Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob unbündige Fliesen an einer Badewanne einen Mangel darstellen. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter der Einsatz von Silikon, die Anbringung einer Leiste oder die Erneuerung der Fliesen. Eine individuelle Duschkabine kann das Problem optisch kaschieren. Die korrekte Ausführung der Fliesenarbeiten ist entscheidend, um spätere Probleme wie Dreckecken zu vermeiden.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich stehe kurz vor der Abnahme meiner Neubau-ETW.
Im Badezimmer sind Duschtasse und Badewanne direkt nebeneinander eingebaut und, da der Platz recht eng war für beides, überlappt die Badewanne ganz leicht die Duschtasse. (Damit bleiben für den Einbau der Duschwand nur noch 87 cm.)
Nun hat zu meiner Verwunderung der Fliesenleger den Absatz zwischen Badewanne und Duschtasse nicht bündig mit der Badewanne hinunter bis zur Duschtasse gefliest, sondern etwa 2 cm nach innen versetzt. Für den Einbau der Duschkabine heißt dies, dass zwischen Duschkabine und Fliesen der Badewanne ein 25 cm hohes und etwa 2 cm breites Loch entsteht, welches wohl nur mit Silikon geflickt werden kann, oder?
Nun die eigentliche Frage: Ist diese Fliesenarbeit Pfusch und muss ich mir das gefallen lassen? Was kann ich vom Bauträger fordern?
Viele Grüße,
BR
🔴 Kritisch: Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmelbildung im Bereich der unbündigen Fliesen. Dies könnte auf eine mangelhafte Abdichtung hindeuten.
Ob unbündige Fliesen an der Badewanne einen Mangel darstellen, hängt von den vereinbarten Toleranzen und den allgemein anerkannten Regeln der Technik ab. Ein leichter Versatz kann tolerierbar sein, wenn er die Funktion nicht beeinträchtigt und optisch nicht stark ins Gewicht fällt.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Fliesenarbeiten können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen, insbesondere im Bereich von Badewanne und Dusche.
- Prüfung: Lassen Sie die Fliesenarbeiten von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten.
- Toleranzen: Vergleichen Sie die Ausführung mit den einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. 18202 für Toleranzen im Hochbau).
- Funktion: Achten Sie darauf, dass die Abdichtungsebene unter den Fliesen fachgerecht ausgeführt wurde.
Ich empfehle, den Bauträger schriftlich über den Mangel zu informieren und eine Frist zur Nachbesserung zu setzen. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen, um die Situation professionell beurteilen zu lassen und Ihre Rechte zu wahren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Fliesenarbeit im Badezimmer einer Neubau-Eigentumswohnung, bei der der Fliesenleger den Absatz zwischen Badewanne und Duschtasse nicht bündig, sondern etwa 2 cm nach innen versetzt gefliest hat. Dies führt zu einem Spalt von 25 cm Höhe und 2 cm Breite, der nur mit Silikon geschlossen werden kann. Aus fachlicher Sicht handelt es sich hierbei um einen handwerklichen Mangel, der nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Bei Neubauten wird eine fachgerechte, bündige und dauerhaft wasserdichte Ausführung erwartet, die eine einfache Reinigung und Montage von Duschkabinen ermöglicht.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauträgers, dass dies akzeptabel sei, ist fachlich falsch. Ein 2 cm breiter Spalt, der nur mit Silikon gefüllt wird, ist keine dauerhafte Lösung und birgt ein hohes Risiko für Wasserschäden, Schimmelbildung und hygienische Probleme. Silikonfugen sind in dieser Dimension nicht als primäre Abdichtung geeignet und stellen einen Pfusch dar.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage der Toleranzen. Nach VOBAbk. (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) und allgemein anerkannten Regeln sind bei Fliesenarbeiten nur minimale Abweichungen von maximal 1-2 mm im Stoßbereich zulässig. Ein Versatz von 2 cm ist weit außerhalb jeder Toleranz und stellt einen erheblichen Mangel dar. Zudem ist die Planung kritisch zu hinterfragen, da die Überlappung von Badewanne und Duschtasse auf eine fehlerhafte Grundrissplanung hindeutet.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Abdichtung. Der Spalt kann nicht fachgerecht abgedichtet werden, was zu eindringendem Wasser hinter die Fliesen und die Wanne führt. Dies verursacht langfristig Bauschäden, Stockflecken und gesundheitsschädlichen Schimmelbefall, der nur mit hohem Aufwand saniert werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die Abnahme der Wohnung nicht vor, solange dieser Mangel nicht behoben ist. Setzen Sie dem Bauträger eine schriftliche Frist zur Nachbesserung und fordern Sie die fachgerechte, bündige Neuverfliesung des Bereichs. Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen. Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und lassen Sie sich alle Vereinbarungen schriftlich bestätigen.
Die beschriebene Fliesenverlegung weist gravierende planungs- und ausführungsbedingte Mängel auf: Der nicht bündige Abschluss zwischen Badewanne und Duschtasse sowie die entstandene 25 cm hohe, 2 cm breite Lücke sind keine zulässigen Toleranzen, sondern ein klarer Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik (DIN 18157, VOB Teil C, ATV DIN 18355) sowie gegen die vertragliche Sorgfaltspflicht des Ausführers.
🔴 Gefahr: Die Lücke begünstigt die Bildung von Feuchteschäden, Schimmelbildung und hygienisch bedenklichen Bakterienansammlungen, da Silikonversiegelung allein keine dauerhafte, wasserdichte und reinigungsfähige Fuge darstellt – insbesondere in einem hochbelasteten Nassbereich wie dem Bad.
🔴 Gefahr: Die fehlende bündige Anbindung der Fliesen an die Badewanne verletzt die Anforderung an eine durchgängige, wasserdichte Abdichtungsebene gemäß DIN 18195-4; dies birgt langfristig das Risiko von Feuchtigkeitseintrag in die Baukonstruktion mit Folgeschäden an Unterkonstruktion, Estrich und angrenzenden Bauteilen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Lücke "nur mit Silikon geflickt werden kann", ist fachlich unzulässig – Silikon ist kein Ersatz für eine fachgerechte Fliesenverlegung und darf nicht als dauerhafte Lösung für konstruktive Mängel eingesetzt werden.
➕ Ergänzung: Die Überlappung von Badewanne über Duschtasse ist grundsätzlich zulässig, sofern sie in der Planung festgelegt und bauphysikalisch abgesichert ist – jedoch muss die Fliesenverlegung stets bündig und wasserdicht an alle Sanitärgegenstände anschließen, ohne Lücken oder "Flickstellen".
➕ Ergänzung: Die zulässige Toleranz für Fliesenverlegung nach DIN 18157 beträgt bei Wandfliesen maximal ±2 mm in der Lage und ±1 mm in der Fugenbreite – eine 2 cm breite Lücke liegt um das Zehnfache darüber und stellt einen offensichtlichen Mangel dar.
✅ Zustimmung: Ihre Rechtsauffassung ist korrekt: Dies ist kein akzeptabler Mangel, sondern ein nachweisbarer Pfusch, der zur Mängelrüge und zur kostenfreien Nachbesserung verpflichtet – der Bauträger darf diesen Zustand nicht abnehmen lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Abnahme schriftlich mit detaillierter Dokumentation (Fotos, Messungen), fordern Sie binnen 5 Werktagen schriftlich die vollständige Nachbesserung durch fachkundige Fliesenleger gemäß DIN-Normen und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bausachverständigen für die Mängelbegutachtung – insbesondere zur Prüfung der Abdichtungsebene und der Feuchteschadensrisiken.
- Toleranz
- Ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen sind Toleranzen in Normen festgelegt, um geringfügige Ungenauigkeiten auszugleichen.
Verwandte Begriffe: DIN 18202, Abweichung, Messgenauigkeit - Mangel
- Eine Abweichung der Ist-Beschaffenheit einer Bauleistung von der Soll-Beschaffenheit. Ein Mangel berechtigt den Auftraggeber zur Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Rechtsmangel - Abnahme
- Die förmliche Entgegennahme einer Bauleistung durch den Auftraggeber. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Übergabe, Protokoll - Bausachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Baumängel beurteilt.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten - DIN 18202
- Eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt zulässige Abweichungen für Maße, Ebenheit und Winkel fest.
Verwandte Begriffe: Toleranzen, Hochbau, Normen - Gewährleistung
- Die gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers, Mängel an einer Bauleistung zu beseitigen.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Verjährung - Abdichtungsebene
- Eine Schicht unterhalb der Fliesen, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz verhindert.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit, Entwässerung
- Was sind übliche Toleranzen bei Fliesenarbeiten?
Die DIN 18202 regelt Toleranzen im Hochbau. Abweichungen von wenigen Millimetern können tolerierbar sein, abhängig von der Gesamtansicht und der Funktion. - Wie kann ich einen Mangel beim Bauträger anzeigen?
Schriftlich per Einschreiben mit Rückschein. Beschreiben Sie den Mangel detailliert und setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Fügen Sie Fotos als Beweis hinzu. - Was passiert, wenn der Bauträger den Mangel nicht behebt?
Sie können einen Anwalt einschalten und gegebenenfalls eine Klage auf Mängelbeseitigung einreichen. Alternativ können Sie den Mangel selbst beheben und die Kosten dem Bauträger in Rechnung stellen. - Welche Rolle spielt ein Sachverständiger bei Baumängeln?
Ein Sachverständiger kann den Mangel objektiv beurteilen, die Ursache feststellen und die Kosten für die Beseitigung schätzen. Sein Gutachten dient als Grundlage für Verhandlungen oder gerichtliche Auseinandersetzungen. - Kann ich die Abnahme verweigern, wenn Mängel vorhanden sind?
Ja, Sie können die Abnahme verweigern, wenn wesentliche Mängel vorliegen. Kleinere Mängel sollten im Abnahmeprotokoll festgehalten werden. - Was ist ein Abnahmeprotokoll?
Ein Dokument, das bei der Übergabe einer Bauleistung erstellt wird. Es listet alle vorhandenen Mängel auf und dient als Beweismittel. - Wie lange habe ich Zeit, Mängel nach der Abnahme zu melden?
Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme. Innerhalb dieser Frist müssen Mängel gerügt werden. - Was bedeutet "übliche Ausführung" bei Fliesenarbeiten?
Eine Ausführung, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht und keine optischen oder funktionalen Beeinträchtigungen verursacht.
- Fliesenarbeiten im Bad: Worauf achten?
Tipps zur Auswahl der richtigen Fliesen und zur fachgerechten Ausführung. - Mängelanzeige beim Neubau: So gehen Sie vor
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Geltendmachung von Mängeln. - Sachverständigengutachten: Wann ist es sinnvoll?
Informationen über die Kosten und den Nutzen eines Gutachtens. - Baurechtliche Beratung: Ihre Rechte als Bauherr
Unterstützung bei rechtlichen Fragen rund um den Hausbau. - Schimmelbildung im Bad: Ursachen und Bekämpfung
Hinweise zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel.
Unbündige Fliesen: Dreckecke durch Silikon vermeiden!
was
man fordern kann weiß ich nicht, aber so wie ich mir das gerade vorstelle sind beide Möglichkeiten nicht gut. Egal ob Silikon oder nicht, zumindest hat man da eine super Dreckecke gescgaffen über die man sich noch lange ärgern wird.
Trotzdem wäre ein Bild nicht schlecht 🙂
dann klappt's auch mit der Hilfe besser -
Skizze: Unbündige Fliesen Badewanne/Duschtasse – Lösung?
nun mit Skizze
ich hoffe, dass die Skizze hilft -
Duschkabine: Individuelle Lösung für unbündige Fliesen
Duschkabine
... das wäre aber auch nicht anders geworden, wenn der Fliesenklebermeister bündig mit der Wanne geklebt hätte. Das "Problem" (ist m.e. eigentlich keins, es gibt nur eine Möglichkeit) lässt sich durch eine Duschkabine "lösen", die individuell angefertigt wird: da steht das Seitenteil auf der Badewanne und ganz sicher nicht auf der Duschwanne. Das gäbe in jedem Falle eine Dreckecke. -
Fugenproblem: Breite Fuge bei unbündigen Fliesen
natürlich ...
soll das Seitenteil auf der Wanne stehen, aber es gibt dann immer noch das breite Loch, welches in der Skizze als weißer Hohlraum auftaucht -
Unbündige Fliesen: Leiste oder Fliesen erneuern statt Silikon!
da hat einer geschlafen. Oder die Anweisungen für die Ausführung war schlecht. Mit Silikon an der Stelle würde ich das nicht machen. Man könnte eine schöne Leiste im Stil der Duschkabine anbringen, oder besser die Fliesen runter und dann anständig Fliesen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob unbündige Fliesen an einer Badewanne einen Mangel darstellen. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter der Einsatz von Silikon, die Anbringung einer Leiste oder die Erneuerung der Fliesen. Eine individuelle Duschkabine kann das Problem optisch kaschieren. Die korrekte Ausführung der Fliesenarbeiten ist entscheidend, um spätere Probleme wie Dreckecken zu vermeiden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Unbündige Fliesen: Dreckecke durch Silikon vermeiden! kann der Einsatz von Silikon zu einer schwer zu reinigenden Dreckecke führen. Daher sollte diese Option gut überlegt sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung ist, wie im Beitrag Unbündige Fliesen: Leiste oder Fliesen erneuern statt Silikon! vorgeschlagen, eine Leiste im Stil der Duschkabine anzubringen oder die Fliesen zu erneuern, um eine saubere und fachgerechte Ausführung zu gewährleisten.
📊 Fakten/Zahlen: Der Threadstarter erwähnt einen verbleibenden Platz von 87 cm für den Einbau der Duschwand, was die Herausforderung der unbündigen Fliesen zusätzlich kompliziert.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ausführung der Fliesenarbeiten genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen, um Mängel zu vermeiden. Die Skizze im Beitrag Skizze: Unbündige Fliesen Badewanne/Duschtasse – Lösung? visualisiert das Problem und hilft bei der Lösungsfindung. Bei der Abnahme des Neubaus sollte auf eine mangelfreie Ausführung geachtet werden, um spätere Auseinandersetzungen bezüglich Baurecht und Mängelanzeige zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Badewanne, Duschtasse, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- … in einem zweistufigen Prozess verbrennt. Zuerst wird das Holz unter Sauerstoffmangel vergast, anschließend werden die Holzgase verbrannt. Dies führt zu einer saubereren …
- … die Heizung auf 23000,- T hinzu nochmals Wasserversorgung ohne Sanitär wie Badewanne etc. 3800,-. Und so läppert sich alles in Dimensionen die schlecht …
- … absehbar sind denn da sind noch keine Fliesen bei die Außenanlage kostet auch ein Stück Geld etc. etc. suma …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
- … 3. Stockwerk prüfen: Wie viel Gewicht hält der Boden aus? Badewanne, Aquarium, Möbel – jetzt Tragfähigkeit berechnen! …
- … Bodenbelastung, Tragfähigkeit, Statik, 3. Stock, Gewicht, Badewanne, Aquarium, Möbel, Lastverteilung, Wohnraum …
- … Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Neubau Kosten Bayern: 2000€/m² realistisch für Massivhaus ohne Keller?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung für Massiv-Fertighaus: Was muss drin stehen? Architekt vs. Bauträger?
- … uns eine. Bekommen haben wir eine Seite die sich lang über Fliesen und Bodenbeläge auslässt.? .? Ist eine Baubeschreibung bei solchen Firmen nicht …
- … Detaillierte Angaben zu Materialien und Ausführungen: Z.B. Art und Qualität der Fliesen, Bodenbeläge, Sanitärobjekte (z.B. Wanne von Kaldewei), Fenster, Türen etc. …
- … hat zu Recht Bedenken, da eine einseitige Auflistung von Bodenbelägen und Fliesen keinesfalls den Anforderungen an eine vollständige und verbindliche Leistungsbeschreibung genügt. Eine …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
- … dieser Größenordnung (Differenz zwischen Kostenschätzung und tatsächlichen Kosten) kann tatsächlich einen Mangel in der Architektenleistung darstellen. …
- … Minderung des Architektenhonorars: Bei mangelhafter Leistung kann das Honorar gemindert werden. …
- … zusammen ausgeschrieben werden können. Ein Maurer kann Betondecken machen, aber keine Badewanne montieren und ein Zimmerer kann vielleicht das Dach decken, aber nicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt im Ruhestand als Nebenjob: LPH 9, LV-Prüfung – Vertrag, Haftung, Kammer?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Badewanne, Duschtasse, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Badewanne, Duschtasse, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
Suche nach: Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel?
Suche nach: unbündige Fliesen, Badewanne, Duschtasse, Mangel, Neubau, Toleranz, Pfusch, Fliesenleger, Baurecht, Abnahme
