Faule Eier Geruch im Neubau: Ursachenforschung, Abwasserkanal & Sofortmaßnahmen?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WCFaule Eier Geruch im Neubau: Ursachenforschung, Abwasserkanal & Sofortmaßnahmen?
wir sind schon ein bisschen verzweifelt, und möchten euch um euren Rat bitten:
Wir haben dieses Jahr ein Fertighaus gebaut.
Ich hoffe ich drücke mich jetzt richtig aus, aber ich denke ihr versteht mich schon: Hier in der Gemeinde gibt es keinen Mischwasserkanal, sondern nur einen für Abwasser, jeder muss das anfallende Regenwasser selbst auf seinem Grundstück versickern lassen.
Wenn man so durch die Straßen geht, fällt einem zeitweise Geruch von den Gullydeckeln ausgehend auf.
Auch unser Schacht, den wir nicht weit von unserer Haustür haben stinkt häufiger, wenn man aus dem Haus geht weht der Wind den Gestank hin und wieder zu einem.
Nun haben wir aber auch Geruchsprobleme im Haus. Von Zeit zu Zeit fängt es über Stunden an in beiden Bädern penetrant zu stinken (EGAbk. und OGAbk.). Manchmal schien es besser geworden zu sein, wenn wir in die selten benutzte Badewanne Wasser laufen ließen, aber nicht immer, manchmal schien es das noch zu verstärken.
Fast jeden Tag riecht es aber ab dem Nachmittag in unserem Flur (!) nach faulen Eiern, nach Regen noch stärker.
Das macht uns vollständig ratlos, zumal ja im Flur kein Anschluss an den Kanal ist. Woher kann dieser Geruch nur kommen? Der Geruch unterscheidet sich auch von dem in den Bädern, er ist nicht so säuerlich durchdringend, eher nach faulen Eiern.
Was können wir tun?
Wir hoffen ihr habt ein paar gute Tipps für uns.
Vielen Dank im Voraus für eure Mühe!
Liebe Grüße
Jochen und Stefanie
🔴 KRITISCH: Bei starkem Geruch nach faulen Eiern (Schwefelwasserstoff) unverzügliche Evakuierung und Stoßlüftung – H₂S ist bereits in niedrigen Konzentrationen giftig und bei höheren Werten lebensbedrohlich.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen oder chemische Reiniger anwenden – dies verschleiert die Ursache und kann zu gefährlichen Gasentwicklungen oder Druckaufbau führen.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Druck- und Rauchdichtheitsprüfung des gesamten Abwassersystems (inkl. Lüftungsleitung und Hausanschluss) durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Kaminkehrer mit Gasprüfzertifikat.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung aller Siphons – auch an selten genutzten Armaturen (Badewanne, Kellerbodenablauf) – sowie aller versteckten Abwasserleitungen im Estrich, Wand- oder Flurkanal.
⚠️ WICHTIG: Mängelanzeige an Bauleiter/Fertighaushersteller: Der Geruch im Flur (ohne Sanitäranschluss) stellt einen erheblichen Bau- und Gewährleistungsmangel dar.
Ich verstehe, dass Sie in Ihrem neuen Fertighaus einen unangenehmen Geruch nach faulen Eiern feststellen. Dieser Geruch deutet oft auf Schwefelwasserstoff (H2S) hin, der durch anaerobe Zersetzungsprozesse im Abwasserkanal entstehen kann.
Mögliche Ursachen für den Geruch:
- Defekte oder fehlende Siphons: Siphons in Waschbecken, Duschen und Badewannen verhindern, dass Kanalgase in Ihr Haus gelangen. Wenn ein Siphon leer ist (z.B. durch längere Nichtbenutzung) oder defekt ist, kann der Geruch ungehindert eindringen.
- Undichtigkeiten im Abwassersystem: Risse oder undichte Verbindungen in den Abwasserrohren können dazu führen, dass Kanalgase austreten.
- Probleme mit der Entlüftung des Abwassersystems: Eine korrekte Entlüftung ist wichtig, um Unterdruck im System zu vermeiden, der Siphons leer saugen kann.
- Regenwasserkanal: Da Sie einen separaten Regenwasserkanal haben, könnte es hier zu Problemen mit stehendem Wasser und Zersetzungsprozessen kommen, die den Geruch verursachen.
- Gullydeckel und Schächte: Überprüfen Sie die Gullydeckel und Schächte in der Nähe Ihres Hauses auf Dichtigkeit und Sauberkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, zuerst alle Siphons in Ihrem Haus zu überprüfen und gegebenenfalls mit Wasser zu füllen. Lassen Sie dann das Abwassersystem von einem Fachbetrieb auf Dichtigkeit und korrekte Entlüftung prüfen. Auch die Regenwasseranlage sollte überprüft werden.
Der beschriebene Sachverhalt eines penetranten Geruchs nach faulen Eiern in einem Neubau ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Dieser spezifische Geruch deutet in der Regel auf Schwefelwasserstoff (H2S) hin, ein hochgiftiges und ätzendes Gas, das bei der Zersetzung von organischem Material in Abwassersystemen entsteht. Die Tatsache, dass der Geruch im Flur auftritt, wo kein direkter Kanalanschluss existiert, macht die Ursachenfindung komplex und erfordert eine systematische Überprüfung.
🔴 Gefahr: Schwefelwasserstoff ist bereits in geringen Konzentrationen gesundheitsschädlich. Er kann zu Kopfschmerzen, Übelkeit und Atemwegsreizungen führen. In höheren Konzentrationen besteht akute Lebensgefahr durch Atemlähmung. Die Geruchsbelästigung ist daher nicht nur ein Komfortproblem, sondern ein potenzielles Sicherheitsrisiko für die Bewohner.
➕ Ergänzung: Die Ursache für den Geruch im Flur könnte eine undichte Abwasserleitung im Estrich oder in der Wand sein, die durch den Flur verläuft. Auch ein defekter Geruchsverschluss (Siphon) an einem versteckten Ablauf (z.B. für eine Klimaanlage oder einen Bodenablauf im Keller) oder eine mangelhafte Entlüftung der Fallleitungen sind denkbar. Die Verstärkung des Geruchs nach Regen deutet auf einen Zusammenhang mit dem Grundwasser oder dem äußeren Kanalsystem hin, möglicherweise durch einen undichten Kanalanschluss oder eine fehlerhafte Dichtung an der Grundstücksentwässerung.
⚠️ Korrektur: Das gelegentliche Nachlassen des Geruchs nach dem Einlaufen von Wasser in die Badewanne ist kein verlässlicher Indikator für eine Behebung des Problems. Es kann lediglich temporär einen trockenen Geruchsverschluss füllen, behebt aber nicht die eigentliche Ursache, wie eine undichte Leitung oder einen fehlenden Geruchsverschluss im Flurbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie das Haus nicht mehr, wenn der Geruch sehr stark ist, und lüften Sie sofort stoßartig. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abwassertechnik oder einen Kaminkehrer (dieser kann auch Gasprüfungen durchführen) mit einer Druck- oder Rauchprobe der gesamten Abwasserleitung. Parallel dazu sollte ein Fachmann für Gebäudediagnostik die Bausubstanz auf Undichtigkeiten prüfen. Kontaktieren Sie zudem Ihren Bauleiter oder Fertighaushersteller, da es sich um einen Mangel am Neubau handelt, der im Rahmen der Gewährleistung zu beheben ist. Führen Sie keine eigenen Arbeiten an den Leitungen durch.
Der beschriebene Geruch nach faulen Eiern (Wasserstoffschwefel, H&sub2;S) im Neubau deutet eindeutig auf ein gravierendes Problem im Abwassersystem hin – insbesondere auf fehlende oder defekte Sperrwirkung von Siphons, Undichtigkeiten im Abwasserrohrnetz oder mangelhafte Lüftung des Kanalsystems.
🔴 Gefahr: Wasserstoffschwefel ist nicht nur extrem unangenehm riechend, sondern bei höheren Konzentrationen gesundheitsgefährdend (Reizwirkung auf Atemwege, bei Langzeitexposition neurotoxisch) und in geschlossenen Räumen potenziell explosionsfähig – besonders im Flur, wo kein direkter Kanalanschluss existiert, weist dies auf eine systemische Undichtigkeit oder Druckausgleichsproblem hin.
⚠️ Korrektur: Der Verdacht, der Geruch komme 'nur' von außen über den Gullyschacht, ist irreführend: Ein funktionierendes Abwassersystem mit intakten Siphons und ordnungsgemäßer Lüftung darf keinerlei Geruch in Wohnräume transportieren – auch nicht bei Wind oder Regen.
➕ Ergänzung: Die Verschärfung nach Regen deutet auf Unterdruckbildung im Kanalnetz hin, verursacht durch fehlende oder verstopfte Lüftungsleitungen (z. B. fehlender Dachstutzen), was Abgase aus dem Schacht in das Haus zieht – besonders über trockengefallene Siphons in selten genutzten Armaturen (Badewanne, Dusche).
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Wasserlaufen in der Badewanne manchmal hilft (oder verschlechtert), bestätigt die Siphon-Hypothese: Einmalige Spülung kann kurzfristig den Wassersiegel wiederherstellen – doch bei dauerhaften Undichtigkeiten oder fehlender Lüftung führt dies langfristig zu erneutem Austrocknen oder Rückstau.
🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass der Geruch auch im Flur auftritt, der keinerlei Sanitäranschlüsse besitzt, weist auf eine gravierende Undichtigkeit im Abwasserrohrverlauf (z. B. im Estrich, Wandkanal oder Kellerbereich) oder auf ein fehlerhaftes Lüftungskonzept hin, das Abgase über Druckunterschiede in nicht-sanitäre Räume zieht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Druck- und Dichtheitsprüfung des gesamten Abwassersystems (einschließlich Lüftungsleitung), einer Siphon-Überprüfung aller Armaturen sowie einer detaillierten Kanalinspektion des Hausanschlusses und des Gemeindeschachts – verzichten Sie auf Eigenversuche wie chemische Reiniger oder mechanische Spülungen, da diese das Problem verschleiern, aber nicht beheben.
- Alle drei Modelle identifizieren Schwefelwasserstoff (H₂S) als Ursache des "faulen Eier"-Geruchs und bestätigen seine gesundheitliche Gefährlichkeit.
- Alle stimmen in der zentralen Ursache überein: Defekte oder trocken gefallene Siphons, Undichtigkeiten im Abwassersystem und mangelhafte Lüftung.
- Alle fordern eine fachkundige Dichtheitsprüfung (Druck- oder Rauchprobe) durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Kaminkehrer.
- GoogleAI betont zunächst einfache Selbsthilfe (Siphons nachfüllen), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als unzureichend und potenziell riskant bewerten.
- GoogleAI erwähnt den Regenwasserkanal als mögliche Quelle – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Abwasserleitungs- und Lüftungsfehler; Qwen erklärt Regenverstärkung als Folge von Unterdruck durch fehlende Lüftung.
- DeepSeek weist explizit auf versteckte Leitungen im Flur/Estrich hin und betont die besondere Gefährdung durch das Auftreten im nicht-sanitären Flur.
- Qwen ergänzt die Explosionsgefahr von H₂S in geschlossenen Räumen und klärt die Irrelevanz der "Gully-außen-These" – ein intaktes System darf niemals Geruch ins Haus lassen.
- GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen: GoogleAI sieht temporäres Nachlassen nach Wasserlauf als Indiz für Siphon-Problem – DeepSeek korrigiert dies als trügerisch ("kein verlässlicher Indikator") und Qwen bestätigt: kurzfristige Besserung bestätigt die Siphon-Hypothese, behebt aber nicht die systemische Ursache (z. B. fehlende Lüftung).
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt – auch bei schwachem Geruch ist die systemische Ursache (Dichtheit, Lüftung, Siphonfunktion) fachlich zu prüfen; Selbsthilfe ist nur ein erster Anhaltspunkt, niemals eine Lösung.
Thema Status KI-Konsens Gesundheitsrisiko durch Geruch ✅ Alle Modelle stimmen überein: H₂S ist gesundheitsgefährdend (Reizwirkung bis Atemlähmung), bei starkem Geruch akute Gefahr – Evakuierung und Lüftung erforderlich. Hauptursache im Abwassersystem ✅ Konsens: Defekte/trockengefallene Siphons, Leckagen (bes. im Estrich/Flur), fehlende oder verstopfte Lüftung sind primäre Ursachen – nicht "normaler" Außengeruch. Regenverstärkung des Geruchs ⚠️ GoogleAI vermutet Regenwasserkanal als Quelle; DeepSeek/Qwen führen es auf Unterdruck durch fehlende Lüftung zurück – Konsens: Regen ist ein Indikator für systemische Mängel, nicht für einen separaten Kanal. Eignung von Eigenmaßnahmen ❌ GoogleAI erwägt Siphon-Nachfüllen als erste Maßnahme; DeepSeek und Qwen warnen klar davor – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Keine Eigenreparaturen, keine chemischen Mittel. Fachliche Prüfnotwendigkeit ✅ Alle drei Modelle fordern eindeutig: Druck- oder Rauchdichtheitsprüfung durch zertifizierten Fachbetrieb (SHK oder Kaminkehrer mit Gasprüfung). 👉 Handlungsempfehlung: Der Geruch ist kein Bagatellproblem, sondern ein klinisch und bauaufsichtlich relevanter Mangel. Sofortige fachliche Diagnose ist zwingend – weder Zeitverzug noch Eigenversuche sind vertretbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langzeitexposition gegenüber H₂S Gesundheitsschäden (Kopfschmerzen, Atemwegsreizung, neurotoxische Effekte), bei hohen Konzentrationen Lebensgefahr. 🔴 Risiko Undichte Abwasserleitung im Estrich oder Flur Strukturelle Schäden durch Feuchtigkeit, Schimmelbildung, nachträgliche Sanierungskosten bis zu mehreren 10.000 €. 🔴 Risiko Feuer-/Explosionsgefahr durch H₂S-Akkumulation H₂S ist zündfähig – besonders in unbelüfteten Kellerräumen oder Flur-Unterzonen mit elektrischen Zündquellen. 🔴 Risiko Verzug bei Gewährleistungsanspruch Verjährung von Mängelansprüchen am Neubau (5 Jahre) bei fehlender Dokumentation oder verzögerter Mängelanzeige. 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normaler Bau-Geruch" Unterlassene Prüfung führt zu chronischer Belastung, gesundheitlichen Langzeitschäden und erhöhten Sanierungskosten bei späterem Entdeckungszeitpunkt. ✅ Chance Fachliche Prüfung vor Bezug Frühzeitige Identifikation von Bau- und Planungsfehlern – kostengünstige Nachbesserung durch Hersteller/Bauleiter. ✅ Chance Nachweis einer systemischen Lüftungsfehler Ermöglicht nachhaltige Verbesserung der Raumluftqualität und Vermeidung zukünftiger Geruchsprobleme. ✅ Chance Überprüfung aller Siphons und versteckter Abläufe Erhöhte Sicherheit vor Rückstau und Geruchseintrag bei zukünftigen Extremereignissen (z. B. Starkregen). ✅ Chance Dokumentation der Mängelanzeige Stärkung der Rechtsposition bei eventuellen Gewährleistungsstreitigkeiten – klare Vertragsgrundlage für Mängelbeseitigung. ✅ Chance Einbindung des Kaminkehrers Neben H₂S-Prüfung auch Kontrolle weiterer Gefahren (Kohlenmonoxid, Gasleckage) – ganzheitliche Sicherheitsüberprüfung des Neubaus. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Gefahrenabwehr: Bei starkem Geruch: sofort evakuieren, Stoßlüften, kein Rauchen oder Lichtschalter betätigen – H₂S ist zündfähig.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen Kaminkehrer mit Gasprüfungszertifikat für eine Druck- und Rauchdichtheitsprüfung des gesamten Abwassersystems inkl. Lüftungsleitung.
- Mängelanzeige erstellen: Schreiben Sie eine formelle, datierte Mängelanzeige an Ihren Bauleiter und Fertighaushersteller mit detaillierter Beschreibung (Geruchsorte, Zeitpunkt, Regenbezug) und fordern Sie die umgehende Mängelbeseitigung im Rahmen der Gewährleistung.
- Siphons systematisch prüfen: Füllen Sie alle Siphons (auch in Badewanne, Dusche, Waschbecken, Kellerbodenablauf) mit Wasser auf – dokumentieren Sie trockengefallene oder beschädigte Geruchsverschlüsse.
- Versteckte Abläufe lokalisiert: Lassen Sie alle nicht sichtbaren Abwasseranschlüsse (z. B. für Klimaanlage, Bodenablauf im Flur oder Keller, Notüberlauf des Regenwasserspeichers) durch den Fachbetrieb prüfen.
- Grundstücksentwässerung überprüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Inspektion des Hausanschlusses und des Gemeindeschachts – Regenverstärkung deutet oft auf fehlerhafte Dichtung am Übergang hin.
- Siphon
- Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück unter Waschbecken, Duschen und Toiletten, das immer mit Wasser gefüllt ist. Dieses Wasser bildet eine Barriere, die verhindert, dass Kanalgase in den Wohnraum gelangen.
Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Kanalgas - Schwefelwasserstoff (H2S)
- Schwefelwasserstoff ist ein farbloses, giftiges Gas, das nach faulen Eiern riecht. Es entsteht bei der Zersetzung von organischen Stoffen unter Sauerstoffabschluss, beispielsweise in Abwasserkanälen.
Verwandte Begriffe: Kanalgas, Fäulnis, Anaerobe Zersetzung - Abwasserkanal
- Ein Abwasserkanal ist ein unterirdisches System von Rohren, das Abwasser von Haushalten und Industrieanlagen zu Kläranlagen transportiert.
Verwandte Begriffe: Kanalisation, Kläranlage, Abwasser - Entlüftung (Abwassersystem)
- Die Entlüftung des Abwassersystems sorgt dafür, dass beim Abfließen von Wasser kein Unterdruck entsteht, der die Siphons leer saugen könnte. Sie besteht in der Regel aus einem Rohr, das vom Abwassersystem bis über das Dach führt.
Verwandte Begriffe: Fallleitung, Unterdruck, Siphonwirkung - Gully
- Ein Gully ist ein Ablauf im Freien, der Regenwasser und Oberflächenwasser aufnimmt und in die Kanalisation leitet. Er ist in der Regel mit einem Siphon ausgestattet, um Gerüche zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Straßenablauf, Regenwasserkanal, Sickergrube - Regenwasserkanal
- Ein Regenwasserkanal ist ein separates Kanalsystem, das ausschließlich Regenwasser ableitet. Im Gegensatz zum Mischwasserkanal wird hier kein Schmutzwasser eingeleitet.
Verwandte Begriffe: Oberflächenwasser, Versickerung, Kanalisation - Anaerobe Zersetzung
- Anaerobe Zersetzung ist der Abbau von organischen Stoffen durch Mikroorganismen in Abwesenheit von Sauerstoff. Dabei entstehen unter anderem Schwefelwasserstoff und andere übelriechende Gase.
Verwandte Begriffe: Fäulnis, Gärung, Kompostierung
- Was ist Schwefelwasserstoff und warum riecht es nach faulen Eiern?
Schwefelwasserstoff (H2S) ist ein farbloses Gas, das bei der Zersetzung von organischen Stoffen unter Sauerstoffabschluss entsteht. Der typische Geruch nach faulen Eiern entsteht durch die Reaktion von Schwefelverbindungen. - Wie kann ich feststellen, ob ein Siphon leer ist?
Ein leerer Siphon lässt sich leicht feststellen, indem man Wasser in den Abfluss laufen lässt. Wenn es gurgelt oder der Geruch sofort stärker wird, ist der Siphon wahrscheinlich leer. - Was kann ich tun, wenn der Geruch nur zeitweise auftritt?
Wenn der Geruch nur zeitweise auftritt, kann dies auf Schwankungen im Abwassersystem oder auf bestimmte Wetterbedingungen zurückzuführen sein. Beobachten Sie, wann der Geruch auftritt, und notieren Sie sich die Umstände. Dies kann bei der Ursachenforschung helfen. - Kann der Geruch auch aus dem Regenwasserkanal kommen?
Ja, auch im Regenwasserkanal können sich organische Stoffe zersetzen und Schwefelwasserstoff bilden, besonders wenn das Wasser nicht richtig abfließen kann. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für die Überprüfung des Abwassersystems?
Suchen Sie nach Sanitärtechnikern oder Unternehmen, die sich auf Abwassertechnik spezialisiert haben. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen. - Welche Rolle spielt die Entlüftung des Abwassersystems?
Die Entlüftung sorgt dafür, dass beim Abfließen von Wasser kein Unterdruck entsteht, der die Siphons leer saugen könnte. Eine mangelhafte Entlüftung kann daher zu Geruchsproblemen führen. - Kann ich den Geruch selbst beseitigen?
Die Beseitigung des Geruchs hängt von der Ursache ab. Leere Siphons können Sie selbst füllen. Bei komplexeren Problemen, wie Undichtigkeiten oder Problemen mit der Entlüftung, ist jedoch ein Fachbetrieb erforderlich. - Was kostet eine Überprüfung des Abwassersystems durch einen Fachbetrieb?
Die Kosten für eine Überprüfung des Abwassersystems variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
- Kanalgeruch im Haus beseitigen
Tipps und Tricks zur Bekämpfung von Kanalgeruch in Wohnräumen. - Siphon reinigen und warten
Anleitung zur Reinigung und Wartung von Siphons, um Verstopfungen und Gerüche zu vermeiden. - Abwasserrohre abdichten
Methoden zur Abdichtung von undichten Abwasserrohren. - Regenwassernutzung
Informationen zur Nutzung von Regenwasser und den damit verbundenen Aspekten der Hygiene und Wartung. - Ursachen für schlechte Gerüche im Badezimmer
Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen für unangenehme Gerüche im Badezimmer und deren Beseitigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geruch, Neubau, Abwasserkanal, Regenwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
- … Calimax Twist: Erfahrungen, Probleme, Geruch? …
- … Calimax Twist Pelletkaminofen im Wohnbereich: Echte Erfahrungsberichte zu Geruch, Lautstärke, Reinigung & Probleme gesucht. Jetzt informieren! …
- … Pelletkaminofen, Erfahrungen, Wohnbereich, Geruch, Lautstärke, Reinigung, Probleme, Praxisberichte, Pelletheizung, KW40 Haus …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
- … im April letzten Jahres sind wir in unserem Neubau mit Wärmepumpe unf Lüftungsanlage (Nilan Comfort 300) mit Wärmerückgewinnung eingezogen. Wenn …
- … Gluckern in den Entlüftungsrohren einer Nilan Comfort 300 Lüftungsanlage in einem Neubau. Das Geräusch tritt nach mehr als 8 Stunden Betrieb auf und …
- … Führt zu Korrosion, bakterieller Kontamination, Geruchsbelästigung und reduzierter Luftqualität (VDIAbk. 6022). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
- … Bodenablauf, Heizraum, Pelletheizung, Kondenswasser, Vorschriften, Neubau, Installation, Entwässerung …
- … Heizung, Pelletheizung, Sanitärinstallation, Neubau, Kondenswasser …
- … Wir haben für unseren Neubau einige Höhenschwierigkeiten bzgl. des Brauchwasserkanals. Nachdem die jetzt gelöst sind, habe ich gehört, dass ich im Heizungsraum, in dem der Kessel der Pelletheizung stehen soll eine Bodenablauf wegen eventuellem Kondenswasser notwendig ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Auffangbehälter für Sicherheitsventil Solaranlage: Notwendigkeit, Größe & korrekte Installation?
- … Auffangbehälter, Sicherheitsventil, Solaranlage, Solarheizkreis, Installation, Neubau, Überdruck, Ausdehnungsgefäß …
- … Habe in unserem Neubau eine Solaranlage der Fa. Viessmann einbauen lassen. Bei der Ausführung wurde …
- … muss frostsicher und aus korrosionsbeständigem Material sein. Eine Ableitung in den Abwasserkanal ist möglich, aber regionalen Vorschriften können diesbezüglich Einschränkungen bestehen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stinkende Holzheizung im Wohngebiet: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Rechte der Anwohner?
- … Holzheizung, Geruchsbelästigung, Abgase, Immissionen, Anwohnerrechte, Umweltrecht, Hettstedt, Wohngebiet, Gesundheitsschäden, Beschwerde, Messprotokoll, Filterpflicht …
- … Mitten in unserem Hettstedter Wohngebiet ist eine Holzheizung zur Beheizung eines Neubaublocks von fast 60 Wohnungen in Betrieb genommen worden. Ergebnis: Das …
- … Ihren Ärger über die stinkende Holzheizung in Ihrem Wohngebiet. Eine solche Geruchsbelästigung kann die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen und sogar gesundheitliche Folgen haben. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- … Luft Feuchtigkeit entzieht, um die Trocknung von Gebäuden nach Wasserschäden oder Neubauten zu beschleunigen. Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Trocknungsgerät, Entfeuchtung …
- … Antwort: Unzureichende Trocknung kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz (insbesondere Holz), Geruchsbelästigung und langfristigen Feuchtigkeitsschäden führen. Zudem können sich gesundheitsschädliche Stoffe bilden. …
- … ich Schimmelbildung nach einem Wasserschaden? Antwort: Schimmelbildung äußert sich durch muffigen Geruch, dunkle Flecken an Wänden oder Böden und gesundheitliche Beschwerden wie Atemwegsprobleme …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
- … Alle identifizieren die Gefahr von Geruchsbelästigung, Verstopfungen und Wasserschäden bei fehlerhafter Installation als kritisch. …
- … GoogleAI spricht von Geruchsbelästigung und Wasserschäden als schlimmsten Fall , Qwen und DeepSeek benennen …
- … Geruchsbelästigung, hygienische Belastung durch Abwassergase …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbepflanzung: Welche Grenzabstände für Bäume zum Nachbargrundstück gelten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
- … Fassadenverschimmelung, WDVSAbk., Wärmedämmverbundsystem, Schimmel, Sanierung, Ursachen, Neubau, Fassade, Bauschaden …
- … & Risiken für Neubau? …
- … (Dauerhaftigkeit? , nach 1-2 Jahren gleiche Erscheinung, Gifteintrag? Was mache ich mit dem bislang vom Vordach gesammelten Regenwasser? als Sondermüll entsorgen?) …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruch, Neubau, Abwasserkanal, Regenwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geruch, Neubau, Abwasserkanal, Regenwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Faule Eier Geruch im Neubau: Ursachenforschung, Abwasserkanal & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Faule Eier Geruch im Haus: Ursachen & Lösungen
Suche nach: faule Eier Geruch, Neubau, Abwasserkanal, Regenwasser, Geruchsbelästigung, Kanalgeruch, Schwefelwasserstoff, Gully, Siphon
