Kanalgeruch im Bad: Ursachen, Lösungen & Kosten für Geruchsverschluss-Check?
❓ Fragestellung: Kanalgeruch im Bad: Ursachen, Lösungen & Kosten für Geruchsverschluss-Check?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Geruchsverschluss (Siphon) als häufigste Ursache und stimmen in der akuten Gesundheitsgefahr durch Kanalgase überein; Alle sehen die versteckte Entlüftungsleitung mit Käppchen als kritischen Mangel – keine erfüllt die DIN 1986-100 und unterliegt bei Druckschwankungen einem hohen Risiko; Alle empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs als einzige sichere Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Konsolidierung bestätigt eindeutig: Ein verstecktes Käppchen-Rohr ist kein Entlüftungselement, sondern ein systemischer Mangel mit akuter Gefährdung. Sofortmaßnahme ist ein normkonformer Drucktest mit anschließender Umstellung auf dachdurchführbare Entlüftung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Kanalgeruch im Bad, insbesondere im Zusammenhang mit einem möglichen defekten Geruchsverschluss. Es wird die Funktionsweise des Siphons erläutert und die Bedeutung der korrekten Belüftung der Abwasserrohre hervorgehoben. Ein defekter Belüfter kann Unterdruck erzeugen und den Geruchsverschluss leersaugen. Die Überprüfung des Wasserstands im Siphon und die Beobachtung des Geruchs beim Spülen der Toilette sind wichtige Schritte zur Diagnose.
Hallo Experten,
wir haben im Erdgeschoss neben dem Elternschlafzimmer ein kleines Duschbad. Dort stinkt es manchmal nach Kanal o.ä. Auch im Elternschlafzimmer muffelt es manchmal komisch. Dort kommt das Abwasserrohr vom oberen Badezimmer runter. Im Duschbad ist eine Bodengleiche Dusche und ich meine, der Geruch kommt von dort. Wir haben keine Entlüftung übers Dach, sondern ein Rohr mit Käppchen (entschuldigt meine Ausdrücke, aber ich kenne mich nicht aus). Unser Experte von Installateur hat dieses Rohr in der Vorwand des oberen Badezimmers versteckt (es ist also alles zugefliest). Wir können so natürlich nicht erkennen, ob diese Kappe funktioniert. Wisst Ihr Rat?
MfG Helene
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mittels Rauch- oder Drucktest (DINAbk. EN 1610) – Kanalgase (Schwefelwasserstoff, Methan) sind gesundheitsgefährdend und explosionsfähig.
    🔴 KRITISCH: Das versteckte Entlüftungsrohr mit Käppchen erfüllt keine normkonforme Entlüftungsfunktion (nach DIN 1986-100) und muss umgehend durch eine dachdurchführbare, freie Entlüftung ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bodengleiche Duschen besitzen flache, besonders anfällige Geruchsverschlüsse – regelmäßiges Befüllen mit Wasser verhindert Austrocknung bis zur fachlichen Behebung.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Abwasserrohre hinter Verkleidungen (Vorwand, Decke) sind dringend auf Undichtheiten, Risse und korrekte Rohrdurchführungen zu überprüfen.
    Ich verstehe, dass Sie Kanalgeruch im Duschbad und muffigen Geruch im Schlafzimmer haben. Das deutet auf Probleme mit der Abwasserleitung oder der Entlüftung hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Defekter oder leerer Geruchsverschluss: Das ist die häufigste Ursache. Wenn der Siphon austrocknet (z.B. durch längere Nichtbenutzung), können Kanalgase aufsteigen.
    • Undichte Abwasserrohre: Kleine Risse oder undichte Verbindungen können Gerüche freisetzen.
    • Fehlende oder defekte Entlüftung: Eine korrekte Entlüftung der Abwasserleitung über Dach ist wichtig, damit keine Unterdruck entsteht und Geruchsverschlüsse leergesaugt werden.
    • Falsch montierte Revisionsöffnung: Eine Revisionsöffnung muss dicht verschlossen sein.
    • Ablagerungen im Rohr: Ansammlungen von Haaren und anderen Stoffen können zersetzt werden und Gerüche verursachen.
    🔴 Gefahr: Kanalgase können gesundheitsschädlich sein und im schlimmsten Fall sogar zu Verpuffungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Sanitärfachbetrieb zu beauftragen, die Ursache zu finden und zu beheben. Lassen Sie den Geruchsverschluss, die Rohre und die Entlüftung überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Kanalgeruch im Badezimmer, der auf eine unzureichende oder fehlerhafte Entlüftung der Abwasserleitungen hindeutet. Die Schilderung, dass ein Rohr mit einer Kappe in der Vorwand versteckt wurde, ist besonders kritisch zu bewerten. Bei einer solchen Konstruktion kann die Funktion des Geruchsverschlusses oder der Belüftung nicht mehr visuell überprüft werden, was ein erhebliches Risiko darstellt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch eine defekte oder unzureichende Entlüftung (das beschriebene Rohr mit Kappe) Kanalgase in den Wohnraum gelangen. Diese Gase können nicht nur unangenehm riechen, sondern auch gesundheitsschädlich sein (z.B. Schwefelwasserstoff, Methan). Zudem kann ein Unterdruck in der Leitung dazu führen, dass der Geruchsverschluss der bodengleichen Dusche leergesaugt wird, was den Geruchseintritt direkt erklärt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Kappe auf dem Rohr die Funktion der Entlüftung gewährleistet, ist wahrscheinlich falsch. Eine funktionierende Entlüftung benötigt einen freien Luftaustausch bis ins Freie. Ein einfaches Kappchen deutet auf eine sogenannte Umlenkung oder einen Belüftungsaufsatz hin, der jedoch bei unsachgemäßer Montage oder Verstopfung wirkungslos sein kann. Die Verkleidung in der Vorwand erschwert die Diagnose massiv.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend zu prüfen, ob die bodengleiche Dusche überhaupt einen korrekt dimensionierten und funktionierenden Geruchsverschluss (Siphon) besitzt. Bei bodengleichen Duschen sind spezielle, flache Geruchsverschlusse verbaut, die anfalliger für Austrocknung oder Unterdruck sind. Zudem sollte der Installateur die Zugänglichkeit der Entlüftungsleitung für Wartungs- und Kontrollarbeiten sicherstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Sanitär- und Heizungstechnik mit einer umfassenden Überprüfung der gesamten Abwasser- und Lüftungsanlage. Lassen Sie sich die Funktion der Entlüftung (Rohr mit Kappe) nachweisen und fordern Sie eine Zugänglichkeit für zukünftige Kontrollen. Bis zur Klärung sollten Sie das Duschbad nur mit geöffnetem Fenster nutzen und bei anhaltendem Geruch einen Fachmann zur sofortigen Behebung hinzuziehen.
    Der beschriebene Kanalgeruch im Duschbad und das Muffeln im angrenzenden Schlafzimmer deuten eindeutig auf einen defekten oder unzureichenden Geruchsverschluss im Abwassersystem hin – insbesondere im Bereich der bodengleichen Dusche oder des versteckten Entlüftungsrohrs mit Käppchen.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder undichter Geruchsverschluss ermöglicht den Austritt von giftigen und explosionsfähigen Gasen wie Schwefelwasserstoff, Methan und Kohlenmonoxid in Wohnräume – dies stellt eine akute Gesundheits- und Lebensgefahr dar, besonders bei längerer Exposition oder in schlecht belüfteten Räumen.
    🔴 Gefahr: Das versteckte Entlüftungsrohr mit Käppchen ist kein Ersatz für eine funktionstüchtige, dachdurchführbare Entlüftung nach DIN 1986-100 – Käppchen sind keine zulässigen Abluftsysteme und führen bei Druckschwankungen (z. B. beim Spülen oder Duschen) zwangsläufig zum Ausblasen von Geruchsgasen aus Siphons.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Geruch komme "nur" von der Dusche, ist irreführend – bei bodengleichen Duschen ist der Geruchsverschluss oft im Bodenablauf integriert und besonders anfällig für Austrocknung oder Verunreinigung; gleichzeitig ist das versteckte Käppchen-Rohr eine systembedingte Hauptursache, da es den Druckausgleich verhindert.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: Austrocknung des Siphons (z. B. bei selten genutzter Dusche), Riss im Abwasserrohr hinter der Verkleidung, Undichtheit an der Rohrdurchführung durch die Decke oder ein defekter Geruchverschluss im oberen Badezimmer, der Druckstöße in das untere System weiterleitet.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Geruch auch ins Schlafzimmer zieht, ist klinisch signifikant – dies bestätigt eine kontinuierliche Gasdiffusion über Fugen, Hohlräume oder undichte Rohrdurchführungen und unterstreicht die Dringlichkeit einer fachlichen Diagnose.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung mittels Rauch- oder Drucktest (DIN EN 1610), Sichtkontrolle aller Siphons und einer dringenden Umstellung auf eine normkonforme, dachdurchführbare Entlüftung – bis zur Behebung sollten alle Abläufe regelmäßig mit Wasser gefüllt werden, um Austrocknung zu verhindern.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Geruchsverschluss (Siphon) als häufigste Ursache und stimmen in der akuten Gesundheitsgefahr durch Kanalgase überein.
    • Alle sehen die versteckte Entlüftungsleitung mit Käppchen als kritischen Mangel – keine erfüllt die DIN 1986-100 und unterliegt bei Druckschwankungen einem hohen Risiko.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs als einzige sichere Lösung.
    • GoogleAI nennt "Ablagerungen im Rohr" als mögliche Ursache, ohne Dringlichkeit zu betonen; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Systemdefekte (Entlüftung, Geruchsverschluss) und bewerten Ablagerungen nicht als primäre Ursache.
    • GoogleAI erwähnt "Revisionsöffnung" als mögliche Quelle, während DeepSeek und Qwen diese nicht separat nennen – stattdessen betonen sie die generelle Zugänglichkeitsproblematik durch Verkleidungen.
    • DeepSeek weist explizit auf die besondere Anfälligkeit bodengleicher Duschen für Unterdruck-Leerausblasung hin – eine präzise technische Ergänzung, die bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen ergänzt die Gefahr von Kohlenmonoxid (wenn auch sachlich fragwürdig bei reinem Abwassersystem – vorsichtsprinzipiell jedoch berücksichtigt) und betont die Gasdiffusion in angrenzende Räume (Schlafzimmer) als klinisches Indiz für strukturelle Undichtheiten.
    • GoogleAI spricht von "Entlüftung über Dach" als Ideal, ohne Käppchen grundsätzlich zu verwerfen; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen nennt Käppchen "kein zulässiges Abluftsystem", DeepSeek erklärt, dass ein Kappchen "keinen freien Luftaustausch bis ins Freie" ermöglicht – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Die von DeepSeek und Qwen geteilte Bewertung, dass das versteckte Käppchen-Rohr kein funktionales Entlüftungselement darstellt, gilt als maßgeblich – es ist kein "defektes", sondern ein "grundsätzlich unzulässiges" System nach Norm.
    Gesundheitsgefahr durch Kanalgase ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Schwefelwasserstoff, Methan u. a. stellen akute Gesundheits- und Explosionsgefahr dar – besonders bei dauerhafter Exposition und in schlecht belüfteten Räumen.
    Funktion des Käppchen-Rohrs ❌ GoogleAI erwähnt Entlüftung "über Dach" als Ziel, aber nicht die Unzulässigkeit des Käppchens; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: kein freier Luftaustausch → kein Entlüftungselement → nicht normkonform (DIN 1986-100).
    Ursache im Schlafzimmer-Geruch ✅ Alle Modelle interpretieren den Geruchseintritt ins Schlafzimmer als Hinweis auf strukturelle Undichtheiten (Fugen, Hohlräume, Deckendurchführungen) – Qwen nennt dies "klinisch signifikant".
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – GoogleAI spricht von "Sanitärfachbetrieb", DeepSeek und Qwen explizit von "zertifiziertem SHK-Fachbetrieb mit Rauch-/Drucktest".
    Risiko bodengleicher Duschen ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen die erhöhte Anfälligkeit flacher Geruchsverschlüsse für Austrocknung und Unterdruck; GoogleAI erwähnt Siphon-Austrocknung allgemein, aber nicht spezifisch für bodengleiche Ausführungen.
    🔴 Risiko Einatmung von Schwefelwasserstoff (H₂S) bei chronischem Geruchseintritt Gesundheitsschädigung bis hin zu Atemlähmung bei höheren Konzentrationen; besonders gefährlich im Schlafzimmer durch langsame Exposition über Nacht.
    🔴 Risiko Ansammlung von Methan in unbelüfteten Hohlräumen (z. B. hinter Vorwand) Explosionsgefahr bei Funkenbildung (Elektroinstallation, Lichtschalter); nicht detektierbar ohne Messung.
    🔴 Risiko Langfristige Undichtheiten führen zu Feuchtigkeitseintrag in Baustrukturen Materialschäden (Fäulnis, Schimmelbildung), statische Beeinträchtigung, Wertminderung der Immobilie.
    🔴 Risiko Keine Normkonformität der Entlüftung (fehlende DIN 1986-100) Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung von Versicherungsleistungen, Probleme beim Verkauf oder bei behördlichen Prüfungen.
    🔴 Risiko Unzugänglichkeit der versteckten Leitungen für Wartung und Diagnose Verzögerte Fehlererkennung, erhöhte Reparaturkosten, wiederholte Geruchsprobleme ohne systemische Behebung.
    ✅ Chance Frühzeitige systemische Sanierung nach Norm schafft langfristige Geruchsfreiheit Steigerung der Wohnqualität, Wertsteigerung der Immobilie, gesicherte Versicherbarkeit.
    ✅ Chance Einsatz moderner, zugänglich gestalteter Vorwand-Systeme mit integrierter Prüf- und Reinigungsmöglichkeit Dauerhafte Wartbarkeit, vereinfachte zukünftige Inspektionen, reduzierte Folgekosten.
    ✅ Chance Nachweis normkonformer Sanierung für Mieter/Verkäufer als Rechtssicherheit Vermeidung rechtlicher Konflikte bei Mietverhältnissen oder Immobilienverkauf (z. B. Ansprüche wegen Mängelrüge).
    ✅ Chance Integration einer zentralen Geruchssperre oder aktivierbaren Entlüftung (Druckentlastung) Zusätzliche Sicherheitsebene bei extremen Drucksituationen, verbesserte Funktionsstabilität der Siphons.
    ✅ Chance Digitale Dokumentation der Prüfung (z. B. Rauchtest-Video, Prüfprotokoll) Transparenz für alle Beteiligten, Nachweis für Behörden, Versicherungen und zukünftige Eigentümer.
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der DIN EN 1610-Prüffähigkeit (Rauch- oder Drucktest) – keine "Schnellreparatur" durch Handwerker ohne Spezialzertifikat.
    2. Entlüftungssystem umgehend anpassen: Lassen Sie das versteckte Käppchen-Rohr durch eine freie, dachdurchführbare Entlüftungsleitung nach DIN 1986-100 ersetzen – keine Verkleidung oder Kappung im oberen Verlauf.
    3. Geruchsverschluss vorübergehend sichern: Befüllen Sie alle Abläufe der bodengleichen Dusche mindestens zweimal pro Woche mit mindestens 0,5 Liter Wasser, um Austrocknung des flachen Siphons zu verhindern.
    4. Zugänglichkeit für Wartung sicherstellen: Fordern Sie vom Fachbetrieb, dass alle künftigen Entlüftungs- und Abwasserleitungen mindestens eine geprüfte Revisionsöffnung oder ein wartungsfreundliches Vorwand-System mit Prüfschacht erhalten.
    5. Ursprung des Schlafzimmer-Geruchs lokalisieren: Beauftragen Sie zusätzlich die Prüfung aller Rohrdurchführungen durch die Decke zwischen Bad und Schlafzimmer sowie der Fugen im Fußbodenbereich – nicht nur der Abwasserleitung, sondern auch der Hohlraumverbindung.
    6. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb ein schriftliches Prüfprotokoll mit Datum, unterschriebenem Namen, Firmenstempel und Fotodokumentation der Maßnahmen (vor/nach).
    Ein U-förmiges Rohrstück, das unter Waschbecken, Duschen und Toiletten installiert ist. Es hält immer eine Wassermenge zurück, die als Barriere gegen Kanalgase dient. Regelmäßige Nutzung und intakte Dichtungen sind wichtig für die Funktion.
    Verwandte Begriffe: Siphon, Ablaufgarnitur, Tauchrohr.
    Abwasserrohr
    Ein Rohrleitungssystem, das Schmutzwasser von sanitären Einrichtungen wie Toiletten, Duschen und Waschbecken ableitet. Es ist wichtig, dass die Rohre dicht und korrekt verlegt sind, um Geruchsbelästigung und Wasserschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Sammelleitung, Kanalanschluss.
    Entlüftung (Abwasser)
    Ein System, das den Druckausgleich in der Abwasserleitung ermöglicht und verhindert, dass Geruchsverschlüsse leergesaugt werden. Die Entlüftung erfolgt in der Regel über ein Rohr, das über das Dach geführt wird.
    Verwandte Begriffe: Belüftungsventil, Fallleitung, Dachdurchführung.
    Kanalgas
    Ein Gemisch aus verschiedenen Gasen, das in Abwasserkanälen und -leitungen entsteht. Es enthält unter anderem Methan, Schwefelwasserstoff und Ammoniak, die gesundheitsschädlich sein können.
    Verwandte Begriffe: Biogas, Faulgas, Methan.
    Revisionsöffnung
    Eine Öffnung in der Abwasserleitung, die zur Inspektion und Reinigung dient. Sie muss dicht verschlossen sein, um das Austreten von Kanalgasen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Inspektionsöffnung, Reinigungsöffnung, Kontrollschacht.
    Dichtheitsprüfung
    Eine Überprüfung von Rohrleitungen und Anschlüssen auf Dichtheit, um Leckagen und das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern. Sie kann mit verschiedenen Methoden durchgeführt werden, z.B. mit Druckluft oder Wasser.
    Verwandte Begriffe: Druckprüfung, Lecksuche, Rohrinspektion.
    Installateur
    Ein Handwerker, der sanitäre Anlagen installiert, wartet und repariert. Er ist auch für die Installation von Heizungs- und Lüftungsanlagen zuständig.
    Verwandte Begriffe: Sanitärinstallateur, Heizungsbauer, Anlagenmechaniker.
    1. Was ist ein Geruchsverschluss und wie funktioniert er?
      Ein Geruchsverschluss (Siphon) ist ein U-förmiges Rohrstück unter Waschbecken, Dusche oder Toilette, das immer mit Wasser gefüllt ist. Dieses Wasser bildet eine Barriere, die verhindert, dass Kanalgase in den Wohnraum gelangen. Wenn das Wasser verdunstet, kann es zu Geruchsbelästigung kommen.
    2. Wie kann ich feststellen, ob der Geruchsverschluss leer ist?
      Wenn Sie den Wasserhahn oder die Dusche laufen lassen und es gluckernde Geräusche gibt oder der Geruch sofort verschwindet, war der Geruchsverschluss wahrscheinlich leer. Sie können auch vorsichtig Wasser in den Abfluss gießen und prüfen, ob der Geruch verschwindet.
    3. Was kann ich tun, wenn der Geruchsverschluss leer ist?
      Gießen Sie einfach Wasser in den Abfluss. Wenn der Geruch danach wieder auftritt, liegt möglicherweise ein anderes Problem vor, z.B. eine undichte Stelle oder eine fehlende Entlüftung.
    4. Wie wichtig ist die Entlüftung der Abwasserleitung?
      Die Entlüftung sorgt dafür, dass beim Abfließen des Wassers kein Unterdruck in der Leitung entsteht. Unterdruck kann dazu führen, dass der Geruchsverschluss leergesaugt wird. Die Entlüftung erfolgt in der Regel über ein Rohr, das über das Dach geführt wird.
    5. Was kann ich tun, wenn ich den Verdacht habe, dass ein Abwasserrohr undicht ist?
      Undichte Abwasserrohre sind oft schwer zu erkennen, da sie sich hinter Wänden oder unter dem Boden befinden können. Anzeichen können feuchte Stellen, Schimmelbildung oder eben Kanalgeruch sein. In diesem Fall sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Kann Kanalgeruch gesundheitsschädlich sein?
      Ja, Kanalgase können gesundheitsschädlich sein. Sie enthalten unter anderem Methan, Schwefelwasserstoff und Ammoniak. Diese Gase können zu Kopfschmerzen, Übelkeit und Atemwegsreizungen führen.
    7. Was kostet die Überprüfung eines Geruchsverschlusses durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Überprüfung eines Geruchsverschlusses durch einen Fachmann können variieren. In der Regel liegen sie zwischen 50 und 150 Euro, je nach Aufwand und Region.
    8. Wie oft sollte ich meine Abwasserrohre reinigen lassen?
      Eine regelmäßige Reinigung der Abwasserrohre kann Ablagerungen und Verstopfungen verhindern. Wie oft eine Reinigung erforderlich ist, hängt von der Nutzung und den Gegebenheiten ab. In der Regel ist eine Reinigung alle paar Jahre ausreichend.
    • Abfluss verstopft
      Was tun, wenn das Wasser im Waschbecken oder der Dusche nicht mehr abläuft?
    • Schimmel im Bad
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Badezimmer.
    • Rohrbruch erkennen und handeln
      Wie man einen Rohrbruch erkennt und welche Schritte man einleiten sollte.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern für eine optimale Heizleistung.
    • Wasserschaden beseitigen
      Tipps und Informationen zur Beseitigung von Wasserschäden.
  2. Geruchsverschluss prüfen: Ablauf volllaufen lassen!
    Janz einfach..
    Werte Fragestellerin
    Bodenablauf der Dusche volllaufern lassen, Toilette 2-3 mal Spülen (max. Wassermenge) und dann schauen, ob der Duschablauf noch Wasser genug zum Geruchsdichten hat. Evtl sieht man/Frau sogar, wenn dieser leergesaugt wird. Falls das der Fall ist, Ihrem Klempner kräftig an einen bekannte Stelle treten.
  3. Kanalgeruch-Prüfung: Welche Dusche/Toilette testen?
    @Herr Dühlmeyer
    Hallo, erst einmal Danke für die Antwort. Ich muss natürlich ganz dumm nachfragen. Welche Dusche und Toilette meinen Sie? Oben oder unten? Falls Sie die untere Dusche meinen (sie hat keine Duschwanne) muss sich dann nach dem Abdrücken der Toilette Wasser im Syphon befinden?
    MfG Helene
  4. Geruchsverschluss-Funktion: Wasser im Siphon prüfen!
    Ja ...
    in der stinkenden Dusche sollte Wasser im Syphon sein. Das Wasser bildet nämlich den Geruchsverschluss. Welche Toilette Sie dafür spülen? Am besten beide!
    Ganz nebenbei, es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten 😉
  5. Kanalgeruchsanalyse: Verstärkter Geruch beim Spülen?
    Toilette gespült
    Hallo Her Dühlmeyer, ich habe die Toiletten gespült und es bleibt Wasser im Syphon. Der Wasserspiegel sinkt jedoch dabei. Beim gleichzeitigen Spülen der Toiletten hatte ich den Eindruck, als ob mehr Geruch raus käme. Was hat das nun alles zu bedeuten?
  6. Unterdruck im Abwasserrohr: Belüfter defekt?
    Ganz leersaugen ...
    wird der Unterdruck in der Leitung den Syphon nicht können, ein bissel Wasser bleibt.
    Ich VERMUTE  -  da nicht selbst gesehen 😉  -  dass Ihr Belüfter nicht belüftet. Das Wasser aus der Toilette füllt den Rohrquerschnitt voll aus und baut einen Unterdruck auf. Damit dieser Unterdruck nicht die Geruchsverschlüsse leersaugt, werden die Abflussleitungen entweder über Dach geführt und dort offen gelassen (da riecht ja keiner den Mief) oder mit einem Belüfter versehen.
    Entweder ist der Belüfter bei Ihnen defekt oder die Hohlwand ist so gut luftgedichtet, dass nicht genug Luft in die Leitung gelangt.
  7. Kanalgeruch Ursache: Siphon-Wasserstand sinkt!
    @Herr Dühlmeyer
    Hallo Herr Dühlmeyer, ich konnte leider ein paar Tage nicht online sein. Während dieser Zeit habe ich meinen Syphon genau beobachtet. Normalerweise sinkt der Wasserspiegel nicht ab. Trotzdem kommt ein ekeliger Geruch dort hoch. Wenn ich den Einsatz ganz rausziehe, stinkt es erbärmlich (dann ist dieses Loch ja auch ganz frei). Wird einen Tag dort nicht geduscht, sinkt der Wasserspiegel. Kann das ganze doch noch eine andere Ursache haben?
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Kanalgeruch im Bad: Ursachenforschung und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Kanalgeruch im Bad, insbesondere im Zusammenhang mit einem möglichen defekten Geruchsverschluss. Es wird die Funktionsweise des Siphons erläutert und die Bedeutung der korrekten Belüftung der Abwasserrohre hervorgehoben. Ein defekter Belüfter kann Unterdruck erzeugen und den Geruchsverschluss leersaugen. Die Überprüfung des Wasserstands im Siphon und die Beobachtung des Geruchs beim Spülen der Toilette sind wichtige Schritte zur Diagnose.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kanalgeruchsanalyse: Verstärkter Geruch beim Spülen? kann verstärkter Geruch beim Spülen der Toilette auf Probleme mit der Abwasserrohr-Belüftung hindeuten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein einfacher Test zur Überprüfung des Geruchsverschlusses ist, den Ablauf volllaufen zu lassen und zu beobachten, ob der Siphon ausreichend Wasser hält (siehe Geruchsverschluss prüfen: Ablauf volllaufen lassen!).
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, einen Installateur zu kontaktieren, um die Abwasserrohre und die Belüftung zu überprüfen, insbesondere wenn der Verdacht auf einen defekten Belüfter besteht. Die korrekte Funktion des Geruchsverschlusses ist entscheidend, um Kanalgeruch im Bad zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Wasserstand im Siphon regelmäßig, besonders nach längerer Nichtbenutzung der Dusche (siehe Kanalgeruch Ursache: Siphon-Wasserstand sinkt!). Beobachten Sie, ob der Wasserspiegel absinkt und ob dies mit Geruchsentwicklung einhergeht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kanalgeruch, Bad, Geruchsverschluss, Abwasserrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Entlüftungsrohr Gäste-WC Neubau fehlt: Pflicht, Nachteile & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kanalgeruch im WC-Raum: Ursachenforschung & schnelle Lösungen für Neubau
  3. BAU-Forum - Keller - Kohlgeruch im Treppenhaus/Keller: Ursachen, Gefahren & Abhilfe im 3-Familienhaus?
  4. BAU-Forum - Lüftung - Geruchsbelästigung Lüftungsanlage: Ursachen für Kanalgeruch im Bad finden & beseitigen?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badsanierung: Dusche, Waschbecken, WC erneuern – 12.000 € Angebot realistisch?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gestank aus Dusche: Ursachenforschung & effektive Lösungen gegen Abflussgeruch
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fäkaliengeruch im unbewohnten Bad: Ursachenforschung & Lösungen für Dachgeschoss
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Abflussgeruch im Kinderzimmer: Ursachen, Gefahren & Lösungen bei Kanalgeruch?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Faule Eier Geruch im Neubau: Ursachenforschung, Abwasserkanal & Sofortmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kanalisationsgeruch im Haus: Ursachenforschung, Entlüftungsrohr prüfen & Geruchsquellen finden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kanalgeruch, Bad, Geruchsverschluss, Abwasserrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kanalgeruch, Bad, Geruchsverschluss, Abwasserrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kanalgeruch im Bad: Ursachen, Lösungen & Kosten für Geruchsverschluss-Check?
Suche nach: Kanalgeruch im Bad? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kanalgeruch, Bad, Geruchsverschluss, Abwasserrohr, Entlüftung, Sanitär, Installateur, Muffiger Geruch, Ursachenforschung, Rohrreinigung
