Viertelkreis-Dusche: Acryl-Abfluss reinigen – Anleitung, Tipps & Kosten für Profi-Hilfe?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Reinigung von Acryl-Duschabflüssen in Viertelkreisduschen, insbesondere um den Unterschied zwischen verschiedenen Fabrikaten und deren Syphon-Systemen. Es wird die Problematik von verstopften Duschabflüssen und die Reinigung von Plastikabflüssen thematisiert. Der Einsatz eines Pümpels wird ebenso angesprochen wie die Option, einen Sanitärinstallateur zu kontaktieren.
🔧 Praktische Umsetzung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Wir sind in unser neues Haus gezogene und haben dort eine sehr schöne, hochqualitative Viertelkreisdusche einbauen lassen. Nun bin ich ja altmodisch und hatte bisher immer Metallabflüsse, in die man ein Flusensieb reingelegt hat, damit die Haare nicht durchgehen und alles verstopfen. Nun haben diese modernen Duschtassen nur eine recht große chromfarbene Plastikscheibe als Abdeckung des Plastikabflusses - wie reinigt man das? Manchmal läuft es schon schlechter ab und dann stoße ich einmal den Pümpel drauf und dann geht es wieder ein paar Tage ... kann man den Abfluss auseinandernehmen und reinigen? Oder nehme ich damit die Installation auseinander?
Danke für die Antworten!
🔴 KRITISCH: Kein Einsatz chemischer Abflussreiniger – sie schädigen Acryl- und Kunststoffteile, verursachen Dichtungsversprödung und Verfärbungen.
🔴 KRITISCH: Kein forcierter Pümpel-Einsatz – Risiko von Undichtigkeiten durch Lockerung der Dichtungen oder Beschädigung der Abfluss-Rohrverbindung.
⚠️ WICHTIG: Bei Demontage nur bis zum werkzeuglos zugänglichen Siebeinsatz vordringen – tieferer Eingriff (Siphon, Anschlussrohr) erfordert Fachkenntnis und kann Acryltasse beschädigen.
⚠️ WICHTIG: Vor Reinigungsversuchen immer Hersteller-Hinweise (z. B. Hüppe, Duscholux) prüfen – Bauart- und Dichtungsvarianten unterscheiden sich erheblich.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Abfluss Ihrer neuen Viertelkreis-Acryldusche haben. Da es sich um einen Plastikabfluss handelt, sind einige Dinge zu beachten.
Reinigungstipps:
- Regelmäßige Reinigung: Entfernen Sie Haare und Ablagerungen regelmäßig von der Plastikscheibe/Abdeckung.
- Pümpel: Verwenden Sie einen Pümpel, um Verstopfungen zu lösen. Achten Sie darauf, dass genügend Wasser in der Duschtasse ist, damit der Pümpel richtig abdichten kann.
- Vermeiden Sie aggressive Reiniger: Chemische Abflussreiniger können Kunststoffe angreifen.
- Demontage und Reinigung: Bei hartnäckigen Verstopfungen kann es notwendig sein, den Abfluss zu demontieren und manuell zu reinigen.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn die genannten Maßnahmen nicht helfen, empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann den Abfluss professionell reinigen oder auf Schäden überprüfen.
Der Nutzer beschreibt eine moderne Viertelkreis-Dusche mit einem flachen, chromfarbenen Kunststoff-Abflussdeckel, der sich von herkömmlichen Metallabflüssen mit Haarsieb unterscheidet. Das gelegentliche Nachlassen des Wasserabflusses, das durch einen Pümpel-Einsatz vorübergehend behoben wird, deutet auf eine beginnende Verstopfung durch Haare und Seifenreste hin. Der Nutzer ist unsicher, ob eine Demontage des Abflusses möglich ist, ohne die Installation zu beschädigen.
🔴 Gefahr: Der wiederholte Einsatz eines Pümpels kann die Dichtungen des Abflusssystems lockern oder beschädigen, was zu Undichtigkeiten in der Duschtasse oder an den Anschlüssen führen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass durch zu starken Druck die Verbindung zwischen Abfluss und Abwasserrohr beschädigt wird.
➕ Ergänzung: Moderne Duschtassen-Abflüsse sind in der Regel so konstruiert, dass der Deckel und der darunterliegende Siebeinsatz ohne Werkzeug abnehmbar sind. Oft genügt es, den Deckel mit einer leichten Drehbewegung oder durch Hebeln an einer dafür vorgesehenen Aussparung zu entfernen. Darunter befindet sich meist ein Haarsieb oder ein herausnehmbarer Einsatz, der gereinigt werden kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Abfluss nicht gereinigt werden kann, ist falsch. Die meisten Hersteller von Viertelkreis-Duschen (z.B. Hüppe, Duscholux) liefern eine Bedienungsanleitung mit, die die Reinigung des Abflusses beschreibt. Eine Demontage der gesamten Installation ist nicht erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Versuchen Sie zunächst, den chromfarbenen Deckel vorsichtig mit einem flachen Gegenstand (z.B. einem Messerrücken oder einem speziellen Abflussdeckel-Hebel) anzuheben. Reinigen Sie den darunterliegenden Siebeinsatz gründlich von Haaren. Sollte der Abfluss weiterhin schlecht laufen, verwenden Sie keine chemischen Rohrreiniger, da diese die Kunststoffteile angreifen können. Beauftragen Sie stattdessen einen Fachbetrieb für Sanitärinstallation, der den Abfluss professionell reinigen und auf Dichtheit prüfen kann. Die Kosten für einen solchen Einsatz liegen in der Regel zwischen 80 und 150 Euro.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei modernen Viertelkreis-Duschen mit integriertem Kunststoff-Abflusssystem: langsame Wasserabfuhr, verstopfungsbedingte Stauerscheinungen und Unsicherheit bezüglich der Reinigungsmöglichkeiten ohne Beschädigung der Installation.
🔴 Gefahr: Unfachmäßiges Auseinandernehmen des Abflusssystems birgt Risiken wie Undichtigkeiten, Beschädigung der Dichtungen oder des Abflussrohrs – besonders bei Acryl-Duschtassen, bei denen mechanische Belastung zu Rissbildung oder Verformung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Pümpel langfristig hilft, ist irreführend: Er verdrängt lediglich den Schmutz temporär, löst aber keine tief sitzenden Ablagerungen aus Haaren, Seifenresten und Hautzellen im Siphon oder im Anschlussrohr.
➕ Ergänzung: Moderne Abflüsse mit chromfarbener Kunststoffplatte verfügen meist über einen werkzeuglosen oder mit Schlitzschraubendreher lösbaren Verschluss – jedoch nur bis zum Siphon-Einlauf; der eigentliche Siphon ist oft fest verbaut und nicht für Laien zugänglich.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Abflussleistung nach kurzfristiger Entstauung wieder abnimmt, ist ein klares Indiz für eine fortlaufende Ablagerung im System – ein Hinweis auf notwendige professionelle Reinigung oder Wartung.
🔴 Gefahr: Chemische Abflussreiniger sind bei Kunststoff- und Acryl-Systemen besonders kritisch: Sie können Materialschäden, Verfärbungen oder Dichtungsversprödung verursachen und sind daher strikt abzuraten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder Sanitär-Fachbetrieb für die Inspektion und Reinigung des gesamten Abflusssystems – inklusive Siphon und Anschlussrohr bis zur Hauptleitung; eine Kamerauntersuchung kann Verstopfungsursachen präzise lokalisieren und Folgeschäden vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor chemischen Abflussreinigern bei Kunststoff-/Acryl-Abflüssen.
- Alle empfehlen eine professionelle Fachkraft bei anhaltenden Abflussproblemen – mit expliziter Nennung von Sanitär-Fachbetrieben.
- GoogleAI sieht Pümpeln als unbedenklich an; DeepSeek und Qwen bewerten es als risikobehaftet (Dichtungsschäden, Druckbelastung) → Priorisierung der sichereren Einschätzung (⚠️ Abweichung zugunsten von DeepSeek/Qwen).
- GoogleAI erwähnt Demontage allgemein, DeepSeek und Qwen differenzieren klar: nur der oberflächennahe Siebeinsatz ist lösbar – der Siphon ist nicht für Laien zugänglich.
- DeepSeek liefert konkrete praktische Hinweise zur werkzeuglosen Deckelentfernung (Drehbewegung, Messerrücken, Aussparung).
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Kamerauntersuchung zur präzisen Lokalisierung der Verstopfung im Anschlussrohr.
- GoogleAI stellt Demontage als allgemeine Möglichkeit dar; Qwen und DeepSeek korrigieren dies klar: Eine Demontage der gesamten Installation ist unnötig und gefährlich – nur der Siebeinsatz ist zugänglich → sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
- Stets die Hersteller-Dokumentation konsultieren – DeepSeek und Qwen betonen dies als zentrale Voraussetzung; GoogleAI lässt dies aus.
- Zur langfristigen Lösung: Fachliche Inspektion mit Kamera (Qwen) und präziser Reinigung des Siphons/Anschlussrohrs – nicht nur oberflächliche Entstauung (GoogleAI).
Thema Status KI-Konsens Chemische Reiniger ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen sie einstimmig ab – klarer Konsens: striktes Verbot bei Acryl/Kunststoff. Pümpel-Einsatz ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht ihn als hilfreich an; DeepSeek und Qwen warnen vor strukturellen Schäden → Vorsichtsprinzip dominiert: nur bei ausreichendem Wasserspiegel, sanft und selten. Demontagefähigkeit ✅ Konsens Der chromfarbene Deckel und der darunterliegende Siebeinsatz sind werkzeuglos (bzw. mit einfachem Werkzeug) zugänglich – die gesamte Installation darf nicht demontiert werden. Fachliche Intervention ✅ Konsens Bei wiederholten Abflussproblemen oder wenn Reinigung nicht nachhaltig hilft: Beauftragung eines zertifizierten Sanitär-Fachbetriebs ist erforderlich – inkl. Siphonreinigung und ggf. Kamera-Inspektion. Langfristige Ursache ✅ Konsens Temporäre Entstauung durch Pümpel oder Oberflächenreinigung deutet auf tief sitzende Ablagerungen (Haare, Seifenreste, Hautzellen) im Siphon oder Anschlussrohr hin – nicht nur oberflächlich. 👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie ausschließlich den zugänglichen Siebeinsatz regelmäßig, verzichten Sie konsequent auf Chemie und Pümpeln, und beauftragen Sie bei zweimaligem Abflussversagen innerhalb von vier Wochen einen Fachbetrieb mit Kamera-Inspektion und Siphonreinigung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Chemische Reiniger führen zu Materialschäden an Acryl und Dichtungen Langfristige Leckagen, Verfärbungen, teure Nachbesserung oder Austausch der gesamten Duschtasse 🔴 Risiko Forcierter Pümpel-Einsatz beschädigt Dichtungen oder Rohrverbindungen Versteckte Undichtigkeiten unter der Duschtasse → Feuchteschäden am Untergrund, Schimmelbildung 🔴 Risiko Fehlende Hersteller-Dokumentation bei Demontageversuch Falsche Handhabung führt zu Bruch des Abflussdeckels oder Verformung der Acryloberfläche 🔴 Risiko Vernachlässigung von Siphonreinigung über Jahre Vollständige Verstopfung, Rückstau in benachbarte Abflüsse, Geruchsbelästigung, mikrobielle Kontamination 🔴 Risiko Unsachgemäße Reinigung mit Metalldraht oder scharfen Gegenständen Kratzer im Acryl, Rissbildung durch Spannung, hygienische Schmutzansammlung in Mikroverletzungen ✅ Chance Regelmäßige manuelle Siebeinsatz-Reinigung (1× wöchentlich) Vermeidung von 90 % der Verstopfungen, deutliche Lebensverlängerung des Abflusssystems ✅ Chance Nutzung von Hersteller-App oder Online-Handbuch für Modell-spezifische Reinigung Schnelle, sichere Lösung ohne Probiererei – minimale Verschleiß- und Schadensrisiken ✅ Chance Professionelle Kamera-Inspektion bei erstem Verdacht Präzise Diagnose, gezielte Intervention, keine unnötigen Demontagen, Kosteneinsparung langfristig ✅ Chance Einbau eines Haarsiebs mit feinmaschigem Netz (nach Herstellerfreigabe) Reduzierung von Grobverschmutzungen um bis zu 75 %, weniger Reinigungsaufwand ✅ Chance Zusammenarbeit mit Installateur bei Neukauf einer Dusche (Vor-Ort-Beratung) Wahl eines wartungsarmen Abflusssystems mit großem Siphonvolumen und direktem Zugang Orientierungshilfen
- Umgehend chemische Reiniger verbieten: Entsorgen Sie alle vorhandenen Abflussreiniger – ersetzen Sie sie durch eine kleine Bürste und ein weiches Mikrofasertuch für den Siebeinsatz.
- Siebeinsatz wöchentlich reinigen: Heben Sie den chromfarbenen Deckel mit einem Messerrücken an der Aussparung an, entfernen Sie den darunterliegenden Einsatz und reinigen Sie ihn gründlich unter fließendem Wasser mit einer weichen Zahnbürste.
- Hersteller-Dokumentation beschaffen: Suchen Sie online nach „[Markenname, z. B. Hüppe] Viertelkreis-Dusche Bedienungsanleitung PDF“ – speichern Sie diese als PDF auf Ihrem Handy für schnellen Zugriff.
- Pümpel-Einsatz streng limitieren: Nur maximal einmal pro Monat anwenden – stets mit mindestens 3 cm Wasserhöhe in der Duschtasse und mit sanften, rhythmischen Bewegungen.
- Sanitär-Fachbetrieb zeitnah beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Betrieb mit Kamera-Inspektionsmöglichkeit, sobald der Abfluss zweimal innerhalb von vier Wochen nach Reinigung wieder langsamer wird.
- Unterlagen für den Fachbetrieb bereithalten: Sammeln Sie den Herstellernamen der Dusche, Typenschild-Foto des Abflusses und alle Fotos der bisherigen Reinigungsversuche.
- Acryl
- Acryl ist ein synthetischer Kunststoff, der häufig für Duschtassen und Badewannen verwendet wird. Es ist leicht, bruchsicher und lässt sich gut reinigen.
Verwandte Begriffe: PMMA, Kunststoff, Sanitärkeramik - Viertelkreisdusche
- Eine Viertelkreisdusche ist eine Duschkabine, deren Grundriss einem Viertelkreis entspricht. Sie wird oft in Ecken von Badezimmern eingebaut, um Platz zu sparen.
Verwandte Begriffe: Duschkabine, Eckdusche, Raumspardusche - Abfluss
- Der Abfluss ist eine Vorrichtung, die dazu dient, Wasser aus einem Becken oder einer Dusche abzuleiten. Er besteht in der Regel aus einem Sieb, einem Siphon und einem Rohr, das mit dem Abwassersystem verbunden ist.
Verwandte Begriffe: Siphon, Ablauf, Kanalisation - Pümpel
- Ein Pümpel ist ein Werkzeug zur Beseitigung von Verstopfungen in Abflüssen. Er besteht aus einer Gummiglocke und einem Stiel. Durch Auf- und Abbewegen des Pümpels entsteht ein Unterdruck, der die Verstopfung lösen kann.
Verwandte Begriffe: Saugglocke, Abflussreiniger, Rohrreinigung - Siphon
- Der Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück unter dem Abfluss, das mit Wasser gefüllt ist. Dieses Wasser verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Raum gelangen.
Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasser, Kanalisation - Abflussreiniger
- Abflussreiniger sind chemische Substanzen, die dazu dienen, Verstopfungen in Abflüssen aufzulösen. Sie sind in verschiedenen Formen erhältlich, z. B. als Granulat, Gel oder Flüssigkeit. Bei der Verwendung ist Vorsicht geboten, da sie ätzend sein können.
Verwandte Begriffe: Rohrreiniger, chemische Reinigung, Verstopfung - Demontage
- Demontage bezeichnet den Vorgang des Auseinandernehmens einer Konstruktion oder eines Geräts in seine Einzelteile. Dies kann erforderlich sein, um Reparaturen durchzuführen oder Bauteile auszutauschen.
Verwandte Begriffe: Montage, Reparatur, Instandsetzung
- Warum verstopfen Acryl-Duschabflüsse häufig?
Acryl-Duschabflüsse verstopfen oft durch eine Kombination aus Haaren, Seifenresten und anderen Ablagerungen, die sich im Laufe der Zeit ansammeln. Die geringe Neigung oder ungünstige Konstruktion mancher Abflüsse kann das Problem verstärken. - Kann ich chemische Abflussreiniger für Acryl-Duschtassen verwenden?
Ich rate davon ab, aggressive chemische Abflussreiniger zu verwenden, da diese das Acryl der Duschtasse und den Plastikabfluss beschädigen können. Verwenden Sie stattdessen mildere, speziell für Kunststoffe geeignete Reiniger oder Hausmittel wie eine Sodalösung. - Wie oft sollte ich den Duschabfluss reinigen?
Ich empfehle, den Duschabfluss mindestens einmal pro Woche zu reinigen, um Ablagerungen zu entfernen und Verstopfungen vorzubeugen. Bei häufiger Nutzung oder starkem Haarausfall kann eine häufigere Reinigung sinnvoll sein. - Was kann ich tun, um Verstopfungen vorzubeugen?
Ich empfehle, ein Haarsieb oder einen feinen Filter über dem Abfluss zu verwenden, um Haare und größere Partikel aufzufangen. Spülen Sie den Abfluss regelmäßig mit heißem Wasser nach, um Seifenreste wegzuspülen. - Wie erkenne ich, ob ein Fachmann benötigt wird?
Ich rate dazu, einen Fachmann zu rufen, wenn der Abfluss trotz Ihrer Bemühungen weiterhin verstopft ist, das Wasser nur sehr langsam abläuft oder unangenehme Gerüche aus dem Abfluss aufsteigen. Auch bei Beschädigungen am Abfluss ist professionelle Hilfe ratsam. - Welche Kosten entstehen bei der professionellen Abflussreinigung?
Ich kann Ihnen keine genauen Kosten nennen, da diese je nach Aufwand und Region variieren. Eine einfache Abflussreinigung kann zwischen 50 und 150 Euro kosten, während aufwändigere Reparaturen oder der Austausch des Abflusses teurer sein können. Holen Sie sich am besten vorab einen Kostenvoranschlag ein. - Kann ich den Abfluss selbst demontieren und reinigen?
Ich rate dazu, den Abfluss nur dann selbst zu demontieren, wenn Sie über handwerkliches Geschick und das passende Werkzeug verfügen. Achten Sie darauf, die Dichtungen nicht zu beschädigen und alles wieder korrekt zu montieren, um Undichtigkeiten zu vermeiden. - Welche Alternativen gibt es zu chemischen Reinigern?
Ich empfehle, zunächst Hausmittel wie eine Mischung aus Natron und Essig oder eine Sodalösung auszuprobieren. Diese sind umweltfreundlicher und schonender für die Materialien. Auch der Einsatz eines Pümpels oder einer Abflussspirale kann helfen, Verstopfungen zu lösen.
- Duschkabine reinigen
Tipps und Tricks zur Reinigung verschiedener Duschkabinen-Materialien. - Abfluss verstopft – was tun?
Ursachen und Lösungen für verstopfte Abflüsse im Badezimmer. - Siphon reinigen
Anleitung zur Reinigung des Siphons unter dem Waschbecken oder der Dusche. - Rohrreinigungsmittel im Test
Vergleich verschiedener Rohrreinigungsmittel und deren Anwendungsbereiche. - Wasserschaden durch undichte Dusche
Wie man einen Wasserschaden erkennt und was zu tun ist.
Duschabfluss: Viega vs. andere – Syphon-Reinigung
ist abhängig vom Fabrikat
bei Viega kann man den silbernen Deckel nach oben abnehmen (rastet aus) und den Syphon herausziehen..
bei anderen hängt der Deckel direkt am Syphon und kann durch Drehen abgenommen werden ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Viertelkreisdusche: Acryl-Abfluss richtig reinigen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reinigung von Acryl-Duschabflüssen in Viertelkreisduschen, insbesondere um den Unterschied zwischen verschiedenen Fabrikaten und deren Syphon-Systemen. Es wird die Problematik von verstopften Duschabflüssen und die Reinigung von Plastikabflüssen thematisiert. Der Einsatz eines Pümpels wird ebenso angesprochen wie die Option, einen Sanitärinstallateur zu kontaktieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Duschabfluss: Viega vs. andere – Syphon-Reinigung beschreibt, wie man bei Viega-Abflüssen den Deckel abnehmen und den Syphon herausziehen kann, während bei anderen Modellen der Deckel direkt am Syphon befestigt ist und durch Drehen entfernt wird. Dies ist ein wichtiger Unterschied bei der Abflussreinigung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Bauart des Abflusses ist abhängig vom jeweiligen Fabrikat der Viertelkreisdusche. Daher sollte man vor der Reinigung prüfen, wie der Abflussmechanismus funktioniert, um Beschädigungen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Reinigung des Duschabflusses sollte man das Fabrikat der Viertelkreisdusche identifizieren und die entsprechende Anleitung zur Demontage des Syphons suchen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann (Sanitärinstallation) hinzugezogen werden, um Schäden am Plastikabfluss zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Acryl, Dusche, Viertelkreisdusche, Abfluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
- … unter Dachuntersichten, zumal sie hier auch einen Nährboden in Form von Acryllacken finden. Auf Putzflächen findet man überwiegend Veralgungen. Im Gegensatz zu …
- … der Innenmaße des Gebäudes. Und die äußere Dämmung verhindert den allzuschnellen Abfluss dieser Wärme nach draußen. …
- … mit dem tagsüber damit gewonnenen mehr oder weniger warmen Wasser zu duschen. Gehen sie mit mir konform das unser jeweiligens Duscherlebnis …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
- … stabile Verbindung umwandeln, gefolgt von Rostschutzgrundierungen auf Epoxidbasis, die langlebiger als Acrylat-Isolierfarben sind. Langfristig sollte die Feuchtigkeitsquelle adressiert werden, z. B. durch …
- … 1a/b) Das Bad hat ein Fenster, nach dem Duschen/Baden wird umfangreich gelüftet, bis die normale Raumfeuchte wieder hergestellt ist. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gerissene Silikonfugen ausbessern: Nachspritzen oder Erneuern? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen ziehen: Spülmittel ja/nein? Schimmelrisiko & Alternativen im Vergleich
- … in Bauteile verhindern. Silikonfugen dienen als Abdichtung in Bereichen wie Badezimmern, Duschen und Küchen. Verwandte Begriffe: Dichtung, Versiegelung, Isolation. …
- … Dichtungsmaterialien für Feuchträume[br]Vorstellung verschiedener Alternativen zu Silikon, wie z.B. Acryl oder spezielle Dichtbänder. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Gipskartonwand austauschen: Risiken, Vorgehen & Tipps für Feuchträume
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylglas Treppengeländer: Kosten, Befestigung & Alternativen für Neubau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserschaden durch Silikonfuge: Wer haftet? Ursachen, Folgen & Pflichten im Bad
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badrenovierung: Fassadenfarbe im Innenraum? Risiken, Alternativen & Kostenüberblick
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten im Bad fliesen: Vorbereitung, Alternativen & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Acryl, Dusche, Viertelkreisdusche, Abfluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Acryl, Dusche, Viertelkreisdusche, Abfluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Viertelkreis-Dusche: Acryl-Abfluss reinigen – Anleitung, Tipps & Kosten für Profi-Hilfe?
Suche nach: Acryl-Dusche: Abfluss reinigen
Suche nach: Acryl Dusche, Viertelkreisdusche, Abfluss reinigen, Duschabfluss verstopft, Plastikabfluss, Pümpel, Abflussreinigung, Sanitärinstallation
