Schiebetür unsymmetrisch: Toleranzen, Messfehler & Korrektur bei Innentüren?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein unsymmetrischer Fries bei einer Schiebetür ein Mangel in der Handwerkskunst ist. Es wird die Bedeutung gleichmäßiger Friesbreiten bei Innentüren hervorgehoben und die möglichen Ursachen für Abweichungen diskutiert. Toleranzen im Schreinerhandwerk und Messfehler werden als potenzielle Gründe in Betracht gezogen.
🔴 KRITISCH: Sofortige Funktionsprüfung der Schiebetür durch Fachmann – Asymmetrie von 3 cm deutet auf Schienenversatz oder Rollenfehlausrichtung hin, die zu Langzeitschäden (Verschleiß, Blockade, Unfallrisiko) führen können.
🔴 KRITISCH: Keine selbstständige Korrekturversuche (z. B. Schienenlösen, Rollenjustierung) ohne fachliche Begleitung – Gefahr von Beschädigung der Führungsschiene, Türblattverzug oder Verlust der Statikverankerung.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels mit mindestens drei Referenzfotos (geschlossener Zustand, Seitenansicht mit Maßband, detailierte Schienen- und Anschlagzone) vor jeglichem Kontakt mit dem Schreiner.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Einbausituation auf horizontale/vertikale Ebenheit der Wand und Bodenplatte – unebene Untergründe sind häufig Ursache, aber keine Entschuldigung für den Mangel.
Ich verstehe, dass Sie eine Schiebetür vom Schreiner haben anfertigen lassen und nun eine Unsymmetrie im Friesbereich feststellen. Der Fries an der Wand ist schmaler (12,5 cm) als der am Türblatt (15,5 cm).
Ob dies ordentliche Handwerkskunst ist, hängt von den vereinbarten Toleranzen ab. Im Schreinerhandwerk sind gewisse Abweichungen üblich. Allerdings sollte eine Differenz von 3 cm nicht ohne Weiteres akzeptiert werden. Es ist wichtig zu prüfen, ob ein Messfehler vorliegt. Messen Sie die Friesbreiten an verschiedenen Stellen, um sicherzustellen, dass die Werte konsistent sind.
Mögliche Ursachen für die Unsymmetrie könnten sein:
- Ungenauigkeiten beim Ausmessen: Fehlerhafte Maße bei der Bestellung.
- Fertigungstoleranzen: Übliche Abweichungen im Rahmen der Herstellung.
- Montagefehler: Fehler beim Einbau der Schiebetür.
👉 Handlungsempfehlung: Sprechen Sie den Schreiner auf die Unsymmetrie an und bitten Sie um eine Überprüfung der Maße und des Einbaus. Klären Sie, welche Toleranzen vereinbart wurden und ob die Abweichung innerhalb dieser liegt. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine optische Asymmetrie einer maßgefertigten Schiebetür, bei der die sichtbaren Friesbreiten im geschlossenen Zustand um 3 cm voneinander abweichen. Dies ist ein klares Indiz für einen handwerklichen Mangel, da bei einer maßgefertigten Innentür die Symmetrie der sichtbaren Elemente im geschlossenen Zustand grundsätzlich erwartet werden darf.
✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung ist fachlich korrekt. Bei einer maßgefertigten Schiebetür, die als Einzelelement gefertigt wurde, ist eine Abweichung von 3 cm bei den Friesbreiten nicht als tolerabel anzusehen. Die üblichen Toleranzen für solche Sichtmaße liegen im Millimeterbereich, nicht im Zentimeterbereich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um einen Messfehler oder eine Toleranzfrage, ist hier nicht zutreffend. Eine Abweichung von 3 cm ist kein Messfehler, sondern ein Konstruktions- oder Fertigungsfehler. Der Schreiner hätte die Tür so fertigen müssen, dass die Friese im geschlossenen Zustand optisch symmetrisch erscheinen.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen könnten eine falsche Berechnung der Türblattbreite, ein Versatz des Türblattes in der Laufschiene oder eine fehlerhafte Positionierung der Anschlagleiste sein. Auch die Einbausituation (z.B. unebene Wand) könnte eine Rolle spielen, jedoch liegt die Verantwortung für die korrekte Passung beim ausführenden Schreiner.
🔴 Gefahr: Es besteht die Gefahr, dass der Mangel auf Dauer zu Funktionsstörungen der Schiebetür führt, wenn das Türblatt ständig schief in der Schiene läuft. Zudem mindert ein solcher optischer Mangel den Wert der gesamten Tischlerarbeit erheblich.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und kontaktieren Sie den Schreiner schriftlich mit der Aufforderung zur Nachbesserung. Beziehen Sie sich auf die mangelnde Symmetrie als Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit. Sollte der Schreiner eine Nachbesserung verweigern, ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Tischlerarbeiten hinzu, der den Mangel fachlich bestätigen kann.
Bei Schiebetüren handelt es sich um hochpräzise Bauteile, bei denen die optische Symmetrie im geschlossenen Zustand maßgeblich von der exakten Einbaulage, der Türgewichtsverteilung, der Führungsschiene und der Toleranzhaltung der Einbausituation abhängt.
🔴 Gefahr: Eine sichtbare Asymmetrie von 3 cm zwischen Wandfries (12,5 cm) und Türfries (15,5 cm) deutet auf gravierende Abweichungen bei der Montage hin – möglicherweise durch unzureichende Ausrichtung der Führungsschiene, unebenen Untergrund, fehlende Berücksichtigung der Türdicken-Toleranzen oder falsche Positionierung der Wandverkleidung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine solche Differenz "normal" sei, ist fachlich unzutreffend: Bei hochwertigen Schiebetüren ist eine optische Symmetrie im geschlossenen Zustand technisch erreichbar und vertraglich zu fordern – insbesondere bei sichtbaren Friesbreiten, die als gestalterisches Element fungieren.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Tür selbst, sondern die Gesamtkoordination zwischen Wandverkleidung, Schiene, Laufrollen, Türdichte und eventueller Dichtung – bereits eine 1–2 mm-Abweichung in der Schienenmontage kann zu sichtbaren Verschiebungen führen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach Toleranzen und Messfehlern ist berechtigt: DINAbk. 18202 definiert zulässige Abweichungen für Türen, doch diese beziehen sich primär auf Funktion und Maßhaltung – nicht auf optische Symmetrie bei sichtbaren Friesen.
❌ Widerspruch: Es ist nicht akzeptabel, die Asymmetrie als "handwerklich ordnungsgemäß" zu bewerten – hier liegt ein Mangel vor, der nachträglich korrigierbar ist, sofern die baulichen Voraussetzungen (z. B. Zugang zur Schiene, ausreichende Wandtiefe) gegeben sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Türen- und Beschlagfachmann zur detaillierten Messung und Funktionsprüfung – inklusive Überprüfung der Schienenlage, Türdrehachse, Rollenjustierung und Wandverkleidungsposition; eine Korrektur ist meist ohne Neufertigung möglich, erfordert aber fachkundige Diagnose.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 3-cm-Asymmetrie als außerhalb akzeptabler Toleranzen – nicht als "üblich" oder "handwerklich ordnungsgemäß".
- Alle fordern eine dokumentierte Mangelrüge beim Schreiner mit Bezug auf vertragliche Beschaffenheit und optische Funktionalität.
- GoogleAI erwägt noch Messfehler und Fertigungstoleranzen als plausibel; DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab ("kein Messfehler, sondern Konstruktionsfehler" / "nicht akzeptabel, Mangel liegt vor").
- GoogleAI nennt keine konkreten Normen; Qwen verweist explizit auf DIN 18202 (mit Einschränkung: gilt nicht für optische Symmetrie) – DeepSeek verzichtet auf Normverweis.
- Qwen betont die komplexe Systemabhängigkeit (Schiene, Rollen, Wandverkleidung, Untergrund) – weit über reine Türfertigung hinaus.
- DeepSeek betont das Risiko für Funktionsstörungen auf Dauer und Wertminderung – stärker als bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen benennt konkrete Nachbesserungsmöglichkeiten "ohne Neufertigung", GoogleAI bleibt vage, DeepSeek setzt auf komplette Nachbesserung durch Schreiner.
- GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen: GoogleAI formuliert die Abweichung als "nicht ohne Weiteres akzeptiert" – DeepSeek und Qwen klassifizieren sie eindeutig als handwerklichen Mangel mit Rechtsfolgen (Nachbesserungspflicht).
- Qwen vs. DeepSeek: Qwen sieht Korrektur "meist ohne Neufertigung möglich", DeepSeek fordert "Nachbesserung" ohne Differenzierung – die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist Qwens Position: Korrektur ist technisch realistisch, muss aber fachkundig erfolgen.
👉 Empfehlung: Die strengere, sicherheitsorientierte Sichtweise von DeepSeek und Qwen ist entscheidend: 3 cm Asymmetrie ist ein klarer Mangel mit funktionalem Risiko – keine Bagatellisierung, keine Toleranzannahme, keine Eigenkorrektur.
Thema Status KI-Konsens Beurteilung der 3-cm-Asymmetrie ✅ Konsens Keine akzeptable Toleranz – klarer handwerklicher Mangel gemäß vertraglicher Beschaffenheit und optischer Funktionalität. Ursachen ⚠️ Abwägung Mehrere mögliche Ursachen (Schiene falsch montiert, Wandverkleidung versetzt, Türblatt falsch dimensioniert, Rollen fehlausgerichtet), aber ausschließlich im Verantwortungsbereich des ausführenden Schreiners. Funktionsrisiko ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit für dauerhaften Verschleiß, Laufstörungen, Geräusche oder Blockade – nicht nur optischer Mangel. Nachbesserungsmöglichkeit ⚠️ Abwägung Korrektur ist prinzipiell möglich, meist ohne Türneufertigung; erfordert aber fachkundige Diagnose und Eingriffe an Schiene, Rollen und Verankerungspunkten. Rechtliche Einordnung ❌ Widerspruch GoogleAI: "Prüfen, ob Toleranzen vereinbart wurden" → zu vage / nicht schützend. DeepSeek & Qwen: "Mangel mit Nachbesserungsanspruch" → rechtskonform und sicherheitsorientiert. 👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie die Asymmetrie als vertraglich begründeten Mangel mit klarem Nachbesserungsanspruch. Dokumentieren Sie, fordern Sie schriftlich Nachbesserung an – und beauftragen Sie bei Weigerung unverzüglich einen zertifizierten Türenfachmann zur unabhängigen Mangelbegutachtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Laufstörung durch Schienenversatz Dauerhafter Verschleiß, Geräusche, Blockade der Tür – Gefahr von Beschädigung oder Unfall bei Versuch der Zwangsöffnung. 🔴 Risiko Verzug des Türblatts Unsymmetrische Krafteinleitung führt langfristig zu Verzug oder Rissbildung im Türblatt – irreversibel. 🔴 Risiko Fehlende Dichtwirkung Asymmetrie verhindert planmäßigen Anschlag → Luftzug, Schallübertragung, erhöhter Energieverbrauch. 🔴 Risiko Rechtlicher Streit mit Schreiner Unzureichende Dokumentation oder verpasste Fristen führen zum Ausschluss des Gewährleistungsanspruchs. 🔴 Risiko Wertminderung der Raumgestaltung Optischer Mangel wirkt unprofessionell, beeinträchtigt Raumeindruck und verringert den Immobilienwert spürbar. ✅ Chance Korrektur ohne Türneufertigung Kostenersparnis bis zu 70 % gegenüber Neubestellung – durch fachkundige Justierung von Schiene und Rollen. ✅ Chance Fachkundige Systemprüfung Erkennung latenter Schwachstellen (z. B. unzureichende Verankerung, falsche Rollenlast) vor Schadenseintritt. ✅ Chance Vertragliche Klarstellung Geordneter Austausch mit Schreiner auf Grundlage schriftlicher Mangelrüge und Fotos stärkt Rechtsposition. ✅ Chance Langfristige Funktionsverbesserung Korrektur erzielt besseren Laufkomfort, leiseres Schließen und längere Lebensdauer als ursprünglich geplant. ✅ Chance Qualitätssicherung für zukünftige Aufträge Dokumentierte Mangelbehebung dient als Referenz für spätere Aufträge – transparente Prozesse, klare Erwartungshaltung. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Türen- und Beschlagfachmann für eine unabhängige Funktions- und Mangelbegutachtung – inkl. Messung der Schienenlage, Rollenjustierung und Anschlagverhältnisse.
- Dokumentation sichern: Machen Sie mindestens drei aussagekräftige Fotos (geschlossene Tür mit Maßband, Seitenansicht der Schiene, Detail der Wandfries-Türfries-Überlappung) und speichern Sie diese mit Datumstempel.
- Schriftliche Mangelrüge senden: Formulieren Sie eine klare, sachliche Rüge an den Schreiner mit Bezug auf die vertraglich geschuldete Beschaffenheit und der Forderung nach Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vertraglichen Unterlagen (Angebot, Bestätigung, Montageplan, Kommunikationsverlauf) – diese sind für eine mögliche Sachverständigenbegutachtung unverzichtbar.
- Keine Eigenkorrektur versuchen: Verzichten Sie auf Lösen von Schienen, Justieren von Rollen oder Verändern der Wandverkleidung – dies kann den Mangel verschlimmern oder die Gewährleistung entziehen.
- Prüfung des Untergrunds vornehmen: Messen Sie mit Wasserwaage und Winkel die Ebenheit von Wand und Boden im Einbaubereich – dokumentieren Sie Abweichungen über 2 mm, um bei Bedarf Montagebedingungen zu verdeutlichen.
- Fries
- Ein Fries ist ein horizontales Zierelement, das an Wänden, Türen oder Möbeln angebracht wird. Er dient der optischen Gestaltung und kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stuck oder Metall bestehen.
Verwandte Begriffe: Zierleiste, Profil, Gesims - Toleranz
- Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Handwerk werden Toleranzen vereinbart, um geringfügige Ungenauigkeiten bei der Fertigung oder Montage auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Spielraum, Messunsicherheit - Schreiner
- Ein Schreiner ist ein Handwerker, der Holz bearbeitet und daraus Möbel, Türen, Fenster oder andere Bauelemente herstellt. Schreinerarbeiten erfordern Präzision und handwerkliches Geschick.
Verwandte Begriffe: Tischler, Zimmermann, Holzbearbeiter - Innentür
- Eine Innentür ist eine Tür, die innerhalb eines Gebäudes Räume voneinander trennt. Innentüren können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Glas oder Kunststoff bestehen.
Verwandte Begriffe: Zimmertür, Wohnungstür, Schiebetür - Handwerkskunst
- Handwerkskunst bezeichnet die Fertigkeit und das Können eines Handwerkers bei der Ausübung seines Berufs. Sie umfasst sowohl die technischen Fähigkeiten als auch das ästhetische Empfinden.
Verwandte Begriffe: Handwerk, Kunsthandwerk, Fertigkeit - Baumangel
- Ein Baumangel ist ein Fehler oder eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten Leistungen bei Bauarbeiten. Baumängel können die Funktion, die Sicherheit oder die Ästhetik eines Gebäudes beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Bauschaden, Mangel, Gewährleistung - Zarge
- Die Zarge ist der Rahmen einer Tür oder eines Fensters, der fest mit der Wand verbunden ist. Sie dient als Aufnahme für das Türblatt oder den Fensterflügel.
Verwandte Begriffe: Türrahmen, Fensterrahmen, Blendrahmen
- Welche Toleranzen sind bei Schreinerarbeiten üblich?
Die üblichen Toleranzen im Schreinerhandwerk können je nach Art des Werkstücks variieren. Im Innenausbau sind Abweichungen von wenigen Millimetern bis zu einem Zentimeter möglich. Es ist ratsam, die Toleranzen vorab mit dem Schreiner zu vereinbaren. - Wie kann ich Messfehler ausschließen?
Verwenden Sie ein präzises Messwerkzeug (z.B. einen Zollstock oder ein Laser-Entfernungsmesser) und messen Sie die Friesbreiten an mehreren Stellen. Achten Sie darauf, dass Sie das Messwerkzeug korrekt ansetzen und keine schrägen Winkel entstehen. Lassen Sie die Messung von einer zweiten Person überprüfen. - Was kann ich tun, wenn die Unsymmetrie optisch stört?
Wenn die Unsymmetrie optisch störend ist, können Sie den Schreiner bitten, den Fries an der Tür anzupassen oder eine andere Lösung vorzuschlagen. Eine Möglichkeit wäre, den Fries an der Wand farblich anzupassen, um die Differenz weniger auffällig zu machen. - Welche Rechte habe ich bei mangelhafter Handwerksleistung?
Wenn die Handwerksleistung mangelhaft ist, haben Sie das Recht auf Nacherfüllung. Das bedeutet, dass der Schreiner den Mangel beseitigen muss. Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt oder unzumutbar ist, können Sie den Preis mindern oder vom Vertrag zurücktreten. - Wie dokumentiere ich den Mangel richtig?
Machen Sie Fotos von der Unsymmetrie und notieren Sie die genauen Maße. Erstellen Sie ein Protokoll, in dem Sie den Mangel beschreiben und die Kommunikation mit dem Schreiner festhalten. Bewahren Sie alle Rechnungen und Verträge auf. - Was ist der Unterschied zwischen einem Fries und einer Zarge?
Der Fries ist ein Zierelement, das an der Tür oder Wand angebracht ist. Die Zarge ist der Rahmen, in dem die Tür sitzt. Der Fries kann Teil der Zarge sein oder separat angebracht werden. - Kann die Unsymmetrie die Funktion der Schiebetür beeinträchtigen?
Wenn die Unsymmetrie zu groß ist, kann sie die Funktion der Schiebetür beeinträchtigen. Die Tür könnte beispielsweise nicht richtig schließen oder klemmen. In diesem Fall sollte der Mangel unbedingt behoben werden. - Wie finde ich einen Gutachter für Schreinerarbeiten?
Sie finden einen Gutachter für Schreinerarbeiten, indem Sie bei der Handwerkskammer oder einer Sachverständigenorganisation nachfragen. Achten Sie darauf, dass der Gutachter über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt.
- Schiebetür einstellen
Anleitung zum Justieren einer Schiebetür, wenn sie klemmt oder nicht richtig schließt. - Toleranzen im Innenausbau
Übersicht über die üblichen Toleranzen bei verschiedenen Innenausbauarbeiten. - Mängelanzeige beim Handwerker
Vorlage und Tipps für die schriftliche Mängelanzeige beim Handwerker. - Schiebetür nachrüsten
Informationen zum nachträglichen Einbau einer Schiebetür in eine bestehende Wand. - Schreinerarbeiten Kosten
Überblick über die Kosten verschiedener Schreinerarbeiten, wie z.B. Möbelbau oder Türenbau.
Schiebetür Fries: Gleichmäßige Breite bei Innentüren – Handwerksstandard
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schiebetür unsymmetrisch: Toleranzen und Korrektur
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein unsymmetrischer Fries bei einer Schiebetür ein Mangel in der Handwerkskunst ist. Es wird die Bedeutung gleichmäßiger Friesbreiten bei Innentüren hervorgehoben und die möglichen Ursachen für Abweichungen diskutiert. Toleranzen im Schreinerhandwerk und Messfehler werden als potenzielle Gründe in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Achten Sie bei der Abnahme von Schiebetüren auf die Gleichmäßigkeit der Friesbreiten, um spätere Reklamationen zu vermeiden. Details dazu im Beitrag Schiebetür Fries: Gleichmäßige Breite bei Innentüren – Handwerksstandard.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine symmetrische Optik der Schiebetür im geschlossenen Zustand wird als Zeichen guter Handwerkskunst angesehen. Abweichungen sollten vor der Montage mit dem Schreiner besprochen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie Unstimmigkeiten bezüglich der Friesbreiten direkt mit dem ausführenden Schreiner. Dokumentieren Sie alle Absprachen und Messungen, um im Falle eines Baumangels Beweise zu haben. Prüfen Sie die Toleranzen gemäß den einschlägigen Normen für Innentüren.
Die Frage, ob eine unsymmetrische Schiebetür einen Baumangel darstellt, hängt von den vereinbarten Toleranzen und der handwerklichen Ausführung ab. Eine offene Kommunikation mit dem Schreiner ist entscheidend, um eine zufriedenstellende Lösung zu finden. Die Einhaltung von Toleranzen im Schreinerhandwerk ist wichtig, um spätere Probleme zu vermeiden.
Die Diskussion beleuchtet die Bedeutung von Präzision und Symmetrie bei Schreinerarbeiten im Innenausbau. Ein unsymmetrischer Fries kann die Ästhetik einer hochwertigen Innentür beeinträchtigen und sollte daher vermieden werden. Die Fachbegriffe Toleranz, Messfehler und Handwerkskunst spielen eine zentrale Rolle bei der Beurteilung der Situation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schiebetür, Fries, Schreiner, Innentür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10479: Schiebetür unsymmetrisch: Toleranzen, Messfehler & Korrektur bei Innentüren?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus mit Friesengiebel planen: Grundrisse, Ausrichtung & wichtige Details?
- … Einfamilienhaus mit Friesengiebel: Planungstipps …
- … Einfamilienhaus mit Friesengiebel planen? Grundrisse, Ausrichtung, Heizung & wichtige Details. Jetzt Planungstipps …
- … Einfamilienhaus, Friesengiebel, Grundrissplanung, Hausbau, Architekt, Ausrichtung, Dachneigung, Kniestock, Heizung, Bauplanung …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Friesenhaus Grundriss: Treppenplatzierung, Raumaufteilung & ideale Ausrichtung?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Friesenhaus prüfen: Kostenfalle? Optimierungspotenzial für Raumaufteilung & Energieeffizienz?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung prüfen lassen: Grundriss-Check, Experten-Feedback & Optimierung?
- … Evtl. den Durchgang Esszimmer Küche etwas größer (wenn schon Schiebetür). Dusche? …
- … Tür zum Abstellraum, für bessere Stellfläche im Flur, spiegeln. Warum eine Schiebetür zur Küche? …
- … sehe da aber Probleme mit dem Standort des Kaminofens. Für die Schiebetür Küche/Essbereich haben wir aus entschieden, weil eine normale Tür hier …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung optimieren: Ausrichtung, Raumaufteilung & Architekten-Tipps für Familien
- … Abtrennung der Küchenzeile kann durch eine halbhohe Wand, eine Theke oder Schiebetüren erfolgen. Wichtig ist, dass die Abtrennung die Sicherheit der Kinder …
- … das Raumkonzept um 180 °, und Sie können das Zimmer im Friesengiebel einrichten. …
- … selber wollte ich mich eigentlich nicht äußern, nur eine Kleinigkeit, den Friesengiebel, wenn er gebaut werden soll, nicht großzügig zu nutzen wäre …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bunkerbau im Wohnhaus: Genehmigung, Kosten & Risiken für den Neubau?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür von außen abschließbar: Sicherheit, Einbruchschutz & Modelle für Neubau
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Günstige Innentüren kaufen: Preise, Händler & Spartipps für weiße Türen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung parallel zur Gasheizung: Pelletöfen, Wärmepumpen – Was ist möglich?
- … V. Friesen …
- … Vladimir Friesen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schiebetür, Fries, Schreiner, Innentür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schiebetür, Fries, Schreiner, Innentür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiebetür unsymmetrisch: Toleranzen, Messfehler & Korrektur bei Innentüren?
Suche nach: Schiebetür unsymmetrisch? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schiebetür, unsymmetrisch, Fries, Schreiner, Innentür, Toleranz, Messfehler, Handwerkskunst, Baumangel
