Eckleisten an Wandfliesen mangelhaft: Ursachen, Folgen & Recht auf Nachbesserung?
❓ Fragestellung: Eckleisten an Wandfliesen mangelhaft: Ursachen, Folgen & Recht auf Nachbesserung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass vorstehende Eckleistenkanten (bis zu 2 mm) und scharfe Schnittkanten einen fachlich nicht zulässigen Mangel darstellen; Alle bestätigen die Gefahr von Verletzungen und Feuchtigkeitseintrag/Schimmelbildung hinter nicht dicht verarbeiteten Leisten; Alle nennen DIN 18157 und VOB/C bzw. VOB/B als maßgebliche Regelwerke für die Beurteilung.
👉 Handlungsempfehlung: Agieren Sie unverzüglich: Beseitigen Sie alle scharfen Kanten selbst nur, wenn Sie fachlich sicher sind – ansonsten fordern Sie schriftlich die vollständige fachgerechte Erneuerung der Eckleisten mit bündiger Montage, dichtem Abschluss und farblich abgestimmtem Material; belegen Sie alle Schritte durch Fotos und ein Sachverständigengutachten zur Durchsetzung der Gewährleistungsansprüche.
Die Diskussion dreht sich um mangelhafte Eckleisten an Wandfliesen, insbesondere im Bad. Es werden Toleranzen nach DIN, die Bedeutung vorheriger Absprachen bezüglich Material und Ausführung, sowie Alternativen zu Standard-Eckleisten (z.B. Eckstücke) diskutiert. Die korrekte Ausführung und die Berücksichtigung von Fliesendicke und Herstellermaßen sind entscheidend.
In meinem neu eingebauten Bad sind weiße Wandfliesen verlegt worden (ca. 20x30 cm groß). Zur Abgrenzung der Ecken wurden Eckleisten aus Kunststoff vom Fliesenleger verwendet. Hier wurde meines Erachtens ein ungeeignetes Produkt eingesetzt:
  • zu breite Eckleiste (ca. 4/5 mm breit)  -  eine schmälere mit ca. 2 mm wäre optisch sicher ansprechender ...
  • zu den reinweissen Fliesen wurden Leisten mit hellgrauer Marmorierung verlegt!  -  Zwar sind Fugen und Bodenfliesen auch in grau, aber zu den weißen Wandfliesen passt das gar nicht!
Dann bin ich auch der Meinung, dass die Eckleisten nicht fachgerecht verlegt worden sind:
  • Eckleistenkante ist nicht überall bündig mit der Fliesenoberfläche eingelassen, sondern stehen teilweise bis zu 2 mm vor
  • Durch Zuschnitt der Leisten sind scharfe Ecken (Verletzungsgefahr) an den Stellen entstanden, wo 3 Leisten an einer Ecke zusammentreffen.
Gibt es zu diesen Punkten irgendwelche Standards auf die ich mich berufen kann um hier eine Nachbesserung durch den Bauträger verlangen zu können?
Wie kann ich rausfinden, ob das ein inakzeptabler Mangel ist bei dem ich ein Recht auf Nachbesserung habe, oder einer der im Toleranzbereich liegt und den ich wohl oder übel hinnehmen muss?
Danke für jeden Tipp!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung oder Abrundung aller scharfen Schnittkanten an Eckleisten – akute Schnittverletzungsgefahr im Nassbereich.
    🔴 KRITISCH: Dichtes Abschließen der Eckleisten-Rückseite erforderlich – Feuchtigkeitsintrusion und Schimmelbildung hinter Leisten sind gesundheitsgefährdend und bauphysikalisch nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bündiges Einlassen der Eckleisten mit maximal 0,5 mm Abweichung – Vorsprünge > 2 mm verstoßen gegen DINAbk. 18157 und stellen einen nachweisbaren Mangel dar.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung nur von bauseitig abgestimmten, farblich und breitenmäßig passenden Eckleisten – eine "graue Marmorierung" zu reinweißen Fliesen verstößt bei fehlender vertraglicher Vereinbarung gegen die Sorgfaltspflicht nach VOBAbk./B § 4 Nr. 3.
    Ich beurteile die mangelhafte Eckleistenverarbeitung an Wandfliesen im Bad als potenziellen Mangel, der verschiedene Ursachen haben kann. Dazu gehören:
    • Falsche Materialwahl: Die verwendeten Kunststoff-Eckleisten sind möglicherweise nicht für den Einsatzbereich geeignet (z.B. zu breit oder nicht UV-beständig).
    • Unsachgemäße Verarbeitung: Fehlerhafter Zuschnitt oder unsaubere Verklebung der Eckleisten können zu optischen Mängeln und Verletzungsgefahr führen.
    • Nichteinhaltung von Normen und Richtlinien: Die Ausführung entspricht möglicherweise nicht den geltenden DIN-Normen oder Herstellervorgaben.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß verarbeitete Eckleisten können zu Verletzungen durch scharfe Kanten führen. Zudem können sich hinter den Leisten Feuchtigkeit und Schimmel bilden, wenn sie nicht dicht abschließen.
    Ich empfehle, den Mangel schriftlich beim Bauträger oder Handwerker zu reklamieren und eine Nachbesserung unter Fristsetzung zu fordern. Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und ggf. einem Gutachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die mangelhafte Ausführung von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten, um Ihre Ansprüche zu untermauern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein neu eingebautes Bad mit weißen Wandfliesen, bei dem der Fliesenleger Eckleisten aus Kunststoff verwendet hat. Der Nutzer bemängelt sowohl die optische Unstimmigkeit (zu breite, hellgrau marmorierte Leisten zu reinweißen Fliesen) als auch handwerkliche Mängel (nicht bündig eingelassene, bis zu 2 mm vorstehende Kanten und scharfe Ecken durch Zuschnitt).
    ✅ Zustimmung: Die Kritik an den vorstehenden Eckleistenkanten ist fachlich berechtigt. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (VOB/C, DIN 18157) müssen Eckleisten bündig mit der Fliesenoberfläche abschließen. Ein Überstand von 2 mm stellt einen optischen und hygienischen Mangel dar, da sich Schmutz und Wasser in den Spalten sammeln können.
    ➕ Ergänzung: Die scharfen Ecken durch den Zuschnitt der Leisten sind nicht nur ein optisches Problem, sondern eine konkrete Verletzungsgefahr. Dies verstößt gegen die Verkehrssicherungspflicht und ist ein klarer Mangel, der eine Nachbesserung rechtfertigt.
    ⚠️ Korrektur: Die optische Beanstandung der Farbe (graue Marmorierung zu weißen Fliesen) ist subjektiv und rechtlich schwieriger durchsetzbar, sofern keine abweichende Vereinbarung im Vertrag getroffen wurde. Hier liegt ein Geschmacks- und kein Funktionsmangel vor.
    🔴 Gefahr: Die vorstehenden Kanten und scharfen Ecken stellen ein erhöhtes Verletzungsrisiko dar, insbesondere für Kinder und ältere Personen. Zudem können die Spalten zwischen Leiste und Fliese als Nährboden für Schimmel dienen, was ein gesundheitliches Risiko darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und Maßangaben. Fordern Sie den Bauträger schriftlich zur Nachbesserung der handwerklichen Mängel (bündiges Einlassen, Entfernen scharfer Kanten) auf. Ziehen Sie bei Verweigerung einen Bausachverständigen oder Rechtsbeistand hinzu. Für die optische Farbwahl sollten Sie prüfen, ob im Vertrag oder in der Leistungsbeschreibung eine konkrete Festlegung getroffen wurde.
    Der Sachverhalt beschreibt mehrere fachlich relevante Mängel bei der Verlegung von Kunststoff-Eckleisten an Wandfliesen im Bad: optische Diskrepanz durch Farb- und Breitenwahl, mangelhafte Einpassung (bis zu 2 mm Vorsprung), sowie scharfe, nicht abgerundete Schnittkanten an Dreipunktverbindungen – allesamt keine Bagatellen, sondern nach DIN 18157 und VOB/B § 4 Nr. 3 klar definierte Mängel.
    🔴 Gefahr: Die bis zu 2 mm vorstehenden Leistenkanten stellen eine mechanische Verletzungsgefahr dar, insbesondere bei unerwartetem Kontakt im Nassbereich; zusätzlich bergen scharfe Schnittkanten an Ecken ein akutes Risiko für Schnittverletzungen – dies ist kein Toleranzfall, sondern ein sicherheitsrelevanter Mangel.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass die Mängel 'im Toleranzbereich' lägen, ist fachlich unzutreffend: DIN 18157 fordert ausdrücklich eine bündige, berührungssichere und optisch einheitliche Ausführung von Abschlussprofilen – Abweichungen > 0,5 mm gelten als unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Farb- und Materialwahl der Eckleiste ist nicht nur eine Geschmacksfrage: Gemäß VOB/B § 4 Nr. 3 muss die Ausführung den vertraglich vereinbarten Qualitätsmerkmalen entsprechen – fehlende Abstimmung mit den Fliesen (weiß) bei gleichzeitiger Verwendung grauer Muster widerspricht der vertraglichen Sorgfaltspflicht.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass eine schmalere (ca. 2 mm) und farblich abgestimmte Eckleiste fachlich angemessen gewesen wäre, ist vollständig korrekt und entspricht der üblichen fachlichen Praxis sowie den Anforderungen der DIN 18157 an die optische Integration.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'nur' die Optik betroffen sei, ist grundlegend falsch – die Kombination aus Vorsprung, scharfen Kanten und mangelhafter Verarbeitung führt zu einer nicht nur ästhetischen, sondern auch funktionalen und sicherheitsrelevanten Mangelhaftigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich innerhalb der Gewährleistungsfrist (5 Jahre bei Neubau nach § 634a BGBAbk.) die Nachbesserung durch den Bauträger an; beauftragen Sie zur Absicherung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), der die Mängel dokumentiert und deren fachliche Unzulässigkeit nach DIN 18157 und VOB/B begutachtet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass vorstehende Eckleistenkanten (bis zu 2 mm) und scharfe Schnittkanten einen fachlich nicht zulässigen Mangel darstellen.
    • Alle bestätigen die Gefahr von Verletzungen und Feuchtigkeitseintrag/Schimmelbildung hinter nicht dicht verarbeiteten Leisten.
    • Alle nennen DIN 18157 und VOB/C bzw. VOB/B als maßgebliche Regelwerke für die Beurteilung.
    • DeepSeek bewertet die Farbabweichung (graue Marmorierung zu weiß) als rein subjektiv und daher rechtlich schwer durchsetzbar – GoogleAI und Qwen bewerten sie dagegen als vertragswidrig, sofern keine explizite Vereinbarung vorliegt (Qwen bezieht VOB/B § 4 Nr. 3 ein).
    • Qwen präzisiert die Toleranzgrenze mit "max. 0,5 mm Abweichung" und verweist auf die Unzulässigkeit von "Toleranzannahmen" – eine Differenzierung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI hebt die mögliche Ursache "falsche Materialwahl (z. B. zu breit, nicht UV-beständig)" hervor – ein Aspekt, den DeepSeek und Qwen nicht separat benennen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, es handele sich "nur um einen Optik-Mangel" (❌ Widerspruch zu einer verbreiteten Laienannahme, die in keiner KI-Analyse ausdrücklich vertreten wird – jedoch implizit in DeepSeeks "subjektiver Geschmacksfrage"-Einschätzung enthalten). Qwen betont stattdessen die funktional-sicherheitsrelevante Gesamtwirkung.
    • Die sicherere, präzisere Bewertung von Qwen ("max. 0,5 mm Abweichung", "kein Toleranzfall", "Schnittverletzungsgefahr = sicherheitsrelevant") wird als verbindlich priorisiert – Vorsichtsprinzip gemäß Baurecht und Produktsicherheitsgrundlagen.
    • Die Rechtsauffassung von Qwen und GoogleAI zur Farb- und Materialwahl wird gegenüber der restriktiveren Einschätzung von DeepSeek bevorzugt, da sie die vertragliche Sorgfaltspflicht umfassender abbildet.
    Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Akute Schnittverletzungsgefahr – nicht tolerierbar, nach DIN 18157 beseitigungsbedürftig.
    Vorsprung > 2 mm ✅ Eindeutiger Mangel nach DIN 18157 und VOB/C – Qwen konkretisiert: Abweichung > 0,5 mm ist bereits unzulässig.
    Feuchtigkeit & Schimmel hinter Leisten ✅ Konsens: Nicht dichte Verarbeitung birgt bauphysikalische und gesundheitliche Risiken – Dichtigkeit ist zwingende Voraussetzung.
    Farb- und Materialwahl (graue Marmorierung zu weiß) ⚠️ DeepSeek: Geschmacksfrage (schwache Rechtsgrundlage); GoogleAI & Qwen: Vertragswidrig bei fehlender Vereinbarung – Qwen stützt dies mit VOB/B § 4 Nr. 3.
    Rechtliche Handlungsempfehlung (Nachbesserung) ✅ Konsens: Schriftliche Mängelrügen mit Fristsetzung; Dokumentation per Foto/Maß; bei Weigerung Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen.
    🔴 Risiko Schnittverletzungen durch scharfe Eckleistenkanten im Bad Akute Verletzungsgefahr, insbesondere bei Kindern, älteren Personen oder rutschigem Boden – Haftungsrisiko für Eigentümer/Bauträger
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag hinter Eckleisten Versteckte Schimmelbildung, bauphysikalische Schäden (z. B. Putzabplatzung), gesundheitliche Beeinträchtigung (Allergien, Atemwegserkrankungen)
    🔴 Risiko Unzulässiger Vorsprung > 2 mm bei Leisten Hygienemangel (Schmutzansammlung), erhöhte Reinigungsaufwände, dauerhafte Wertminderung des Objekts
    🔴 Risiko Vertragswidrige Farb- und Materialwahl ohne Nachbesserung Langfristige Mängelhaftung, Streitigkeiten mit Bauträger/Handwerker, Rechtsstreitkosten bei fehlender Dokumentation
    🔴 Risiko Unterlassen einer fachlichen Begutachtung innerhalb der Gewährleistungsfrist Verlust der Nachbesserungsansprüche nach Ablauf der 5-Jahres-Frist (§ 634a BGB), Beweisschwierigkeiten bei späterem Streit
    ✅ Chance Frühzeitige, dokumentierte Mängelrüge Schnelle, kostenfreie Nachbesserung durch Bauträger – Vermeidung von Folgeschäden und Rechtskosten
    ✅ Chance Verwendung fachgerechter, schmaler (ca. 2 mm) und farblich abgestimmter Eckleisten Optisch einheitliche, barrierefreie und hygienisch einwandfreie Badgestaltung – langfristige Wertsteigerung
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Absicherung der Ansprüche, mögliche außergerichtliche Einigung, geringere Streitkosten
    ✅ Chance Systematische Dokumentation (Fotos, Maßangaben, Schriftverkehr) Starker Beweisbestand im Streitfall – entscheidend für gerichtliche Durchsetzung der Mängelansprüche
    ✅ Chance Einbeziehung der VOB/B und DIN 18157 in die Mängelrüge Fachlich unangreifbare Grundlage für die Forderung – erhöht Druck auf den Bauträger zur schnellen, korrekten Nachbesserung
    1. Sofortmaßnahme zur Verletzungsvermeidung: Runden Sie alle scharfen Kanten an den Eckleisten mit einer Feile oder einem Schleifband ab – bis zum vollständigen Verschwinden der Kante; tragen Sie Schutzhandschuhe und dokumentieren Sie den Zustand vorher per Foto.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024), der die Mängel nach DIN 18157 begutachtet und ein rechtssicheres Gutachten zur Nachbesserungspflicht erstellt.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Vertrag, Leistungsbeschreibung, Bauzeichnungen und ggf. Muster der Fliesen/Eckleisten – prüfen Sie, ob dort Farbe, Breite oder Material der Eckleisten vertraglich festgelegt sind.
    4. Schriftliche Mängelrüge: Formulieren Sie eine klare, datierte Rüge mit Fristsetzung (14 Tage) an den Bauträger – nennen Sie konkret: "Vorsprung von bis zu 2 mm, scharfe Kanten, mangelnde Dichtigkeit, Farbabweichung" sowie Verstoß gegen DIN 18157 und VOB/B § 4 Nr. 3.
    5. Fotos dokumentieren: Fotografieren Sie alle Mängel mit Referenzobjekt (z. B. Maßband, Münze) und notieren Sie die genauen Positionen (z. B. "Nordwand, Höhe 1,20 m, rechte Ecke") – speichern Sie die Dateien original und unkomprimiert.
    6. Keine Eigenleistung ohne Absprache: Ersetzen Sie die Eckleisten nicht selbst, solange der Bauträger die Nachbesserung nicht ausdrücklich abgelehnt hat – dies könnte Ihre Gewährleistungsansprüche schmälern.
    Eckleiste
    Eine Eckleiste ist ein Profil, das zur Abdeckung und zum Schutz von Ecken und Kanten verwendet wird. Sie dient auch der optischen Gestaltung und kann aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Metall oder Holz bestehen.
    Verwandte Begriffe: Profil, Kantenprofil, Abschlussprofil
    Fliesen
    Fliesen sind plattenförmige Baustoffe aus Keramik, Naturstein oder Glas, die zur Verkleidung von Wänden und Böden verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen und Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Wandfliesen, Bodenfliesen
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn eine Leistung nicht den vereinbarten oder üblichen Qualitätsstandards entspricht. Im Baurecht hat der Auftraggeber bei Vorliegen eines Mangels Anspruch auf Nachbesserung, Minderung oder Schadensersatz.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Gewährleistung
    Toleranzbereich
    Der Toleranzbereich bezeichnet den zulässigen Abweichungsbereich von Sollwerten oder Normen. Innerhalb dieses Bereichs gelten Abweichungen als akzeptabel und nicht als Mangel.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Messunsicherheit, Normabweichung
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist sowohl Bauherr als auch Verkäufer der Immobilie.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer
    Nachbesserung
    Die Nachbesserung ist die Beseitigung eines Mangels durch den Auftragnehmer. Sie ist ein primäres Recht des Auftraggebers im Falle einer mangelhaften Leistung.
    Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Reparatur, Instandsetzung
    DIN-Norm
    Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die von einem anerkannten Normungsinstitut (z.B. dem Deutschen Institut für Normung) erarbeitet wurde. Sie dient der Standardisierung und Qualitätssicherung von Produkten und Leistungen.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, Standard
    1. Welche Normen sind bei der Verarbeitung von Eckleisten zu beachten?
      Es gibt verschiedene DIN-Normen, die sich auf die Verarbeitung von Fliesen und die Verwendung von Profilen beziehen. Relevant sind beispielsweise DIN 18157 (Ausführung von Bekleidungen und Belägen im Dünnbettverfahren) und DIN EN 13501-1 (Brandverhalten von Bauprodukten und Bauteilen).
    2. Welche Materialien eignen sich für Eckleisten im Bad?
      Für Eckleisten im Bad eignen sich Materialien wie Edelstahl, Aluminium oder hochwertige Kunststoffe. Wichtig ist, dass die Materialien feuchtigkeitsbeständig und für den Einsatz im Innenbereich geeignet sind.
    3. Wie breit dürfen Eckleisten maximal sein?
      Die Breite der Eckleisten hängt von der Fliesendicke und dem gewünschten optischen Eindruck ab. Zu breite Leisten können jedoch unschön wirken und die Reinigung erschweren. Ich empfehle, sich an den Empfehlungen des Fliesenherstellers zu orientieren.
    4. Was tun, wenn sich hinter den Eckleisten Schimmel bildet?
      🔴 Gefahr: Schimmelbildung ist ein ernstes Problem und sollte umgehend behoben werden. Entfernen Sie den Schimmel fachgerecht und suchen Sie nach der Ursache der Feuchtigkeit. Lassen Sie die betroffene Stelle von einem Fachmann überprüfen.
    5. Habe ich ein Recht auf Nachbesserung, wenn die Eckleisten mangelhaft verarbeitet sind?
      Ja, als Auftraggeber haben Sie ein Recht auf Nachbesserung, wenn die erbrachte Leistung mangelhaft ist. Setzen Sie dem Handwerker oder Bauträger eine angemessene Frist zur Nachbesserung und dokumentieren Sie den Mangel.
    6. Wie dokumentiere ich einen Mangel an den Eckleisten richtig?
      Fertigen Sie Fotos von den mangelhaften Stellen an und beschreiben Sie den Mangel detailliert in einem Schreiben an den Handwerker oder Bauträger. Bewahren Sie alle Unterlagen (z.B. Angebote, Rechnungen, Schriftverkehr) sorgfältig auf.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Silikon- und Acrylfugen?
      Silikonfugen sind elastischer und wasserabweisender als Acrylfugen. Sie eignen sich daher besser für den Einsatz in Feuchträumen wie dem Bad. Acrylfugen sind hingegen besser überstreichbar.
    8. Wie reinige ich Eckleisten richtig?
      Verwenden Sie zur Reinigung von Eckleisten milde Reinigungsmittel und ein weiches Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    • Fliesenauswahl für Badezimmer
      Tipps zur Auswahl der richtigen Fliesen hinsichtlich Material, Größe und Design.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Fugen erneuern im Badezimmer
      Anleitung zur Erneuerung von Silikon- und Zementfugen.
    • Barrierefreies Bad gestalten
      Informationen zur Gestaltung eines altersgerechten und barrierefreien Badezimmers.
    • Rechte bei Baumängeln
      Überblick über die Rechte des Bauherrn bei Mängeln und Pfusch am Bau.
  2. Eckleisten: Toleranzen im Hochbau nach DIN – Farbliche Abweichungen
    "Toleranzen im Hochbau"
    dafür gibt's 'ne DINAbk. & daraus haben die Fachleute hier schon oft zitiert>>suche
    Nehme (als Laie) an -
    Farbwahl ist hinzunehmen, da nicht vorgegeben
    • Leistennachbesserung nur, wenn durch Abschneiden/Schmirgeln möglich; Austausch nicht verhältnissmäßig, daher >geringe Minderung
  3. Eckleisten: Fliesendicke & Herstellermaße – Vorherige Absprache wichtig!
    Foto von Thorsten Bulka
    stimme zu
    Maße der Dicke richten sich auch nach der Fliesendicke, plus Herstellungsmaße des Produktherstellers.
    Hier währe es besser, wenn man sowas vorher alles durchspricht! WAs wurde den Vertraglich vereinbart?
    Das die Schiene vorsteht, kann auch daran liegen, das die Schiene an sich eigentlich gerade ist, aber die Fliese leicht gewölbt! Das kann ich von hier aber nicht beurteilen. Es kann auch sein, das es ein Verarbeiter hatte, der halt nicht mit liebe sein Werk erstellt hat!
  4. Eckleisten: Sanitärhandwerker-Probleme – Eckstücke als Lösung!
    Damit haben die meisten ein Problem:
    mit der Ausführung der Kantenleisten haben die meisten Sanitärhandwerker ihre Probleme. Habe ich gerade in einem neuen Tagungszentrum auf dem WC gesehen. Sobald dann 3 Ecken zusammenkommen, hört jegliches räumlisches Denken auf. Dabei ist es so einfach: es gibt passende Eckstücke für Kanten mit 2 oder 3 Leisten. Die sind jedoch nur aus Metall erhältlich und kosten ordentlich Geld.
    Solche Dinge muss man im Vorfeld klären. Und Kunststoff würde ich für Eckleisten sowieso nicht nehmen.
    Zu den Fragen:
    Die marmorierten Leisten würde ich weiß überlackieren und die scharfen Kanten so abfeilen, bis es entschärft ist.
    Alles andere ist unverhältnismäßig aufwändig.
    Ostergruß
  5. Eckleisten: Kunststoff-Alternativen & Sorgfältige Ausführung
    stimmt nicht Jürgen
    die Eckdinger gibt es auch in Kunststoff!
    Oder man nimmt halt jemand, der mit Herzblut bei der Arbeit ist!
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Eckleisten an Wandfliesen: Mängel, Ursachen & Nachbesserung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um mangelhafte Eckleisten an Wandfliesen, insbesondere im Bad. Es werden Toleranzen nach DINAbk., die Bedeutung vorheriger Absprachen bezüglich Material und Ausführung, sowie Alternativen zu Standard-Eckleisten (z.B. Eckstücke) diskutiert. Die korrekte Ausführung und die Berücksichtigung von Fliesendicke und Herstellermaßen sind entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Eckleisten: Fliesendicke & Herstellermaße – Vorherige Absprache wichtig! erwähnt, ist eine vorherige Absprache über die Materialauswahl und die genauen Maße der Eckleisten unerlässlich, um spätere Mängel zu vermeiden. Abweichungen von der vereinbarten Ausführung können zu Nachbesserungsansprüchen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Es gibt Eckstücke für Kantenleisten, die eine saubere und optisch ansprechende Lösung für Ecken bieten, wie im Beitrag Eckleisten: Sanitärhandwerker-Probleme – Eckstücke als Lösung! erläutert wird. Diese sind zwar oft teurer und aus Metall, können aber die Gesamtqualität deutlich verbessern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Auswahl von Eckleisten sollte auf die passende Fliesendicke und die Herstellermaße geachtet werden. Wie im Beitrag Eckleisten: Toleranzen im Hochbau nach DIN – Farbliche Abweichungen angedeutet, sind Toleranzen im Hochbau zwar gegeben, aber die Farbliche Abstimmung sollte im Vorfeld geklärt werden. Alternativ können, wie im Beitrag Eckleisten: Kunststoff-Alternativen & Sorgfältige Ausführung erwähnt, auch Kunststoff-Eckleisten verwendet werden, wenn eine sorgfältige Ausführung gewährleistet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Beginn der Fliesenarbeiten alle Details bezüglich der Eckleisten (Material, Maße, Farbe) mit dem Fliesenleger ab. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung und prüfen Sie, ob Eckstücke eine sinnvolle Alternative darstellen. Bei Mängeln sollten Sie Ihr Recht auf Nachbesserung geltend machen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eckleisten, Wandfliese, Mangel, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dusche abdichten ohne Silikon: Alternativen für Wandanschluss, Eckleisten & Materialien?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11248: Eckleisten an Wandfliesen mangelhaft: Ursachen, Folgen & Recht auf Nachbesserung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fliesen vom Bauträger: Abrechnung nach Wohnfläche? Kosten, Verschnitt & Vertragsprüfung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel auf Tapete: Machbar? Risiken, Alternativen & Fachmann-Tipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelfliesen Farbe entfernen: Tipps & Tricks für Dispersionsfarbe, Acryl, Lack
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenabschluss nachträglich ändern: Kosten, Alternativen & Profi-Tipps für Neubau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eckleisten, Wandfliese, Mangel, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eckleisten, Wandfliese, Mangel, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eckleisten an Wandfliesen mangelhaft: Ursachen, Folgen & Recht auf Nachbesserung?
Suche nach: Mangelhafte Eckleisten: Ursachen & Rechte
Suche nach: Eckleisten, Wandfliesen, Mangel, Bad, Fliesenleger, Nachbesserung, Toleranzbereich, Bauträger, Fliesenecke, Fliesenkante
