Stinkendes Waschbecken im Neubau: Ursachen & Lösungen für Uringeruch?
Das Problem des Uringeruchs von unglasierten Waschbecken der Marke Duravit Dune wird diskutiert. Mögliche Ursachen könnten Produktionsrückstände oder Materialeigenschaften sein. Eine Abdichtung mit Silikon oder der Austausch der Becken werden als Lösungsansätze erwogen. Die Notwendigkeit einer fachmännischen Ursachenforschung wird betont.
In unserem Neubau wurden im Bad zwei Waschbecken eingebaut (Duravit Dune), deren Unterseite nicht glasiert ist. Beiden Becken entströmt von der Unterseite ein an Urin erinnernder, äußerst unangenehmer Geruch, dem wir bisher mit üblichen Badreinigern nicht zu Leibe rücken konnten. Kennt jemand das Phänomen und weiß ein Gegenmittel?
  • Konya
    Sicherheitshinweise: Stinkendes Waschbecken? Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anwendung von Reinigern kann die Oberfläche der Waschbecken beschädigen oder gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen.
    GoogleAI-Analyse: Stinkendes Waschbecken? Ursachen & Lösungen
    Ich vermute, dass der unangenehme Geruch von den unglasierten Unterseiten der Waschbecken herrührt. Unglasierte Keramik kann Feuchtigkeit und Gerüche aufnehmen.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Material: Unglasierte Keramik ist anfälliger für Gerüche.
    • Reinigung: Spezielle Reiniger für Keramik oder Schimmelentferner (vorsichtig anwenden!) könnten helfen.
    • Siphon: Überprüfen Sie, ob der Siphon korrekt montiert ist und ausreichend Wasser enthält, um Gerüche aus dem Abwasserrohr zu blockieren.
    • Montage: Dichtungen zwischen Waschbecken und Ablauf überprüfen.
    • 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Wasserschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die unglasierten Flächen gründlich. Wenn der Geruch weiterhin besteht, empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die Installation und die Dichtungen zu überprüfen.
    Siphon
    Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohr unter dem Waschbecken, das Wasser speichert und so verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwasserrohr in den Raum gelangen. Er wird auch Geruchsverschluss genannt. Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasserrohr, Ablaufgarnitur.
    Unglasierte Keramik
    Keramik ohne schützende Glasurschicht. Sie ist poröser und kann Feuchtigkeit und Gerüche aufnehmen. Verwandte Begriffe: Glasierte Keramik, Porosität, Sanitärkeramik.
    Dichtung
    Ein Material, das verwendet wird, um Verbindungen zwischen zwei Oberflächen abzudichten und das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Silikon, Sanitärdichtmasse.
    Abwasserrohr
    Ein Rohr, das Abwasser von Sanitäranlagen wie Waschbecken, Duschen und Toiletten ableitet. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Kanalisation, Entwässerung.
    Sanitärreiniger
    Ein Reinigungsmittel, das speziell für die Reinigung von Sanitäranlagen wie Waschbecken, Toiletten und Duschen entwickelt wurde. Verwandte Begriffe: Badreiniger, Kalkentferner, Schimmelentferner.
    Schimmelentferner
    Ein Reinigungsmittel, das zur Beseitigung von Schimmelpilzen verwendet wird. Verwandte Begriffe: Fungizid, Antischimmelmittel, Desinfektionsmittel.
    Ablaufgarnitur
    Die Gesamtheit der Teile, die zum Ablassen von Wasser aus einem Waschbecken oder einer Spüle benötigt werden. Verwandte Begriffe: Siphon, Ablaufventil, Überlauf.
    1. Warum stinkt mein neues Waschbecken?
      Mögliche Ursachen sind unglasiertes Material, das Gerüche aufnimmt, ein leerer oder falsch montierter Siphon, oder undichte Stellen an den Dichtungen.
    2. Wie kann ich den Uringeruch vom Waschbecken entfernen?
      Reinigen Sie die betroffenen Stellen gründlich mit einem geeigneten Reiniger. Überprüfen Sie den Siphon und die Dichtungen. Bei Bedarf einen Fachmann hinzuziehen.
    3. Was ist ein Siphon und wozu dient er?
    4. Kann unglasierte Keramik Gerüche aufnehmen?
      Ja, unglasierte Keramik ist poröser als glasierte und kann daher Feuchtigkeit und Gerüche aufnehmen.
    5. Welche Reiniger sind für unglasierte Keramik geeignet?
      Verwenden Sie spezielle Keramikreiniger oder milde Schimmelentferner. Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    6. Was tun, wenn der Geruch trotz Reinigung nicht verschwindet?
      Kontaktieren Sie einen Sanitärfachbetrieb, um die Installation und die Dichtungen zu überprüfen. Es könnte auch ein Problem mit dem Abwasserrohr geben.
    7. Wie oft sollte ich den Siphon reinigen?
      Reinigen Sie den Siphon regelmäßig, um Ablagerungen und Verstopfungen zu vermeiden, die zu Gerüchen führen können.
    8. Kann eine falsche Montage des Waschbeckens zu Gerüchen führen?
      Ja, eine fehlerhafte Montage kann zu undichten Stellen führen, durch die Abwassergerüche entweichen können.
    • Geruch aus dem Abfluss entfernen
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von unangenehmen Gerüchen aus dem Abfluss.
    • Siphon reinigen und warten
      Anleitung zur Reinigung und Wartung des Siphons, um Verstopfungen und Gerüche zu vermeiden.
    • Undichte Stellen am Waschbecken finden und beheben
      Wie man undichte Stellen am Waschbecken identifiziert und repariert.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Materialien für Waschbecken im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Waschbecken (Keramik, Glas, Edelstahl).
  2. Uringeruch im Bad: Mögliche Ursachen durch Sanitärporzellan
    hmm, das kenne ich
    Die schlechte Nachricht:
    Ich habe keine Ahnung, woher der Effekt kommt! (haha)
    Die gute:
    Als bei uns das "Sanitärporzellan" (Waschbecken, WCs, Bidet) geliefert wurde und ich alles in einem Raum zwischenlagerte, roch es anschließend in diesem Raum wochenlang wie sie beschreiben: Urin-artig.
    Dieser Geruch verflog jedoch dann (und kam auch nicht wieder 😉
    Ich nehme an, es "verduften" hier noch irgendwelche Rückstände aus der Produktion der Keramiken. Die diversen Becken waren jedenfalls neu und blitzblanksauber.
    Vielleicht weiß jemand Näheres zu dem Ursprung des Geruchs?
  3. Stinkendes Waschbecken: Austausch oder Silikon zur Geruchsabdichtung?
    stinkt immer noch
    Mittlerweile sind über 2 Monate seit Einzug vergangen, und der Gestank tritt eher häufiger auf. Wir überlegen jetzt, die Becken zu ersetzen. Weiß wirklich niemand einen Rat? Könnte eine Halbsäule, die man mit Silikon versiegelt, den Gestank zurück halten?
    • Konya
  4. Uringeruch im Bad: Ursachenforschung durch Experten gefragt!
    Fachmann?
    Hm, jetzt bin ich ratlos. Bei uns ist dieser stechende Geruch von selbst verflogen.
    Wär jetzt hilfreich, wenn jemand hier mal erklären könnte, was eigentlich die *Ursache* des Geruchs ist ...!
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Stinkendes Waschbecken im Neubau: Uringeruch beseitigen
    💡 Kernaussagen: Das Problem des Uringeruchs von unglasierten Waschbecken der Marke Duravit Dune wird diskutiert. Mögliche Ursachen könnten Produktionsrückstände oder Materialeigenschaften sein. Eine Abdichtung mit Silikon oder der Austausch der Becken werden als Lösungsansätze erwogen. Die Notwendigkeit einer fachmännischen Ursachenforschung wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Stinkendes Waschbecken: Austausch oder Silikon zur Geruchsabdichtung? wird die Frage aufgeworfen, ob eine Halbsäule mit Silikon den Geruch zurückhalten kann. Dies sollte vor einem Austausch geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Nutzer berichtet im Beitrag Uringeruch im Bad: Mögliche Ursachen durch Sanitärporzellan, dass der Geruch nach einiger Zeit von selbst verschwunden ist, was auf ausdünstende Rückstände hindeuten könnte. Geduld könnte also eine Option sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bevor teure Maßnahmen ergriffen werden, sollte versucht werden, die Waschbecken gründlich zu reinigen und gut zu lüften. Beobachten Sie, ob sich der Geruch mit der Zeit verringert. Kontaktieren Sie bei anhaltendem Problem einen Sanitärfachmann.
    👉 Handlungsempfehlung: Im Beitrag Uringeruch im Bad: Ursachenforschung durch Experten gefragt! wird die Notwendigkeit betont, die Ursache des Geruchs zu identifizieren, bevor Maßnahmen ergriffen werden. Dies kann durch einen Fachmann erfolgen, der das Material und die Installation überprüft.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschbecken, Uringeruch, Neubau, Duravit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC ist undicht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur von Wand-WCs?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11431: Stinkendes Waschbecken im Neubau: Ursachen & Lösungen für Uringeruch?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung aus Grauwasser: Erfahrungen, Wärmepumpe, Kosten & Effizienz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschbecken, Uringeruch, Neubau, Duravit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschbecken, Uringeruch, Neubau, Duravit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stinkendes Waschbecken im Neubau: Ursachen & Lösungen für Uringeruch?
Suche nach: Stinkendes Waschbecken? Ursachen & Lösungen
Suche nach: stinkendes Waschbecken, Uringeruch, Neubau, Duravit Dune, unglasiert, Geruch entfernen, Badreiniger, Siphon, Abwasserrohr
