Granitplatten als Duschwand befestigen: Montage, Kleber & Wandverankerung?
Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung von Granitplatten als Duschwand. Verschiedene Montageoptionen, wie z.B. die Verwendung von U-Profilen, werden diskutiert. Das hohe Gewicht der Platten (ca. 120 kg) erfordert eine stabile Wandverankerung. Die Art des Estrichs (Verbund- vs. Schwimmender Estrich) beeinflusst die Stabilität der Konstruktion.
ich habe vor aus zwei Granitplatten 200x50x4 cm eine Duschwand zu bauen.
Unten sollen diese auf den neuen Estrich gestellt werden. Die eine Platte kann an eine kleine Vormauerung gestellt und mit Granitkleber befestigt werden. Zusätzlich habe ich vor diese in die Wand (Ziegel) ca. 4 cm einzulassen / kleben um absolut stabil zu sein.
Problem ist die andere Wand, da diese direkt an die Ecke an die andere Wand (Vormauerung der Dusche bis zur Decke) gestellt werden soll und so nicht fest in die Mauer eingelassen werden kann.
Wie kann man diese Platte anders fest verankern?
Danke
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenmontage ohne statische Berechnung – Granitplatten (ca. 100 kg/Stück) erfordern zwingend mechanische Verankerung (Edelstahl-Dübel, Ankerplatten oder Unterkonstruktion), nicht nur Kleber.
    🔴 KRITISCH: Die zweite Platte darf keinesfalls "nur in die Ecke gestellt" werden – fehlende horizontale und vertikale Verankerung birgt akutes Umsturz- und Verletzungsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Montage Prüfung der Tragfähigkeit von Ziegelwand und Estrich durch Fachmann – poröse Ziegel und nicht wasserfester Estrich sind ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Abdichtung aller Fugen (Platte–Wand, Platte–Estrich, Platte–Decke) mit flüssiger Dichtung oder Dichtungsband erforderlich, um Schimmel und Substanzschäden zu verhindern.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Befestigung von Granitplatten als Duschwand folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrundvorbereitung: Der Estrich muss sauber, eben und tragfähig sein.
    • Kleberauswahl: Verwenden Sie einen speziellen Granitkleber, der für Naturstein und Feuchträume geeignet ist.
    • Wandverankerung: Die Verankerung in der Wand (Ziegel) sollte fachgerecht mit geeigneten Dübeln und Schrauben erfolgen. Eine Tiefe von 4 cm könnte ausreichend sein, ist aber von der Beschaffenheit des Ziegels abhängig.
    • Abdichtung: Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Übergänge zwischen Granitplatten und Estrich sowie Wand, um Wasserschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Befestigung kann zum Lösen der Platten und somit zu Verletzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Fliesenarbeiten hinzu, um die fachgerechte Montage und Abdichtung sicherzustellen.
    Der Nutzer plant, zwei Granitplatten (200x50x4 cm) als Duschwand zu montieren. Eine Platte soll in eine Vormauerung eingelassen und mit Granitkleber fixiert werden. Die zweite Platte soll in einer Ecke stehen, ohne direkte Wandverankerung. Dies stellt eine potenziell kritische Konstruktion dar, da Granitplatten dieser Größe (ca. 100 kg pro Stück) enormes Gewicht haben und bei unzureichender Befestigung eine erhebliche Gefahr darstellen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Montage ohne durchgehende Wandverankerung birgt ein hohes Risiko des Umkippens oder Herabfallens der Platten. Bei einem Gewicht von rund 100 kg pro Platte kann dies zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen. Die reine Verklebung mit Granitkleber reicht für eine dauerhafte und sichere Befestigung nicht aus, insbesondere wenn die Platten nicht formschlüssig in der Wand verankert sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 4 cm tiefe Einlassung in Ziegel ausreicht, ist fachlich nicht haltbar. Ziegel sind porös und bieten keinen ausreichenden Halt für schwere Steinplatten. Zudem ist die Idee, die zweite Platte nur in die Ecke zu stellen, ohne feste Verankerung, konstruktiv nicht sicher. Eine reine Klebeverbindung kann die dynamischen Lasten (z.B. durch Erschütterungen oder Temperaturwechsel) nicht aufnehmen.
    ➕ Ergänzung: Für eine sichere Montage sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich: 1) Verwendung von Edelstahl-Winkelprofilen oder Unterkonstruktionen, die fest in der Wand (idealerweise in der Betondecke oder im Mauerwerk) verankert werden. 2) Einsatz von chemischen Dübeln oder Spreizdübeln für schwere Lasten in Ziegel. 3) Eine durchgehende, lastabtragende Verbindung zwischen den Platten und der Wand, z.B. durch eine Metallschiene. 4) Die Platten müssen zudem gegen Kippen gesichert werden, z.B. durch eine durchgehende Bodenverankerung oder eine Verbindung zur Decke.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder einen erfahrenen Steinmetz/Fachbetrieb für Natursteinmontage. Lassen Sie eine statische Berechnung für die geplante Konstruktion erstellen. Führen Sie auf keinen Fall eine Eigenmontage ohne fachliche Planung durch. Die Sicherheit geht hier eindeutig vor. Ein Fachmann kann die geeignete Verankerungstechnik (z.B. rückseitige Verankerung mit Gewindestangen oder eine Metallrahmenkonstruktion) festlegen und die fachgerechte Ausführung überwachen.
    Die geplante Montage zweier massiver Granitplatten (200x50x4 cm) als freistehende Duschwand birgt erhebliche statische und sicherheitstechnische Risiken, da Granit eine hohe Eigenlast (ca. 100 kg pro Platte) aufweist und bei fehlender ausreichender Verankerung kippen oder abbrechen kann.
    🔴 Gefahr: Eine alleinige Verklebung mit Granitkleber an einer Ziegelwand ist bei einer 4 cm tiefen Einlassung nicht ausreichend – die Haftzugfestigkeit von Klebern liegt deutlich unter den Scherkräften, die durch Wasser, Temperaturwechsel und mechanische Belastung (z. B. Anlehnen) entstehen.
    🔴 Gefahr: Die zweite Platte, die nur an einer Vormauerung steht und keinerlei horizontale Verankerung besitzt, stellt ein akutes Umsturzrisiko dar; bereits geringe seitliche Belastung kann zur plötzlichen Kippbewegung führen – besonders gefährlich in einer nassen Umgebung mit erhöhter Rutschgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Einlassen in die Wand" oder "Kleben" ausreichend sei, ist fachlich unzulässig – Granitplatten dieser Größe erfordern eine statisch berechnete, mechanische Verankerung mit Edelstahl-Dübeln, Ankerplatten oder rückseitigen Metallhaltern, nicht nur Kleber.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist eine wasserdichte Hinterlegung (z. B. mit Dichtungsband oder Flüssigabdichtung) zwischen Platte und Wand erforderlich, da Granit porös ist und Feuchtigkeit in die Fuge eindringen kann – dies birgt Schimmel- und Substanzrisiken an der Wandkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Der Estrich muss tragfähig, vollständig ausgehärtet und wasserbeständig sein; ein normaler Zementestrich ohne spezielle Dichtung ist für Dauerbelastung durch Granit nicht geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Baukonstruktionen, um die statische Eignung der Wand, des Estrichs und der Verankerungslösung zu prüfen – eine Eigenmontage ohne statische Berechnung und fachgerechte Verankerung ist nicht zulässig und stellt eine erhebliche Gefährdung dar.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die reine Klebeverbindung als statistisch ungeeignet für Granitplatten dieser Größe und Gewichtsklasse.
    • Alle drei warnen einheitlich vor dem Umsturzrisiko der zweiten, nicht verankerten Platte und betonen die Notwendigkeit einer mechanischen Lastabtragung.
    • Alle drei fordern die Beteiligung eines Fachmanns (Steinmetz, Fliesenleger, Bauingenieur oder Statiker) – GoogleAI spricht von "Fliesenarbeiten", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "Statiker" bzw. "Sachverständigen für Baukonstruktionen".
    • GoogleAI nennt eine "Tiefe von 4 cm" als möglicherweise ausreichend – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: DeepSeek erklärt sie als "fachlich nicht haltbar", Qwen als "fachlich unzulässig".
    • GoogleAI thematisiert primär die Kleberauswahl und Abdichtung, während DeepSeek und Qwen stärker die Konstruktionsstabilität (Kippsicherung, Unterkonstruktion, Boden- und Deckenverankerung) in den Vordergrund stellen.
    • DeepSeek konkretisiert notwendige technische Maßnahmen: Edelstahl-Winkelprofile, chemische Dübel, Metallschiene, Kippsicherung durch Boden-/Deckenverbindung.
    • Qwen ergänzt die Hinterlegungsabdichtung (Dichtungsband/flüssige Dichtung) und die Anforderung an einen wasserfesten, vollständig ausgehärteten Estrich – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und werden bei DeepSeek nur implizit angesprochen.
    • GoogleAI suggeriert mit "4 cm Tiefe könnte ausreichend sein" ein gewisses Vertrauen in die Einlassung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies uneingeschränkt und betonen, dass ein bloßes Einlassen in porösen Ziegel keine statische Sicherheit bietet. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die restriktivere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist verbindlich – bei Unsicherheit immer die konservativere, statisch abgesicherte Lösung wählen.
    Statik & Tragfähigkeit ✅ Konsens Granitplatten (200×50×4 cm, ca. 100 kg) erfordern eine statisch berechnete, mechanische Verankerung – reine Klebung oder Einlassung ist unzureichend.
    Wandverankerung ✅ Konsens Wand muss in der Lage sein, dynamische und statische Lasten aufzunehmen. Ziegel allein ist ungeeignet ohne zusätzliche Verankerungstechnik (chemische Dübel, Edelstahlanker).
    Freistehende Platte ✅ Konsens Die zweite Platte darf nicht nur "in die Ecke gestellt" werden – sie muss mindestens dreiseitig (Boden, Wand, Decke oder benachbarte Platte) formschlüssig oder kraftschlüssig gesichert sein.
    Abdichtung & Feuchteschutz ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Abdichtung – GoogleAI spricht allgemein von "sorgfältiger Abdichtung", DeepSeek erwähnt sie implizit, Qwen konkretisiert "Dichtungsband oder Flüssigabdichtung" und fordert zusätzlich Hinterlegung.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Keine Eigenmontage ohne fachliche Planung: Erforderlich sind Statiker oder zertifizierter Fachbetrieb (Steinmetz/Fliesenleger mit Natursteinzertifikat).
    👉 Handlungsempfehlung: Die Montage darf erst nach vorheriger statischer Berechnung und Festlegung einer mechanischen Verankerungslösung durch einen Bauingenieur oder Sachverständigen beginnen – ohne diese Vorgaben ist jede Montage rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    🔴 Risiko Umkippen oder Herabfallen der Granitplatten Schwere bis lebensbedrohliche Verletzungen im Duschbereich; besonders kritisch bei nasser, rutschiger Umgebung.
    🔴 Risiko Statisch unzureichende Verankerung in porösem Ziegel Langfristiger Verankerungsversagen durch Ermüdung, Temperaturwechsel oder Feuchtigkeit – spätes, unerwartetes Versagen.
    🔴 Risiko Mangelhafte oder fehlende Abdichtung Wassereintrag hinter Platte → Schimmelbildung, Holzfaulnis, Putzabplatzung, Substanzschäden an Wand und Estrich.
    🔴 Risiko Unzureichende Estrichtragfähigkeit Verdichtung, Rissbildung oder Durchbiegung des Estrichs unter Dauerlast → Kippmomentverstärkung und plötzlicher Versagen.
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung (kein Statiker / Sachverständiger) Haftungsrisiko bei Schäden; Versicherungsleistung wird bei grober Fahrlässigkeit verweigert; Bauaufsichtliche Beanstandung.
    ✅ Chance Hochwertige, langlebige Duschwandlösung Wertsteigerung der Badgestaltung; ästhetisch anspruchsvoll und wertbeständig bei fachgerechter Ausführung.
    ✅ Chance Individuelle Gestaltungsfreiheit Möglichkeit einer maßgeschneiderten, raumhohe, fugenlosen Duschwand – keine Standard-Formate wie bei Glas oder Acryl.
    ✅ Chance Verbesserte Barrierefreiheit Keine Stolperkante bei bodentiefer Montage – vorausgesetzt Estrich ist vollständig wasserdicht und tragfähig.
    ✅ Chance Langfristige Wartungsfreiheit Bei korrekter Verankerung und Abdichtung: Kein Verschleiß, keine Korrosion (bei Edelstahl), keine Farbveränderung wie bei Kunststoff.
    ✅ Chance Fachlich fundierte Lösung als Referenz Projekt kann als Nachweis für qualitätsorientierte Bauherren- oder Handwerkerkompetenz dienen (z. B. bei Sanierungsförderung oder Zertifizierung).
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker – lassen Sie die Tragfähigkeit von Wand (Ziegel), Estrich und geplanter Verankerung schriftlich berechnen und absegnen.
    2. Verankerungslösung festlegen: Vereinbaren Sie mit einem Steinmetz oder Fachbetrieb für Naturstein die Montage mittels Edelstahl-Ankerplatten, rückseitiger Gewindestangen oder einer statisch geprüften Metallunterkonstruktion – keine Klebe-only-Lösung.
    3. Abdichtungssystem planen: Legen Sie mit dem ausführenden Betrieb fest, ob Flüssigabdichtung (z. B. auf Estrich und Wand) oder vorgefertigtes Dichtungsband eingesetzt wird – inkl. Überschneidung in alle angrenzenden Bauteile (Wand, Boden, Decke).
    4. Estrichprüfung vor Montage: Lassen Sie durch einen Baugutachter prüfen, ob der Estrich wasserfest, vollständig ausgehärtet (mind. 28 Tage) und tragfähig ist – gegebenenfalls Sanierung mit wasserfestem Hochleistungs-Estrich vornehmen.
    5. Montage durch zertifizierten Fachbetrieb: Beauftragen Sie nur einen Steinmetz oder Fliesenleger mit Nachweis für Natursteinmontage in Nassräumen – keine allgemeinen Fliesenleger ohne Spezialisierung.
    6. Probebelastung dokumentieren: Fordern Sie nach Montage eine schriftliche Dokumentation mit Probebelastung (z. B. seitliches Anlehnen mit definiertem Druck) und Fotodokumentation aller Verankerungspunkte.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsschicht, Zementestrich.
    Granitkleber
    Granitkleber ist ein spezieller Klebstoff, der für die Verklebung von Granit und anderen Natursteinen entwickelt wurde. Er ist wasserfest und verhindert Verfärbungen des Steins.
    Verwandte Begriffe: Natursteinkleber, Fliesenkleber, Mörtel.
    Wandverankerung
    Wandverankerung bezeichnet die Befestigung von Bauteilen an einer Wand mithilfe von Dübeln und Schrauben, um Stabilität und Halt zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dübel, Schrauben, Befestigungstechnik.
    Abdichtung
    Abdichtung ist der Schutz von Bauteilen vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit durch spezielle Materialien und Techniken.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Dichtmasse, Wasserdichtigkeit.
    Ziegel
    Ziegel sind künstliche Steine, die aus gebranntem Ton hergestellt werden und als Baumaterial für Wände und Mauern verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ton, Baustoff.
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Fugen und Übergängen im Bauwesen verwendet wird, um das Eindringen von Wasser oder Luft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtmasse, Fugenband, Isolierband.
    Dichtmasse
    Dichtmasse ist ein plastisches Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Substanzen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugenfüller.
    1. Welchen Kleber soll ich für Granitplatten im Duschbereich verwenden?
      Ich empfehle einen speziellen Granitkleber, der wasserfest und für Naturstein geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Tragfähigkeit und Aushärtezeit.
    2. Wie tief müssen die Granitplatten in der Wand verankert werden?
      Eine Tiefe von ca. 4 cm kann ausreichend sein, aber die tatsächliche Tiefe hängt von der Beschaffenheit der Wand (z.B. Ziegelart) und dem Gewicht der Platten ab. Ich empfehle, dies von einem Fachmann beurteilen zu lassen.
    3. Muss ich die Granitplatten zusätzlich zum Kleben noch mechanisch befestigen?
      Ja, ich empfehle eine zusätzliche mechanische Befestigung mit geeigneten Dübeln und Schrauben, besonders bei großen und schweren Platten. Dies erhöht die Sicherheit und Stabilität der Duschwand.
    4. Wie dichte ich die Übergänge zwischen Granitplatten und Estrich/Wand richtig ab?
      Verwenden Sie ein geeignetes Dichtband und eine wasserdichte Dichtmasse, die für Naturstein geeignet ist. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung, um Wassereintritt zu verhindern.
    5. Kann ich die Granitplatten direkt auf den Estrich stellen?
      Ja, das ist möglich, aber der Estrich muss eben, sauber und tragfähig sein. Ich empfehle, eine Ausgleichsschicht aufzutragen, um Unebenheiten auszugleichen.
    6. Was passiert, wenn Feuchtigkeit hinter die Granitplatten gelangt?
      Feuchtigkeit hinter den Platten kann zu Schimmelbildung und Schäden am Estrich oder der Wand führen. Eine sorgfältige Abdichtung ist daher unerlässlich.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage der Granitplatten?
      Sie benötigen unter anderem eine Wasserwaage, einen Granitkleber, eine Zahnspachtel, eine Bohrmaschine mit Steinbohrer, Dübel, Schrauben, Dichtband und Dichtmasse.
    8. Wie schwer dürfen die Granitplatten maximal sein?
      Das maximale Gewicht der Platten hängt von der Tragfähigkeit des Estrichs und der Wand ab. Ich empfehle, dies von einem Statiker oder Fachmann beurteilen zu lassen.
    • Duschwand abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Duschwand, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Granitplatten verlegen
      Tipps und Tricks für das Verlegen von Granitplatten im Innen- und Außenbereich.
    • Fliesenkleber für Naturstein
      Informationen über geeignete Fliesenkleber für Naturstein und deren Eigenschaften.
    • Wandbefestigungssysteme
      Überblick über verschiedene Wandbefestigungssysteme für schwere Lasten.
    • Estricharten im Vergleich
      Vergleich verschiedener Estricharten hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
  2. Skizze zur Duschwand-Montage: Visualisierung hilft!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Foto oder Skizze?
    dann verstehen wir es etwas besser
  3. Alternative: Edelstahl-U-Profil zur Granitplatten-Fixierung
    wie wäre es mit einem U-Profil oben (z.B. Edelstahl) ...
    wie wäre es mit einem U-Profil oben (z.B. Edelstahl). Kenne mich mit Granit nicht aus, aber vielleicht kann man oben auch einen Schlitz reinmachen, dann könnte man die Verbindung verdeckt gestalten. Unten müsste der Belag die Konstruktion fixieren.
  4. U-Profil-Befestigung: Wandmontage vs. sichtbare Seite?
    Das mit dem U Profil ist nicht schlecht, ...
    Das mit dem U Profil ist nicht schlecht, kann aber oben nicht befestigt werden, da die Platte (nur) 200 cm hoch ist, aber vielleicht an der Wand!? Die Frage ist nur wie man die Platte dann wieder im U Profil befestigt (kleben, bohren, schrauben?)
    Zusätzlich ist das U Profil an der Seite sichtbar?!
    Zur Verdeutlichung die zwei Platten werden getrennt voneinander senkrecht an die Wand, in der Ecke wo die Dusche sein soll, gestellt
  5. 🔴 Risiko: Granitplatten-Montage als 'Himmelfahrtskommando'!
    himmelfahrtskommando
    • Estrich setzt sich
    • Platte hängt in der Luft (bzw. am Kleber)
    • Klebefuge löst sich schlagartig
    • Platte fällt ebenso schlagartig
    hoffentlich gibt's keinen personenschaden
  6. Kräfteberechnung: Gewicht der Granitplatten in der Dusche
    bei den kräften,
    die auf die freien Ecken einwirken könnten, würde ich in der dusche auch Sicherheitsschuhe tragen ... (wenn ich die Beschreibung richtig verstanden habe. auch ohne Estrichsetzung bei einem geschätzten Gewicht von - hr. Fahrenkrog, was werden die Platten wiegen?  -  x kilos auf 4 cm breiten streifen)
  7. Granitplatten-Gewicht: Traganker für sichere Wandverankerung
    Gewicht
    ist ca. 120 KG / Platte. Bei einem Verbundestrich ist es kein Problem, bei einem schwimmenden jedoch umso mehr.
    Die Verankerung an einer Wand ist meistens möglich via Traganker, dies haben wir i.d.R. gemacht, z.T. durch Hinterschnittanker aus dem normalen Fassadenbereich. Mit Lufthaken geht es leider nicht.
    Deshalb Skizze oder Rufnummer zumailen für Gespräch.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Granitplatten als Duschwand befestigen: Tipps & Tricks
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung von Granitplatten als Duschwand. Verschiedene Montageoptionen, wie z.B. die Verwendung von U-Profilen, werden diskutiert. Das hohe Gewicht der Platten (ca. 120 kg) erfordert eine stabile Wandverankerung. Die Art des Estrichs (Verbund- vs. Schwimmender Estrich) beeinflusst die Stabilität der Konstruktion.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: Granitplatten-Montage als 'Himmelfahrtskommando'! wird auf die potenziellen Gefahren einer unsachgemäßen Montage hingewiesen, insbesondere im Hinblick auf Estrichsetzungen und das plötzliche Lösen der Klebefuge.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zur direkten Verklebung ist die Verwendung von Edelstahl-U-Profilen, wie im Beitrag Alternative: Edelstahl-U-Profil zur Granitplatten-Fixierung vorgeschlagen. Diese können entweder an der Wand befestigt oder in die Platten eingelassen werden.
    📊 Fakten/Zahlen: Das Gewicht der Granitplatten beträgt ca. 120 kg pro Platte. Dies ist ein wichtiger Faktor bei der Planung der Wandverankerung, wie im Beitrag Granitplatten-Gewicht: Traganker für sichere Wandverankerung erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine sichere Wandverankerung werden Traganker empfohlen, ggf. in Kombination mit Hinterschnittankern aus dem Fassadenbereich. Eine Skizze oder ein persönliches Gespräch kann helfen, die optimale Lösung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage sollte eine genaue Planung der Wandverankerung erfolgen, unter Berücksichtigung des Gewichts der Platten und der Art des Estrichs. Es wird empfohlen, sich von einem Fachmann beraten zu lassen und ggf. eine Skizze der geplanten Konstruktion anzufertigen. Siehe auch: Skizze zur Duschwand-Montage: Visualisierung hilft!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitplatten, Duschwand, Montage, Kleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11189: Granitplatten als Duschwand befestigen: Montage, Kleber & Wandverankerung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ablage in Dusche einmauern: Gasbeton vs. Rigips? Kosten, Abdichtung & Schimmelrisiko
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatten Rosa Beta 2cm im Außenbereich verlegen: Welcher Kleber ist geeignet?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit Abdeckplatten auf Mauer verlegen: Tipps zu Befestigung, Material & Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitplatten, Duschwand, Montage, Kleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitplatten, Duschwand, Montage, Kleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitplatten als Duschwand befestigen: Montage, Kleber & Wandverankerung?
Suche nach: Granit Duschwand befestigen: Tipps & Tricks
Suche nach: Granitplatten, Duschwand, befestigen, Montage, Kleber, Wandverankerung, Estrich, Vormauerung
