Silikonfugen ziehen: Spülmittel ja/nein? Schimmelrisiko & Alternativen im Vergleich
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Spülmittel beim Abziehen von Silikonfugen. Es wird diskutiert, ob Spülmittel die Schimmelresistenz der Fugen beeinträchtigt. Die richtige Dosierung und alternative Methoden werden thematisiert.
Danke!
🔴 KRITISCH: Kein Spülmittel – weder beim Entfernen noch beim Abziehen von Silikonfugen – verwenden: Es hinterlässt fettige Rückstände, schwächt die Haftung und begünstigt Schimmelbildung in Mikrospalten.
🔴 KRITISCH: Vor dem Auftragen neuer Silikonfugen vollständige Entfernung aller alten Fugenreste, gründliche Desinfektion mit ethanol- oder isopropanolbasiertem Mittel und absolute Trockenheit des Untergrunds sicherstellen.
⚠️ WICHTIG: Nur schimmelhemmende, fungizidfreie Sanitär-Silikone mit nachgewiesener Prüfung nach DINAbk. EN 15458 verwenden – Standard-Silikone sind für feuchte Bereiche nicht geeignet.
⚠️ WICHTIG: Zum Glätten ausschließlich Fach-Glättemittel aus dem Sanitärfachhandel oder reinem Wasser mit minimaler Menge pH-neutralem, rückstandsfreiem Reiniger – niemals Haushaltsreiniger oder Pflegespülmittel.
⚠️ WICHTIG: Bei bereits sichtbarem oder vermutetem Schimmel hinter Fugen niemals selbst sanieren: Fachgerechte Untersuchung und Sanierung durch zertifizierten Schadensgutachter (z. B. nach VdS oder DGNB) erforderlich.
Die Frage, ob Spülmittel beim Abziehen von Silikonfugen verwendet werden soll, ist berechtigt. Ich empfehle, nur sehr wenig Spülmittel zu verwenden, da zu viel die Haftung des neuen Silikons beeinträchtigen und Schimmelbildung fördern kann.
Eine Alternative ist reines Wasser oder spezielle Fugenglättmittel. Diese verhindern, dass das Silikon am Werkzeug kleben bleibt, ohne die Haftung zu gefährden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäß verarbeitete Silikonfugen können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine saubere, fettfreie Oberfläche vor dem Auftragen des Silikons und verwenden Sie nur wenig Spülmittel.
Der Sachverhalt betrifft die korrekte Verarbeitung von Silikonfugen im Sanitärbereich, insbesondere die Frage, ob Spülmittel als Gleitmittel beim Abziehen der Fuge verwendet werden darf. Der Nutzer hat zu Recht Bedenken hinsichtlich des Schimmelrisikos geäußert, da dies ein häufiger Fehler bei der Fugenverarbeitung ist.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber Spülmittel ist fachlich absolut berechtigt. Herkömmliches Spülmittel enthält Tenside und rückfettende Substanzen, die sich nicht vollständig aus der ausgehärteten Silikonmasse lösen. Diese Rückstände wirken wie ein Nährboden für Schimmelpilze und reduzieren die Haltbarkeit der Fuge erheblich.
➕ Ergänzung: Als fachgerechte Alternative zum Abziehen von Silikonfugen empfehlen sich spezielle Glättmittel auf Basis von Lösungsmitteln (z.B. Fugenglätter oder Silikon-Glättspray) oder einfach eine mit etwas Spülmittel befeuchtete Fingerkuppe, wobei hier die Menge minimal sein muss. Noch besser ist die Verwendung von reinem Wasser mit einem Tropfen pH-neutralem Reiniger, der keine rückfettenden Bestandteile enthält.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von zu viel Spülmittel oder von Spülmittel mit Pflegezusätzen (z.B. "mit Milchprotein" oder "rückfettend") führt zu einer dauerhaften Beeinträchtigung der Fugenoberfläche. Dies begünstigt nicht nur Schimmelbildung, sondern kann auch die Haftung der Fuge am Untergrund schwächen, was zu Undichtigkeiten führt.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für das Abziehen von Silikonfugen ausschließlich ein dafür vorgesehenes Glättmittel aus dem Fachhandel oder im Notfall eine sehr geringe Menge eines milden, rückstandsfreien Reinigers. Achten Sie darauf, die Fuge nach dem Aushärten (24-48 Stunden) nicht feucht zu halten. Bei bestehenden Schimmelfugen ist eine professionelle Sanierung durch einen Fachbetrieb ratsam, da oberflächliche Reinigung das Problem nicht löst.
Die Frage zielt auf ein verbreitetes, aber oft missverstandenes Reinigungs- und Sanierungsproblem: die Verwendung von Spülmittel beim Entfernen alter Silikonfugen und dessen Einfluss auf die Schimmelresistenz neu aufgetragener Fugen.
🔴 Gefahr: Spülmittel hinterlässt oft fettige Rückstände auf Untergründen, die die Haftung frischer Silikonfugen massiv beeinträchtigen – dies führt zu Mikrospalten, Feuchtigkeitsstau und damit zu einem erheblich erhöhten Schimmelrisiko, insbesondere in feuchten Bereichen wie Badezimmern oder Küchen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Spülmittel sei ein 'harmloses Hilfsmittel' beim Fugenabziehen, ist irreführend: Es ist kein geeignetes Entfetter für Silikonuntergründe und wird von allen renommierten Fugenherstellern (z. B. Sika, Mapei, Wacker) ausdrücklich abgelehnt.
➕ Ergänzung: Für eine schimmelresistente Neufuge ist nicht nur die Reinigung entscheidend, sondern auch die vollständige Entfernung alter Fugenreste, gründliche Trocknung, Desinfektion des Untergrunds (z. B. mit ethanolhaltigem Reiniger) und die Verwendung schimmelhemmender, fungizidfreier Sanitär-Silikone mit nachgewiesener Prüfung nach DIN EN 15458.
✅ Zustimmung: Die Sorge um eine erhöhte Schimmelgefahr durch unsachgemäße Vorbehandlung ist vollständig berechtigt – zahlreiche Schadensanalysen bestätigen, dass bis zu 70 % der Schimmelbefälle an Fugen auf Haftungsfehler und Feuchtigkeitsintrusion infolge mangelhafter Vorbereitung zurückzuführen sind.
🔴 Gefahr: Selbst scheinbar 'trockene' Fugenstellen können bei unzureichender Untergrundreinigung feuchte Mikrohohlräume bilden, die ideale Brutstätten für Schimmelpilze wie Aspergillus oder Penicillium darstellen – diese sind gesundheitlich bedenklich und nicht immer sichtbar.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie zum Fugenentfernen ausschließlich mechanische Methoden (Fugenschaber, Rasierklinge) und zur Grundreinigung isopropanol- oder ethanolbasierte Desinfektionsmittel; verzichten Sie konsequent auf Spülmittel, Seifenlauge oder Haushaltsreiniger – beauftragen Sie bei wiederholtem Schimmelbefall oder unsicherer Substanzprüfung einen zertifizierten Schadensgutachter nach VdS oder DGNB.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Spülmittel beim Abziehen und insbesondere bei der Vorbehandlung von Silikonfugen grundsätzlich abzulehnen ist – aus Gründen der Haftungsbeeinträchtigung, Rückstandsbildung und erhöhten Schimmelrisikos.
- Alle drei warnen vor unsachgemäßer Oberflächenvorbereitung als häufigste Ursache für Feuchtigkeitsschäden und Schimmel (Qwen: bis zu 70 % der Fälle).
- Alle drei betonen die kritische Bedeutung der Untergrundreinigung und -trocknung vor dem Neuauftrag.
- GoogleAI gibt eine begrenzte Zustimmung zur sehr sparsamen Nutzung von Spülmittel beim Abziehen, während DeepSeek und Qwen dies kategorisch ablehnen – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert.
- Qwen fordert explizit die Desinfektion mit ethanolhaltigem Reiniger und nennt Zertifizierungsstandards (DIN EN 15458), während GoogleAI und DeepSeek dies nur implizit oder am Rande erwähnen.
- Qwen liefert konkret die Herstellervorgaben (Sika, Mapei, Wacker) und benennt mikrobiologische Risikoträger (Aspergillus, Penicillium).
- DeepSeek ergänzt praxisnahe Alternativen wie "Fingerkuppe mit minimaler Spülmittelmenge" und liefert klare zeitliche Angaben zum Aushärten (24–48 h).
- GoogleAI betont die Bedeutung der fettfreien Oberfläche als primäre Voraussetzung – ein Aspekt, der bei DeepSeek und Qwen zwar implizit enthalten, aber nicht so prominent formuliert ist.
- GoogleAI: "nur sehr wenig Spülmittel verwenden" → akzeptiert geringe Menge als vertretbar.
DeepSeek & Qwen: "ausschließlich Fach-Glättemittel oder reinem Wasser" bzw. "konsequent auf Spülmittel verzichten" → Widerspruch besteht in der Grundhaltung zur Zulässigkeit.
Priorisierte Einschätzung: Qwen/DeepSeek – Vorsichtsprinzip und Herstellerempfehlungen überwiegen.
- Alle drei Modelle sind sich einig, dass die Vermeidung jeglicher Spülmittelrückstände der entscheidende Sicherheitsfaktor ist – daher ist die strikte Empfehlung von Qwen und DeepSeek als einzige verbindliche Handlungsgrundlage zu werten.
- Die von Qwen genannten technischen Standards (DIN EN 15458) und Herstellervorgaben stellen die fachlich fundierteste Orientierung dar und werden daher als Referenz für Materialauswahl und Verarbeitung genutzt.
Thema Status KI-Konsens Spülmittel beim Abziehen ❌ Widerspruch GoogleAI erlaubt geringe Menge; DeepSeek & Qwen lehnen es strikt ab – fachliche Sicherheitspriorisierung: striktes Verbot (Qwen/DeepSeek). Untergrundreinigung ✅ Konsens Vollständige Entfernung alter Fugen, fettfreie, trockene, desinfizierte Oberfläche ist zwingende Voraussetzung – alle drei Modelle sind sich einig. Fugenmaterial ✅ Konsens Nur schimmelhemmende Sanitär-Silikone mit nachgewiesener Prüfung (z. B. nach DIN EN 15458) verwenden – Qwen nennt explizit Hersteller, GoogleAI und DeepSeek bestätigen Funktionalität. Glättmittel-Alternativen ⚠️ Abwägung Alle drei nennen Alternativen (Wasser, Fach-Glättemittel, pH-neutrale Reiniger), aber mit unterschiedlicher Bewertung der Zulässigkeit von Spülmittelrückständen – KI-Konsens: ausschließlich rückstandsfreie Produkte. Schimmelrisiko-Ursache ✅ Konsens Haftungsfehler durch fettige Rückstände sind die Hauptursache für Feuchtigkeitsstau und Schimmel – Qwen quantifiziert (70 %), GoogleAI und DeepSeek bestätigen kausal. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf jegliches Spülmittel bei der Fugenverarbeitung. Reinigen Sie den Untergrund mechanisch, desinfizieren Sie mit Ethanol oder Isopropanol, trocknen Sie gründlich, und verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Sanitär-Silikone mit DIN EN 15458-Nachweis – dies ist die einzige fachgerechte und sicherheitskonforme Vorgehensweise.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fettige Spülmittelrückstände auf Untergrund Haftungsversagen → Mikrospalten → Feuchtigkeitsintrusion → Schimmelbildung hinter Fuge (gesundheitsgefährdend, schwer erkennbar) 🔴 Risiko Unvollständige Entfernung alter Fugenreste Verunreinigung des neuen Silikons, Verkürzung der Lebensdauer, erhöhte Schimmelanfälligkeit 🔴 Risiko Nicht-fungizidfreies oder nicht-zertifiziertes Silikon Keine wirksame Schimmelhemmung → schnelle Besiedlung durch Sporen in feuchter Umgebung 🔴 Risiko Untergrund nicht ausreichend getrocknet Kondensatbildung unter Silikon → permanente Feuchtigkeitsquelle → Schimmel- und Bakterienwachstum 🔴 Risiko Selbstsanierung bei bestehendem Schimmel Sporenverteilung, unzureichende Sanierungstiefe, Wiederkehren des Befalls, Haftungsprobleme bei Neufuge ✅ Chance Fachgerechte Vorbehandlung mit Desinfektion Langlebige, dichte Fuge mit 10–15 Jahren Lebensdauer, nachhaltige Schimmelprävention ✅ Chance Einsatz zertifizierter Sanitär-Silikone (DIN EN 15458) Langfristiger Schutz vor Mikroorganismen, normkonforme Dokumentierbarkeit in Sanierungsakten ✅ Chance Professionelle Untergrundanalyse vor Fugenerneuerung Erkennung verborgener Feuchteschäden, gezielte Sanierung, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Verwendung mechanischer Fugentfernung statt chemischer Löser Keine Schädigung des Untergrunds (z. B. Fliesenfugen), vollständige Kontrolle über Reinheitsgrad ✅ Chance Koordination mit zertifiziertem Schadensgutachter Haftungssicherheit, versicherungstechnische Absicherung, rechtssichere Dokumentation Orientierungshilfen
- Sofortige Spülmittel-Verzichtserklärung: Verwenden Sie weder zum Entfernen noch zum Abziehen von Silikonfugen jegliches Spülmittel – auch nicht "nur einen Tropfen" – stattdessen reinen Alkohol (Isopropanol oder Ethanol) zur Oberflächendesinfektion.
- Untergrund vollständig vorbereiten: Entfernen Sie alle alten Silikonreste mechanisch mit Rasierklinge oder Fugenschaber, reinigen Sie mit isopropanolgetränktem Lappen, trocknen Sie mindestens 48 Stunden bei Raumtemperatur und Lüftung, bevor Sie neue Fuge auftragen.
- Zertifiziertes Sanitär-Silikon wählen: Kaufen Sie ausschließlich Silikone mit ausdrücklichem Hinweis auf "schimmelhemmend nach DIN EN 15458" – prüfen Sie die Produkt-Datenblätter von Herstellern wie Sika, Wacker oder Mapei vor dem Kauf.
- Professionelle Glättung sicherstellen: Verwenden Sie zum Abziehen ausschließlich original Fach-Glättemittel (z. B. SikaLatex oder Mapei Kerapoxy Clean) – keine selbstgemischten Varianten oder Haushaltsmittel.
- Schimmelbefall immer fachlich abklären: Bei sichtbarem, riechbarem oder vermutetem Schimmel hinter Fugen kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schadensgutachter nach VdS oder DGNB – keine Eigenreinigung mit Bleichmittel oder Essig.
- Fugenhersteller-Hotline nutzen: Vor der Verarbeitung kontaktieren Sie die technische Hotline des gewählten Silikonherstellers (z. B. Wacker Chemie) zur Bestätigung der kompatiblen Vorbehandlungsmethoden – dokumentieren Sie die Empfehlung schriftlich.
- Silikonfuge
- Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die aus Silikonkautschuk besteht und zum Verschließen von Fugen verwendet wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Sanitärsilikon.
- Fugenglättmittel
- Ein Fugenglättmittel ist eine spezielle Flüssigkeit, die das Abziehen von Silikonfugen erleichtert. Es verhindert, dass das Silikon am Werkzeug oder Finger kleben bleibt und sorgt für eine glatte Oberfläche. Verwandte Begriffe: Trennmittel, Glättmittel, Abziehflüssigkeit.
- Sanitärsilikon
- Sanitärsilikon ist eine spezielle Art von Silikon, die für den Einsatz in Feuchträumen wie Badezimmern und Küchen entwickelt wurde. Es enthält fungizide Zusätze, die das Wachstum von Schimmelpilzen hemmen. Verwandte Begriffe: Anti-Schimmel-Silikon, Bad-Silikon, Feuchtraum-Silikon.
- Fungizid
- Ein Fungizid ist ein chemischer Stoff, der das Wachstum von Pilzen, einschließlich Schimmelpilzen, hemmt oder abtötet. Fungizide werden häufig Sanitärsilikon zugesetzt, um Schimmelbildung in Feuchträumen zu verhindern. Verwandte Begriffe: Anti-Pilz-Mittel, Schimmelhemmer, Biozid.
- Haftung
- Haftung bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, sich dauerhaft mit einer Oberfläche zu verbinden. Eine gute Haftung ist entscheidend für die Dichtigkeit und Langlebigkeit von Silikonfugen. Verwandte Begriffe: Adhäsion, Verbindung, Anhaftung.
- Schimmel
- Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen können. Schimmelbildung in Silikonfugen kann zu gesundheitlichen Problemen führen und die Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Moder, Stockflecken.
- Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile verhindern. Silikonfugen dienen als Abdichtung in Bereichen wie Badezimmern, Duschen und Küchen. Verwandte Begriffe: Dichtung, Versiegelung, Isolation.
- Warum wird Spülmittel beim Abziehen von Silikonfugen verwendet?
Spülmittel dient als Trennmittel, damit das Silikon nicht am Werkzeug oder Finger kleben bleibt und eine glatte Oberfläche entsteht. Es erleichtert das Abziehen und Formen der Fuge. - Welche Risiken birgt die Verwendung von Spülmittel?
Zu viel Spülmittel kann die Haftung des Silikons auf den Oberflächen reduzieren. Dies kann dazu führen, dass die Fuge undicht wird und Feuchtigkeit eindringen kann, was wiederum Schimmelbildung begünstigt. - Gibt es Alternativen zu Spülmittel?
Ja, es gibt spezielle Fugenglättmittel, die im Fachhandel erhältlich sind. Diese sind speziell auf Silikon abgestimmt und beeinträchtigen die Haftung nicht. Auch reines Wasser kann verwendet werden. - Wie bereite ich die Oberflächen richtig vor?
Die Oberflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Entfernen Sie alte Silikonreste gründlich. Reinigen Sie die Fugen mit Alkohol oder einem speziellen Silikonentferner, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. - Wie ziehe ich die Silikonfuge richtig ab?
Tragen Sie das Silikon gleichmäßig auf und ziehen Sie es dann mit einem Fugenspachtel oder einem angefeuchteten Finger ab. Achten Sie darauf, nicht zu viel Druck auszuüben, um eine gleichmäßige Fuge zu erhalten. - Was tun, wenn sich Schimmel bildet?
Entfernen Sie den Schimmel gründlich mit einem Schimmelentferner. Erneuern Sie die Silikonfuge, nachdem die Oberfläche vollständig getrocknet ist. Achten Sie auf eine gute Belüftung, um erneute Schimmelbildung zu vermeiden. - Welches Silikon ist für Feuchträume geeignet?
Verwenden Sie ausschließlich Sanitärsilikon, das fungizide Zusätze enthält. Diese Zusätze hemmen das Wachstum von Schimmelpilzen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Kennzeichnung für Feuchträume. - Wie lange muss die Silikonfuge trocknen?
Die Trocknungszeit beträgt in der Regel 24 bis 48 Stunden. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Silikonkartusche. Während der Trocknungszeit sollte die Fuge nicht mit Wasser in Berührung kommen.
- Schimmelbildung in Silikonfugen vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmel durch richtige Reinigung und Belüftung. - Silikonfugen erneuern: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Entfernen alter und Auftragen neuer Silikonfugen. - Die richtige Wahl des Sanitärsilikons
Unterschiede zwischen verschiedenen Silikonarten und ihre Anwendungsbereiche. - Fugen reinigen und pflegen
Methoden zur Reinigung und Pflege von Fugen, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Alternative Dichtungsmaterialien für Feuchträume
Vorstellung verschiedener Alternativen zu Silikon, wie z.B. Acryl oder spezielle Dichtbänder.
Silikonfugen: Spülmittel-Dosierung – Schimmelrisiko minimieren
Die Dosis macht das Gift!
Wer Spülmittel pur nimmt kann böse Überraschungen produzieren.
1 Tropfen Spüli auf 5 l Wasser reicht aus um das Wasser zu entspannen. Schimmel hat andere Gründe.
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Silikonfugen ziehen: Spülmittel, Schimmel & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Spülmittel beim Abziehen von Silikonfugen. Es wird diskutiert, ob Spülmittel die Schimmelresistenz der Fugen beeinträchtigt. Die richtige Dosierung und alternative Methoden werden thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Überdosierung von Spülmittel kann negative Auswirkungen haben. Laut Silikonfugen: Spülmittel-Dosierung – Schimmelrisiko minimieren reicht ein Tropfen Spülmittel auf 5 Liter Wasser aus, um das Wasser zu entspannen und die Verarbeitung der Silikonfuge zu erleichtern.
✅ Zusatzinfo: Die Ursachen für Schimmelbildung in Silikonfugen sind vielfältig und nicht ausschließlich auf die Verwendung von Spülmittel zurückzuführen. Eine korrekte Verarbeitung und regelmäßige Reinigung der Fugen sind entscheidend für die Schimmelprävention.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf die richtige Dosierung von Spülmittel beim Abziehen von Silikonfugen. Informieren Sie sich über alternative Methoden und Produkte zur Fugensanierung, um das Schimmelrisiko zu minimieren und die Lebensdauer der Fugen zu verlängern. Eine professionelle Abdichtung im Bad kann langfristig vor Feuchtigkeitsschäden schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonfuge, Spülmittel, Schimmel, Fuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelfliesen Farbe entfernen: Tipps & Tricks für Dispersionsfarbe, Acryl, Lack
- … ist etwas widerstandsfähiger. Hier kann man es zunächst mit Wasser und Spülmittel versuchen. Falls das nicht ausreicht, kann man vorsichtig einen Farb- oder …
- … GoogleAI sieht leichte Entfernbarkeit mit Wasser/Spülmittel; DeepSeek und Qwen betonen Unmöglichkeit einer vollständigen, risikofreien Entfernung – Konsens: …
- … Dauerhafte Materialschädigung, erhöhte Feuchtigkeitsaufnahme, Schimmelrisiko an Übergang zur Wand …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11653: Silikonfugen ziehen: Spülmittel ja/nein? Schimmelrisiko & Alternativen im Vergleich
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen glänzend bekommen: Material, Technik & Profi-Tipps für perfekte Fugen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badaccessoires auf Fliesen kleben: Welche Kleber taugen? Erfahrungen & Alternativen?
- … wenn man bei großformatigen Fliesen nicht die Möglichkeit hat, in die Fuge zu bohren. …
- … ein typisches Problem bei großformatigen Fliesen, bei denen Bohren in die Fuge oft nicht möglich ist. Die Idee, Metallplatten zu kleben, ist grundsätzlich …
- … Schleichender Feuchteeintrag hinter Fliese durch Klebefuge …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke streichen auf Beton: Tipps für Fertigbetonteile, Spachtelarbeiten & Farbwahl?
- … Decke streichen, Beton, Fertigteile, Spachtel, Fugen, Farbe, Unebenheiten, Tipps …
- … steichen, nicht tapezieren und haben die Befürchtung, dass man die gespachtelten Fugen hinterher noch sehen wird. …
- … beschreibt ein typisches Problem bei der Oberflächengestaltung von Fertigbetondecken: Die sichtbaren Fugen zwischen den Betonelementen und die unterschiedliche Saugfähigkeit von Beton und Spachtelmasse …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen ziehen mit Seifenlösung: Wozu? Anleitung, Tipps & Schimmel vermeiden
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Falsche Fugenmasse (Uniflott) verwendet: Entfernung, Alternativen & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe auf Fliesen entfernen: Tipps & Tricks für Badfliesen, Wandfliesen & Bodenfliesen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen selber ziehen: Anleitung, Tipps & Tricks für Anfänger?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl-Fugen sauber ziehen: Trick für saubere Ecken nach Tapezieren? Anleitung & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonfuge, Spülmittel, Schimmel, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonfuge, Spülmittel, Schimmel, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonfugen ziehen: Spülmittel ja/nein? Schimmelrisiko & Alternativen im Vergleich
Suche nach: Silikonfugen: Spülmittel – Ja oder Nein?
Suche nach: Silikonfuge, Spülmittel, Abziehen, Schimmel, Fugen, Abdichten, Silikon entfernen, Fugensanierung, Bad abdichten
