  2. Hansa Hebelmischer: Fachmann für Installation – Empfehlung
    HLS-Installateur vor Ort holen
    Wenn Sie uns nicht mal ein Foto online stellen ist es schwer eine Ferndiagnose abzugeben.
    Hansa Aufputz-Hebelmischer undicht – Ursachen & Reparatur
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachen für einen undichten Hansa Aufputz-Hebelmischer, insbesondere das Tropfen aus Dusche und Auslaufhahn. Nach dem Wechsel der Dichtungen besteht das Problem weiterhin. Es wird die Notwendigkeit einer Ferndiagnose durch Fotos betont und die Hinzuziehung eines HLS-Installateurs vor Ort empfohlen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Ohne detaillierte Informationen oder Fotos ist eine genaue Diagnose des Problems schwierig. Dies wird im Beitrag Hansa Hebelmischer: Fachmann für Installation – Empfehlung deutlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Reinigung und der Dichtungstausch des Oberteils wurden bereits durchgeführt, haben das Problem jedoch nicht behoben. Weitere Schritte zur Fehlerbehebung sind erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen HLS-Installateur vor Ort zu kontaktieren, um das Problem mit dem Hansa Aufputz-Hebelmischer zu beheben. Stellen Sie dem Fachmann detaillierte Informationen und Fotos zur Verfügung, um die Diagnose zu erleichtern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hansa, Aufputz, Hebelmischer, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Duschthermostat defekt? Funktionsweise, Reparatur & Entkalkung – Anleitung & Tipps
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12296: Hansa Aufputz-Hebelmischer undicht: Ursachen, Reparatur & Dichtungstausch-Anleitung?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - HANSA Waschtischarmatur: Dichtung zu hoch? Montage-Tipps & Lösungen für Einloch-Armatur
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Hansa Varox vs. Hansa Vario: Was ist der Unterschied bei UP-Armaturen?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duscharmatur defekt: Nur heißes Wasser? Ursachen, Reparatur & Austausch-Optionen
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Armaturen-Empfehlung für Badsanierung: Grohe, Hansa oder Alternativen mit Top Preis-Leistung?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Unterputzarmatur Dusche/Badewanne: Nachteile, Reparatur & Alternativen zur Optik?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ÖkoFEN Pellematic Pelletkessel: Erfahrungen, Kombination mit Solar & 300L Speicher sinnvoll?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe versetztes Pultdach Bayern: Wo messen? Bebauungsplan-Konformität prüfen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hansa, Aufputz, Hebelmischer, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hansa, Aufputz, Hebelmischer, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hansa Aufputz-Hebelmischer undicht: Ursachen, Reparatur & Dichtungstausch-Anleitung?
Suche nach: Hansa Hebelmischer undicht? Ursachen & Lösung
Suche nach: Hansa, Aufputz, Hebelmischer, undicht, tropft, Reparatur, Dichtung, wechseln, Oberteil, Dusche
