Glasausschnitt in Trockenbau-Duschwand: Machbarkeit, Einbau & Kosten für Glasfelder?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Der Thread diskutiert die Integration von Glasausschnitten in eine Trockenbau-Duschwand zur Verbesserung der Lichtverhältnisse im Badezimmer. Alternativ werden Glasbausteine als Option in Betracht gezogen. Die Machbarkeit hängt von der Konstruktion der Duschwand (CW Profile) und der Abdichtung ab.
ich suche nach einer Möglichkeit in eine Duschseitenwand, z.B. drei quadrartische Glasfelder zu integrieren. Die Seitenwand ist raumhoch und aus 5 cm CW Profilen hergestellt und wird doppelt beplankt.
Die Fensterchen sollen dazu dienen, dass mehr Licht in den Duschbereich kommt. Dicht sollte das ganze natürlich auch sein. Die Glasfelder können dabei auch einen Rahmen haben. Die Wand an sich soll gefliest werden.
Anbei mal ein Bildchen, wie so etwas aussehen könnte.
Leider ist meine Suche bisher erfolglos.
Merci
Greetz
Mattes
🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der raumhohen Trockenbauwand mit dreifacher Glasaussparung muss durch zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Baukonstruktion nachgewiesen werden – 5 cm Profilstärke ist für diese Konfiguration grundsätzlich grenzwertig.
🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich von Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG) – normales Floatglas oder ungeprüftes Glas ist baurechtlich unzulässig und stellt ein schwerwiegendes Verletzungsrisiko dar.
🔴 KRITISCH: Vollflächige, fachgerechte Abdichtung der gesamten Wand nach DINAbk. 18534 erforderlich; jede Glasöffnung durchbricht die Dichtungsebene – nur spezielle wasserdichte Systeme mit Verbundabdichtung (z. B. Silikonprofil + Hinterwanddichtung) sind zulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Glasfelder dürfen nicht einfach in die Beplankung eingelassen werden – eine konstruktive Unterverstrebung (z. B. Stahlwinkel oder Holzverstrebung im Profilinnern) ist zwingend notwendig, um die Stabilität nach Aussparung zu gewährleisten.
⚠️ WICHTIG: Fliesenverlegung über den Glasrahmen ist nur bei speziell zugelassenen Systemen zulässig; andernfalls muss die Fliesenauflage vor dem Rahmen enden – dies muss bereits in der Planung berücksichtigt werden.
Ich beurteile die Integration von Glasausschnitten in eine Trockenbau-Duschwand als grundsätzlich machbar, jedoch sind einige Punkte zu beachten. Die Stabilität der Wand muss gewährleistet sein, besonders nach dem Einbringen der Ausschnitte.
- Statik prüfen: Die Wand muss die zusätzlichen Lasten der Glaselemente tragen können.
- Geeignete Profile wählen: CW-Profile mit ausreichender Stärke verwenden.
- Doppelte Beplankung: Sorgfältig ausführen, um Stabilität und Dichtigkeit zu gewährleisten.
- Glasart wählen: Sicherheitsglas (ESG) verwenden, um Verletzungen bei Bruch zu vermeiden.
- Abdichtung: Die Übergänge zwischen Glas und Trockenbau müssen fachgerecht abgedichtet werden, um Wasserschäden zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Trockenbauer und einen Glaser hinzu, um die Planung und Ausführung sicherzustellen.
Der Nutzer plant, in eine raumhohe Trockenbau-Duschwand aus doppelt beplankten CW-Profilen (5 cm) mehrere quadratische Glasfelder zu integrieren, um mehr Licht in den Duschbereich zu lassen. Die Wand soll gefliest werden, und die Glasfelder dürfen einen Rahmen haben. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, das sowohl statische als auch feuchtigkeitstechnische Risiken birgt.
🔴 Gefahr: Die geplante Wandstärke von nur 5 cm ist für eine raumhohe Trockenbauwand mit Aussparungen kritisch. Das Einbringen von drei Glasfeldern schwächt die Statik erheblich, was zu Verformungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz der Wand führen kann. Zudem besteht bei unsachgemäßer Abdichtung ein hohes Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung im Wandinneren.
➕ Ergänzung: Für die Integration von Glasfeldern in einer Nasszelle sind spezielle, wasserdichte Systeme erforderlich. Geeignet sind beispielsweise vorgefertigte Glasbausteine oder maßgefertigte, rahmenlose Verglasungen mit Dichtprofilen, die in die Trockenbaukonstruktion eingepasst werden. Die Verwendung von normalem Fensterglas ist nicht ausreichend; es muss Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG) verwendet werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine doppelte Beplankung allein ausreicht, um die Stabilität zu gewährleisten, ist irreführend. Bei Aussparungen muss die Statik durch zusätzliche Unterkonstruktionen (z. B. Stahlwinkel oder Holzverstrebungen) kompensiert werden. Zudem ist eine 5 cm dicke Wand für die Aufnahme von Fliesen und Abdichtungen in einer Dusche ohnehin grenzwertig.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Machbarkeit von einem Statiker oder einem erfahrenen Trockenbauer prüfen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die Planung und Ausführung, der auf Feuchtraum-Trockenbau spezialisiert ist. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da diese ein hohes Sicherheits- und Schimmelrisiko bergen. Planen Sie zudem eine professionelle Abdichtung der gesamten Wandfläche nach DIN 18534 ein.
Die Integration von Glasfeldern in eine raumhohe Trockenbau-Duschwand stellt eine komplexe bauliche Aufgabe dar, die sowohl statische, wasser- als auch brandschutztechnische Anforderungen berücksichtigen muss.
🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte statische Berechnung und detaillierte Konstruktion besteht Risiko der Wandverformung oder -instabilität – insbesondere bei raumhoher Ausführung und doppelter Beplankung mit Aussparungen für Glas.
🔴 Gefahr: Jede Glasöffnung in einer Duschwand unterbricht die durchgängige Abdichtungsebene; selbst bei Rahmenlösung droht Feuchtigkeitseintrag hinter die Beplankung, was zu Schimmelbildung, Holzfaulnis oder Putzabplatzung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Dicht sein" durch einen einfachen Rahmen gewährleistet sei, ist irreführend – eine wasserdichte Verbindung zwischen Glas, Rahmen und Trockenbau erfordert spezielle Dichtsysteme (z. B. Silikon-Verbundabdichtung mit Vorwand- oder Hinterwanddichtung nach DIN 18195-5).
➕ Ergänzung: Die Glasfelder müssen aus Sicherheitsglas (ESG oder VSG) bestehen, da Duschwände als "besonders gefährdete Flächen" gelten – einfaches Floatglas ist baurechtlich unzulässig und stellt ein erhebliches Verletzungsrisiko dar.
➕ Ergänzung: Die Fliesenverlegung über den Rahmen ist nur bei speziell dafür zugelassenen Systemen zulässig; andernfalls muss die Fliesenauflage vor dem Rahmen enden, was die optische und funktionale Integration erschwert.
✅ Zustimmung: Die Idee, Licht durch Glasfelder in den Duschbereich zu leiten, ist grundsätzlich sinnvoll – vorausgesetzt, alle bauphysikalischen und sicherheitsrelevanten Vorgaben werden eingehalten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktion und Abdichtungstechnik, der die statische Tragfähigkeit der Wand, die Detaillösung für die Glasintegration sowie die vollständige Abdichtung nach DIN 18534 prüft und dokumentiert – eine Eigenplanung oder Ausführung durch nicht spezialisierte Handwerker ist nicht zulässig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen Sicherheitsglas (ESG/VSG) und lehnen Floatglas strikt ab.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung nach DIN-Norm – insbesondere wegen der Dichtungsebene-Unterbrechung durch Glasöffnungen.
- Alle drei fordern externe Fachplanung und fachgerechte Ausführung – kein Eigenbau.
- GoogleAI bewertet die Stabilität der 5-cm-Wand bei doppelter Beplankung als "grundsätzlich machbar", während DeepSeek und Qwen diese Profildicke ausdrücklich als "kritisch" bzw. "grenzwertig" einstufen und zusätzliche Verstrebungen als zwingend fordern.
- GoogleAI erwähnt "Doppelte Beplankung" als ausreichendes Stabilitätsmerkmal – DeepSeek und Qwen korrigieren dies als irreführend und verlangen konstruktive Unterkonstruktionen.
- Qwen ergänzt brandschutztechnische Aspekte (nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt).
- Qwen und DeepSeek benennen explizit DIN 18534 (Abdichtung) und DIN 18195-5 (Feuchteschutz), GoogleAI spricht nur allgemein von "fachgerechter Abdichtung".
- Qwen präzisiert die Fliesenverlegung: Nur bei zugelassenen Systemen über den Rahmen – ein wichtiger Detailhinweis, der bei GoogleAI fehlt.
- GoogleAI geht ohne Einschränkung von der Machbarkeit aus; DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander, dass die geplante Konfiguration (raumhoch, 5 cm, dreifache Aussparung) ein hohes Risiko für Wandverformung bis hin zum Einsturz birgt – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
- Ziehen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik und Baukonstruktion hinzu – nicht lediglich einen Trockenbauer oder Glaser, wie GoogleAI vorschlägt; DeepSeek und Qwen formulieren die Anforderung präziser und sicherer.
Thema Status KI-Konsens Statik & Wandstabilität ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich machbar"; DeepSeek & Qwen: "kritische Schwächung – Verformungs- und Einsturzrisiko bei 5 cm raumhoch mit 3 Aussparungen". Vorsichtsprinzip → Widerspruch zugunsten der strengeren Bewertung. Glasart & Sicherheit ✅ Konsens Alle drei Modelle einig: ausschließlich ESG oder VSG zulässig; Floatglas verboten – Verletzungsrisiko und Baurechtsverstoß. Abdichtung & Feuchteschutz ⚠️ Abwägung Alle fordern DIN-konforme Abdichtung; Qwen und DeepSeek benennen konkrete Normen (DIN 18534 / 18195-5), GoogleAI bleibt vage – Konsens besteht zum "Was", nicht zum "Wie genau". Unterkonstruktion & Verstrebung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern explizit zusätzliche Verstrebung (Stahlwinkel/Holz); GoogleAI erwähnt "geeignete Profile" und "doppelte Beplankung", lässt aber Verstärkung bei Aussparungen offen – daher Konsens durch die beiden strengeren Stimmen. Fachliche Ausführung ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen auf externe, spezialisierte Fachleute – kein Eigenbau. Qwen und DeepSeek präzisieren: "Feuchtraum-Trockenbau-Spezialist" bzw. "zertifizierter Sachverständiger". 👉 Handlungsempfehlung: Die Planung und Ausführung darf ausschließlich durch eine interdisziplinäre Fachplanungsgruppe erfolgen, bestehend aus Statiker, Sachverständigem für Abdichtungstechnik nach DIN 18534 und Feuchtraum-Trockenbauer mit Nachweis spezieller Zertifizierung – eine reine Handwerkerbeauftragung ohne Begleitung durch zertifizierte Planungsfachleute ist nicht zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statistische Instabilität durch Aussparungen in raumhoher 5-cm-Wand Wandverformung, Rissbildung, im Extremfall Einsturz – Gefahr für Leib und Leben 🔴 Risiko Unzureichende bzw. nicht normkonforme Abdichtung an Glasübergängen Feuchtigkeitseintrag hinter Beplankung → Schimmel, Holzfaulnis, gesundheitliche Risiken, teure Sanierung 🔴 Risiko Verwendung von ungeeignetem Glas (z. B. Floatglas) Schwerwiegende Verletzungsgefahr bei Bruch; Rechtsfolgen (Baurechtsverstoß, Haftung) 🔴 Risiko Fehlende brandschutztechnische Prüfung bei raumhoher Wand Einschränkung der Raumabschrankung im Brandfall; mögliche Versicherungsregulierungsprobleme 🔴 Risiko Fliesenverlegung über ungeeignetem Rahmen oder ohne Systemzulassung Ablösung der Fliesen, Feuchtigkeitseintrag, optischer Verstoß gegen Gestaltungsanspruch ✅ Chance Zielgerechte Tageslichtführung in den Duschbereich Erhöhte Wohnqualität, reduzierter Energiebedarf für künstliche Beleuchtung, wohngesundheitlicher Nutzen ✅ Chance Erhöhte Raumwirkung durch optische Durchlässigkeit Größere, heller wirkende Dusche trotz kleiner Fläche; gestalterischer Mehrwert ✅ Chance Verwendung zertifizierter, vorgefertigter Glaselementsysteme Kürzere Montagezeit, höhere Planungssicherheit, dokumentierte Normkonformität (DIN, Zulassung) ✅ Chance Fachgerechte Integration als Referenzprojekt Steigerung des Immobilienwerts durch qualitativ hochwertige, zertifizierte Ausführung ✅ Chance Erweiterung der Feuchtraum-Planungskompetenz Langfristige Nutzung des Expertennetzwerks für weitere Bäder oder Modernisierungen Orientierungshilfen
- Statikberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker, der die Tragfähigkeit der raumhohen Trockenbauwand unter Berücksichtigung der drei Glasfelder und der 5-cm-Profilstärke berechnet – kein "Vertrauen in Erfahrung" ersetzt hier den Nachweis.
- Abdichtungsplanung mit Sachverständigem: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik nach DIN 18534, der die detaillierte Dichtungsplanung inkl. Übergängen Glas-Rahmen-Trockenbau sowie die Prüfung der Ausführungsplanung übernimmt.
- Glaslieferung auf VSG/ESG prüfen: Fordern Sie vom Glaslieferanten schriftlich die Prüfbescheinigung nach DIN EN 12150-1 (ESG) oder DIN EN 14449 (VSG) an – ohne diese Dokumente darf kein Glas verbaut werden.
- Verstrebungskonzept einholen: Lassen Sie vom Trockenbauer ein detailliertes Verstrebungskonzept (z. B. Stahlwinkelpositionierung, Schraubverbindungen, Schalldämmung) erstellen – dies muss vor der Profilmontage feststehen.
- Fliesenverlegung abklären: Klären Sie mit Fliesenleger und Glaser, ob das gewählte Glas- und Rahmensystem eine Fliesenverlegung "über den Rahmen" zulässt – bei Zweifel endet die Fliese vor dem Rahmen; das muss in der Gestaltungsplanung berücksichtigt werden.
- Zertifizierte Fachfirma wählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Trockenbau-Fachbetrieb mit schriftlicher Zertifizierung für Feuchtraum-Trockenbau (z. B. nach VOBAbk. oder ZDBAbk.-Regelwerk) – kein allgemeiner Trockenbauer ohne Nachweis.
- CW-Profile
- CW-Profile sind senkrechte Ständerprofile im Trockenbau, die in UW-Profile eingesetzt werden, um eine stabile Rahmenkonstruktion für Wände zu bilden. Sie bestehen meist aus verzinktem Stahlblech und sind in verschiedenen Stärken und Breiten erhältlich.
Verwandte Begriffe: UW-Profile, Trockenbauprofile, Ständerprofile - Trockenbau
- Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Stattdessen werden vorgefertigte Platten, meist aus Gipskarton, auf eine Unterkonstruktion montiert.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Beplankung - ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas)
- ESG ist eine spezielle Glasart, die durch eine thermische Behandlung widerstandsfähiger gemacht wird. Im Falle eines Bruchs zerfällt ESG in kleine, stumpfkantige Krümel, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird.
Verwandte Begriffe: VSG, Sicherheitsglas, Glasbruch - VSG (Verbundsicherheitsglas)
- VSG besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Glassplitter an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko reduziert wird.
Verwandte Begriffe: ESG, Sicherheitsglas, Folie - Silikon (Sanitärbereich)
- Sanitärsilikon ist ein spezielles Dichtmittel, das im Sanitärbereich verwendet wird, um Fugen und Übergänge abzudichten. Es ist wasserabweisend, schimmelresistent und elastisch, um Bewegungen der Bauteile auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugen, Abdichtung - Beplankung
- Beplankung bezeichnet die Verkleidung einer Unterkonstruktion, beispielsweise eines Ständerwerks im Trockenbau, mit Plattenmaterialien wie Gipskarton oder Holzwerkstoffplatten. Die Beplankung dient der Stabilisierung und Gestaltung der Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Verkleidung, Trockenbau - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Ziel der Statik ist es, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Kräfte
- Welche Glasart ist für einen Glasausschnitt in der Duschwand geeignet?
Ich empfehle ausschließlich die Verwendung von Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG). Dieses Glas zerbricht bei Beschädigung in kleine, stumpfe Krümel, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird. Alternativ kann auch Verbundsicherheitsglas (VSG) verwendet werden, bei dem eine Folie zwischen den Glasscheiben verhindert, dass Splitter entstehen. - Wie dichte ich den Glasausschnitt in der Trockenbauwand richtig ab?
Ich empfehle die Verwendung von speziellem Silikon für den Sanitärbereich. Dieses Silikon ist schimmelresistent und sorgt für eine dauerhafte Abdichtung. Achten Sie darauf, dass die Fugen sauber und gleichmäßig ausgeführt werden. Vor dem Verfugen sollten die Oberflächen gründlich gereinigt und getrocknet werden. - Kann ich den Glasausschnitt selbst einbauen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Ich rate dazu, den Einbau von einem Fachmann durchführen zu lassen, insbesondere wenn Sie keine Erfahrung im Trockenbau und mit Glasarbeiten haben. Ein Fachmann kann sicherstellen, dass die Wand stabil ist und die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird, um Wasserschäden zu vermeiden. - Welche Stärke sollten die CW-Profile für die Duschwand haben?
Ich empfehle, CW-Profile mit einer Stärke von mindestens 50 mm zu verwenden. Bei größeren Glasausschnitten oder höheren Wänden sollten Sie Profile mit einer größeren Stärke wählen, um die Stabilität der Wand zu gewährleisten. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten. - Wie groß dürfen die Glasfelder maximal sein?
Ich empfehle, die Größe der Glasfelder so zu wählen, dass die Stabilität der Wand nicht beeinträchtigt wird. Große Glasfelder erfordern eine stabilere Unterkonstruktion und eine sorgfältigere Abdichtung. Lassen Sie sich von einem Statiker oder Trockenbauer beraten, um die optimale Größe zu ermitteln. - Welche Alternativen gibt es zu Glasausschnitten in der Duschwand?
Ich empfehle als Alternative den Einsatz von Glasbausteinen. Diese sind lichtdurchlässig und bieten gleichzeitig eine hohe Stabilität. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von satiniertem Glas, das Licht durchlässt, aber gleichzeitig die Privatsphäre wahrt. - Wie reinige ich die Glasausschnitte in der Duschwand am besten?
Ich empfehle die Verwendung von milden Reinigungsmitteln und einem weichen Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Glasoberfläche beschädigen können. Nach der Reinigung sollten Sie die Glasflächen trockenreiben, um Wasserflecken zu vermeiden. - Muss ich eine Baugenehmigung für den Einbau von Glasausschnitten in der Duschwand einholen?
Ich rate dazu, sich bei Ihrem zuständigen Bauamt zu erkundigen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. In einigen Fällen kann eine Genehmigung erforderlich sein, insbesondere wenn die Wand tragende Funktion hat oder die Optik des Gebäudes verändert wird.
- Trockenbauwand selber bauen
Anleitung und Tipps für den Aufbau einer nichttragenden Trockenbauwand. - Duschwand abdichten
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Duschwand. - Glas im Badezimmer
Ideen und Inspirationen für die Verwendung von Glas im Badezimmerdesign. - Feuchtigkeitsschäden im Bad vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden durch richtiges Lüften und Abdichten. - Baugenehmigung für Badumbau
Informationen darüber, wann eine Baugenehmigung für einen Badumbau erforderlich ist.
Alternative: Glasbausteine statt Glasausschnitt in Duschwand
Und warum mauerst du das
nicht aus Glasbausteinen hoch?
Bei Muttern habbich das Bad durch eine 100 er-Trennwand mit 3 Oberlichtern abgetrennt (hier damit der Flur heller wird) - aber direkt im Spritzbereich ... ich wees nich.
Für die Oberlichter hatte ich Stahlzargen bestellt. -
Glasbausteine 30x30x10: Produkt für Trockenbau-Duschwand gefunden
Glasbausteine könnten auch klappen. Habe jetzt ein Produkt ...
Hab jetzt ein Produkt gefunden, das die Maße 30x30x10 hat. Davon drei Stück untereinander, dazwischen immer eine Fliesenreihe.
Matthias -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Glasausschnitt in Trockenbau-Duschwand: Machbarkeit & Alternativen
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Integration von Glasausschnitten in eine Trockenbau-Duschwand zur Verbesserung der Lichtverhältnisse im Badezimmer. Alternativ werden Glasbausteine als Option in Betracht gezogen. Die Machbarkeit hängt von der Konstruktion der Duschwand (CW Profile) und der Abdichtung ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der direkte Einbau von Glasfeldern im Spritzbereich könnte problematisch sein, wie im Beitrag Alternative: Glasbausteine statt Glasausschnitt in Duschwand angemerkt wird. Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
✅ Empfehlung: Glasbausteine könnten eine praktikable Alternative zu Glasausschnitten darstellen, insbesondere wenn eine einfache und robuste Lösung gesucht wird. Im Beitrag Glasbausteine 30x30x10: Produkt für Trockenbau-Duschwand gefunden wird ein konkretes Produkt mit passenden Maßen vorgestellt.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verwendung von Glasbausteinen ist die Integration in die bestehende Fliesenreihe zu berücksichtigen. Stahlzargen können für die Oberlichter verwendet werden, um eine stabile und dichte Konstruktion zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Eignung von Glasbausteinen als Alternative zum Glasausschnitt. Berücksichtigen Sie dabei die Maße der Glasbausteine und die Integration in das Fliesendesign. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, um Wasserschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasausschnitt, Duschwand, Trockenbau, Glasfelder". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11854: Glasausschnitt in Trockenbau-Duschwand: Machbarkeit, Einbau & Kosten für Glasfelder?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
- … WC-Duschwand: Platzprobleme – Optimale Duschplanung …
- … in der Ecke hängt ein Eck-Hänge-Schrank! Das Waschbecken ist an der Duschwand geplant. …
- … subjektiv größerer Raum. Bei Ortsbegehung hat allerdings die 3/4 hohe Duschwand (wie auf dem Plan) bei maximaler Vorstellungskraft auch keine Beklemmungen erzeugt. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vollglastür vs. Ganzglastür: Unterschiede in Baubeschreibung, Ausführung & Preis?
- … Der Generalunternehmer interpretiert Vollglastür als ein kunststoffbeschichtetes Türblatt mit einem großen Glasausschnitt, während der Bauherr offenbar eine Tür erwartet, die vollständig aus Glas …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Vollglastür und einer Glastür mit Glasausschnitt?[br]Eine Vollglastür besteht hauptsächlich aus Glas, während eine Glastür mit …
- … Glasausschnitt ein Türblatt aus anderem Material (z.B. Holz) mit einem eingesetzten Glaselement …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür mit Glaselement: Festverglasung, Glastür oder Glasausschnitt? Ideen & Kosten
- … Innentür mit Glaselement gesucht? Entdecken Sie Optionen wie Festverglasung, Glastür oder Glasausschnitt. Jetzt Ideen finden und Kosten vergleichen! …
- … Glastür: Eine Ganzglastür oder eine Tür mit großem Glasausschnitt einbauen. Dies bringt mehr Licht in den Flur und wirkt offener. …
- … Tür mit Glasausschnitt: Eine Standardtür mit einem passenden Glasausschnitt versehen. Hierbei können Sie die Größe und Form des Glases individuell gestalten. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür unsymmetrisch: Toleranzen, Messfehler & Korrektur bei Innentüren?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ablage in Dusche einmauern: Gasbeton vs. Rigips? Kosten, Abdichtung & Schimmelrisiko
- … Der Sachverhalt beschreibt den Einbau einer Ablagenische in einer Duschwandverkleidung, hinter der Versorgungsrohre verlaufen. Die Handwerker empfehlen Gasbeton statt Rigips, …
- … Die Einmauerung einer Ablage in die Duschwandverkleidung birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitsrelevante Risiken, insbesondere bei unsachgemäßer Ausführung …
- … Ablage bei fachgerechter Ausführung; Qwen bewertet die Einmauerung von Ablagen in Duschwandverkleidungen als erhebliches bauphysikalisches Risiko , das selbst bei Gasbeton ohne …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Duschkabinenbeleuchtung im Keller: Einbaustrahler in Betondecke vs. Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasausschnitt, Duschwand, Trockenbau, Glasfelder" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasausschnitt, Duschwand, Trockenbau, Glasfelder" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasausschnitt in Trockenbau-Duschwand: Machbarkeit, Einbau & Kosten für Glasfelder?
Suche nach: Glasausschnitt in Duschwand: Einbau & Tipps
Suche nach: Glasausschnitt, Duschwand, Trockenbau, Glasfelder, Einbau, Badezimmer, Licht, CW Profile
