Fäkaliengeruch im unbewohnten Bad: Ursachenforschung & Lösungen für Dachgeschoss
❓ Fragestellung: Fäkaliengeruch im unbewohnten Bad: Ursachenforschung & Lösungen für Dachgeschoss
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den trockengefallenen Siphon als zentrale, wahrscheinliche Ursache – besonders kritisch bei Nichtnutzung; Alle drei bestätigen die entscheidende Rolle der Dachentlüftung (Fangrohr) für Druckausgleich und Gasableitung; Alle drei betonen die gesundheitsgefährdende Wirkung von Faulgasen (Schwefelwasserstoff, Methan, Ammoniak) und fordern dringend fachliche Intervention.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Installateur oder Schornsteinfeger zur vollständigen Prüfung und Instandsetzung – warten Sie nicht ab, prüfen Sie nicht selbst, handeln Sie fachlich gesichert.
Der Fäkaliengeruch im unbewohnten Badezimmer im Dachgeschoss kann durch einen ausgetrockneten Siphon entstehen. Regelmäßige Wassernutzung kann das Problem beheben. Alternativ können auch defekte Siphons oder Probleme mit der Abwasser-Entlüftung die Ursache sein. Die korrekte Funktion des Geruchsverschlusses ist entscheidend.
Hallo, die Frage hört sich bestimmt komisch an, aber woran könnte es liegen, dass es in einem Badezimmer im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses manchmal ohne Grund nach Fäkalien stinkt, obwohl das Haus unbewohnt ist und somit auch niemand das WC benutzt hat? Kann es vielleicht etwas mit der Entlüftung des Abflussrohres zu tun haben? Grüße
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung des gesamten Abwassersystems durch einen zertifizierten Installateur oder Schornsteinfeger – Faulgase (z. B. Schwefelwasserstoff, Methan) sind gesundheitsgefährdend und bei hoher Konzentration explosionsfähig.
    🔴 KRITISCH: Alle Siphons im Bad (Waschbecken, Dusche, WC) umgehend mit Wasser auffüllen – trockengefallene Wassersperren ermöglichen ungehinderten Rückstau von Kanalgasen.
    ⚠️ WICHTIG: Dachentlüftungsrohr (Fangrohr) umgehend auf Verstopfung, Schäden oder fehlende Installation prüfen – eine defekte Entlüftung erzeugt Druckunterschiede, die Gerüche ins Gebäude drücken.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an Abwasserleitungen, Dichtungen oder Siphons – Risiko von Fehlbehandlung, weiterem Gasaustritt oder verstecktem Wasserschaden.
    Ich vermute, dass der Fäkaliengeruch in Ihrem unbewohnten Badezimmer im Dachgeschoss mehrere Ursachen haben könnte. Da das Haus unbewohnt ist, scheiden direkte Nutzungen aus. Daher sollte man sich auf folgende Punkte konzentrieren:
    • Siphon: Ein ausgetrockneter Siphon in Waschbecken, Dusche oder WC lässt Kanalgase in den Raum entweichen.
    • Entlüftungsrohr: Eine fehlerhafte oder verstopfte Entlüftung des Abwasserrohres kann zu Druckunterschieden führen, die den Siphon leer saugen.
    • Undichtigkeiten: Kleine Risse oder undichte Stellen an Abwasserrohren können Gerüche freisetzen, auch wenn kein Wasser austritt.
    • Tiergekadaver: In seltenen Fällen kann ein toter Vogel oder eine tote Maus im Lüftungssystem oder in einem unzugänglichen Bereich des Dachgeschosses die Ursache sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst alle Siphons und füllen Sie diese gegebenenfalls mit Wasser. Kontrollieren Sie danach die Entlüftung des Abwasserrohres und suchen Sie nach möglichen Undichtigkeiten. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    Der geschilderte Fäkaliengeruch in einem unbewohnten Badezimmer im Dachgeschoss deutet auf ein Problem mit der Abwasser- oder Lüftungsanlage hin. Da keine Nutzung stattfindet, sind typische Ursachen wie verstopfte Toiletten oder verschmutzte Oberflächen ausgeschlossen. Stattdessen liegt der Fokus auf der Entlüftung des Abwassersystems, die für den Druckausgleich und die Ableitung von Gasen sorgt.
    🔴 Gefahr: Fäkaliengerüche weisen auf Faulgase hin, die gesundheitsschädlich sein können. Zudem besteht die Gefahr, dass Abwasser aus defekten Leitungen austritt und zu versteckten Wasserschäden oder Schimmelbildung führt.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass die Entlüftung des Abflussrohres eine Rolle spielen könnte, ist fachlich korrekt. Eine defekte oder verstopfte Dachentlüftung kann dazu führen, dass Abgase aus dem Kanalsystem in das Gebäude gedrückt werden.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein ausgetrockneter Siphon unter dem Waschbecken oder der Dusche, der als Geruchsverschluss fungiert. In einem unbewohnten Haus kann das Wasser in den Siphons verdunsten, sodass Kanalgase ungehindert eindringen können. Auch undichte Dichtungen an WC oder Abflussrohren sind denkbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen Fachbetrieb für Sanitär- und Heizungstechnik kommen. Dieser sollte die Dachentlüftung auf Verstopfungen prüfen, alle Siphons mit Wasser befüllen und die Dichtungen der Abwasserleitungen kontrollieren. Eine zeitnahe Behebung ist wichtig, um Gesundheitsrisiken und Bauschäden zu vermeiden.
    Ein fäkaliener Geruch in einem unbewohnten Bad im Dachgeschoss weist stets auf eine Störung im Abwassersystem oder in der Lüftung hin – trotz fehlender Nutzung ist dies kein harmloses Phänomen, da es auf gefährliche Gasaustritte hindeutet.
    🔴 Gefahr: Der Geruch deutet wahrscheinlich auf das Austreten von Faulgasen (z. B. Schwefelwasserstoff, Methan, Ammoniak) aus dem Abwassersystem hin, die gesundheitsschädlich sind und bei hoher Konzentration lebensbedrohlich werden können.
    🔴 Gefahr: Ein defekter oder trockengefallener Siphon (z. B. im Waschbecken, Dusche oder WC) unterbricht die Wassersperre und ermöglicht den direkten Rückstau von Gerüchen – besonders kritisch bei langfristiger Nichtnutzung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "keine Nutzung" ausschließt, dass Abwasserrohre betroffen sind, ist falsch: Auch ungenutzte Leitungen können durch Verdunstung, Undichtigkeiten oder falsche Neigung Geruch freisetzen.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein fehlender oder verstopfter Dachentlüfter (Fangrohr), ein defekter Dichtungsring am WC-Anschluss, Risse im Abflussrohr oder eine fehlerhafte Verlegung ohne ausreichende Gefälle.
    ➕ Ergänzung: Auch Kondensatbildung in kalten Rohrleitungen oder biologische Ablagerungen (Biofilme) in stehendem Wasser können Geruchsentwicklung begünstigen – insbesondere bei mangelnder Lüftung im Dachgeschoss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder Schornsteinfeger zur detaillierten Prüfung der Siphons, der Dachentlüftung, der Rohrverbindungen und der Dichtheit des gesamten Abwassersystems – eine Eigenreparatur ist aufgrund der Gesundheitsrisiken nicht zulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den trockengefallenen Siphon als zentrale, wahrscheinliche Ursache – besonders kritisch bei Nichtnutzung.
    • Alle drei bestätigen die entscheidende Rolle der Dachentlüftung (Fangrohr) für Druckausgleich und Gasableitung.
    • Alle drei betonen die gesundheitsgefährdende Wirkung von Faulgasen (Schwefelwasserstoff, Methan, Ammoniak) und fordern dringend fachliche Intervention.
    • GoogleAI nennt "Tiergekadaver" als mögliche, aber sehr seltene Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht und fokussieren konsequent auf technische Defekte.
    • GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung mit "überprüfen Sie zuerst selbst" – DeepSeek und Qwen heben stärker auf sofortige Fachintervention ab und warnen explizit vor Eigenreparaturen.
    • Qwen ergänzt explizit Kondensatbildung und biologische Ablagerungen (Biofilme) als Geruchsquellen – nicht genannt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek betonen defekte Dichtungsringe am WC-Anschluss und Risse in Abflussrohren stärker als GoogleAI.
    • Qwen korrigiert die Annahme, dass "keine Nutzung" technische Defekte ausschließt – ein wichtiger fachlicher Hinweis, fehlend bei GoogleAI.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine erste Eigenprüfung ("überprüfen Sie zuerst alle Siphons") sinnvoll sei – Qwen und DeepSeek widersprechen dem klar: Qwen erklärt ausdrücklich, dass "eine Eigenreparatur aufgrund der Gesundheitsrisiken nicht zulässig" ist; DeepSeek fordert "umgehend einen Fachbetrieb" – die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Bei allen Unsicherheiten und insbesondere bei Geruchswahrnehmung im Dachgeschoss ist der **sofortige Einsatz eines zertifizierten Fachmanns** – nicht eine Eigenprüfung – verbindlich geboten.
    Trockener Siphon Eine der häufigsten und unmittelbar wirksamen Ursachen – alle drei KI-Modelle sind sich einig und empfehlen sofortiges Auffüllen mit Wasser.
    Dachentlüftung (Fangrohr) Kritisch für Druckausgleich; Verstopfung oder Defekt führt direkt zu Geruchsrückstau – Konsens aller drei Modelle.
    Gesundheitsrisiko durch Faulgase Schwerwiegende Gefahr durch Schwefelwasserstoff, Methan und Ammoniak – alle Modelle warnen mit gleicher Dringlichkeit.
    Eigenreparatur / Eigenprüfung GoogleAI sieht erste Eigenmaßnahmen als zulässig an; DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab – Vorsichtsprinzip bestimmt den Konsens: ❌ nicht zulässig.
    Biofilme / Kondensat ⚠️ Nur Qwen benennt diese als relevante Faktoren – GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht; daher Abwägung erforderlich, aber bei Langzeitnichtnutzung im Dachgeschoss plausibel.
    🔴 Risiko Einatmen von Schwefelwasserstoff (H₂S) in hoher Konzentration Acute Vergiftung mit Schwindel, Atemlähmung oder tödlichem Ausgang – besonders gefährlich bei unbemerkter Exposition im Dachgeschoss.
    🔴 Risiko Ansammlung von Methan (CH₄) in abgeschlossenen Räumen Explosionsgefahr bei Zündquelle (z. B. Elektroinstallation, Lichtschalter); auch Asphyxie durch Sauerstoffverdrängung möglich.
    🔴 Risiko Versteckter Wasserschaden durch undichte Abwasserleitungen Langfristige Schäden an Dachstuhl, Isolierung oder Unterkonstruktion; Schimmelbildung mit gesundheitlichen Folgen für spätere Nutzer.
    🔴 Risiko Chronische Geruchsexposition (auch niedrigdosiert) Reizung von Atemwegen, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, psychische Belastung – Recht auf gesunde Raumluft ist gefährdet.
    🔴 Risiko Fehlbehandlung durch Laien (z. B. unsachgemäße Siphonreinigung oder Dichtungsversuche) Verschlechterung des Leckagezustands, Verlust der Wassersperre, verstärkter Gasaustritt, Haftungsrisiko bei Schäden.
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung und Behebung vor Schadensausweitung Kostengünstige, gezielte Sanierung – statt teurer Folgeschäden wie Holzfaulnis oder Schimmelsanierung.
    ✅ Chance Modernisierung der Entlüftung (z. B. auf druckunabhängige Systeme) Langfristige Vermeidung von Geruchsrückstau – auch bei zukünftiger Nutzung oder Klimaschwankungen.
    ✅ Chance Überprüfung und Nachjustierung der gesamten Sanitäranlage Verbesserung der Energieeffizienz (z. B. durch bessere Isolierung kalter Rohre), Erhöhung der Wertstabilität des Gebäudes.
    ✅ Chance Schaffung einer dokumentierten Wartungshistorie Erhöhte Transparenz bei Verkauf oder Vermietung; Nachweis sachgemäßer Instandhaltung für Versicherung und Behörden.
    ✅ Chance Aufklärung über Siphonpflege bei Langzeitnichtnutzung Vermeidung künftiger Vorfälle – z. B. durch automatische Siphon-Befüllung oder Trockenwassersperren ("DryTrap").
    1. Sofortige Fachintervention beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Installateur oder Schornsteinfeger – nicht für eine "Beratung", sondern für eine dringliche, dokumentierte Prüfung und Behebung.
    2. Siphons notdürftig auffüllen: Gießen Sie in alle Abflüsse (Waschbecken, Dusche, WC) mindestens 0,5 Liter Wasser – nur als vorübergehende Maßnahme bis zum Eintreffen des Fachmanns.
    3. Dachentlüftung sichtbar prüfen: Steigen Sie auf das Dach (sicher!) und kontrollieren Sie das Entlüftungsrohr auf Verstopfung (z. B. durch Laub, Vogelnester), Beschädigung oder fehlende Kappe – dokumentieren Sie mit Foto.
    4. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie Bauzeichnungen, letzte Installationsprotokolle und eventuelle Vorberichte über die Sanitäranlage vor – teilen Sie diese dem Fachmann vor Antritt der Prüfung mit.
    5. Keine offenen Zündquellen im Dachgeschoss: Verzichten Sie bis zur Klärung auf Rauchen, Kerzen, elektrische Geräte mit Schalterbetätigung oder andere potenzielle Zündquellen im betroffenen Raum.
    6. Informieren Sie alle Beteiligten: Teilen Sie Mieter, Eigentümergemeinschaft oder Versicherung schriftlich mit, dass ein gesundheitsrelevantes Sanitärproblem vorliegt und ein Fachmann eingeschaltet wurde.
    Siphon
    Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück, das unterhalb von Abflüssen installiert ist. Er hält eine Wassermenge zurück, die als Barriere gegen Kanalgase dient. Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Kanalgas.
    Abwasserentlüftung
    Die Abwasserentlüftung ist ein Rohrsystem, das die Ableitung von Abwassergerüchen ermöglicht und den Druckausgleich im Abwassersystem sicherstellt. Sie verhindert, dass Unterdruck entsteht und Siphons leergesaugt werden. Verwandte Begriffe: Entlüftungsrohr, Fallrohr, Kanalentlüftung.
    Kanalgase
    Kanalgase sind Gase, die im Abwassersystem entstehen und aus Methan, Schwefelwasserstoff und anderen organischen Verbindungen bestehen können. Sie können unangenehm riechen und in hohen Konzentrationen gesundheitsschädlich sein. Verwandte Begriffe: Abgase, Fäkaliengeruch, Schwefelwasserstoff.
    Dichtigkeitsprüfung
    Eine Dichtigkeitsprüfung ist ein Verfahren, um die Dichtheit von Rohrleitungen und anderen Bauteilen zu überprüfen. Dabei wird beispielsweise Druckluft oder Wasser in das System geleitet und geprüft, ob es zu Druckverlusten kommt. Verwandte Begriffe: Druckprüfung, Lecksuche, Rohrinspektion.
    Dachgeschoss
    Das Dachgeschoss ist das oberste Geschoss eines Gebäudes, das sich direkt unter dem Dach befindet. Es kann ausgebaut sein oder als Speicherraum dienen. Verwandte Begriffe: Spitzboden, Mansarde, Obergeschoss.
    Abwasserrohr
    Ein Abwasserrohr ist eine Rohrleitung, die dazu dient, Abwasser von sanitären Einrichtungen wie Toiletten, Waschbecken und Duschen abzuleiten. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Sanitärinstallation eines Gebäudes. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Sammelleitung, Kanalanschluss.
    Geruchsbelästigung
    Eine Geruchsbelästigung liegt vor, wenn unangenehme Gerüche die Lebensqualität beeinträchtigen oder gesundheitliche Beschwerden verursachen. Die Ursachen können vielfältig sein, von Abwassergerüchen bis hin zu Schimmelpilzen. Verwandte Begriffe: Gestank, Geruchsemission, Immission.
    1. Was ist ein Siphon und welche Funktion hat er?
      Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück unterhalb von Waschbecken, Duschen und WCs. Er hält immer eine gewisse Menge Wasser zurück, die als Barriere dient und verhindert, dass Kanalgase in den Wohnraum gelangen. Wenn das Wasser verdunstet, kann es zu Geruchsbelästigung kommen.
    2. Wie kann ich einen ausgetrockneten Siphon wieder befüllen?
      Gießen Sie einfach Wasser in den Abfluss, bis der Siphon wieder gefüllt ist. Bei längerer Abwesenheit können Sie etwas Öl in den Abfluss geben, um die Verdunstung zu verlangsamen.
    3. Was ist eine Abwasserentlüftung und warum ist sie wichtig?
      Die Abwasserentlüftung ist ein Rohr, das vom Abwassersystem über das Dach geführt wird. Sie sorgt für einen Druckausgleich im System und verhindert, dass Unterdruck entsteht, der die Siphons leer saugen könnte. Eine Verstopfung der Entlüftung kann zu Geruchsproblemen führen.
    4. Wie erkenne ich eine Undichtigkeit an einem Abwasserrohr?
      Undichtigkeiten können sich durch Feuchtigkeit, Flecken oder eben durch Geruch bemerkbar machen. Oft sind sie schwer zu finden, da sie sich an unzugänglichen Stellen befinden können. Eine professionelle Dichtigkeitsprüfung kann hier Klarheit schaffen.
    5. Kann der Geruch auch von Tieren kommen?
      Ja, in seltenen Fällen kann ein toter Vogel oder eine tote Maus im Lüftungssystem oder in einem unzugänglichen Bereich des Dachgeschosses die Ursache für den Geruch sein. Dies ist jedoch eher unwahrscheinlich.
    6. Was kostet eine professionelle Dichtigkeitsprüfung?
      Die Kosten für eine Dichtigkeitsprüfung variieren je nach Aufwand und Region. Sie können mit Kosten zwischen 150 und 500 Euro rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    7. Wie oft sollte ich die Siphons in unbewohnten Häusern kontrollieren?
      Ich empfehle, die Siphons mindestens alle zwei bis drei Monate zu kontrollieren und gegebenenfalls mit Wasser zu befüllen, um Geruchsbelästigungen vorzubeugen.
    8. Kann ich die Abwasserentlüftung selbst reinigen?
      Die Reinigung der Abwasserentlüftung kann gefährlich sein, da man sich auf dem Dach bewegen muss. Ich empfehle, diese Aufgabe einem Fachmann zu überlassen.
    • Siphon reinigen
      Anleitung zur Reinigung eines Siphons, um Verstopfungen und Gerüche zu beseitigen.
    • Abwasserrohr verstopft
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren.
    • Kanalgeruch im Haus
      Ursachenforschung und Maßnahmen gegen Kanalgeruch im Wohnraum.
    • Dichtigkeitsprüfung Abwasser
      Informationen zur Durchführung und Bedeutung einer Dichtigkeitsprüfung von Abwasserleitungen.
    • Lüftung im Badezimmer
      Optimierung der Lüftung im Badezimmer zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Gerüchen.
  2. Fäkaliengeruch Bad – Siphon austrocknen: Lösung durch Wassernutzung
    Dann benutzen sie's eben mal
    ... damit der Wasser im Siphon ist & der Geruchsverschluss funktioniert.
    Im Zweifel lioegt's aber eher am Siphon der Wanne/Dusche oder des Waschbeckens.
    Fäkaliengeruch im Bad: Ursachen und Lösungen im Dachgeschoss
    💡 Kernaussagen: Der Fäkaliengeruch im unbewohnten Badezimmer im Dachgeschoss kann durch einen ausgetrockneten Siphon entstehen. Regelmäßige Wassernutzung kann das Problem beheben. Alternativ können auch defekte Siphons oder Probleme mit der Abwasser-Entlüftung die Ursache sein. Die korrekte Funktion des Geruchsverschlusses ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Fäkaliengeruch Bad – Siphon austrocknen: Lösung durch Wassernutzung kann der Geruch auch von der Dusche, der Badewanne oder dem Waschbecken kommen, falls deren Siphons ausgetrocknet sind. Daher sollten alle Abläufe überprüft werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um den Siphon feucht zu halten und somit den Geruchsverschluss aufrechtzuerhalten, sollte man regelmäßig Wasser in die Abläufe gießen. Dies ist besonders wichtig, wenn das Badezimmer im Dachgeschoss längere Zeit unbenutzt bleibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie alle Siphons im Badezimmer auf Trockenheit und füllen Sie diese gegebenenfalls mit Wasser. Sollte der Fäkaliengeruch weiterhin bestehen, sollte ein Fachmann für Sanitärtechnik hinzugezogen werden, um die Abwasser-Entlüftung und die Dichtigkeit der Rohre zu überprüfen. Die Keywords Fäkaliengeruch, Badezimmer, Dachgeschoss, Abflussrohr, Geruchsbelästigung, Siphon, Entlüftung, Abwasser sind hierbei relevant.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fäkaliengeruch, Badezimmer, Dachgeschoss, Abflussrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11791: Fäkaliengeruch im unbewohnten Bad: Ursachenforschung & Lösungen für Dachgeschoss
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Geruch im Bad: Ursachenforschung, Maßnahmen & Hilfe bei säuerlichem Geruch?
  3. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Fäkaliengeruch aus Wand: Ursachenforschung, Risiken & Lösungen für Bad-Abwasserrohre?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassermischer für Solarspeicher: >90°C? Max. Temperatur, Sicherheit & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bivalenter Warmwasserspeicher: Kompakte Lösung für Solarthermie im 2-Personen-Haushalt? Größe, Kosten
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaikanlage Auslegung: Größe, Leistung & Kosten für 4-Personen-Haushalt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fäkaliengeruch, Badezimmer, Dachgeschoss, Abflussrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fäkaliengeruch, Badezimmer, Dachgeschoss, Abflussrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fäkaliengeruch im unbewohnten Bad: Ursachenforschung & Lösungen für Dachgeschoss
Suche nach: Fäkaliengeruch im Bad: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fäkaliengeruch, Badezimmer, Dachgeschoss, Abflussrohr, Geruchsbelästigung, Siphon, Entlüftung, Abwasser
