Duschablauf im Altbau undicht: Ursachen, Reparatur & Abdichtung mit Dichtungsring?
Ein undichter Duschablauf im Altbau kann zu erheblichen Wasserschäden führen. Die häufigste Ursache ist ein defekter Dichtungsring am Siphon. Eine Überprüfung des Siphons und der umliegenden Anschlüsse ist ratsam, um die genaue Ursache zu identifizieren. Aqua Fermit kann zur Abdichtung verwendet werden.
Hallo zusammen,
ich muss leider feststellen, dass aus meinem Duschablauf offensichtlich Wasser in größeren Mengen austritt und durch die Decke in den darunterliegenden Keller läuft. Die Ursache könnte ein poröser/kaputter Dichtungsring zwischen Duschsieb und Ablauf sein. Dieser lässt sich aber nicht so einfach austauschen:
Die Dusche wurde Ende der 1970er Jahre in das Haus eingebaut. Der Geruchsverschluss ist nicht wie heute üblich mit dem Sieb verschraubt, sondern "steckt"  -  soweit von oben erkennbar  -  einfach unter dem Sieb bzw. wird dort wohl am Boden befestigt sein. Das Sieb selbst (verchromtes Kupferteil?) scheint fest mit der Duschtasse verbunden zu sein. Eine Revisionsöffnung gibt es nicht. Ich komme also nicht an die Dichtung ran.
Weiß jemand, wie das Sieb an der Tasse befestigt sein könnte? Geschraubt? Geklebt? Würdet ihr es ggf. mit Gewalt herausbrechen und kann man es dann irgendwie wieder ersetzen?
Ich nehme an, wenn ich das Sieb lösen könnte, hätte ich  -  mit einiger Fummelei  -  eine Chance, den Dichtungsring durch Aqua-Fermit o.ä. zu ersetzen. Oder hat jemand eine andere Idee?
Danke für eine Antwort.
Jörg
  • Jörg
    🔴 KRITISCH: Sofortige Dusch-Nutzung einstellen – kein weiteres Wasser zulassen, um akute Schäden an Statik, Holzkonstruktionen und Kellerdecke zu verhindern.
    🔴 KRITISCH: Kein gewaltsames Herausbrechen des verchromten Duschsiebs – hohe Risiken für Rissbildung in der Duschtasse, Zerstörung der Abdichtungsebene und massive Verschlimmerung des Wasseraustritts.
    ⚠️ WICHTIG: Führen Sie keine selbstständige Reparatur mit Aqua-Fermit oder Sanitärsilikon durch – diese Produkte sind für Dauerabdichtung im Druckbereich des Ablaufs ungeeignet und werden bei Schadensfall nicht versicherungsrechtlich anerkannt.
    ⚠️ WICHTIG: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik und Sanitär-Altbausanierung – eine Diagnose ohne Öffnung ist nicht zuverlässig; Endoskopie oder Thermografie erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Lassen Sie Kellerdecke und angrenzende Bauteile auf Feuchtigkeit, Holzfaulnis und versteckten Schimmel durch einen Bausachverständigen prüfen.
    Ich verstehe, dass Sie einen undichten Duschablauf im Altbau haben, der zu Wasserschäden im Keller führt. Die Ursache liegt wahrscheinlich an einem porösen oder defekten Dichtungsring zwischen Duschsieb und Ablauf.
    Mögliche Sofortmaßnahmen:
    • Wasser abstellen: Drehen Sie die Wasserzufuhr zur Dusche ab, um weiteren Schaden zu verhindern.
    • Notfallabdichtung: Versuchen Sie, den Bereich um den Duschablauf provisorisch mit saugfähigen Tüchern abzudichten, um das austretende Wasser aufzufangen.
    Weitere Schritte zur Problemlösung:
    • Ablauf demontieren: Versuchen Sie vorsichtig, den Duschablauf zu demontieren, um den Dichtungsring zu inspizieren und gegebenenfalls auszutauschen. Achten Sie darauf, keine Gewalt anzuwenden, um weitere Schäden zu vermeiden.
    • Dichtungsring prüfen: Untersuchen Sie den Dichtungsring auf Risse, Porosität oder andere Beschädigungen.
    • Ersatz beschaffen: Besorgen Sie einen passenden Ersatz-Dichtungsring im Fachhandel. Achten Sie auf die richtige Größe und das Material (z.B. Gummi oder Silikon).
    • Abdichtung: Verwenden Sie zur zusätzlichen Abdichtung geeignete Dichtmittel wie Aqua Fermit oder Sanitärsilikon.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind oder die Reparatur nicht selbst durchführen können, empfehle ich Ihnen, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren. Ein Fachmann kann die Ursache des Problems genau diagnostizieren und die Reparatur fachgerecht durchführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wasseraustritt aus einem Duschablauf in einem Altbau aus den 1970er Jahren, der durch die Decke in den Keller läuft. Dies stellt einen akuten Wasserschaden dar, der nicht nur Bausubstanz gefährdet, sondern auch ein hohes Risiko für Schimmelbildung birgt. Die Annahme, dass ein poröser Dichtungsring die Ursache ist, ist nachvollziehbar, jedoch ist die Konstruktion des Ablaufs aus dieser Bauzeit oft komplex und nicht ohne Weiteres zugänglich.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der anhaltenden Durchfeuchtung der Decke und der angrenzenden Bauteile aus. Dies kann zu massiven Schäden an der Statik (z.B. Holzbalkenköpfe) und zu verstecktem Schimmelbefall führen, der die Gesundheit der Bewohner gefährdet. Ein bloßer Austausch des Dichtungsrings ohne fachmännische Trockenlegung und Schadensanalyse ist unzureichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, das Sieb mit Gewalt herauszubrechen, ist fachlich falsch und extrem riskant. Bei einer verchromten Kupferkonstruktion aus den 1970ern ist nicht auszuschließen, dass das Sieb in die Abdichtung der Duschtasse eingelassen oder mit dieser verklebt ist. Ein gewaltsames Entfernen würde die gesamte Duschtassenabdichtung zerstören und die Undichtigkeit massiv vergrößern.
    ➕ Ergänzung: Es ist sehr wahrscheinlich, dass die ursprüngliche Abdichtung der Dusche (z.B. eine Bitumen- oder Kunststoffbahn) nicht mehr den heutigen Standards entspricht und durch die jahrzehntelange Nutzung versprödet ist. Der Wasseraustritt könnte daher nicht nur am Dichtungsring, sondern auch an einer undichten Verbindung zwischen Ablauf und Abdichtung oder an einem Riss in der Duschtasse selbst liegen. Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel den Einbau einer neuen, normgerechten Abdichtungsebene.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort die Nutzung der Dusche, um die Wassermenge zu reduzieren. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bausachverständigen. Dieser muss den Schaden fachmännisch öffnen, die Ursache genau diagnostizieren und ein Sanierungskonzept erstellen. Eine eigenständige Reparatur mit Aqua-Fermit ist in diesem Fall keine dauerhafte Lösung und wird von der Gebäudeversicherung im Schadensfall nicht anerkannt. Lassen Sie zudem die Kellerdecke auf Feuchtigkeit und Schimmel prüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein akutes Wasserschadensereignis in einem Altbau aus den 1970er Jahren: Wasser tritt in größeren Mengen aus dem Duschablauf aus und läuft durch die Decke in den Keller – ein klarer Hinweis auf eine durchgehende Dichtheitsstörung im Ablaufsystem.
    🔴 Gefahr: Dies ist kein bloßes Feuchtigkeitsproblem, sondern ein aktiver Wasserschaden mit erheblichem Risiko für die Bausubstanz: Holzkonstruktionen können faulen, Putz und Estrich aufquellen, und es besteht hohe Wahrscheinlichkeit für Schimmelbildung im verborgenen Bereich – insbesondere bei langanhaltender Feuchtebelastung.
    🔴 Gefahr: Der Verdacht auf einen defekten Dichtungsring ist plausibel, doch bei einer über 45 Jahre alten Installation ist auch eine Materialermüdung des Geruchsverschlusses, Rissbildung im Guss- oder Kunststoffablaufrohr oder Korrosion der Verbindungsstellen möglich – diese Ursachen sind nicht durch einen einfachen Dichtungsringtausch behebbar.
    ⚠️ Korrektur: Ein Herausbrechen des verchromten Siebs ist strikt abzulehnen: Es birgt hohe Risiken – Beschädigung der Duschtasse (Risse, Ausbrüche), Zerstörung des darunterliegenden Ablaufrohrs und Verschlimmerung des Wasseraustritts; zudem ist eine fachgerechte Wiederherstellung ohne Spezialwerkzeug und Kenntnis der Originalbefestigung nahezu unmöglich.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Revisionsöffnung ist typisch für Altbauduschen, macht aber eine fachgerechte Diagnose ohne Zerstörung unmöglich – eine Endoskopie oder thermografische Untersuchung durch einen Sanitär-Fachbetrieb wäre hier die einzige sichere Methode, um Ursache und Ausmaß der Undichtheit zu lokalisieren.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Aqua-Fermit oder ähnliche Dichtmassen hier keine dauerhafte Lösung darstellen, ist korrekt: Solche Produkte sind für temporäre Reparaturen oder Oberflächenabdichtungen gedacht, nicht für den dauerhaften Druck- und Temperaturwechsel im Ablaufbereich einer Dusche.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sofort die Wassernutzung der Dusche, legen Sie einen Wasserschaden-Notfallplan fest (z. B. Auffangwanne, Trocknung), und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitär-Installateur mit Schwerpunkt Altbausanierung sowie ggf. einen Sachverständigen für Feuchteschäden zur umfassenden Diagnose – eine Reparatur ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Folgeschäden und Haftungsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wasseraustritt als akuten Wasserschaden mit hoher Gefahr für Bausubstanz, Statik (insbesondere Holzbalkenköpfe) und Schimmelbildung.
    • Alle bestätigen: Verzicht auf Eigenreparatur mit Aqua-Fermit/Silikon – keine dauerhafte Lösung, keine versicherungsrechtliche Anerkennung.
    • Alle warnen einheitlich vor gewaltsamem Herausbrechen des Duschsiebs – hohe Risiken für Duschtasse, Abdichtung und Ablaufrohr.
    • GoogleAI geht von einer zugänglichen, mechanisch austauschbaren Dichtung aus und plädiert für eine provisorische Abdichtung – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: Sie betonen die Komplexität der Altbau-Installation (1970er, verchromtes Kupfer, mögliche Verklebung mit Abdichtung) und lehnen den Dichtungsringtausch als isolierte Maßnahme ab.
    • DeepSeek betont die versprödete Originalabdichtungsebene (Bitumen/Kunststoffbahn) als relevante, nicht sichtbare Ursache – über GoogleAI hinausgehend.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer technischen Diagnose ohne Zerstörung (Endoskopie/Thermografie) aufgrund fehlender Revisionsöffnung – eine Detailangabe, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI suggeriert, der Dichtungsring sei „vorsichtig demontierbar“ und eine Reparatur „selbst durchführbar“; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Sie klassifizieren jedes Demontageversuch ohne Fachkenntnis als extrem riskant und fachlich falsch. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, versicherungs- und baurechtlich abgesicherte Vorgehensweise ist die von DeepSeek und Qwen benannte: sofortige Duschsperrung, fachmännische Diagnose durch zertifizierten Altbauspezialisten inkl. Endoskopie/Thermografie und umfassende Sanierung der gesamten Abdichtungsebene – nicht nur des Dichtungsrings.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Dringlichkeit der Maßnahme✅ KonsensUnverzügliche Unterbrechung der Dusch-Nutzung – akuter Wasserschaden mit Risiko für Statik und Gesundheit.
    Eigenreparatur mit Dichtmassen (Aqua-Fermit)✅ KonsensKeine dauerhafte oder versicherungsfähige Lösung – ausschließlich temporär und unzureichend.
    Gewaltsames Herausbrechen des Siebs✅ KonsensStark abzulehnen: hohe Zerstörungsgefahr für Duschtasse, Abdichtung und Ablaufsystem.
    Ursache: nur Dichtungsring?⚠️ AbwägungPlausibel, aber nicht ausreichend: mögliche zusätzliche Ursachen – versprödete Abdichtungsbahn, Riss in Duschtasse, Korrosion, Geruchsverschlussversagen.
    Fachliche Diagnose⚠️ AbwägungZugang ohne Zerstörung nur via Endoskopie/Thermografie möglich – Standard-Sichtprüfung reicht nicht aus; zertifizierter Fachbetrieb zwingend erforderlich.
    Dauerhafte Sanierung❌ WiderspruchGoogleAI: Fokussiert auf Dichtungsringtausch. DeepSeek/Qwen: Erfordert umfassende Neuanlage der Abdichtungsebene – Konsens geht an Sicherheitsseite: vollständige Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine isolierte Reparatur am Duschablauf ist bei diesem Altbau-Sachverhalt nicht zielführend. Erforderlich ist eine fachmännische, ganzheitliche Diagnose und Sanierung der gesamten Duschabdichtung durch einen zertifizierten Spezialisten – unter Einbeziehung von Bausachverständigem und Versicherung.
    🔴 RisikoKontinuierliche Durchfeuchtung der KellerdeckeStatikschäden an Holzbalken, Putzabbröckelung, langfristige Tragfähigkeitsminderung
    🔴 RisikoVersteckter Schimmel in Hohlräumen und IsolierungGesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), hohe Sanierungskosten nach Entdeckung
    🔴 RisikoEigenreparatur mit nicht zertifizierten DichtmassenVersicherungsleistung wird verweigert, Haftung für Folgeschäden bei Nachbarn oder Mietern
    🔴 RisikoGewaltsame Demontage des SiebsIrreversible Zerstörung der Duschtasse, Verschlimmerung des Austritts, Zwang zur kompletten Duschsanierung
    🔴 RisikoVerzögerung der fachlichen DiagnoseUnkontrollierte Ausbreitung des Wasserschadens, erhöhte Trocknungsdauer, erhöhte Sanierungskosten
    ✅ ChanceFrühzeitige Inanspruchnahme eines AltbauspezialistenGezielte Minimalöffnung, kostengünstige Sanierung, Erhalt historischer Bad-Elemente
    ✅ ChanceEinsatz moderner Diagnosetechnik (Thermografie/Endoskopie)Präzise Ursachenlokalisierung ohne Schadensvergrößerung, dokumentierbare Schadenshöhe für Versicherung
    ✅ ChanceIntegration neuer Normabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195-2)Dauerhafte Sicherheit, erhöhte Wohnwertstabilität, bessere Verkaufs- oder Vermietbarkeit
    ✅ ChanceAbstimmung mit Gebäudeversicherung vor MaßnahmenbeginnSicherstellung der Kostenübernahme, Vermeidung von Regressforderungen
    ✅ ChanceSanierung im Rahmen einer energetischen BadmodernisierungKombination mit Barrierefreiheit, Wasserspararmaturen und effizienter Heizung – Fördermöglichkeiten nutzen
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Drehen Sie die Wasserzufuhr zur Dusche ab und nutzen Sie die Dusche nicht mehr – bis zur fachlichen Beurteilung.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sanitär-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Altbausanierung (nach VdS/DIN 18534 oder ZVSHK) – vereinbaren Sie einen Termin mit Priorisierung „Wasserschaden“.
    3. Diagnosetechnik anfordern: Fordern Sie ausdrücklich Endoskopie oder Infrarot-Thermografie an – um die Ursache ohne Zerstörung zu lokalisieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    4. Versicherung informieren: Melden Sie den Schaden bei Ihrer Gebäudeversicherung – fragen Sie nach Vorgaben für Gutachten und Sanierung, bevor Sie erste Maßnahmen durchführen.
    5. Sachverständigen hinzuziehen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen (z. B. nach ZVSHK oder BVS) zur Schadensbegutachtung und Dokumentation – für Versicherung und Rechtsabsicherung.
    6. Umfassende Sanierung prüfen: Lassen Sie beim Fachbetrieb prüfen, ob eine komplette Neuanlage der Abdichtungsebene (nach aktueller DIN) wirtschaftlicher ist als punktuelle Reparatur – inkl. Einbindung der Duschtasse, Fliesen und Ablauf.
    Dichtungsring
    Ein Dichtungsring ist ein ringförmiges Bauteil, das dazu dient, eine Verbindung zwischen zwei Bauteilen abzudichten und das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern. Er besteht meist aus Gummi, Silikon oder anderen elastischen Materialien.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Dichtung, Dichtmittel
    Geruchsverschluss
    Der Geruchsverschluss ist ein Bauteil im Abflussrohr, das verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Wohnraum gelangen. Er funktioniert, indem er eine Wassersperre bildet.
    Verwandte Begriffe: Siphon, Abfluss, Kanalisation
    Aqua Fermit
    Aqua Fermit ist ein Dichtmittel, das speziell für Sanitäranwendungen entwickelt wurde. Es ist wasserfest und eignet sich zur Abdichtung von Gewinden, Rohren und anderen Verbindungen.
    Verwandte Begriffe: Dichtmittel, Sanitärsilikon, Teflonband
    Revisionsöffnung
    Eine Revisionsöffnung ist eine Öffnung in einer Wand oder Decke, die den Zugang zu dahinterliegenden Installationen ermöglicht, z.B. zu Rohren oder Leitungen. Sie dient dazu, Reparaturen oder Wartungsarbeiten durchführen zu können, ohne die gesamte Wand oder Decke aufreißen zu müssen.
    Verwandte Begriffe: Inspektionsöffnung, Wartungsöffnung, Zugangsklappe
    Sanitärsilikon
    Sanitärsilikon ist ein spezielles Silikon, das für den Einsatz in Sanitärbereichen entwickelt wurde. Es ist wasserfest, schimmelresistent und eignet sich zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugendichtmasse
    Kupferteil
    Ein Kupferteil bezieht sich auf Bauteile oder Rohre, die aus Kupfer gefertigt sind. Kupfer wird häufig in Sanitärinstallationen verwendet, da es korrosionsbeständig und langlebig ist.
    Verwandte Begriffe: Kupferrohr, Kupferfitting, Sanitärinstallation
    Duschtasse
    Die Duschtasse ist ein vorgefertigtes Becken, das in der Dusche eingebaut wird und das ablaufende Wasser auffängt. Sie besteht meist aus Acryl, Stahlblech oder Mineralguss.
    Verwandte Begriffe: Duschwanne, Duschbecken, Badezimmer
    1. Frage: Was tun, wenn der Duschablauf undicht ist und Wasser in den Keller läuft?
      Antwort: Zuerst die Wasserzufuhr abstellen. Dann den Bereich um den Ablauf provisorisch abdichten, um weiteren Schaden zu verhindern. Anschließend den Duschablauf demontieren, den Dichtungsring prüfen und gegebenenfalls austauschen. Bei Unsicherheit einen Fachmann kontaktieren.
    2. Frage: Wie finde ich den richtigen Dichtungsring für meinen Duschablauf?
      Antwort: Nehmen Sie den alten Dichtungsring mit in den Fachhandel, um einen passenden Ersatz zu finden. Achten Sie auf die richtige Größe und das Material. Alternativ können Sie den Durchmesser und die Dicke des alten Rings messen und im Fachhandel danach suchen.
    3. Frage: Kann ich Aqua Fermit zur Abdichtung des Duschablaufs verwenden?
      Antwort: Ja, Aqua Fermit ist ein geeignetes Dichtmittel für Sanitäranwendungen und kann zur zusätzlichen Abdichtung des Duschablaufs verwendet werden. Achten Sie darauf, die Anweisungen des Herstellers zu befolgen.
    4. Frage: Was ist ein Geruchsverschluss und wozu dient er?
      Antwort: Der Geruchsverschluss ist ein Bauteil im Abflussrohr, das verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Wohnraum gelangen. Er funktioniert, indem er eine Wassersperre bildet, die die Gerüche zurückhält.
    5. Frage: Wie oft sollte ich den Duschablauf reinigen?
      Antwort: Ich empfehle, den Duschablauf regelmäßig zu reinigen, um Verstopfungen durch Haare und andere Ablagerungen zu vermeiden. Eine Reinigung alle paar Wochen ist in der Regel ausreichend.
    6. Frage: Was kann ich tun, wenn der Duschablauf verstopft ist?
      Antwort: Versuchen Sie, den Duschablauf mit einem Pömpel oder einer Rohrreinigungsspirale zu reinigen. Sie können auch spezielle Rohrreiniger verwenden, aber achten Sie darauf, die Anweisungen des Herstellers zu befolgen und aggressive Chemikalien zu vermeiden.
    7. Frage: Kann ich den Duschablauf selbst austauschen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie den Duschablauf selbst austauschen. Achten Sie jedoch darauf, die Wasserzufuhr vorher abzustellen und sorgfältig zu arbeiten, um keine Schäden zu verursachen. Bei Unsicherheit empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Frage: Welche Anzeichen deuten auf einen undichten Duschablauf hin?
      Antwort: Anzeichen für einen undichten Duschablauf können feuchte Stellen unter der Dusche, Wasserflecken an der Decke im darunterliegenden Raum oder ein muffiger Geruch sein.
    • Duschablauf reinigen
      Anleitung zur Reinigung eines verstopften Duschablaufs.
    • Dichtungsring wechseln
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch eines Dichtungsrings.
    • Wasserschaden beheben
      Informationen zur Behebung von Wasserschäden im Badezimmer.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Rohrreinigung
      Methoden zur Reinigung von verstopften Rohren.
  2. Duschablauf Altbau: Siphon prüfen – Ursache für Wasserschaden!
    Ein Bild wäre hilfreich ...
    Vermute, der Siphon vom Abwasserrohr wird mit Überwurfmutter von unten an eine Stutzen der Duschtasse verschraubt und das Sieb sitzt dazwischen.
    Wenn die Decke nass ist, kann man sich vielleicht durch diese hindurcharbeiten, das Zeug muss wohl sowieso raus.
    Dass eine solche Klemmdichtung zu lecken anfängt und die alleinige Ursache von "Wasser in größeren Mengen" ist, ist eher unwahrscheinlich. Da müsste mindestens noch ein Rückstau im Rohr beteiligt sein.
    Es hilft, wenn das so ist, alles nichts, man muss von der Seite oder von unten ran.
    Spart aber vermutlich eher Zeit, wenn man gleich richtig aufmacht und die Ursache des Schadens auch richtig erkennen kann.
    Solche Dichtungsringe kann man sich notdürftig aus einem Stück von den weißen Einwegschalen ausschneiden, worin eingeschweißtes Frischfleisch verkauft wird. Das hält, bis der Händler wieder offen hat.
    Undichter Duschablauf im Altbau: Ursachen und Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Ein undichter Duschablauf im Altbau kann zu erheblichen Wasserschäden führen. Die häufigste Ursache ist ein defekter Dichtungsring am Siphon. Eine Überprüfung des Siphons und der umliegenden Anschlüsse ist ratsam, um die genaue Ursache zu identifizieren. Aqua Fermit kann zur Abdichtung verwendet werden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Duschablauf Altbau: Siphon prüfen – Ursache für Wasserschaden! ist ein undichter Dichtungsring allein selten die Ursache für größere Wassermengen. Es sollte auch der Siphon und dessen Anschlüsse überprüft werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Reparatur des Duschablaufs im Altbau ist es wichtig, die alten Dichtungen sorgfältig zu entfernen und durch neue, passende Dichtungsringe zu ersetzen. Aqua Fermit kann zusätzlich zur Abdichtung verwendet werden, um sicherzustellen, dass kein Wasser mehr austritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Duschablauf und den Siphon auf Risse oder Beschädigungen. Ersetzen Sie poröse Dichtungsringe und dichten Sie die Verbindungen sorgfältig ab. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschablauf, Altbau, Wasserschaden, Dichtungsring". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschablauf über Küche: Ursachen lauter Geräusche im Neubau? Tipps & Lösungen
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bodentiefe Dusche im Fertighaus realisieren: Gefälle, Abdichtung & Ablauftechnik?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12024: Duschablauf im Altbau undicht: Ursachen, Reparatur & Abdichtung mit Dichtungsring?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschablauf Acrylwanne abdichten: Ursachen, Risiken & beste Dichtmittel für Altbau?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badplanung im Altbau: Grundriss-Optimierung, Installationen & barrierefreie Dusche?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badrenovierung planen: Sanitärfirma beauftragen? Koordination, Gewerke & Ablauf
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschwanne selber bauen: Anleitung, Abdichtung & Wasserablauf realisieren?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Undichte Dusche im Fachwerkhaus: Ursachen, Folgen & Mauertrocknung bei Wasserschaden?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschablauf, Altbau, Wasserschaden, Dichtungsring" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschablauf, Altbau, Wasserschaden, Dichtungsring" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschablauf im Altbau undicht: Ursachen, Reparatur & Abdichtung mit Dichtungsring?
Suche nach: Undichter Duschablauf im Altbau? Ursachen & Lösung
Suche nach: Duschablauf undicht, Altbau, Wasserschaden, Dichtungsring, Dusche abdichten, Ablauf reparieren, Aqua Fermit, Geruchsverschluss
