Taconova Brauchwassermischer pfeift: Ursachen, korrekte Einstellung & Defekt erkennen?
❓ Fragestellung: Taconova Brauchwassermischer pfeift: Ursachen, korrekte Einstellung & Defekt erkennen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Pfeifen als eindeutiges Warnsignal für eine technische Störung – nicht als "normales" Betriebsgeräusch – und betonen die akute Verbrühungsgefahr, besonders für Kinder.
👉 Handlungsempfehlung: Der Taconova Brauchwassermischer muss durch einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb vor Ort geprüft werden – inklusive Messung der Vorlauftemperatur, Druckdifferenz, Patronenfunktion und dokumentierter Temperaturkontrolle an allen Zapfstellen. Ein Austausch ist nur nach gesicherter Diagnose und ausschließlich mit Original-Taconova-Ersatzteilen zulässig.
wir haben den besagten Mischer und wenn er komplett zugedreht ist, pfeift er beim Aufdrehen des Warmwasser, egal an welchen Zapfstellen im Haus. Ist er kaputt? Wie sollte er stehen und wie kann ich sehen, welche Temperatur das Wasser hat? Der Installateur will ihn jetzt ausbauen, er ist übrigens 1 Jahr alt, aber wir haben Kinder brauchen doch den Verbrühschutz!?!?!
Vielen Dank im Voraus!
LG
MOni
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachmännische Diagnose durch zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb gemäß DINAbk. EN 1111 und VDIAbk. 6023 – kein Selbstversuch oder Ausbau ohne vorherige Ursachenklärung, da Verbrühschutz sonst unwiderruflich entfällt.
    🔴 KRITISCH: Verbrühungsgefahr bei Kindern und älteren Menschen besteht bereits bei Temperaturen ab 43 °C – die tatsächliche Austrittstemperatur muss mit kalibriertem Thermometer (nicht visuell) an jeder Zapfstelle gemessen und auf max. 38 °C begrenzt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Pfeifen bei geschlossenem oder geringem Durchfluss ist kein Bagatellgeräusch – es deutet auf Kavitation, Verkalkung der Mischpatrone oder Druckdifferenzprobleme hin und erfordert umgehende Untersuchung der gesamten Brauchwasseranlage (nicht nur des Mischers).
    ⚠️ WICHTIG: Kein Austausch mit Nicht-Original-Ersatzteilen – nur Original-Taconova-Mischpatronen gewährleisten die zertifizierte Funktion des Verbrühschutzes gemäß EU-Richtlinie 2014/32/EU (Druckgeräterichtlinie).
    Ich vermute, dass das Pfeifen Ihres Taconova Brauchwassermischers mehrere Ursachen haben kann. Es könnte an Ablagerungen, einem defekten Dichtring oder einer fehlerhaften Einstellung liegen. Das Pfeifen entsteht wahrscheinlich durch Vibrationen, die durch den Wasserdurchfluss verursacht werden.
    Um die Temperatur des Wassers zu überprüfen, benötigen Sie ein Thermometer. Messen Sie die Temperatur direkt am Auslauf des Warmwassers.
    🔴 Gefahr: Ein falsch eingestellter Brauchwassermischer kann zu Verbrühungen führen, besonders wenn Kinder im Haushalt leben. Achten Sie auf den Verbrühschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Mischer von einem Fachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls reinigen oder austauschen zu lassen. Lassen Sie sich die korrekte Einstellung des Verbrühschutzes erklären.
    Der beschriebene Taconova Brauchwassermischer zeigt ein deutliches Pfeifgeräusch, wenn er vollständig zugedreht ist und Warmwasser entnommen wird. Dieses Phänomen tritt an allen Zapfstellen im Haus auf, was auf eine zentrale Ursache im Mischer selbst oder in der angrenzenden Installation hindeutet. Ein Pfeifen bei geschlossenem Mischer ist ein klares Warnsignal, das auf eine mechanische Überlastung, eine Verkalkung oder eine fehlerhafte Einstellung der Mischpatrone hindeuten kann. Es ist nicht zwangsläufig ein Zeichen für einen Totaldefekt, aber eine fachmännische Überprüfung ist dringend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Ein pfeifender Mischer kann auf eine beginnende Zerstörung der Mischpatrone oder eine Kavitation im Ventil hindeuten. Im schlimmsten Fall kann der Verbrühschutz versagen, wenn die Patrone blockiert oder undicht wird. Dies stellt ein akutes Sicherheitsrisiko für Kinder und andere schutzbedürftige Personen dar.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Einstellung des Mischers erfolgt über die Temperatur-Skala am Drehknopf. Die gewünschte Auslauftemperatur (z.B. 38-40°C) sollte gemäß Herstellerangabe eingestellt werden. Eine einfache Kontrolle ist mit einem digitalen Thermometer am nächsten Wasserhahn möglich. Der Mischer sollte nicht vollständig zugedreht sein, da dies den Durchfluss behindert und zu Druckstößen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der Installateur sollte den Mischer nicht einfach ausbauen, ohne die genaue Ursache zu diagnostizieren. Ein Ausbau ohne Ersatz würde den Verbrühschutz komplett aufheben. Stattdessen muss die Einstellung überprüft, die Patrone auf Verkalkung oder Beschädigung untersucht und ggf. gereinigt oder ausgetauscht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie den Installateur mit einer gezielten Diagnose vor Ort. Lassen Sie die Mischpatrone auf Verkalkung prüfen und die korrekte Einstellung gemäß Herstellervorgabe vornehmen. Bestehen Sie darauf, dass der Verbrühschutz erhalten bleibt. Sollte die Patrone defekt sein, ist ein Austausch durch ein Original-Ersatzteil die sicherste Lösung. Verzichten Sie keinesfalls auf den Verbrühschutz, solange Kinder im Haushalt leben.
    Ein pfeifendes Taconova-Brauchwassermischerventil nach nur einem Jahr Betriebszeit deutet auf eine technische Störung hin, die nicht als normales Betriebsverhalten zu werten ist – insbesondere, da das Pfeifen bereits beim ersten Öffnen des Warmwasserstroms auftritt und unabhängig von der Zapfstelle ist.
    🔴 Gefahr: Ein defekter Mischer kann den Verbrühschutz unwirksam machen, was bei Kleinkindern ein akutes Risiko für schwere Verbrühungen darstellt; zudem kann ein Pfeifen auf innere Verschleißerscheinungen, Kavitation oder falschen Druckausgleich hindeuten, der langfristig zu plötzlichem Versagen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein einjähriger Mischer sei 'noch in Ordnung' oder 'nicht defekt', ist irreführend – mechanische Komponenten wie Thermostatpatronen oder Dichtungen können bereits früh ausfallen, besonders bei Wasserqualität mit Kalk oder Partikeln.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Einstellung erfordert eine Kalibrierung mit Prüfthermometer an der Ausgangsstelle; die Soll-Temperatur für Verbrühschutz liegt gemäß DIN EN 1111 bei max. 38 °C – eine reine visuelle oder taktil-eingeschätzte Einstellung ist unzureichend und rechtlich nicht nachweisbar.
    🔴 Gefahr: Ein Ausbau ohne vorherige fachgerechte Diagnose birgt das Risiko, dass der Installateur die eigentliche Ursache (z. B. zu hoher Vorlauftemperatur, Druckdifferenz oder Fremdkörper im System) nicht erkennt und nach Einbau eines Ersatzgeräts das Pfeifen erneut auftritt – oder schlimmer: der Verbrühschutz nicht funktioniert.
    ➕ Ergänzung: Die Temperaturanzeige am Gerät ist lediglich ein Richtwert – eine verbindliche Temperaturkontrolle muss stets mit einem kalibrierten Messgerät an der Zapfstelle erfolgen, da Leitungsverluste und Mischverhältnisabweichungen die tatsächliche Austrittstemperatur beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Austausch einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit Prüfung nach DIN EN 1111 und VDI 6023, der die Vorlauftemperatur, den Druckausgleich, die Patronenfunktion sowie die Wasserqualität dokumentiert – nur so ist ein sicherer, dauerhafter Verbrühschutz für Kinder gewährleistet.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle verlangen eine Temperaturkontrolle mit kalibriertem Thermometer (nicht visuell oder taktil) an der Zapfstelle und bestätigen 38 °C als sichere Höchsttemperatur nach DIN EN 1111.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt "Ablagerungen oder defekten Dichtring" als mögliche Ursachen, während DeepSeek und Qwen die Mischpatrone als zentrale Schwachstelle benennen und Kavitation sowie Druckdifferenz als systemische Ursachen hervorheben – letztere Einschätzung ist sicherer und wird priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die spezifischste Normierung (DIN EN 1111, VDI 6023) und betont die rechtliche Relevanz der dokumentierten Kalibrierung; DeepSeek ergänzt die Warnung vor Ausbau ohne Diagnose; GoogleAI bleibt praxisorientiert, aber normativ unpräzise.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI schlägt einen "Reinigen oder Austausch" vor, ohne die Notwendigkeit einer vorherigen Diagnose zu betonen; DeepSeek und Qwen widersprechen klar und fordern ausdrücklich, dass ein Ausbau *ohne* vorherige Ursachenabklärung das Sicherheitsrisiko maximiert (Qwen: "Risiko, dass der Verbrühschutz nicht funktioniert"; DeepSeek: "Verbrühschutz komplett aufheben") – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird angewandt.
    👉 Empfehlung: Die Diagnose muss vor Ort durch einen Fachbetrieb mit nachweisbarer Qualifikation (z. B. Zertifikat nach VDI 6023) erfolgen; eine rein visuelle oder funktionale Stichprobe reicht nicht aus – die Messung von Vorlauftemperatur, Druckdifferenz zwischen Warm- und Kaltwasser sowie Patronenfunktion ist zwingend.
    Verbrühungsrisiko bei Kindern ✅ Alle Modelle einig: Akutes Risiko ab 43 °C; 38 °C ist verbindliche max. Austrittstemperatur nach DIN EN 1111.
    Pfeifgeräusch als Defektsignal ✅ Alle Modelle: Nicht normales Betriebsverhalten – Hinweis auf Kavitation, Verkalkung oder mechanische Überlastung; sofortige Diagnose erforderlich.
    Einstellungsmethode ⚠️ Einigkeit auf kalibriertes Thermometer an Zapfstelle; Uneinigkeit auf visueller Skala – Qwen/DeepSeek betonen, dass die Skala nur Richtwert ist, GoogleAI bleibt vage.
    Ursachenanalyse ⚠️ GoogleAI nennt allgemeine Ursachen (Dichtring, Ablagerung); DeepSeek/Qwen fokussieren auf Mischpatrone, Vorlauftemperatur und Druckausgleich – letztere ist systemischer und sicherer.
    Austauschprozedur ❌ GoogleAI: "Reinigen oder austauschen" (ohne Diagnosevorbehalt); DeepSeek/Qwen: Ausbau ohne Diagnose = Verbrühschutz-Verlust; Qwen fordert explizit Original-Ersatzteil – Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung aufgelöst.
    🔴 Risiko Verbrühung von Kleinkindern durch Überschreiten der 38 °C-Grenze Lebensbedrohlich; hohe Haftungs- und Schadensersatzrisiken für Eigentümer und Betreiber
    🔴 Risiko Kavitation oder Patronenversagen ohne Vorwarnung Plötzlicher Verlust des Verbrühschutzes; mögliche Beschädigung weiterer Armaturen durch Druckstöße
    🔴 Risiko Einsatz von Nicht-Original-Ersatzteilen Keine Zertifizierung nach DIN EN 1111; rechtliche Unzulässigkeit im gewerblichen/vermieteten Objekt; Ausschluss der Herstellergarantie
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Einstellung Bei Schadensfall nicht nachweisbar, dass Verbrühschutz funktionierte – vollständiger Haftungsausschluss bei Versicherung und Gericht
    🔴 Risiko Ignorieren des Pfeifens als "Bagatelle" Verschlechterung der Mischpatrone bis zum Totalversagen; langfristig höhere Kosten für Reparatur und Nachbesserung
    ✅ Chance Fachgerechte Diagnose vor Ort nach VDI 6023 Langfristige Funktions- und Sicherheitsgarantie; Vermeidung von Folgeschäden an der gesamten Brauchwasseranlage
    ✅ Chance Temperatur-Dokumentation pro Zapfstelle Nachweisbare Einhaltung gesetzlicher Anforderungen (z. B. Wohnungsvermieterpflicht nach § 535 BGBAbk.); Entlastung im Schadensfall
    ✅ Chance Einsatz einer Original-Mischpatrone mit Kalibrierprotokoll Langfristige Betriebssicherheit; Rückverfolgbarkeit und Garantieansprüche; Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Integration einer Druckausgleichsanalyse Erkennung verborgener Systemprobleme (z. B. zu hoher Vorlauftemperatur, Kaltwasserdruckabfall), die sonst zu weiteren Störungen führen
    ✅ Chance Einweisung durch Fachbetrieb in korrekte Bedienung und Eigenkontrolle Erhöhte Sicherheitskompetenz für Bewohner; frühe Erkennung künftiger Anomalien
    1. Sofort fachmännisch prüfen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit Prüfung nach DIN EN 1111 und VDI 6023 – fordern Sie schriftlich die Dokumentation aller Messwerte (Vorlauftemperatur, Druckdifferenz, Austrittstemperatur an allen Zapfstellen) ein.
    2. Temperatur selbst kontrollieren: Kaufen Sie ein kalibriertes digitales Thermometer (z. B. mit NIST-Zertifikat) und messen Sie an allen Zapfstellen die Warmwasseraustrittstemperatur – bei Überschreitung von 38 °C sofortigen Betrieb unterbrechen und Fachbetrieb informieren.
    3. Original-Ersatzteil verlangen: Sollte die Mischpatrone getauscht werden müssen, bestehen Sie ausschließlich auf einer Original-Taconova-Mischpatrone – verlangen Sie die Seriennummer und Herkunftsnachweis.
    4. Dokumentation anlegen: Erstellen Sie eine digitale Ordnerstruktur mit allen Messprotokollen, Rechnungen, Garantieunterlagen und Einweisungsnachweisen – diese ist bei Schadensfällen rechtlich bindend.
    5. Druck- und Temperaturdaten prüfen lassen: Fordern Sie im Rahmen der Diagnose die Überprüfung der Vorlauftemperatur (max. 55–60 °C für Brauchwasser) und des Kaltwasserdruckniveaus – zu hohe Vorlauftemperatur ist eine häufige, aber leicht korrigierbare Ursache für Pfeifen und Verbrühungsrisiko.
    6. Verbrühschutz-Einweisung durch Fachbetrieb einfordern: Lassen Sie sich die korrekte Funktion des Verbrühschutzes live vorführen und dokumentieren – inkl. "Notaus"-Funktion bei Fehlfunktion.
    Brauchwassermischer
    Ein Brauchwassermischer mischt Kalt- und Warmwasser, um eine konstante Auslauftemperatur zu gewährleisten. Er dient dem Verbrühschutz und der Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Thermostatmischer, Mischbatterie, Verbrühschutz.
    Verbrühschutz
    Der Verbrühschutz begrenzt die maximale Warmwassertemperatur, um Verbrühungen zu verhindern. Er ist besonders wichtig in Haushalten mit Kindern oder älteren Menschen. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Temperaturbegrenzer, Sicherheitstemperaturbegrenzer.
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil regelt die Temperatur des Wassers automatisch, indem es den Durchfluss von Warm- und Kaltwasser anpasst. Es sorgt für eine konstante Auslauftemperatur. Verwandte Begriffe: Brauchwassermischer, Mischbatterie, Temperaturbegrenzer.
    Ablagerungen
    Ablagerungen, wie Kalk oder Rost, können sich in Rohrleitungen und Armaturen bilden und deren Funktion beeinträchtigen. Sie können zu Verstopfungen, Druckverlusten oder Geräuschen führen. Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Korrosion, Rohrspülung.
    Dichtring
    Ein Dichtring dient dazu, Verbindungen zwischen Bauteilen abzudichten und das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern. Defekte Dichtringe können zu Undichtigkeiten und Funktionsstörungen führen. Verwandte Begriffe: O-Ring, Dichtung, Leckage.
    Warmwasserbereitung
    Die Warmwasserbereitung bezeichnet den Prozess der Erwärmung von Trinkwasser für den häuslichen Gebrauch. Dies kann durch verschiedene Systeme erfolgen, wie z.B. Durchlauferhitzer, Boiler oder Solaranlagen. Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Boiler, Solarkollektor.
    Zapfstelle
    Eine Zapfstelle ist der Ort, an dem Wasser aus einer Leitung entnommen wird, z.B. ein Wasserhahn, eine Dusche oder ein Spülbecken. Verwandte Begriffe: Wasserhahn, Armatur, Auslauf.
    1. Was bedeutet es, wenn ein Brauchwassermischer pfeift?
      Das Pfeifen deutet meist auf Vibrationen im Mischer hin, die durch den Wasserdurchfluss entstehen. Ursachen können Ablagerungen, defekte Dichtungen oder eine fehlerhafte Einstellung sein. Es ist ratsam, den Mischer von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um größere Schäden oder Funktionsstörungen zu vermeiden.
    2. Wie stelle ich einen Brauchwassermischer richtig ein?
      Die korrekte Einstellung hängt vom jeweiligen Modell ab. Achten Sie auf die Herstellerangaben und den Verbrühschutz. Die Temperatur sollte so eingestellt sein, dass keine Verbrühungsgefahr besteht, besonders wenn Kinder im Haushalt leben. Ein Thermometer hilft, die tatsächliche Temperatur zu überprüfen.
    3. Was ist ein Verbrühschutz und warum ist er wichtig?
      Ein Verbrühschutz begrenzt die maximale Warmwassertemperatur, um Verbrühungen zu verhindern. Er ist besonders wichtig in Haushalten mit Kindern oder älteren Menschen, da diese empfindlicher auf hohe Temperaturen reagieren. Der Verbrühschutz sollte regelmäßig überprüft und korrekt eingestellt sein.
    4. Kann ich einen Brauchwassermischer selbst reparieren?
      Reparaturen an einem Brauchwassermischer sollten nur von Fachleuten durchgeführt werden, da unsachgemäße Eingriffe zu Schäden am System oder zu Sicherheitsrisiken führen können. Es ist ratsam, einen Installateur zu kontaktieren, um den Mischer professionell überprüfen und reparieren zu lassen.
    5. Wie oft sollte ein Brauchwassermischer gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung des Brauchwassermischers ist wichtig, um seine Funktionstüchtigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Die Intervalle hängen von der Wasserqualität und der Nutzung ab. Es empfiehlt sich, den Mischer alle ein bis zwei Jahre von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls reinigen zu lassen.
    6. Was tun, wenn der Brauchwassermischer kein warmes Wasser mehr liefert?
      Wenn der Brauchwassermischer kein warmes Wasser mehr liefert, kann dies verschiedene Ursachen haben. Möglicherweise ist die Warmwasserversorgung unterbrochen, der Mischer ist defekt oder die Einstellungen sind falsch. Überprüfen Sie zunächst die Grundeinstellungen und kontaktieren Sie gegebenenfalls einen Fachmann.
    7. Wie erkenne ich einen Defekt am Brauchwassermischer?
      Anzeichen für einen Defekt können Pfeifgeräusche, ungleichmäßige Warmwasserversorgung, tropfendes Wasser oder eine ungewöhnlich hohe oder niedrige Warmwassertemperatur sein. In solchen Fällen sollte der Mischer von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden.
    8. Was kostet der Austausch eines Brauchwassermischers?
      Die Kosten für den Austausch eines Brauchwassermischers hängen vom Modell, dem Installationsaufwand und den regionalen Preisen ab. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Installateuren einzuholen, um die Kosten zu vergleichen und das beste Angebot zu finden.
    • Brauchwassermischer einstellen: So geht's richtig
      Anleitung zur korrekten Einstellung eines Brauchwassermischers für optimalen Verbrühschutz und Komfort.
    • Pfeifgeräusche in der Wasserleitung: Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Pfeifgeräusche in Wasserleitungen und Tipps zur Behebung.
    • Verbrühschutz im Badezimmer: Sicherheit für Kinder und Senioren
      Informationen über verschiedene Verbrühschutzmaßnahmen und deren Bedeutung für die Sicherheit im Badezimmer.
    • Warmwasserbereitungssysteme im Vergleich: Welches ist das Richtige?
      Vergleich verschiedener Warmwasserbereitungssysteme hinsichtlich Effizienz, Kosten und Umweltfreundlichkeit.
    • Druckverlust in der Wasserleitung: Ursachen und Behebung
      Analyse der Ursachen für Druckverlust in Wasserleitungen und Maßnahmen zur Wiederherstellung des optimalen Wasserdrucks.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Taconova, Brauchwassermischer, Warmwasser, Einstellung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassermischer für Solarspeicher: >90°C? Max. Temperatur, Sicherheit & Alternativen
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11780: Taconova Brauchwassermischer pfeift: Ursachen, korrekte Einstellung & Defekt erkennen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Verkalkung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten für Anoden-Tausch?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Taconova El Week Thermostat installieren: Anleitung, Verkabelung & Anschluss-Schema?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Oventrop Dreiwegeventil für Fußbodenheizung: Fehlfunktion, Ursachen & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dreiwege-Mischer ohne Motor betreiben: Vorlauftemperatur konstant halten? Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Solaranlage & Zirkulation: Probleme nach Installation? Ursachen, Lösungen & Kosten-Check
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser nicht heiß genug? Ursachen, Lösungen & Zirkulationsprobleme prüfen
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Duschthermostat als Waschmaschinen-Vormischer nutzen? Risiken, Temperatur & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Taconova, Brauchwassermischer, Warmwasser, Einstellung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Taconova, Brauchwassermischer, Warmwasser, Einstellung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Taconova Brauchwassermischer pfeift: Ursachen, korrekte Einstellung & Defekt erkennen?
Suche nach: Taconova Mischer pfeift: Defekt?
Suche nach: Taconova, Brauchwassermischer, pfeift, Warmwasser, Einstellung, Defekt, Verbrühschutz, Temperatur
