Kanalgeruch im WC-Raum: Ursachenforschung & schnelle Lösungen für Neubau
❓ Fragestellung: Kanalgeruch im WC-Raum: Ursachenforschung & schnelle Lösungen für Neubau
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren den intermittierenden Charakter als Indiz für dynamische Ursachen (keine Dauerleckage), nicht für eine durchgehende Rohrundichtigkeit; Alle drei benennen Siphon-Austrocknung/defekte Geruchsverschlüsse als zentrale Verdachtsursache; Alle drei fordern den Einsatz eines zertifizierten Sanitär-/SHK-Fachbetriebs – kein Eigenversuch.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur normkonformen Diagnose – keine Verzögerung aufgrund der potenziellen Gefährdung durch giftige Abgase und der systemischen Komplexität der Installation.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Kanalgeruch in einem neu gebauten WC-Raum. Mögliche Gründe sind fehlende oder fehlerhafte Entlüftungssysteme, unzureichende Abdichtung von Abflüssen und Probleme mit dem Siphon. Druckprüfungen und die Überprüfung der Entlüftung über Dach werden als wichtige Schritte zur Ursachenforschung genannt. Das Durgo-Ventil wird als eine Option zur Belüftung diskutiert.
... in einem vor kurzem bezogenen Neubau.
Was könnte die Ursache sein? Der darunterliegende
Hausanschlussraum ist geruchsfrei. Der Geruch tritt
nicht dauernd auf.
Das darüber liegende Badezimmer mit WC auch
("alles an einem Strang, dh. alle Leitungen
an einer Wand hochgeführt) auch.
Es wurde das WC Renova Nr. 1 mit Geberit Spülkasten und Drücker installiert (mit 4,5 l Spüloption
fürs "kleine Geschäft").
Danke u. Gruß
W. Schmitz
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Druckprüfung (DINAbk. EN 1610) und Lüftungsfunktionstest (DIN 1986-100) – Gefahr von giftigen Abgasen (z. B. Schwefelwasserstoff, Methan).
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen oder chemische "Entstörmittel" – diese können Siphonfunktion beeinträchtigen und zu weiteren Geruchsaustritten führen.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Sicht- und Funktionskontrolle aller Geruchsverschlüsse (WC, Waschbecken, Spülkasten) sowie der WC-Dichtung zwischen Keramik und Abflussrohr.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dachentlüftung auf Verstopfung oder Beschädigung – besonders bei Neubauten mit Bauabfällen oder abgedeckten Stutzen.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Geberit-Renova-Kombination auf Siphon-Ausblasen durch 4,5-l-Spülung bei fehlender Entlüftung oder ungünstiger Rohrgeometrie.
    Ich vermute, dass der Kanalgeruch im WC-Raum Ihres Neubaus verschiedene Ursachen haben kann. Da der Geruch nicht dauerhaft auftritt, deutet dies auf ein intermittierendes Problem hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Siphon: Ein ausgetrockneter oder defekter Siphon (Geruchsverschluss) im WC, Waschbecken oder einer anderen Ablaufstelle kann Kanalgerüche freisetzen.
    • Belüftungsprobleme: Eine unzureichende oder fehlerhafte Entlüftung der Abwasserleitung kann dazu führen, dass Unterdruck entsteht und Gerüche aus dem Kanalnetz in den Raum gelangen.
    • Undichtigkeiten: Kleine Undichtigkeiten an Abwasserrohren oder Verbindungsstellen können ebenfalls Gerüche verursachen, auch wenn sie nicht sofort sichtbar sind.
    • Spülkasten: Ein defekter Spülkasten (z.B. Geberit) oder eine fehlerhafte Installation kann ebenfalls zu Geruchsproblemen führen.
    • Falschluft: Durch Falschluft im System können Gerüche entstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst alle Siphons auf Wassermangel. Lassen Sie Wasser in die Abläufe laufen, um die Siphons zu füllen. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die Abwasserleitungen und die Belüftung zu überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen sporadischen Kanalgeruch in einem Neubau-WC, der nicht dauerhaft auftritt. Der darunterliegende Hausanschlussraum ist geruchsfrei, was darauf hindeutet, dass die Hauptkanalleitung selbst dicht ist. Die Geruchsquelle liegt daher vermutlich in der Installationsebene oder im WC-Raum selbst.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Geruch nicht aus dem Hausanschlussraum kommt, ist korrekt. Ein geruchsfreier Anschlussraum schließt eine Undichtigkeit im Hauptkanal weitgehend aus.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Neubau mit Geberit-Spülkasten und Renova-WC sollte der Geruch aus dem Spülkasten oder der WC-Dichtung kommen. Mögliche Ursachen sind: eine trockene Geruchsverschluss im WC (bei seltenem Gebrauch), eine undichte WC-Dichtung zwischen Keramik und Abflussrohr, oder ein fehlerhafter Anschluss des Spülkastens an die Entlüftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass alle Leitungen an einer Wand hochgeführt sind, ist kein Beweis für Dichtheit. Gerade bei vertikalen Leitungen können sich Gerüche über die Spülkasten-Entlüftung oder über undichte Muffen ausbreiten.
    🔴 Gefahr: Ein sporadischer Kanalgeruch kann auf eine defekte oder fehlende Geruchsverschlussdichtung hinweisen. Wenn der Geruch durch Zugluft oder Druckunterschiede verstärkt wird, kann dies auf eine unzureichende Entlüftung des Abwassersystems hindeuten. Dies ist besonders in Neubauten kritisch, da hier oft moderne, dichte Fenster und Türen verbaut sind, die den Luftaustausch behindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit einer Druckprüfung des Abwassersystems und einer Sichtprüfung der WC-Dichtung und des Spülkastenanschlusses. Lassen Sie zudem die Funktion der Geruchsverschlüsse im WC und im Spülkasten überprüfen. Bei Neubauten sollte der Installateur auch die Entlüftungsleitung auf dem Dach kontrollieren, da diese oft durch Bauarbeiten blockiert sein kann.
    Der beschriebene intermittierende Kanalgeruch im WC-Raum eines Neubaus deutet auf eine Störung der Sperrwirkung der Wassersperre (Siphon) oder eine Undichtigkeit im Abgas- bzw. Lüftungssystem hin – trotz fehlender Gerüche im Hausanschlussraum und im darüberliegenden Bad.
    🔴 Gefahr: Ein wiederkehrender Kanalgeruch kann auf gefährliche Abgase wie Methan, Schwefelwasserstoff oder gar Kohlenmonoxid aus dem Kanalnetz hinweisen, die bei unzureichender Lüftung oder defekter Sperrwirkung in Wohnräume eindringen können – insbesondere bei Neubauten mit hoher Dichtigkeit (EnEVAbk./EnEV-nachfolgende Standards).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein geruchsfreier Hausanschlussraum die Abwasserleitung ausschließt, ist irreführend: Geruchsausbrüche können lokal an Dichtungsstellen, fehlerhaften Anschlüssen oder durch Unterdruckbildung im Abflusssystem entstehen – unabhängig vom Zustand des Hausanschlussraums.
    ➕ Ergänzung: Bei der Geberit-Renova-Kombination mit 4,5-l-Spülung besteht ein erhöhtes Risiko für Siphon-Ausblasen, da die geringe Wassermenge bei ungünstiger Rohrgeometrie oder fehlender Entlüftung nicht ausreicht, um den Wassersiegelverlust zu verhindern – besonders bei gemeinsamer Leitungsführung ("an einem Strang").
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Entlüftung des Abwassersystems (z. B. fehlender oder verstopfter Lüftungsstutzen am Dach) kann zu Unterdruck führen, der Wassersperren in allen angeschlossenen Sanitärgegenständen entleert – auch wenn der Geruch nur an einer Stelle wahrgenommen wird.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Geruch nicht dauerhaft auftritt, unterstützt die Diagnose einer dynamischen Ursache wie Unterdruck oder intermittierendem Luftzug – nicht einer permanenten Leckage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung der Wassersperren-Dichtigkeit, der Abwasserleitung auf Dichtheit (DIN EN 1610), der Lüftungsfunktion des Abwassersystems (DIN 1986-100) sowie einer Druckdifferenzmessung im Rohrnetz; verzichten Sie auf Eigenreparaturen oder chemische "Lösungen", da diese die Ursache nicht beseitigen und zu weiteren Schäden führen können.
    • Alle drei Modelle identifizieren den intermittierenden Charakter als Indiz für dynamische Ursachen (keine Dauerleckage), nicht für eine durchgehende Rohrundichtigkeit.
    • Alle drei benennen Siphon-Austrocknung/defekte Geruchsverschlüsse als zentrale Verdachtsursache.
    • Alle drei fordern den Einsatz eines zertifizierten Sanitär-/SHK-Fachbetriebs – kein Eigenversuch.
    • GoogleAI betont primär einfache Erstmaßnahmen ("Wasser laufen lassen"), während DeepSeek und Qwen deutlich stärker auf systemische Risiken (Unterdruck, Dachentlüftung, Dichtigkeitsprüfung) abheben.
    • GoogleAI nennt "Falschluft" als mögliche Ursache, ohne zu konkretisieren; DeepSeek und Qwen verweisen stattdessen präzise auf Druckunterschiede durch Gebäudeabdichtung oder fehlende Entlüftung.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Risikobetrachtung für Neubauten mit dichten Fenstern/Türen und den Verdacht auf WC-Dichtung sowie Spülkastenanschluss.
    • Qwen ergänzt die spezifische Gefahr des Siphon-Ausblasens bei Geberit-Renova mit 4,5-l-Spülung und verweist auf DIN-Normen (EN 1610, 1986-100) sowie auf toxische Gase (Methan, Schwefelwasserstoff, potenziell Kohlenmonoxid).
    • GoogleAI suggeriert, dass ein geruchsfreier Hausanschlussraum "die Hauptkanalleitung weitgehend ausschließt" – DeepSeek korrigiert dies klar als irreführend, Qwen bestätigt und verschärft dies mit dem Hinweis auf lokale Dichtungsfehler trotz intaktem Anschlussraum. → Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – die systemische, normbasierte und sicherheitsorientierte Herangehensweise entspricht dem Vorsichtsprinzip für Neubauten mit hoher Dichtigkeit und komplexer Sanitärtechnik.
    Sporadischer Geruch (nicht dauerhaft) Zeigt dynamische Ursache (Unterdruck, Luftzug, intermittierende Dichtungsstörung), keine Dauerleckage im Hauptkanal.
    Geruchsfreier Hausanschlussraum Kein Ausschlusskriterium für Leckagen – lokale Dichtungsfehler, Spülkastenanschlüsse oder Siphonstörungen sind weiterhin möglich (DeepSeek/Qwen vs. GoogleAI).
    Ursache: Siphon / Geruchsverschluss Zentrale, hochwahrscheinliche Ursache – besonders bei selten genutztem WC oder Neubau mit geringer Wassernutzung.
    Ursache: Entlüftungssystem Kritisch: Fehlende, verstopfte oder falsch dimensionierte Dachentlüftung führt zu Unterdruck und Siphon-Ausblasen.
    Geberit-Renova mit 4,5-l-Spülung ⚠️ Erhöhtes Risiko für Siphon-Ausblasen bei fehlender Entlüftung oder ungünstiger Leitungsgeometrie (Qwen-Präzisierung).
    Fachprüfung erforderlich Zwingend durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Druckprüfung (DIN EN 1610) und Entlüftungstest (DIN 1986-100).
    🔴 Risiko Eindringen toxischer Abgase (z. B. Schwefelwasserstoff, Methan) Gesundheitsgefährdung bis hin zu lebensbedrohlichen Vergiftungen bei längerem Aufenthalt.
    🔴 Risiko Siphon-Ausblasen durch unzureichende Entlüftung oder 4,5-l-Spülung Chronischer Geruch, Dauerverunreinigung der Raumluft, Korrosionsrisiko im Abflusssystem.
    🔴 Risiko Verdeckte Undichtigkeiten an WC-Dichtung oder Spülkastenanschluss Feuchteschäden, Schimmelbildung hinter Keramik oder im Estrich, nachträgliche Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Fehlende oder verstopfte Dachentlüftung Systemweiter Funktionsverlust der Geruchsverschlüsse – nicht nur im WC, sondern auch in Bad, Küche, Keller.
    🔴 Risiko Unzureichende Druckprüfung durch Nicht-Fachkraft Fehldiagnose, unnötige Reparaturen, Verschleppung der eigentlichen Ursache, Gewährleistungsverlust.
    ✅ Chance Fruhzeitige Systemdiagnose im Neubau Nachbesserung vor Inbetriebnahme – geringere Kosten, volle Gewährleistungsansprüche, keine Folgeschäden.
    ✅ Chance Normkonforme Entlüftungsanpassung (DIN 1986-100) Dauerhafte Geruchsfreiheit, zukunftssichere Grundlage für energiesparende Lüftungskonzepte (z. B. Wohnraumlüftung).
    ✅ Chance Sanierte Geruchsverschlussdichtungen & Siphons Verbesserte Hygiene, Wertsteigerung der Immobilie, langfristige Planungssicherheit.
    ✅ Chance Geberit-Systemoptimierung (z. B. Zusatzentlüftung, Wassermengenanpassung) Technische Zukunftssicherung, Einhaltung Herstellerempfehlungen, Vermeidung von Garantieverlust.
    ✅ Chance Dokumentierte Fachprüfung mit Prüfprotokoll Rechtssichere Absicherung bei Gewährleistungsstreitigkeiten, Nachweis für Versicherung und Käufer.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über Prüfkunde nach DIN EN 1610 und DIN 1986-100 – nicht nur "Sanitär", sondern explizit "Prüfung von Abwassersystemen".
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Installationsunterlagen (Geberit-Renova-Datenblatt, Rohrplan, Entlüftungsplan), Lieferbelege und Gewährleistungsverträge – diese benötigt der Fachbetrieb für die Prüfung und Dokumentation.
    3. Sofortmaßnahme durchführen: Lassen Sie für alle Abläufe im WC-Raum (WC, Waschbecken, ggf. Bodenablauf) 1–2 Liter Wasser langsam einlaufen, um Siphons zu füllen – aber ohne zu spülen oder zu spülen, bis der Fachbetrieb die Ursache identifiziert hat.
    4. Dachentlüftung prüfen lassen: Fordern Sie im Auftrag explizit die Sicht- und Funktionskontrolle des Lüftungsstutzens auf dem Dach – inkl. Fotos vor/nach Reinigung und Drucktestprotokoll.
    5. Geberit-System spezifisch testen: Weisen Sie den Fachbetrieb darauf hin, die Spülkasten-Entlüftung, den Anschluss an die Hauptleitung und die Wassersperre des WC direkt im Geberit-System zu prüfen – insbesondere unter 4,5-l-Spülbedingung.
    6. Keine Eigenhilfe: Verzichten Sie strikt auf chemische Rohrreiniger, Geruchsbeseitiger oder mechanische "Reinigung" der Siphons – dies kann Dichtungen beschädigen und die Geruchsquelle verschleiern.
    Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück, das unterhalb von Sanitäranlagen wie Waschbecken und Toiletten installiert ist. Er hält eine Wassersäule zurück, die als Barriere gegen Kanalgase dient und verhindert, dass diese in den Wohnraum gelangen. Ein trockener Siphon kann zu Geruchsbelästigung führen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Ablauf, Abwasserleitung.
    Abwasserbelüftung
    Die Abwasserbelüftung ist ein System, das sicherstellt, dass in den Abwasserleitungen kein Unterdruck entsteht, wenn Wasser abfließt. Eine ausreichende Belüftung verhindert, dass das Wasser aus den Siphons gesaugt wird und Kanalgase in den Raum gelangen können. Eine fehlerhafte Belüftung kann zu Geruchsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungsleitung, Unterdruck, Fallleitung.
    Kanalgeruch
    Kanalgeruch bezeichnet unangenehme Gerüche, die aus dem Abwassersystem in den Wohnraum gelangen. Diese Gerüche entstehen durch Zersetzungsprozesse im Abwasser und können durch verschiedene Faktoren wie trockene Siphons, undichte Rohre oder mangelhafte Belüftung verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Abwassergeruch, Fäkalgeruch, Geruchsbelästigung.
    Geberit
    Geberit ist ein Hersteller von Sanitärprodukten, insbesondere Spülkästen und Abwassersystemen. Geberit-Produkte sind bekannt für ihre Qualität und Zuverlässigkeit, aber auch sie können bei unsachgemäßer Installation oder Defekten zu Problemen wie Kanalgeruch führen.
    Verwandte Begriffe: Spülkasten, Sanitärtechnik, WC-Systeme.
    Falschluft
    Falschluft bezeichnet das Eindringen von Luft in ein System, in dem dies nicht vorgesehen ist. Im Zusammenhang mit Abwasserleitungen kann Falschluft dazu führen, dass Gerüche aus dem Kanalnetz in den Raum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Leckage, Infiltration.
    Renova
    Renova ist eine Marke für Sanitärkeramik und Badezimmereinrichtungen. Wie bei allen Sanitärprodukten ist eine korrekte Installation und Wartung wichtig, um Probleme wie Kanalgeruch zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Sanitärkeramik, Waschbecken, WC.
    Hausanschlussraum
    Der Hausanschlussraum ist der Raum im Gebäude, in dem die Hauptanschlüsse für Wasser, Strom, Gas und Telekommunikation zusammengeführt werden. Im Zusammenhang mit Kanalgeruch ist der Hausanschlussraum relevant, da hier die Abwasserleitungen ins öffentliche Kanalnetz übergehen.
    Verwandte Begriffe: Technikraum, Versorgungsraum, Übergabestation.
    1. Was ist ein Siphon und welche Funktion hat er?
      Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück unterhalb von Waschbecken, Duschen und Toiletten. Seine Funktion besteht darin, durch eine stehende Wassersäule zu verhindern, dass Kanalgase in den Wohnraum gelangen. Wenn der Siphon austrocknet, beispielsweise durch längere Nichtbenutzung, können Gerüche entweichen.
    2. Wie kann ich feststellen, ob der Siphon die Ursache für den Kanalgeruch ist?
      Überprüfen Sie, ob in allen Siphons Wasser steht. Wenn ein Siphon trocken ist, füllen Sie ihn mit Wasser. Beobachten Sie, ob der Geruch verschwindet. Wenn der Geruch weiterhin besteht, liegt die Ursache wahrscheinlich woanders.
    3. Was bedeutet eine unzureichende Belüftung der Abwasserleitung?
      Eine korrekte Belüftung der Abwasserleitung sorgt dafür, dass beim Abfließen von Wasser kein Unterdruck entsteht, der das Wasser aus den Siphons saugen könnte. Ist die Belüftung unzureichend, können Kanalgase in den Wohnraum gelangen.
    4. Kann ein defekter Spülkasten Kanalgeruch verursachen?
      Ja, ein defekter oder falsch installierter Spülkasten kann dazu führen, dass Abwasserleitungen nicht richtig abgedichtet sind und somit Gerüche austreten können. Überprüfen Sie den Spülkasten auf Undichtigkeiten und korrekten Sitz.
    5. Was kann ich tun, wenn ich die Ursache des Kanalgeruchs nicht selbst finde?
      Wenn Sie die Ursache des Kanalgeruchs nicht selbst identifizieren können, empfehle ich Ihnen, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann die Abwasserleitungen, die Belüftung und die sanitären Anlagen professionell überprüfen und die Ursache des Problems beheben.
    6. Wie oft sollte ich die Siphons reinigen?
      Es ist ratsam, die Siphons regelmäßig zu reinigen, um Ablagerungen und Verstopfungen zu vermeiden. Dies kann dazu beitragen, Geruchsbildung vorzubeugen. Eine Reinigung alle paar Monate ist in der Regel ausreichend.
    7. Welche Rolle spielt die Dichtigkeit der Abwasserrohre?
      Die Dichtigkeit der Abwasserrohre ist entscheidend, um das Austreten von Kanalgasen zu verhindern. Kleine Risse oder undichte Verbindungsstellen können bereits ausreichen, um Gerüche zu verursachen. Eine professionelle Überprüfung der Rohre ist ratsam.
    8. Können Reiniger die Ursache für Kanalgeruch sein?
      Ja, aggressive Reiniger können die Dichtungen in den Abwasserrohren beschädigen und somit zu Undichtigkeiten und Geruchsbildung führen. Verwenden Sie daher möglichst umweltfreundliche Reiniger und spülen Sie nach der Reinigung ausreichend mit Wasser nach.
    • Abwasserrohr-Reinigung
      Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen und Ablagerungen in Abwasserrohren.
    • Dichtheitsprüfung Abwasser
      Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Abwasserleitungen.
    • Siphon reinigen
      Anleitung zur Reinigung und Wartung von Siphons.
    • Rohrbelüftung verbessern
      Maßnahmen zur Optimierung der Abwasserbelüftung.
    • Geruchsneutralisation im Bad
      Tipps zur Beseitigung von unangenehmen Gerüchen im Badezimmer.
  2. Kanalgeruch WC: Zusammenhang mit Ereignissen – Druckprüfung!
    Zusammenhänge?
    konnten Sie bislang einen Zusammenhang zwischen Geruchsentwicklung und bestimmten Ereignissen feststellen?
    (Kein Scherz!) Wurden Druckprüfungen (welcher Art, an welchen wasserführenden Systemen) durchgeführt? Erscheint der "Anschluss" WC / Bodenbelag "dicht"?
  3. Gäste-WC: Kanalgeruch durch fehlenden Siphon-Deckel?
    Foto von Robert Worsch
    Gäste-WC
    Wird wohl ein Gäste-WC im Erdgeschoss sein? Ist da z.B. ein Handwaschbecken vorgesehen, dass noch nicht angeschlossen ist und die Abflussleitung ohne geruchsdichten Deckel versehen ist?
  4. Kanalgeruch Neubau: Entlüftung über Dach prüfen!
    Entlüftung über Dach?
    Fehlt eventuell die Entlüftungsleitung. Schmutzwasserleitungen haben je Strang eine Entlüftung über Dach zu bekommen um solche Probleme auszuschließen. Ist auf dem Dach ein Kunststoffrohr mit Häupchen zu sehen?
  5. Entlüftungsleitung: Fehlende/falsche Ausführung – Kanalgeruch?
    Foto von Martin Outl
    Fehlende oder falsche Entlüftungsleitung?
    Eine fehlende oder falsche Entlüftungsleitung wäre auch mein Tipp. Statt der Entlüftung über Dach gibt es anscheinend auch Modelle die im Hausinnern (unter dem Dach  -  wo?) entlüften statt mit einer Sanitär-Dunstziegel die Dachfläche zu durchstoßen.
    Die optimale Lösung dafür müssen wir für unseren Neubau auch noch aussuchen. (Gibt's irgendwo Info zu solch internen Lüftern?)
  6. @m. outl: z.B. bei http://www.durgo.de
  7. Kanalgeruch: Suchbegriff für interne Lüfter gesucht!
    Es gab da ...
    Es gab da letztens einen Beitrag, kann ihn aber leider nicht finden, dort waren für diese Lüfter mehrere Links. Mir ist für diese Dinger aber der passende Suchbegriff entfallen (hatte da nach gegoogelt und etliches gefunden)..
    Hilfe
    Gruß und Dank
    Sascha mit Montagsverwirrung
    • Herr SasCon
  8. Durgo-Ventil: Belüftungssystem gegen Kanalgeruch im WC
    Wir haben auch den Durgo ...
    Wir haben auch den Durgo und das ist übrigens für die Belüftung!
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Kanalgeruch im WC-Raum: Ursachenforschung im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Kanalgeruch in einem neu gebauten WC-Raum. Mögliche Gründe sind fehlende oder fehlerhafte Entlüftungssysteme, unzureichende Abdichtung von Abflüssen und Probleme mit dem Siphon. Druckprüfungen und die Überprüfung der Entlüftung über Dach werden als wichtige Schritte zur Ursachenforschung genannt. Das Durgo-Ventil wird als eine Option zur Belüftung diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf einen möglichen Zusammenhang zwischen der Geruchsentwicklung und bestimmten Ereignissen, wie in Kanalgeruch WC: Zusammenhang mit Ereignissen – Druckprüfung! angemerkt. Druckprüfungen können Aufschluss über undichte Stellen geben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie, ob im Gäste-WC ein Handwaschbecken ohne geruchsdichten Deckel vorhanden ist, wie im Beitrag Gäste-WC: Kanalgeruch durch fehlenden Siphon-Deckel? vorgeschlagen. Dies könnte eine einfache Ursache für den Kanalgeruch sein.
    ✅ Empfehlung: Stellen Sie sicher, dass die Entlüftung über Dach vorhanden und korrekt installiert ist, wie in Kanalgeruch Neubau: Entlüftung über Dach prüfen! betont wird. Eine fehlende oder falsche Entlüftung kann zu erheblichen Problemen mit Kanalgeruch führen. Alternativ kann eine interne Entlüftung in Betracht gezogen werden, siehe Entlüftungsleitung: Fehlende/falsche Ausführung – Kanalgeruch?.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer systematischen Überprüfung der genannten Punkte, um die Quelle des Kanalgeruchs zu identifizieren. Beachten Sie die Hinweise zur Entlüftung und Abdichtung, um das Problem effektiv zu beseitigen. Prüfen Sie auch den Beitrag Durgo-Ventil: Belüftungssystem gegen Kanalgeruch im WC für eine mögliche Lösung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kanalgeruch, Neubau, Ursache, Abwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Entlüftungsrohr Gäste-WC Neubau fehlt: Pflicht, Nachteile & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10694: Kanalgeruch im WC-Raum: Ursachenforschung & schnelle Lösungen für Neubau
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Faule Eier Geruch im Neubau: Ursachenforschung, Abwasserkanal & Sofortmaßnahmen?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - HWR-Abfluss stinkt trotz Siphon: Ursachen, Lösungen & Kosten bei Geruchsbelästigung?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Geruch im Gäste-WC: Ursachenforschung & Lösungen für Kanalgeruch im Bad?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Feuchtigkeit & Kanalgeruch im Hausanschlussraum: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kanalgeruch, Neubau, Ursache, Abwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kanalgeruch, Neubau, Ursache, Abwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kanalgeruch im WC-Raum: Ursachenforschung & schnelle Lösungen für Neubau
Suche nach: Kanalgeruch im WC? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kanalgeruch, WC, Neubau, Ursachen, Abwasser, Geruchsbelästigung, Sanitär, Geruchsquelle, Siphon, Entlüftung
