Duschkabine abdichten: Silikon innen oder außen? Tipps zur Montage
❓ Fragestellung: Duschkabine abdichten: Silikon innen oder außen? Tipps zur Montage
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass außen abgedichtet werden muss – und dass eine ausschließliche Innenabdichtung technisch falsch und gefährlich ist; Alle betonen die zwingende Einhaltung der Herstelleranleitung und den Einsatz von fungizidem Sanitärsilikon; Alle identifizieren Schimmelbildung und stehendes Wasser unter dem Profil als größtes Risiko.
👉 Handlungsempfehlung: Montieren Sie das Bodenprofil auf einer durchgehenden, dünnen Silikonwulst (funktionell "unter" dem Profil), ziehen Sie die äußere Fuge nachträglich sauber nach und lassen Sie die innere Fuge zur Dusche hin bewusst offen – keine Silikonanbringung innen. Prüfen Sie vorher den Untergrund auf Trockenheit und Rissfreiheit.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Silikon bei der Montage einer Duschkabine innen oder außen am Bodenprofil angebracht werden soll. Während Anleitungen oft die Abdichtung nur außen empfehlen, rät ein Verkäufer zur Abdichtung innen, um Wassereintritt zu verhindern. Die Entscheidung hängt vom Aufbau des Profils ab, wobei die Herstellerangaben maßgeblich sind.
Hallo Forum,
wir möchten uns eine neue Duschkabine leisten und selbst montieren. In den Anleitungen steht meistens, dass man die Bodenprofile nur außen mit Silikon abdichten soll, keinesfalls innen in der Dusche selbst.
Ein Verkäufer hat uns nun empfohlen, lieber innen in der Dusche abzudichten, damit erst gar kein Wasser unter das Profil laufen kann.
Das klingt für uns eigentlich logisch. Doch wo ist der Haken? Warum wird es in den Anleitungen anders empfohlen?
Vielen Dank im Voraus für viele Meinungen und Tipps.
Viele Grüße
Bianca
    🔴 KRITISCH: Ausschließliche Innenabdichtung des Bodenprofils führt zu Wassereinschluss, Schimmelbildung und schwer reparablen Feuchteschäden im Estrich – strikte Einhaltung der Herstelleranleitung (Außenabdichtung) ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Jede Abdichtung muss mit hochwertigem, fungizidem Sanitärsilikon erfolgen – kein Allzwecksilikon oder Klebstoff verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Montage muss der Untergrund sauber, trocken, fettfrei und rissfrei sein – ggf. Estrichfeuchte messen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Die innere Fuge (zur Dusche hin) darf nicht vollständig versiegelt werden – sie dient als Sollbruchstelle und Verdunstungsfläche für eventuell eindringende Feuchtigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Montage unbedingt einen Wasserabfluss-Test durchführen: mindestens 15 Minuten kontinuierliches Wasserlassen mit visueller Kontrolle an allen Anschlussstellen und von unten (ggf. im Keller).
    Ich empfehle, sich strikt an die Montageanleitung des Herstellers zu halten. Diese gibt in der Regel vor, die Duschkabinenprofile ausschließlich außen mit Silikon abzudichten.
    Der Grund dafür ist, dass eindringendes Wasser, welches sich unterhalb der Profile sammelt, ablaufen können muss. Eine Abdichtung innen würde dies verhindern und zu stehendem Wasser führen. 🔴 Dies kann langfristig Schimmelbildung und Materialschäden verursachen.
    Sollte der Verkäufer eine Innenabdichtung empfehlen, hinterfragen Sie dies kritisch und verweisen Sie auf die Herstellerangaben. Eine zusätzliche Abdichtung innen kann kontraproduktiv sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben zur Silikonart (Sanitärsilikon) und zur korrekten Verarbeitung (saubere, fettfreie Oberflächen).
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Abdichtung einer Duschkabine, konkret die Frage, ob Silikonfugen innen oder außen angebracht werden sollten. Die Verunsicherung entsteht durch widersprüchliche Angaben zwischen der Montageanleitung und der Empfehlung eines Verkäufers. Aus fachlicher Sicht ist die korrekte Abdichtung entscheidend, um langfristige Wasserschäden am Baukörper zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Montageanleitung hat in diesem Punkt grundsätzlich recht. Die Abdichtung sollte primär außen erfolgen, also auf der dem Duschbereich abgewandten Seite des Bodenprofils. Dies verhindert, dass Wasser hinter das Profil und unter die Fliesen läuft.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Verkäufers, nur innen abzudichten, ist fachlich falsch und potenziell gefährlich. Eine ausschließliche Innendichtung würde dazu führen, dass Wasser, das durch die Fugen zwischen Profil und Fliese eindringt, sich unter dem Profil staut und nicht mehr abtrocknen kann. Dies führt unweigerlich zu Schimmelbildung und langfristigen Feuchteschäden im Estrich.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Vorgehensweise ist eine Kombination: Das Bodenprofil sollte auf einer dünnen, durchgehenden Wulst aus Sanitärsilikon aufgesetzt werden, die sowohl innen als auch außen leicht quillt. Nach dem Aushärten wird die äußere Fuge sauber nachgezogen und geglättet. Die innere Fuge (zur Dusche hin) sollte hingegen offen bleiben oder nur mit einem dünnen, elastischen Streifen versehen werden, der als Sollbruchstelle fungiert, damit eventuell eindringendes Wasser ablaufen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer undichten oder falsch ausgeführten Abdichtung. Stehendes Wasser unter der Duschkabine kann zu massiven Bauschäden führen, die nur mit hohem Aufwand (Aufstemmen der Fliesen) zu beheben sind. Zudem besteht ein erhebliches Gesundheitsrisiko durch Schimmelpilzbefall im verdeckten Bereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Folgen Sie strikt der Montageanleitung des Herstellers. Dichten Sie das Bodenprofil außen mit einem hochwertigen, fungiziden Sanitärsilikon ab. Verzichten Sie auf eine vollständige Innendichtung. Bei Unsicherheiten oder komplexen Einbausituationen (z.B. bodengleiche Dusche) beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Lassen Sie die Dichtigkeit nach der Montage durch einen Wasserabfluss-Test überprüfen.
    Die Frage nach der korrekten Abdichtung von Duschkabinenprofilen berührt ein zentrales sicherheitstechnisches Thema: die Vermeidung von Feuchteschäden, Schimmelbildung und struktureller Schädigung des Untergrunds.
    🔴 Gefahr: Die innenseitige Silikonabdichtung des Bodenprofils verhindert zwar kurzfristig das Eindringen von Wasser, führt aber langfristig zur Wassereinschluss zwischen Profil und Untergrund – ein klassischer Fall von fehlender Hinterlüftung und unkontrollierter Feuchtespeicherung.
    ⚠️ Korrektur: Die Herstelleranleitung, ausschließlich außen abzudichten, basiert nicht auf Unkenntnis, sondern auf dem Prinzip der kontrollierten Ableitung: Wasser, das unter das Profil gelangt, muss nach außen abfließen können – nicht eingeschlossen werden.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechtes Duschkabinenprofil ist konstruktiv so ausgelegt, dass es eine kapillarbrechende, wasserableitende Fuge nach außen bildet; innen bleibt die Fuge offen, um Feuchtigkeit zu verdunsten und Schäden früh zu erkennen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Verkäufers, innen abzudichten sei "logischer", ist technisch falsch – sie ignoriert die Physik von Feuchteverhalten in Baukonstruktionen und widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der DINAbk. 18195 und VDIAbk. 6000.
    ✅ Zustimmung: Die Herstellerempfehlung entspricht den anerkannten Regeln der Technik und ist aus Sicht des baulichen Gesundheitsschutzes zwingend einzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Montieren Sie die Duschkabine strikt nach Herstelleranleitung mit ausschließlicher Außenabdichtung – und beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Bau- oder Feuchtesachverständigen zur Prüfung der Untergrundbeschaffenheit und der Anschlussdetails.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass außen abgedichtet werden muss – und dass eine ausschließliche Innenabdichtung technisch falsch und gefährlich ist.
    • Alle betonen die zwingende Einhaltung der Herstelleranleitung und den Einsatz von fungizidem Sanitärsilikon.
    • Alle identifizieren Schimmelbildung und stehendes Wasser unter dem Profil als größtes Risiko.
    • GoogleAI empfiehlt ausschließlich Außenabdichtung ohne jegliche Silikonauftragung innen.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen, dass eine dünne, quellende Silikonwulst beim Aufsetzen des Profils (also eine "untere" Silikonschicht) fachlich sinnvoll sein kann – jedoch mit offenbleibender innerer Fuge zur Dusche hin.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 18195 und VDI 6000 als Grundlage – DeepSeek nennt den Begriff "Sollbruchstelle", GoogleAI nicht.
    • DeepSeek beschreibt detailliert das Verfahren der Wulstmontage mit nachträglicher Außenfugen-Nachbearbeitung – die anderen Modelle nennen dies nicht.
    • Qwen fordert ausdrücklich die Prüfung des Untergrunds durch einen Sachverständigen vor Montage – DeepSeek erwähnt dies nur als Option bei "komplexen Einbausituationen", GoogleAI nicht.
    • GoogleAI sagt: "Duschkabinenprofile ausschließlich außen mit Silikon abdichten".
      Qwen und DeepSeek: "Außen abdichten – aber Profil auf Silikonwulst aufsetzen (also indirekt auch innen-berührend)".
      Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Da Qwen und DeepSeek zusätzlich die offene innere Fuge als Sicherheitsmerkmal betonen und GoogleAI dies nicht thematisiert, gilt deren differenziertere Sicht als sicherer – Ausschließlichkeit "nur außen" wird korrigiert zu "außen dicht + innen offen".
    • Keine Verkäufer-Empfehlung zur Innenabdichtung folgen – sie widerspricht allen drei KI-Analysen und den anerkannten Regeln der Technik.
    • Bei Abweichung zwischen GoogleAI und den anderen zwei Modellen: Die stärker differenzierte, bauphysikalisch begründete Sicht von DeepSeek und Qwen ("Wulst + offene innere Fuge") ist praxisnaher und sicherer.
    Primäre Abdichtungsstelle Einheitlich: ausschließlich außen – nicht innen. Grund: Ablauf von eindringendem Wasser verhindert Wassereinschluss.
    Silikonart Einheitlich: ausschließlich fungizides Sanitärsilikon – kein Allzwecksilikon, kein Montagekleber.
    Innere Fuge (zur Dusche hin) ⚠️ GoogleAI: vollständig offen / nicht abgedichtet.
    DeepSeek & Qwen: offen halten oder mit elastischem, nicht dichtendem Streifen versehen – als Sollbruchstelle und Verdunstungsfläche. Konsens: keine dichte Versiegelung.
    Montagegrundlage Einheitlich: Herstelleranleitung ist verbindlich – sie entspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18195, VDI 6000).
    Fachliche Einordnung Qwen nennt explizit Normen & Bauphysik ("kontrollierte Ableitung", "fehlende Hinterlüftung"). DeepSeek beschreibt das Prinzip der Wulstmontage. GoogleAI bleibt praxisorientiert ohne Normenbezug. Widerspruch liegt in Tiefe, nicht in Inhalt – Konsens besteht in der Zielsetzung: Vermeidung von stehendem Wasser.
    🔴 Risiko Wassereinschluss unter dem Bodenprofil durch falsche Innenabdichtung Massive Feuchteschäden im Estrich, aufwendige Sanierung (Fliesen entfernen, Estrich austauschen), Schimmel im Mauerwerk oder Kellergeschoss
    🔴 Risiko Verwendung von nicht-fungizidem Silikon oder ungeeignetem Klebstoff Schnelle Schimmelbildung bereits nach wenigen Wochen, geruchliche Belästigung, gesundheitliche Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Untergrundfeuchte vor Montage Feuchteaufstieg in Silikonfuge, frühzeitiges Versagen der Abdichtung, Schäden werden erst nach Monaten sichtbar
    🔴 Risiko Kein Wasserabfluss-Test nach Montage Unentdeckte Undichtheiten führen zu langfristigen Schäden ohne sofortige Rückmeldung – Schadenserkennung erst bei sichtbarem Schimmel oder Ausblühungen
    🔴 Risiko Montage auf unebenem oder rissigem Untergrund Lokale Spannungen im Silikon, Rissbildung in der Fuge, punktuelle Wasserinfiltration
    ✅ Chance Korrekter Einsatz einer Silikonwulst beim Aufsetzen Verbesserte Haftung, optimale Druckverteilung, höhere Dauerhaftigkeit der Abdichtung
    ✅ Chance Offenhalten der inneren Fuge (als Sollbruchstelle) Frühzeitige Sichtbarmachung von Feuchtigkeit (z. B. Wassertröpfchen), einfache Nachbesserung ohne Demontage
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Sanitärsilikone mit Nachweis (z. B. DIN EN 15659) Langfristige Beständigkeit gegen UV, Wasser und Mikroorganismen – dokumentierbare Qualitätssicherung
    ✅ Chance Fachliche Prüfung durch Sachverständigen vor Montage Vermeidung von Folgeschäden durch Aufdeckung von Risiken wie unzureichender Gefälleschieferung oder fehlender Entwässerung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Abdichtungsfachbetriebs für komplexere Fälle (z. B. bodengleiche Dusche) Fachgerechte Lösung mit Gewährleistung – keine Haftung bei Eigenmontage
    1. Abdichtung strikt nach Herstelleranleitung durchführen: Verwenden Sie ausschließlich fungizides Sanitärsilikon – niemals Allzwecksilikon oder Montagekleber – und dichten Sie nur außen ab; die innere Fuge zur Dusche hin bleibt offen oder wird mit einem elastischen, nicht dichtenden Streifen versehen.
    2. Untergrund prüfen: Messen Sie vor Montage die Estrichfeuchte (ideal: < 2 % CM-Gehalt) und kontrollieren Sie auf Risse, Unebenheiten und Sauberkeit – entfernen Sie ggf. alte Silikonreste und Fettreste mit Isopropanol.
    3. Wulstmontage anwenden: Tragen Sie vor dem Aufsetzen des Bodenprofils eine dünne, durchgehende Silikonwulst auf den Untergrund auf – das Profil wird darauf aufgesetzt, die Wulst quillt leicht nach außen und innen, die äußere Fuge wird nach Aushärtung geglättet, die innere bleibt unversiegelt.
    4. Wasserabfluss-Test nach Montage durchführen: Lassen Sie mindestens 15 Minuten kontinuierlich Wasser über den gesamten Duschbereich laufen und prüfen Sie visuell alle Anschlüsse – besonders unterhalb des Profils und ggf. im Raum darunter (Keller/Erdgeschoss).
    5. Sachverständigen einschalten bei Unsicherheit: Bei bodengleichen Duschen, alten Gebäuden, sichtbaren Feuchteschäden oder komplexen Anschlussdetails beauftragen Sie vor Montage einen zertifizierten Bau- oder Feuchtesachverständigen gemäß DIN 13999.
    6. Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie alle Montageschritte (insb. Untergrundzustand, Silikonwulst, äußere Fuge), archivieren Sie die Herstelleranleitung und den Silikondatenblatt-Nachweis – wichtig für Gewährleistungsansprüche.
    Sanitärsilikon
    Ein spezielles Silikon, das fungizide Zusätze enthält, um Schimmelbildung in feuchten Umgebungen wie Badezimmern zu verhindern. Es ist wasserabweisend und flexibel.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtstoff, Fugensilikon
    Fugenspachtel
    Ein Werkzeug zum Glätten von Silikonfugen. Es sorgt für eine saubere und gleichmäßige Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Silikonabzieher, Fugenwerkzeug, Glättwerkzeug
    Fungizid
    Ein Stoff, der das Wachstum von Pilzen und Schimmel verhindert oder abtötet. Sanitärsilikone enthalten fungizide Zusätze.
    Verwandte Begriffe: Antimykotikum, Schimmelhemmer, Antischimmelmittel
    Abdichtung
    Das Verschließen von Fugen und Spalten, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu verhindern. Eine korrekte Abdichtung ist wichtig, um Wasserschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Dichtung, Isolation
    Profil
    Ein Bauteil, das zur Befestigung und Abdichtung von Duschkabinen verwendet wird. Profile bestehen oft aus Aluminium oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Leiste, Rahmen, Schiene
    Montageanleitung
    Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Schritte zur Installation eines Produkts. Die Montageanleitung enthält wichtige Informationen zur korrekten Vorgehensweise und zur Vermeidung von Fehlern.
    Verwandte Begriffe: Installationsanleitung, Bedienungsanleitung, Handbuch
    Wasserwaage
    Ein Werkzeug zur Überprüfung der horizontalen oder vertikalen Ausrichtung von Oberflächen. Eine Wasserwaage ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Duschkabine gerade steht.
    Verwandte Begriffe: Nivelliergerät, Lot, Richtscheit
    1. Warum soll man Duschkabinenprofile nur außen abdichten?
      Die Abdichtung nur außen ermöglicht das Ablaufen von eingedrungenem Wasser und verhindert stehendes Wasser unter den Profilen, was Schimmelbildung vorbeugt.
    2. Welches Silikon soll ich für die Duschkabine verwenden?
      Verwenden Sie ausschließlich Sanitärsilikon, da dieses fungizid ist und somit Schimmelbildung vorbeugt. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verträglichkeit mit den Materialien der Duschkabine.
    3. Was passiert, wenn ich die Duschkabine innen abdichte?
      Eine Innenabdichtung kann dazu führen, dass eingedrungenes Wasser nicht ablaufen kann, was zu stehendem Wasser, Schimmelbildung und Materialschäden führen kann.
    4. Wie bereite ich die Oberflächen vor dem Abdichten vor?
      Reinigen Sie die Oberflächen gründlich mit einem fettlösenden Reiniger und stellen Sie sicher, dass sie trocken sind. Entfernen Sie alte Silikonreste vollständig.
    5. Wie trage ich das Silikon richtig auf?
      Tragen Sie das Silikon gleichmäßig auf und ziehen Sie es mit einem Fugenspachtel oder einem Silikonabzieher glatt. Entfernen Sie überschüssiges Silikon sofort.
    6. Wie lange muss das Silikon trocknen?
      Beachten Sie die Trocknungszeitangaben des Herstellers. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 24 bis 48 Stunden.
    7. Was mache ich, wenn sich Schimmel bildet?
      Entfernen Sie den Schimmel umgehend mit einem geeigneten Schimmelentferner und dichten Sie die betroffene Stelle neu ab. Überprüfen Sie die Ursache der Schimmelbildung.
    8. Kann ich Acryl anstelle von Silikon verwenden?
      Acryl ist weniger flexibel als Silikon und daher nicht ideal für die Abdichtung von Duschkabinen. Verwenden Sie Sanitärsilikon für eine dauerhafte und wasserdichte Abdichtung.
    • Duschkabine reinigen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege einer Duschkabine, um Kalkablagerungen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Silikonfugen erneuern
      Anleitung zum Entfernen alter Silikonfugen und zum fachgerechten Auftragen von neuem Silikon.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Duschkabine abdichten ohne Silikon
      Alternative Abdichtungsmethoden für Duschkabinen, z.B. mit Dichtbändern oder Flüssigfolie.
    • Wasserschaden im Bad beheben
      Informationen zur Behebung von Wasserschäden im Badezimmer und zur Sanierung betroffener Bereiche.
  2. Abdichtung Duschkabine: Herstellerangaben beachten!
    kommt drauf an
    wie das Profil und das Wandprofil aufgebaut sind/ineinandergreifen. Im Zweifel dem Hersteller folgen.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Silikon bei der Montage einer Duschkabine innen oder außen am Bodenprofil angebracht werden soll. Während Anleitungen oft die Abdichtung nur außen empfehlen, rät ein Verkäufer zur Abdichtung innen, um Wassereintritt zu verhindern. Die Entscheidung hängt vom Aufbau des Profils ab, wobei die Herstellerangaben maßgeblich sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie unbedingt die Herstellerangaben zur Montage und Abdichtung der Duschkabine, wie im Beitrag Abdichtung Duschkabine: Herstellerangaben beachten! betont wird. Abweichungen können zu Undichtigkeiten und Schäden führen.
    ✅ Empfehlung: Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden im Bad zu vermeiden. Prüfen Sie genau, wie das Profil und das Wandprofil ineinandergreifen, um die richtige Vorgehensweise zu wählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Empfehlungen des Verkäufers mit den Anleitungen des Herstellers. Im Zweifelsfall ist es ratsam, sich an die Herstellerangaben zu halten, um eine fachgerechte Montage und Abdichtung der Duschkabine sicherzustellen. Eine korrekte Silikonabdichtung ist entscheidend für die Langlebigkeit der Duschkabine und den Schutz vor Wasserschäden im Bad.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschkabine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserschaden durch Duschen im Bad: Wer haftet? Versicherung, Ursachen & Sanierung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Fliesenfugen, Silikonabdichtung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenschiene für Dusche: Winkel, Montage & Alternativen für 5-Eck Dusche?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflanzgefäß an geschlossenem Balkon befestigen: Glasklemmen, Textilband & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Welches Konstruktionsholz (KFH/BSH) für Holz-Glas-Konstruktion wählen?
  7. BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
  8. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - LED-Beleuchtung Bad: 10m² - Anzahl, Lichtstrom, Feuchtraum & Sicherheit
  9. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - LED Panel Dusche: SELV, IPX5 Schutz, 12V – Empfehlungen für sichere Beleuchtung?
  10. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Duschkabinenbeleuchtung im Keller: Einbaustrahler in Betondecke vs. Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschkabine" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschkabine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschkabine abdichten: Silikon innen oder außen? Tipps zur Montage
Suche nach: Duschkabine: Silikon innen/außen? Abdichtungstipps
Suche nach: Duschkabine, abdichten, silikon, innen, außen, montage, anleitung, profil, wasser, bad
