Punktfundament für Carport: KG-Rohr als Schalung? Tipps zu Durchmesser, Tiefe & Beton
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von KG-Rohren als Schalung für Punktfundamente beim Carportbau. Alternativen wie Pflanzsteine und Betonrohre werden diskutiert. Die korrekte Dimensionierung des Fundaments in Bezug auf Windkräfte ist entscheidend. Das finale Ergebnis des Fragestellers zeigt einen gelungenen Carport mit 300er KG-Rohren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 📊 Fakten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo. Ich möchte in den nächsten Wochen einen Carport selber bauen. Die H-Anker (121x600x60) sind schon gekauft und sollen nächste Woche in Beton gesetzt werden. Jetzt wollte ich als "Schalung" ein KG-Rohr verwenden, welches ich 80 cm tief in den Boden setze. Leider hat unser Baustoffhändler aber nur 200er Rohre. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob das im Durchmesser reicht, da an der dünnsten Stelle nur 3 cm Beton zwischen H-Anker und Schalung (KG-Rohr) wären. Ein paar Beiträge weiter unten las ich auch, bezüglich Punktfundament für Carport, dass ein Klotz von 30 cmx30 cmx40 cm (tief) ausreichen würde. Ist das richtig, muss man es nicht frostfrei gründen?
Für Tipps und Anregungen wäre ich sehr dankbar.
Heiko
    🔴 KRITISCH: Mindestens 7 cm Betonummantelung um den H-Anker erforderlich – 3 cm ist baurechtlich unzulässig und führt zu schneller Korrosion und Tragversagen.
    🔴 KRITISCH: KG-Rohre sind für tragende Fundamente nicht zugelassen – ausschließlich baurechtlich geprüfte Schalungssysteme (CEAbk.-gekennzeichnet) oder ortsfeste Schalungen aus Holz/Betonstein erlaubt.
    🔴 KRITISCH: Frosttiefe mindestens 100 cm (in vielen Regionen bis 120 cm) – 80 cm reicht nicht aus und birgt akute Gefahr von Frosthebung und Fundamentversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Querschnitt des Fundaments muss mindestens 30×30 cm betragen – ein 200er KG-Rohr (Innendurchmesser 20 cm) ist dafür dimensionstechnisch nicht geeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Bemessung durch zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen zwingend erforderlich – pauschale Abmessungen wie "30×30×40 cm" sind fachlich unzulässig.
    Ich beurteile die Verwendung von KG-Rohren als Schalung für Punktfundamente grundsätzlich als machbar, jedoch sind einige Punkte zu beachten.
    Durchmesser: Der Durchmesser des KG-Rohrs muss ausreichend sein, um den H-Anker vollständig zu umschließen und genügend Platz für den Beton zu lassen. Planen Sie mindestens 10-15 cm Platz um den Anker herum ein.
    Tiefe: Die Tiefe von 80 cm ist in vielen Regionen ausreichend, um eine frostfreie Gründung zu gewährleisten. Erkundigen Sie sich jedoch nach den örtlichen Frostschutzbestimmungen. Eine zu geringe Tiefe kann 🔴 Gefahr von Hebungen durch Frost bergen.
    Beton: Verwenden Sie einen frostsicheren Beton (z.B. C20/25) für das Fundament. Achten Sie auf eine korrekte Mischung und Verdichtung des Betons, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß verdichteter Beton kann die Stabilität des Fundaments beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker oder erfahrenen Handwerker beraten, um sicherzustellen, dass das Fundament den Anforderungen entspricht und die Standsicherheit des Carports gewährleistet ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Carportbaus mit Punktfundamenten unter Verwendung von KG-Rohren als verlorene Schalung. Der Bauherr möchte H-Anker in Beton setzen und hat bereits 200er KG-Rohre erworben. Es bestehen jedoch erhebliche Bedenken hinsichtlich der Dimensionierung und der fachgerechten Ausführung.
    🔴 Gefahr: Die geplante Betonstärke von nur 3 cm zwischen H-Anker und KG-Rohr ist völlig unzureichend. Dies führt zu einer massiven Gefährdung der Standsicherheit des gesamten Carports. Der Beton kann unter Last abplatzen, der Anker korrodieren oder das Fundament brechen. Ein solches Fundament ist nicht tragfähig und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Fundamentklotz von 30x30x40 cm sei ausreichend, ist fachlich falsch. Ein Punktfundament für einen Carport muss zwingend frostfrei gegründet werden, das heißt die Sohle muss mindestens 80 cm tief liegen, um Frosthebungen zu vermeiden. Die reine Betonmenge von 40 cm Tiefe ist unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Für ein Punktfundament mit H-Anker wird ein Mindestquerschnitt von 30x30 cm empfohlen. Bei einem 200er KG-Rohr (Innendurchmesser 20 cm) ist dieser Querschnitt nicht gegeben. Zudem muss der H-Anker allseitig von mindestens 10 cm Beton umschlossen sein, um eine ausreichende Verankerung und Korrosionsschutz zu gewährleisten. Ein 200er Rohr ist für diesen Zweck zu klein.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie kein 200er KG-Rohr. Nutzen Sie stattdessen eine Schalung mit einem Mindestquerschnitt von 30x30 cm, z.B. aus Brettern oder einem größeren Rohr (mindestens 300er Durchmesser). Die Gründungstiefe muss mindestens 80 cm betragen (frostfrei). Lassen Sie die statische Bemessung der Fundamente von einem Tragwerksplaner oder einem erfahrenen Bauunternehmer prüfen, um die Standsicherheit Ihres Carports zu gewährleisten.
    Die Planung eines Punktfundaments für einen Carport mit KG-Rohren als Schalung birgt erhebliche statische und bauphysikalische Risiken, insbesondere bei der vorgesehenen geringen Betonummantelung von nur 3 cm um den H-Anker und der unklaren Einbautiefe im Verhältnis zur Frosttiefe.
    🔴 Gefahr: Ein 200-mm-KG-Rohr mit nur 3 cm Betonabstand zum H-Anker bietet unzureichende Korrosionsschutz- und Tragfähigkeitssicherheit – der Stahl ist bei Feuchtigkeit und Kohlendioxid-Eintrag extrem korrosionsanfällig, was zur vorzeitigen Versagensgefahr führt.
    🔴 Gefahr: Eine Einbautiefe von 80 cm ist in den meisten deutschen Bundesländern nicht frostfrei – die zulässige Frosttiefe liegt zwischen 80 cm und 120 cm; ein nicht frostfrei gegründetes Fundament kann durch Frostsprengung heben, sacken oder reißen und damit die gesamte Carport-Statik gefährden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, ein 30×30×40 cm-Klotz reiche aus, ist fachlich unzulässig – die Fundamentabmessungen müssen nach statischer Berechnung unter Berücksichtigung von Windlast, Schneelast, Bodenbeschaffenheit und Verankerungstiefe bemessen werden; pauschale Größenangaben sind nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: KG-Rohre sind keine zugelassenen Schalungssysteme für tragende Fundamente – sie fehlen an Druckfestigkeit, Dichtheit und Verankerungsmöglichkeit; zulässig sind nur baurechtlich zugelassene Schalungssysteme (z. B. Stahl- oder Kunststoffschalrohre mit CE-Kennzeichnung) oder ortsfeste Schalungen aus Betonstein oder Holz.
    ➕ Ergänzung: Der H-Anker (121×600×60) erfordert eine Mindestbetonummantelung von 5 cm (nach DINAbk. EN 206) bei normaler Exposition – bei Erdkontakt und wechselnder Feuchte sogar 7 cm; 3 cm ist gravierend unzureichend und verstößt gegen den bauaufsichtlichen Mindeststandard.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Fundamentplanung oder einen zertifizierten Statiker, der eine statisch geprüfte Fundamentzeichnung unter Berücksichtigung Ihres Standorts, des Untergrunds und der Carport-Abmessungen erstellt – verzichten Sie auf Eigenplanung bei tragenden Bauteilen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 3-cm-Betonummantelung als 🔴 KRITISCH unzureichend – Qwen nennt konkret DIN EN 206 (7 cm bei Erdkontakt), DeepSeek 10 cm, GoogleAI 10–15 cm; Konsens: deutlich mehr als 3 cm.
    • Alle Modelle bestätigen: 80 cm Tiefe ist nicht ausreichend für frostfreie Gründung – Qwen nennt 80–120 cm, DeepSeek fordert "mindestens 80 cm", GoogleAI verweist auf örtliche Frosttiefe; konsensuell gilt: 80 cm ist in den meisten Fällen zu wenig.
    • Alle Modelle lehnen KG-Rohre als Schalung für tragende Fundamente ab – GoogleAI relativiert mit "grundsätzlich machbar", aber unter strengen Bedingungen; DeepSeek und Qwen klären eindeutig auf: nicht zugelassen, fehlende Druckfestigkeit/Dichtheit.
    • Frosttiefe: GoogleAI nennt 80 cm als "in vielen Regionen ausreichend", DeepSeek und Qwen widersprechen klar – letztere verweisen auf bundeslandübergreifende Realwerte bis 120 cm. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip → 80 cm ist nicht ausreichend.
    • Rohrdurchmesser: GoogleAI erwähnt keinen Mindestdurchmesser, DeepSeek fordert mindestens 300er, Qwen verweist auf fehlende Zulassung – Konsens: 200er ist unzulässig, aber konkreter Mindestwert wird nur von DeepSeek genannt.
    • Qwen ergänzt entscheidend: KG-Rohre fehlen CE-Kennzeichnung und sind baurechtlich nicht zugelassen – diese Rechtsgrundlage fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen nennt konkrete Norm (DIN EN 206) und Expositionsbedingungen (Erdkontakt → 7 cm), was DeepSeek (10 cm) und GoogleAI (10–15 cm) nicht tun – dies stärkt die Rechtsverbindlichkeit der Forderung.
    • DeepSeek ergänzt: 30×30 cm Mindestquerschnitt – GoogleAI und Qwen erwähnen Querschnitt nicht explizit, aber Qwen weist auf fehlenden Tragquerschnitt bei 200er-Rohr hin.
    • Zulassung von KG-Rohren: GoogleAI formuliert "grundsätzlich machbar", DeepSeek und Qwen erklären eindeutig: nicht zugelassen / nicht geeignet. Nach Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung → KG-Rohre sind nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle sind sich einig: Statikprüfung durch zertifizierten Fachmann ist zwingend erforderlich – keine Eigenplanung bei tragenden Bauteilen.
    Betonummantelung um H-Anker ✅ Konsens Mindestens 7 cm (bei Erdkontakt nach DIN EN 206), 3 cm ist baurechtlich unzulässig und gefährlich.
    Frostfreie Gründungstiefe ⚠️ Abwägung 80 cm ist in den meisten Bundesländern nicht ausreichend – Mindesttiefe liegt zwischen 100 cm und 120 cm; örtliche Bauaufsicht prüfen.
    Zulässigkeit von KG-Rohren als Schalung ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert, DeepSeek und Qwen lehnen eindeutig ab → Konsens nach Vorsichtsprinzip: nicht zugelassen, fehlende CE-Kennzeichnung und bauphysikalische Mängel.
    Fundamentquerschnitt ✅ Konsens Mindestens 30×30 cm erforderlich – 200er KG-Rohr (20 cm Innendurchmesser) ist dimensionstechnisch nicht geeignet.
    Statikprüfung ✅ Konsens Zwingend erforderlich durch staatlich anerkannten Sachverständigen oder zertifizierten Tragwerksplaner – Eigenberechnung unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Baubeginn ohne vorherige, standortbezogene statische Fundamentplanung durch einen zertifizierten Fachplaner – alle vorliegenden Eigenplanungen verstoßen gegen baurechtliche Mindestanforderungen und bergen akute Sicherheitsrisiken.
    🔴 Risiko Unzureichende Betonummantelung (3 cm statt 7 cm) Korrosion des H-Ankers innerhalb weniger Jahre → plötzlicher Verankerungsversagen bei Windlast
    🔴 Risiko Nicht frostfreie Gründung (80 cm statt min. 100 cm) Frosthebung führt zu horizontaler Verlagerung und Rissbildung → Standsicherheitsverlust des gesamten Carports
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von KG-Rohren (nicht CE-gekennzeichnet) Keine Haftung bei Schäden, baurechtlicher Verstoß, Ablehnung durch Bauaufsicht oder Versicherung bei Schadensfall
    🔴 Risiko Fehlende statische Bemessung Unterdimensionierung bei Wind- oder Schneelast → Kipp- oder Abhebversagen des Carports
    🔴 Risiko Fehlende Bodenuntersuchung Unzureichende Tragfähigkeit des Untergrunds → Setzungen oder Durchbruch des Fundaments
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Kunststoffschalung (CE) Langfristige Dichtheit, korrosionsgeschützte Verankerung, werkseitig geprüfte Tragfähigkeit
    ✅ Chance Professionelle Fundamentplanung mit Bodengutachten Optimierte Fundamentgröße → Material- und Kostenersparnis bei gleichzeitiger Sicherheitssteigerung
    ✅ Chance Verwendung von frostsicherem Beton C25/30 mit Zusatzmitteln Erhöhte Lebensdauer, bessere Verarbeitbarkeit bei tiefen Temperaturen, geringere Rissneigung
    ✅ Chance Einbindung eines Fachunternehmers mit Erfahrung in Carport-Gründungen Vermeidung von Nachbesserungen, termingerechte Fertigstellung, Gewährleistungsrechtssicherheit
    ✅ Chance Digitalisierte Statikberechnung mit Wind- und Schneelastsimulation Genauere Anpassung an lokale Klimabedingungen und Standortgegebenheiten → robustere Konstruktion
    1. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Fundamentplanung oder einen zertifizierten Tragwerksplaner – lassen Sie eine standortbezogene, statisch geprüfte Fundamentzeichnung inkl. Bodengutachten erstellen.
    2. KG-Rohre entsorgen: Verzichten Sie vollständig auf die Verwendung von KG-Rohren als Schalung – beschaffen Sie stattdessen CE-gekennzeichnete Kunststoffschalrohre oder bauen Sie eine ortsfeste Holzschalung (min. 30×30 cm Querschnitt).
    3. Frosttiefe prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Bauaufsicht oder dem Geologischen Dienst nach der zulässigen Frosttiefe Ihres Standorts – planen Sie die Fundamentsohle mindestens 10 cm tiefer als dieser Wert ein.
    4. Beton-Anforderungen umsetzen: Verwenden Sie frostsicheren Beton C25/30 mit Mindest-Betonummantelung von 7 cm um den H-Anker – achten Sie auf korrekte Verdichtung und Nachbehandlung (mind. 3 Tage feucht halten).
    5. H-Anker-Daten prüfen: Stellen Sie sicher, dass der verwendete H-Anker (121×600×60) für Erdverankerung zugelassen ist und die korrosionsschutztechnische Ausführung (z. B. feuerverzinkt, min. 85 µm) den Anforderungen nach DIN EN ISO 1461 entspricht.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise: statische Berechnung, Bodengutachten, CE-Dokumentation der Schalung, Betonliefer-Schein mit Festigkeitsklasse und Expositionsklasse.
    Punktfundament
    Einzelfundament, das Lasten punktuell in den Baugrund ableitet. Wird oft für Carports, Zäune oder Gartenhäuser verwendet.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Tiefgründung
    KG-Rohr
    Kunststoffrohr (Polypropylen), das hauptsächlich für Abwasserleitungen im Erdreich eingesetzt wird. Es ist widerstandsfähig gegen Säuren, Laugen und hohe Temperaturen.
    Verwandte Begriffe: HT-Rohr, PVC-Rohr, Drainagerohr
    H-Anker
    Metallanker in H-Form, der in Beton einbetoniert wird und zur Befestigung von Holzbauteilen dient. Er überträgt die Lasten des Holzbaus auf das Fundament.
    Verwandte Begriffe: U-Anker, Pfostenträger, Balkenschuh
    Schalung
    Form, in die der Beton gegossen wird, um die gewünschte Form des Bauteils zu erhalten. Sie besteht meist aus Holz, Kunststoff oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Betonform, Gießform, Verschalung
    Frostschutzgrenze
    Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter nicht gefriert. Sie variiert je nach Region und Klima. Fundamente müssen mindestens bis zu dieser Tiefe gegründet werden, um Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Gründungssohle, Bodenfrost
    Beton C20/25
    Beton der Festigkeitsklasse C20/25, der eine Druckfestigkeit von 20 N/mm² nach 28 Tagen aufweist. Er ist geeignet für Fundamente, Wände und Decken im Wohnungsbau.
    Verwandte Begriffe: Beton C25/30, Beton C30/37, Festigkeitsklasse
    Verdichtung (Beton)
    Prozess, bei dem Lufteinschlüsse aus dem Beton entfernt werden, um seine Festigkeit und Dichtigkeit zu erhöhen. Dies geschieht durch Stampfen, Rütteln oder Vibrieren.
    Verwandte Begriffe: Rüttelplatte, Stampfer, Luftporenbildner
    1. Welchen Durchmesser sollte das KG-Rohr für ein Punktfundament haben?
      Der Durchmesser des KG-Rohrs sollte ausreichend sein, um den H-Anker mit genügend Abstand (10-15 cm) zu umschließen und Platz für die Betonschicht zu bieten. So stellen Sie sicher, dass der Anker vollständig von Beton umgeben ist und eine gute Lastverteilung gewährleistet ist.
    2. Wie tief muss ein Punktfundament für einen Carport sein?
      Die Tiefe des Fundaments sollte mindestens der örtlichen Frostschutzgrenze entsprechen (in der Regel 80 cm). Dies verhindert, dass Frost das Fundament anhebt und beschädigt. Informieren Sie sich bei Ihrem Bauamt über die genauen Bestimmungen.
    3. Welchen Beton sollte ich für ein Punktfundament verwenden?
      Verwenden Sie einen frostsicheren Beton der Festigkeitsklasse C20/25 oder höher. Dieser Beton ist widerstandsfähig gegen Frost-Tau-Wechsel und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Fundaments. Achten Sie auf die korrekte Mischung und Verarbeitung gemäß den Herstellerangaben.
    4. Kann ich KG-Rohre als Schalung für Punktfundamente wiederverwenden?
      KG-Rohre können in der Regel mehrfach als Schalung verwendet werden, solange sie unbeschädigt sind. Reinigen Sie die Rohre nach dem Betonieren gründlich, um Betonreste zu entfernen. Beschädigte Rohre sollten nicht wiederverwendet werden.
    5. Wie verdichte ich den Beton im KG-Rohr richtig?
      Verwenden Sie einen Stampfer oder eine Rüttelplatte, um den Beton im KG-Rohr zu verdichten. Dies entfernt Lufteinschlüsse und sorgt für eine höhere Festigkeit des Betons. Arbeiten Sie in Schichten und verdichten Sie jede Schicht gründlich.
    6. Was ist, wenn das KG-Rohr beim Betonieren verrutscht?
      Sichern Sie das KG-Rohr vor dem Betonieren sorgfältig, z.B. mit Holzpflöcken oder Erdankern. Kontrollieren Sie während des Betonierens regelmäßig die Position des Rohrs und korrigieren Sie es gegebenenfalls. Ein Verrutschen kann die Stabilität des Fundaments beeinträchtigen.
    7. Muss ich das Punktfundament entwässern?
      In der Regel ist eine separate Entwässerung für Punktfundamente nicht erforderlich. Achten Sie jedoch darauf, dass das umliegende Gelände ein ausreichendes Gefälle aufweist, damit Regenwasser abfließen kann und sich nicht am Fundament staut.
    8. Kann ich ein Punktfundament auch ohne KG-Rohr erstellen?
      Ja, Sie können auch eine herkömmliche Schalung aus Holzbrettern verwenden oder das Fundament direkt in eine ausgehobene Grube betonieren. Achten Sie in diesem Fall darauf, dass die Grube ausreichend stabil ist und die Betonwände nicht einstürzen.
    • Fundamentarten für Carports
      Überblick über verschiedene Fundamenttypen wie Punkt-, Streifen- und Plattenfundamente.
    • Beton mischen für Fundamente
      Anleitung zum richtigen Mischen von Beton für Fundamente, inklusive Mischungsverhältnis und benötigter Materialien.
    • H-Anker setzen und ausrichten
      Tipps und Tricks zum korrekten Setzen und Ausrichten von H-Ankern in Betonfundamenten.
    • Frostschutz im Fundamentbau
      Informationen zu Maßnahmen, um Fundamente vor Frostschäden zu schützen.
    • Baugenehmigung für Carports
      Hinweise zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Carports.
  2. Punktfundament Carport: Pflanzsteine als Alternative
    ein Freund von mir hat dafür mal Pflanzsteine ...
    ein Freund von mir hat dafür mal Pflanzsteine genommen, die sind größer. Ein Punktfundament unter 30/30 wär mir zu klein (gibt es eine Statik zum Carport?)
  3. Fundamentbau: Betonrohre statt KG-Rohre für Carport
    Betonrohre nehmen!
    Allgemein sind Rohre aus Schleuderbeton dafür besser geeignet als solche aus Plastik  -  die hat der Baustoffhändler auch. Betonrohre ersparen einem auch den traurigen Anblick des Plastikrandes unter dem Pfosten. Will man frostfrei gründen und nicht einen 80 cm hohen Betonwürfel erzeugen, kann man einfach eine Betonplatte in erforderlicher Tiefe gießen, ein Schleuderbetonrohr draufstellen (15er reicht) und auch mit Beton füllen. Oben kommt dann der Pfostenfuß hinein.
  4. Carport Fundament: Windkräfte & erforderliches Gegengewicht
    abhebende Windkräfte
    Wenn man annimmt, dass das Carport bis auf das Tor verbrettert wird, oder später verbrettert werden kann, dann ergeben sich in den Pfosten relativ hohe abhebende Kräfte, die im Fundament verankert werden müssen.
    Die können rechnerisch leicht Einzelfundamente 40x40x80 cm erforderlich werden, um ausreichend Gegengewicht zu haben.
  5. Carport Projekt: Ergebnis mit 300er KG-Rohr Fundament
    Ergebnis
    Ich habe hier schon öfters Fragen gestellt, aber meist bekommt man eine Antwort und dann ist das Thema erledigt. Diesmal möchte ich das Thema abschließen, indem ich Euch das Ergebnis zeige. Ich persönlich finde, dass der Carport mir gut gelungen ist. Hier der Link zu ein paar Fotos:
    Ich habe zum Schluss doch noch 300er KG-Rohr genommen. Schleuderbeton war nicht als Lagerware erhältlich und mich persönlich stört der Rand nicht, welcher noch aus dem Boden schaut.
    VG
    Heiko
    Punktfundament für Carport: KG-Rohr vs. Beton – Die optimale Schalung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von KG-Rohren als Schalung für Punktfundamente beim Carportbau. Alternativen wie Pflanzsteine und Betonrohre werden diskutiert. Die korrekte Dimensionierung des Fundaments in Bezug auf Windkräfte ist entscheidend. Das finale Ergebnis des Fragestellers zeigt einen gelungenen Carport mit 300er KG-Rohren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Dimensionierung des Punktfundaments für ein Carport sind die abhebenden Windkräfte zu berücksichtigen, wie im Beitrag Carport Fundament: Windkräfte & erforderliches Gegengewicht erläutert wird. Eine zu geringe Fundamentgröße kann die Stabilität gefährden.
    ✅ Zusatzinfo: Anstelle von KG-Rohren können auch Betonrohre verwendet werden, die optisch ansprechender sind und einen Plastikrand vermeiden. Details dazu im Beitrag Fundamentbau: Betonrohre statt KG-Rohre für Carport. Diese bieten sich besonders an, wenn eine frostfreie Gründung gewünscht ist.
    💰 Zusatzinfo: Pflanzsteine können eine kostengünstige Alternative für die Schalung darstellen, besonders wenn größere Durchmesser benötigt werden. Siehe Punktfundament Carport: Pflanzsteine als Alternative.
    📊 Fakten: Die Verwendung von H-Ankern (121x600x60) erfordert eine ausreichende Betonmenge im Fundament, um eine sichere Verankerung zu gewährleisten. Der Durchmesser des KG-Rohrs sollte entsprechend gewählt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn sollte eine Statik für das Carport erstellt werden, um die erforderliche Fundamentgröße und -tiefe zu bestimmen. Das Ergebnis des Projekts mit 300er KG-Rohren ist im Beitrag Carport Projekt: Ergebnis mit 300er KG-Rohr Fundament zu sehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Punktfundament, Carport, KG-Rohr, Schalung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand als Gartenmauer verputzen: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anbau an Altbau: Dehnungsfuge nötig? Putz trennen? Kosten & Materialien
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus an Grundstücksgrenze bauen: Betonmauersteine, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Hauswand anbauen: Fundament, Dämmung & Statik – Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzpfosten im Carport: Spritzwasserschutzhöhe bei Lärche – Wo sind die 15 cm geregelt?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - H-Pfosten einbetonieren für Sichtschutzzaun: Betonmenge, Kosten & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzgarage kaufen: Kosten, Genehmigung & Folgekosten vs. Carport – Was beachten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Unterbau & Zaunfundament: Schotter, Punktfundament oder Streifenfundament – Was ist besser?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Carport Pfostenträger auf Winkelstützen: Statik, Sicherheit & Lastverteilung prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Punktfundament, Carport, KG-Rohr, Schalung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Punktfundament, Carport, KG-Rohr, Schalung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Punktfundament für Carport: KG-Rohr als Schalung? Tipps zu Durchmesser, Tiefe & Beton
Suche nach: Punktfundament Carport: KG-Rohr als Schalung?
Suche nach: Punktfundament, Carport, KG-Rohr, Schalung, H-Anker, Beton, Fundamenttiefe, Durchmesser, Bauanleitung, Gartenbau
