Installationswand Küche & Bad: Maße, Aufbau & Notwendigkeit im Neubau?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit, Maße und den Aufbau von Installationswänden in Küche und Bad, insbesondere im Neubau. Es wird geklärt, ob eine Installationswand in der Küche zwingend erforderlich ist und welche Abmessungen für Sanitärinstallationen und Kücheninstallationen ideal sind. Zudem wird das Strangschema erläutert.
ich bin Studentin und habe ein paar Fragen.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Ich bedanke mich schon mal im Voraus 🙂
1. Braucht eine Küche auch eine Installationswand?
2. Es reichen doch ca. 15 cm für eine Installationswand oder?
3. Wenn z.B. Bad und Küche nur durch eine Wand voneinander getrennt sind, reicht doch eine Installationswand?
und 4. wie funktioniert ein Strangschema?
nochmals danke
🔴 KRITISCH: Eine gemeinsame Installationswand für Bad und Küche ist bautechnisch und hygienisch unzulässig – es sind stets getrennte, schall- und feuchtegeschützte Schächte erforderlich.
🔴 KRITISCH: 15 cm Tiefe ist bei modernen Sanitärinstallationen (mit Dämmung, Armaturen, Absperrventilen und normkonformer Rohrverlegung nach DINAbk. 1988-3 und DIN EN 1717) grundsätzlich unzureichend – Mindesttiefe 25 cm abhängig von Leitungsführung und Geräteanforderungen.
⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn muss ein verbindliches Strangschema erstellt werden – ohne hydraulische Berechnung, Rückstausicherung nach DIN EN 806-2/3 und Brandschutzprüfung sind alle Installationswand-Planungen baurechtlich riskant.
⚠️ WICHTIG: Eine Installationswand ersetzt nicht die Abdichtung nach DIN 18534 – beides ist unverzichtbar und muss fachgerecht aufeinander abgestimmt sein.
Als erstes: Eine Installationswand ist nicht zwingend erforderlich, bietet aber viele Vorteile, besonders in modernen Bad- und Küchenplanungen.
1. Braucht eine Küche eine Installationswand?
Nicht unbedingt. In der Küche können Installationen auch konventionell in der Wand verlegt werden. Eine Installationswand bietet sich aber an, wenn Sie flexible Anschlüsse für Spüle, Geschirrspüler oder andere Geräte wünschen. Sie ermöglicht auch eine einfachere Wartung und Reparatur, da die Leitungen zugänglicher sind.
2. Reichen 15 cm für eine Installationswand?
15 cm können ausreichend sein, aber das hängt von den darin zu verlegenden Installationen ab. Für Abwasserrohre, insbesondere solche mit größerem Durchmesser, oder bei zusätzlichen Dämmmaterialien kann mehr Platz erforderlich sein. Planen Sie lieber etwas großzügiger, um spätere Probleme zu vermeiden. Ich empfehle, sich an den Vorgaben der DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) zu orientieren, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachmann beraten, um die optimale Tiefe der Installationswand für Ihre spezifischen Bedürfnisse zu ermitteln.
Die Anfrage einer Studentin zu Installationswänden in Küche und Bad zeigt grundlegende Missverständnisse über die technischen Anforderungen im Neubau. Eine Installationswand ist kein optionales Element, sondern eine notwendige Voraussetzung für die fachgerechte Verlegung von Sanitär- und Elektroleitungen. Die genannten 15 cm Tiefe sind in den meisten Fällen unzureichend, da moderne Installationen mit Dämmung, Rohren und Lüftungsleitungen oft 20-30 cm benötigen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Installationswand für Bad und Küche gemeinsam ausreicht, ist fachlich falsch. Jeder Raum benötigt eigene Anschlüsse und Leitungsführungen, die separate Installationswände oder -schächte erfordern. Eine gemeinsame Wand würde zu Konflikten bei der Leitungsführung und Wartung führen.
➕ Ergänzung: Ein Strangschema ist ein technischer Plan, der die vertikalen Leitungsstränge (Wasser, Abwasser, Lüftung) eines Gebäudes darstellt. Es ist essenziell für die Planung und spätere Wartung der Haustechnik. Ohne dieses Schema können spätere Reparaturen oder Erweiterungen kaum durchgeführt werden.
🔴 Gefahr: Die Vorstellung, dass 15 cm Installationswand ausreichen, birgt ein erhebliches Risiko für spätere Bauschäden. Zu geringe Wandtiefen führen zu unzureichender Dämmung, erhöhter Schallübertragung und erschweren die Installation von notwendigen Armaturen und Absperrventilen.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie dringend einen Fachplaner für Haustechnik oder einen Architekten, bevor Sie mit dem Bau beginnen. Lassen Sie ein detailliertes Strangschema erstellen und klären Sie die genauen Wandtiefen basierend auf den gewählten Sanitärobjekten und Leitungsquerschnitten. Nur so können spätere kostspielige Nachbesserungen vermieden werden.
Installationswände sind speziell konstruierte, hinterlüftete Wandkonstruktionen zur Aufnahme und Verlegung von Wasser-, Abwasser-, Gas- und Elektroleitungen sowie Sanitärinstallationen – insbesondere in Küchen und Bädern. Sie dienen der Trennung von technischen Leitungen und der späteren Wartbarkeit ohne massive Eingriffe in die tragende Bausubstanz.
🔴 Gefahr: Eine zu schmale Installationswand (z. B. nur 15 cm) birgt erhebliche Risiken: unzureichender Platz für normkonforme Rohrverlegung (DIN 1988-3, DIN EN 1717), fehlende Isolierung gegen Kondensat und Schall, mangelnde Zugänglichkeit für Wartung und erhöhte Leckagegefahr durch beengte Verlegung.
⚠️ Korrektur: Eine Installationswand ist nicht zwingend für jede Küche erforderlich – sie wird primär dort notwendig, wo Leitungen zentralisiert, versteckt und wartbar verlegt werden sollen; bei offener Installation oder bei direkter Verlegung in der tragenden Wand entfällt sie, sofern baurechtlich und technisch zulässig.
➕ Ergänzung: Bei einer gemeinsamen Wand zwischen Bad und Küche ist eine doppelwandige, schall- und feuchtegeschützte Installationswand mit separaten Schächten für beide Räume erforderlich – eine einfache gemeinsame Wand reicht nicht aus, da hygienische Trennung (z. B. Rückstauvermeidung), Schallschutz (DIN 4109) und Brandschutz (DIN 4102-4) gewährleistet sein müssen.
➕ Ergänzung: Ein Strangschema beschreibt die zentrale Versorgung aller Entnahmestellen eines Geschosses über einen gemeinsamen Hauptstrang (z. B. Kaltwasser-Hauptstrang), von dem abzweigend die einzelnen Verbraucher angeschlossen werden – es erfordert präzise hydraulische Berechnung, Druckverlustanalyse und Rückstausicherung gemäß DIN EN 806-2/3.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Planung von Installationswänden und Strangsystemen führt zu späteren Umbauten, erhöhtem Sanierungsbedarf, Schimmelbildung durch Kondensat an kalten Leitungen und potenziellen Gesundheitsrisiken durch Legionellen oder Rückstau.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachplaner sowie einen statisch geprüften Bauingenieur für die Auslegung von Installationswänden und Strangsystemen – insbesondere im Neubau, da nachträgliche Korrekturen extrem kostenintensiv und baurechtlich problematisch sind.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Installationswand ist nicht per se zwingend erforderlich, aber technisch sinnvoll – vor allem für Wartbarkeit, Flexibilität und zukunftssichere Sanitärinstallationen.
- Alle nennen DIN-Normen als Grundlage (DIN 1988-3, DIN 18534, DIN EN 806-2/3, DIN 4109).
- Alle betonen: 15 cm Tiefe ist kritisch und meist unzureichend – insbesondere bei Dämmung, Armaturen und normgerechter Rohrführung.
- GoogleAI sieht die Installationswand primär als "optionalen Komfortfaktor" mit Vorteilen für Wartung und Flexibilität.
- DeepSeek und Qwen klassifizieren sie in Neubaukontexten als fachlich notwendige Planungsgrundlage – DeepSeek spricht sogar von "notwendiger Voraussetzung", Qwen betont die baurechtliche Verpflichtung bei zentralen Versorgungskonzepten.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit eines Strangschemas – Qwen liefert zusätzliche Einzelheiten zu hydraulischer Berechnung und Rückstausicherung.
- Qwen ergänzt explizit die Anforderung an schall- und feuchtegeschützte Doppelwandigkeit bei Raumgrenzen – DeepSeek erwähnt den hygienischen Trennungsaspekt, GoogleAI bleibt hier stumm.
- Zur gemeinsamen Wand: GoogleAI lässt eine "gemeinsame Installationswand für Bad und Küche" implizit offen, indem keine klare Absage erfolgt. DeepSeek und Qwen widersprechen hier eindeutig und konsequent: "fachlich falsch" (DeepSeek), "nicht ausreichend – doppelwandig und getrennt erforderlich" (Qwen). Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Gemeinsame Installationswand ist unzulässig.
- Zur Dringlichkeit der Planung: GoogleAI empfiehlt "Beratung durch Sanitärfachmann", DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten Fachplaner für Haustechnik bzw. Sanitär- und Heizungsfachplaner mit Bauingenieur – die strengere, sicherheitsorientierte Empfehlung wird priorisiert.
- Aus Sicht des Vorsichtsprinzips gilt: Installationswand im Neubau ist keine Option, sondern ein zentraler, frühzeitig zu planender Bauteil – mit verbindlichem Strangschema, getrennten Schächten und mindestens 25 cm Planungstiefe.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit einer Installationswand ⚠️ Abwägung Keine gesetzliche Zwangsvorschrift – aber in Neubau und bei modernen Sanitärkonzepten fachlich geboten (Qwen/DeepSeek); GoogleAI hält sie für optional mit Vorteilen. Konsens: "nicht zwingend, aber stark zu empfehlen – besonders bei zentraler Versorgung". Mindesttiefe (15 cm) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen 15 cm als unzureichend ab. DeepSeek und Qwen nennen 20–30 cm, Qwen konkretisiert "mindestens 25 cm" bei normgerechter Ausstattung. GoogleAI rät zur "großzügigeren Planung". Konsens: "15 cm ist kritisch zu niedrig – Mindesttiefe 25 cm bei Berücksichtigung aller Leitungen, Dämmung und Armaturen." Gemeinsame Wand (Bad/Küche) ❌ Widerspruch GoogleAI formuliert keine klare Absage, DeepSeek nennt sie "fachlich falsch", Qwen verlangt "doppelwandige, getrennte Schächte". Konsens: "Gemeinsame Installationswand ist hygienisch, schalltechnisch und baurechtlich nicht zulässig – stets getrennte, feuchte- und schallgeschützte Systeme erforderlich." Strangschema ✅ Konsens Alle Modelle fordern ein Strangschema als Planungsgrundlage – Qwen und DeepSeek betonen zwingend hydraulische Berechnung und Rückstausicherung nach DIN EN 806-2/3. Konsens: "Ohne Strangschema ist eine fachgerechte Installationswand-Planung nicht möglich – es ist ein verbindliches Planungsdokument." Fachliche Verantwortung ✅ Konsens GoogleAI: "Sanitärfachmann"; DeepSeek: "Fachplaner für Haustechnik oder Architekt"; Qwen: "zertifizierter Sanitär- und Heizungsfachplaner + Bauingenieur". Konsens: "Eine Bauplanung darf nicht ohne fachlich zertifizierte, haftungsrechtlich verantwortliche Fachplanung erfolgen." 👉 Handlungsempfehlung: Installationswände im Neubau sind kein Gestaltungselement, sondern technische Versorgungsinfrastruktur – sie erfordern verbindliches Strangschema, getrennte Schächte für Bad und Küche, mindestens 25 cm Tiefe und Planung durch zertifizierte Fachplaner für Haustechnik und Bauingenieure.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Wandtiefe (z. B. 15 cm) Kondensatbildung, Schimmel, Leckagen, fehlender Schallschutz, unmögliche normkonforme Armatureninstallation 🔴 Risiko Fehlende Trennung Bad/Küche in Installationswand Hygienischer Rückstau, mangelhafter Brandschutz, erhöhte Schallübertragung, baurechtliche Beanstandung bei Abnahme 🔴 Risiko Fehlendes oder fehlerhaftes Strangschema Druckverlust, unzureichende Durchflussraten, Legionellenrisiko, unmögliche Rückstausicherung, spätere teure Umbauten 🔴 Risiko Verzicht auf fachplanerische Einbindung Fehlende statische Prüfung, fehlende Haftung bei Schäden, baurechtliche Unwirksamkeit der Baugenehmigung 🔴 Risiko Fehlende Abdichtung nach DIN 18534 hinter Installationswand Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk, Korrosion von Leitungen, Bauherrenhaftung bei Schimmelschäden ✅ Chance Frühzeitige Planung mit Strangschema und Installationswand Kosteneinsparung durch Vermeidung von Nachbesserungen, flexible Geräteplatzierung, zukunftssichere Sanitärversorgung ✅ Chance Getrennte, schallgedämmte Schächte für Bad/Küche Erhöhter Wohnkomfort durch geringere Geräuschübertragung, Erfüllung von Schallschutzklasse I/II nach DIN 4109 ✅ Chance Standardisierte Installationswand mit Wartungszugängen Reduzierter Wartungsaufwand, vereinfachte Reparaturen, höhere Wiederverkaufswert durch zertifizierte Haustechnik ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachplaner Haftungssicherheit, rechtskonforme Baugenehmigung, langfristige Planungssicherheit, mögliche Förderung bei energieeffizienten Systemen ✅ Chance Verwendung hochwertiger Dämmung und Leitungssysteme (z. B. PE-RT, Multilayer) Verlängerung der Lebensdauer der Installation, Reduzierung von Wärmeverlusten, geringerer Energieverbrauch Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie noch vor der ersten Planungsskizze einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachplaner sowie einen statisch geprüften Bauingenieur – nicht nur für die Installationswand, sondern für das gesamte Strangschema und die Raumgrenzen.
- Strangschema erstellen lassen: Fordern Sie ein bindendes Strangschema mit hydraulischer Berechnung, Druckverlustanalyse, Rückstausicherung nach DIN EN 806-3 und Brandschutzdokumentation – ohne dieses Dokument darf keine Wandverlegung beginnen.
- Mindesttiefe sichern: Planen Sie für die Installationswand mindestens 25 cm Einbautiefe – inklusive Platz für Rohre (DNAbk. 40/50 für Abwasser), Armaturen, Isolierung (min. 20 mm) und Wartungszugang (min. 8 cm freier Raum hinter Verkleidung).
- Trennwand umsetzen: Lassen Sie für Bad und Küche zwei getrennte, schall- und feuchtegeschützte Installationswandschächte ausführen – mit eigenem Zugang, separater Dämmung und durchgängiger Feuchtesperre nach DIN 18534.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Normen (DIN 1988-3, DIN EN 806-2/3, DIN 4109, DIN 18534, DIN 4102-4) sowie die Leistungsbeschreibungen aller geplanten Sanitärgeräte – diese müssen in die Planung einfließen.
- Abdichtung dokumentieren: Bestellen Sie vor Verkleidung der Installationswand eine baubegleitende Abdichtungsprüfung nach DIN 18534 – mit schriftlicher Bescheinigung durch den ausführenden Fachbetrieb.
- Installationswand
- Eine Installationswand, auch Vorwandinstallation genannt, ist eine Konstruktion vor einer tragenden Wand, die dazu dient, Sanitär- und Heizungsinstallationen aufzunehmen. Sie ermöglicht eine flexible Anordnung von Sanitärobjekten und verdeckt unschöne Rohre.
Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Sanitärwand, Trockenbauwand. - Strangschema
- Ein Strangschema ist eine schematische Darstellung der Rohrleitungsführung in einem Gebäude. Es zeigt, wie die einzelnen Sanitär- und Heizungsinstallationen miteinander verbunden sind und wo sich die Absperrventile befinden.
Verwandte Begriffe: Rohrleitungsplan, Installationsplan, Sanitärplan. - Trockenbau
- Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Stattdessen werden vorgefertigte Elemente wie Gipskartonplatten oder Holzwerkstoffplatten verwendet.
Verwandte Begriffe: Leichtbau, Systembau, Modulbau. - Sanitärinstallation
- Die Sanitärinstallation umfasst alle Installationen, die mit der Wasserversorgung und -entsorgung in einem Gebäude zu tun haben. Dazu gehören unter anderem die Installation von WC, Waschtisch, Dusche und Badewanne.
Verwandte Begriffe: Wasserinstallation, Abwasserinstallation, Heizungsinstallation. - Vorwandelement
- Ein Vorwandelement ist ein vorgefertigtes Bauteil, das zur Montage von Sanitärobjekten vor einer Wand dient. Es enthält bereits alle notwendigen Anschlüsse und Befestigungspunkte.
Verwandte Begriffe: Installationssystem, Montagerahmen, Sanitärblock. - Revisionsöffnung
- Eine Revisionsöffnung ist eine Öffnung in einer Wand oder Decke, die den Zugang zu den dahinterliegenden Installationen ermöglicht. Sie dient dazu, Wartungs- und Reparaturarbeiten durchführen zu können.
Verwandte Begriffe: Inspektionsöffnung, Wartungsöffnung, Kontrollschacht. - DIN 18534
- DIN 18534 ist eine deutsche Norm, die die Abdichtung von Innenräumen regelt. Sie legt unter anderem fest, welche Anforderungen an die Abdichtung von Bädern, Duschen und Küchen gestellt werden.
Verwandte Begriffe: Abdichtungsnorm, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit.
- Was ist der Vorteil einer Installationswand im Bad?
Eine Installationswand im Bad ermöglicht es, Sanitärobjekte wie WC oder Waschtisch vor der eigentlichen Wand zu montieren. Dies schafft Platz, verdeckt unschöne Rohre und ermöglicht moderne Designlösungen. Außerdem erleichtert sie die Reinigung, da weniger Ecken und Kanten vorhanden sind. - Welche Materialien eignen sich für eine Installationswand?
Für Installationswände werden häufig Trockenbauprofile aus Metall und Gipskartonplatten verwendet. Diese sind leicht zu verarbeiten und bieten ausreichend Stabilität. Achten Sie auf feuchtraumgeeignete Materialien, besonders im Bad. Alternativ können auch Holzrahmenkonstruktionen mit entsprechenden Abdichtungen eingesetzt werden. - Kann ich eine Installationswand selbst bauen?
Mit handwerklichem Geschick und etwas Erfahrung im Trockenbau ist der Bau einer Installationswand grundsätzlich möglich. Allerdings sollten Sie sich vorher genau informieren und die einschlägigen Normen und Richtlinien beachten. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Fehler zu vermeiden. - Wie tief muss eine Installationswand sein, um alle Rohre aufzunehmen?
Die Tiefe einer Installationswand hängt von den darin zu verlegenden Rohren und Installationen ab. In der Regel reichen 15 bis 20 cm aus. Bei größeren Rohrdurchmessern oder zusätzlichen Dämmmaterialien kann jedoch mehr Platz erforderlich sein. Planen Sie lieber etwas großzügiger, um spätere Probleme zu vermeiden. - Was ist ein Revisionsschacht und wozu dient er?
Ein Revisionsschacht ist eine Öffnung in der Installationswand, die den Zugang zu den darin verlegten Installationen ermöglicht. Er dient dazu, Wartungs- und Reparaturarbeiten durchführen zu können, ohne die gesamte Wand öffnen zu müssen. Revisionsschächte sollten an gut zugänglichen Stellen platziert werden. - Welche Normen sind beim Bau einer Installationswand zu beachten?
Beim Bau einer Installationswand sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, insbesondere die DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) und die DIN EN 13813 (Estrichmörtel, Estrichmassen und Estriche). Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an den Schallschutz, den Brandschutz und die Feuchtigkeitsbeständigkeit. - Wie kann ich eine Installationswand nachträglich einbauen?
Der nachträgliche Einbau einer Installationswand ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch etwas mehr Aufwand als beim Neubau. Zunächst muss geprüft werden, ob ausreichend Platz vorhanden ist und ob die vorhandenen Installationen angepasst werden müssen. Anschließend kann die Installationswand wie beim Neubau aufgebaut werden. - Was kostet der Bau einer Installationswand?
Die Kosten für den Bau einer Installationswand hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Wand, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand. Eine einfache Installationswand kann bereits für wenige hundert Euro realisiert werden, während aufwendigere Konstruktionen mehrere tausend Euro kosten können.
- Trockenbau im Bad
Informationen zu Materialien und Techniken für den Trockenbau im Badezimmer. - Sanitärinstallation selbst gemacht
Anleitung und Tipps für die Installation von Sanitäranlagen in Eigenregie. - Feuchtigkeitsschäden im Bad vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer. - Barrierefreies Bad planen
Gestaltungstipps für ein barrierefreies Badezimmer mit Installationswänden. - Kosten für Badsanierung
Übersicht über die Kosten einer Badsanierung mit Installationswänden.
Installationswand: Notwendigkeit, Maße & Strangschema erklärt
Radio Eriwan ...
würde Antworten: Im Prinzip ja.1) Nicht unbedingt. Hängt am Gebäude und der Küchenaufteilung
2) Je nachdem, was an Leitungsdurchmessern da durch muss. Küchenabfluss 7 cm + 1 oder 2* 7,5 cm
WC 15 cm + 1 oder 2* 7,5 cm3) Siehe 1)
4) Darstellung schematischer Leitungsstränge
Ich wundere mich immer wieder, was von Studenten erwartet wird, ohne das man/Frau es ihnen beibringt.
Leider glaube ich dabei nicht an Erziehung zum selbstständigen Erarbeiten von Lösungen, sondern schlicht an Unwissen der Lehrenden.
Sorry - aber sowas soll in Baukonstruktion 1 - 3 Semester Lehrinhalt (gewesen) sein.
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Installationswand Küche & Bad: Maße, Aufbau & Notwendigkeit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit, Maße und den Aufbau von Installationswänden in Küche und Bad, insbesondere im Neubau. Es wird geklärt, ob eine Installationswand in der Küche zwingend erforderlich ist und welche Abmessungen für Sanitärinstallationen und Kücheninstallationen ideal sind. Zudem wird das Strangschema erläutert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Notwendigkeit einer Installationswand hängt stark vom Gebäude und der Küchenaufteilung ab. Beachten Sie dies bei der Planung, wie im Beitrag Installationswand: Notwendigkeit, Maße & Strangschema erklärt erläutert wird.
📊 Zusatzinfo: Für Küchenabflüsse sind Leitungsdurchmesser von ca. 7 cm + 1 oder 2 * 7,5 cm zu berücksichtigen, während für WCs 15 cm + 1 oder 2 * 7,5 cm eingeplant werden sollten. Diese Maße sind entscheidend für die Dimensionierung der Vorwandinstallation.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Gebäudes und der geplanten Sanitärtechnik, bevor Sie sich für oder gegen eine Installationswand entscheiden. Ein Strangschema kann helfen, die Leitungsführung zu visualisieren und die notwendigen Dimensionen zu bestimmen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Installationswand: Notwendigkeit, Maße & Strangschema erklärt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Installationswand, Vorwandinstallation, Sanitärinstallation, Kücheninstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badfliesen Größe: Welche Fliesengröße ist ideal für kleine & große Bäder mit Vorwandinstallation?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips im Bad: Einlagig oder doppellagig beplanken? Vorwandinstallation & Schräge
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen im Bad: Gestaltungsideen, Höhe, Abschluss & Alternativen zur Tapete?
- … Wandfliesen, Badezimmer, Gestaltung, Fliesenabschluss, Mosaik, Tapete, Bad fliesen, Vorwandinstallation, Höhe …
- … Waschbecken und WC stehen vor jeweils eigenen Vorwandinstallationen, die wir oben zur Ablage mit dem Mosaik abschließen wollen. …
- … Sollte man in Höhe der Vorwandinstallation / Ablage aufhören zu fliesen? Oder noch ein Stück darüber hinaus? Wie …
- BAU-Forum - Dach - Dachgeschossausbau: Reihenfolge, Dämmung, Elektro, Sanitär & Kosten im Überblick
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad und Küche verlegen: Ideen für neue Standorte, Kosten & Machbarkeit?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung: Optimale Anordnung von Küche, Bad, WC & Technikraum im eingeschossigen Haus
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad Grundriss optimieren: Ideen, Kosten & Lösungen für Dusche, WC & Raumaufteilung?
- … so, dass es nicht direkt im Blickfeld vom Eingang liegt. Eine Vorwandinstallation ermöglicht eine flexible Positionierung und verdeckt die Spültechnik. …
- … GoogleAI sieht die Vorwandinstallation als Flexibilitätsvorteil; DeepSeek und Qwen thematisieren stattdessen explizit die Tragfähigkeit der …
- … Vorwandinstallation WC & Waschbecken …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badplanung Dachgeschoss: Raumhöhe für WC & Wanne bei 25° Dachneigung & 1,40m Kniestock?
- … Badplanung Dachgeschoss, Raumhöhe WC, Raumhöhe Badewanne, Kniestock, Dachneigung, Vorwandinstallation, Badplanung Dachschräge …
- … Badplanung, Dachgeschossausbau, Sanitärinstallation, Raumplanung …
- … Gegenfalls muss die Vorwandinstallation weiter in den Raum reichen, um die Raumhöhen zu erreichen. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich aufstemmen für Vorwand im Bad: Tiefe, Vorgehen & Risiken bei Fließestrich?
- BAU-Forum - Fertighaus - Instabile WC-Installationswand: Risse in Fliesen? Ursachen, Risiken & Lösungen
- … Risse in Fliesen an der WC-Installationswand? Mögliche Ursachen & Risiken. Jetzt Ursachenforschung starten & Folgeschäden vermeiden! …
- … Installationswand, Risse Fliesen, instabile Wand, Fertighaus, Bauschaden, Sanitärinstallation, Gutachter, Ursachenforschung …
- … Instabile WC-Installationswand: Risse in Fliesen? Ursachen, Risiken & Lösungen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Installationswand, Vorwandinstallation, Sanitärinstallation, Kücheninstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Installationswand, Vorwandinstallation, Sanitärinstallation, Kücheninstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Installationswand Küche & Bad: Maße, Aufbau & Notwendigkeit im Neubau?
Suche nach: Installationswand: Maße & Notwendigkeit
Suche nach: Installationswand, Vorwandinstallation, Sanitärinstallation, Kücheninstallation, Badinstallation, Strangschema, Installationsschacht, Trockenbau
