Dusche nachträglich einbauen: Kosten, Planung & optimale Position im Atelier?
Hi..
Ich bin nun 19 Jahre alt und habe nun die Möglichkeit in das Atelier meiner Mutter "einzuziehen".. Ist nen gemütliches Haus mit 2 Etagen (Parterre und ein Stock)!
Problem ist folgendes: Da es als Atelier eingerichtet wurde, besitzt das Häuschen noch keine Dusche, die ich aber zwingend benötige! Ich habe aber leider keinen blassen Schimmer wo die hin gebaut werden könnte. Klar ist eigentlich nur, dass sie zu dem bestehenden Lavabo und WC kommen soll! Da sich dieses Bad schon in einem Ecken befindet und rechts von einer Küchenkombination beschränkt wird, bleibt nur noch der Weg nach vorne. Da ist aber leider eine große Glastüre im Weg, welches ein großes vordringen ebenfalls verhindert!
Die Wand vom Bad-Raum ist übrigens nur irgendwie da hingestellt (oben und unten geklebt, weiß nicht genau wie). Auf alle Fälle haben die Holzpaneelen (ist ein Holzboden im 2. Stock) und die Platten am Boden keinen Unterbruch in ihrer Linie. Nur so als Info 🙂
Ich habe euch das hier einmal eingezeichnet und hoffe das einer von euren Profis vielleicht eine erleuchtende Idee hat!
Falls ihr weitere Masse braucht oder nen richtiges Foto wollt, einfach hier reinschreiben..
Freundliche Grüße
Eddy
  • Eddy
    Sicherheitshinweise: Dusche im Atelier einbauen: Planung & Kosten
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von Sanitäranlagen kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an Wasserleitungen ist es wichtig, die Wasserzufuhr vorher abzustellen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Dusche im Atelier einbauen: Planung & Kosten
    Ich verstehe, dass du in das Atelier deiner Mutter einziehen möchtest und eine Dusche benötigst. Da das Atelier bisher keine Dusche hat, ist eine sorgfältige Planung wichtig.
    Positionierung: Überlege dir gut, wo die Dusche am besten platziert werden kann. Berücksichtige dabei vorhandene Wasseranschlüsse und Abwasserleitungen, um die Installationskosten zu minimieren. Eine Ecke des Raumes oder ein Bereich in der Nähe der Küchenkombination könnte geeignet sein.
    Boden und Wände: Da du von Holzboden und Holzpaneelen sprichst, ist es wichtig, diese Bereiche vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwende wasserdichte Platten oder Fliesen im Duschbereich und sorge für eine gute Abdichtung, um Schäden durch Spritzwasser zu vermeiden. 🔴
    Glastüre: Eine Glastüre kann den Duschbereich optisch vom restlichen Raum trennen und gleichzeitig für ausreichend Licht sorgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Hole dir professionelle Unterstützung von einem Sanitärinstallateur oder Badplaner, um die beste Lösung für dein Atelier zu finden und sicherzustellen, dass alle Installationen fachgerecht durchgeführt werden.
    KI-Analyse (DeepSeek): Dusche im Atelier einbauen: Planung & Kosten
    Der Nutzer Eddy plant den nachträglichen Einbau einer Dusche in einem ehemaligen Atelier, das über ein bestehendes Bad mit WC und Lavabo verfügt. Die räumliche Situation ist durch eine angrenzende Küchenkombination und eine große Glastür beengt, was die Positionierung der Dusche erschwert. Besonders kritisch ist die Beschreibung der Bad-Wand als "nur irgendwie da hingestellt (oben und unten geklebt)" – dies deutet auf eine nichttragende, möglicherweise provisorische Trennwand hin, deren Stabilität und Eignung für Nassraumarbeiten fraglich ist.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Wandkonstruktion (geklebte Holzpaneelen) ist höchstwahrscheinlich nicht wasserdicht und nicht für die Aufnahme von Sanitärinstallationen ausgelegt. Bei unsachgemäßer Abdichtung drohen Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristige Bauschäden. Zudem könnte die Statik der Wand für schwere Fliesen oder Duschabtrennungen unzureichend sein.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem Umbau muss die Eignung des Untergrunds (Boden, Wände) für Nassbereiche geprüft werden. Der Holzboden im 2. Stock ist ohne geeignete Abdichtung und Entkopplung für eine Dusche ungeeignet. Auch die Position der Glastür muss im Brandschutz- und Fluchtwegkontext betrachtet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dusche einfach "nach vorne" in den Raum erweitert werden kann, ignoriert die Notwendigkeit von Gefälle, Abdichtung und Anschlusshöhen für den Abfluss. Eine einfache Verlängerung der Sanitäranschlüsse ist ohne Fachplanung nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Sanitärfachbetrieb oder einen Bausachverständigen für eine Vor-Ort-Besichtigung. Lassen Sie die Tragfähigkeit des Bodens, die Beschaffenheit der Wand und die Möglichkeiten der Abwasserführung prüfen. Planen Sie eine fachgerechte Abdichtung nach DINAbk. 18534 und eine Entkopplung des Holzbodens ein. Nur ein Profi kann eine sichere und genehmigungsfähige Lösung für Ihre Dusche im Atelier entwickeln.
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Arbeiten, die mit der Installation von Wasserleitungen, Abwasserrohren und Sanitäranlagen wie Duschen, Waschbecken und Toiletten zusammenhängen.
    Verwandte Begriffe: Wasserinstallation, Abwasserinstallation, Sanitärtechnik
    Abdichtung
    Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern. Im Sanitärbereich werden spezielle Dichtstoffe und Dichtbänder verwendet, um Fugen und Anschlüsse wasserdicht zu machen.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Fugenabdichtung, Wasserdichtigkeit
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für bestimmte Bauvorhaben erforderlich ist. Ob eine Baugenehmigung benötigt wird, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und dem Umfang der geplanten Arbeiten ab.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Bauordnung
    Abluftventilator
    Ein Abluftventilator dient dazu, feuchte Luft aus Räumen abzuführen. Im Badezimmer wird er eingesetzt, um Schimmelbildung vorzubeugen und die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Lüftung, Entlüftung, Feuchtigkeitsschutz
    Ebenerdige Dusche
    Eine ebenerdige Dusche ist eine Dusche, bei der der Duschbereich ohne Stufe oder Schwelle in den restlichen Raum übergeht. Sie ist barrierefrei und bietet einen hohen Komfort.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreie Dusche, Walk-in-Dusche, bodengleiche Dusche
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Anschlüsse abzudichten. Es gibt verschiedene Arten von Dichtstoffen, die speziell für den Sanitärbereich geeignet sind und eine hohe Wasserbeständigkeit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugenmasse
    Wasseranschluss
    Ein Wasseranschluss ist die Stelle, an der eine Wasserleitung an ein Sanitärgerät oder ein anderes Bauteil angeschlossen wird. Er muss fachgerecht installiert und abgedichtet werden, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Sanitärinstallation, Anschlussstück
    1. Welche Genehmigungen benötige ich für den Einbau einer Dusche?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In einigen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn bauliche Veränderungen vorgenommen werden müssen. Informiere dich vorab bei deinem zuständigen Bauamt.
    2. Wie kann ich den Duschbereich am besten abdichten?
      Verwende spezielle Dichtstoffe und Dichtbänder für den Sanitärbereich. Achte darauf, dass alle Fugen sorgfältig abgedichtet sind, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Eine zusätzliche Abdichtung unter den Fliesen ist empfehlenswert.
    3. Welche Art von Dusche ist für ein Atelier am besten geeignet?
      Eine ebenerdige Dusche mit Glastrennwand ist platzsparend und optisch ansprechend. Alternativ kann auch eine Duschkabine mit geringen Abmessungen in einer Ecke des Raumes installiert werden.
    4. Wie hoch sind die Kosten für den Einbau einer Dusche?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten, den gewählten Materialien und den Stundensätzen der Handwerker. Rechne mit Kosten zwischen 3.000 und 10.000 Euro, je nach Ausstattung und baulichen Gegebenheiten.
    5. Kann ich die Dusche selbst einbauen?
      Wenn du handwerklich geschickt bist und über die notwendigen Kenntnisse verfügst, kannst du einige Arbeiten selbst erledigen. Die Installation von Wasserleitungen und Abwasserrohren sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um Schäden und Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Wie vermeide ich Schimmelbildung im Duschbereich?
      Sorge für eine gute Belüftung des Duschbereichs, indem du regelmäßig lüftest oder einen Abluftventilator installierst. Reinige die Fugen regelmäßig und verwende schimmelresistente Dichtstoffe.
    7. Welche Bodenbeläge sind für den Duschbereich geeignet?
      Fliesen, Naturstein und wasserdichte Vinylböden sind gute Optionen für den Duschbereich. Achte darauf, dass der Boden rutschfest ist, um Unfälle zu vermeiden.
    8. Wie kann ich den Wasserverbrauch der Dusche reduzieren?
      Verwende einen wassersparenden Duschkopf und achte darauf, nicht unnötig lange zu duschen. Ein Durchflussbegrenzer kann ebenfalls helfen, den Wasserverbrauch zu reduzieren.
    • Badplanung für kleine Räume
      Tipps und Tricks zur optimalen Nutzung des Platzes in kleinen Badezimmern.
    • Barrierefreies Bad
      Gestaltung eines Badezimmers, das den Bedürfnissen von Menschen mit eingeschränkter Mobilität gerecht wird.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel im Badezimmer.
    • Kosten für Badsanierung
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Badsanierung.
    • Moderne Badgestaltung
      Trends und Ideen für die Gestaltung eines zeitgemäßen Badezimmers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Atelier, Badplanung, Sanitärinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Einfamilienhaus altengerecht bauen: Erfahrungen, Materialien & Kosten für barrierefreies Wohnen?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Toskanahaus Grundriss prüfen: Anforderungen, Raumaufteilung & Optimierungspotenzial?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Anbau an 30er-Jahre Haus: Gestaltung, Verbindung & Kosten für ebenerdiges Wohnen?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11200: Dusche nachträglich einbauen: Kosten, Planung & optimale Position im Atelier?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Atelier, Badplanung, Sanitärinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Atelier, Badplanung, Sanitärinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dusche nachträglich einbauen: Kosten, Planung & optimale Position im Atelier?
Suche nach: Dusche im Atelier einbauen: Planung & Kosten
Suche nach: Dusche einbauen, Atelier, Badplanung, Sanitärinstallation, nachträglich Dusche, Raumplanung, Kosten Dusche
