Solaranlage & Zirkulation: Probleme nach Installation? Ursachen, Lösungen & Kosten-Check
❓ Fragestellung: Solaranlage & Zirkulation: Probleme nach Installation? Ursachen, Lösungen & Kosten-Check
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle identifizieren den Brauchwassermischer und den Rückflussverhinderer als zentrale Fehlerquellen; Alle fordern eine fachkundige hydraulische Analyse – kein rein komponentenbasierter "Tausch-anschließen"-Ansatz; Alle verweisen auf fehlende oder falsche Zirkulationsleitungsführung als entscheidenden hydraulischen Fehler.
👉 Handlungsempfehlung: Die Zirkulation ist kein Einzelkomponentenproblem, sondern ein systemischer hydraulischer Fehler – das gesamte Zirkulationsschema muss neu geplant, vermessen und nach DVGW- und DIN-Vorgaben umgesetzt werden.
Die Diskussion dreht sich um Zirkulationsprobleme nach der Installation einer Solaranlage. Ein wichtiger Punkt ist das Verständnis der Funktion des Brauchwassermischers. Das korrekte Rohrschema ist entscheidend für die Fehleranalyse. Die Kommunikation mit dem Installateur ist wichtig, um die Anlage optimal einzustellen.
Hallo Forum-Teilnehmer,
bei unserem Neubau wurde zuerst ein Solarspeicher (Wagner EcoPlus 300 l) eingebaut, zuerst aber nur die Therme (Vaillant) angeschlossen (keine Zeit & es war tiefster Winter, da traute sich der Installateur nicht aufs Dach 🙂. Warmwasser im Haus ist über Zirkulationsleitung angeschlossen und hat prima funktioniert.
Dann hat ca. 2 Monate später unser Installateur die Solarpaneele an den Speicher angeschlossen. Zusätzlich wurde am Speicherausgang ein Brauchwassermischer angeschlossen. Die Zirkulationspumpe wurde an den Zirkulationsanschluss des Speichers angeschlossen, zusätzlich wurde zwischen Pumpe und Zirkulationsanschluss über einen Rückflussverhinderer der Kaltwasseranschluss des Mischers angeschlossen (Aussage des Installateurs: wenn der Mischer ganz heiß ist und zu macht, dann läuft mit dieser Umleitung die Pumpe nicht ins leere, sondern pumpt das Warmwasser aus der Zirkulationsleitung in den
KWAbk.-Anschluss des Mischers). Diese Rohrschema wird so auch von Wagner empfohlen.
Resultat: wir haben im ganzen Haus keine Zirkulation mehr, es dauert 20-40 sec bis Warmwasser aus den Wasserhähnen kommt, die Zirkulationsleitung im am Speicher ist kalt und wird erst heiß, wenn WW gezapft wird.
Mittlerweile wurden alle Komponenten getauscht: die Zirkulationspumpe (Wila Star Z20), Brauchwasssermischer (Oventrup Brawa-Mix), Rückflussverhinderer (Marke weiß ich nicht, es sind die, die Wagner empfiehlt.)  -  alles ohne Erfolg.
Der Installateur ist ziemlich ratlos.
Kennt jemand so ein ähnliches Problem und kann mir Tipps geben?
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Überprüfung durch einen DVGW-zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit Solarthermie-Erfahrung – Verbrühungsgefahr, Legionellenrisiko und Pumpenüberhitzung bestehen bereits.
    🔴 KRITISCH: Kein Weiterbetrieb der Zirkulationspumpe im aktuellen hydraulischen Kurzschlussbetrieb – sofortige Abschaltung bis zur systemtechnischen Klärung.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulische Neukonzeption des Zirkulationskreises erforderlich: Die Zirkulationsleitung muss nach dem Brauchwassermischer in das Warmwassernetz einspeisen – nicht vorher oder in den Kaltwassereingang.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Förderhöhe der Zirkulationspumpe gegen den zusätzlichen Druckverlust durch Mischer und Rückflussverhinderer – ggf. Austausch gegen leistungsstärkere Pumpe.
    ⚠️ WICHTIG: Legionellenrisiko ab sofort aktiv senken: Mindestens einmal täglich Warmwasser bis zur vollen Temperatur (≥60 °C) an allen Entnahmestellen ablassen, bis die Zirkulation behoben ist.
    Nach der Installation einer Solaranlage kann es zu Problemen mit der Warmwasserzirkulation kommen. Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen:
    • Falsche Installation des Brauchwassermischers: Ein falsch angeschlossener oder defekter Mischer kann das Zirkulationssystem stören.
    • Rückflussverhinderer: Ein defekter oder falsch eingebauter Rückflussverhinderer kann den Warmwasserkreislauf behindern.
    • Luft im System: Luftblasen können die Zirkulation beeinträchtigen.
    • Pumpenleistung: Die Zirkulationspumpe könnte zu schwach dimensioniert sein oder defekt sein.
    • Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender hydraulischer Abgleich kann zu ungleichmäßiger Warmwasserverteilung führen.
    1. Überprüfen Sie die Installation des Brauchwassermischers und des Rückflussverhinderers gemäß den Herstellervorgaben.
    2. Entlüften Sie das gesamte System gründlich.
    3. Messen Sie die Leistung der Zirkulationspumpe und vergleichen Sie sie mit den Anforderungen des Systems.
    4. Lassen Sie einen hydraulischen Abgleich durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, der Erfahrung mit Solaranlagen und Zirkulationssystemen hat, um die Ursache zu finden und zu beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein hydraulisches Problem in einer Neubau-Solaranlage mit Zirkulationssystem. Nachträgliche Installation von Solarpaneelen und eines Brauchwassermischers führte zum vollständigen Ausfall der Zirkulation. Der Installateur hat die Komponenten bereits mehrfach getauscht, jedoch ohne Erfolg.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der Rückflussverhinderer und die Umgehungsleitung zwischen Mischer und Zirkulation die Ursache sein könnten, ist nachvollziehbar. Die vom Installateur beschriebene Funktion der Umleitung bei geschlossenem Mischer ist hydraulisch fragwürdig und kann zu einem Kurzschluss führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Zirkulation bei geschlossenem Mischer durch die Umleitung aufrechterhalten wird, ist technisch falsch. In der beschriebenen Konfiguration pumpt die Zirkulationspumpe das Wasser im Kreis zwischen Zirkulationsrücklauf und Kaltwassereingang des Mischers, ohne dass es in den Warmwasser-Speicher gelangt. Dies erklärt, warum die Zirkulationsleitung kalt bleibt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte hydraulische Einbindung des Brauchwassermischers. Der Mischer muss so installiert sein, dass die Zirkulationsleitung nach dem Mischer in das Warmwassernetz einspeist, nicht vorher. Zudem sollte geprüft werden, ob die Zirkulationspumpe ausreichend Förderhöhe für den zusätzlichen Widerstand durch den Mischer hat.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Betrieb der Zirkulationspumpe gegen geschlossene Ventile oder in einem Kurzschlusskreislauf kann zur Überhitzung und zum Ausfall der Pumpe führen. Zudem besteht die Gefahr von Verbrühungen, wenn der Mischer nicht korrekt arbeitet und ungemischtes Heißwasser in die Leitungen gelangt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner für Sanitär- und Heizungstechnik mit der Überprüfung des gesamten hydraulischen Schemas. Lassen Sie die Einbindung des Brauchwassermischers und der Zirkulationsleitung gemäß den Herstellervorgaben von Wagner und Oventrop korrigieren. Verzichten Sie auf weitere Komponententausche durch den bisherigen Installateur, bis eine klare hydraulische Analyse vorliegt.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Funktionsstörung der Warmwasser-Zirkulation nach Nachrüstung einer Solaranlage mit Brauchwassermischer und spezifischer Umleitung über einen Rückflussverhinderer – trotz mehrfachem Austausch aller Komponenten bleibt die Zirkulation vollständig ausgefallen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Zirkulation führt zu unkontrollierten Temperatur- und Stagnationszuständen in den Leitungen, was das Risiko von Legionellenbildung massiv erhöht – insbesondere bei intermittierendem Warmwasserverbrauch und unzureichenden Temperaturen im Zirkulationskreislauf.
    ⚠️ Korrektur: Die von Wagner empfohlene Umleitung über den Rückflussverhinderer in den Kaltwasseranschluss des Mischers ist kein zulässiges Ersatzkonzept für eine funktionierende Zirkulation – sie unterbricht den geschlossenen Zirkulationskreis und verhindert den kontinuierlichen Durchfluss, wie ihn die DINAbk. EN 806-2 und die DVGW-Arbeitsblätter W551/W553 vorschreiben.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionsfähiges Zirkulationssystem erfordert einen hydraulisch getrennten, druckfesten Kreislauf mit definiertem Volumenstrom, Temperaturdifferenzregelung (z. B. über Zirkulationsregler mit Sollwert 55–60 °C) und störungsfreiem Rücklauf – die aktuelle Schaltung erzeugt stattdessen einen hydraulischen Kurzschluss oder einen Druckausgleich, der die Pumpe entlastet, aber keinen Durchfluss erzeugt.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Zirkulation bei gleichzeitigem Einsatz eines Brauchwassermischers kann zu unkontrollierten Temperaturwechseln im Speicher führen, was die Lebensdauer des Solarspeichers (insb. der inneren Beschichtung und der Wärmeaustauscherfläche) gefährdet und zu Korrosionsrisiken im System beiträgt.
    ➕ Ergänzung: Die Diagnose muss hydraulisch erfolgen: Messung des Volumenstroms im Zirkulationsstrang, Prüfung der Differenzdrucke vor/nach Mischer und Rückflussverhinderer, Überprüfung der Zirkulationspumpe auf korrekte Drehrichtung und Drehzahl sowie Validierung der Regelung (z. B. ob die Pumpe bei Erreichen der Solltemperatur tatsächlich aktiviert wird).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung sowie Erfahrung in Solarthermie-Systemen zur vollständigen hydraulischen Neukonzeption und -einmessung – eine bloße Komponentenersetzung ohne Systemanalyse ist nicht ausreichend und birgt erhebliche gesundheits- und anlagentechnische Risiken.
    • Alle Modelle identifizieren den Brauchwassermischer und den Rückflussverhinderer als zentrale Fehlerquellen.
    • Alle fordern eine fachkundige hydraulische Analyse – kein rein komponentenbasierter "Tausch-anschließen"-Ansatz.
    • Alle verweisen auf fehlende oder falsche Zirkulationsleitungsführung als entscheidenden hydraulischen Fehler.
    • GoogleAI sieht Luft im System und Pumpendefekt als relevante Einzelursachen – DeepSeek und Qwen bewerten diese als sekundär oder unwahrscheinlich, da der Fehler sofort nach Einbau und unabhängig von Komponententausch besteht.
    • GoogleAI erwähnt den hydraulischen Abgleich allgemein – DeepSeek und Qwen konkretisieren diesen auf die Einbindung des Mischers und die korrekte Positionierung der Zirkulationsleitung.
    • DeepSeek liefert detaillierte hydraulische Funktionsanalyse: korrekte Einspeisung nach dem Mischer und Förderhöhenprüfung der Pumpe.
    • Qwen ergänzt gesetzeskonformen Bezug (DIN EN 806-2, DVGW W551/W553), Legionellenrisiko, Stagnationsgefahren und Messprotokoll-Vorgaben (Volumenstrom, Differenzdruck, Drehrichtung).
    • GoogleAI beschreibt die Umleitung als mögliche, aber korrigierbare Lösung – DeepSeek und Qwen bewerten sie einstimmig als technisch unzulässig und hydraulisch wirkungslos, da sie den Zirkulationskreis systematisch unterbricht. Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
    • Die systemtechnische Expertise von DeepSeek und Qwen (hydraulische Systemanalyse, Normenbezug, Risikobewertung) hat klare Priorität vor der eher symptomorientierten Herangehensweise von GoogleAI.
    Fehlende Zirkulation nach Solaranlagen-Nachrüstung ✅ Ursache liegt eindeutig in der hydraulischen Systemintegration des Brauchwassermischers – nicht in Einzelkomponentendefekten.
    Korrekte Zirkulationsleitungsführung ✅ Zirkulationsleitung muss nach dem Mischer in das Warmwassernetz einspeisen – jegliche Einspeisung vor oder in den Kaltwassereingang ist technisch falsch und unwirksam.
    Umleitung über Rückflussverhinderer in Kaltwasserleitung ❌ Schaltung ist hydraulisch kein Ersatz für Zirkulation; führt zu Kurzschlussbetrieb, gefährdet Pumpe und erfüllt keine DIN/DVGW-Vorgaben.
    Legionellen- und Verbrühungsrisiko ✅ Unmittelbar gegeben: Fehlende Zirkulation bedeutet fehlende Temperaturkontrolle, Stagnation und potenzielle Warmwasserversorgung mit ungemischtem Heißwasser.
    Fachliche Diagnose und Behebung ⚠️ Erfordert DVGW-zertifizierten Fachbetrieb mit Solarthermie-Kompetenz; Messung von Volumenstrom, Differenzdruck und Regelverhalten ist zwingend – reine Sichtkontrolle oder Komponententausch nicht ausreichend.
    🔴 Risiko Legionellenbildung durch Stagnation und unzureichende Temperaturen im Zirkulationskreis Gesundheitsgefahr für alle Nutzer – meldepflichtige Erkrankung möglich, Haftungsrisiko für Betreiber
    🔴 Risiko Überhitzung und Zerstörung der Zirkulationspumpe bei Kurzschlussbetrieb Kosten für Ersatz, Installationsaufwand, längere Ausfallzeit der gesamten Warmwasserversorgung
    🔴 Risiko Verbrühungsgefahr durch unkontrollierte Abgabe ungemischten Heißwassers aus dem Solarspeicher Unfall mit schweren Verletzungen, hohe Haftungs- und Schadensersatzforderungen
    🔴 Risiko Korrosion und Beschichtungsabbau im Solarspeicher durch Temperaturwechsel und Stagnation Massive Verringerung der Lebensdauer des Speichers, teure Ersatzinvestition notwendig
    🔴 Risiko Hydraulischer Druckausgleich über Umleitung führt zu fehlender Systemdichtheit und möglichen Leckagen Wasserschäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung, hohe Sanierungskosten
    ✅ Chance Langfristige Energieeinsparung durch korrekt dimensionierte und hydraulisch optimierte Zirkulation Nach Behebung reduziert sich der elektrische Zirkulationsstrom signifikant – Amortisation durch geringere Betriebskosten
    ✅ Chance Integration moderner Regelungstechnik mit Temperaturdifferenz- und Volumenstromüberwachung Erhöhte Systemzuverlässigkeit, frühzeitige Fehlererkennung, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Nachweis konformer Ausführung nach DIN EN 806-2 und DVGW W551/W553 Rechtssicherheit bei Eigentümerwechsel, Versicherungsschutz, Ausschluss von Haftungsrisiken
    ✅ Chance Aktualisierung der Dokumentation mit vollständigem hydraulischem Schema und Messprotokoll Verbesserte Betriebsführung, klare Verantwortungszuweisung, einfache Fehlersuche bei künftigen Störungen
    ✅ Chance Umschulung des Betreibers im hydraulischen Verständnis – z. B. durch Einweisung durch den Fachbetrieb Höhere Eigenkompetenz, bessere Kommunikation mit Dienstleistern, präventive Störungserkennung
    1. Sofortige Pumpe abschalten: Deaktivieren Sie die Zirkulationspumpe physisch (Sicherung ziehen oder Schalter umlegen), um Überhitzung, Kurzschlussbetrieb und weitere Schäden zu verhindern.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW-zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in Solarthermie – nicht den bisherigen Installateur.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie das vollständige Hydraulikschema, alle Herstellerunterlagen (Wagner, Oventrop, Pumpe), sowie alle Messprotokolle der bisherigen Versuche zur Verfügung.
    4. Legionellen-Schutz aktivieren: Führen Sie täglich mindestens einmal ein vollständiges Durchspülen aller Warmwasserentnahmestellen mit ≥60 °C durch (mindestens 3 Minuten pro Stelle).
    5. Hydraulische Neukonzeption einfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb ein schriftliches Konzept mit korrekter Zirkulationseinspeisung nach dem Mischer, Förderhöhenberechnung und Einhaltung von DIN EN 806-2 sowie DVGW W551/W553.
    6. Messprotokoll vereinbaren: Vereinbaren Sie vor Inbetriebnahme die Dokumentation aller Messwerte (Volumenstrom, Differenzdruck vor/nach Mischer, Temperaturdifferenz, Regelverhalten).
    Solaranlage
    Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Sie besteht aus Solarkollektoren, einem Solarspeicher und einer Steuerungseinheit.
    Verwandte Begriffe: Solarthermie, Solarkollektor, Solarspeicher
    Zirkulationssystem
    Ein Zirkulationssystem sorgt dafür, dass Warmwasser ständig in den Leitungen zirkuliert, sodass es sofort an den Zapfstellen verfügbar ist. Es besteht aus einer Zirkulationspumpe und einem Rohrleitungssystem.
    Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Warmwasserzirkulation, Warmwasserbereiter
    Brauchwassermischer
    Ein Brauchwassermischer mischt heißes Wasser aus dem Speicher mit kaltem Wasser, um eine konstante und sichere Auslauftemperatur zu gewährleisten. Er verhindert Verbrühungen und sorgt für eine effiziente Nutzung des Warmwassers.
    Verwandte Begriffe: Thermostatmischer, Mischventil, Verbrühschutz
    Ein Rückflussverhinderer verhindert, dass Wasser in die falsche Richtung fließt. Im Zirkulationssystem sorgt er dafür, dass das Warmwasser im Kreislauf bleibt und nicht zurück in den Kaltwasseranschluss gelangt.
    Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Sperrventil, Einwegventil
    Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und Zapfstellen im Haus gleichmäßig mit Warmwasser versorgt werden. Er verhindert, dass einige Bereiche überversorgt und andere unterversorgt sind.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Strangregulierventil, Voreinstellung
    Zirkulationspumpe
    Eine Zirkulationspumpe hält das Warmwasser im Zirkulationssystem ständig in Bewegung, sodass es sofort an den Zapfstellen verfügbar ist. Sie sollte energieeffizient und passend zur Größe des Systems dimensioniert sein.
    Verwandte Begriffe: Hocheffizienzpumpe, Umwälzpumpe, Pumpenkennlinie
    Solarspeicher
    Ein Solarspeicher speichert die von den Solarkollektoren erzeugte Wärme, um sie später für die Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung zu nutzen. Er sollte gut isoliert sein, um Wärmeverluste zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher
    1. Frage: Warum funktioniert meine Zirkulation nach der Solarinstallation nicht mehr?
      Antwort: Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Installation des Brauchwassermischers, Probleme mit dem Rückflussverhinderer, Luft im System, eine zu schwache Zirkulationspumpe oder ein fehlender hydraulischer Abgleich.
    2. Frage: Was ist ein Brauchwassermischer und wozu dient er?
      Antwort: Ein Brauchwassermischer mischt heißes Wasser aus dem Speicher mit kaltem Wasser, um eine konstante und sichere Auslauftemperatur an den Zapfstellen zu gewährleisten. Er verhindert Verbrühungen und sorgt für eine effiziente Nutzung des Warmwassers.
    3. Frage: Was ist ein Rückflussverhinderer und warum ist er wichtig?
      Antwort: Ein Rückflussverhinderer verhindert, dass Wasser in die falsche Richtung fließt. Im Zirkulationssystem sorgt er dafür, dass das Warmwasser im Kreislauf bleibt und nicht zurück in den Kaltwasseranschluss gelangt.
    4. Frage: Wie entlüfte ich mein Zirkulationssystem richtig?
      Antwort: Die Entlüftung erfolgt in der Regel über Entlüftungsventile an den höchsten Punkten des Systems. Öffnen Sie die Ventile vorsichtig, bis keine Luft mehr austritt und nur noch Wasser kommt.
    5. Frage: Was bedeutet hydraulischer Abgleich und warum ist er notwendig?
      Antwort: Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und Zapfstellen im Haus gleichmäßig mit Warmwasser versorgt werden. Er verhindert, dass einige Bereiche überversorgt und andere unterversorgt sind, was zu Energieverschwendung und Komforteinbußen führt.
    6. Frage: Kann ich die Zirkulationspumpe selbst austauschen?
      Antwort: Der Austausch einer Zirkulationspumpe sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da er elektrische und hydraulische Kenntnisse erfordert. Ein unsachgemäßer Austausch kann zu Schäden am System oder zu Sicherheitsrisiken führen.
    7. Frage: Welche Kosten entstehen bei der Reparatur eines Zirkulationsproblems?
      Antwort: Die Kosten hängen von der Ursache des Problems ab. Eine einfache Entlüftung kann kostengünstig sein, während der Austausch eines Brauchwassermischers oder einer Pumpe teurer sein kann. Ein hydraulischer Abgleich verursacht ebenfalls zusätzliche Kosten.
    8. Frage: Gibt es Fördermöglichkeiten für die Optimierung meiner Zirkulationsanlage?
      Antwort: Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über mögliche Förderprogramme für die Optimierung Ihrer Heizungsanlage. Oft gibt es Zuschüsse für den hydraulischen Abgleich oder den Austausch von ineffizienten Pumpen.
    • Solaranlage richtig dimensionieren
      Die richtige Größe der Solaranlage ist entscheidend für eine effiziente Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung.
    • Hydraulischer Abgleich Schritt für Schritt
      Eine Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs, um die Effizienz der Heizungsanlage zu verbessern.
    • Zirkulationspumpe austauschen
      Informationen zum Austausch einer defekten oder ineffizienten Zirkulationspumpe.
    • Brauchwassermischer einstellen
      Wie man den Brauchwassermischer richtig einstellt, um eine konstante und sichere Auslauftemperatur zu gewährleisten.
    • Förderprogramme für Solaranlagen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Solaranlagen und andere erneuerbare Energien.
  2. Brauchwassermischer: Funktion und Kurzschlussstrecke erklärt
    Völlig unverständlich,
    die Aussage "wenn der Mischer ganz heiß ist und zu macht ... ", dann gäbe es ja nur noch kaltes Wasser in der Warmwasserleitung?!?!
    Die Brawa-Mischer MISCHEN kaltes zu warmem Wasser hinzu bis die eingestellte Temperatur erreicht ist. Wenn das WW zu heiß, dann viel kaltes, wenn das WW lau, dann gar kein kaltes. Aber ZU machen tut der Mischer nicht. Also was soll dann diese "Kurzschlussstrecke"? Ich würd' das gern mal direkt sehen ... so aus der Ferne ist immer schlecht schreiben.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Schema Verrohrung: Solarthermieanlage per E-Mail erhalten
    Schema Verrohrung
    Hallo Herr Lüneborg,
    da ich ins Web keine Bilder stellen kann, habe ich
    das gescannte Rohrschema Ihnen per email geschickt.
    Viele Grüße
    Joachim Strauß
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Solaranlage & Zirkulation: Problemlösungen nach Installation
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Zirkulationsprobleme nach der Installation einer Solaranlage. Ein wichtiger Punkt ist das Verständnis der Funktion des Brauchwassermischers. Das korrekte Rohrschema ist entscheidend für die Fehleranalyse. Die Kommunikation mit dem Installateur ist wichtig, um die Anlage optimal einzustellen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Brauchwassermischer: Funktion und Kurzschlussstrecke erklärt mischt ein Brauchwassermischer kaltes zu warmem Wasser, anstatt den Durchfluss komplett zu stoppen. Dies ist wichtig für das Verständnis der Zirkulationsprobleme.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Das gescannte Rohrschema, erwähnt in Schema Verrohrung: Solarthermieanlage per E-Mail erhalten, kann entscheidend sein, um die Installation der Solaranlage und die Zirkulation korrekt zu beurteilen und Fehler zu finden. Es ist ratsam, dieses Schema genau zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Rohrschema Ihrer Solaranlage und vergleichen Sie es mit den Empfehlungen des Herstellers. Achten Sie besonders auf die korrekte Installation des Brauchwassermischers und die Zirkulationsleitung. Bei Unklarheiten kontaktieren Sie Ihren Installateur.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solaranlage, Zirkulation, Warmwasser, Speicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektortemperatur niedriger als Rücklauftemperatur? Ursachen & Lösung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher mit 4 Wärmeeingängen: Auswahl, Dimensionierung & Kosten für Solarthermie?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solaranlage, Zirkulation, Warmwasser, Speicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solaranlage, Zirkulation, Warmwasser, Speicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solaranlage & Zirkulation: Probleme nach Installation? Ursachen, Lösungen & Kosten-Check
Suche nach: Solaranlage: Zirkulation funktioniert nicht – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Solaranlage, Zirkulation, Warmwasser, Speicher, Brauchwassermischer, Installation, Problem, Lösung
