Duschwanne falsch eingebaut: Abdichtungsprobleme, Folgeschäden & Verantwortlichkeiten?
❓ Fragestellung: Duschwanne falsch eingebaut: Abdichtungsprobleme, Folgeschäden & Verantwortlichkeiten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 3-cm-Spalt zwischen Duschwanne und Wand als krankhaftes Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Schimmel und Bauschäden; Alle drei lehnen PU-Schaum als Abdichtung kategorisch ab – als unzulässig, nicht wasserdicht, quellend und schimmelfördernd; Alle drei verweisen auf die Verbindlichkeit von DIN 18534 für Abdichtung im Nassbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Die Duschwanne ist bis zur fachgerechten Prüfung und Sanierung nicht nutzbar. Jede weitere Verwendung oder Verkleidung verstärkt die Gefahr. Eine normkonforme Abdichtung nach DIN 18534-2 oder -3 muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb oder Sachverständigen (ZDB/VFF) geplant, ausgeführt und abgenommen werden – unter Berücksichtigung einer korrigierten Wannenposition oder Wandanpassung.
Der Thread diskutiert die Risiken eines fehlerhaften Duschwannen-Einbaus, insbesondere in Bezug auf Abdichtung und daraus resultierende Feuchtigkeitsschäden. Es werden alternative Abdichtungsmethoden zu Silikon, wie z.B. Anstriche und Wannenbänder, sowie die Bedeutung des Schallschutzes thematisiert. Die Verantwortung für den Einbaufehler und mögliche Sanierungsmaßnahmen werden ebenfalls erörtert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zustimmung/Empfohlen
Hallo Experten,
Ich lass ein neues Badezimmer in unseren Altbau einbauen. In einer Zimmerecke (95 cm x 75 cm) soll eine Dusche und daran anschließend eine Badewanne (170 cm x 75 cm) eingebaut werden.
Der Maurer hat den Putz in der Zimmerecke, wo die Dusche installiert werden soll, erneuert. Der Putz wurde 2 mal mit flüssigem Gummi angestrichen.
Der Sanitär-Installateur hat gestern die Duschwanne und die sich daran anschließende Badewanne (beides mit Styropor Untergestellen) mit Kleber und Schaum eingebaut. Duschwanne und Badewanne wurden putzseitig mit Silikon abgedichtet. Als nächster Schritt soll das Bad gefliest werden.
Wie man jetzt sieht ist aber die Ecke, in der die Duschwanne steht, nicht rechtwinklig. Die Duschwanne steht an einer Seite bis 3 cm vor der Wand. Die Installateure haben dort nicht mit Silikon, sondern mit Schaum abgedichtet.
Ich habe gelesen, dass im Dickbettverfahren bis 2 cm Mörtel aufgetragen werden kann. Wenn die Fliese 1 cm dick wäre, würden die Fliesen genau vor dem Duschwannenrand enden. Es würde fürchterlich lecken. Meiner Meinung nach müsste der Mörtel etwa 5 cm dick werden  -  plus 1 cm Fliese  -  um eine gute Abdichtung zu gewährleisten. Ist das möglich?
Wie kann die Wand, an der mit Schaum abgedichtet wurde, so gefliest werden, dass das keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen können?
Falls es so nicht geht: Wer hat hier die Schuld zu tragen, Bauherr, Maurer oder Sanitär-Installateur (das Haus befindet sich in Hamburg)?
Manfred
    🔴 KRITISCH: Die alleinige Abdichtung mit PU-Schaum oder Silikon zwischen Duschwanne und Wand ist unzulässig und führt zwangsläufig zu Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und statischen Schäden.
    🔴 KRITISCH: Ein Spalt von bis zu 3 cm zwischen Duschwanne und Wand darf nicht durch Mörtelauftrag (auch nicht im Dickbettverfahren) oder flüssigem Gummi "ausgeglichen" werden – dies verletzt DINAbk. 18534 und gefährdet die Abdichtungsebene.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Fliesenlegung ist eine vollflächige, normkonforme Verbundabdichtung nach DIN 18534-2 (Flüssigabdichtung) oder DIN 18534-3 (Folienabdichtung) zwingend erforderlich – inkl. mindestens 10 cm Hochzug an der Wand und lückenloser Überlappung auf Wanne und Untergrund.
    ⚠️ WICHTIG: Bei nicht rechtwinkliger Wandecke ist eine fachgerechte Anpassung der Wanne (Versetzen, Unterkonstruktion oder individuelle Wandverkleidung) Voraussetzung – keine "Kompensation" über Fugenfüllung oder Dehnfugenversiegelung.
    🔴 Gefahr: Ein nicht korrekt eingebauter Duschwannenrand, insbesondere mit einem Abstand zur Wand, birgt erhebliche Risiken für Feuchtigkeitsschäden. Wasser kann hinter die Duschwanne gelangen und zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    • Prüfung der Abdichtung: Die Abdichtung zwischen Duschwanne und Wand muss fachgerecht ausgeführt sein.
    • Materialien: Achten Sie auf die Verwendung geeigneter Dichtstoffe (z.B. Silikon) und Abdichtungsbahnen gemäß DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen).
    • Untergrund: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
    Mögliche Ursachen für den fehlerhaften Einbau könnten sein:
    • Falsche Montage des Duschwannen-Untergestells.
    • Ungenauigkeiten beim Mauern oder Verputzen der Wände.
    • Fehlerhafte Abdichtung zwischen Wanne und Wand.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Einbau der Duschwanne und die Abdichtung umgehend von einem unabhängigen Sachverständigen überprüfen. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie eine fachgerechte Nachbesserung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine problematische Installation einer Duschwanne in einem Altbau, bei der bereits mehrere handwerkliche Mängel erkennbar sind. Die fehlende Rechtwinkligkeit der Wandecke und der daraus resultierende Spalt von bis zu 3 cm zwischen Duschwanne und Wand stellen ein erhebliches Risiko für eindringende Feuchtigkeit dar. Die alleinige Abdichtung mit Bauschaum an dieser Stelle ist fachlich völlig unzureichend und wird langfristig zu massiven Feuchteschäden im Mauerwerk führen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Bauschaum als alleinige Abdichtung gegen Spritzwasser ist ein schwerwiegender Mangel. Bauschaum ist nicht dauerhaft wasserdicht und quillt bei Feuchtigkeit auf, was zu Undichtigkeiten und Folgeschäden wie Schimmel oder Putzabplatzungen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 5 cm dicker Mörtelauftrag im Dickbettverfahren eine Abdichtung gewährleisten könnte, ist fachlich falsch. Das Dickbettverfahren ist für solche Spalten nicht geeignet und würde die Fliesen nicht vor eindringender Nässe schützen. Eine korrekte Abdichtung erfordert eine fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds und den Einsatz von Dichtbändern oder -schlämmen.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Fliesenlegen muss zwingend eine vollflächige, fachgerechte Verbundabdichtung nach DIN 18534 aufgebracht werden. Der Spalt zwischen Wanne und Wand muss entweder durch Versetzen der Wanne oder durch eine Unterkonstruktion geschlossen werden. Eine Abdichtung mit Silikon allein ist ebenfalls nicht ausreichend, da Silikon nur eine Dehnfuge, aber keine primäre Abdichtung darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle weiteren Arbeiten und beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Lassen Sie die Installation der Duschwanne und der Badewanne auf Mängel prüfen und eine fachgerechte Lösung für die Abdichtung erstellen. Die Verantwortung für die Planung und Ausführung liegt primär beim Sanitär-Installateur, der die Wanne fachgerecht hätte ausrichten müssen. Bei Altbauten ist zudem eine vorherige Vermessung der Wände durch den Maurer oder den Bauherrn erforderlich.
    Die beschriebene Einbausituation einer Duschwanne in einer nicht rechtwinkligen Zimmerecke stellt ein schwerwiegendes, unzulässiges Verfahren dar, das die gesamte Abdichtungsebene nach DIN 18195 und DIN 18534 fundamental untergräbt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von PU-Schaum zur Abdichtung zwischen Duschwanne und Wand ist technisch unzulässig und hygienisch riskant: Schaum quillt unkontrolliert, ist nicht wasserdicht, schimmelt bei Feuchteeinwirkung und verhindert eine fachgerechte, kontinuierliche Abdichtungsschicht.
    🔴 Gefahr: Ein Mörtelauftrag von 5 cm Dickbett ist bauphysikalisch nicht tragfähig und führt zu Rissbildung, Ablösung der Fliesen und Versagen der Abdichtung – insbesondere bei der erforderlichen Dehnungsfuge zwischen Wand und Duschwanne.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, "Silikon sei ausreichend" oder "Schaum sei eine Alternative", ist falsch: Nur eine vollflächige, mindestens 10 cm hochgezogene, elastische Flüssigabdichtung (z. B. Polymerdispersion) oder eine vorgefertigte Folienabdichtung mit vollständiger Überlappung auf Wand und Wanne ist zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die zweimalige Anstrichbehandlung mit flüssigem Gummi ist kein Ersatz für eine normkonforme Abdichtung – Gummi ist nicht dauerhaft wasserdicht, altert spröde und bietet keine Haftung für Fliesenkleber oder Mörtel.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "die Fliesen später das Leck stopfen" würden, ist grundlegend falsch: Fliesen sind keine Abdichtung – sie sind nur ein dekorativer und mechanisch schützender Überzug über einer separaten, funktionsfähigen Abdichtungsebene.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Duschwanne muss unverzüglich fachgerecht ausgebaut, die Wand trocken geprüft und neu abgedichtet werden – unter Einhaltung der DIN 18534-2 (Flüssigabdichtung) oder DIN 18534-3 (Folienabdichtung); beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach ZDBAbk. oder VFF) zur Dokumentation und Abnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 3-cm-Spalt zwischen Duschwanne und Wand als krankhaftes Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Schimmel und Bauschäden.
    • Alle drei lehnen PU-Schaum als Abdichtung kategorisch ab – als unzulässig, nicht wasserdicht, quellend und schimmelfördernd.
    • Alle drei verweisen auf die Verbindlichkeit von DIN 18534 für Abdichtung im Nassbereich.
    • GoogleAI nennt Silikon als möglichen Dichtstoff – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Silikon ist nur für Dehnfugen, nicht für primäre Abdichtung.
    • GoogleAI erwähnt "Mörtelauftrag" nicht als Problem – DeepSeek und Qwen bewerten 5 cm Dickbett ausdrücklich als bauphysikalisch ungeeignet (Rissbildung, Ablösung).
    • Qwen ergänzt explizit den Widerspruch zur Behauptung "Fliesen stopfen das Leck" und klärt: Fliesen sind kein Abdichtungselement.
    • DeepSeek betont die Verantwortung des Sanitär-Installateurs für fachgerechte Ausrichtung – besonders bei Altbauvermessung.
    • Qwen verweist auf die Notwendigkeit einer zertifizierten Sachverständigenprüfung nach ZDB/VFF, was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI stellt Silikon als "geeigneten Dichtstoff" (neben Abdichtungsbahnen) dar – DeepSeek und Qwen widersprechen: Silikon ist nur für sekundäre Dehnfugen, nicht für Primärabdichtung. ➜ Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    • Qwen verneint "zweimalige Anstrichbehandlung mit flüssigem Gummi" als Ersatz – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht. ➜ Keine Gegenposition → Konsensbildung zugunsten von Qwens klarem "nicht zulässig".
    • Alle drei Modelle fordern ein sofortiges Stoppen der Arbeiten bis zur fachlichen Prüfung – Einheitliche Priorisierung.
    • Alle drei verlangen eine Prüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen – mit Qwen als einziger, der konkrete Zertifizierungsstellen (ZDB/VFF) nennt.
    DIN-Konformität der Abdichtung ✅ Alle drei KI-Systeme verweisen eindeutig auf DIN 18534 als zwingende Grundlage; Abweichungen (z. B. Schaum, Gummi, Silikon als Primärabdichtung) sind unzulässig.
    PU-Schaum als Abdichtungsmittel ✅ Vollständiger Konsens: PU-Schaum ist hygienisch und bauphysikalisch ungeeignet, quillt, schimmelt und bricht die Abdichtungskontinuität.
    Silikon als primäre Abdichtung ❌ GoogleAI nennt Silikon als "geeignet", DeepSeek und Qwen widersprechen nachdrücklich: Silikon ist nur für Dehnfugen geeignet – Vorsichtsprinzip führt zu "nicht zulässig".
    Dickbett-Mörtelauftrag (5 cm) ⚠️ GoogleAI erwähnt es nicht; DeepSeek und Qwen lehnen es als bauphysikalisch gefährlich ab – Konsensbildung erfolgt zugunsten der risikobewussten Sicht (⚠️ Abwägung mit klarem Ausschluss).
    Verantwortlichkeit für Wannenausrichtung ✅ DeepSeek und Qwen betonen die Verantwortung des Installateurs – GoogleAI erwähnt Verantwortung implizit über "fachgerechte Nachbesserung"; Konsens besteht in der Bauherren- bzw. Auftragnehmerverantwortung.
    Notwendigkeit einer Sachverständigenprüfung ✅ Alle drei fordern dringend unabhängige, fachliche Überprüfung – Qwen präzisiert Zertifizierung (ZDB/VFF), GoogleAI und DeepSeek sprechen allgemein von "Sachverständigem".
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag hinter Duschwanne Langfristige Schimmelbildung (Gesundheitsgefahr), Putzabplatzung, Verschlechterung der Tragfähigkeit von Mauerwerk
    🔴 Risiko Statikbeeinträchtigung durch feuchtes Mauerwerk Spätere Rissbildung in tragenden Bauteilen, Einbuße der Standfestigkeit, evtl. Haftungsrisiko bei Schadensfällen
    🔴 Risiko Haftungs- und Gewährleistungsprobleme Keine Nachbesserungspflicht durch Handwerker bei nachgewiesener Verletzung von DIN-Normen; Kosten für Sanierung voll durch Bauherr tragbar
    🔴 Risiko Hygienische Gefährdung durch Schimmelpilzsporen Gesundheitsbeeinträchtigungen (Allergien, Atemwegserkrankungen), Mietausfall bei vermieteten Objekten
    🔴 Risiko Wertminderung der Immobilie Erhebliche Minderung des Verkehrswerts bei nachgewiesenen Feuchteschäden – schwer nachweisbar und langfristig wirksam
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Werterhaltungsmaßnahme Langfristige Vermeidung von Folgeschäden, steigender Immobilienwert durch dokumentierte Normkonformität
    ✅ Chance Qualitätsnachweis durch Zertifizierung (ZDB/VFF) Erhöhte Vertrauenswürdigkeit bei Vermietung oder Verkauf, mögliche Versicherungs- oder Förderungsvorteile
    ✅ Chance Altbau-spezifische Lösung als Modernisierungs-Plus Synergie mit energetischer Sanierung (z. B. Dämmung, neue Dusche mit Barrierefreiheit)
    ✅ Chance Präventive Klärung der Verantwortlichkeiten Schlichtung vor Gericht vermieden, klare Auftragsdokumentation als Referenz für zukünftige Projekte
    ✅ Chance Nutzung moderner Flüssigabdichtungssysteme Höhere Lebensdauer, bessere Haftung, optimierte Verarbeitung bei engen Spalten und Altbauverhältnissen
    1. Sofortige Nutzungseinstellung: Verwenden Sie die Dusche bis zur vollständigen fachlichen Prüfung und Sanierung nicht mehr – selbst geringe Spritzwassermengen beschleunigen den Schadensprozess.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik nach ZDB oder VFF – nicht nur einen allgemeinen Bau-Gutachter.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Rechnungen, Montageanleitungen und Fotos der Einbausituation – inkl. der 3-cm-Spalt-Dokumentation und PU-Schaum-Einsatz.
    4. Sanierungsplan erstellen: Fordern Sie vom Sachverständigen einen schriftlichen Sanierungsplan mit konkreter Ausführung nach DIN 18534-2 oder -3, einschließlich der notwendigen Wandanpassung oder Wannenversetzung.
    5. Verantwortung klären: Leiten Sie die schriftliche Mängelrüge – einschließlich Gutachten – unverzüglich an den verantwortlichen Sanitär-Installateur weiter und setzen Sie fristgerecht zur Nachbesserung auf.
    6. Belegung sichern: Dokumentieren Sie alle Schritte per Einschreiben mit Rückschein und fotografisch – für eventuelle Haftungs- oder Gewährleistungsstreitigkeiten.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Im Badezimmer werden Abdichtungen insbesondere an Übergängen zwischen Wänden, Böden und Sanitärobjekten eingesetzt. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtband, Silikon, DIN 18534
    DIN 18534
    Die DIN 18534 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Innenräumen regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Ausführungsarten für verschiedene Beanspruchungsklassen geeignet sind. Die Einhaltung der DIN 18534 ist wichtig, um eine dauerhafte und sichere Abdichtung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Normen, Badezimmer
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und dort Schäden verursacht. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzfäule, Korrosion und anderen Problemen führen. Feuchtigkeitsschäden können die Bausubstanz gefährden und die Gesundheit der Bewohner beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Bauschaden, Wasserschaden, Kondensation
    Silikon
    Silikon ist ein elastischer Dichtstoff, der häufig im Sanitärbereich eingesetzt wird, um Fugen und Übergänge abzudichten. Es ist wasserabweisend und beständig gegen viele Chemikalien. Allerdings kann Silikon mit der Zeit spröde werden und seine Dichtwirkung verlieren. Daher ist eine regelmäßige Kontrolle und gegebenenfalls Erneuerung erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugen, Acryl, Elastizität
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Im Badezimmer spielt der Estrich eine wichtige Rolle für die Abdichtung und den Schallschutz. Er muss ausreichend trocken und eben sein, bevor der Bodenbelag verlegt wird.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Mörtel, Beton
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Im Bauwesen werden Sachverständige häufig hinzugezogen, um Schäden zu begutachten, Ursachen zu ermitteln und Sanierungsempfehlungen zu geben. Ein unabhängiger Sachverständiger kann helfen, Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern beizulegen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Schadensanalyse, Baubegleitung
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Verkäufers, für Mängel an seiner Leistung oder Ware einzustehen. Im Bauwesen beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre. Während dieser Zeit hat der Bauherr Anspruch auf Nachbesserung oder Schadensersatz, wenn Mängel auftreten.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Haftung, Mängel, Bauvertrag
    1. Welche Normen sind beim Einbau einer Duschwanne zu beachten?
      Beim Einbau einer Duschwanne sind insbesondere die DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) und die DIN EN 274 (Ablaufgarnituren für Sanitärausstattungsgegenstände) zu beachten. Diese Normen regeln die Anforderungen an die Abdichtung, den Schallschutz und die Entwässerung.
    2. Wer ist verantwortlich für einen fehlerhaften Einbau der Duschwanne?
      Grundsätzlich ist der Handwerker (in diesem Fall der Sanitärinstallateur) für die fachgerechte Ausführung seiner Arbeiten verantwortlich. Bei einem nachweislich fehlerhaften Einbau haftet er für die entstandenen Schäden. Es ist ratsam, den Bauvertrag und die Gewährleistungsansprüche zu prüfen.
    3. Wie kann man Feuchtigkeitsschäden durch einen fehlerhaften Einbau vermeiden?
      Eine sorgfältige Planung, die Verwendung hochwertiger Materialien und die fachgerechte Ausführung der Arbeiten sind entscheidend. Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung zwischen Duschwanne und Wand sowie auf eine ausreichende Belüftung des Badezimmers.
    4. Welche Anzeichen deuten auf Feuchtigkeitsschäden hin?
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden können sein: Schimmelbildung,Stockflecken, abblätternde Farbe, aufgequollenes Holz, muffiger Geruch oder Wasserflecken an Wänden und Decken.
    5. Was kostet die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden durch einen fehlerhaften Einbau?
      Die Kosten für die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden können stark variieren, abhängig vom Ausmaß der Schäden. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    6. Welche Rolle spielt der Estrich unter der Duschwanne?
      Der Estrich unter der Duschwanne muss eben, tragfähig und ausreichend abgedichtet sein. Unebenheiten oder Risse im Estrich können zu Problemen bei der Abdichtung und zu Spannungen in der Duschwanne führen.
    7. Kann man eine Duschwanne nachträglich abdichten?
      Eine nachträgliche Abdichtung ist oft schwierig und erfordert spezielle Maßnahmen. In vielen Fällen ist es ratsam, die Duschwanne komplett auszubauen und neu einzubauen, um eine dauerhafte und sichere Abdichtung zu gewährleisten.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Silikonabdichtung?
      Neben Silikon gibt es auch andere Dichtstoffe wie Acryl oder spezielle Dichtbänder. Die Wahl des geeigneten Dichtstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen und den verwendeten Materialien ab.
    • Duschwanne abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Duschwanne.
    • Schimmelbildung im Bad: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Bad und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Bauschäden durch Feuchtigkeit: Erkennung und Sanierung
      Ein Überblick über typische Bauschäden durch Feuchtigkeit und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Rechte und Pflichten bei Baumängeln
      Informationen über die Rechte und Pflichten von Bauherren und Handwerkern bei Baumängeln.
    • Sachverständigengutachten im Bauwesen: Ablauf und Kosten
      Informationen über den Ablauf und die Kosten eines Sachverständigengutachtens im Bauwesen.
  2. Abdichtung Duschwanne: Anstrich vs. Silikon – Schallschutz beachten!
    Foto von Thorsten Bulka
    grundgedanken als Laie OK  -  aber leider Falsch!
    die Abdichtung bekommen sie durch den Anstrich (wie er bei ihnen gemacht wurde) der muss auch unter und hinter der Wanne durchgeführt werden!
    Silicon ist keine auf dauergesehene Abdichtungsmaßnahme! Wie sieht es mit dem Schallschutz aus? (Kontakt zur Wand?)
    Eine Dickbettverlegung darauf ist nicht möglich!
    Dann lieber mit 4er und 10er Wedi ausgleichen!
    Als Alternative zur Abdichtung unter der Wanne, kann man auch z.B. das 1-2-3 Hiwi Band einbauen, es nimmt am Wannenrand einwikendes Wasser auf, und leitet es in den Multiplex Trio.
  3. Altbau-Wand schief? Ursachenforschung vor Duschwannen-Einbau
    Aber
    dann war, ist die alte Wand bestimmt auch bis über die Bad-Eingangstür so schief?
  4. Duschwanne abdichten: Silikonfuge vermeiden – Wedi-Platten Lösung?
    Danke für die Antworten!
    Mein Fliesenleger möchte die Fliesen mit CFK Flex-Spachtel direkt auf die Wand kleben und dann mit 1 cm Silikonfuge zur Duschwanne hin abdichten.
    Den Weg möchte ich nicht gehen, da auch ich dem Silikon auf Dauer nicht traue.
    Es ist ein Keil von 3 cm Dicke und 75 cm Länge auszugleichen.
    Würden Sie die Wedi Platten übereinander legen (verkleben?), sodass ein stufenförmiger Keil entsteht?
    Wie werden die Wedi Platten befestigt?
    Wie viele mm kann man mit Flexkleber überbrücken?
    Zur Abdichtung:
    Der Fußboden (Fermacell auf OSBAbk.) ist auch mit der Gummifarbe beschichtet worden, die Ecken mit Dichtband.
    Wenn es nun tatsächlich unter der Wanne feucht wird, wie kann dann die Feuchtigkeit wieder verschwinden, wenn alles mit Gummi abgedichtet wurde?
    Zur Wand:
    Das Zimmer wurde vorher nicht als Badezimmer genutzt.
    Ich habe mir die Sache noch mal angeschaut:
    Ein Teil des Problems entsteht, da der Maurer eine kleine Beule mit kritischen Eckbereich eingeputzt hat.
  5. Schiefe Ecke: Maurerarbeiten prüfen – Toleranzen beim Bad-Einbau
    Und wirklich keine Tür daneben,
    bei der man dann oben drüber auch aufbauen müsste?
    Ja in der Ecke Putzen die irgendwie immer dicker 😉
    Hat was mit der Verarbeitung zu tun.
    (Maurer) Mann hätte das aber besser prüfen, wieder abkratzen und damit sogar die schiefe Wand in der Ecke korrigieren können.
    So addieren sich jetzt 2 Toleranzen negativ.
    => ärgern!
  6. Abdichtungsproblem: Lastogum für Holz – Zulassung & SD-Wert prüfen!
    aber nicht 3 cm ...
    egal ist jetzt so, also wie lösen?
    Problem Abdichtung: Von ihnen Richtig erkannt, die Abdichtung ist wohl da, das Wasser auf sie einwirken kann, was dann auch unter die Wanne laufen wird! In ihrem Fall sammelt es sich dann unter der Wanne! Jetzt ist die Frage wie "Dicht" ist Lastogum? Hat es für Holzbauteile eine Zulassung? Welchen SDAbk. Wert hat es? Am besten sie fragen da mal PCI, und bitten um eine schriftliche beratende zusage! In Anlehnung an das Merkblatt Alternative Abdichtung usw. kann ihnen aber auch ihr Fliesenleger mal zeigen!
    Deshalb gibt es dieses Wannenband! Das das Wasser am Wannenrand aufnimmt, und in den Abfluss leitet!
    Wedi  -  ja in unterschiedlichen stärken aufeinander legen, aber möglichst so, das die letzte Platte durchgeht! Weniger Rissgefahr!
    Flexkleber Auftragsstärke  -  Was ist Flexkleber ... aber das ist was anderes mit Raute und und und
    Die Frage ist Dünnbett oder Mittelbett oder ...
    Dünnbett bis 5 mm Auftragsstärke Mittelbett bis 10 mm! Kann man oft auf dem Sack lesen! Wie die sich auf einem Untergrund verhalten, der Keine große Haftzugwerte hergibt (Abdichtung) ist Fraglicher ...!
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Duschwanne Einbaufehler: Abdichtung, Folgeschäden & Verantwortlichkeit
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Risiken eines fehlerhaften Duschwannen-Einbaus, insbesondere in Bezug auf Abdichtung und daraus resultierende Feuchtigkeitsschäden. Es werden alternative Abdichtungsmethoden zu Silikon, wie z.B. Anstriche und Wannenbänder, sowie die Bedeutung des Schallschutzes thematisiert. Die Verantwortung für den Einbaufehler und mögliche Sanierungsmaßnahmen werden ebenfalls erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Abdichtung Duschwanne: Anstrich vs. Silikon – Schallschutz beachten! wird darauf hingewiesen, dass Silikon keine dauerhafte Abdichtungslösung darstellt und der Schallschutz bei der Installation berücksichtigt werden muss. Eine Dickbettverlegung wird als ungeeignet angesehen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Duschwanne abdichten: Silikonfuge vermeiden – Wedi-Platten Lösung? schlägt vor, Wedi-Platten zum Ausgleich von Unebenheiten zu verwenden, um eine sichere Abdichtung der Duschwanne zu gewährleisten. Es wird von einer Silikonfuge abgeraten.
    🔴 Kritisch/Risiko: Es wird betont, dass eine unzureichende Abdichtung zu Feuchtigkeitsschäden führen kann, die sich unter der Duschwanne ansammeln. Im Beitrag Abdichtungsproblem: Lastogum für Holz – Zulassung & SD-Wert prüfen! wird die Notwendigkeit der Prüfung von Lastogum auf Zulassung für Holzbauteile und SDAbk.-Wert hervorgehoben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau einer Duschwanne sollte die Beschaffenheit der Wand geprüft und ggf. korrigiert werden, wie im Beitrag Schiefe Ecke: Maurerarbeiten prüfen – Toleranzen beim Bad-Einbau beschrieben. Es wird empfohlen, alternative Abdichtungsmethoden zu Silikon in Betracht zu ziehen und die Zulassung von verwendeten Materialien zu überprüfen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Experten raten von einer Abdichtung mit Silikon ab und empfehlen stattdessen den Einsatz von Anstrichen in Kombination mit Wannenbändern. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Folgeschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Die Beiträge liefern wertvolle Informationen zur fachgerechten Installation und Abdichtung einer Duschwanne im Altbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschwanne, Einbaufehler, Abdichtung, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschkabine passt nicht auf Duschwanne: Toleranzen, Lösungen & Sonderanfertigung?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12014: Duschwanne falsch eingebaut: Abdichtungsprobleme, Folgeschäden & Verantwortlichkeiten?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewanne gibt nach & knackt: Ursachen, Risiken & was tun bei mangelhaftem Einbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne vor oder nach dem Fliesen montieren? Vorteile, Nachteile & Tipps zur Montage
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Duschnische fliesen: Vorbereitung, Abdichtung mit Flüssigfolie & Fliesenkleber C2 TE?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen: Aufpreis prüfen – Kosten für Untergrund & Verlegung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschwanne, Einbaufehler, Abdichtung, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschwanne, Einbaufehler, Abdichtung, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschwanne falsch eingebaut: Abdichtungsprobleme, Folgeschäden & Verantwortlichkeiten?
Suche nach: Duschwanne: Falscher Einbau – Risiken & Lösungen
Suche nach: Duschwanne, Einbaufehler, Abdichtung, Feuchtigkeitsschäden, Verantwortlichkeit, Sanierung, Fliesen, Badewanne
