Granitplatte verlegen: Welcher Kleber für Vormauerung? Stärke, Flexkleber & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Kleberwahl für das Verlegen einer Granitplatte (bzw. Norit) auf einer Vormauerung, wobei eine Schichtstärke von ca. 2 cm ausgeglichen werden muss. Es werden verschiedene Optionen wie Natursteinmörtel, Flexkleber in Kombination mit Natursteinsilikon und Maurermörtel diskutiert. Wichtig ist die Beachtung der Materialeigenschaften und die Verträglichkeit mit Reinigungsmitteln.
welchen Kleber verwende ich zum versetzen einer Granitplatte auf Vormauerungen (Waschtisch). Ich muss noch etwas Höhe ausgleichen sodass die Stärke des Klebers ca. 2 cm betragen wird. Ich wollte Fliesenkleber (Flexkleber) nehmen, allerdings steht drauf nur bis Stärke 0,8 verwendbar.
Stefan Kreis
GoogleAI-Analyse: Granitplatte kleben: Kleberwahl & Schichtstärke
Ich empfehle, für das Verlegen einer Granitplatte auf einer Vormauerung und dem Ausgleich von 2 cm Höhe keinen herkömmlichen Flexkleber zu verwenden, da dieser meist nur für geringere Schichtstärken geeignet ist.
Geeignete Alternativen sind:
- Natursteinkleber: Speziell für Naturstein entwickelt, oft für größere Schichtstärken geeignet.
- Mörtelbettverfahren: Hier wird ein spezieller Mörtel verwendet, der dickschichtig aufgetragen werden kann.
- Epoxidharzkleber: Bietet hohe Festigkeit und ist für verschiedene Materialien geeignet, kann aber teurer sein.
Achten Sie bei der Auswahl des Klebers auf folgende Kriterien:
- Geeignete Schichtstärke: Angaben des Herstellers beachten.
- Haftung auf Granit und Vormauerung: Kleber muss für beide Materialien geeignet sein.
- Wasserfestigkeit: Besonders wichtig im Waschtischbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um den optimalen Kleber für Ihre spezifische Situation zu finden. Geben Sie dabei die Art der Vormauerung und die genauen Maße der Granitplatte an.
- Flexkleber
- Ein Flexkleber ist ein spezieller Fliesenkleber, der durch Zusätze flexibler ist als herkömmliche Kleber. Er eignet sich besonders für Untergründe, die sich ausdehnen oder zusammenziehen können, wie z.B. Fußbodenheizungen oder Balkone. Flexkleber ist jedoch nicht immer für alle Materialien und Schichtstärken geeignet.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Natursteinkleber, Mörtel. - Natursteinkleber
- Natursteinkleber ist ein Kleber, der speziell für die Verlegung von Natursteinen wie Granit, Marmor oder Schiefer entwickelt wurde. Er verhindert Verfärbungen und bietet eine gute Haftung auf diesen Materialien. Natursteinkleber ist in verschiedenen Varianten erhältlich, je nach Art des Natursteins und der Anwendung.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Flexkleber, Granitkleber. - Vormauerung
- Eine Vormauerung ist eine Mauer, die vor eine bestehende Wand gesetzt wird. Sie dient oft dazu, Installationen wie Rohre oder Leitungen zu verdecken oder um eine optische Aufwertung zu erzielen. Vormauerungen können aus verschiedenen Materialien wie Ziegel, Porenbeton oder Gipskarton bestehen.
Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Installationswand, Vorwandinstallation. - Schichtstärke
- Die Schichtstärke bezeichnet die Dicke des Klebers oder Mörtels, der zwischen dem Untergrund und dem Belag aufgetragen wird. Die maximale Schichtstärke ist abhängig vom verwendeten Material und der Anwendung. Eine Überschreitung der maximalen Schichtstärke kann zu Problemen wie Rissbildung oder mangelnder Haftung führen.
Verwandte Begriffe: Kleberdicke, Mörteldicke, Auftragsstärke. - Granit
- Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Es ist sehr hart, widerstandsfähig und säurebeständig, weshalb es häufig für Arbeitsplatten, Bodenbeläge und Fassaden verwendet wird. Granit ist in verschiedenen Farben und Strukturen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Marmor, Schiefer. - Mörtelbettverfahren
- Das Mörtelbettverfahren ist eine Verlegemethode, bei der Fliesen oder Natursteine in ein Mörtelbett gelegt werden. Dieses Verfahren eignet sich besonders für unebene Untergründe oder wenn größere Höhenunterschiede ausgeglichen werden müssen. Das Mörtelbett muss ausreichend aushärten, bevor es belastet werden kann.
Verwandte Begriffe: Dünnbettverfahren, Mittelbettverfahren, Dickbettverfahren. - Epoxidharzkleber
- Epoxidharzkleber sind Zweikomponentenkleber, die aus einem Harz und einem Härter bestehen. Sie zeichnen sich durch eine sehr hohe Festigkeit, chemische Beständigkeit und gute Haftung auf verschiedenen Materialien aus. Epoxidharzkleber werden häufig für anspruchsvolle Anwendungen eingesetzt, wie z.B. im Modellbau, im Bootsbau oder in der Industrie.
Verwandte Begriffe: Zweikomponentenkleber, Reaktionsharzkleber, Konstruktionskleber.
- Welche maximale Schichtstärke darf ein Flexkleber haben?
Die maximale Schichtstärke von Flexklebern variiert je nach Produkt. Häufig liegt sie bei 5-8 mm. Die Angaben des Herstellers auf der Verpackung sind unbedingt zu beachten, da eine Überschreitung der maximalen Schichtstärke zu Problemen wie Rissbildung oder mangelnder Haftung führen kann. - Kann ich normalen Fliesenkleber für Granit verwenden?
Normaler Fliesenkleber ist in der Regel nicht für Granit geeignet, da Granit ein Naturstein mit geringer Wasseraufnahme ist. Verwenden Sie stattdessen einen speziellen Natursteinkleber, der eine bessere Haftung auf Granit gewährleistet und Verfärbungen verhindert. - Was ist der Unterschied zwischen Natursteinkleber und Flexkleber?
Natursteinkleber ist speziell für Natursteine wie Granit, Marmor oder Schiefer entwickelt. Er verhindert Verfärbungen und bietet eine gute Haftung auf diesen Materialien. Flexkleber ist flexibler und eignet sich gut für Untergründe, die sich ausdehnen oder zusammenziehen können, aber oft nicht ideal für Natursteine. - Wie bereite ich den Untergrund für das Verkleben der Granitplatte vor?
Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von Staub, Öl und losen Teilen sein. Bei Bedarf sollte er mit einer geeigneten Grundierung vorbehandelt werden, um die Haftung des Klebers zu verbessern. Unebenheiten sollten vor dem Verkleben ausgeglichen werden. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Verlegen einer Granitplatte?
Sie benötigen eine Zahnspachtel (passend zum Kleber), eine Wasserwaage, ein Gummihammer, einen Schwamm, einen Eimer, eine Bohrmaschine mit Rührwerk (zum Anmischen des Klebers) und eventuell Abstandshalter. - Wie lange muss der Kleber trocknen, bevor ich den Waschtisch benutzen kann?
Die Trocknungszeit des Klebers hängt vom verwendeten Produkt und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers auf der Verpackung. In der Regel sollte man mindestens 24-48 Stunden warten, bevor man den Waschtisch benutzt. - Was mache ich, wenn die Granitplatte nicht richtig hält?
Wenn die Granitplatte nicht richtig hält, kann dies an einem ungeeigneten Kleber, einem schlecht vorbereiteten Untergrund oder einer zu dicken Kleberschicht liegen. Entfernen Sie die Platte vorsichtig, reinigen Sie Untergrund und Platte gründlich und verwenden Sie einen geeigneten Kleber gemäß den Herstellerangaben. - Kann ich die Granitplatte auch mit Silikon befestigen?
Silikon ist in der Regel nicht geeignet, um eine Granitplatte dauerhaft und sicher zu befestigen, da es nicht die notwendige Festigkeit und Haftung bietet. Verwenden Sie stattdessen einen geeigneten Kleber, der speziell für Natursteine und die jeweilige Anwendung entwickelt wurde.
- Naturstein reinigen und pflegen
Informationen zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteinen, um ihre Schönheit und Lebensdauer zu erhalten. - Fliesen verlegen im Badezimmer
Anleitung und Tipps zum Verlegen von Fliesen im Badezimmer, inklusive Abdichtung und Untergrundvorbereitung. - Waschtisch montieren
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage eines Waschtisches, inklusive Anschluss von Wasserleitungen und Abfluss. - Untergrundvorbereitung für Fliesenarbeiten
Informationen zur richtigen Vorbereitung des Untergrunds vor dem Verlegen von Fliesen, um eine dauerhafte Haftung zu gewährleisten. - Schimmelbildung im Badezimmer vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer, inklusive richtiger Belüftung und Abdichtung.
Natursteinmörtel/Kleber: Zulässige Schichtstärke für Granit
Es gibt Natursteinmörtel bzw. Kleber
kann aber nicht sagen bis zu welcher Dicke zulässig. -
Granitplatte kleben: Vorziehen mit Natursteinkleber – Anleitung
Natürstein-Kleber ...
Natürstein-Kleber einmal vorziehen, ca. 1 cm dick, trocknen lassen, dann darauf kleben. Oder: Natursteinmörtel, den kannst du in jeder Dicke nehmen. Oder, Herr Fahrenkrog? -
Granitplatten Montage: Maurermörtel + Naturstein-Fliesenkleber
Janz einfach
ist das doch nicht. Am einfachsten Maurermörtel aufziehen und trocknen lassen. Dann mit einem Naturstein-Fliesenkleber aufsetzen, alternativ Natursteinsilikon auf den trockenen Mörtel und absetzen, mit Fliesenkeilen die Höhe korrigieren. Nach Aushärtung des Silikons Keilchen wegziehen. Das klebt. Ein frischer Mörtel würde sich plastisch verformen und schlichtweg sich verdrücken, wenn die Last draufkommt. Ach ja, was für ein Material ist es denn? -
Flexkleber vs. Maurermörtel: Risiken beim Granitplatten Kleben
Material: Nero Impala
irgendwie hätte ich zu dem Flexkleber mehr vertrauen wie zum Maurermörtel, besteht da nicht die Gefahr das er sich löst?
Stefan Kreis -
Nero Impala: Kein Granit! Flexkleber + Natursteinsilikon für Norit
Grins, Impala ist kein Granit,
sondern ein Norit aus der Familie der Gabbros. Natürlich kann man auch mit Flexkleber die 2 cm auffüllen und dann das Natursteinsilikon drraufpacken.
Impala ist ein sehr gutes Material, das aber keine Salzsäure verträgt. Reinigung optimal mit ungefärbten Glasreiniger und einem Mikrofasertuch. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Granitplatte auf Vormauerung kleben: Kleberwahl & Schichtstärke
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Kleberwahl für das Verlegen einer Granitplatte (bzw. Norit) auf einer Vormauerung, wobei eine Schichtstärke von ca. 2 cm ausgeglichen werden muss. Es werden verschiedene Optionen wie Natursteinmörtel, Flexkleber in Kombination mit Natursteinsilikon und Maurermörtel diskutiert. Wichtig ist die Beachtung der Materialeigenschaften und die Verträglichkeit mit Reinigungsmitteln.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Nero Impala: Kein Granit! Flexkleber + Natursteinsilikon für Norit ist Nero Impala kein Granit, sondern ein Norit, was bei der Wahl des Reinigers beachtet werden muss (keine Salzsäure verwenden).
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Granitplatte kleben: Vorziehen mit Natursteinkleber – Anleitung empfiehlt, den Natursteinkleber in einer Schicht von ca. 1 cm vorzuziehen und trocknen zu lassen, bevor die Granitplatte aufgeklebt wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine detaillierte Anleitung zur Montage mit Maurermörtel und Naturstein-Fliesenkleber, inklusive Höhenkorrektur mit Fliesenkeilen, findet sich im Beitrag Granitplatten Montage: Maurermörtel + Naturstein-Fliesenkleber.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Kleberwahl sollte die Materialbeschaffenheit (Granit vs. Norit) geprüft und die maximale Schichtstärke des Klebers beachtet werden. Alternativ kann Natursteinmörtel verwendet werden, wie in Natursteinmörtel/Kleber: Zulässige Schichtstärke für Granit erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitplatte, Vormauerung, Kleber, Flexkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Granitplatten als Duschwand befestigen: Montage, Kleber & Wandverankerung?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10896: Granitplatte verlegen: Welcher Kleber für Vormauerung? Stärke, Flexkleber & Alternativen
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dusche ohne Duschkabine/Vorhang: Ideen, Kosten, Spritzschutz & Alternativen?
- … haben wir eine Fünfeckdusche vorgesehen. Von beiden Seiten laufen nun die Vormauerungen auf diese Dusche zu. Eine Duschkabinenlösung wäre also eine Sonderanfertigung, …
- … da sie an den Vormauerungen ausgeschnitten werden müsste. Oder müssten wir die Vormauerungen einige cm vor der Kabine aufhören lassen, was weder …
- … 2 kurzen Schenkelseiten um den 45 Grad-Einstieg herum mit 2 polierten Granitplatten auszuführen, und an eine dieser Platten eine Glastüre anzubringen. Im richtigen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung Gästetoilette: 2. BV-Abweichung? Größe, Vorwandinstallation & Ihre Rechte?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterbank im Bad fliesen: Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Material & Kosten?
- … haben wir das Gefühl, auf einmal ist alles Fliesenleger (Badewanne einmauern, Vormauerungen für Waschbecken und Toilette, spachteln der Wände im Badezimmer ...) …
- … Fliesenkleber: Wählen Sie einen wasserfesten und flexiblen Fliesenkleber, der für …
- … FliesenkleberEin spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Er …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür-Türstock quillt auf: Ursachen, Folgen & Sanierung bei fehlender Silikonfuge?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitplatte, Vormauerung, Kleber, Flexkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitplatte, Vormauerung, Kleber, Flexkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitplatte verlegen: Welcher Kleber für Vormauerung? Stärke, Flexkleber & Alternativen
Suche nach: Granitplatte kleben: Kleberwahl & Schichtstärke
Suche nach: Granitplatte kleben, Vormauerung, Kleber, Flexkleber, Schichtstärke, Naturstein, Waschtisch, Fliesenkleber, Granit verlegen
