Hansa Duschthermostat tropft: Ursachen, Reparatur & Kosten beim HANSAVAROX?
❓ Fragestellung: Hansa Duschthermostat tropft: Ursachen, Reparatur & Kosten beim HANSAVAROX?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs identifizieren Kalkablagerungen, Dichtungsverschleiß und Regelteildefekte als zentrale Ursachen für das Tropfen; Alle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Sanitärfachmanns bei wiederholtem Versagen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur am Regelteil oder Dichtungen – beauftragen Sie umgehend einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit vollständiger Systemdiagnose und normkonformer Lösung.
Die Diskussion dreht sich um ein tropfendes Hansa HANSAVAROX Duschthermostat, dessen Reparatur sich als schwierig erweist. Alternativen ohne Thermostat werden in Betracht gezogen, wobei die Kompatibilität mit dem vorhandenen Gehäuse eine Herausforderung darstellt. Die Lebensdauer des Thermostats wird bei kalkhaltigem Wasser als begrenzt angesehen. Der Austausch von Dichtungen gestaltet sich schwierig, und Ersatzteile sind möglicherweise nur direkt von Hansa erhältlich.
Hallo liebe Forumsmitglieder,
vielleicht könnt Ihr mir helfen ... ich würde mich sehr freuen.
Problem: Unser Duschthermostat von Hansa (HANSAVAROX) fängt alle 12 Monate das tropfen an ... sehr nervig. Zunächst habe ich versucht die Dichtungen zu tauschen; diese sind aber (für mich) schwierig zu finden und außerdem war dann auch der Metall-Anschlag seitlich ausgefranst.
Also ein Ersatzteil gekauft: Hansa Ersatzteil 59912843 Regelteil absperrbar Varox Tempra für 120 €. Alles wieder dicht ... nur für kurze Zeit.
Frage: kann man in das vorhanden Wandgehäuse ein anderes Thermostat, notfalls auch einen normalen Handmischer verbauen?
Ansonsten müsste ich vermutlich Fliesen etc. raushauen und dass will ich zunächst natürlich nicht.
Danke für Eure Hilfe
Christian
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Hansa Duschthermostat tropft: Ursachen, Reparatur & Kosten beim HANSAVAROX?" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
    🔴 KRITISCH: Sofortige Inbetriebnahme eines defekten Thermostats vermeiden – erhöhtes Verbrühungsrisiko durch unkontrollierte Temperatursprünge.
    🔴 KRITISCH: Kein Austausch durch nicht-thermostatische Armaturen (z. B. Handmischer) – dies verstößt gegen DINAbk. EN 1111 und DVGW-W 512 und ist rechtlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Wasserdruck auf maximal 5 bar prüfen lassen – zu hoher Druck beschädigt Dichtungen und Ventilsitze nachhaltig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Reparatur den gesamten Unterputzkörper inkl. Ventilsitz durch einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachmann begutachten – versteckte Schäden führen sonst zu erneutem Tropfen.
    Ich verstehe, dass Ihr Hansa Duschthermostat (HANSAVAROX) regelmäßig tropft. Das kann verschiedene Ursachen haben:
    • Defekte Dichtungen: Diese sind oft die Ursache für Tropfen.
    • Verkalkung: Kalkablagerungen können die Funktion des Thermostats beeinträchtigen.
    • Verschleiß des Regelteils: Das Regelteil steuert die Temperatur und kann mit der Zeit verschleißen.
    1. Dichtungen prüfen und ggf. austauschen: Achten Sie auf die richtigen Dichtungen für Ihr Modell.
    2. Thermostat entkalken: Verwenden Sie einen geeigneten Entkalker.
    3. Regelteil prüfen: Wenn das Tropfen weiterhin besteht, könnte das Regelteil defekt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Reparaturversuche nicht erfolgreich sind, empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann das Thermostat professionell überprüfen und reparieren oder gegebenenfalls austauschen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Tropfen eines HANSAVAROX Duschthermostats, das trotz Austausch des Regelteils (Ersatzteil 59912843) nach kurzer Zeit erneut auftritt. Dies deutet auf ein tieferliegendes Problem hin, das über einen einfachen Dichtungswechsel hinausgeht.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, ein anderes Thermostat oder einen Handmischer im vorhandenen Wandgehäuse zu verbauen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, um aufwendige Fliesenarbeiten zu vermeiden. Allerdings ist dies technisch oft nicht ohne Anpassungen möglich, da die Einbaumaße und Anschlüsse variieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein neues Regelteil das Problem dauerhaft löst, ist hier offenbar falsch. Das erneute Tropfen nach kurzer Zeit weist auf eine dauerhafte Schädigung des Ventilsitzes oder eine Verunreinigung im System hin, die durch das bloße Ersetzen des Regelteils nicht behoben wird.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind Kalkablagerungen im Ventilgehäuse, die den Dichtsitz beschädigen, oder ein zu hoher Wasserdruck, der die Dichtungen überlastet. Auch ein defektes Rückschlagventil in der Armatur kann zu Druckstößen führen, die das Tropfen verursachen.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft tropfendes Thermostat kann zu versteckten Wasserschäden in der Wand führen, insbesondere wenn die Armatur nicht fachgerecht abgedichtet ist. Zudem steigen die Wasserkosten unnötig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärfachmann, der das gesamte Thermostat inklusive des Wandgehäuses inspiziert. Lassen Sie den Wasserdruck prüfen und ggf. ein Druckmindererventil installieren. Nur ein Fachmann kann beurteilen, ob ein Austausch des gesamten Unterputzkörpers oder eine Reinigung und Nachbearbeitung der Ventilsitze möglich ist, ohne die Fliesen zu beschädigen.
    Das wiederholte Tropfen eines Hansa Duschthermostats (HANSAVAROX) nach jeweils etwa zwölf Monaten deutet auf systemische Mängel hin – entweder durch Verschleiß hochbelasteter Komponenten, unzureichende Wasserqualität (z. B. Kalk- oder Sandanteile), oder eine fehlerhafte Montage bzw. falsche Druck- oder Temperaturverhältnisse im Installationsumfeld.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft tropfendes Thermostat kann zu ungewollten Temperaturschwankungen führen, was bei Duschen ein erhöhtes Risiko für Verbrühungen oder Sturzgefahr (durch Wasseransammlung) birgt – besonders für ältere oder mobilitätseingeschränkte Nutzer.
    🔴 Gefahr: Die Beschreibung des ausgefransten Metall-Anschlags weist auf mechanische Überlastung oder Materialermüdung hin; dies kann zu plötzlichem Versagen der Temperaturregelung führen, was bei thermostatischen Armaturen ein gravierendes Sicherheitsrisiko darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Der Austausch nur der Dichtungen ist bei HANSAVAROX-Modellen oft unzureichend – das Regelteil selbst enthält präzise justierte Ventilpatronen, deren Alterung oder Kalkablagerung nicht durch Dichtungswechsel behoben werden kann.
    ➕ Ergänzung: Ein Austausch gegen einen nicht-thermostatischen Handmischer ist technisch möglich, aber nicht zulässig: Gemäß DIN EN 1111 und DVGW-Arbeitsblatt W 512 müssen Duscharmaturen in öffentlichen und privaten Bädern eine Temperaturbegrenzung von max. 43 °C sicherstellen – ein reiner Handmischer erfüllt diese Anforderung nicht.
    ➕ Ergänzung: Die wiederholte Fehlfunktion nach genau 12 Monaten deutet auf einen jährlichen Zyklus hin – mögliche Ursachen sind z. B. saisonale Wasserhärte-Schwankungen, jährliche Heizungsanlagenwartung mit Druckstößen oder unzureichende Vorfilterung im Hausanschluss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung zur umfassenden Prüfung der Armatur, des Wasserdrucks (max. 5 bar), der Vorfilterung und der Temperaturstabilität im Versorgungsnetz – eine bloße Ersatzteilmontage ohne Systemdiagnose ist nicht nachhaltig und widerspricht der Herstellervorgabe.
    • Alle drei KIs identifizieren Kalkablagerungen, Dichtungsverschleiß und Regelteildefekte als zentrale Ursachen für das Tropfen.
    • Alle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Sanitärfachmanns bei wiederholtem Versagen.
    • GoogleAI sieht den Dichtungswechsel als ersten, erfolgversprechenden Schritt – DeepSeek und Qwen bewerten ihn als unzureichend ohne Systemdiagnose.
    • GoogleAI erwägt einen Handmischer-Austausch als praktikable Alternative – DeepSeek nennt dies "technisch oft nicht ohne Anpassungen möglich", Qwen klärt auf: "nicht zulässig" gemäß DIN/DVGW.
    • DeepSeek ergänzt Druckstöße durch defektes Rückschlagventil und Wasserdruckprüfung als zentrale Diagnosemaßnahme.
    • Qwen fügt saisonale Einflüsse (Wasserhärte, Heizungs-Wartung), Materialermüdung am Metallanschlag und Verbrühungsrisiko für Risikogruppen hinzu.
    • GoogleAI suggeriert eine funktionale Alternative via Handmischer – Qwen stellt klar: "nicht zulässig" und nennt die konkrete Norm (DIN EN 1111 / DVGW-W 512). Aufgrund des Vorsichtsprinzips und rechtlicher Verbindlichkeit wird Qwens Einschätzung priorisiert.
    • GoogleAI beschreibt das Tropfen als isoliertes Reparaturproblem – DeepSeek und Qwen betonen eindeutig das Risiko versteckter Wasserschäden und unkontrollierter Temperatursprünge als Sicherheitsnotfall.
    👉 Empfehlung: Orientierung ausschließlich an DeepSeek und Qwen – sie berücksichtigen Normen, Systemzusammenhänge und Sicherheitsrisiken; GoogleAIs Vorschläge sind nur als grobe Orientierung für erste Selbstdiagnose, nicht als Handlungsanleitung zu verstehen.
    Ursache des Tropfens Kalkablagerungen im Ventilgehäuse, beschädigte Ventilsitze, zu hoher Wasserdruck (>5 bar) oder Materialermüdung – nicht nur defekte Dichtungen.
    Zulässigkeit Handmischer Nicht zulässig: Verstoß gegen DIN EN 1111 und DVGW-Arbeitsblatt W 512 – thermostatische Temperaturbegrenzung auf max. 43 °C ist zwingend erforderlich.
    Sicherheitsrisiko Erhöhtes Verbrühungsrisiko durch Temperatursprünge sowie Sturzgefahr durch Wasseransammlung; insbesondere für ältere oder mobilitätseingeschränkte Nutzer.
    Notwendige Prüfmaßnahmen ⚠️ Wasserdruckmessung (max. 5 bar), Prüfung des Rückschlagventils, Analyse der Wasserhärte/Schwebstoffe und Begutachtung des gesamten Unterputzkörpers inkl. Ventilsitz durch Fachmann.
    Reparaturstrategie Ersatzteile allein lösen das Problem nicht; erforderlich ist eine systemische Diagnose mit Fokus auf Versorgungsbedingungen (Druck, Temperatur, Wasserqualität) und Armatur-Geometrie.
    🔴 Risiko Verbrühung durch plötzlichen Temperatursprung bei Ventilsitzversagen Schwere Verletzung, Haftungsansprüche, insbesondere bei Mietverhältnissen oder Pflegeeinrichtungen
    🔴 Risiko Versteckte Wasserschäden hinter Fliesen durch langanhaltendes Tropfen Teure Sanierung, Schimmelbildung, Bauschäden, Versicherungsleistung möglicherweise ausgeschlossen
    🔴 Risiko Nicht-normkonformer Austausch (z. B. Handmischer) Rechtswidrigkeit, behördliche Beanstandung, Verweigerung der Abnahme bei Modernisierung, Haftung bei Schäden
    🔴 Risiko Fortlaufende Wasserverluste ohne Erkennung Stark erhöhte Wasserkosten, möglicher Leitungsschaden durch Dauerbelastung
    🔴 Risiko Mechanische Materialermüdung am Metall-Anschlag Plötzliches Versagen der Temperaturfixierung – kritisch bei Duschvorgängen mit Kinder- oder Seniorenbenutzung
    ✅ Chance Fachgerechte Reinigung & Nachbearbeitung des Ventilsitzes Kostengünstige, fliesen-schonende Langzeitlösung statt Austausch des gesamten Unterputzkörpers
    ✅ Chance Installation eines Druckminderers im Hausanschluss Nachhaltige Reduktion von Verschleiß aller Armaturen, längere Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Einbau eines Vorfilters mit Sediment- und Kalkrückhalt Prävention weiterer Thermostat-Ausfälle, Schutz aller Sanitärkomponenten im Haus, geringe Investition
    ✅ Chance Überprüfung durch DVGW-zertifizierten Betrieb mit dokumentierter Normprüfung Rechtssichere Abnahme, mögliche Versicherungsschutz-Erweiterung, Nachweis für Mieter oder Behörden
    ✅ Chance Systemdiagnose mit saisonalen Messungen (Wasserhärte, Druck) Frühzeitige Erkennung von Veränderungen im Versorgungsnetz, proaktive Maßnahmen statt Reaktions-Notfälle
    1. Sofortige Abschaltung: Sperrventil am Thermostat schließen und Warmwasserversorgung im Haus ab, bis ein Fachmann eingeschaltet ist – Verbrühungs- und Wasserschadensrisiko minimieren.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb – nicht einen allgemeinen Handwerker – mit expliziter Bitte um Prüfung nach DIN EN 1111, Druckmessung (max. 5 bar) und Ventilsitz-Begutachtung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Rechnungen zu vorherigen Reparaturen, den genauen Armaturtyp (HANSAVAROX, Baujahr, ggf. Seriennummer) sowie ggf. vorliegende Wasserhärte- oder Druckmessdaten.
    4. Druck- und Filterprüfung veranlassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ausdrücklich die Messung des statischen und dynamischen Wasserdrucks sowie die Prüfung auf Vorfilterung – bei Überdruck oder fehlendem Filter unbedingt Nachrüstung veranlassen.
    5. Normkonformität sichern: Lassen Sie sich vom Fachbetrieb schriftlich bestätigen, dass die gewählte Lösung (z. B. neue Ventilpatrone oder Nachbearbeitung) die Anforderungen der DIN EN 1111 und DVGW-W 512 erfüllt.
    6. Saisonale Dokumentation einrichten: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine jährliche Kontrollmessung (Druck, Temperaturstabilität, Kalkgehalt) – das 12-Monats-Muster deutet auf systemische Schwankungen hin.
    Duschthermostat
    Ein Duschthermostat ist ein Bauteil, das die Wassertemperatur in der Dusche konstant hält. Es mischt automatisch kaltes und warmes Wasser, um die eingestellte Temperatur zu erreichen und zu halten.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Handmischer, Regelteil.
    Regelteil
    Das Regelteil ist das Herzstück des Thermostats und steuert die Mischung von kaltem und warmem Wasser. Es besteht aus einem Dehnstoffelement, das sich bei Temperaturänderungen ausdehnt oder zusammenzieht und so die Wassermenge reguliert.
    Verwandte Begriffe: Thermostatkartusche, Kartusche, Thermoelement.
    Dichtung
    Dichtungen sind Bauteile, die verhindern, dass Wasser an unerwünschten Stellen austritt. Sie bestehen meist aus Gummi oder Kunststoff und werden an Verbindungsstellen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Flachdichtung, Lippendichtung.
    Verkalkung
    Verkalkung entsteht durch Ablagerungen von Kalk aus dem Wasser. Diese Ablagerungen können die Funktion von Armaturen und Geräten beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Kalkablagerungen, Wasserhärte, Entkalkung.
    HANSAVAROX
    HANSAVAROX ist eine bestimmte Serie von Unterputz-Thermostaten des Herstellers Hansa. Diese Thermostate werden in die Wand eingebaut und bieten eine elegante Lösung für die Temperaturregelung in der Dusche.
    Verwandte Begriffe: Hansa, Unterputzthermostat, Thermostat.
    Handmischer
    Ein Handmischer ist eine Armatur, bei der die Temperatur und Wassermenge manuell über einen Hebel oder Drehknopf eingestellt werden. Im Gegensatz zum Thermostat hält der Handmischer die Temperatur nicht konstant.
    Verwandte Begriffe: Armatur, Einhebelmischer, Zweigriffmischer.
    Entkalker
    Ein Entkalker ist ein Reinigungsmittel, das verwendet wird, um Kalkablagerungen zu entfernen. Es gibt verschiedene Arten von Entkalkern, sowohl chemische als auch natürliche.
    Verwandte Begriffe: Kalklöser, Zitronensäure, Essigsäure.
    1. Warum tropft mein Hansa Duschthermostat?
      Mögliche Ursachen sind defekte Dichtungen, Verkalkung oder ein defektes Regelteil. Überprüfen Sie zuerst die Dichtungen und entkalken Sie das Thermostat.
    2. Kann ich die Dichtungen selbst austauschen?
      Ja, das ist möglich, wenn Sie handwerklich geschickt sind. Achten Sie darauf, die richtigen Dichtungen für Ihr Modell zu verwenden und die Wasserzufuhr vorher abzustellen.
    3. Wie entkalke ich mein Duschthermostat richtig?
      Bauen Sie das Thermostat aus und legen Sie es in ein Entkalkungsbad. Verwenden Sie einen geeigneten Entkalker und beachten Sie die Herstellerangaben. Spülen Sie das Thermostat anschließend gründlich mit klarem Wasser ab.
    4. Was kostet ein neues Regelteil für mein Hansa Thermostat?
      Die Kosten für ein neues Regelteil variieren je nach Modell. Informieren Sie sich bei Hansa oder einem Sanitärfachhandel über die Preise.
    5. Lohnt sich die Reparatur eines tropfenden Thermostats?
      Das hängt vom Alter und Zustand des Thermostats ab. Bei älteren Modellen kann sich eine Reparatur lohnen, wenn nur die Dichtungen oder das Regelteil defekt sind. Bei starker Verkalkung oder anderen Schäden kann ein Austausch sinnvoller sein.
    6. Wie oft sollte ich mein Duschthermostat entkalken?
      Das hängt von der Wasserhärte ab. In Regionen mit hartem Wasser empfiehlt es sich, das Thermostat alle 6-12 Monate zu entkalken.
    7. Kann ein tropfendes Thermostat zu Wasserschäden führen?
      Ja, ein tropfendes Thermostat kann langfristig zu Wasserschäden führen, insbesondere wenn das Wasser unbemerkt in die Bausubstanz eindringt. Beheben Sie das Problem daher so schnell wie möglich.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Thermostat und einem Handmischer?
      Ein Thermostat hält die eingestellte Temperatur konstant, während ein Handmischer die Temperatur manuell regelt. Ein Thermostat bietet somit mehr Komfort und Sicherheit, da er vor Verbrühungen schützt.
    • Thermostat tropft – Ursachenforschung
      Analyse der häufigsten Gründe für ein tropfendes Thermostat und erste Maßnahmen zur Behebung.
    • Dichtungen im Bad erneuern
      Anleitung zum Austausch von Dichtungen an Armaturen und Anschlüssen im Badezimmer.
    • Verkalkung im Bad vorbeugen
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Kalkablagerungen an Armaturen und Fliesen.
    • Sanitärinstallationen warten
      Regelmäßige Wartung von Sanitäranlagen zur Vermeidung von Schäden und Funktionsstörungen.
    • Kosten für Sanitärreparaturen
      Übersicht über die durchschnittlichen Kosten für verschiedene Sanitärreparaturen im Haus.
  2. UP-Armatur: Montage-Risiken & Thermostat-Alternativen
    Diese UP-Armatur hat bei mir keine Chance
    weil man an nichts drannkommt. Aber sie sind natürlich hübscher als die AP-Armaturen.
    Schon wenn man die Montageanleitung dieser Armatur liest, sieht man, dass man, ohne die Fliesen zu beschädigen nie wieder drannkommt.
    Braucht man diesen Thermostat wirklich?
    Ohne ihn kostet die Armatur die Hälfte und es geht weniger defekt.
    Bei stark kalkhaltigem Wasser hat das Thermostat sowieso nur eine arg begrenzte Lebensdauer
  3. Hansa Armatur: Gehäuse-Kompatibilität ohne Thermostat?
    Danke für die Antwort ...
    Hallo Ralf,
    kennst Du einen Armatur (ohne Thermostat), die in das vorhandene Gehäuse hinpasst. So etwas suche ja momentan.
    Christian
  4. Hansa Thermostat: Ersatzteile nur vom Hersteller?
    Die wird es nur bei HANSA geben
    Wenn es so etwas gibt wird nur HANSA dafür in Frage kommen. Jeder macht schließlich seine eigenen Abmessungen. Einfach mal beim Hersteller fragen. Keine Angst, die beißen nicht.
    Hansa Duschthermostat tropft: Reparatur & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein tropfendes Hansa HANSAVAROX Duschthermostat, dessen Reparatur sich als schwierig erweist. Alternativen ohne Thermostat werden in Betracht gezogen, wobei die Kompatibilität mit dem vorhandenen Gehäuse eine Herausforderung darstellt. Die Lebensdauer des Thermostats wird bei kalkhaltigem Wasser als begrenzt angesehen. Der Austausch von Dichtungen gestaltet sich schwierig, und Ersatzteile sind möglicherweise nur direkt von Hansa erhältlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut UP-Armatur: Montage-Risiken & Thermostat-Alternativen bergen Unterputz-Armaturen Risiken, da sie schwer zugänglich sind und bei kalkhaltigem Wasser Thermostate eine begrenzte Lebensdauer haben.
    🔧 Zusatzinfo: Eine Armatur ohne Thermostat könnte eine kostengünstigere und wartungsärmere Alternative sein, wie im Beitrag UP-Armatur: Montage-Risiken & Thermostat-Alternativen angedeutet wird. Die Frage ist, ob eine solche Armatur in das vorhandene Hansa Gehäuse passt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Hansa direkt, um Informationen über passende Ersatzteile oder alternative Armaturen ohne Thermostat zu erhalten, wie im Beitrag Hansa Thermostat: Ersatzteile nur vom Hersteller? empfohlen wird. Prüfen Sie die Wasserhärte, um die Lebensdauer des Thermostats zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hansa, Thermostat, Duschthermostat, HANSAVAROX". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Hoher Wasserverlust & Überdruck im Heizsystem? Ursachen, Lösungen & Kosten
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner Einschaltdauer zu kurz? Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Modulierender Brenner: Vorteile, Funktionsweise & Regelung einfach erklärt
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung vs. Pelletheizung im Bauernhaus: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12348: Hansa Duschthermostat tropft: Ursachen, Reparatur & Kosten beim HANSAVAROX?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Duschthermostat defekt? Funktionsweise, Reparatur & Entkalkung – Anleitung & Tipps
  7. BAU-Forum - Neubau - Sanitärausschreibung: Welche Armaturen sind empfehlenswert? Preis-Leistung, Markenvergleich & Erfahrungen
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Hansa 59911430 Reverse Einsatz: Wo finde ich das ausgelaufene Ersatzteil?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - HANSA Waschtischarmatur: Dichtung zu hoch? Montage-Tipps & Lösungen für Einloch-Armatur
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - UP Einhebel Duschmischer finden: Kludi kompatibel? Maße, Modelle & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hansa, Thermostat, Duschthermostat, HANSAVAROX" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hansa, Thermostat, Duschthermostat, HANSAVAROX" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hansa Duschthermostat tropft: Ursachen, Reparatur & Kosten beim HANSAVAROX?
Suche nach: Hansa Thermostat tropft? Ursachen & Lösung
Suche nach: Hansa Thermostat, Duschthermostat, tropft, HANSAVAROX, Reparatur, Dichtung, Regelteil, Ersatzteil
