Abwasserleitung verlegen: Kunststoffrohr sicher mit altem Tonrohr verbinden? Anleitung!
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Für die Verbindung von Kunststoffrohren mit alten Tonrohren im Bereich der Abwassertechnik werden spezielle Gummi-Adapter empfohlen. Es ist entscheidend, vorab zu klären, ob ein Misch- oder Trennsystem vorliegt, um Probleme bei der Abwasserentsorgung zu vermeiden. Die Gemeinde oder der Wasserversorger können Auskunft über das verlegte System geben. Bei Einleitung von Abwasser in einen Vorfluter drohen rechtliche Konsequenzen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
Ich bin dabei mir ein Badezimmer zu bauen bzw. bauen zu lassen.
Ich muss das Abwasserrohr durch den Kamin laufen lassen und wollte es draußen mit einem Tonrohr verbinden das ich bei Ausgrabungen an der Fassade entdeckt habe. Wie verbinde ich nun das Plastik 100er Rohr mit dem Tonrohr?
Hat da jemand Erfahrung mit?
Vielen Dank für etwaige Antworten!
Sebastian Pesker
🔴 KRITISCH: Die Führung einer Abwasserleitung durch einen Kamin ist brandschutz- und baurechtlich nicht zulässig und stellt ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko dar – unbedingt durch Brandschutz-Ingenieur und Schornsteinfeger prüfen lassen.
🔴 KRITISCH: Der Anschluss von Kunststoffrohr (KG/HT) an altes Tonrohr darf ausschließlich mit zertifiziertem Übergangsstück (z. B. nach DINAbk. EN 681-1) und fachgerechter Dichtheitsprüfung erfolgen – Eigenleistungen sind rechtlich unzulässig und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Vor Anschluss muss der Zustand des Tonrohrs mittels Kamerabefahrung und Dichtheitsprüfung (Druck- oder Wasserspiegelprüfung) fachmännisch geprüft werden – Risse, Frostschäden oder Versinterungen machen eine Verbindung unmöglich.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Maßnahme ist genehmigungspflichtig bei der zuständigen Wasserbehörde und unterliegt der Bauaufsicht – Bauantrag mit Fachplanung erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie ein Kunststoffrohr (vermutlich KG- oder HT-Rohr) mit einem vorhandenen Tonrohr für Ihre Abwasserleitung verbinden möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
1. Materialverträglichkeit: Tonrohre und Kunststoffrohre haben unterschiedliche Eigenschaften. Achten Sie auf eine fachgerechte Verbindung, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
2. Geeignete Verbindungselemente: Verwenden Sie spezielle Übergangsstücke oder Adapter, die für die Verbindung von Ton- und Kunststoffrohren ausgelegt sind. Diese gibt es im Sanitärfachhandel.
3. Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend. Verwenden Sie geeignete Dichtmittel wie Dichtungsringe oder Dichtungsband, die für beide Materialien geeignet sind.
4. Fachgerechte Ausführung: Die Verbindung sollte spannungsfrei und stabil sein. Achten Sie darauf, dass die Rohre sauber und trocken sind, bevor Sie sie verbinden.
5. Kamin: 🔴 Das Abwasserrohr durch den Kamin zu führen, ist höchstwahrscheinlich nicht zulässig und kann gefährlich sein (Korrosion, Beschädigung des Kamins). Dies sollte unbedingt von einem Fachmann geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich im Sanitärfachhandel beraten zu lassen und die Verbindung von einem erfahrenen Installateur durchführen zu lassen, besonders im Hinblick auf die Kamindurchführung.
Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine neue Kunststoff-Abwasserleitung (KG-Rohr DNAbk. 100) durch einen Kamin zu führen und an ein altes, freigelegtes Tonrohr anzuschließen. Dies ist ein klassischer Fall einer Altlastsanierung im Bestand, der mehrere kritische Punkte aufweist.
🔴 Gefahr: Die Verbindung von Kunststoff (PVC) und Ton (Steinzeug) ist mechanisch und chemisch anspruchsvoll. Ohne spezielle, für diesen Zweck zugelassene Übergangsmuffen (z.B. mit Edelstahl-Spannband und Dichtungseinsatz) besteht ein hohes Risiko für Undichtigkeiten, Wurzeleinwuchs und Setzungsschäden. Eine einfache Muffe oder ein Kleber ist hier völlig ungeeignet.
⚠️ Korrektur: Die Idee, das Rohr durch den Kamin zu führen, ist brandschutztechnisch und statisch höchst problematisch. Ein Kamin ist ein Schornstein für Abgase; das Einziehen einer Abwasserleitung kann die Bausubstanz gefährden, die Dichtigkeit des Kamins aufheben und bei einem Brand die Ausbreitung von Feuer und Rauch begünstigen. Dies erfordert eine brandschutztechnische Bewertung durch einen Fachplaner.
➕ Ergänzung: Vor dem Anschluss muss der Zustand des alten Tonrohrs fachmännisch geprüft werden (Kamerabefahrung). Oft sind Tonrohre gebrochen, versintert oder haben undichte Muffen. Zudem ist die genaue Lage und Tiefe der Grundleitung zu klären, um spätere Rückstauprobleme zu vermeiden. Die gesamte Maßnahme ist genehmigungspflichtig, da sie die Entwässerungsanlage betrifft.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zugelassenen Fachbetrieb für Entwässerungstechnik oder einen Sachverständigen für Altlasten. Lassen Sie die Kaminführung durch einen Brandschutz-Ingenieur prüfen. Führen Sie keine Eigenleistung an der Grundleitung durch, da dies zu erheblichen Folgeschäden (Feuchtigkeit, Geruch, Setzungen) führen kann. Die Verbindung von Kunststoff auf Ton darf nur mit einem zertifizierten Übergangsstück (z.B. nach DIN EN 681-1) und unter fachlicher Aufsicht erfolgen.
Die geplante Verbindung eines modernen Kunststoff-Abwasserrohrs (DN 100) mit einem historischen Tonrohr im Außenbereich birgt erhebliche fachliche und sicherheitstechnische Risiken, die eine eigenständige Durchführung ohne fachliche Begutachtung strikt untersagen.
🔴 Gefahr: Tonrohre älterer Baujahre weisen oft Rissbildungen, Materialermüdung oder Frostschäden auf und sind nicht für den Anschluss an druckbelastete oder vibrationsanfällige Kunststoffsysteme geeignet – dies führt zu Undichtigkeiten, Grundwasserverunreinigung und langfristig zu Schäden am Mauerwerk oder Fundament.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verbindung zwischen unterschiedlichen Materialien (Kunststoff vs. Ton) ohne geeignete Dichtsysteme, Ausgleichselemente und statisch abgesicherte Führung kann bei Temperaturwechseln oder Bodensetzungen zu sofortigem Leckagen führen – insbesondere im Kaminbereich mit potenzieller Gas- oder Feuchteentwicklung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein zufällig gefundenes Tonrohr funktionsfähig und anschlussfähig ist, ist fachlich nicht haltbar – es handelt sich vermutlich um ein nicht mehr betriebsbereites Relikt ohne Dokumentation über Zustand, Neigung, Durchgängigkeit oder Anschlussmöglichkeit.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN EN 13476-1 und DIN 1986-100 ist der Anschluss an bestehende Leitungen nur nach vorheriger Zustandsanalyse, Dichtheitsprüfung (z. B. mit Kamerabefahrung und Druckprüfung) und Genehmigung durch die zuständige Wasserbehörde zulässig.
➕ Ergänzung: Der Durchführungsverlauf durch den Kamin stellt eine zusätzliche baurechtliche und brandschutzrechtliche Herausforderung dar – hier sind mindestens die Anforderungen der Musterbauordnung (MBOAbk.) und der DIN 4102-12 zu beachten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abwassertechnik oder einen geprüften Kanal- und Rohrleitungsbauer zur Bestandsaufnahme, Dichtheitsprüfung und Erstellung eines genehmigungsfähigen Anschlusskonzepts – eine Eigeninstallation ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Kamindurchführung als krankhaft kritisch – unzulässig, brandschutzgefährdend, statisch riskant.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit zertifizierter Übergangselemente (keine Klebung, keine Standardmuffen) für die Verbindung Ton–Kunststoff.
- Alle drei fordern eine fachmännische Zustandsprüfung des Tonrohrs mittels Kamera und Dichtheitsprüfung vor jeglicher Anschlussmaßnahme.
- GoogleAI beschreibt die Verbindung als machbar mit „speziellen Adaptern“ – formuliert aber keine klare Zertifizierungsanforderung (z. B. DIN EN 681-1).
- DeepSeek und Qwen benennen explizit die Normen (DIN EN 681-1, DIN 1986-100, DIN 4102-12) sowie die Genehmigungspflicht bei Wasserbehörde und Bauaufsicht – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer brandschutztechnischen Bewertung durch Fachplaner und nennt die Gefahr von Wurzeleinwuchs als Folge unsachgemäßer Verbindung.
- Qwen ergänzt die Rechtsgrundlagen (Musterbauordnung) und betont die fehlende Betriebsfähigkeit alter Tonrohre als grundsätzliches Planungsrisiko – „vermutlich Relikt“.
- GoogleAI spricht von „möglichem Anschluss“ mit Fachberatung – DeepSeek und Qwen formulieren dies als rechtlich unzulässig ohne vorherige Genehmigung und Prüfung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die strengere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – da beide Modelle die normativen, baurechtlichen und sicherheitstechnischen Anforderungen präziser benennen und die Risiken umfassender abbilden. GoogleAI liefert zwar technisch korrekte Grundlagen, bleibt aber bei Rechts- und Prüfungsanforderungen deutlich hinter den anderen zurück.
Thema Status KI-Konsens Kamindurchführung ❌ Widerspruch GoogleAI warnt „höchstwahrscheinlich nicht zulässig“, DeepSeek/Qwen: „brandschutztechnisch und statisch höchst problematisch – nicht zulässig ohne Brandschutzgutachten“. Konsens: grundsätzlich unzulässig. Verbindung Ton–Kunststoff ✅ Konsens Keine Eigenverbindung möglich – nur zertifiziertes Übergangsstück (z. B. DIN EN 681-1), keine Klebung, keine Standardmuffen. Fachliche Ausführung durch zugelassenen Betrieb. Zustandsprüfung Tonrohr ✅ Konsens Muss vor Anschluss mittels Kamerabefahrung und Dichtheitsprüfung (Druck/Wasserspiegel) erfolgen – keine Annahme über Funktionsfähigkeit. Genehmigungsbedarf ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Genehmigungspflicht, DeepSeek/Qwen nennen Wasserbehörde und Bauaufsicht explizit. Konsens: Genehmigungspflichtig, da Eingriff in öffentliche Entwässerungsanlage. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Keine Eigenleistung – ausschließlich durch zugelassenen Fachbetrieb für Entwässerungstechnik oder geprüften Kanalbauer. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung oder Anschlussmaßnahme vor Vorlage eines genehmigungsfähigen Fachkonzepts – inkl. Brandschutzbegutachtung, Kamerabefahrung, Normnachweis für Übergangsstück und schriftlicher Zustimmung der Wasserbehörde.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuer- und Rauchausbreitung durch Kamindurchführung Lebensgefahr bei Brand, massive Schäden am Gebäude, Verletzung der MBO 🔴 Risiko Undichtigkeit an Ton-Kunststoff-Übergang Grundwasserverunreinigung, Feuchteschäden im Mauerwerk, Langzeitschäden am Fundament 🔴 Risiko Fehlende Dichtheitsprüfung vor Anschluss Verdeckte Leckagen, später hohe Sanierungskosten, rechtliche Haftung bei Schäden Dritter 🔴 Risiko Fehlende Genehmigung durch Wasserbehörde Verbot der Inbetriebnahme, Rückbauzwang, Bußgeld bis zu 50.000 € (§ 65 WHG) 🔴 Risiko Unzulässige Eigenleistung an Grundleitung Haftung für Folgeschäden, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schadensfall ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Teil einer zukunftsfähigen Entwässerung Langfristige Betriebssicherheit, Wertsteigerung des Objekts, Erfüllung neuer Normen (z. B. DIN 1986-100) ✅ Chance Ersetzung maroder Alttrassen durch zertifizierter Fachbetrieb Vermeidung von Rückstau, Geruchsbelästigung und hygienischen Risiken ✅ Chance Nutzung moderner Materialien mit höherer Lebensdauer Weniger Wartungsaufwand, höhere Korrosionsbeständigkeit, bessere Durchgängigkeit ✅ Chance Einbindung in digitales Kanalmanagement (optional) Mögliche Früherkennung von Verstopfungen, Dokumentation für zukünftige Eigentümer ✅ Chance Geprüfte Dokumentation als Nachweis bei Verkauf oder Versicherung Rechtssicherheit, höhere Akzeptanz bei KfW-Förderung oder Sachversicherung Orientierungshilfen
- Sofortige Brandschutzprüfung einleiten: Kontaktieren Sie den zuständigen Schornsteinfeger und beauftragen Sie einen Brandschutz-Ingenieur gemäß DIN 4102-12 zur Bewertung der geplanten Kamindurchführung – keine Bohrungen oder Verlegearbeiten vor schriftlichem Freigabeschein.
- Fachbetrieb für Entwässerungstechnik beauftragen: Wählen Sie einen nach DWA-M 143-3 oder DIN EN 1610 zertifizierten Kanalbauer, der Kamerabefahrung, Dichtheitsprüfung und zertifizierte Übergangsmuffen nach DIN EN 681-1 anbietet.
- Dokumentation der Altanlage anfordern: Fordern Sie beim zuständigen Wasser- und Abwasserverband die vorhandene Leitungskarte sowie die Bauakte zur Grundleitung an – dies ist Grundlage für jede Genehmigung.
- Bauantrag mit Fachplanung einreichen: Lassen Sie vom beauftragten Fachbetrieb ein komplettes Anschlusskonzept mit statischer, brandschutztechnischer und hydraulischer Bewertung erstellen und beim Bauamt einreichen.
- Dichtheitsprüfung vor Inbetriebnahme verlangen: Die Prüfung nach DIN EN 1610 (Luft- oder Wasserspiegelprüfung) muss vor Anschluss an die öffentliche Grundleitung erfolgen – Prüfprotokoll muss vom Fachbetrieb unterschrieben und beim Verband eingereicht werden.
- Übergangsstück mit Zertifikatsnachweis verlangen: Stellen Sie sicher, dass das verwendete Übergangselement mit Prüfzeugnis (z. B. TÜV, DIBtAbk.) für Ton–Kunststoff-Anschlüsse vorliegt – keine „unbekannten“ oder selbstgebauten Lösungen.
- KG-Rohr
- Kanalgrundrohr, ein Abwasserrohr aus PVC oder PP, das im Erdreich eingesetzt wird. Es ist widerstandsfähig gegen Druck und aggressive Abwässer.
Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserleitung, Kanalisation - HT-Rohr
- Hochtemperaturrohr, ein Abwasserrohr aus PP, das innerhalb von Gebäuden eingesetzt wird. Es ist temperaturbeständiger als KG-Rohr.
Verwandte Begriffe: KG-Rohr, Abwasserleitung, Sanitärinstallation - Abwasserleitung
- Ein Rohrsystem, das Schmutzwasser und fäkalienhaltiges Abwasser von Gebäuden ableitet.
Verwandte Begriffe: KG-Rohr, HT-Rohr, Kanalisation - Dichtmittel
- Materialien, die verwendet werden, um Verbindungen zwischen Rohren oder anderen Bauteilen abzudichten und das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtungsring, Dichtungsband, Dichtmasse - Übergangsstück
- Ein Bauteil, das verwendet wird, um Rohre unterschiedlicher Materialien oder Durchmesser miteinander zu verbinden.
Verwandte Begriffe: Adapter, Reduzierstück, Muffe - Kanalisation
- Ein System von Rohren und Kanälen, das Abwasser von Gebäuden zu Kläranlagen transportiert.
Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, KG-Rohr, Kläranlage - DIN EN 12056
- Eine europäische Norm, die die Anforderungen an Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden regelt.
Verwandte Begriffe: DIN 1986-100, Abwasserleitung, Entwässerung
- Frage: Welche Rohre sind für Abwasserleitungen geeignet?
Antwort: Für Abwasserleitungen werden häufig KG-Rohre (Kanalgrundrohre) aus PVC oder PP im Erdreich und HT-Rohre (Hochtemperaturrohre) innerhalb von Gebäuden verwendet. Diese sind beständig gegen aggressive Abwässer und halten den üblichen Temperaturen stand. - Frage: Wie dichte ich eine Abwasserleitung richtig ab?
Antwort: Verwenden Sie geeignete Dichtmittel wie Dichtungsringe, Lippendichtungen oder spezielle Dichtmassen, die für die jeweiligen Rohrmaterialien zugelassen sind. Achten Sie darauf, dass die Dichtflächen sauber und trocken sind, bevor Sie die Verbindung herstellen. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen KG- und HT-Rohren?
Antwort: KG-Rohre sind für den Einsatz im Erdreich konzipiert und widerstandsfähiger gegen Druck und äußere Einflüsse. HT-Rohre sind für den Einsatz innerhalb von Gebäuden geeignet und temperaturbeständiger, aber weniger druckfest. - Frage: Darf ich Abwasserleitungen selbst verlegen?
Antwort: Grundsätzlich ist das Verlegen von Abwasserleitungen möglich, jedoch erfordert es Fachkenntnisse und die Einhaltung der geltenden Normen und Vorschriften. Bei unsachgemäßer Ausführung können Undichtigkeiten und Folgeschäden entstehen. Ich empfehle, einen Fachmann hinzuzuziehen. - Frage: Welche Vorschriften gelten für Abwasserleitungen?
Antwort: Für Abwasserleitungen gelten verschiedene Normen und Vorschriften, wie z.B. die DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke). Diese regeln u.a. die Dimensionierung, Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen. - Frage: Wie finde ich das passende Übergangsstück für Tonrohr auf Kunststoffrohr?
Antwort: Nehmen Sie ein Stück des Tonrohrs und des Kunststoffrohrs mit in den Fachhandel. Dort kann man Ihnen das passende Übergangsstück heraussuchen, das sowohl vom Durchmesser als auch vom Material passt. - Frage: Was muss ich bei der Verlegung von Abwasserrohren im Winter beachten?
Antwort: Bei Frost können Rohre spröde werden und leichter brechen. Achten Sie darauf, die Rohre vor dem Verlegen frostfrei zu lagern und vermeiden Sie unnötige Belastungen. Dichtungen können bei Kälte ebenfalls ihre Elastizität verlieren.
- Abwasserrohr verstopft – was tun?
Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren. - Fallrohr richtig dimensionieren
Wie man die richtige Größe für ein Fallrohr berechnet. - Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
Methoden und Vorschriften zur Überprüfung der Dichtheit von Abwasserleitungen. - Gefälle bei Abwasserleitungen
Das richtige Gefälle für eine funktionierende Abwasserleitung. - Abwasserrohre isolieren
Warum und wie man Abwasserrohre gegen Frost und Kondensation isoliert.
Abwasserrohr-Verbindung: Gummi-Adapter für Tonrohr!
Adapter
für solche Fälle gibt es im Fachhandel spezielle Adapter aus Gummi. Habe ich auch genommen und geht astrein -
⚠️ Abwasserleitung: Ärger bei Einleitung in Vorfluter!
Vorsicht
wenn das Rohr direkt in den Vorfluter (Bach) geht, kriegst Du Ärger. -
Abwasser-Anschluss: Kontrollschacht – Droht Ärger?
Ärger?
habe das Gummiteil genommen um das Abwasserrohr (Ton) vom Haus an den neuen PEAbwasserr Kontrollschacht anzuschließen.
Ist da auch mit Ärger zu rechnen? wenn ja in welcher Form? -
Abwasserleitung prüfen: Entwässerungsgesuch erforderlich?
@ Fragesteller- gibt es ein Entwässerungsgesuch, da es an dieser Stelle wohl offensichtlich noch kein Bad gab?
- wird Ihr Grundstück über Misch- oder Trennsystem (Mischsystem, Trennsystem) entwässert?
Da gibt es schon einiges im Vorfeld zu klären, bevor man irgend ein neues Rohr an irgend einem alten Rohr anschliest.
Mischsystem vs. Trennsystem: Abwasser richtig anschließen!
Welches System ...
Hallo!
Danke für die Antworten ... Wie erfahre ich denn ob es ein Misch- oder Trennsystem (Mischsystem, Trennsystem) ist?
Das Tonrohr läuft wohl in einen Kanal weil an deren Enden zwei runde Gully- / Schachtdeckel liegen. Ich gehe davon aus das da unten irgendein Entwässerungssystem vorhanden ist. Außerdem ist es auf der Rückseite des Hauses und das juckt sowieso keinen.
Oder ist diese Aussage zu naiv?
S. Pesker -
Abwasserentsorgung: Trennsystem – Fäkalien im Rückhaltebecken?
auch nicht schlecht
man sollte schon wissen, wo das Abwasser genau hinläuft! Beim Trennsystem läuft das Regenwasser in ein Rückhaltebecken und wird nicht geklärt, beim Mischsystemläuft die ganze Suppe zusammen ins Klärwerk.
Und es juckt die Jungs schon wenn, da Fäkalien ins Rückhaltebecken fließen. Und man kann sicher sein, das die auch ziemlich fix herausfinden wo das Zeug herkommt.
Aber vielleicht für das Rohr ja auch in eine alte Güllegrube auf dem eigenen Grundstück 😉 ) -
Auskunft Abwassersystem: Wasserrechnung & Gemeinde fragen!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abwasserleitung sicher verbinden: Tonrohr & Kunststoffrohr
💡 Kernaussagen: Für die Verbindung von Kunststoffrohren mit alten Tonrohren im Bereich der Abwassertechnik werden spezielle Gummi-Adapter empfohlen. Es ist entscheidend, vorab zu klären, ob ein Misch- oder Trennsystem vorliegt, um Probleme bei der Abwasserentsorgung zu vermeiden. Die Gemeinde oder der Wasserversorger können Auskunft über das verlegte System geben. Bei Einleitung von Abwasser in einen Vorfluter drohen rechtliche Konsequenzen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Sie ein neues Rohr an ein altes Rohr anschließen, ist es ratsam, ein Entwässerungsgesuch einzureichen, insbesondere wenn an dieser Stelle zuvor kein Bad vorhanden war. Details dazu im Beitrag Abwasserleitung prüfen: Entwässerungsgesuch erforderlich?.
✅ Empfehlung: Verwenden Sie für die Verbindung von Kunststoff- und Tonrohren spezielle Gummi-Adapter aus dem Fachhandel, wie im Beitrag Abwasserrohr-Verbindung: Gummi-Adapter für Tonrohr! beschrieben. Diese Adapter gewährleisten eine dichte und sichere Verbindung.
🔴 Risiko: Achten Sie darauf, dass bei einem Trennsystem keine Fäkalien in das Regenwasser-Rückhaltebecken gelangen, da dies zu Problemen führen kann. Mehr dazu im Beitrag Abwasserentsorgung: Trennsystem – Fäkalien im Rückhaltebecken?.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Installation, ob ein Misch- oder Trennsystem vorliegt, um die korrekte Entsorgung des Abwassers sicherzustellen. Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrem Wasserversorger oder der Gemeinde, wie im Beitrag Auskunft Abwassersystem: Wasserrechnung & Gemeinde fragen! erläutert.
📊 Fakten/Zahlen: Die korrekte Verbindung von Abwasserleitungen ist entscheidend für den Schutz der Umwelt und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften im Bereich Sanitär und Abwassertechnik. Die Verwendung von HT-Rohr oder KG-Rohr in Kombination mit einem passenden Übergangsstück ist dabei gängige Praxis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserleitung, Tonrohr, Kunststoffrohr, Übergangsstück". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
- … Mir ist aufgefallen das die Steinzeugrohre gemischt mit Betonrohren ohne Muffe und Dichtung verlegt wurden. Es zeigte sich ein …
- … Also Entfernte ich die Abwasserleitungen und Kofferte ca. 70 cm aus bis ich auf Dachziegelsteine …
- … Funktion und Sicherheit auf. Die ursprüngliche Verlegung von Steinzeug- und Betonrohren ohne Muffen und Dichtungen mit einem Spalt von 2-3 cm …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Keramikrohre für Abwasser: Hersteller, Vorteile & Nachteile gegenüber Kunststoffrohren?
- BAU-Forum - Dach - Ton-Dunstrohre defekt: Ursachen, Reparatur & Alternativen für Dachdurchführungen?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher im Hochwassergebiet: Maßnahmen gegen Aufschwimmen & Kondensat-Rückstau?
- … Sind bei der Verlegung eines Erdwärmetauschers zur Luftvorwärmung (Kunststoff oder Betonrohre) in leicht hochwassergefährdetem Gelände …
- … Qwen korrigiert ausdrücklich die Annahme, dass Betonrohre „von sich aus“ auftriebsgesichert seien – GoogleAI erwähnt keine Materialspezifika in diesem …
- … Zusammenhang, DeepSeek fokussiert auf Kunststoffrohre, so dass Qwens Klarstellung die sicherere, konservativere Einschätzung darstellt und daher vorrangig gilt. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Punktfundament für Carport: KG-Rohr als Schalung? Tipps zu Durchmesser, Tiefe & Beton
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserrohr im Altbau erneuern: Kosten, Durchmesser & Dichtheitsprüfung vor Estrich?
- … Rohrmaterial: Ich empfehle Kunststoffrohre (z.B. PVC oder PP) oder Gussrohre. …
- … Gefälle von mindestens 1-2 Prozent (1-2 cm pro Meter) ist für Abwasserleitungen zwingend erforderlich, um Verstopfungen zu vermeiden. Für einen 4-Personen-Haushalt wird …
- … Sanierungssituation in einem ca. 100 Jahre alten Altbau mit historischen glasierten Tonrohren, die im Bereich eines zukünftigen Estrichs im Scheunenteil verlaufen und …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gusseisenrohr an Tonrohr lösen: Zement entfernen ohne Beschädigung?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Rückschlagventil Waschmaschine Keller: Durchmesser Abwasserrohr, Montage & Hochwasserschutz?
- BAU-Forum - Keller - Rückstausicherung im Altbau: Welche Optionen bei Wassereintritt durch Bodeneinläufe?
- … Innen 2 - Revisionsschacht mit aufgeschnittenem Tonrohr/Steinzeug - nur lose Abdeckung …
- … Rückstauklappe: Diese wird in die Abwasserleitung eingebaut und verhindert, dass Wasser zurück in den Keller gedrückt wird. …
- … Eine mechanische Vorrichtung, die in Abwasserleitungen eingebaut wird und sich bei Rückstau automatisch schließt. Sie verhindert …
- BAU-Forum - Keller - Wassereinbruch Keller nach Straßensanierung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
- … Pflicht nachgekommen. Mir war bis zum Schadenseintritt unbekannt, dass die betroffene Abwasserleitung parallel zum Haus in den Revisionsschacht fließt. Ich dachte immer ich …
- … Hierbei stellte sich heraus: es handelt sich zuerst um ein Stück Tonrohr, dann ein nicht fachgerecht angeschlossenes PVC-Rohr, dann kommt wieder Tonrohr. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserleitung, Tonrohr, Kunststoffrohr, Übergangsstück" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserleitung, Tonrohr, Kunststoffrohr, Übergangsstück" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Abwasserleitung verlegen: Kunststoffrohr sicher mit altem Tonrohr verbinden? Anleitung!
Suche nach: Abwasserrohr verbinden: So geht's!
Suche nach: Abwasserleitung, Tonrohr, Kunststoffrohr, verbinden, abdichten, Übergangsstück, HT-Rohr, KG-Rohr
