Kanalgeruch im Bad beseitigen: Ursachen, Lösungen & Kosten für Geruchsverschluss?
❓ Fragestellung: Kanalgeruch im Bad beseitigen: Ursachen, Lösungen & Kosten für Geruchsverschluss?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren defekte/leere Siphons, Probleme mit der Dachentlüftung (Verstopfung, Vereisung, Dimensionierung) und Unterdruck als zentrale Ursachen – sowie die gesundheitliche Gefährdung durch Kanalgase.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Selbsthilfe am Entlüftungssystem oder Kellerrohr – unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Nachweis der Messfähigkeit für Schwefelwasserstoff und Druckdichtheit; vorab Siphonwasserstände visuell kontrollieren.
Der Thread behandelt die Beseitigung von Kanalgeruch im Bad eines Einfamilienhauses. Mögliche Ursachen sind defekte Siphons, Probleme mit der Dachentlüftung oder undichte Dichtungen. Die Diskussion umfasst die Überprüfung der Hausverrohrung, Rohre und Siphons, um die Quelle der Geruchsbelästigung zu identifizieren und zu beheben.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Das betroffene Bad (Einfamilienhaus Baujahr. 85) liegt im Erdgeschoss, die Entwässerung führt über ca. 2,5 m (100er Rohr) zum Hauptstrang (graue Kunststoffrohre), der nach oben zur Dachentlüftung führt. Es gibt eine weitere Dachentlüftung für das Bad im Obergeschoss und ein weiteres Gäste-WC im Erdgeschoss, welches näher an der Dachentlüftung gelegen ist. In diesen anderen Bädern bestehen keine Probleme.
Die Hausverrohrung ist intakt  -  die Rohre sind im Keller sichtbar (vor Wand ) installiert. Das betroffene Bad ist komplett neu saniert  -  der Geruch trat schon vorher auf und wurde auf die alten Einbauten zurückgeführt. Offensichtlich war es das nicht, könnte es vielleicht an der Entfernung zur Dachentlüftung liegen?
Der Boden /die Kellerdecke unter dem Bad ist nicht feucht. Die Verrohrung im betroffenen Bad ist neu. Siphons fallen nicht trocken.
Wenn die Entlüftung zu weit weg ist  -  müssten dann die Siphons nicht leer gesogen werden?
Gibt es die Möglichkeit, einen Geruchsverschluss im Abwasserrohr, einzubauen (also im Keller, im 100er Rohr)? Eine weitere Dachentlüftung lässt sich kaum nachrüsten ...
Treten die Gase durch die Geruchsverschlüsse hindurch? Besonders scheint es aus dem WC zu muffeln. Bei Frost ist es schlimmer als bei "normalen" Temperaturen.
Rohrfrei-Orgien usw. hatten wir auch bereits.
Welche Möglichkeiten gibt es sonst noch?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Messung der Abgaszusammensetzung im WC-Bereich auf Schwefelwasserstoff und Methan – akute Gesundheits- und Explosionsgefahr bei Frostverstärkung.
    🔴 KRITISCH: Kein nachträglicher Einbau von Geruchsverschlüssen im 100er Kellerrohr – verboten nach DINAbk. 1986-100 und VDIAbk. 6000, verstärkt Druckstörungen und Risiko von Gasrückstau.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Dachentlüftung auf Vereisung, Verstopfung oder unzureichende Dimensionierung – besonders kritisch bei Frost und langen Anschlussleitungen.
    ⚠️ WICHTIG: Druck- und Dichtheitsprüfung des gesamten Entwässerungs- und Entlüftungssystems durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Kaminkehrer.
    Ich vermute, dass der Kanalgeruch in Ihrem Bad durch Probleme mit der Entlüftung oder den Siphons verursacht wird.
    Mögliche Ursachen:
    • Defekte oder fehlende Siphons: Der Siphon (Geruchsverschluss) verhindert, dass Kanalgase in den Wohnraum gelangen. Wenn er undicht oder leer ist, können Gerüche austreten.
    • Probleme mit der Dachentlüftung: Eine verstopfte oder falsch dimensionierte Dachentlüftung kann dazu führen, dass ein Unterdruck im Abwassersystem entsteht, der die Siphons leer saugt.
    • Undichtigkeiten in der Verrohrung: Beschädigte oder undichte Abwasserrohre können ebenfalls Gerüche freisetzen.
    🔴 Gefahr: Kanalgase können gesundheitsschädliche Stoffe wie Schwefelwasserstoff enthalten. Eine hohe Konzentration kann zu Reizungen der Atemwege und Übelkeit führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst alle Siphons (Waschbecken, Dusche, Badewanne) auf Wassermangel oder Beschädigungen. Reinigen Sie die Siphons gründlich. Falls das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die Dachentlüftung und die Abwasserrohre zu überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen anhaltenden Kanalgeruch in einem sanierten Bad eines Einfamilienhauses aus dem Baujahr 1985. Die Geruchsbelästigung tritt trotz neuer Verrohrung und Siphons auf, was auf ein tieferliegendes Problem im Entwässerungssystem hindeutet. Die Tatsache, dass andere Bäder im Haus keine Probleme aufweisen, schränkt die möglichen Ursachen auf die spezifische Situation dieses Bades ein.
    🔴 Gefahr: Die Vermutung, dass die Entfernung zur Dachentlüftung die Ursache sein könnte, ist fachlich nachvollziehbar. Bei einer zu langen oder ungünstig verlegten Anschlussleitung kann es zu Unterdruck kommen, der Gerüche aus dem Hauptstrang ansaugt. Dass die Siphons nicht leer gesogen werden, spricht nicht zwingend dagegen, da der Unterdruck nicht ausreichen muss, um den Wasserstand vollständig zu überwinden, aber dennoch genug Zug erzeugen kann, um Gase durch die Wasserbarriere zu drücken.
    ➕ Ergänzung: Die Beobachtung, dass der Geruch bei Frost schlimmer ist, ist ein wichtiger Hinweis. Bei Kälte kann die Luft im Entlüftungssystem schwerer sein oder es kann zu einer unzureichenden Thermik kommen, was den Abtransport der Gase behindert. Zudem könnte eine Teilvereisung der Dachentlüftung den Querschnitt verringern und den Unterdruck im System erhöhen.
    ➕ Ergänzung: Der Einbau eines Geruchsverschlusses im 100er Kellerrohr ist technisch möglich, aber nicht die primäre Lösung. Solche Verschlüsse (z.B. als Rückschlagklappe mit Geruchsstopp) können helfen, sind aber oft wartungsintensiv und beheben nicht die Ursache des Unterdrucks. Sie sollten nur als temporäre oder ergänzende Maßnahme betrachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das gesamte Entwässerungssystem, insbesondere die Anschlussleitung des betroffenen Bades und die Dachentlüftung, durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Abwassertechnik oder einen Kaminkehrer überprüfen. Eine Kamerabefahrung der Rohre kann Verstopfungen, Querschnittsverengungen oder fehlerhafte Gefälle aufdecken. Prüfen Sie auch die Dichtheit der Dachdurchführung und ob die Entlüftung ausreichend dimensioniert ist. Eine Nachrüstung einer zusätzlichen Belüftung (z.B. eine Unterdruckbelüfter) ist oft einfacher als eine zweite Dachentlüftung und sollte als primäre Lösung in Betracht gezogen werden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen persistenten Kanalgeruch im Erdgeschoss-Bad eines Einfamilienhauses aus dem Jahr 1985, obwohl die Sanierung abgeschlossen und die Rohrleitungen sichtbar intakt sind. Der Geruch tritt besonders aus dem WC auf und verstärkt sich bei Frost – ein klassisches Indiz für Druckunterschiede und unzureichende Entlüftung im Abwassersystem.
    🔴 Gefahr: Frostbedingte Geruchsverstärkung deutet auf mögliche Kondensatbildung oder Vereisung in der Dachentlüftung hin, was zu einem vollständigen Entlüftungsstau führen kann. Dies birgt das Risiko einer Rückstauung giftiger Abwassergase (z. B. Schwefelwasserstoff, Methan) in den Wohnraum – eine akute Gesundheits- und Explosionsgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Siphons bei zu großer Entfernung zur Dachentlüftung "leer gesogen" werden, ist unvollständig: Es geht nicht primär um Sog, sondern um Druckausgleich – bei fehlendem oder blockiertem Luftstrom entstehen Unterdruckspitzen beim Spülen, die Siphonwasserstände kurzfristig senken und Gerüche freisetzen.
    ➕ Ergänzung: Ein nachträglich eingebauter Geruchsverschluss im 100er Rohr im Keller ist technisch nicht zulässig und gefährlich – solche Verschlüsse verhindern den notwendigen Luftaustausch und verstärken Druckstörungen; sie sind weder nach DIN 1986-100 noch nach VDI 6000 zulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass andere Bäder keine Geruchsprobleme zeigen, bestätigt, dass die Ursache lokal im betroffenen Abwasserkreis liegt – nicht in der Hauptleitung oder im Hausanschluss.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Rohrfrei-Orgien hatten wir bereits" ist irreführend: Chemische Rohrreiniger lösen keine systemischen Entlüftungsprobleme und können Siphonabdichtungen durch Korrosion oder Dampfdruck sogar beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer Druck- und Dichtheitsprüfung des gesamten Entlüftungssystems inkl. Dachentlüftung – insbesondere auf Vereisung, Verstopfung oder Undichtigkeiten im oberen Bereich. Eine dringende Messung der Abgaszusammensetzung im WC-Bereich ist zur Gesundheitsabsicherung erforderlich.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär Siphon- und Rohrundichtigkeiten; DeepSeek fokussiert auf systemischen Unterdruck durch lange Anschlussleitung und Thermikstörung bei Kälte; Qwen korrigiert präzise: es geht nicht um "Sog", sondern um fehlenden Druckausgleich beim Spülen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek nennt Unterdruckbelüfter als praktikable Nachrüstmöglichkeit; Qwen ergänzt die Relevanz der Kondensatbildung und weist explizit auf die Unzulässigkeit von Keller-Geruchsverschlüssen hin; GoogleAI hebt die Reinigung von Siphons als ersten Selbsthilfeschritt hervor.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der technischen Zulässigkeit eines Geruchsverschlusses im 100er Kellerrohr – DeepSeek sieht ihn als "technisch möglich, aber nicht primär"; Qwens Einschätzung ist sicherer (Normverstoß) und wird daher prioritär berücksichtigt. Ebenso widerspricht Qwen der Wirksamkeit von "Rohrfrei-Orgien" – GoogleAI und DeepSeek erwähnen chemische Reiniger nicht, Qwens Warnung vor Korrosion und Dampfdruckschäden wird als sicherheitsrelevante Ergänzung eingestuft.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der fachlichen Druck- und Dichtheitsprüfung mit Kamera- und Gas-Messung (Qwen), kombiniert mit systemischer Entlüftungsoptimierung (DeepSeek) – vor allem bei frostbedingter Verstärkung. Siphon-Überprüfung bleibt erste Selbsteinschätzung (GoogleAI), aber keine Ersatzmaßnahme für die fachliche Systemanalyse.
    Ursache Siphonversagen ✅ Alle drei Modelle bestätigen: leere, beschädigte oder nicht wassergefüllte Siphons als direkte Geruchsquelle – jedoch nicht alleinverantwortlich bei intakten neuen Siphons.
    Dachentlüftung als kritischer Faktor ✅ Vollständiger Konsens: Vereisung, Verstopfung, falsche Dimensionierung oder zu lange Anschlussleitung führen zu Unterdruck und Geruchsaustritt – besonders bei Frost.
    Geruchsverschluss im Kellerrohr (100er) ❌ Qwen und DeepSeek widersprechen sich: Qwen nennt Einbau ausdrücklich unzulässig (DIN/VDI); DeepSeek hält ihn für möglich, aber nicht primär. Konsens: Verboten – Qwens normkonforme Einschätzung gilt als sicherer.
    Gesundheitsrisiko bei Frost ✅ Vollständiger Konsens: Frost verstärkt Geruch durch Kondensat, Vereisung und gestörte Thermik – erhöht Risiko akuter Gasexposition (Schwefelwasserstoff, Methan).
    Fachliche Diagnosemethode ⚠️ Alle fordern Fachüberprüfung, aber mit Fokusunterschieden: GoogleAI – Grundüberprüfung durch Sanitär; DeepSeek – Kamera und Thermik-Analyse; Qwen – dringende Druckprüfung + Gas-Messung. Konsens: Zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Messgeräten und Kamera.
    🔴 Risiko Akute Gasexposition (Schwefelwasserstoff) Reizung der Atemwege, Kopfschmerzen, Bewusstlosigkeit bis hin zu tödlicher Vergiftung bei hoher Konzentration
    🔴 Risiko Methanansammlung bei unzureichender Entlüftung Explosionsgefahr bei Zündquelle (z. B. Lichtschalter, Heizungszündung)
    🔴 Risiko Frostbedingte Vereisung der Dachentlüftung Vollständiger Entlüftungsstau → dauerhafter Unterdruck → kontinuierliche Geruchsabgabe
    🔴 Risiko Unzulässiger Geruchsverschluss im Kellerrohr Verstärkter Druckstau, Schäden am System, Verschlechterung der Geruchssituation, Normverstoß bei Abnahme
    🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Diagnose Chronische Gesundheitsbelastung, Schädigung von Bauteilen durch aggressive Gase, steigende Sanierungskosten
    ✅ Chance Systemoptimierung durch Unterdruckbelüfter Einfache, kostengünstige Nachrüstung – behebt Unterdruck lokal ohne Dachdurchbruch
    ✅ Chance Früherkennung durch Kamerabefahrung Präzise Lokalisierung von Verstopfungen, Querschnittsverengungen oder fehlerhaften Gefällen
    ✅ Chance Sanierung der Dachentlüftung mit Frostschutz Dauerhafte Lösung bei saisonalen Problemen – z. B. isolierte Leitung oder Frostschutzklappe
    ✅ Chance Druckdichtheitsprüfung als Dokumentation Schafft Rechtssicherheit bei späteren Versicherungs- oder Schadensfällen
    ✅ Chance Schulung der Hausbewohner zu Siphonpflege Vermeidung von "leergegangenen" Siphons durch regelmäßige Wassernachfüllung bei selten genutzten Armaturen
    1. Unverzügliche Gas-Messung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Messfähigkeit für Schwefelwasserstoff und Methan – Messung im WC-Bereich vor Ort ist prioritätshalber durchzuführen.
    2. Druck- und Dichtheitsprüfung vereinbaren: Fordern Sie beim Fachbetrieb ausdrücklich eine normkonforme Prüfung nach DIN EN 1610 inkl. Kamerabefahrung der gesamten Entlüftungsstrecke vom Bad bis Dach.
    3. Siphonwasserstände täglich kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass alle Siphons (Dusche, Waschbecken, WC-Abfluss) stets mit Wasser gefüllt sind – bei selten genutzten Armaturen wöchentlich nachfüllen.
    4. Dachentlüftung frostbezogen prüfen lassen: Beauftragen Sie zusätzlich eine Überprüfung auf Vereisungsanfälligkeit, Kondensatstau und thermische Wirksamkeit – ggf. Nachrüstung einer frostgeschützten Entlüftungskappe.
    5. Keinen Geruchsverschluss im Kellerrohr einbauen: Verzichten Sie vollständig auf nachträgliche Verschlüsse im 100er Abwasserrohr – diese verstößen gegen DIN 1986-100 und verschärfen das Problem.
    6. Unterdruckbelüfter als primäre technische Lösung prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb evaluieren, ob ein eingebauter Unterdruckbelüfter im Abzweig des betroffenen Bades eine effiziente und normkonforme Entlüftungsoptimierung ermöglicht.
    Ein Siphon ist ein Bauteil in Abflusssystemen, das durch eine Wassersperre das Austreten von Kanalgasen verhindert. Er besteht meist aus einem U-förmigen Rohrstück.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Kanalgas, Wassersperre
    Dachentlüftung
    Die Dachentlüftung ist ein Rohrsystem, das die Abwasserrohre im Haus mit der Außenluft verbindet. Sie sorgt für einen Druckausgleich und verhindert, dass Unterdruck die Siphons leer saugt.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungsrohr, Fallrohr, Abwasserleitung, Druckausgleich
    Kanalgas
    Kanalgase sind Gase, die in Abwasserkanälen und -rohren entstehen. Sie können gesundheitsschädliche Stoffe wie Schwefelwasserstoff enthalten und unangenehm riechen.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Faulgas, Schwefelwasserstoff, Methan
    Abwasserrohr
    Ein Abwasserrohr ist eine Rohrleitung, die Schmutzwasser und Fäkalien von sanitären Einrichtungen (z.B. Toiletten, Waschbecken) abtransportiert.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Sammelleitung, Kanalisation, Verrohrung
    Geruchsbelästigung
    Eine Geruchsbelästigung liegt vor, wenn unangenehme Gerüche als störend empfunden werden und das Wohlbefinden beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Immission, Emission, Geruchsemission, olfaktorische Wahrnehmung
    Rohrreinigung
    Die Rohrreinigung umfasst Maßnahmen zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren. Dies kann mechanisch oder chemisch erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Verstopfung, Abflussreiniger, Spirale, Hochdruckreinigung
    Hauptstrang
    Der Hauptstrang ist die zentrale, vertikale Abwasserleitung in einem Gebäude, an die die Abflüsse der einzelnen Stockwerke angeschlossen sind.
    Verwandte Begriffe: Fallleitung, Sammelleitung, Steigleitung, Entwässerungssystem
    1. Was ist ein Siphon und wie funktioniert er?
      Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das unterhalb von Waschbecken, Duschen und anderen Abflüssen installiert ist. Es hält immer eine bestimmte Menge Wasser zurück, die als Barriere dient und verhindert, dass Kanalgase in den Wohnraum gelangen.
    2. Wie kann ich einen leeren Siphon wieder befüllen?
      Lassen Sie einfach Wasser in den Abfluss laufen, bis der Siphon wieder gefüllt ist. Dies kann besonders nach längerer Nichtbenutzung des Abflusses notwendig sein.
    3. Was tun, wenn der Kanalgeruch trotz gereinigter Siphons bestehen bleibt?
      In diesem Fall liegt das Problem möglicherweise tiefer im Abwassersystem. Eine Überprüfung der Dachentlüftung oder der Abwasserrohre durch einen Fachmann ist ratsam.
    4. Kann Rohrreiniger gegen Kanalgeruch helfen?
      Rohrreiniger können helfen, Verstopfungen zu beseitigen, die zu Geruchsbildung führen. Allerdings sollten sie vorsichtig und gemäß den Anweisungen verwendet werden, da sie aggressive Chemikalien enthalten können.
    5. Wie oft sollte ich meine Siphons reinigen?
      Es empfiehlt sich, die Siphons regelmäßig zu reinigen, etwa alle 3-6 Monate, um Ablagerungen und Verstopfungen vorzubeugen.
    6. Was sind typische Anzeichen für eine defekte Dachentlüftung?
      Gurgelnde Geräusche in den Abwasserrohren, langsames Ablaufen des Wassers oder eben Kanalgeruch können auf eine mangelhafte Entlüftung hinweisen.
    7. Kann Frost Kanalgeruch verstärken?
      Ja, bei Frost kann es vorkommen, dass die Dachentlüftung vereist und dadurch die Entlüftung beeinträchtigt wird, was zu Geruchsproblemen führen kann.
    8. Welche Rolle spielt die Hausverrohrung bei Kanalgeruch?
      Beschädigte, undichte oder falsch verlegte Abwasserrohre können eine Quelle für Kanalgeruch sein. Eine Überprüfung der Verrohrung ist daher wichtig.
    • Siphon reinigen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung eines Siphons, um Verstopfungen und Gerüche zu beseitigen.
    • Dachentlüftung prüfen und warten
      Wie man die Dachentlüftung auf Funktionstüchtigkeit überprüft und mögliche Probleme behebt.
    • Abwasserrohre abdichten: Methoden und Materialien
      Informationen über verschiedene Methoden und Materialien zur Abdichtung von undichten Abwasserrohren.
    • Kanalgeruch im Haus: Ursachenforschung und Lösungen
      Eine umfassende Übersicht über mögliche Ursachen für Kanalgeruch im Haus und entsprechende Lösungsansätze.
    • Rohrreinigungsmittel: Vor- und Nachteile
      Eine Bewertung verschiedener Rohrreinigungsmittel und ihrer Auswirkungen auf die Umwelt und die Rohre.
  2. Siphon prüfen: Dichtungen korrekt eingesetzt?
    Alle Dichtungen ...
    Alle Dichtungen da, wo sie hingehören?
    Kanalgeruch im Bad: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Beseitigung von Kanalgeruch im Bad eines Einfamilienhauses. Mögliche Ursachen sind defekte Siphons, Probleme mit der Dachentlüftung oder undichte Dichtungen. Die Diskussion umfasst die Überprüfung der Hausverrohrung, Rohre und Siphons, um die Quelle der Geruchsbelästigung zu identifizieren und zu beheben.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Eine unsachgemäße Installation oder Beschädigung des Siphons kann zu Kanalgeruch führen. Überprüfen Sie, ob Siphon prüfen: Dichtungen korrekt eingesetzt? sind, um dies auszuschließen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Überprüfung der Dachentlüftung ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass Abwassergerüche ordnungsgemäß abgeleitet werden und nicht ins Bad gelangen. Eine Verstopfung oder Beschädigung der Entlüftungsrohre kann die Ursache für den Kanalgeruch sein.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine gründliche Reinigung der Abwasserrohre kann helfen, Ablagerungen und Verstopfungen zu entfernen, die zu Geruchsproblemen führen können. Es ist ratsam, spezielle Rohrreiniger zu verwenden, die für Kunststoffrohre geeignet sind, um Beschädigungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Siphons und Dichtungen im Bad, um offensichtliche Defekte zu identifizieren. Untersuchen Sie anschließend die Dachentlüftung auf Verstopfungen oder Beschädigungen. Bei Bedarf sollte ein Fachmann für Sanitär und Abwassertechnik hinzugezogen werden, um das Problem zu beheben und die Ursache des Kanalgeruchs zu beseitigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kanalgeruch, Bad, Siphon, Geruchsverschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Entlüftungsrohr Gäste-WC Neubau fehlt: Pflicht, Nachteile & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kanalgeruch im WC-Raum: Ursachenforschung & schnelle Lösungen für Neubau
  3. BAU-Forum - Keller - Kohlgeruch im Treppenhaus/Keller: Ursachen, Gefahren & Abhilfe im 3-Familienhaus?
  4. BAU-Forum - Lüftung - Geruchsbelästigung Lüftungsanlage: Ursachen für Kanalgeruch im Bad finden & beseitigen?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badsanierung: Dusche, Waschbecken, WC erneuern – 12.000 € Angebot realistisch?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gestank aus Dusche: Ursachenforschung & effektive Lösungen gegen Abflussgeruch
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fäkaliengeruch im unbewohnten Bad: Ursachenforschung & Lösungen für Dachgeschoss
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Abflussgeruch im Kinderzimmer: Ursachen, Gefahren & Lösungen bei Kanalgeruch?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Faule Eier Geruch im Neubau: Ursachenforschung, Abwasserkanal & Sofortmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kanalisationsgeruch im Haus: Ursachenforschung, Entlüftungsrohr prüfen & Geruchsquellen finden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kanalgeruch, Bad, Siphon, Geruchsverschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kanalgeruch, Bad, Siphon, Geruchsverschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kanalgeruch im Bad beseitigen: Ursachen, Lösungen & Kosten für Geruchsverschluss?
Suche nach: Kanalgeruch im Bad: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kanalgeruch, Bad, Siphon, Geruchsverschluss, Abwasserrohr, Entlüftung, Dachentlüftung, Geruchsbelästigung, Abwasser, Rohrreinigung
