Küchenabfluss undicht nach Reinigung: Ursachen, Reparatur & Tipps für Steckverbindungen
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die häufigste Ursache für einen undichten Küchenabfluss nach der Reinigung liegt an einer beschädigten oder fehlenden Dichtung in der Steckverbindung. Eine Reinigung und das erneute Zusammensetzen mit Spülmittel kann helfen. Gegebenenfalls muss der Dichtring oder das gesamte Rohr erneuert werden.
🔴 KRITISCH: Sofortige Behebung der Undichtigkeit erforderlich – anhaltende Feuchtigkeit führt binnen Tagen zu Schimmelbildung, Holzfaulnis und strukturellen Schäden an Mauerwerk, Unterbau und Küchenmöbeln.
🔴 KRITISCH: Kein weiterer Betrieb des Abflusses bis zur dichten Wiederherstellung – selbst Tropfleckmengen können Feuchtigkeit hinter Wandverkleidungen unkontrolliert in die Bausubstanz einleiten.
⚠️ WICHTIG: Gummidichtungen müssen intakt, formstabil und korrekt in ihrer Nut sitzen – bei Rissen, Verformungen oder Verhärtung ist zwingender Austausch gegen baugleiche, zertifizierte Ersatzdichtungen erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Reinigung aller Dichtflächen mit alkoholhaltigem Reiniger (keine aggressiven Lösungsmittel!) vor Wiedereinbau – Verunreinigungen aus Kalk, Fett oder Schmutz sind häufige Ursache für Dichtversagen.
⚠️ WICHTIG: Erforderliche Einführtiefe und ggf. leichte Drehbewegung beim Einstecken des Rohrs bis zum Anschlag müssen geprüft werden – bloßes Zusammenstecken ohne Kontrolle ist nicht ausreichend.
Nach der Reinigung und dem Wiederzusammenbau eines Küchenabflusses kann es vorkommen, dass Steckverbindungen undicht sind. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Überprüfen Sie die Dichtungen: Sind die Dichtungen korrekt eingesetzt und unbeschädigt?
- Korrekter Sitz: Sitzen alle Teile der Steckverbindung fest und sind vollständig ineinander gesteckt?
- Reinigung: Entfernen Sie Schmutz und Ablagerungen an den Dichtflächen.
- Austausch: Ersetzen Sie poröse oder beschädigte Dichtungen.
Mögliche Ursachen für Undichtigkeiten sind:
- Falsch montierte Dichtungen
- Beschädigte oder poröse Dichtungen
- Nicht vollständig gesteckte Verbindungen
- Verkalkungen oder Verschmutzungen
🔴 Gefahr: Austretendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Verbindungen sorgfältig und tauschen Sie defekte Teile aus. Bei Unsicherheit sollten Sie einen Sanitärfachmann hinzuziehen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik nach der Demontage und Reinigung von Küchenabflussrohren. Der Nutzer hat die Steckverbindung zwischen dem Wandanschluss und dem Siphon gelöst und wieder zusammengesteckt, wobei nun eine Undichtigkeit auftritt. Dies ist ein häufiges Problem, da Steckverbindungen auf präzise Passung und korrekte Dichtungselemente angewiesen sind.
🔴 Gefahr: Eine undichte Steckverbindung kann zu erheblichen Wasserschäden an der Bausubstanz, an Küchenmöbeln und am Fußboden führen. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung in den betroffenen Bereichen, was ein Gesundheitsrisiko darstellt. Die Undichtigkeit sollte daher nicht bagatellisiert werden.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer beschädigten, verschobenen oder fehlenden Gummidichtung. Beim Auseinanderbauen kann die Dichtung aus ihrer Nut gerutscht oder eingerissen sein. Auch können Schmutzpartikel oder Kalkablagerungen die Dichtfläche beeinträchtigen. Eine einfache Reinigung der Dichtung und der Steckmuffe mit einem feuchten Tuch kann bereits Abhilfe schaffen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Verbindung "nur gesteckt" war und daher auch ohne besondere Maßnahmen wieder dicht sein müsste, ist nicht zutreffend. Steckverbindungen benötigen eine einwandfreie Dichtung und oft einen leichten Druck oder eine Verdrehung, um korrekt einzurasten. Ein bloßes Zusammenstecken ohne Überprüfung der Dichtung ist nicht ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Bauen Sie die Steckverbindung erneut auseinander. Überprüfen Sie die Gummidichtung auf Beschädigungen, Risse oder Verformungen. Reinigen Sie sowohl die Dichtung als auch die Innenseite der Muffe und das Rohrende gründlich. Setzen Sie die Dichtung korrekt ein und stecken Sie das Rohr mit einer leichten Drehbewegung bis zum Anschlag. Sollte die Undichtigkeit bestehen bleiben, tauschen Sie die Dichtung gegen eine baugleiche aus dem Fachhandel aus. Falls auch dies nicht hilft, ziehen Sie einen Fachinstallateur hinzu, um Schäden durch anhaltende Feuchtigkeit zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine Undichtheit an einer Steckverbindung im Küchenabfluss nach einer Selbstreinigung – konkret am Wandanschlussrohr, das nicht verschraubt, sondern lediglich gesteckt ist. Solche Steckverbindungen (häufig mit Dichtungsmanschetten oder Gummidichtungen) sind besonders anfällig für Leckagen, wenn sie falsch montiert, beschädigt oder altersbedingt verhärtet sind.
🔴 Gefahr: Selbst kleinste Tropfleckschäden können innerhalb weniger Tage zu erheblichen Feuchteschäden im Mauerwerk oder Unterbau führen – insbesondere bei Wanddurchführungen, wo Feuchtigkeit unbemerkt in die Bausubstanz eindringen kann. Langfristig besteht Risiko für Schimmelbildung, Holzfaulnis oder Korrosion von Metallteilen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Steckverbindung 'von allein' dicht bleibt, ist technisch falsch: Sie erfordert stets eine intakte Dichtung, korrekte Einführtiefe und ggf. Montagehilfen wie Gleitmittel oder Dichtfett – reines 'Reinigen und Wiedereinstecken' reicht nicht aus.
➕ Ergänzung: Häufige Ursachen sind: verformte oder rissige Gummidichtung, Verunreinigungen im Steckbereich (Kalk, Fettreste), unzureichende Einführungstiefe oder mechanische Beschädigung des Rohrendes beim Ausbau.
✅ Zustimmung: Die Diagnose, dass die Undichtheit am gesteckten Wandanschluss liegt, ist plausibel – hier ist die Dichtung am anfälligsten für Montagefehler.
🔴 Gefahr: Bei fortgesetztem Betrieb ohne Behebung besteht akutes Risiko für Schäden an der Gebäudesubstanz sowie gesundheitliche Gefahren durch Schimmelentwicklung hinter der Wandverkleidung.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie die Steckverbindung vorsichtig auseinander, prüfen Sie Dichtung und Rohr auf Beschädigungen, reinigen Sie beide Teile gründlich mit alkoholhaltigem Reiniger (kein aggressives Lösungsmittel!), tragen Sie ggf. spezielles Rohrdichtfett auf und setzen Sie das Rohr mit ausreichendem Druck und korrekter Einführtiefe wieder ein – oder beauftragen Sie einen zertifizierten Klempner für die fachgerechte Prüfung und Reparatur.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die undichte Steckverbindung am Wandanschluss als Hauptproblemquelle nach Reinigung.
- Alle nennen beschädigte, verschobene oder poröse Gummidichtungen als zentrale Ursache.
- Alle warnen einhellig vor akuten Gefahren: Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung (auch versteckt hinter Wandverkleidungen), Gesundheitsrisiken und Bausubstanzschäden.
- Alle empfehlen explizit den Austausch beschädigter Dichtungen und gründliche Reinigung vor Wiedereinbau.
- GoogleAI betont primär korrekten Sitz und Reinigung, geht aber nicht auf Dichtfett oder Drehbewegung ein.
- DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die Notwendigkeit einer leichten Drehbewegung beim Einstecken sowie ggf. den Einsatz von speziellem Rohrdichtfett hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf alkoholhaltigen Reiniger (keine aggressiven Lösungsmittel) – beide anderen Modelle nennen keine spezifische Reinigungsmethode.
- DeepSeek betont explizit das "Rasten" der Verbindung und nennt den Anschlag als Zielmaß – GoogleAI spricht nur vom "vollständigen" Stecken.
- Qwen nennt konkret "Verhärtung" als altersbedingte Dichtungsursache – DeepSeek spricht von "Verformung", GoogleAI nur von "Beschädigung/porös".
- GoogleAI formuliert: "Sitzen alle Teile der Steckverbindung fest und sind vollständig ineinander gesteckt?" – suggeriert damit ein bloßes mechanisches Stecken als ausreichend.
- DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "Die Annahme, dass die Verbindung ‚nur gesteckt‘ war und daher auch ohne besondere Maßnahmen wieder dicht sein müsste, ist nicht zutreffend" (DeepSeek) bzw. "Die Annahme, dass eine Steckverbindung ‚von allein‘ dicht bleibt, ist technisch falsch" (Qwen). Beide betonen Zusatzmaßnahmen (Drehung, Dichtfett, präzise Einführtiefe).
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – reines "Zusammengesteckt-Sein" ist nicht ausreichend; eine fachgerechte Montage mit Kontrolle von Dichtung, Reinigung, Einführtiefe und ggf. Dichtfett ist zwingend.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Undichtheit ✅ Meist beschädigte, verformte, verhärtete oder falsch eingesezte Gummidichtung – ergänzt durch Verunreinigungen (Kalk, Fett) oder unzureichende Einführtiefe. Gefahrenpotenzial ✅ Akutes Risiko für Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung (auch versteckt), Holzfaulnis, Korrosion und gesundheitliche Belastung – alle Modelle priorisieren sofortige Behebung. Reparaturansatz ⚠️ Gemeinsam: Zerlegen, Dichtung prüfen, Flächen reinigen, korrekt wieder montieren. Abweichung besteht bei der Notwendigkeit von Dichtfett und Drehbewegung (DeepSeek/Qwen pro, GoogleAI neutral/unausgesprochen). Fachmann-Einschaltung ✅ Einigkeit: Bei fehlender Dichtigkeit nach eigenständiger Reparatur oder Unsicherheit ist unverzüglich ein Sanitärfachmann oder zertifizierter Klempner hinzuzuziehen. Montage-Mythos ❌ GoogleAI suggeriert mit "vollständig gesteckt" ausreichende Dichtigkeit; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar – Konsens geht zur sichereren Seite: "bloßes Stecken reicht nicht". 👉 Handlungsempfehlung: Zerlegen, Dichtung visuell und taktil prüfen, Dichtflächen mit alkoholhaltigem Reiniger reinigen, ggf. Dichtfett auftragen, mit Drehbewegung bis zum Anschlag einstecken – bei der geringsten Zweifel an Dichtungsintegrität oder Montagequalität Fachkraft beauftragen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbemerkte Feuchtigkeitsintrusion hinter Wandverkleidung Schimmelbildung in Wandhohlräumen, schwer erkennbar, gesundheitsschädlich, aufwendige Sanierung nötig. 🔴 Risiko Verhärtung oder Rissbildung der Gummidichtung bei Wiedereinbau Dichtversagen trotz scheinbar korrekter Montage – führt zu langfristiger, schleichender Feuchtelast. 🔴 Risiko Nicht ausreichende Einführtiefe oder fehlende Drehverriegelung Verbindung löst sich unter Vibrations- oder Druckbelastung – plötzlicher Wasseraustritt bei Gebrauch. 🔴 Risiko Chemische Schädigung der Dichtung durch ungeeignete Reiniger Verquellung, Rissbildung oder Verformung der Gummidichtung – sofortige oder verzögerte Undichtigkeit. 🔴 Risiko Fehlende Kontrolle der Dichtflächen auf Kratzer oder Unebenheiten am Rohr Dauerhafte Leckage durch Mikrospalten – nicht durch Dichtfett kompensierbar. ✅ Chance Eigene Diagnose und Reparatur als kostengünstige Soforthilfe Vermeidung von Handwerkerkosten bei korrekter Ausführung – schnelle Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit. ✅ Chance Gezielte Dichtungserneuerung mit baugleichen Ersatzteilen Nachhaltige Lösung, erhöhte Lebensdauer der Abflussanlage, geringere Wartungshäufigkeit. ✅ Chance Erlernen von Installationsgrundlagen für zukünftige Wartung Erhöhte Eigenkompetenz, schnellere Problemerkennung, verbesserte Kommunikation mit Fachleuten. ✅ Chance Integration von Dichtfett als Standardpraxis bei Steckverbindungen Langfristige Verbesserung der Dichtsicherheit, Reduktion von Montagefehlern bei Wartung. ✅ Chance Systematische Dokumentation von Dichtungstyp und Montagehinweisen Ermöglicht künftig schnellen Austausch, vermeidet Fehlkauf, erleichtert Handwerker-Einsatz. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sperrung: Betreiben Sie den Küchenabfluss bis zur dichten Reparatur nicht mehr – schließen Sie ggf. das Hauptabsperrventil im Abflusssystem.
- Dichtung prüfen und austauschen: Ziehen Sie die Steckverbindung auseinander, untersuchen Sie die Gummidichtung auf Risse, Verformungen oder Verhärtung und ersetzen Sie sie bei der geringsten Zweifel durch eine baugleiche, geprüfte Ersatzdichtung aus dem Sanitärfachhandel.
- Flächen gründlich reinigen: Reinigen Sie Dichtungsnut, Rohrende und Innenseite der Muffe mit einem alkoholhaltigen Reiniger und weichem Tuch – entfernen Sie sämtliche Kalk- und Fettablagerungen.
- Korrekte Montage mit Drehbewegung: Setzen Sie die neue Dichtung exakt ein, tragen Sie ggf. spezielles Rohrdichtfett auf und stecken Sie das Rohr mit leichter Drehbewegung bis zum deutlichen Anschlag – prüfen Sie visuell und taktil, ob es vollständig sitzt.
- Test unter Belastung: Füllen Sie nach Montage den Siphon mit Wasser und lassen Sie für mindestens 15 Minuten Wasser durchlaufen – kontrollieren Sie kontinuierlich die Verbindungsstelle auf Tropfen oder Feuchtigkeit.
- Fachmann bei erstem Anzeichen von Unsicherheit: Sobald Sie keine vollständige Sicherheit bei Dichtungsintegrität, Reinigungserfolg oder Montagequalität haben, beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Klempner – vereinbaren Sie ggf. einen Termin zur Notfall-Diagnose.
- Siphon
- Der Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück unter dem Waschbecken oder der Spüle, das dazu dient, unangenehme Gerüche aus der Kanalisation abzuhalten. Er funktioniert, indem er immer eine bestimmte Menge Wasser zurückhält, die als Barriere wirkt.
Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abflussrohr, Ablaufgarnitur - Steckverbindung
- Eine Steckverbindung ist eine Art der Rohrverbindung, bei der Rohre oder Formstücke einfach zusammengesteckt werden, ohne dass Schrauben oder Kleben erforderlich ist. Sie werden oft mit Dichtungen versehen, um eine wasserdichte Verbindung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Klemmverbindung, Schraubverbindung, Rohrverbindung - Dichtung
- Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen an Verbindungsstellen zu verhindern. Sie besteht meist aus Gummi, Silikon oder anderen elastischen Materialien.
Verwandte Begriffe: O-Ring, Dichtungsring, Flachdichtung - Ablaufgarnitur
- Die Ablaufgarnitur ist ein Set von Bauteilen, das den Abfluss eines Waschbeckens oder einer Spüle bildet. Sie besteht aus einem Sieb, einem Stopfen und den dazugehörigen Verbindungsstücken.
Verwandte Begriffe: Abflussventil, Siebkorbventil, Excentergarnitur - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials (meist Metalle) durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Im Sanitärbereich kann Korrosion durch aggressive Reinigungsmittel oder bestimmte Wasserqualitäten verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung - Verkalkung
- Verkalkung ist die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in Rohren und Armaturen, die durch hartes Wasser verursacht wird. Verkalkungen können den Durchfluss verringern und zu Undichtigkeiten führen.
Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Wasserhärte, Entkalkung - Siff
- Umgangssprachliche Bezeichnung für Ablagerungen und Verschmutzungen im Abflussbereich, die aus Essensresten, Fetten und anderen organischen Stoffen bestehen können. Siff kann zu Verstopfungen und unangenehmen Gerüchen führen.
Verwandte Begriffe: Ablagerungen, Verstopfung, Abflussreiniger
- Warum ist mein Küchenabfluss nach der Reinigung undicht?
Mögliche Ursachen sind beschädigte oder falsch eingesetzte Dichtungen, nicht vollständig gesteckte Verbindungen oder Verschmutzungen an den Dichtflächen. Überprüfen Sie alle Teile sorgfältig und tauschen Sie defekte Dichtungen aus. - Was kann ich tun, wenn die Steckverbindung tropft?
Reinigen Sie die Steckverbindung gründlich und stellen Sie sicher, dass alle Teile fest miteinander verbunden sind. Überprüfen Sie die Dichtungen auf Beschädigungen und ersetzen Sie diese gegebenenfalls. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann kontaktieren. - Wie finde ich die undichte Stelle am Abfluss?
Trocknen Sie den Bereich um den Abfluss sorgfältig ab und beobachten Sie, wo zuerst Wasser austritt. Dies hilft Ihnen, die genaue Stelle der Undichtigkeit zu identifizieren. Verwenden Sie eine Taschenlampe, um schwer zugängliche Bereiche besser zu sehen. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Reparatur eines undichten Abflusses?
Sie benötigen in der Regel einen Schraubenschlüssel, eine Rohrzange, eventuell einen Eimer zum Auffangen von Wasser und neue Dichtungen in der passenden Größe. Ein Putzlappen ist ebenfalls hilfreich, um den Bereich sauber zu halten. - Kann ich den Abfluss selbst reparieren oder brauche ich einen Fachmann?
Kleinere Undichtigkeiten, die auf lose Verbindungen oder defekte Dichtungen zurückzuführen sind, können oft selbst behoben werden. Bei größeren Problemen oder wenn Sie unsicher sind, ist es ratsam, einen Sanitärfachmann zu beauftragen. - Wie kann ich verhindern, dass mein Abfluss wieder undicht wird?
Reinigen Sie den Abfluss regelmäßig, um Verstopfungen zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass alle Verbindungen fest sitzen und die Dichtungen intakt sind. Vermeiden Sie es, aggressive Reinigungsmittel zu verwenden, da diese die Dichtungen beschädigen können. - Was sind typische Schwachstellen bei Küchenabflüssen?
Typische Schwachstellen sind die Dichtungen an den Verbindungsstellen, insbesondere bei Steckverbindungen. Auch der Siphon kann durch Ablagerungen verstopfen und undicht werden. - Wie oft sollte ich meinen Küchenabfluss reinigen?
Es empfiehlt sich, den Küchenabfluss alle paar Monate zu reinigen, um Verstopfungen und unangenehme Gerüche zu vermeiden. Bei häufiger Nutzung kann eine monatliche Reinigung sinnvoll sein.
- Abfluss verstopft: Ursachen und Lösungen
Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen im Küchenabfluss. - Dichtungen im Sanitärbereich austauschen
Anleitung zum Wechseln von Dichtungen an Wasserhähnen und Abflüssen. - Rohrreinigungsmittel: Vor- und Nachteile
Informationen über verschiedene Rohrreinigungsmittel und deren Auswirkungen. - Schimmelbildung im Badezimmer vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch Feuchtigkeit. - Wasserhärte und ihre Auswirkungen auf Sanitäranlagen
Erklärung der Wasserhärte und Maßnahmen zur Reduzierung von Kalkablagerungen.
Abfluss Steckverbindung: Dichtung prüfen/erneuern
Moin,
da sollte eine Dichtung sein, oder?
wenn nicht, eine einbauen und gut is.
wenn doch, neue Dichtung einbauen.
Siff ... Süff.. Sypf ...
Gibt's das Wort im Deutschen überhaupt? -
Dichtring reinigen/erneuern: Spüle als Gleitmittel
versifft
steht sogar im Wörterbuch 😉
Dichtring und Rohr nochmal reinigen und mit einem Tropfen Spüle wieder zusammensetzen.
oder den Dichtring mit oder ohne Rohr erneuern.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Küchenabfluss undicht? Ursachen & Reparatur von Steckverbindungen
💡 Kernaussagen: Die häufigste Ursache für einen undichten Küchenabfluss nach der Reinigung liegt an einer beschädigten oder fehlenden Dichtung in der Steckverbindung. Eine Reinigung und das erneute Zusammensetzen mit Spülmittel kann helfen. Gegebenenfalls muss der Dichtring oder das gesamte Rohr erneuert werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Abfluss Steckverbindung: Dichtung prüfen/erneuern erwähnt, sollte man zuerst die Dichtung überprüfen und gegebenenfalls austauschen, bevor man weitere Maßnahmen ergreift.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Spülmittel beim Zusammenbau kann helfen, die Dichtung zu schonen und die Verbindung zu erleichtern, wie im Beitrag Dichtring reinigen/erneuern: Spüle als Gleitmittel beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Dichtungen der Steckverbindungen am Küchenabfluss. Reinigen Sie diese gründlich und setzen Sie sie mit etwas Spülmittel wieder ein. Sollte das Problem weiterhin bestehen, ersetzen Sie die Dichtungen oder das betroffene Rohr.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Küchenabfluss, Abfluss, Spüle, Steckverbindung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
- BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
- … Fäkaliengeruch, Abflussgestank, Geruchsbelästigung, Siphon, Sanitärinstallation, Rohrbelüftung, Küche …
- … Im Bereich meiner Küche und des Esszimmers riecht es stark nach Abfluss, teilweise sogar nach Fäkalien. …
- … am Siphon: Ein ausgetrockneter, verschmutzter oder defekter Geruchsverschluss (Siphon) unter der Spüle ist eine der häufigsten und am einfachsten zu behebenden Ursachen. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissoptimierung 1-Zimmer-Wohnung (39m²): Schlauchbad & Küche clever planen?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserinstallation prüfen: Stand der Technik, Länge, Zuläufe & korrekter Einbau?
- … und kommt im 2. Bild aus der Wand. Dort wird dem Abflussrohr der Ablauf aus dem Waschbecken und der Waschmaschine zugeführt. Danach …
- … wandert das Abflussrohr weiter im gleichen Zimmer zu Bild 3 wo noch kurz vor dem Einfluss ins Fallrohr eine Zuführung der Dusche erfolgt. Es handelt sich um ein 6 Parteien Haus. …
- … Die Gesamtlänge des Rohres von Küchenabfluss bis Fallrohr ist über 6 Meter. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fußbodenentwässerung verstopft mit Essensresten: Ursachen, Reinigung & Vermieterpflichten?
- … Fußbodenentwässerung, Essensreste, Verstopfung, Abfluss, Mietwohnung, Vermieterpflichten, Reinigung, Geruch, Abwasser …
- … essensreste usw. drin waren. Meine erste Vermutung war das es der Abfluss des Spülbeckens in der Küche war, war es aber nicht denn …
- … sich in der FEAbk. nichts. Als ich dann aber den Geschirrspüler anschaltete und der das Wasser rauspumpte taaaadaaaa kam auf einmal allerlei …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Installationswand Küche & Bad: Maße, Aufbau & Notwendigkeit im Neubau?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Küchenabflussrohr: 15 cm Wandabstand korrekt? Normen, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Keller - Sickerloch im Keller statt Hebeanlage: Risiken, Abdichtung & Alternativen im Neubau?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Küchenabfluss an Hebeanlage im UG: Zulässigkeit, Belüftung & Risiken bei langer Leitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Küchenabfluss, Abfluss, Spüle, Steckverbindung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Küchenabfluss, Abfluss, Spüle, Steckverbindung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Küchenabfluss undicht nach Reinigung: Ursachen, Reparatur & Tipps für Steckverbindungen
Suche nach: Küchenabfluss undicht? Ursachen & schnelle Hilfe
Suche nach: Küchenabfluss, Abfluss undicht, Spüle undicht, Steckverbindung, Siphon, Reparatur, Sanitär, Dichtung, tropfen
